PC zusammengebaut - Kein Bild - Kein Fehlerton
Nevostrius
Hallo zusammen.
Ich habe meinen neuen PC zusammengebaut und befinde mich jetzt in der Testphase.
Beim ersten einschalten hatte ich ein Bildsignal der Grafikkarte auf dem Monitor, hatte allerdings nur 8 GB RAM angezeigt anstatt 16GB. Habe also beide Speichersteine einmal an der position geändert (früher B2 jetzt A2 und früher A2 jetzt B2).
Habe den Rechner also wieder angeschlossen, hatte vergessen das 8-Pol CPU Kabel wieder einzustecken, also rein damit, hatte aber davor und danach kein Bild mehr am Monitor von der Grafikkarte.
Kabel waren alle richtig angeschlossen, Grafikkarte einmal rausgenommen und wieder eingesetzt, immernoch kein Bild, andere Funktionen am Board funktionieren noch. Bios Pieptöne gibt es keine. Hat da jemand Rat?
Eventuell ist dann einfach der eine RAM-Riegel defekt. teste nochmal beide Module einzeln im A1 Slot. Wenn beide einzeln erkannt werden, ist es entweder ein Kompatibilitätsproblem mit dem Mainboard oder das Mainboard an sich hat einen weg.
Poste außerdem mal deine Hardware, um die es sich dreht.
