[Part 7] Intel Core2 Quad/Extreme 65nm/45nm (sämtliche Steppings) OC-Thread + Liste
mein q6600 wird bei standarttakt 15° warm im idle :fresse:
die cores 26 28 24 28
vollast bei standart 29°
die cores 37 36 35 37
300x9 also 2700mhz mit 1,55 volt im bios, 1,50 idle in cpu-z 1,47 vollast in cpu-z
macht 40°
die cores 48 48 46 47
eheim 1250, zern pq+, billig trippel radi mit 7 volt lüfter, 11/8 tygon mit water wetter gefüllt
zimmer ca 22°
Hmm...gute Frage....steht alles auf Auto ausser CPU VCORE !
Bitte um Infos der Spezies hier....
Hinzugefügter Post:
die temps die von everest ausgelesen werden, haben es aber in sich! :eek: :fire:
als 24/7 setting ist das nicht zu gebrauchen! :shake:
Ja, ab 1,40 Volt fängt der an zu heizen.....aber ich prime ja auch nie 24 Std. sondern mal ein Video TMPEG hin und wieder.....
CPU Core Temp war sogar kurzzeitg bei 82°C....aber läuft stabil--...
Aber der PC ist schon den ganzen Tag und Nacht an und das Wasser warm....war jetzt kein Blümchen-Optimal-Test !
Temps sind echt nicht übel.
Kumpel von mir hat heute von mix nen L734er bekommen. :fresse:
ich will auch! :heul:
Kein Wunder wenn alles auf AUTO steht^^
Kop...und was bedeutet das....? Bin erst seit 24 Std. Asus Besitzer...!
RAM tut das ASUS auch ab Werk um 0,15 Volt übervolten....aber mir egal...geiles Board !
macht 40°
zimmer ca 22°
Meiner: Zimmer 21°C Lüfter alle auf 5V
1. 2,4 GHz IDLE = 14-17°C
2. 2,4 GHz Last = 27-28°C
3. 2,7 GHz Last = 34°C
4. 3,0 GHz Last = 35°C :stupid:
...... Still testing
so ich hab die 3,6 fertig ... :d
3600MHz/Dark Ice/Q6600/Stepping G0/1.328V/FSB 400/4x1024MB A-DATA Vitesta Extreme Edition/4-4-4-4 @ 2.16V/Gigabyte GA-P35-DQ6/Wakü (Mora 2 Pro + Mora 2 Lüfterblende + 6x Blacknoise Noiseblocker Black Silent XL1 - 120mm - 1000rpm - Rev. 3.0 2008)
3,2 GHz ~35°C - 36°C, genauso wie bei 3 GHz :hmm:
PS: Mein Temjin TJ07 kommt morgen :bigok:
nich das fehler auftreten :d
die vcore bei 2700mhz braucht die cpu nicht aber mehr an takt gibt mein dq6 nicht her :shot:
habs nur testweise so laufen um die temperatur zu beachten 24/7, der takt ändert daran eigentlich garnix
sie lief mal kurz auf 3500 bevor reboot kam mit gleicher vcore warens auch ~49° in allen cores
und ich hab mir noch 2 trippel radis bestellt, bin gespannt was das bringt :d
aber das wichtigste, ein p35 dq6 bekomm ich auch :bigok:
sein 1. und 2. ist doch bei mir genauso, das die cpu 15° hat
nur bei den core temps steht dann das wahre
er muss mal seine core temps posten ;)
ich les mit Everest Ultimate 4.20.1238 aus
Mein kleiner Q6600 G0:
VID: 1.2000
3600 MHZ @ 9x400
Vcore: 1,28
Temps unter dem HDT-S1283 (+AS5) sind 55 51 51 55 nach ca. 2 Std Prime und 20° Raumtemp.
Scheint wohl ganz gut zu gehen, mehr hab ich noch nicht getestet, sollte aber noch nen bisschen Luft nach oben sein ;)
Edit: Für die Liste :)
3600MHz/Troublemaker55/Q6600/Stepping G0/1.280V/FSB 400/2x2048MB A-Data Vitesta/5-5-5-18 @ 1.8V/Gigabyte GA-P35-DS3/Lukü Xigmatek HDT-S1283 + Antec Nine Hundred ( 5 aktive Lüfter)
Aber Deine Temps können nicht stimmen. :fresse:
tun sie aber! :d
und zudem nicht möglich - Temps niedriger als das Kühlmedium geht net...
die stimmen wirklich! kannst ja vorbeikommen u dich selbst überzeugen!
ich hab vorher den mora + lüfterblende mit sechs lüftern ans fenster gestellt u mal extreme cooling getestet ... der mora hat frostbeulen! :lol: :shot:
da wollte ich einfach mal wissen, ob man mit dem ding an einen chiller ran kommt! ;)
