PC zusammengestellt - Standbilder, Tonschleifen
Trexed
Profi
ich habe mir zum ersten Mal einen PC selber zusammengestellt. Ich bekomme regelmäßig Standbilder und Tonschleifen. Woran kann das liegen? ich habe die Treiber der Grafikkarte bereits 2mal aktualisiert bzw. neuinstalliert.
Zu meinem PC:
Windows 11
be quiet! Dark Rock 4 Tower Kühler
1TB P2 M.2 PCIe 3.0 x4 3D-NAND QLC
ASRock 670E Steel Legend AMD x670E So. AM5 DUAL Channel DDR ATX Retail
AMD Ryzen 7 7700X 8X 4.50GHz So. AM5 WOF
16 GB PowerColer Radeon RX 6800 XT Red Dragon DDR6 Retail
16GB (2x8GB) Kingston FURY BEast DDR5-6000 DIMM Dual Kit
750 WAatt be quiet! Straight Power 11 Modular 80+ Gold
Welcher 16GB (2x8GB) Kingston FURY BEast DDR5-6000 DIMM Dual Kit Ram ist das?
Der mit Intel XMP läuft normalerweise nur fehlerfrei wenn Hxnix M-Die Ram Chips verbaut sind, du hättest besser 2x16 GB Ram mit AMD EXPO Ram Profil gekauft.
Der läuft nur mit Hynix-M Die Ram Chips, laut ASRock Ram Liste.: https://geizhals.de/?cmp=2684949&cmp=2739514&active=1
Bei deinem Ram sind wahrscheinlich Samsung Ram Chips drauf, das kannst du mit CPU-Z bei SPD auslesen, oder noch exakter mit Thaiphoon Burner: http://www.softnology.biz/files.html
Unten im Bild von Thaiphoon Burner im Spoiler z.B. siehst du DDR5 Hynix M-Die Ram Chips.
thaiphoon-burner-hynix-m-die-ram-chips-jpg.825349
Fehler Nummer 1 der normalerweise immer gemacht wird ist das be quiet! Straight Power 11 750W, hier muss PCIe 1 und 3 am Netzteil mit zwei PCIe Kabeln verwendet werden,
damit beide 24 Ampere 12 Volt Stromschienen mit der Grafikkarte verbunden sind.
Wenn das be quiet! Netzteil an PCIe 1 mit einem Y Kabel ( mit 2x 8 Pin Stecker) Angeschlossen ist, dann sind die PC abstürze normal.
netzteil-kabel-jpg.758365
Das Mainboard Bios muss aktuell sein, damit der 6000 Mhz Ram unterstützt wird.
Es sollte mindestens Bios Version 1.11 Installiert sein: https://www.asrock.com/mb/AMD/X670E Steel Legend/index.asp#BIOS
erstmal danke für die schnelle Antwort.
Ich habe versucht den "Fehler Nummer 1" zu beseitigen. Ich hab die Kabel umgesteckt bzw. den Y-Stecker durch 2 separate Kabel ausgetauscht. Bis jetzt habe ich keine Standbilder o.ä. feststellen können.
Zu den Arbeitsspeicher habe ich das einmal ausgelesen:
Ob jetzt die "richtigen" Arbeitsspeicher verbaut sind kann ich nicht beurteilen...
Und nicht zu sagen welche Mainboard Bios Version man drauf hat sein sowas von nix gut und man sollte da immer das neueste Bios drauf haben...
Und alles über DDR5-5200 ist da natürlich Übertaktung und nur DDR5-5600 läuft AFAIK immer stabil.
Wie schon erwähnt das Bios sollte aktuell sein, die installierte Bios Version kannst du in CPU-Z bei Mainboard/ Bios sehen.
Wenn du jetzt PCie 1 und 3 am Netzteil mit den zwei Kabeln verbunden hast, dann ist der Fehler beseitigt.
screenshot-2022-12-12-171440-png.827297
Also keine Samsung Ram Chips das ist gut, es sind Hynix Ram Chips, ob es M-Die sind kannst du nur im Thaiphoon Burner sehen.
Ich habe das BIOS aktualisiert.
Das Thaiphoon Programm kann ich nicht installieren bzw. es zeigt eine Fehlermeldung an. (Obwohl ich den Virenschutz ausgeschaltet habe und es als Admin ausgeführt habe).
Das Thaiphoon Programm kann ich nicht installieren bzw. es zeigt eine Fehlermeldung an...
Bei mir das gleiche Problem mit Windows 11 Version 22H2.
Ich habe im Internet auch noch keine Lösung finden können.
Die Standbilder und Tonschleifen fangen wieder an. Im Spiel (World of Tanks) als auch im normalen Explorer..
Wie hoch taktet dein Ram jetzt, 6000 MHz (3000 MHz in CPU-Z)?
Unten im Spoiler z.B. taktet der Ram auf 6200 MHz (3100 MHz in CPU-Z).
1-jpg.824661
Der Ram steckt bei dir in Ram Slot A2 und B2?
ram-slot-a2-und-b2-jpg.791925
Ich habe einmal Screenshots gemacht..
Die Rams habe ich aus A2 und B2. Auf A1 geht es baulich nicht, da der CPU-Kühler im weg ist..
Gerade ist der Bildschirm schwarz geworden und es eine Fehlermeldung von AMD gekommen.
Wahrscheinlich macht die IGPU Probleme, ich würde die AMD IGPU im Mainboard Bios deaktivieren, das sieht so aus wie auf dem Beispiel Bild unten im Spoiler aus, oben Gigabyte unten ASrock AM5 Mainboard.
Ich würde die Uefi defaults als erstes im Bios laden (Taste F9 drücken für Uefi defaults) und dann erst die IGPU deaktivieren.
am5-igpu-deaktivieren-jpg.827515
Dein Ram läuft nur auf 4800 MHz (2400 MHz in CPU-Z), du musst im Bios das 6000 Mhz XMP Ram Profil aktivieren.
Sollte der PC dann sofort abstürzen ist der Ram entweder defekt oder nicht kompatibel.
Der G.Skill F5-6000J3636F16GX2-TZ5N mit 6000 MHz hat ein AMD EXPO Ram Profil, der sollte auf jeden Fall laufen, leider gibt es keine 2x8 GB Ram Riegel mit AMD EXPO Ram Profil.
Edit:
Wenn du die AMD IGPU im Bios deaktiviert hast, mit DDU den AMD Grafiktreiber im abgesicherten Windows Modus entfernen,
und den aktuellen AMD Grafiktreiber Adrenalin 22.11.2 vom 8 Dezember 2022 installieren.
Im alten AMD Grafiktreiber gibt es Probleme die zum PC Absturz führen.
Download, AMD Grafiktreiber Adrenalin 22.11.2: https://www.amd.com/de/support/grap.../amd-radeon-6800-series/amd-radeon-rx-6800-xt
Download, DDU: https://www.computerbase.de/downloads/treiber/grafikkarten/display-driver-uninstaller-ddu/
ddu-anleitung-jpg.795762
Ich habe die IGPU deaktiviert und den RAM auf 6000Mhz eingestellt.
Bis jetzt läuft das System ohne Probleme.
Die Neuinstallation des Grafikkartentreibers werde ich jetzt mal durchführen...
boosted die GPU correct?
wielange gehen die standbilder? 0.01sec oder ehe richtung 1sec+?
software aller msi afterburner oder ähnliches und damit mal schauen wie temps und boost clocks(für cpu boost clocks geht cpu-z) aussehen(cpu und gpu)
die schutzfolie vom cpu kühler wurde entfernt und wärmeleit paste wird genutzt?(nur um auf nr sicherzugehen das es nich sowas supersimples ist)
Die Standbilder sind immernoch..
So langsam bin ich ratlos..
Das könnte ein Windows 10 oder 11 Multi-Plane Overlay (MPO) Problem sein.
Einfach mal MPO in der Windows Registry deaktivieren.
Bei Nvidia gibt es eine "mpo_disable.reg" um MPO zu deaktivieren, das funktioniert auch mit deiner RX 6800 XT: https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5157
Den PC nach dem deaktivieren von MPO neu starten.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Dwm]
"OverlayTestMode"=dword:00000005
Ich habe das MPO deaktiviert. Vorhin habe ich eine kleine Testrunde gemacht und AMD mit aufzeichnen lassen.
Vielleicht hilft euch die Tabelle weiter..
Hier habe ich die Tabelle mal etwas lesbarer gemacht.
Aufgrund der automatischen Datumsformatierung von Excel wird die VRAM- und CPU-Auslastung nur als Datum dargestellt.
VIelleicht gibt das ja Aufschluss..
GPU-AUSLASTUNGGPU-SCLKGPU-MCLKGPU-TEMP.GPU-HotspotGPU-LEISTUNGGPU-LÜFTERVRAM-AUSLASTUNGCPU-AUSLASTUNG
89.771991.821914.4167.6287.36239.831347.344693.282.18
068263337140808
Jan 56​
6619233361208080.00
Mai 71​
783343236150815
Jan 20​
Mai 73​
122903236140823
Jan 69​
Mai 73​
414943236120823
Jan 33​
Mai 73​
943833371407950.00
Mai 73​
943833371407950.00
Mai 73​
295433361207950.00
Mai 73​
142043336130795
Jan 38​
Mai 73​
361923337130795
Jan 99​
Mai 73​
361923337130795
Jan 99​
Mai 73​
1819232361107950.99
Mai 75​
1519433361207950.00
Mai 75​
1519433361207950.00
Mai 75​
233703337130795
Mrz 61​
Mai 88​
322083336130795
Jun 43​
Mai 76​
3119232361207980.39
Mai 77​
371923336120798
Jan 94​
Mai 78​
371923336120798
Jan 94​
Mai 78​
3819232361108040.79
Mai 77​
2119233361208040.78
Mai 78​
2119233361208040.78
Mai 78​
241923336110804
Mai 93​
Mai 78​
221923336110804
Jan 67​
Mai 78​
221923336110804
Jan 67​
Mai 78​
415543336130804
Jan 58​
Mai 78​
5342833361508330.60
Mai 81​
282943336140837
Mai 66​
Mai 82​
179063337130837
05. Jan​
Mai 91​
179063337130837
05. Jan​
Mai 91​
171923336120837
Apr 53​
Mai 78​
171923336120837
Apr 53​
Mai 78​
2213833361208390.00
Mai 77​
2213833361208390.00
Mai 77​
4019233361208390.94
Mai 77​
271963336120839
02. Jun​
Mai 76​
271963336120839
02. Jun​
Mai 76​
2940233361408390.77
Mai 76​
2940233361408390.77
Mai 76​
1568633371308390.00
Mai 76​
1568633371308390.00
Mai 76​
3110833361308390.82
Mai 75​
3110833361308390.82
Mai 75​
301923337120839
01. Jul​
Mai 75​
291923336130838
Jan 54​
Mai 75​
291923336130838
Jan 54​
Mai 75​
2519233361208380.00
Mai 77​
235083336140838
Jan 50​
Mai 78​
3614523337150834
Jan 50​
Mai 77​
242503336130834
Jan 89​
Mai 77​
242503336130834
Jan 89​
Mai 77​
5327432361308340.88
Mai 80​
5327432361308340.88
Mai 80​
412303237150844
Jun 97​
Mai 82​
231943337120850
Jul 77​
Mai 89​
531183336130850
Jun 87​
Mai 97​
2853633371508500.30
Jun 13​
506003337130850
Jun 33​
Mai 99​
653083336150850
Mrz 48​
Mai 99​
653083336150850
Mrz 48​
Mai 99​
381923336120850
Jun 90​
Mai 99​
381923336120850
Jun 90​
Mai 99​
703023237140850
Apr 54​
Mai 99​
703023237140850
Apr 54​
Mai 99​
481923336130850
Jun 77​
Jun 15​
361663336120886
Jan 49​
Jun 21​
361663336120886
Jan 49​
Jun 21​
401283438250893
Mrz 92​
Jun 30​
401283438250893
Mrz 92​
Jun 30​
4019233361302067
Aug 42​
Jun 29​
4019233361302067
Aug 42​
Jun 29​
1719233361102072
Mai 41​
Jun 43​
49836233371302072
Mrz 26​
Jun 33​
48192333612020010.92
Jun 35​
919233371201998
Mai 72​
Jun 38​
919233371201998
Mai 72​
Jun 38​
137433371202004
Feb 57​
Jun 41​
5919233361202006
Jan 55​
Jun 41​
21101833371302010
Mai 65​
Jun 42​
21101833371302010
Mai 65​
Jun 42​
26119433382502010
Apr 87​
Jun 58​
26119433382502010
Apr 87​
Jun 58​
1119833361502035
Mrz 96​
Jun 64​
1119833361502035
Mrz 96​
Jun 64​
1019433371302045
Mrz 52​
Jun 66​
418233361102063
Jun 26​
Jun 67​
7219233361202063
Mai 79​
Jun 67​
26680333713020620.16
Jun 67​
1619233361102062
Mrz 40​
Jun 67​
2519233371102062
Mrz 93​
Jun 67​
2519233371102062
Mrz 93​
Jun 67​
23132233371402062
Mrz 58​
Jun 68​
23132233371402062
Mrz 58​
Jun 68​
29162333611020620.91
Jun 69​
Jun 69​
1619433371302039
Feb 64​
Jun 69​
2219233371202039
Apr 73​
Jun 70​
5819233361202039
Mrz 57​
Jun 70​
5819233361202039
Mrz 57​
Jun 70​
71192333711020390.97
Jun 70​
Jun 70​
2819233361202037
04. Sep​
Jun 71​
1119233361102037
Apr 47​
Jun 71​
1119233361102037
Apr 47​
Jun 71​
2019233361102037
Mrz 79​
Jun 71​
8192333711020390.00
Jun 71​
1319233361102039
Apr 87​
Jun 71​
5731833371202039
Apr 77​
Jun 71​
5731833371202039
Apr 77​
Jun 71​
3120033371202039
02. Okt​
Jun 71​
1719233371102039
Apr 64​
Jun 71​
919233361102039
Jun 71​
Jun 71​
1419233361202039
Mrz 74​
Jun 71​
34248333612020390.00
Jun 71​
1820233361202039
Mrz 82​
Jun 71​
1219233361202039
05. Okt​
Jun 72​
1819233361102039
Jun 88​
Jun 72​
3715033371102039
Jun 79​
Jun 72​
2219233371202039
04. Dez​
Jun 73​
4319233371102039
Jun 33​
Jun 73​
2019233371202039
04. Nov​
Jun 74​
38268333712020390.47
Jun 75​
78310333713020390.00
Jun 75​
1319233361102039
Apr 61​
Jun 76​
1319233361102039
Apr 61​
Jun 76​
2719233371202039
Mai 48​
Jun 77​
26158633371202039
Mai 70​
Jun 77​
5819233361202039
Jan 74​
Jun 84​
5819233361202039
Jan 74​
Jun 84​
1019233371202039
Mrz 25​
Jun 88​
1019233371202039
Mrz 52​
Jun 91​
1019233371202039
Mrz 52​
Jun 91​
32192333712020390.00
Jun 95​
2319233371202039
Jan 81​
Jun 95​
2319233371202039
Jan 81​
Jun 95​
1019233371102039
Jan 17​
Jun 95​
1419233371102039
Jan 51​
Jun 95​
1419233371102039
Jan 51​
Jun 95​
1714633371202039
Jun 46​
Jun 95​
5419233371202039
Jan 84​
Jun 94​
5419233371202039
Jan 84​
Jun 94​
1136033371302039
Mrz 96​
Jun 94​
2419233371202039
Jan 95​
Jun 94​
13192343611020390.74
Jun 94​
Jun 94​
67816433371702039
Mrz 30​
07. Mrz​
10539233372202386
Okt 46​
07. Sep​
10539233372202386
Okt 46​
07. Sep​
2419233371202402
Apr 94​
Jul 14​
6619233371202419
08. Jan​
Jul 18​
3019233371202419
Apr 51​
Jul 19​
1519233371102423
Sep 17​
Jul 22​
49812333715024230.00
Jul 20​
499197634393802441
04. Apr​
Jul 26​
499199234404102471
Jul 30​
Jul 27​
49822633382202590
Apr 47​
Jul 27​
49822633382202590
Apr 47​
Jul 27​
498162033381702597
Mrz 57​
Jul 27​
499198034403802597
Apr 94​
Jul 25​
499198034403802597
Apr 94​
Jul 25​
499197634404002556
01. Jan​
Jul 26​
499197634404002556
01. Jan​
Jul 26​
2120434371702556
Apr 49​
Jul 26​
1619233371102521
Mrz 71​
Jul 26​
1619233371102521
Mrz 71​
Jul 26​
4991968344039025210.75
Jul 26​
Jul 26​
499198234404002521
Jan 13​
Jul 26​
4991986344040025210.00
Jul 26​
4991988344040025210.00
Jul 26​
499197434404002521
Feb 48​
Jul 26​
499197434404002521
Feb 48​
Jul 26​
499198234404002521
Jan 74​
Jul 25​
4991968344040025210.00
Jul 25​
499198834404002521
Jan 95​
Jul 26​
499198834404002521
Jan 95​
Jul 26​
4991988354040025210.82
Jul 26​
Jul 26​
Jul 25​
4991990354040025210.46
Jul 25​
499199834394002521
Feb 50​
Jul 24​
499199834394002521
Feb 50​
Jul 24​
499196834404002521
Jan 41​
Jul 25​
4991976344040025210.00
Jul 24​
499197634404002521
Jan 63​
Jul 24​
499198034404002521
Mrz 50​
Jul 24​
4991988354040025210.00
Jul 24​
4991970344040025210.48
Jul 23​
Jul 23​
4991978344040025210.79
Jul 23​
499198034404002521
Feb 64​
Jul 23​
Jul 23​
Jul 23​
499196235414002521
Jan 38​
Jul 22​
499198235404002521
Feb 24​
Jul 23​
499198235404002521
Feb 24​
Jul 23​
499198435404002521
01. Apr​
Jul 23​
4991974354040025210.00
Jul 21​
499198035404002521
Jan 56​
Jul 23​
499198035404002521
Jan 56​
Jul 23​
499197435414002521
Jan 76​
Jul 21​
499197435414002521
Jan 76​
Jul 21​
499197235404002521
Jan 89​
Jul 22​
499197235404002521
Jan 89​
Jul 22​
4981994354140025210.00
Jul 22​
499198435404002521
Feb 16​
Jul 22​
499198435404002521
Feb 16​
Jul 22​
499198635404002521
Jan 83​
Jul 22​
499197435414002521
Jan 61​
Jul 22​
4991982354140025210.00
Jul 22​
499196835414002521
Jan 99​
Jul 22​
499196835414002521
Feb 68​
Jul 22​
499196835414002521
Feb 68​
Jul 22​
4991982354140025210.83
Jul 22​
Jul 22​
4991972364140025210.00
Jul 23​
499197235404002521
Mrz 58​
Jul 22​
499197835414002521
Jan 82​
Jul 22​
499196835414002521
Jan 37​
Jul 23​
499196835414002521
Jan 37​
Jul 23​
1001682354135025210.00
Jul 23​
3022235391802521
Jul 69​
Jul 23​
3022235391802521
Jul 69​
Jul 23​
1971634381202521
Jun 48​
Jul 24​
1645635381402521
Apr 95​
Jul 24​
1341635381402521
Feb 49​
Jul 24​
1341635381402521
Feb 49​
Jul 24​
1341635381402521
Feb 49​
Jul 24​
1619234381302521
Jun 38​
Jul 29​
2825634402102570
Jun 36​
Jul 40​
141192343914025810.90
Jul 42​
3419234381202590
Mai 47​
Jul 45​
524435381402613
05. Apr​
Jul 48​
18192343813027340.39
Jul 58​
2176835381502742
04. Dez​
Jul 60​
2176835381502784
Feb 90​
Jul 62​
25016834392402712
Apr 94​
Jul 66​
50070353918028740.22
Jul 70​
63250235404003307
Mai 54​
Jul 72​
2558435391803327
Mrz 80​
Jul 76​
1041706354035032970.00
Jul 77​
Jul 77​
1423199437449303397
Jan 33​
Jul 77​
1524199437459303407
Jan 76​
Jul 78​
661198837428403425
Feb 64​
Jul 78​
12201982384592034250.00
Jul 78​
1449198837459303425
Mrz 20​
Jul 78​
760198837428503425
Jan 92​
Jul 79​
978898374263034320.00
Jul 80​
598198638428503452
03. Okt​
Jul 80​
598198638428503452
03. Okt​
Jul 80​
888198438438603452
Feb 46​
Jul 81​
10081988384389034360.00
Jul 81​
Jul 81​
14381988384595034360.52
Jul 81​
886198438438803435
Feb 30​
Jul 80​
886198438438803435
Feb 30​
Jul 80​
854198638438903435
Feb 99​
Jul 80​
7411984384389034350.00
Jul 81​
Jul 81​
968198638439003435
Feb 72​
Jul 81​
968198638439003435
Feb 72​
Jul 81​
1170199438479403437
Jan 63​
Jul 80​
16071990394696034370.00
Jul 80​
Jul 80​
1030198839449003437
Jan 62​
Jul 80​
1030198839449003437
Jan 62​
Jul 80​
91192239438003437
Feb 28​
Jul 80​
1106198839469103438
Feb 60​
Jul 80​
14041992384795034380.00
Jul 80​
1298198639489803438
Feb 71​
Jul 80​
1298198639489803438
Feb 71​
Jul 80​
1291198239479603529
Feb 33​
Jul 80​
1291198239479603529
Feb 33​
Jul 80​
9081984394590035290.71
Jul 80​
Jul 80​
1142198839469503529
Jan 62​
Jul 79​
1142198839469503529
Feb 94​
Jul 78​
925198439459203529
Feb 22​
Jul 78​
970199039448803529
Feb 53​
Jul 78​
970199039448803529
Feb 53​
Jul 78​
14701988394797035290.61
Jul 79​
Jul 79​
895198040459103531
Jan 75​
Jul 79​
11221992394898035310.00
Jul 79​
7101984394492035310.43
Jul 79​
961198240479403531
Mrz 54​
Jul 79​
1336199840489803531
Apr 71​
Jul 79​
11051986394692035310.00
Jul 79​
1375198841479303531
Apr 68​
Jul 79​
1082200239458303531
Mrz 75​
Jul 79​
8701982404594035310.00
Jul 79​
933198040479603531
03. Mrz​
Jul 79​
643198640459103531
Feb 54​
Jul 79​
643198640459103531
Feb 54​
Jul 79​
1065199440479603531
Jan 66​
Jul 79​
1065199440479603531
Jan 66​
Jul 79​
16761988404889035730.06
Jul 79​
Jul 79​
Jul 79​
646198440458303778
Feb 74​
Jul 79​
646198440458303778
Feb 74​
Jul 79​
557200040447703787
02. Feb​
Jul 79​
5731996404573037870.00
Jul 79​
546198639457103787
Mrz 43​
Jul 79​
57252439447103787
Feb 25​
Jul 79​
57252439447103787
Feb 25​
Jul 79​
988198840457503787
Jan 66​
Jul 79​
988198840457503787
Jan 66​
Jul 79​
6361446404571037870.00
Jul 78​
686177440447303787
Jun 92​
Jul 78​
949209639457603816
Feb 17​
Jul 78​
949209639457603816
Feb 17​
Jul 78​
5741986404573038160.00
Jul 78​
Jul 78​
712198440457203816
01. Sep​
Jul 78​
712198440457203816
01. Sep​
Jul 78​
640198240457203816
Jan 70​
Jul 78​
746198439457203816
Feb 73​
Jul 78​
5972362404471038160.00
Jul 78​
Jul 78​
881222240457003816
Feb 84​
Jul 78​
755199440457203849
Mrz 48​
Jul 78​
6051996404570038540.00
Jul 78​
933199240457303829
02. Mrz​
Jul 78​
933199240457303829
02. Mrz​
Jul 78​
76936040457303829
Jan 68​
Jul 78​
621198440457303829
Feb 48​
Jul 78​
621198440457303829
Feb 48​
Jul 78​
5931986404572038290.16
Jul 78​
682198440457203860
Feb 19​
Jul 78​
586198640457303860
Mrz 81​
Jul 78​
1073199640477703860
Feb 75​
Jul 78​
1073199640477703860
Feb 75​
Jul 78​
10511980414576038600.00
Jul 78​
Jul 78​
994198640457403860
Jan 23​
Jul 79​
646129841467303860
02. Mai​
Jul 78​
646129841467303860
02. Mai​
Jul 78​
574964404574038600.00
Jul 78​
Jul 78​
1464198841477703890
Jan 84​
Jul 78​
850199241467703942
Mrz 77​
Jul 78​
850199241467703942
Mrz 77​
Jul 78​
5972440455503939
Mai 26​
Jul 78​
8071986404565039430.00
Jul 78​
1178199841457703953
Feb 26​
Jul 78​
1178199841457703953
Feb 26​
Jul 78​
597198640467503958
Jan 57​
Jul 78​
8301980414679039580.00
Jul 78​
830198041467903958
Feb 15​
Jul 78​
1267199441489203958
Mrz 33​
Jul 78​
797198842468303958
Feb 99​
Jul 78​
11561994424997039580.00
Jul 78​
883198641469203958
03. Jun​
Jul 78​
883198641469203958
03. Jun​
Jul 78​
1252198642489603958
Jan 70​
Jul 78​
1252198642489603958
Jan 70​
Jul 78​
901198642479303958
Feb 66​
Jul 78​
1848154424873039670.00
Jul 78​
Jul 78​
891198642479503967
Jan 88​
Jul 78​
1049198842499603967
Apr 49​
Jul 78​
720198442468903967
Mrz 23​
Jul 78​
8761984424796039670.00
Jul 78​
1089198842489203967
03. Jun​
Jul 78​
1120198642489803967
Jan 80​
Jul 78​
1120198642489803967
Jan 80​
Jul 78​
885198842479503967
Feb 28​
Jul 78​
8491986424899039670.00
Jul 78​
1301199043499503967
Mrz 95​
Jul 78​
1301199043499503967
Mrz 95​
Jul 78​
12691994435110603967
Jan 96​
Jul 78​
161220004352109039670.00
Jul 78​
Jul 78​
85819864248100039672.00
Jul 78​
16351988435110503967
Feb 64​
Jul 78​
Feb 64​
Jul 78​
11081988435199039670.00
Jul 78​
Jul 78​
8341984434898039670.82
Jul 78​
109419964349101039674.00
Jul 78​
7631986434810003967
Feb 49​
Jul 78​
7631986434810003967
Feb 49​
Jul 78​
150919924352107039670.00
Jul 78​
Jul 78​
1042198843499803967
Feb 58​
Jul 78​
1042198843499803967
Mrz 44​
Jul 78​
83619844349100039670.00
Jul 78​
11071982445110303967
Feb 41​
Jul 78​
14141992445210603967
Mrz 39​
Jul 78​
10611982435010003967
Feb 16​
Jul 78​
Feb 16​
Jul 78​
166620004453104039670.06
Jul 78​
18641988445210803967
02. Nov​
Jul 78​
1056198044509903969
Apr 29​
Jul 78​
161719924452109039690.00
Jul 77​
11641988455110303969
Jan 64​
Jul 77​
Jan 64​
Jul 77​
786198644499903969
Feb 40​
Jul 77​
786198644499903969
Feb 40​
Jul 77​
12861986445310503969
Jan 82​
Jul 77​
147919984452107039690.00
Jul 77​
9121982445010003969
Jan 38​
Jul 77​
12481986455210503969
03. Mai​
Jul 77​
03. Mai​
Jul 77​
15191988455410303969
Jan 84​
Jul 77​
10611988445097039690.00
Jul 77​
Jul 77​
124119924452105039690.87
Jul 77​
Jul 77​
10941984455010103969
Feb 75​
Jul 77​
14721988455110403969
Mrz 89​
Jul 77​
7051988454999039690.00
Jul 76​
15101990455310503969
Mrz 31​
Jul 76​
14261988455010303969
Feb 64​
Jul 76​
Feb 64​
Jul 76​
780198844499503969
Jan 29​
Jul 76​
780198844499503969
Jan 29​
Jul 76​
10451988445099039690.47
Jul 76​
710198645509803969
Jan 46​
Jul 76​
114119784553101039690.75
Jul 76​
Jul 76​
16862000455410803969
03. Jan​
Jul 76​
91719844551100039690.00
Jul 76​
1191198845519803969
Mrz 51​
Jul 76​
1191198845519803969
Mrz 51​
Jul 76​
15291988455310303969
Feb 26​
Jul 76​
745198645499303969
Jan 88​
Jul 76​
745198645499303969
Jan 88​
Jul 76​
123219824552103039690.00
Jul 76​
12851990455410703969
Mrz 59​
Jul 76​
Mrz 59​
Jul 76​
9131986455110103969
Feb 16​
Jul 76​
9131986455110103969
Feb 16​
Jul 76​
115519844652104039690.00
Jul 76​
12561986455410503969
Feb 60​
Jul 76​
Feb 60​
Jul 76​
246211446519703969
Mrz 42​
Jul 76​
130919884554108039690.14
Jul 76​
Jul 76​
136419924654106039690.98
Jul 76​
Jul 76​
10631986465210103969
Feb 56​
Jul 76​
Feb 56​
Jul 76​
50033444492903969
06. Mai​
Jul 74​
13151982465410303835
Jan 97​
Jul 74​
159919884655112038350.00
Jul 74​
Jul 74​
10521984465210703835
Feb 61​
Jul 75​
9781986465210803835
Apr 62​
Jul 76​
49931045495803839
Jan 68​
Jul 76​
3044044482003845
Jul 20​
Jul 76​
3044044482003845
Jul 20​
Jul 76​
1251122844472103839
Apr 29​
Jul 69​
18176443471803444
Feb 40​
Jul 65​
18176443471803444
Feb 40​
Jul 65​
49852244471803444
Mrz 32​
Jul 72​
49740243471803406
Apr 94​
Jul 74​
1231243471903440
Mrz 54​
Jul 79​
1231243471903440
Mrz 54​
Jul 79​
67822444724035150.09
Jul 84​
50189843472103553
Apr 61​
Jul 76​
520358434722036380.00
Jul 83​
49990043482503662
Mrz 41​
Jul 83​
499174043483303686
Feb 88​
Jul 82​
499184843483403753
Feb 20​
Jul 83​
499184843483403753
Feb 20​
Jul 83​
55940434827038670.00
Jul 82​
5594043482703868
Feb 96​
Jul 81​
498200443472803880
Feb 15​
Jul 81​
498200443472803880
Feb 15​
Jul 81​
49875644472203880
Jan 81​
Jul 86​
7552106434841039240.00
Jul 91​
23341988476723803959
Mrz 82​
Jul 92​
2331199050712697074020
Mrz 15​
Jul 92​
230119885072271107040780.00
Jul 92​
Jul 92​
22881990517327210414107
Feb 13​
Jul 93​
22961988527527210154097
Feb 93​
Jul 93​
22881990527427210014097
03. Jun​
Jul 93​
22861990527727399040970.00
Jul 93​
Jul 93​
2283199053772719814097
Jan 26​
Jul 93​
Jan 26​
Jul 93​
2279198853752729774097
Mrz 43​
Jul 92​
2283198853762729754097
Mrz 30​
Jul 92​
Mrz 30​
Jul 92​
22841990537527297540970.04
Jul 90​
2278198854772729754097
Mrz 80​
Jul 90​
2289198854752729744072
Feb 84​
Jul 90​
Feb 84​
Jul 90​
22881990537427299140720.00
Jul 90​
22911988547527199840722.00
Jul 89​
Jul 89​
22871988547627110054067
Feb 76​
Jul 89​
22831988547527110064067
Feb 63​
Jul 90​
Feb 63​
Jul 90​
228419905576271101040670.00
Jul 90​
22771988557627110124069
Feb 63​
Jul 90​
22901988557627110154069
Apr 19​
Jul 90​
228219885578272102840710.00
Jul 89​
227419885577272103540710.00
Jul 89​
Feb 87​
Jul 89​
22881988547727210404073
Mrz 16​
Jul 90​
228219885577272104540730.00
Jul 89​
22751990557727210474073
Feb 50​
Jul 89​
Feb 50​
Jul 89​
22731988557727210484075
Jan 91​
Jul 89​
Jan 91​
Jul 89​
22821988557827210644077
Mrz 52​
Jul 89​
Mrz 52​
Jul 89​
228019885577272107840770.00
Jul 89​
22831988567827110814079
Mrz 14​
Jul 89​
22961988567727110824079
Apr 20​
Jul 89​
Apr 20​
Jul 89​
22871988557927111024081
Feb 16​
Jul 89​
228019885678271110840830.00
Jul 89​
Jul 89​
22681990567727111264083
Feb 47​
Jul 89​
22721988567927211384085
Mrz 40​
Jul 89​
228719885678272114440850.00
Jul 89​
Jul 89​
22811990567927211614083
Jan 96​
Jul 89​
22831990567827111704099
Feb 99​
Jul 89​
22731988567927211794099
03. Mai​
Jul 89​
227919885678272118240890.00
Jul 89​
227319885679272119540910.44
Jul 89​
22761990567827212034093
Mrz 82​
Jul 89​
Mrz 82​
Jul 89​
22761988567927112224093
Mrz 13​
Jul 89​
227419885679271123340930.00
Jul 89​
Jul 89​
22791990567827112394091
Jan 87​
Jul 89​
Jan 87​
Jul 89​
22781990567827212654091
Jan 89​
Jul 89​
22721988578027112754091
Mrz 88​
Jul 89​
Mrz 88​
Jul 89​
227719885680272130040950.00
Jul 89​
22751990567927213074095
Feb 39​
Jul 89​
Feb 39​
Jul 89​
22821990567927213134105
Mrz 52​
Jul 89​
22871988577827213134130
Feb 74​
Jul 89​
228319885780272131741320.00
Jul 89​
Jul 89​
22921990577927113024132
01. Aug​
Jul 89​
22751988568027113024134
Feb 33​
Jul 89​
Feb 33​
Jul 89​
22751988577927213004124
02. Sep​
Jul 89​
227019905778272129841240.00
Jul 89​
22691988577927213034115
Mrz 56​
Jul 89​
Mrz 56​
Jul 89​
22881988577927113004115
Feb 49​
Jul 89​
Feb 49​
Jul 89​
22711988577927213044115
Mrz 13​
Jul 89​
Mrz 13​
Jul 89​
227919905780272130741150.00
Jul 89​
Jul 89​
226619905780271130041292.00
Jul 89​
Jul 89​
22761988577927113064119
Feb 36​
Jul 89​
226919905779272130641190.00
Jul 89​
Jul 89​
22741990577927213004119
Feb 64​
Jul 89​
Feb 64​
Jul 89​
22701990588027213034119
Feb 69​
Jul 89​
22781988578127113074107
Feb 70​
Jul 89​
227519905879272130041070.00
Jul 89​
22801988587827212964107
Feb 28​
Jul 89​
Feb 28​
Jul 89​
22711988588027113004103
Jan 65​
Jul 89​
22691988587927113084103
Mrz 42​
Jul 89​
Mrz 42​
Jul 89​
231719885881272131241030.00
Jul 89​
22681988588027213184103
Apr 33​
Jul 92​
23131990577723513194110
Jun 73​
Jul 90​
23151988588027313084103
Mrz 83​
Jul 90​
227019905779271129941030.00
Jul 91​
22771988588027112964103
Mrz 74​
Jul 91​
22671988587927112964103
Jan 69​
Jul 91​
Jan 69​
Jul 91​
22621988588027212964103
Feb 50​
Jul 91​
Feb 50​
Jul 91​
226619885880271130641350.00
Jul 91​
22671988588027213004135
Jan 62​
Jul 90​
Jan 62​
Jul 90​
22601988588027212984135
Feb 68​
Jul 90​
226119885880271130541350.00
Jul 90​
Jul 90​
226019885880272129841350.54
Jul 90​
Jul 90​
22601988598127212994125
Feb 52​
Jul 90​
Feb 52​
Jul 90​
22581988598027113054125
Jan 69​
Jul 90​
Jan 69​
Jul 90​
226819885980272129841250.55
Jul 90​
225119905981272129841250.00
Jul 90​
22701988598127113074125
Mrz 28​
Jul 90​
22701990597927113114125
Mrz 98​
Jul 90​
Mrz 98​
Jul 90​
22601988598127213054125
Jan 54​
Jul 90​
Jan 54​
Jul 90​
230519905881274130441250.00
Jul 90​
22751992598127212994091
Mrz 53​
Jul 90​
22351988598027112944091
02. Apr​
Jul 90​
02. Apr​
Jul 90​
22681988598027112984091
Jan 72​
Jul 90​
22771988598027113064091
Jan 78​
Jul 90​
22701988598027213054091
Feb 58​
Jul 90​
Feb 58​
Jul 90​
227319885980271129740910.00
Jul 90​
22871988608127212944091
Feb 81​
Jul 89​
22761988598127213014092
Feb 82​
Jul 89​
Feb 82​
Jul 89​
22921988598227113004092
Jan 45​
Jul 90​
228219885982272129740920.00
Jul 90​
Jul 90​
228019886082272130140920.66
Jul 89​
22991990598127212954094
Mrz 22​
Jul 89​
Mrz 22​
Jul 89​
23051988598127213044096
Feb 72​
Jul 89​
231119885981271130740980.00
Jul 89​
Jul 89​
23121988598126912974098
Feb 44​
Jul 89​
22901990598227212944098
Feb 85​
Jul 88​
22791988598227212964098
Feb 36​
Jul 89​
227919886082272130240980.00
Jul 89​
Jul 89​
22911988598127113074098
Mrz 20​
Jul 89​
Mrz 20​
Jul 89​
22901988598127212974098
Feb 15​
Jul 88​
22891990608327213064098
Feb 49​
Jul 88​
228519885980271130640980.00
Jul 88​
22811988608227113004098
Feb 61​
Jul 88​
Feb 61​
Jul 88​
22841988608327212974098
Jan 52​
Jul 88​
Jan 52​
Jul 88​
228019885982272130040980.00
Jul 88​
Jul 88​
22741988608127213034098
Mrz 62​
Jul 88​
Mrz 62​
Jul 88​
22651988608127212964098
Apr 47​
Jul 88​
22641990608227212914098
Jun 29​
Jul 88​
Jun 29​
Jul 88​
22821988618127113054098
03. Apr​
Jul 88​
22701988608127213004098
Mrz 54​
Jul 88​
22771990608127112964098
Mai 72​
Jul 88​
22721988608227212964098
Apr 83​
Jul 88​
Apr 83​
Jul 88​
22861990608327113094098
Feb 34​
Jul 88​
Feb 34​
Jul 88​
22631988608227213004098
Mrz 86​
Jul 88​
22641988608127212974098
Jan 73​
Jul 88​
22511988608227212934098
Mrz 58​
Jul 88​
226719906082271129040980.00
Jul 88​
22621990608327112894098
Feb 98​
Jul 88​
Feb 98​
Jul 88​
22691988618227112864098
Feb 21​
Jul 88​
22721990608327112904098
Mrz 77​
Jul 88​
227219886083271130240980.00
Jul 88​
Jul 88​
22751988608227112974098
Feb 55​
Jul 88​
Feb 55​
Jul 88​
22691988618227113004098
Feb 24​
Jul 88​
226819886182271130040980.81
Jul 88​
22741988608427112954098
Jan 56​
Jul 88​
Jan 56​
Jul 88​
22681990608227213034098
Mrz 65​
Jul 88​
22621988618327213094098
Mai 43​
Jul 88​
227219886183272130340980.73
Jul 88​
22681988618227112964098
Mrz 58​
Jul 88​
Mrz 58​
Jul 88​
22711992608327212874098
Jan 88​
Jul 88​
Apr 94​
Jul 88​
226219886182272128940980.00
Jul 88​
22771988618227213034098
Feb 91​
Jul 88​
Feb 91​
Jul 88​
22781990608227113024098
02. Apr​
Jul 88​
22761988618227112994098
Mrz 16​
Jul 88​
226619886182271129640980.00
Jul 88​
22711988618227212994098
03. Feb​
Jul 88​
22721988618427212974098
Mrz 51​
Jul 88​
22691988618227112984098
Apr 66​
Jul 88​
227319886183272129740980.00
Jul 88​
22701988618227112964098
Apr 52​
Jul 88​
22851988618227112954098
Mrz 38​
Jul 88​
225019886081271129240980.00
Jul 88​
22611988618327212894098
Jan 41​
Jul 88​
Jan 41​
Jul 88​
22681988618227212864098
Feb 22​
Jul 88​
22631988618227212894098
Feb 59​
Jul 88​
Feb 59​
Jul 88​
226519886182272129040980.00
Jul 88​
22711990618227112954098
Mrz 31​
Jul 88​
22611990618227113044098
Jan 87​
Jul 88​
22641988618327213024098
Feb 68​
Jul 88​
Feb 68​
Jul 88​
226919886284272129840980.00
Jul 88​
Jul 88​
22691988618327112954098
Jan 92​
Jul 88​
Jan 92​
Jul 88​
22641990628427212914098
Mrz 61​
Jul 88​
22601988628327112914098
Apr 93​
Jul 88​
Apr 93​
Jul 88​
227019886283272131140980.85
Jul 88​
22881988628427113024098
Apr 25​
Jul 88​
Mrz 14​
Jul 88​
Mrz 14​
Jul 88​
226619886183271129540980.00
Jul 88​
Jul 88​
22521988628327112974098
Jan 49​
Jul 88​
22631990628327113054098
Jan 90​
Jul 88​
22771988628327113114098
Mrz 96​
Jul 88​
231119886183270130540980.00
Jul 88​
227419906285272130240980.70
Jul 88​
22841988618527112994098
Mrz 48​
Jul 88​
Mrz 48​
Jul 88​
22901990618327113094098
Feb 31​
Jul 88​
Feb 31​
Jul 88​
227819906284271130440980.00
Jul 88​
229519886285271129840980.42
Jul 88​
22721988628427212954098
Feb 87​
Jul 88​
22701988628427212984098
Mrz 50​
Jul 88​
Mrz 50​
Jul 88​
226419886284272130140980.59
Jul 88​
Jul 88​
22711988628327112944098
Mrz 98​
Jul 88​
22711988628527212944098
Mai 79​
Jul 88​
22771988638427212914098
Mai 73​
Jul 88​
Mai 73​
Jul 88​
226219886384271129140980.85
Jul 88​
22701988628527112894098
Feb 52​
Jul 88​
22601988628327213024098
Feb 95​
Jul 88​
Feb 95​
Jul 88​
226419906285272130740980.00
Jul 88​
22731990628527112994098
Apr 27​
Jul 88​
22651990628327212974098
Feb 37​
Jul 88​
22761988628427112994098
Feb 36​
Jul 88​
225319886284271129840980.00
Jul 88​
17971986627823913024098
Feb 47​
Jul 88​
Feb 47​
Jul 88​
22531990628227212974098
Mrz 28​
Jul 88​
226619886282272129740983.00
Jul 88​
Jul 88​
226219886285272129740980.00
Jul 88​
22611990628327212954098
Feb 21​
Jul 88​
22611988638427212944098
Jan 35​
Jul 88​
22641988628327112944098
Feb 99​
Jul 88​
226019886383272129240980.00
Jul 88​
22721988628327112914098
Feb 34​
Jul 88​
Feb 34​
Jul 88​
22671988628527313074098
Feb 76​
Jul 88​
229719886385272130740980.00
Jul 88​
22571990638527213014098
Jan 32​
Jul 88​
22721988628527112974098
Jan 86​
Jul 88​
Jan 86​
Jul 88​
22641988638427213094098
Jan 71​
Jul 87​
225519906384272130440980.00
Jul 88​
22581988638527213024098
04. Jan​
Jul 88​
23031988638427013004098
Apr 66​
Jul 88​
22751988628427112954098
Mai 79​
Jul 88​
Mai 79​
Jul 88​
226619886285271130140980.00
Jul 88​
Jul 88​
22611988638427113104098
Jan 97​
Jul 88​
Jan 97​
Jul 88​
22641990638427112984098
03. Mai​
Jul 88​
22611988628527212944098
Apr 49​
Jul 88​
226519906384272129440980.00
Jul 88​
22541988638427212944098
Apr 19​
Jul 88​
Apr 19​
Jul 88​
22631990638627113074098
Mrz 23​
Jul 88​
Mrz 23​
Jul 88​
22681988638427112944108
Jan 81​
Jul 85​
Jan 81​
Jul 85​
22611988638527212944108
06. Mrz​
Jul 59​
06. Mrz​
Jul 59​
22561988638627212924108
Apr 81​
Jul 59​
22641988638427212914108
Mai 15​
Jul 59​
226619906385272129141080.69
Jul 59​
Jul 59​
22641988648527112914108
04. Mai​
Jul 59​
22551988638627112904108
Apr 53​
Jul 59​
22711988638527212884108
Mai 61​
Jul 59​
226219886385272128841080.04
Jul 59​
22631990638427212934108
Mai 18​
Jul 59​
22661988638627212944108
Apr 64​
Jul 59​
Apr 64​
Jul 59​
22611988638427212984108
Jan 95​
Jul 59​
22561988638527212974108
Apr 39​
Jul 59​
Apr 39​
Jul 59​
22601990638527212984108
Apr 87​
Jul 59​
22621988648527213074108
Jun 34​
Jul 59​
225519886385272130641080.00
Jul 59​
Jul 59​
22631988648527213014108
Apr 75​
Jul 60​
Apr 75​
Jul 60​
22641988638427112974120
Apr 35​
Jul 60​
22641988638527112944120
Jun 23​
Jul 60​
225819886386272129441200.00
Jul 60​
Jul 60​
22591990638427113124120
Jan 98​
Jul 60​
Jan 98​
Jul 60​
22671990638527113134120
Feb 17​
Jul 60​
22651988648627113094120
Feb 68​
Jul 60​
225819906486272130641200.00
Jul 61​
22601988648627113034120
Feb 91​
Jul 62​
22601988638527213034120
Jan 53​
Jul 61​
22551988638527213094120
02. Dez​
Jul 61​
02. Dez​
Jul 61​
225919886386272131541200.21
Jul 62​
Jul 62​
22481988648527213004120
Jan 87​
Jul 61​
22511988638527213074120
Mrz 14​
Jul 61​
Mrz 14​
Jul 61​
22561988648527213074120
01. Aug​
Jul 61​
01. Aug​
Jul 61​
224819906485272131241200.98
Jul 61​
Jul 61​
22541988648527113024120
Feb 78​
Jul 61​
22521988648627213094120
Feb 75​
Jul 61​
227119886486272131241200.00
Jul 63​
18712004637721813054120
Jan 55​
Jul 66​
23071990638525913074129
Feb 88​
Jul 64​
22551988638527113014120
Feb 91​
Jul 64​
225519886385271130141200.00
Jul 64​
Jul 64​
22451988638627413014126
03. Feb​
Jul 62​
03. Feb​
Jul 62​
22601988648627112914120
Jan 73​
Jul 64​
Jan 73​
Jul 64​
22481988648627212894120
02. Sep​
Jul 63​
02. Sep​
Jul 63​
224719906486272128941200.00
Jul 63​
22491988638527112934120
Feb 52​
Jul 63​
22491990648527112974120
Mrz 69​
Jul 63​
Mrz 69​
Jul 63​
22481990648527213034122
Jan 28​
Jul 63​
225819886487271131641270.00
Jul 62​
22571988648627213134127
04. Jun​
Jul 62​
04. Jun​
Jul 62​
22461990648627413074127
Jan 74​
Jul 62​
Jan 74​
Jul 62​
228019886487266132441290.00
Jul 62​
22571990648527113184129
02. Aug​
Jul 62​
02. Aug​
Jul 62​
22641988648527313184129
02. Nov​
Jul 62​
22741988648627113244131
Feb 80​
Jul 62​
226519906487271131941310.00
Jul 62​
22581988648627213194131
Jan 94​
Jul 62​
22591990648627213224131
Mrz 15​
Jul 62​
22601988648727113164131
Mai 70​
Jul 62​
Mai 70​
Jul 62​
22561988648627213244131
Jan 56​
Jul 62​
Jan 56​
Jul 62​
22601990648627113214131
Feb 92​
Jul 62​
Feb 92​
Jul 62​
22561990648527213304131
Apr 40​
Jul 62​
Mai 51​
Jul 62​
Mai 51​
Jul 62​
225519886485272132741310.93
Jul 62​
22541988658527213214131
Feb 60​
Jul 62​
06. Apr​
Jul 62​
22501988648527213214131
Mai 49​
Jul 62​
Mai 49​
Jul 62​
22551990648727213204131
Jan 77​
Jul 62​
Jan 77​
Jul 62​
Jan 77​
Jul 62​
22681990648627113254131
Mai 53​
Jul 63​
22581988648827213284131
Mai 90​
Jul 62​
226519886488272133041310.98
Jul 63​
23051990648827413294131
Apr 80​
Jul 63​
22671988658627113324141
Mrz 87​
Jul 63​
22671988648727013414141
Mai 23​
Jul 63​
226819886487272134241410.00
Jul 63​
Jul 63​
22561990658627213294141
Jan 72​
Jul 63​
Jan 72​
Jul 63​
22531988658627213364141
Feb 13​
Jul 63​
22711990658627113364141
Mrz 22​
Jul 63​
225619886484271133341410.00
Jul 63​
22581988658627113334141
Feb 62​
Jul 63​
22491990658627213324141
Apr 21​
Jul 63​
Apr 21​
Jul 63​
226219886588272133341410.55
Jul 63​
22391988658627213424141
Jan 57​
Jul 62​
22591988658627213394143
Feb 58​
Jul 63​
22481988658727213364143
Mrz 35​
Jul 63​
224719886586272133541430.00
Jul 63​
22501990658627213304143
Feb 76​
Jul 63​
22491988668627213264143
Mrz 27​
Jul 63​
Mrz 27​
Jul 63​
22541988658627213384143
Feb 90​
Jul 63​
225619886587271134441430.00
Jul 63​
Feb 29​
Jul 63​
Feb 29​
Jul 63​
22601988648627113354143
03. Aug​
Jul 63​
03. Aug​
Jul 63​
22561988658627213304143
Jan 30​
Jul 68​
22621990658727113304145
Mai 56​
Jul 68​
22481988658627213324145
Apr 83​
Jul 68​
22591988658827113294145
07. Aug​
Jul 68​
22501990658727213294145
Jan 99​
Jul 68​
22491988658627213354145
Feb 67​
Jul 68​
22551990658727113394145
Mai 86​
Jul 67​
224719886586271133941450.00
Jul 65​
22521988658727213414145
Mrz 21​
Jul 44​
Mrz 21​
Jul 44​
22601988658827113354145
Jan 65​
Jul 45​
22561990658727113354145
Jan 74​
Jul 49​
230519886586256133641560.00
Jul 46​
22591990658727113384147
Feb 62​
Jul 46​
23041988668726813364149
Jun 83​
Jul 56​
Jun 83​
Jul 56​
22511988648527413354170
Apr 33​
Jul 58​
22621988658627213354189
04. Feb​
Jul 58​
22581988658627213324189
Mrz 45​
Jul 58​
226719906586271131741890.00
Jul 59​
22671990658727113094189
Feb 70​
Jul 59​
22561988658627113034189
Apr 93​
Jul 57​
22561988658727113034189
Mrz 96​
Jul 57​
Mrz 96​
Jul 57​
224919886687272132141930.43
Jul 58​
Jul 58​
22561990658727213324193
Feb 50​
Jul 58​
22601988658727213334193
Feb 28​
Jul 58​
Feb 28​
Jul 58​
225019886587272133341930.00
Jul 58​
22561988658627213324193
Feb 61​
Jul 58​
Mrz 71​
Jul 58​
225719886586271133241930.00
Jul 58​
22551990658627113324193
Jan 25​
Jul 58​
22631990658827113294193
Mai 15​
Jul 59​
22601988658827213304166
Apr 85​
Jul 60​
226119906689271133041730.00
Jul 61​
Jul 61​
22531990658727113294174
Feb 65​
Jul 61​
22661988658927213324174
Mrz 40​
Jul 60​
Mrz 40​
Jul 60​
22561990668727213324174
Feb 79​
Jul 61​
Feb 79​
Jul 61​
22621990658727213434176
Jan 79​
Jul 63​
22881988658727513544176
03. Feb​
Jul 64​
03. Feb​
Jul 64​
22981990658524913434177
Mrz 99​
Jul 64​
Mrz 99​
Jul 64​
212021506581222133941790.52
Jul 64​
22521988658525413414179
Feb 55​
Jul 64​
22601988658827313414183
Mrz 49​
Jul 64​
22221990668726813394183
Mrz 76​
Jul 64​
229419886587265134041830.00
Jul 65​
22321988658827213384183
Mrz 66​
Jul 64​
22631988658727113384183
Mai 73​
Jul 64​
22341990668827113364183
Jan 79​
Jul 64​
222119886587272133541820.00
Jul 64​
Jul 64​
22351988668727113354182
Jan 91​
Jul 64​
22331990668827113354182
Feb 85​
Jul 64​
22271988668727213324176
Feb 63​
Jul 64​
225419886688271133541760.00
Jul 64​
Jul 64​
22151990658927213504176
Feb 95​
Jul 64​
22101988668727213464175
Mrz 51​
Jul 64​
229519886589275134841750.00
Jul 64​
Jan 22​
Jul 64​
22211988658827213444174
Mrz 54​
Jul 64​
22361988658827213484172
Jan 68​
Jul 64​
223719886587271134841820.00
Jul 64​
22171988658927213494182
Jan 80​
Jul 64​
22261988658627213544182
Feb 85​
Jul 64​
Feb 85​
Jul 64​
22531990668827213444181
Feb 15​
Jul 64​
226619886689271134841810.00
Jul 64​
22501988668727213544181
Mrz 88​
Jul 64​
22361988668827213594180
Mrz 72​
Jul 62​
22351988658727213634180
Jan 61​
Jul 62​
Jan 61​
Jul 62​
225019886687270135841800.62
Jul 62​
Jul 62​
22221988668727213524180
Feb 59​
Jul 63​
22221988668927213554180
Feb 67​
Jul 63​
Feb 67​
Jul 63​
222819886687272135141800.05
Jul 62​
22231988668927113544180
Feb 20​
Jul 62​
22231988668827213574180
Apr 78​
Jul 62​
Apr 78​
Jul 62​
22191988668827213604180
Feb 46​
Jul 62​
222719906687271135741800.00
Jul 62​
22301988668827213544180
Feb 54​
Jul 62​
22281988668727113574180
Mrz 60​
Jul 62​
22201988668827413574180
Apr 37​
Jul 62​
Apr 37​
Jul 62​
222419886686272135241860.97
Jul 62​
22651988668927213514186
Mrz 65​
Jul 62​
Mrz 65​
Jul 62​
22391988668727113604186
Feb 95​
Jul 62​
224619886689272136841860.00
Jul 62​
22321988678827113704186
Mrz 46​
Jul 62​
22401988678727113674186
Mrz 35​
Jul 62​
Mrz 35​
Jul 62​
22501990678927213684186
Feb 41​
Jul 62​
225719906688272136541900.00
Jul 62​
22561988668927213604190
Feb 70​
Jul 62​
22561990668727213604190
Feb 78​
Jul 62​
224619886689272135941900.00
Jul 62​
22391990668827213544190
Feb 45​
Jul 62​
22451988658727113574190
Mrz 42​
Jul 62​
Mrz 42​
Jul 62​
22471988668827213574190
02. Apr​
Jul 62​
02. Apr​
Jul 62​
22441988668827213594190
Jan 61​
Jul 62​
Jan 61​
Jul 62​
Jan 61​
Jul 62​
220619846688265138141900.00
Jul 62​
22221988668927313764190
Feb 89​
Jul 62​
22321990668827213754190
Mrz 61​
Jul 62​
Mrz 61​
Jul 62​
223619886688271137141900.00
Jul 62​
22241990668727213704190
Jan 24​
Jul 62​
Jan 24​
Jul 62​
222219886687271136741902.00
Jul 62​
Jul 62​
22591990668827113624190
Feb 40​
Jul 62​
222919886689272136241900.00
Jul 62​
22271990668827113604190
03. Mai​
Jul 62​
22361988668827113674190
Mrz 64​
Jul 62​
22371988669027213654190
Apr 23​
Jul 62​
Apr 23​
Jul 62​
221719906687271137241900.79
Jul 62​
22291990668927213684190
Mrz 79​
Jul 62​
22521990668827113734190
Jan 73​
Jul 62​
224319886689272137541900.00
Jul 62​
222719886689272137541900.17
Jul 62​
22361988668727213704190
Feb 42​
Jul 61​
Feb 42​
Jul 61​
22531988668727113674190
Feb 38​
Jul 62​
22871988668827013734190
Jan 71​
Jul 62​
222819906689272137341960.00
Jul 62​
Jul 62​
22211990668927213734196
Feb 49​
Jul 61​
22301988668927113724196
Feb 81​
Jul 61​
Feb 81​
Jul 61​
221919906689271137241960.00
Jul 61​
222419886688272137241960.41
Jul 61​
22511988668927213724196
Feb 56​
Jul 61​
Feb 56​
Jul 61​
22291988678827113734196
Jan 43​
Jul 61​
Jan 43​
Jul 61​
22241988668927213754196
Jan 59​
Jul 61​
222519886687271137041960.00
Jul 61​
22221988668927113684196
Feb 82​
Jul 61​
22461990668927113674196
02. Okt​
Jul 61​
02. Okt​
Jul 61​
224119906689272137041960.19
Jul 61​
Jul 61​
22231988668927213674196
Jan 99​
Jul 61​
22231988668927213754196
Feb 27​
Jul 61​
22451988668827213784196
Mrz 86​
Jul 61​
226019886789275137041960.00
Jul 65​
Jul 65​
22221988668827213604196
Apr 76​
Jul 65​
22221988668827113644196
07. Mrz​
Jul 66​
07. Mrz​
Jul 66​
22201988668827213804196
Mrz 75​
Jul 66​
Mrz 75​
Jul 66​
22141988668727213734196
03. Sep​
Jul 66​
04. Jul​
Jul 67​
04. Jul​
Jul 67​
22591988678827213704196
Apr 47​
Jul 67​
22391990668827213654196
Mai 41​
Jul 66​
Mai 41​
Jul 66​
22631988668827213784196
01. Sep​
Jul 66​
22411990668827213814196
Mai 21​
Jul 66​
22211988668827213764196
Jul 35​
Jul 66​
Jun 37​
Jul 67​
22301988669027213754196
Jan 36​
Jul 66​
Jan 36​
Jul 66​
22231988678927213704196
Mai 58​
Jul 67​
22271988668927213814196
Jul 68​
Jul 68​
Jul 68​
Jul 68​
22181990668927113724196
Mai 14​
Jul 68​
22441988668927213694197
Jun 24​
Jul 68​
22431988668927213734197
Mai 90​
Jul 68​
Mai 90​
Jul 68​
22351990668927213884197
04. Okt​
Jul 67​
22511988668927213784197
03. Okt​
Jul 67​
03. Okt​
Jul 67​
22621988679027213774197
Mrz 43​
Jul 67​
22641990678927313784197
Apr 59​
Jul 67​
225719906789271137741970.93
Jul 68​
Jul 68​
22431988678927213764197
Apr 75​
Jul 67​
22381990678827113724197
Jun 63​
Jul 67​
Jun 63​
Jul 67​
225119886789272138241975.00
Jul 68​
Jul 68​
22331988678927213814199
Mai 13​
Jul 69​
22951988679027513734199
Jun 29​
Jul 69​
191819766688250136541990.48
Jul 69​
22631984678826413624199
Mai 48​
Jul 69​
Mai 48​
Jul 69​
22341988679027213654199
Mai 74​
Jul 69​
22281990678927213754199
07. Mrz​
Jul 69​
22291988678927213834199
Jan 41​
Jul 69​
22371988678827213824199
Jul 55​
Jul 69​
Jul 55​
Jul 69​
22301990678927113814199
Jun 43​
Jul 69​
22321988678927213784199
02. Mrz​
Jul 69​
02. Mrz​
Jul 69​
22301988679027213834199
Jun 94​
Jul 69​
22321988678827113774199
Jul 94​
Jul 69​
22261988678927113804199
Mai 53​
Jul 69​
223119906789272138641990.00
Jul 69​
22301988678927113814199
Jul 85​
Jul 69​
22291988678927213784199
Aug 29​
Jul 69​
222719886789272138341990.00
Jul 69​
Jul 69​
22371988669027113884199
Apr 87​
Jul 69​
Apr 87​
Jul 69​
22301988678927113784199
Mai 59​
Jul 69​
Mai 59​
Jul 69​
22291988678927213874199
Feb 58​
Jul 69​
22501988678827213884199
Jan 90​
Jul 69​
Jan 90​
Jul 69​
22451990678927213774199
Apr 39​
Jul 69​
22531990678927113724199
Jun 42​
Jul 70​
Jun 42​
Jul 70​
22521988678927213904199
Jan 89​
Jul 70​
22571988678927213954199
Mai 61​
Jul 70​
22461988679027213864199
Apr 14​
Jul 70​
Apr 14​
Jul 70​
22631990678927313724199
Apr 52​
Jul 70​
225319906790271137241990.00
Jul 70​
Mrz 90​
Jul 70​
22551988678827013704199
Mai 70​
Jul 65​
22351988679027313754199
Mai 15​
Jul 59​
224119886791272138041990.00
Jul 59​
22121990679127113914199
Mrz 48​
Jul 59​
22461988679027313934199
Apr 54​
Jul 59​
Apr 54​
Jul 59​
22151988678927213934199
Feb 56​
Jul 59​
222019886789272139041990.00
Jul 59​
22161988678927213904199
Mai 31​
Jul 59​
21041976678926713924199
Mrz 41​
Jul 59​
225619886688245139241990.00
Jul 59​
21531986679025913904199
Mai 59​
Jul 59​
20561984678926513924199
Apr 52​
Jul 59​
Apr 52​
Jul 59​
20981990678926614024199
03. Mrz​
Jul 59​
03. Mrz​
Jul 59​
222719886791271139841990.00
Jul 59​
21901988679127414024199
Mrz 55​
Jul 59​
22791988679127114004203
03. Mai​
Jul 59​
03. Mai​
Jul 59​
22341988678927114004203
Mrz 60​
Jul 59​
227319886789273139842070.59
Jul 59​
22401988679027114024217
Feb 89​
Jul 59​
22251988678927113934221
Feb 67​
Jul 59​
223119886890271138242210.00
Jul 60​
22291990678927213784221
Jan 37​
Jul 60​
Jan 37​
Jul 60​
20931988688926813754221
02. Mrz​
Jul 60​
22451990688927213734221
Mrz 41​
Jul 60​
Mrz 41​
Jul 60​
224219906789271137442210.00
Jul 61​
22491988679027213704221
02. Jul​
Jul 61​
02. Jul​
Jul 61​
22481988678927213704221
Jan 63​
Jul 61​
224619906791272137042210.00
Jul 61​
22441990678927113724221
Jan 77​
Jul 61​
Jan 77​
Jul 61​
22581988678927113724221
Feb 91​
Jul 61​
22501988679027213754221
Mrz 15​
Jul 61​
225819886789271137042210.00
Jul 61​
22431990689127113704221
Feb 89​
Jul 61​
22501988679027213724221
Jan 92​
Jul 61​
225419886789271137042210.00
Jul 61​
22501990689027213724221
Feb 44​
Jul 61​
22511988678927113724221
Feb 70​
Jul 61​
22451988678927113694221
Mrz 48​
Jul 61​
Mrz 48​
Jul 61​
225119906890272137242210.00
Jul 61​
22431988678927213724221
Feb 55​
Jul 61​
22481988678927113724221
Jun 53​
Jul 61​
22501990679027213724221
Jan 81​
Jul 61​
225019886789272136642210.29
Jul 61​
22511990688927213644221
Feb 31​
Jul 62​
22561990689127113644221
Feb 66​
Jul 62​
224819886789272136742210.00
Jul 61​
22521992688927213714221
Jan 61​
Jul 61​
Jan 61​
Jul 61​
22471988678927113794221
Jan 58​
Jul 62​
22481988689027113854221
03. Mrz​
Jul 62​
224819886890271139042210.00
Jul 61​
Jul 61​
22571988679027113974221
Feb 21​
Jul 61​
22481988679027113834221
Feb 95​
Jul 61​
224519886789271137842210.00
Jul 62​
22471988679027213774221
Feb 36​
Jul 62​
22461988678927213854221
Feb 87​
Jul 62​
Feb 87​
Jul 62​
22421990689027213934221
Jan 33​
Jul 62​
224919906791271138742210.08
Jul 62​
Jul 62​
22481990678927213804221
Mrz 40​
Jul 62​
22391990678927213894221
Jan 68​
Jul 62​
225319886790271139042210.04
Jul 62​
Jul 62​
22421988678927113974221
Jan 65​
Jul 62​
Jan 65​
Jul 62​
22141986678927113884221
Jan 89​
Jul 62​
224319886891272138342210.00
Jul 62​
Jul 62​
22501988678927113774221
02. Aug​
Jul 62​
02. Aug​
Jul 62​
22361988688927213824221
Jan 28​
Jul 63​
225019886789272138942210.00
Jul 63​
22441988689027113954221
Jan 37​
Jul 62​
22531988688927113994221
02. Nov​
Jul 63​
22471988689027213884221
Feb 43​
Jul 63​
Feb 43​
Jul 63​
225219906889271137942210.00
Jul 63​
22471988678927213894221
Jan 50​
Jul 63​
Jan 50​
Jul 63​
22571988679027113984221
Jan 57​
Jul 63​
229719906892271140042210.00
Jul 62​
22741990679126513904221
Apr 29​
Jul 63​
Apr 29​
Jul 63​
22701988688927213954227
Apr 55​
Jul 62​
22361988679027213974227
Mrz 76​
Jul 62​
Mrz 76​
Jul 62​
22421988679027213984227
Jan 39​
Jul 62​
Jan 39​
Jul 62​
22341988678927113994235
Apr 34​
Jul 62​
22371990678927214004235
Mai 18​
Jul 63​
Mai 18​
Jul 63​
22511988689127214024235
01. Okt​
Jul 62​
22471988688927214024235
Feb 38​
Jul 62​
22441988679027114024235
Mrz 36​
Jul 63​
Mrz 36​
Jul 63​
22221988689027214044237
Mrz 27​
Jul 63​
223719886889271140442370.00
Jul 62​
Jul 62​
22591988688927214024237
05. Jan​
Jul 62​
22371990688927113974237
Jun 34​
Jul 62​
225219886789271139942370.00
Jul 62​
22401988678927214024237
Apr 37​
Jul 62​
22471988689027214004237
07. Mai​
Jul 62​
Mai 44​
Jul 62​
225719906790271139342370.00
Jul 62​
22511988688927213924237
Apr 69​
Jul 62​
22561988688927113994237
Mai 76​
Jul 62​
Mai 76​
Jul 62​
22501988688927113934237
Mrz 41​
Jul 62​
22501990678927213834237
Feb 76​
Jul 62​
22431988688927113804237
Mai 76​
Jul 62​
Mai 76​
Jul 62​
22491988678927113754237
Apr 49​
Jul 62​
Apr 49​
Jul 62​
22461988679027113774237
Jan 20​
Jul 62​
22471988688927213754237
05. Jun​
Jul 62​
05. Jun​
Jul 62​
22511988689027213744237
Mrz 82​
Jul 62​
224919906789272137442370.00
Jul 62​
22481988688927213754237
04. Jun​
Jul 62​
04. Jun​
Jul 62​
22541990689027213674237
Mrz 54​
Jul 62​
22541988689027213674228
Mrz 63​
Jul 57​
224619906889272136942280.00
Jul 57​
22471988689027113664228
Feb 29​
Jul 57​
22461988689027113674228
Mrz 35​
Jul 58​
Mrz 35​
Jul 58​
225119906790272136742280.00
Jul 58​
22491990689027213694228
Mrz 96​
Jul 58​
Mrz 96​
Jul 58​
22551988678927113874228
Feb 31​
Jul 58​
22401988688927113944228
03. Mrz​
Jul 58​
224719886789272139742280.00
Jul 58​
22561990688927113994228
Mrz 60​
Jul 58​
Mrz 28​
Jul 58​
22411988688927213974228
Jan 60​
Jul 58​
225019886789272140042280.00
Jul 58​
22471990679027213974228
Feb 98​
Jul 58​
Feb 98​
Jul 58​
22511988688927113994228
Feb 44​
Jul 58​
224019886891271140042280.00
Jul 58​
22421988688927213954228
Feb 34​
Jul 58​
Feb 34​
Jul 58​
22421988689127213954228
Feb 32​
Jul 58​
Feb 32​
Jul 58​
224419886889272139442280.00
Jul 58​
Jul 58​
22521988689027113974228
Jan 37​
Jul 58​
Jan 37​
Jul 58​
22471988689027213994228
Jan 97​
Jul 58​
22541990689127114004228
Mrz 55​
Jul 58​
224519886890272140042280.00
Jul 58​
22441988689127214024228
Feb 25​
Jul 58​
Feb 25​
Jul 58​
22481988688927214054228
Feb 54​
Jul 58​
225319886891271140542280.00
Jul 57​
22541988679027114044228
Feb 75​
Jul 57​
22441988689127214004228
03. Okt​
Jul 57​
22511990689027214024228
Feb 91​
Jul 57​
225619906889271140442280.00
Jul 57​
Jul 57​
22621988688927114024228
Feb 52​
Jul 57​
23011988689027413904228
Feb 68​
Jul 57​
Feb 48​
Jul 57​
225819886889271139442280.00
Jul 57​
22591990688927113974228
Mrz 53​
Jul 57​
Mrz 53​
Jul 57​
22681988689127214004228
Feb 84​
Jul 57​
226219886890271140242280.00
Jul 57​
Jul 57​
22551988688927213994228
Mrz 19​
Jul 57​
Mrz 19​
Jul 57​
22531988689027113974228
Feb 36​
Jul 57​
22621988689227213994228
02. Mrz​
Jul 57​
224319886891271139742280.00
Jul 57​
22601988689027113954228
Mrz 16​
Jul 57​
Mrz 16​
Jul 57​
22601988689027113974228
Feb 24​
Jul 57​
225019886889271139542280.00
Jul 57​
Jul 57​
22691988699127213954228
Feb 59​
Jul 57​
21911986689025113994228
Mrz 37​
Jul 57​
Mrz 37​
Jul 57​
21211986688723814004228
Feb 29​
Jul 56​
216919846789252139442280.00
Jul 56​
224619886892271138742285.00
Jul 57​
22521990689027113844228
Mrz 39​
Jul 57​
Mrz 39​
Jul 57​
22461990689127213944228
Apr 79​
Jul 56​
227019906890271139942280.00
Jul 56​
22651990689027214004228
Jan 94​
Jul 56​
Jan 94​
Jul 56​
22461990689027114164228
Feb 19​
Jul 56​
Feb 19​
Jul 56​
22091988689227114124228
02. Mai​
Jul 56​
22441988689227214114228
Jan 40​
Jul 56​
22441986689026914094228
04. Jun​
Jul 56​
22451988689127214074228
Mrz 60​
Jul 56​
225119886890272140442280.00
Jul 56​
22401988689127414144228
Jan 80​
Jul 56​
22321990689027214214228
Mrz 51​
Jul 56​
22311988689127214144228
Feb 48​
Jul 56​
Feb 48​
Jul 56​
230019886890272141242280.00
Jul 56​
Jul 56​
22561990688927214114230
Feb 17​
Jul 56​
22631988689127114074230
Feb 61​
Jul 57​
226619886891272140942300.47
Jul 57​
Jul 57​
22601988689027114194230
Jan 53​
Jul 57​
Jan 53​
Jul 57​
22611988699027214124230
Feb 57​
Jul 57​
Feb 57​
Jul 57​
22561988689027214074230
Apr 15​
Jul 57​
225019906890272140642300.00
Jul 57​
22531988689127214144230
Mrz 69​
Jul 57​
Mrz 69​
Jul 57​
22531988689027214114230
Feb 40​
Jul 57​
225719886890272140742300.00
Jul 57​
Jul 57​
22621990689227214044230
Jan 94​
Jul 57​
Jan 94​
Jul 57​
22631990689127113974230
02. Sep​
Jul 57​
02. Sep​
Jul 57​
22521990689027113974230
Feb 91​
Jul 57​
Feb 91​
Jul 57​
225619886890271141442310.00
Jul 56​
22521990699027214184231
Mrz 31​
Jul 56​
22581990688927214124231
02. Dez​
Jul 56​
02. Dez​
Jul 56​
22521990699127214024231
Mrz 45​
Jul 57​
225919906890272140242310.00
Jul 56​
Jul 56​
22541988689027214144231
Mrz 55​
Jul 56​
Mrz 55​
Jul 56​
22551988699027214144231
Jan 37​
Jul 56​
Jan 37​
Jul 56​
22591990689127214064231
Feb 50​
Jul 56​
Feb 50​
Jul 56​
225319906990272141342310.00
Jul 56​
22701988689027114114231
Apr 38​
Jul 56​
22631990689127113994231
Feb 62​
Jul 56​
Feb 62​
Jul 56​
23001988689127314094231
Jan 90​
Jul 56​
Jan 90​
Jul 56​
226219886991271140442310.00
Jul 56​
Jul 56​
22701990699227014114231
Feb 57​
Jul 56​
21501992688924714094231
Apr 21​
Jul 56​
21751986699226814114231
Jan 76​
Jul 56​
Jan 76​
Jul 56​
22451988699127214134231
Feb 85​
Jul 56​
Feb 85​
Jul 56​
22361990689127114164231
Feb 52​
Jul 56​
22381988689127114164231
Apr 29​
Jul 56​
Apr 29​
Jul 56​
225019886890272142142310.00
Jul 56​
Jul 56​
228519886893275141842310.46
Jul 56​
22561988688927114214231
Feb 69​
Jul 56​
Feb 69​
Jul 56​
223419886991271142842310.00
Jul 55​
Jul 55​
22421990689027214344231
02. Feb​
Jul 56​
22421988699027214344231
Mrz 67​
Jul 56​
224819886890271143242310.00
Jul 56​
Jul 56​
224419886991271141942310.85
Jul 56​
22431988699027214144231
Feb 24​
Jul 56​
22511992689027114134231
05. Jan​
Jul 56​
224319886890271140742310.00
Jul 56​
Jul 56​
22481988689127114014231
Jan 88​
Jul 56​
22431988689027213994231
Feb 80​
Jul 56​
Feb 80​
Jul 56​
223819906991271139442310.84
Jul 56​
22441988689027113914231
Jan 57​
Jul 56​
22411988689127113864231
Mai 45​
Jul 55​
Mai 45​
Jul 55​
224719886990271138942310.52
Jul 56​
22461988689227213884231
Jan 36​
Jul 55​
22431988699227213864231
Mrz 21​
Jul 56​
22411988699127213844231
Feb 69​
Jul 56​
225319886990271139142310.00
Jul 56​
22401988689127113924231
Feb 54​
Jul 55​
22461990699027113914231
Apr 67​
Jul 56​
Apr 67​
Jul 56​
22421988699027113924231
Mrz 71​
Jul 55​
Mrz 71​
Jul 55​
223719886990272139342310.71
Jul 56​
22131988688927113944231
Mrz 16​
Jul 56​
22391990689027213934231
Feb 88​
Jul 55​
22451988689027113914231
02. Sep​
Jul 55​
224519886990272139242310.00
Jul 56​
Feb 87​
Jul 56​
22471988699127213914231
03. Nov​
Jul 56​
22481988699027213964231
Mrz 95​
Jul 55​
224519886890272139742310.47
Jul 55​
22321988688927113974231
Mai 99​
Jul 55​
Mai 99​
Jul 55​
22431988699227213994231
Mai 94​
Jul 55​
Mai 94​
Jul 55​
22531990698927213994231
01. Aug​
Jul 56​
01. Aug​
Jul 56​
22431988699127114014231
05. Sep​
Jul 56​
22611988699027214034231
Mrz 86​
Jul 56​
Mrz 86​
Jul 56​
22491990699227214024231
Apr 25​
Jul 55​
Apr 25​
Jul 55​
22611988689127314014231
Mrz 19​
Jul 55​
22581988699027213994231
Mrz 18​
Jul 55​
22541988699127113994231
Mrz 19​
Jul 55​
224819886892272140242310.53
Jul 55​
Jul 55​
22621988688927214184231
04. Mai​
Jul 56​
22531988699127114144231
Apr 49​
Jul 56​
22361988699127314094231
Mrz 93​
Jul 56​
224619906891272141342310.00
Jul 56​
22221988699127214164231
Feb 44​
Jul 56​
22461988699027214254231
03. Jun​
Jul 56​
03. Jun​
Jul 56​
22481988699027214114231
Feb 62​
Jul 56​
Feb 62​
Jul 56​
225719906891271141542310.00
Jul 56​
22581990699127114204231
Mrz 28​
Jul 56​
22711988689227114204231
03. Apr​
Jul 56​
22371988699127114204231
Feb 21​
Jul 56​
Feb 21​
Jul 56​
224519886991272142342310.00
Jul 56​
22321988699027114274231
Feb 67​
Jul 56​
Feb 67​
Jul 56​
22201988699127214284231
Feb 95​
Jul 56​
Feb 95​
Jul 56​
222319886890272142142310.70
Jul 56​
Jul 56​
Jul 56​
222819886890271142242310.00
Jul 55​
22251990699127114204231
02. Jul​
Jul 55​
02. Jul​
Jul 55​
22101988699127114234231
Jan 86​
Jul 55​
221119906991270142242310.00
Jul 55​
Jul 55​
22561988699127214274233
Feb 24​
Jul 56​
Feb 24​
Jul 56​
22581988699127114084233
03. Aug​
Jul 56​
03. Aug​
Jul 56​
22471990699027114114235
Jan 71​
Jul 56​
223719886990272142042350.93
Jul 56​
225019886990271142142350.22
Jul 56​
22361988699027214184235
Mrz 79​
Jul 56​
22871990699025414214235
Mrz 50​
Jul 56​
Mrz 50​
Jul 56​
225219886990272140842350.00
Jul 56​
224319886991272140442354.00
Jul 56​
03. Dez​
Jul 56​
225119886891271139842350.00
Jul 56​
Jul 56​
20711986688826013944235
Feb 14​
Jul 57​
Feb 14​
Jul 57​
22431988699027213964235
Mrz 55​
Jul 57​
Mrz 55​
Jul 57​
229319886992274140142350.52
Jul 57​
Jul 57​
22471988699127114014235
Feb 30​
Jul 57​
22581988699027214034235
Apr 59​
Jul 56​
22781988699227314044235
Mrz 20​
Jul 57​
Mrz 20​
Jul 57​
225519906991272140342350.46
Jul 57​
22471988699027214014235
Feb 56​
Jul 57​
Feb 56​
Jul 57​
22521990699027113964235
Mrz 23​
Jul 57​
Mrz 23​
Jul 57​
22721988689327114104235
01. Dez​
Jul 57​
01. Dez​
Jul 57​
224819886990271142242350.96
Jul 57​
22581988699227214274235
Mrz 13​
Jul 57​
22421988699127114184235
Feb 21​
Jul 57​
224119886992271140942350.00
Jul 57​
22311988699127214104235
Mrz 68​
Jul 57​
22291990699027114154235
03. Mai​
Jul 57​
22381990699027214224235
Feb 70​
Jul 57​
219719886989271142242350.00
Jul 57​
Jul 57​
22451988698927114234235
Jan 80​
Jul 57​
22271990699227214254235
Feb 90​
Jul 57​
Mrz 62​
Jul 57​
221619886990271142242350.00
Jul 57​
22291988689027114224237
Mrz 26​
Jul 56​
22221988699127214204237
Mrz 39​
Jul 56​
21671988699227014204237
Mrz 52​
Jul 57​
221819886991272142542370.00
Jul 56​
22131988699027214294237
Mrz 55​
Jul 56​
22401988699027414324237
05. Feb​
Jul 56​
22481988699227214354237
Jan 53​
Jul 57​
Jan 53​
Jul 57​
22581990699027214154237
Jan 19​
Jul 57​
23011988699227314044237
Mrz 63​
Jul 56​
Mrz 63​
Jul 56​
22531988709227213994237
Jan 86​
Jul 57​
226419886990271139942370.00
Jul 57​
22551988699027214034237
Jan 25​
Jul 56​
22561990699227214084237
Feb 99​
Jul 56​
Feb 99​
Jul 56​
22601988708927014254237
Jan 95​
Jul 56​
224819887092272141842370.00
Jul 56​
Jul 56​
22441988699227214134237
Feb 55​
Jul 56​
Feb 55​
Jul 56​
22541988709027114014237
Mrz 66​
Jul 56​
22451990699227214014237
03. Okt​
Jul 56​
224619886991272139642370.00
Jul 56​
22431988699127114014237
Feb 28​
Jul 56​
Feb 28​
Jul 56​
22631988689226414154237
Feb 98​
Jul 56​
22491990699127114224237
Feb 92​
Jul 56​
223319886992272142942370.00
Jul 55​
Jul 55​
22341988699127214254237
Mrz 99​
Jul 55​
22471990699027214154237
03. Aug​
Jul 56​
03. Aug​
Jul 56​
223819906989271140442370.57
Jul 56​
224619886991272140142370.00
Jul 56​
22461988699027114014237
Feb 42​
Jul 56​
206719826990263140342373.00
Jul 56​
224919906992271141042370.00
Jul 56​
21151992699226614184237
Feb 19​
Jul 56​
22581988689025214224237
Mrz 46​
Jul 56​
Mrz 46​
Jul 56​
22291990699127214204237
Feb 44​
Jul 56​
224219886992271142042370.00
Jul 56​
Jul 56​
22361990699127214224237
01. Jun​
Jul 56​
19671988688724414204237
Mrz 86​
Jul 57​
22251988699227214224240
Mrz 78​
Jul 57​
222819886992271142042400.00
Jul 57​
22151988699227514204240
Apr 61​
Jul 56​
21651988699026914184240
Mrz 34​
Jul 55​
21961988699127314234240
Apr 65​
Jul 55​
225019886992273142942400.00
Jul 56​
20851988699126414324240
Mrz 49​
Jul 56​
Mrz 49​
Jul 56​
22231988699127114344240
Feb 65​
Jul 57​
222219906992272142542400.00
Jul 57​
22151990699127214164240
Feb 68​
Jul 57​
Feb 68​
Jul 57​
22221990699027314114240
Feb 32​
Jul 67​
22431988699127214104240
Mrz 90​
Jul 60​
227719887092273142042400.00
Jul 59​
21431986689026214184240
Apr 40​
Jul 60​
20641984688723214204240
Mrz 87​
Jul 59​
228619886891269141842400.00
Jul 59​
Jul 59​
22271988699027213984240
Feb 98​
Jul 60​
22371990689127113954244
Apr 25​
Jul 60​
224719906992271139542440.95
Jul 59​
223719886991272139542440.00
Jul 60​
22501988699127213904244
Apr 15​
Jul 60​
Apr 15​
Jul 60​
22481990699227213904244
Jan 87​
Jul 58​
223619906990272139042440.00
Jul 58​
22451988709127113864244
Jan 86​
Jul 58​
22291988699127113864244
03. Apr​
Jul 58​
22411988699227213934244
Feb 36​
Jul 57​
223519907091271139842440.00
Jul 57​
Jul 57​
22411988699227214034244
Jan 88​
Jul 58​
22441988699127114084244
Feb 13​
Jul 58​
Feb 13​
Jul 58​
22441990699127214204244
Jan 88​
Jul 57​
Jan 88​
Jul 57​
224719886991271142042440.33
Jul 58​
Jul 58​
22531988699027214254244
Jan 86​
Jul 58​
22381988699227114294244
Jan 63​
Jul 58​
226119906992272143142440.00
Jul 58​
22511990699227214344244
03. Mai​
Jul 58​
22641988699127114364244
Mrz 41​
Jul 58​
22491988699327214344244
05. Aug​
Jul 58​
225319886992272142742440.00
Jul 58​
22541990709227214294244
Mrz 55​
Jul 58​
22101988699226814304244
Feb 83​
Jul 58​
226919906989271143142440.00
Jul 58​
Jul 58​
20521986698724714324244
Feb 48​
Jul 58​
22601990699125714274244
Mai 51​
Jul 58​
22881988699127314184244
Mai 78​
Jul 58​
Mai 78​
Jul 58​
221219886991272142042440.00
Jul 58​
22051988699227014174244
Mai 57​
Jul 58​
22201988699227114154244
04. Jul​
Jul 58​
221619886992272141542440.00
Jul 58​
22371988699127114174244
Apr 81​
Jul 58​
22301988699127114204244
04. Jan​
Jul 58​
Feb 99​
Jul 58​
223119906992272142742440.00
Jul 58​
Jul 58​
20861988688923414314244
03. Dez​
Jul 58​
22961990699127214324244
Mrz 54​
Jul 58​
225619887092266142942440.00
Jul 58​
22881988699226714274244
Mrz 53​
Jul 58​
22671990709127114224244
Mrz 46​
Jul 57​
229919886991271142042440.00
Jul 57​
22561988699026414254244
Mrz 33​
Jul 57​
22781988699027014294244
Mai 52​
Jul 57​
22501990709027214294244
Apr 90​
Jul 57​
226719887090271141642440.00
Jul 57​
22401988699227314114244
Feb 76​
Jul 57​
22541990709227114104244
Apr 40​
Jul 57​
225619886992271140542440.00
Jul 57​
22681988699327314034244
01. Mai​
Jul 57​
01. Mai​
Jul 57​
22371988699227314204244
Feb 53​
Jul 57​
22011988699027014244244
Feb 52​
Jul 57​
Feb 52​
Jul 57​
225319906991272142942440.00
Jul 57​
22591988699327214294244
Jan 66​
Jul 57​
21011986699026614294244
Mrz 60​
Jul 57​
22441988699227214314244
Mrz 39​
Jul 57​
224919887091271142742440.00
Jul 57​
22401988699127214274244
Jan 91​
Jul 57​
22491988699127114314244
Feb 48​
Jul 57​
04. Feb​
Jul 57​
224619886991271143442440.00
Jul 57​
Jul 57​
22481988699027114324244
Feb 71​
Jul 57​
Feb 71​
Jul 57​
22521988699327214344244
03. Jan​
Jul 57​
226119887090271143242440.00
Jul 57​
22511988699127214364244
Jan 74​
Jul 57​
22641990699327214384244
Mrz 41​
Jul 57​
22441988709127214344244
Feb 63​
Jul 57​
224019887091272143242440.00
Jul 57​
Jul 57​
22541988709127214224244
Jan 63​
Jul 57​
22521988699327214204244
Jan 94​
Jul 57​
22371990709027214294244
Feb 53​
Jul 57​
Feb 53​
Jul 57​
224819907091271142442440.00
Jul 57​
22441988699127114224244
Jan 39​
Jul 57​
225019887091272142042443.00
Jul 57​
22501988699227214184244
Feb 34​
Jul 57​
Feb 34​
Jul 57​
224919887091272142242440.00
Jul 57​
22541988699227114204244
Mrz 28​
Jul 57​
22571990719327114194244
Feb 86​
Jul 57​
224719886990272141842440.00
Jul 57​
22491990709127214204244
Feb 83​
Jul 57​
22601990699427114184244
Feb 58​
Jul 57​
225919886992273141842440.82
Jul 57​
225919907094272141542440.58
Jul 57​
Jul 57​
22411988709327214154244
Jan 48​
Jul 57​
22311990709227214154244
Feb 88​
Jul 57​
222719886992272141542440.70
Jul 57​
Jul 57​
22321988699027214384244
Jan 59​
Jul 57​
Jan 59​
Jul 57​
22301988709227214494244
Feb 71​
Jul 57​
22181988709127114584244
Feb 67​
Jul 57​
222919887093271145642440.00
Jul 57​
22261990709127114474244
Jan 56​
Jul 57​
Jan 56​
Jul 57​
22361988709227114394244
Feb 43​
Jul 57​
22271988709227114364244
Mai 16​
Jul 57​
222619886993271144742440.00
Jul 57​
22201990709327114524244
Feb 57​
Jul 57​
21701988699427014484244
Mrz 14​
Jul 57​
22291988699227114414244
Apr 18​
Jul 57​
225119886992272143642440.00
Jul 57​
Jul 57​
22531988709127114344244
02. Mrz​
Jul 57​
22461988699327114404244
Feb 77​
Jul 57​
Feb 77​
Jul 57​
22461988699127214454244
Feb 58​
Jul 57​
225419886993272144042440.00
Jul 57​
Jul 57​
23011988699127314414244
Jan 22​
Jul 57​
Jan 22​
Jul 57​
22581988699127214384244
Feb 60​
Jul 57​
22491988709127114504244
Feb 24​
Jul 57​
225719887093271144742440.00
Jul 57​
22441988709227114454244
Mrz 32​
Jul 57​
Mrz 32​
Jul 57​
22511988699327214434244
Feb 65​
Jul 57​
22911988699127314394244
Mrz 87​
Jul 57​
Mrz 87​
Jul 57​
225919906991272143642440.00
Jul 57​
Jul 57​
22541988699227114314244
02. Aug​
Jul 57​
02. Aug​
Jul 57​
22451990699327214314244
Feb 72​
Jul 57​
226019887092271143342440.59
Jul 57​
224819886992271143242440.00
Jul 57​
Jul 57​
22511988699227214314244
Mrz 14​
Jul 57​
22481988709227214314244
Feb 45​
Jul 57​
Feb 45​
Jul 57​
22641988709327114324244
Jan 89​
Jul 58​
225019886992271143142440.00
Jul 58​
22471990709327214324244
Feb 30​
Jul 58​
Feb 30​
Jul 58​
22491988709327214324244
Feb 20​
Jul 58​
22441988699127214364244
Mrz 28​
Jul 58​
224919887091272144742440.00
Jul 58​
Jul 58​
22501988709227214434244
Feb 55​
Jul 58​
22531988709227114394244
Feb 79​
Jul 58​
22471988709327214404244
Feb 49​
Jul 58​
225219887091271143842440.00
Jul 58​
Feb 63​
Jul 58​
Feb 63​
Jul 58​
22451988709227214404244
Feb 43​
Jul 58​
22531988709227214454244
Jan 64​
Jul 58​
Jan 64​
Jul 58​
225519907091271144042440.00
Jul 57​
22531988709327114384244
Feb 73​
Jul 57​
Feb 73​
Jul 57​
21631988709227014454244
Feb 69​
Jul 57​
Feb 69​
Jul 57​
22481988709327114524244
Mrz 81​
Jul 57​
22501988699227114484244
Jan 81​
Jul 57​
Jan 81​
Jul 57​
22451988709227214424244
Jan 54​
Jul 57​
Jan 54​
Jul 57​
22541988699227214454244
Jan 96​
Jul 57​
22511988709227214454244
Feb 61​
Jul 57​
225719887092271144742440.00
Jul 57​
22511988709327214524244
Feb 63​
Jul 57​
22561988699227114524244
Feb 22​
Jul 57​
Feb 22​
Jul 57​
22581988709227114454244
Feb 81​
Jul 57​
224419887092272143642440.00
Jul 57​
22511990699227214274244
Mrz 58​
Jul 57​
22591988699127114334244
Mrz 46​
Jul 57​
Mrz 46​
Jul 57​
22531988699227214424244
02. Jul​
Jul 57​
02. Jul​
Jul 57​
225219887092271144342440.28
Jul 57​
22551990709227114474244
Apr 29​
Jul 57​
22421988709327214404244
Mrz 65​
Jul 57​
22471988699327214344244
Mai 30​
Jul 57​
Mai 30​
Jul 57​
225619887091272142942440.00
Jul 57​
22491988709227114244244
Feb 50​
Jul 57​
Feb 50​
Jul 57​
22431988709227214214244
Jan 97​
Jul 57​
225619886993272142142440.00
Jul 57​
22491988709227214174244
Jan 58​
Jul 57​
Jan 58​
Jul 57​
22501988709227214204244
Mrz 18​
Jul 57​
21331988709226914294244
Feb 27​
Jul 57​
225919887092271142742440.00
Jul 57​
22601988709327214294244
Feb 40​
Jul 57​
22621988709227214334244
Feb 95​
Jul 57​
22561988709227214314244
Feb 60​
Jul 57​
Feb 60​
Jul 57​
229719887093272142742440.00
Jul 57​
Jul 57​
22761988709226914294244
Feb 53​
Jul 57​
Feb 53​
Jul 57​
22971990709127014424244
Feb 46​
Jul 57​
229919887093271144342440.00
Jul 57​
Jul 57​
224919887094271144042440.54
Jul 57​
Jul 57​
22561990709227214294244
Jan 83​
Jul 57​
02. Aug​
Jul 57​
222419887091271142442440.00
Jul 57​
22421988709227214274244
03. Okt​
Jul 57​
22431988699127114314244
Feb 55​
Jul 57​
22381990709327114384244
Feb 85​
Jul 57​
225119887092271144042440.00
Jul 57​
22421990699327214424244
Feb 74​
Jul 57​
Feb 74​
Jul 57​
22531988709327114454244
Mrz 39​
Jul 57​
22421988719427214494244
Mai 41​
Jul 57​
223819907091272144742440.00
Jul 57​
Jul 57​
22371990709227214524244
Feb 42​
Jul 57​
22501990719227214544244
Mrz 96​
Jul 57​
22701988709326914474244
Feb 99​
Jul 57​
Feb 99​
Jul 57​
228619906993268144242440.00
Jul 57​
Jul 57​
22361988709227214454244
Jan 28​
Jul 57​
Jan 28​
Jul 57​
22411988709327214524244
Feb 15​
Jul 57​
22391988709327214614244
Feb 88​
Jul 57​
Feb 88​
Jul 57​
224619887092269145242440.00
Jul 57​
22111990709127114424244
Jan 83​
Jul 57​
22551988709427314454244
Mrz 24​
Jul 57​
22421988709327214524244
Apr 97​
Jul 57​
Apr 97​
Jul 57​
22431990709327214604244
Jan 82​
Jul 57​
22471990699327214614244
Mrz 41​
Jul 57​
Mai 29​
Jul 57​
22391990709327114604244
Jan 43​
Jul 57​
22421988709427214604244
Mrz 54​
Jul 57​
22501988699127114544244
Jun 16​
Jul 57​
22481990709327214494244
Apr 90​
Jul 57​
Apr 90​
Jul 57​
22351988709227214444244
02. Mrz​
Jul 57​
02. Mrz​
Jul 57​
22321988709227214474244
03. Jun​
Jul 56​
03. Jun​
Jul 56​
22351990709227214514245
03. Apr​
Jul 57​
22401988709227214544245
04. Jun​
Jul 57​
224519907092272145142450.00
Jul 57​
22191988709226714444245
Apr 15​
Jul 57​
Apr 15​
Jul 57​
22441988719427214494245
Feb 32​
Jul 57​
22431988709227214474245
Feb 43​
Jul 57​
223919887093272145142450.00
Jul 57​
22481988709327214544245
Mrz 15​
Jul 57​
22451988709327214544245
Feb 85​
Jul 57​
22461988709327214524245
Mrz 31​
Jul 57​
225219886992271145442450.00
Jul 57​
22541990709127214624245
Feb 98​
Jul 57​
Feb 98​
Jul 57​
22701988709227114604245
Jan 40​
Jul 57​
22501988719027114604245
Feb 44​
Jul 57​
225019907092272145442450.00
Jul 57​
22481988709227214544245
Feb 27​
Jul 57​
Feb 27​
Jul 57​
Feb 27​
Jul 57​
22561988709327214494245
Jan 96​
Jul 57​
Jan 96​
Jul 57​
22581988709127114384245
Feb 72​
Jul 56​
225819887091271143842450.00
Jul 56​
22581988709427114344245
Feb 45​
Jul 57​
02. Nov​
Jul 57​
02. Nov​
Jul 57​
22571988709227214344245
Jan 72​
Jul 57​
224419947093272143442450.00
Jul 57​
225019887093272143442450.08
Jul 57​
22451988709327114334245
Feb 68​
Jul 57​
22481988709227114314245
Feb 28​
Jul 57​
225619887092271142742450.00
Jul 57​
22431988709227114284245
Feb 14​
Jul 57​
22451988709427214314245
03. Dez​
Jul 56​
22391988719127114334245
Mrz 19​
Jul 56​
Mrz 19​
Jul 56​
224419887092272142442450.40
Jul 56​
22521988709227114284245
Feb 56​
Jul 56​
22441988709227114294245
Feb 39​
Jul 56​
224919887091271143142450.00
Jul 56​
Jul 56​
22351988709127214244245
Feb 24​
Jul 56​
21271984709327014194245
Feb 98​
Jul 56​
22301988709227214154245
Feb 29​
Jul 56​
21361988709327114154245
03. Sep​
Jul 56​
222119887092272141442450.00
Jul 56​
Jul 56​
22111990709327214214245
Feb 47​
Jul 56​
21881988709327014244245
Feb 72​
Jul 56​
221419886992273142842450.00
Jul 56​
22221988709227214314245
Jan 65​
Jul 56​
Jan 65​
Jul 56​
21801988709327114344245
02. Nov​
Jul 56​
02. Nov​
Jul 56​
22341990719227114334245
Feb 86​
Jul 56​
Feb 86​
Jul 56​
222619887093272143142450.46
Jul 56​
222619887091271143342450.00
Jul 56​
22211988709227214334245
Jan 90​
Jul 56​
22251988709227214334245
Mrz 78​
Jul 56​
Mrz 78​
Jul 56​
22231988709427214354245
Jan 35​
Jul 56​
222919887091271144042450.54
Jul 56​
Jul 56​
22391990709127214524245
Jan 56​
Jul 56​
Jan 56​
Jul 56​
22301988709327214494245
Feb 59​
Jul 56​
222419887093272144042450.00
Jul 56​
22331988719327114424245
Feb 33​
Jul 56​
Feb 33​
Jul 56​
22371988719427114474245
Feb 39​
Jul 56​
22371990709227214544245
Apr 37​
Jul 56​
224619887092271145842450.00
Jul 56​
22341990709127214614245
Apr 38​
Jul 56​
Apr 38​
Jul 56​
22321988709227214364245
03. Sep​
Jul 56​
22561988709227114314245
Apr 40​
Jul 56​
225119887092271143142450.00
Jul 56​
22401988719327214314245
Feb 14​
Jul 56​
Feb 14​
Jul 56​
22481988709227114454245
Feb 63​
Jul 56​
22501990709227214524245
Jan 82​
Jul 56​
223619887093272145242450.00
Jul 56​
22481988709227114524245
Mrz 77​
Jul 56​
224819887092271145242453.00
Jul 56​
22401990709427214514245
Mrz 95​
Jul 56​
225519887191271145342450.08
Jul 56​
22441990709427114494245
Jan 70​
Jul 56​
21261986709126214494245
Mrz 60​
Jul 57​
22501988709225914514246
03. Sep​
Jul 56​
228419887093261144942460.49
Jul 57​
Jul 57​
22681988709227114494246
Mrz 71​
Jul 57​
22481990709327214514246
Apr 29​
Jul 57​
Apr 29​
Jul 57​
22511988709227214564246
Feb 23​
Jul 57​
Feb 23​
Jul 57​
22421990719227214474246
Jan 39​
Jul 57​
22511988709227114424246
Feb 55​
Jul 57​
Feb 55​
Jul 57​
22461990709227114364246
Feb 29​
Jul 57​
20021982709126514354246
Mrz 30​
Jul 57​
Mrz 30​
Jul 57​
218819887092263144742460.00
Jul 57​
22871988709327414474246
Jan 37​
Jul 57​
22561988709227114514246
Mrz 58​
Jul 57​
Mrz 58​
Jul 57​
22791990709127214534246
Feb 27​
Jul 57​
Feb 27​
Jul 57​
229219907094274145642460.00
Jul 57​
Jul 57​
21991988709327014474246
Feb 24​
Jul 57​
21991988709327014474244
Mrz 87​
Jul 57​
Mrz 87​
Jul 57​
224719887092271145142440.95
Jul 57​
Jul 57​
220919867092271145042440.00
Jul 57​
Jul 57​
22861988709227114584244
Mrz 45​
Jul 57​
22441990719227214524244
Apr 63​
Jul 57​
22471988719227214514244
Mai 32​
Jul 57​
Mai 32​
Jul 57​
224419887092272145842440.44
Jul 57​
22501990709227214624244
Feb 59​
Jul 57​
Feb 59​
Jul 57​
22441990709227114584244
Jan 91​
Jul 57​
22521988709227214564244
Apr 72​
Jul 57​
Apr 72​
Jul 57​
224119907093272145642440.00
Jul 57​
22451988719227114494244
Jan 87​
Jul 57​
22341988719427114514244
Mrz 35​
Jul 57​
22341988709327114534244
Mrz 50​
Jul 57​
223519887093271145642440.00
Jul 57​
Jul 57​
22461988709327214534244
Jan 35​
Jul 57​
22381988719427214584244
Feb 50​
Jul 57​
22371990709227214604244
Mrz 37​
Jul 57​
Mrz 37​
Jul 57​
223919907192272146342440.00
Jul 57​
22361988709327114604244
01. Aug​
Jul 57​
Jan 54​
Jul 57​
22471988709327114494244
Feb 55​
Jul 57​
223819887093271143642440.00
Jul 57​
224219887193271143642440.00
Jul 57​
22421988709227214354244
Feb 68​
Jul 57​
Feb 68​
Jul 57​
22421990709227214314244
Mai 40​
Jul 57​
22351988719427214334244
Apr 53​
Jul 57​
223819907092272143542440.00
Jul 57​
Jul 57​
22421990709427114334244
Mrz 77​
Jul 57​
22501990709427114354244
Mrz 33​
Jul 57​
223819907092271143542440.00
Jul 57​
22391988709227214354244
Mrz 82​
Jul 57​
22431988709327214334244
Mai 36​
Jul 57​
22531988719227214334244
Feb 71​
Jul 57​
223419887094272143542440.00
Jul 57​
Jul 57​
22381988709127114364244
Jan 35​
Jul 57​
22321988709227214334244
Mrz 94​
Jul 57​
22401990719227114294244
Feb 24​
Jul 57​
Feb 24​
Jul 57​
223419887192272141942440.00
Jul 59​
22341990719327214194244
Mrz 66​
Jul 59​
Mrz 66​
Jul 59​
22421988709227214214244
Feb 31​
Jul 59​
22441988719427114224244
Mrz 88​
Jul 59​
223719907192272141942440.00
Jul 59​
Jul 59​
22371988719227114174244
Feb 79​
Jul 59​
Feb 79​
Jul 59​
22371988719227214284244
Mrz 67​
Jul 59​
Mrz 67​
Jul 59​
22341988709327214264244
Mai 54​
Jul 59​
22481988719227214304244
Jan 13​
Jul 59​
Jan 13​
Jul 59​
22471988709427214444244
04. Jan​
Jul 59​
04. Jan​
Jul 59​
22961988719527514564244
Mrz 97​
Jul 59​
Mrz 97​
Jul 59​
22501988719227114564244
Feb 19​
Jul 59​
226319887191272145342440.00
Jul 59​
22511988719227214474244
Apr 23​
Jul 59​
22551990719327214474244
Mrz 35​
Jul 59​
Mrz 35​
Jul 59​
21161986719125614474244
Jan 84​
Jul 59​
Jan 84​
Jul 59​
226719907193273145542440.00
Jul 59​
Jul 59​
22581990709227114544244
Feb 56​
Jul 59​
22601990709527314514244
Mai 79​
Jul 59​
225519887093271144942440.00
Jul 59​
Jul 59​
21411988709125814514244
Feb 30​
Jul 59​
Feb 30​
Jul 59​
22941988709326114514244
Feb 34​
Jul 59​
22571990719427214474246
Mrz 33​
Jul 59​
226619907193271145342460.00
Jul 59​
21731988719226914584246
Feb 34​
Jul 59​
22551988709227214604246
Feb 83​
Jul 59​
Feb 83​
Jul 59​
22511988719327214564246
Apr 41​
Jul 59​
Apr 41​
Jul 59​
22451988719227214664246
Jan 35​
Jul 59​
22541990709127214674246
Feb 29​
Jul 59​
Feb 29​
Jul 59​
22651988719227114624246
Jan 76​
Jul 59​
22611988719227214564246
Jan 98​
Jul 59​
226019887091271145142460.00
Jul 59​
225619907192271145142460.45
Jul 59​
22551988719327114494246
Mrz 33​
Jul 59​
Feb 77​
Jul 59​
226019887193271145142460.00
Jul 59​
Jul 59​
22611992719227214444246
Jan 45​
Jul 59​
22721990719227114444246
Feb 57​
Jul 59​
22521990719227214404246
Feb 73​
Jul 59​
226419887194271144642460.00
Jul 59​
22481988719227114464246
Feb 99​
Jul 59​
22471988719227114534246
Mrz 45​
Jul 59​
225019887194272145142460.00
Jul 59​
Jul 59​
225819887092271144742460.89
Jul 59​
22561988719427214534246
Mrz 20​
Jul 59​
22621988719327114604246
Mrz 18​
Jul 59​
Mrz 18​
Jul 59​
225419887192272145842460.21
Jul 59​
22491990709327114604246
Mrz 45​
Jul 59​
22541988719327214624246
Feb 35​
Jul 59​
22511988719227214604246
Jan 57​
Jul 59​
205719867191263146242460.00
Jul 59​
22921988719427214644246
Feb 32​
Jul 59​
22601990719327214584246
Apr 16​
Jul 59​
229519887194264145342460.00
Jul 60​
Jul 60​
229319887194272145342460.57
Jul 60​
22611988719327114534246
Mrz 43​
Jul 60​
22531988719327114514246
Feb 38​
Jul 60​
Feb 38​
Jul 60​
223919907093272144942460.00
Jul 60​
Jul 60​
18251986708825414464246
Feb 33​
Jul 60​
Feb 33​
Jul 60​
22951988709427014514246
Jan 94​
Jul 60​
22541988719327114554246
Feb 21​
Jul 60​
229119887092266146042460.00
Jul 60​
22631988709327114654246
Feb 41​
Jul 60​
22481990719227114584246
Feb 69​
Jul 60​
Feb 69​
Jul 60​
216619867091269143842460.00
Jul 60​
22571988719327214284246
Jan 32​
Jul 59​
Jan 32​
Jul 59​
22911990719327314214246
Jan 54​
Jul 60​
22721988719227114284246
Mrz 75​
Jul 60​
225819887192271143142460.00
Jul 60​
22561988719227214314246
Apr 25​
Jul 60​
22531988719227214354246
Mrz 86​
Jul 60​
22521988729227214424246
Feb 49​
Jul 60​
224719887193272144742460.00
Jul 60​
22541990719327214474246
03. Jul​
Jul 60​
03. Jul​
Jul 60​
22501988719327214474246
Feb 96​
Jul 60​
226119887192272144742460.00
Jul 61​
22511988719227114474246
Apr 89​
Jul 61​
Apr 89​
Jul 61​
22241988719127114474246
06. Mrz​
Jul 61​
22511988719327114474246
Apr 72​
Jul 61​
224619887093272145142460.00
Jul 61​
22771990709227114534246
06. Okt​
Jul 61​
21861988719227014554246
Apr 86​
Jul 61​
228419887093270145842460.20
Jul 61​
161319867186238146242466.00
Jul 61​
22471988719427214624246
Mrz 46​
Jul 62​
22381990709427214584246
Feb 22​
Jul 62​
Feb 22​
Jul 62​
22271988709327214654246
Apr 41​
Jul 62​
22481988719327114604246
Apr 77​
Jul 63​
05. Jan​
Jul 62​
223019887193271146042460.42
Jul 62​
Jul 62​
22481988719327214654246
Mrz 18​
Jul 63​
Mrz 18​
Jul 63​
22561988719127214644250
Jan 96​
Jul 62​
Jan 96​
Jul 62​
227019887093273146242640.00
Jul 63​
22591988719427514604352
03. Feb​
Jul 63​
22311990709327114604369
Feb 44​
Jul 63​
692268718221814494369
Sep 14​
Jul 63​
Sep 14​
Jul 63​
2859466672714384369
Aug 79​
Jul 42​
7819464672214353901
Jul 84​
Jul 42​
7819464672214353901
Jul 84​
Jul 42​
498208463662214423901
Apr 84​
Jul 50​
23141863673914403901
Mai 43​
Jul 50​
Mai 43​
Jul 50​
5830062652014363901
Apr 13​
Jul 50​
5541063651714243901
Jul 17​
Jul 50​
3219262641714173901
08. Apr​
Jul 50​
3219262641714173901
08. Apr​
Jul 50​
3719261641714113901
Jun 39​
Jul 50​
2331862642014043901
Mai 96​
Jul 57​
49731861642314043950
08. Apr​
Jul 60​
2219260631814093948
Jul 69​
Jul 64​
10076061642014143948
Mai 52​
Jul 64​
1119061632014053981
Jun 26​
Jul 64​
56428616319139740030.89
Jul 64​
4549061632413924158
Jun 18​
Jul 66​
10736616551138941725.00
Jul 68​
Jul 68​
535686606436138241480.90
Jul 71​
1150198661658113824212
Jan 26​
Jul 72​
847198261658513794349
Jan 83​
Jul 72​
851198861658413744349
Mrz 57​
Jul 72​
6001986616584136643530.00
Jul 72​
673198661658613594353
Feb 14​
Jul 72​
790198262658813564353
Mrz 23​
Jul 72​
889198461678813554353
Apr 49​
Jul 72​
Apr 49​
Jul 72​
7261984616585135243530.00
Jul 72​
818238661658413474353
Jan 36​
Jul 72​
Jan 36​
Jul 72​
757198461658613414353
Feb 15​
Jul 72​
Feb 15​
Jul 72​
1169198261678913284353
Jan 97​
Jul 72​
Jan 97​
Jul 72​
11041988616487132143530.00
Jul 72​
Jul 72​
682198461648513194353
Jan 89​
Jul 72​
888198660658613184353
Mrz 30​
Jul 72​
Mrz 30​
Jul 72​
698198660658713124353
Jan 78​
Jul 71​
691198660648213024353
Jan 33​
Jul 71​
12190859622412964355
Jul 87​
Jul 71​
2619258611812834355
Jul 75​
Jul 72​
2619258611812834355
Jul 75​
Jul 72​
2619258611812594355
Jul 19​
Jul 72​
2619258611812594355
Jul 19​
Jul 72​
1719258611712254355
Mrz 98​
Jul 72​
6230258611812024355
Jun 83​
Jul 72​
10962004586364118643553.00
Jul 72​
5237858614711614355
Jul 45​
Jul 72​
5237858614711614355
Jul 45​
Jul 72​
1845258612011184355
Mrz 66​
Jul 72​
1063198858636710974355
03. Mrz​
Jul 72​
03. Mrz​
Jul 72​
03. Mrz​
Jul 72​
662198659638710484359
Feb 80​
Jul 72​
11801988596689103443590.00
Jul 72​
Jul 72​
618198658638610124359
02. Mrz​
Jul 72​
11943858625510074359
Apr 78​
Jul 72​
Apr 78​
Jul 72​
1058198259659110034359
Jan 96​
Jul 72​
14941996596591100143590.00
Jul 72​
1040198659638810004359
Feb 85​
Jul 72​
110119845963879994359
Feb 69​
Jul 72​
Feb 69​
Jul 72​
100819985762569994363
Mrz 85​
Jul 73​
Mrz 85​
Jul 73​
5701986586256100043340.00
Jul 73​
Jul 73​
640199457625710004335
Jan 75​
Jul 73​
Jan 75​
Jul 73​
63919805862559994335
Feb 29​
Jul 73​
55519865761569994335
Feb 52​
Jul 73​
8081986576256100043350.00
Jul 73​
Mrz 22​
Jul 73​
Mrz 22​
Jul 73​
608198257625510004335
Jan 58​
Jul 73​
849199057625710004335
03. Mrz​
Jul 74​
03. Mrz​
Jul 74​
52319845761559994335
Jan 23​
Jul 74​
617198457615599943350.00
Jul 74​
68219785762569994335
Mrz 54​
Jul 74​
555198657615510004335
Feb 57​
Jul 74​
Feb 57​
Jul 74​
5781986566156100043350.00
Jul 74​
Jul 74​
613199657615810014335
Jan 95​
Jul 74​
715198256615810014381
Feb 30​
Jul 74​
851199257615910024379
Jan 97​
Jul 74​
9381996566157100043790.00
Jul 74​
613198656615610024379
Feb 99​
Jul 74​
828199456615710014379
Mrz 69​
Jul 74​
654198656615610014379
03. Jun​
Jul 74​
7691992566157100143790.00
Jul 74​
Jul 74​
585198256615510004379
02. Jul​
Jul 74​
2723056592810014379
Mai 75​
Jul 74​
1886199856636810014379
Mai 39​
Jul 74​
14892330566054100243840.00
Jul 75​
6211986566181100343912.00
Jul 75​
599198857618910044391
Mrz 46​
Jul 75​
Mrz 46​
Jul 75​
1338198857639510024391
Feb 76​
Jul 75​
576566166100143910.00
Jul 76​
1264199856638110014485
Apr 96​
Jul 76​
6421298586110210014565
02. Okt​
Jul 76​
02. Okt​
Jul 76​
933198858621019994590
Feb 37​
Jul 76​
Feb 37​
Jul 76​
1562208857651029984650
Feb 14​
Jul 76​
816198457631039984670
02. Feb​
Jul 76​
945198658631009974670
Feb 24​
Jul 76​
Feb 24​
Jul 76​
1215199257649999646700.44
Jul 76​
905198857649399746700.30
Jul 76​
63519905863999984670
Jan 33​
Jul 76​
59119845762969964670
Jan 68​
Jul 76​
Jan 68​
Jul 76​
66719865762939984670
Jan 82​
Jul 76​
814198457629499846700.00
Jul 76​
Jul 76​
713198857629110004670
Jan 80​
Jul 77​
1486199657651029994670
03. Mrz​
Jul 77​
61019925762969994670
Jan 58​
Jul 77​
Jan 58​
Jul 77​
654198857618899946700.68
Jul 77​
Jul 77​
13251988576495100046700.71
Jul 76​
1839056604310004676
Jul 32​
Jul 76​
1378200256647310004645
Apr 26​
Jul 76​
Apr 26​
Jul 76​
5771988566187100146500.00
Jul 77​
108119825765979994653
Mrz 14​
Jul 77​
Mrz 14​
Jul 77​
1068198456629410004653
Jan 72​
Jul 77​
Jan 72​
Jul 77​
594198656618810004653
02. Mrz​
Jul 77​
02. Mrz​
Jul 77​
694198256605310014653
Feb 19​
Jul 76​
88319885660919994530
Feb 44​
Jul 76​
Feb 44​
Jul 76​
586198656619099845300.15
Jul 76​
805198256619499845300.00
Jul 76​
1631226256669110004530
Mrz 90​
Jul 76​
Feb 70​
Jul 76​
694198656629210004530
02. Okt​
Jul 76​
9731994566294100045300.00
Jul 76​
927198857629110004530
Feb 94​
Jul 74​
1131656594310004531
08. Apr​
Jul 74​
2465055582010014531
Jul 34​
Jul 74​
2465055582010014531
Jul 34​
Jul 74​
14220654572110024533
Mrz 34​
Jul 64​
Mrz 34​
Jul 64​
49856254582410024240
Jun 88​
Jul 73​
15676454572110014177
Mrz 44​
Jul 76​
18773454583010034202
Feb 55​
Jul 81​
Feb 55​
Jul 81​
114184854582710034205
Mrz 79​
Jul 82​
Mrz 79​
Jul 82​
520236853582610014352
Feb 55​
Jul 86​
49736454572210024415
Feb 30​
Jul 86​
49720653572210034415
03. Jul​
Jul 86​
497256535723100244150.00
Jul 87​
Jul 87​
44257853583410014425
Mrz 41​
Jul 87​
1853453572810014476
Jan 65​
Jul 87​
4393654573110014476
02. Feb​
Jul 87​
136884535724100144760.00
Jul 90​
666250535738100045035.00
Jul 93​
22281988577522510004508
Apr 30​
Jul 95​
Apr 30​
Jul 95​
2313198860802719964534
Feb 40​
Jul 97​
Feb 40​
Jul 97​
229719906183272100245860.00
Jul 97​
22951990628427210104586
Mrz 22​
Jul 97​
23041988628327110154586
Feb 46​
Jul 97​
230519886284273101945860.00
Jul 97​
Jul 97​
22931988628627110254586
Feb 22​
Jul 97​
22901988628527110254586
Jan 80​
Jul 97​
Jan 80​
Jul 97​
22841988638427210354586
Feb 94​
Jul 97​
227519886285271104545860.00
Jul 94​
Mrz 70​
Jul 94​
22801988628427110524586
Mai 44​
Jul 94​
22761990638627210544586
02. Jul​
Jul 94​
227819886386271106645860.00
Jul 94​
22751988628627210774586
Feb 82​
Jul 94​
22681988648727210914586
Apr 13​
Jul 94​
Apr 13​
Jul 94​
22781988638627111164586
Feb 42​
Jul 94​
22711988638527211304586
Mrz 65​
Jul 93​
22771988638527211444586
Apr 19​
Jul 94​
22671988638527211584586
05. Nov​
Jul 93​
228219886386271117445860.00
Jul 93​
Jul 93​
22681988648627212044586
Mrz 55​
Jul 93​
22651988648727212214586
Feb 99​
Jul 93​
Feb 99​
Jul 93​
22741990658627112524586
Jan 30​
Jul 93​
226619886486271127045860.00
Jul 94​
22751988648827112844586
Mrz 45​
Jul 94​
22801988648627113034586
Mai 20​
Jul 94​
227719886588271131445860.00
Jul 94​
22701988658627113204586
Feb 34​
Jul 93​
22681988658827213264586
Mrz 46​
Jul 94​
22791990658627213284586
Mrz 36​
Jul 94​
227319886588272132645860.00
Jul 94​
227019886487271131645860.06
Jul 94​
Jul 94​
22611990658727213234586
Feb 63​
Jul 93​
22631988658727113284586
Apr 94​
Jul 93​
Apr 94​
Jul 93​
226319886587272132945860.00
Jul 93​
Jul 93​
22491988658727213344586
Feb 65​
Jul 93​
22451988658627113454586
Feb 64​
Jul 93​
22471988658727213484586
Apr 94​
Jul 93​
225419906589271135445860.00
Jul 93​
Jul 93​
Jul 93​
22491988658827213454586
Mrz 42​
Jul 93​
22571988668727213414586
Mrz 96​
Jul 93​
Mrz 96​
Jul 93​
22551988658727113524586
Jan 68​
Jul 93​
224619906588272135945860.00
Jul 92​
Jul 92​
22541988668827213554586
Mrz 56​
Jul 92​
Mrz 56​
Jul 92​
22531988668727213544586
Feb 72​
Jul 92​
225019886588272135945860.00
Jul 92​
22541988658827113524586
Feb 54​
Jul 92​
22491988658927213544586
Mai 36​
Jul 92​
22551988668827213594586
Feb 23​
Jul 92​
Feb 23​
Jul 92​
22481988668827213604586
Jan 32​
Jul 92​
Jan 32​
Jul 92​
22681988668927213644586
Apr 42​
Jul 92​
Apr 42​
Jul 92​
22681990668927213724586
Jan 67​
Jul 92​
Jan 67​
Jul 92​
22761990668827113684586
Jan 41​
Jul 92​
22751988678827113604586
Jan 15​
Jul 92​
22811988668927113634586
Mrz 39​
Jul 92​
22841988669027113654586
Mrz 97​
Jul 92​
227319886589271137745860.00
Jul 92​
Jul 92​
22651990668927213884586
Feb 84​
Jul 92​
22751990668927113884586
Feb 79​
Jul 92​
227419906790272138145860.00
Jul 92​
22821988668927213764586
Mrz 79​
Jul 92​
22791990668927113754586
06. Apr​
Jul 92​
06. Apr​
Jul 92​
22721988668927113804586
Feb 82​
Jul 92​
226819886689271137645860.00
Jul 92​
22861990668927213804586
Feb 69​
Jul 92​
Feb 69​
Jul 92​
22791988678927113814586
Jan 94​
Jul 92​
22731988678927213784586
03. Jan​
Jul 92​
03. Jan​
Jul 92​
227219906789272139045860.00
Jul 92​
22801988668927113954586
Jan 50​
Jul 92​
Jan 50​
Jul 92​
22801988668927113904586
Jan 82​
Jul 92​
22731988678827113864586
Jan 89​
Jul 92​
227119886789271138145860.00
Jul 92​
22991988668925913864586
Feb 37​
Jul 92​
22741990679027213914586
Mrz 97​
Jul 92​
Mrz 97​
Jul 92​
22771988668927113834586
Jan 47​
Jul 92​
227019906789272139045860.00
Jul 92​
227819886789271139145860.91
Jul 92​
22691988678927113964586
Feb 97​
Jul 92​
Feb 97​
Jul 92​
227519886790272139445860.00
Jul 92​
22681990669027213884586
Jan 28​
Jul 91​
Jan 28​
Jul 91​
22741988679027213884586
Jan 78​
Jul 92​
22781990679027113914586
Mrz 65​
Jul 91​
Mrz 65​
Jul 91​
227419886789272139145860.00
Jul 93​
22761988679027213954586
02. Apr​
Jul 93​
22691988679027113964586
Feb 37​
Jul 93​
22671988679127213854586
Mrz 42​
Jul 93​
226119906789271139145860.00
Jul 93​
Jul 93​
22641988679027113964586
01. Sep​
Jul 93​
22681988678927214004586
Feb 82​
Jul 93​
Feb 82​
Jul 93​
22741988678927113984586
Feb 51​
Jul 93​
226719906789271140045860.00
Jul 93​
22711988678927113984586
Jan 93​
Jul 93​
22761988679027113964586
Feb 14​
Jul 93​
22641988679127113944586
Mrz 45​
Jul 93​
228019886789271139545860.00
Jul 93​
Jul 93​
22681988688927113964586
Feb 29​
Jul 93​
Feb 29​
Jul 93​
22751988689027214074586
Feb 40​
Jul 92​
226419886790272141045860.00
Jul 93​
Jul 93​
22661988679127214014586
Jan 80​
Jul 93​
22631988689127214034586
Feb 18​
Jul 93​
226919886790271140045860.00
Jul 93​
226319886791271139345860.44
Jul 93​
Jul 93​
22681988688927113914586
Mrz 66​
Jul 93​
22731988689027113934586
Apr 47​
Jul 93​
226219886890272140745860.00
Jul 93​
227619886890271141245860.43
Jul 93​
22781988698927014064586
Apr 23​
Jul 93​
Apr 23​
Jul 93​
22701988689027114034586
Feb 72​
Jul 93​
227319886890272140845860.00
Jul 93​
Jul 93​
22401988688926214034586
03. Feb​
Jul 93​
23011988678927114034586
Mrz 60​
Jul 93​
Mrz 60​
Jul 93​
22761990689027214084586
Jan 33​
Jul 93​
230019886890271140845860.00
Jul 92​
22721990689127314084588
Mrz 22​
Jul 93​
Mrz 22​
Jul 93​
22831988689327114074588
Feb 24​
Jul 93​
221519966890271141045880.74
Jul 93​
226519886789271141745880.91
Jul 93​
22711988689027214174588
Mrz 57​
Jul 93​
226919886891272141245880.00
Jul 93​
227019886890272140645880.23
Jul 93​
22651988689227114054588
Mrz 15​
Jul 93​
22741988689027114124588
Feb 32​
Jul 93​
226619886992272141545880.00
Jul 93​
22901990689227114224588
Jan 69​
Jul 92​
04. Aug​
Jul 92​
04. Aug​
Jul 92​
227519906891272142645880.30
Jul 93​
22781988689027214264588
Jan 99​
Jul 93​
Jan 99​
Jul 93​
22881988689027114244588
Feb 92​
Jul 93​
22731988689127214204588
Apr 26​
Jul 93​
226219906991272142045880.00
Jul 93​
22871988689127114194588
05. Apr​
Jul 92​
22771988699127214244588
05. Jul​
Jul 93​
228419886890272142545880.12
Jul 93​
22261988689026814194588
Jun 87​
Jul 92​
22741990689027214244589
Mai 91​
Jul 93​
22821988689227114264589
Jun 44​
Jul 93​
227619886992271141845890.23
Jul 93​
Jul 93​
22651990689127214124589
Mai 52​
Jul 93​
22671992689327214154589
Apr 79​
Jul 93​
227519886890271141945890.00
Jul 93​
23031988689127314264589
Mai 43​
Jul 93​
22951990689027114404589
Mai 50​
Jul 93​
22871988699127214404589
Mai 55​
Jul 93​
230219906892272144045890.66
Jul 93​
22801990689127214384589
Mrz 54​
Jul 93​
22881988689127114384589
Apr 21​
Jul 93​
Apr 21​
Jul 93​
22731988689227114364589
Jan 39​
Jul 93​
21691984689126914364589
Mai 53​
Jul 93​
23031990699127214334589
Mrz 63​
Jul 93​
22951988689227114314589
Jun 17​
Jul 93​
228719886991271141945890.17
Jul 93​
22691998689126514224589
Jun 60​
Jul 93​
Mai 74​
Jul 93​
23001990689127114244587
Feb 25​
Jul 93​
22721990699127114274587
Mrz 44​
Jul 93​
22741988689327214294587
Mai 62​
Jul 93​
22781988689227114314587
Mrz 55​
Jul 93​
226519886890272143145870.00
Jul 93​
Jul 93​
22901988689227214314587
Mrz 96​
Jul 93​
22941990699226414194587
Mrz 64​
Jul 93​
Mrz 64​
Jul 93​
22651990699127214104587
Mrz 19​
Jul 93​
226219886991272140345870.00
Jul 93​
Jul 93​
22761988699327214004587
Feb 14​
Jul 93​
22691988699127213984587
Mrz 70​
Jul 93​
227319906991271139845870.00
Jul 93​
22681988689027214094587
Mrz 76​
Jul 93​
22501988709227014154587
Apr 19​
Jul 93​
226719886991271141945870.00
Jul 93​
22081988689026914194587
Jan 45​
Jul 93​
22871988699127214214587
Feb 28​
Jul 93​
22811988689227214174587
04. Aug​
Jul 93​
227719906993272141745870.00
Jul 93​
Jul 93​
23001988699227014174587
Jan 84​
Jul 93​
22631988699127114224587
Mrz 80​
Jul 93​
Mrz 80​
Jul 93​
227019906991272142245870.36
Jul 93​
226319906991271142245870.22
Jul 93​
22601988689227214244587
Mrz 68​
Jul 93​
22691988689127114294587
Feb 78​
Jul 93​
225419886991272142945870.00
Jul 92​
Mrz 20​
Jul 92​
Mrz 20​
Jul 92​
22701988689227114344587
Feb 16​
Jul 93​
226319886992272143445870.00
Jul 93​
Jul 93​
22701988699127214334587
Feb 17​
Jul 93​
22791988699227314364587
Mrz 61​
Jul 93​
226919886993271143145870.00
Jul 93​
22801990699327214354587
Mrz 69​
Jul 93​
Mrz 69​
Jul 93​
22601988699127214384587
Jan 38​
Jul 93​
22551988699227214384587
Feb 77​
Jul 93​
225419906992272143145870.00
Jul 92​
22591988699127114264587
Jan 81​
Jul 93​
225719886992272143345873.00
Jul 93​
22761988699227514434587
03. Jun​
Jul 93​
227019906992272143845870.00
Jul 93​
Jul 93​
22661988709327114244587
Feb 19​
Jul 93​
22651990709127114354587
Mrz 77​
Jul 93​
Mrz 77​
Jul 93​
227019906994271144745870.00
Jul 93​
Jul 93​
22691990699127214434587
Feb 54​
Jul 93​
22691988699227214434587
Mrz 54​
Jul 93​
Mrz 54​
Jul 93​
22631990699127214264587
02. Dez​
Jul 93​
226419906991272142745870.00
Jul 93​
Jul 93​
22611990699227114314587
Jan 31​
Jul 93​
Jan 31​
Jul 93​
22651988699127214364587
Mai 19​
Jul 93​
Mai 19​
Jul 93​
22711988699227214384587
05. Dez​
Jul 93​
05. Dez​
Jul 93​
22661988709127114334587
02. Aug​
Jul 92​
22681990699227114404587
Mai 34​
Jul 93​
Mai 34​
Jul 93​
22731988709127114354587
Apr 38​
Jul 93​
Apr 38​
Jul 93​
22581988699127214334587
Feb 15​
Jul 93​
Feb 15​
Jul 93​
22661988699127214364587
04. Sep​
Jul 93​
22571988709227214334587
06. Apr​
Jul 92​
22721988699227214334587
05. Feb​
Jul 92​
228619906993271143345870.00
Jul 92​
22731990699427114424587
Feb 81​
Jul 92​
Feb 81​
Jul 92​
22581988699327214384587
Jan 88​
Jul 92​
22421988709227214354587
Mrz 66​
Jul 93​
Mrz 66​
Jul 93​
225219887093272144745870.00
Jul 93​
22471988699127114544587
Mrz 46​
Jul 93​
22621988709127114474587
Feb 78​
Jul 93​
224619887092272143645870.00
Jul 93​
22541988709227214314587
Feb 86​
Jul 93​
Feb 86​
Jul 93​
22531988709227214194587
Mrz 19​
Jul 93​
22521988699327214264587
05. Jun​
Jul 93​
211819826991270143545870.00
Jul 93​
22491988699227314384587
Mai 73​
Jul 93​
22641988709226314444587
05. Dez​
Jul 93​
05. Dez​
Jul 93​
22931990699227114514587
02. Jun​
Jul 92​
22521988709327214404587
Jan 21​
Jul 92​
Apr 81​
Jul 92​
Apr 81​
Jul 92​
21351984699326814404587
Apr 26​
Jul 92​
225319887092272144545870.91
Jul 92​
22571988709227114444587
Feb 35​
Jul 92​
Feb 35​
Jul 92​
22521988709227114574587
Feb 28​
Jul 92​
22941988699326914644587
Apr 60​
Jul 92​
Apr 60​
Jul 92​
226119887092272146745870.37
Jul 92​
Jul 92​
22561988709327214644588
Feb 19​
Jul 92​
22561992709327214644588
Feb 86​
Jul 92​
Feb 86​
Jul 92​
22511990699027114644588
Feb 45​
Jul 92​
224919886993272145645880.00
Jul 92​
22331988709127214494588
Mai 19​
Jul 92​
224619887091272144445880.00
Jul 92​
Jul 92​
22421988709227214464588
Feb 25​
Jul 92​
22471990709227114474588
Feb 99​
Jul 93​
22511988719127114514588
Feb 60​
Jul 92​
Feb 60​
Jul 92​
224719887092272144445880.00
Jul 92​
22521990719327214364588
Apr 89​
Jul 93​
Apr 89​
Jul 93​
22551988709327214374588
02. Sep​
Jul 93​
02. Sep​
Jul 93​
22531988709227214494588
Jan 30​
Jul 93​
Jan 30​
Jul 93​
225719887093271144945880.00
Jul 93​
Jul 93​
22591988699327314544588
Feb 30​
Jul 92​
22431988709227214534588
Mrz 29​
Jul 92​
22411990709127114514588
03. Nov​
Jul 92​
224719887091271144645880.00
Jul 92​
Jul 92​
Feb 25​
Jul 92​
Feb 25​
Jul 92​
22471988709327214584588
Feb 67​
Jul 92​
Feb 67​
Jul 92​
225219887094271145345880.00
Jul 92​
Jul 92​
22471990699227214554588
Jan 97​
Jul 92​
22531988709127214534588
Feb 70​
Jul 92​
Feb 70​
Jul 92​
22951988709227214314588
Jan 91​
Jul 92​
221919887092271142645900.00
Jul 92​
22451990709327214284590
Mrz 49​
Jul 92​
22551988709127114244590
Feb 37​
Jul 92​
Feb 37​
Jul 92​
22461988709127214264590
Jan 45​
Jul 92​
22421990709127214304590
Feb 49​
Jul 93​
22391988709227214264590
Apr 73​
Jul 93​
22391988709327114214590
Mrz 95​
Jul 92​
225119886992271141845900.00
Jul 93​
22461988709127114124590
Mrz 71​
Jul 93​
22511990709327214114590
03. Aug​
Jul 93​
225419887092272141445900.00
Jul 93​
Jul 93​
22471988709227114164590
Feb 15​
Jul 93​
22451988709327114144590
Feb 51​
Jul 92​
22491988709127114194590
03. Jun​
Jul 92​
03. Jun​
Jul 92​
224219887092272141945900.00
Jul 93​
22421988709127114194590
Mai 31​
Jul 93​
Mai 31​
Jul 93​
22451988709127214164590
Apr 79​
Jul 92​
223919887093272141645900.00
Jul 93​
21201988709025214124590
Jan 80​
Jul 93​
23011988709325414164590
Jan 60​
Jul 92​
23001988709427214174590
Feb 89​
Jul 92​
225719907194272142345900.00
Jul 93​
Jul 93​
22751988709427014494590
Jan 50​
Jul 92​
21271986709426814554590
Feb 60​
Jul 92​
Feb 60​
Jul 92​
226219907092272145645900.09
Jul 93​
22931988709427114624590
Jan 31​
Jul 93​
22481988709427214714590
Feb 73​
Jul 93​
22521988709427114734590
Feb 22​
Jul 93​
225619887094271147145900.00
Jul 93​
22321988719227114684590
Mai 60​
Jul 93​
22381988709327214664590
Apr 58​
Jul 92​
Apr 58​
Jul 92​
22391990719227114734590
Jan 25​
Jul 92​
22461988709327214604590
Jan 79​
Jul 92​
22381988709327214574590
Apr 67​
Jul 92​
22741990709227214594590
Feb 61​
Jul 92​
224919907191271146245900.00
Jul 92​
22411988719227114584590
Mrz 27​
Jul 92​
22521990709227214584590
Feb 24​
Jul 92​
Feb 24​
Jul 92​
22471988709227214534590
01. Feb​
Jul 92​
22561988709327114494590
01. Jun​
Jul 92​
22401988719327214514590
Apr 82​
Jul 92​
22451988709327214534590
Apr 60​
Jul 92​
Apr 60​
Jul 92​
224919887192271144745900.00
Jul 92​
22381988709327214494590
Feb 23​
Jul 92​
22471988709227114494590
Apr 46​
Jul 92​
Apr 46​
Jul 92​
22431988709227214444590
Jan 61​
Jul 92​
224319887093271144445900.00
Jul 92​
22511988719227114464590
Mrz 62​
Jul 93​
22381988709327114484590
Mrz 94​
Jul 93​
224819907093271144045900.00
Jul 93​
22371988719227214394590
Mrz 79​
Jul 93​
Mrz 79​
Jul 93​
22421990709327214484590
Mrz 68​
Jul 91​
22411990709227214484590
Mrz 94​
Jul 91​
225019907092272144645900.00
Jul 91​
22911988709227314444590
Feb 82​
Jul 92​
22441988719427214424590
03. Mai​
Jul 92​
223619907092272144245900.00
Jul 92​
Jul 92​
22401988709227214514590
Feb 63​
Jul 92​
Feb 63​
Jul 92​
22631988709427414484590
Feb 26​
Jul 91​
22401988709327114444590
Feb 45​
Jul 91​
223619887093271144045900.00
Jul 92​
22481988709327214444590
Mai 18​
Jul 92​
22801988709327114554590
Apr 78​
Jul 92​
223719907192272145745900.39
Jul 92​
22481990719227214574590
01. Mrz​
Jul 92​
22601988719327314534590
Apr 18​
Jul 91​
22451990709227214554590
Apr 67​
Jul 91​
225819887094271145945900.00
Jul 91​
20931980709327014644590
04. Jan​
Jul 92​
22331992709227114664590
Mrz 13​
Jul 92​
22611988719427114604590
Mai 34​
Jul 91​
224519887093272146645900.00
Jul 92​
22501990709327214714590
Mrz 13​
Jul 92​
Feb 76​
Jul 92​
225019907095272146645900.00
Jul 92​
Jul 92​
22501988709327214644590
03. Jun​
Jul 92​
22421988719327214684590
03. Nov​
Jul 91​
03. Nov​
Jul 91​
22511988709327114774590
Mrz 71​
Jul 91​
Mrz 71​
Jul 91​
22721988719226614794590
Jan 75​
Jul 91​
224919887094271147545900.00
Jul 91​
Jul 91​
22521988719427314604590
Jan 70​
Jul 92​
Jan 70​
Jul 92​
22471988719327314714590
Feb 21​
Jul 91​
219219867091263147345900.00
Jul 91​
22401988719427214664590
Apr 13​
Jul 91​
Apr 13​
Jul 91​
22381988719427214704591
Mrz 38​
Jul 91​
20721984709326314774591
Feb 32​
Jul 91​
223719887093271147145910.00
Jul 92​
Jul 92​
22341988719527214604591
Jan 50​
Jul 91​
Jan 50​
Jul 91​
22351988719427214574591
Feb 44​
Jul 91​
Feb 44​
Jul 91​
218719867294269147245910.27
Jul 91​
228719887093275148145910.40
Jul 91​
22311988719227114834591
Apr 26​
Jul 91​
22521988719327114734591
Mai 57​
Jul 91​
22931988709327114644591
Feb 92​
Jul 91​
225019887193271145745910.86
Jul 91​
22411988719327214574591
Mrz 44​
Jul 91​
Mrz 28​
Jul 91​
212919887193271145545910.00
Jul 91​
223919887193272145345910.53
Jul 91​
Jul 91​
22541990719327214684591
02. Apr​
Jul 91​
22461988719527214694591
Mrz 68​
Jul 91​
225719887195272146845910.00
Jul 91​
22501988719327214664591
04. Mrz​
Jul 91​
22381988709327214604591
Mrz 23​
Jul 91​
Mrz 23​
Jul 91​
22431988719327114644591
Mrz 31​
Jul 91​
Mrz 31​
Jul 91​
22511988709327114714591
Jan 49​
Jul 91​
Jan 49​
Jul 91​
20301982719426414734591
Feb 69​
Jul 91​
22201986709326414724591
Feb 14​
Jul 91​
224419887193271147245910.00
Jul 91​
21571990709225414734591
01. Feb​
Jul 91​
21411990709325314794591
Mrz 80​
Jul 91​
Mrz 80​
Jul 91​
22441988719526914884591
Feb 95​
Jul 91​
227919887194271148445910.00
Jul 91​
Jul 91​
22621990719427314624591
Feb 85​
Jul 91​
22741988709225614624591
Mrz 51​
Jul 91​
22621990709427214644591
Mrz 99​
Jul 91​
226419887193271146445910.00
Jul 91​
22731990709227214664591
Mrz 43​
Jul 91​
Mrz 43​
Jul 91​
22651988709327214644591
Feb 67​
Jul 91​
22751990709427314584591
Jan 30​
Jul 91​
22671988719427114554591
01. Jul​
Jul 91​
Feb 88​
Jul 91​
Feb 88​
Jul 91​
22661990719327214484591
02. Apr​
Jul 91​
02. Apr​
Jul 91​
227319887194259145345910.08
Jul 91​
Jul 91​
21661988719426814664591
Apr 21​
Jul 91​
Apr 21​
Jul 91​
22971988709226114834591
Mrz 63​
Jul 91​
Mrz 63​
Jul 91​
22891988719327114664591
03. Sep​
Jul 91​
03. Sep​
Jul 91​
22761988719327114704591
Jan 13​
Jul 91​
22811988719627114724591
Apr 41​
Jul 91​
Apr 41​
Jul 91​
22791988709327114884591
03. Feb​
Jul 91​
228619887194272147745910.00
Jul 91​
22971990719327114684591
Jan 96​
Jul 91​
Jan 96​
Jul 91​
22691988719427214704591
Jan 70​
Jul 91​
22761988719327214734591
03. Sep​
Jul 91​
223219887192265147545910.00
Jul 91​
22951988709627414754591
Feb 87​
Jul 91​
Feb 87​
Jul 91​
22511988709327314814591
Feb 56​
Jul 91​
22661988709427214754591
Jan 28​
Jul 91​
Jan 28​
Jul 91​
226019907093272147345910.00
Jul 91​
22701988719427114814591
Feb 37​
Jul 91​
22871988709527014854591
Feb 13​
Jul 91​
226319887195271148745910.00
Jul 91​
Jul 91​
22341988719327214854591
Mrz 18​
Jul 91​
22691990719427214774591
Mrz 89​
Jul 91​
225119907194272147545910.00
Jul 91​
22361988719427214774591
Feb 64​
Jul 91​
22261990719527214794591
Mrz 33​
Jul 91​
22501990719327114854591
02. Feb​
Jul 91​
224219887195272149245910.00
Jul 91​
22471988719427114884591
Feb 81​
Jul 91​
22911988709325614864591
Jan 96​
Jul 91​
22931988719225914814591
04. Jun​
Jul 91​
04. Jun​
Jul 91​
229319887194273147545910.00
Jul 91​
Jul 91​
22961988719527114734591
Mrz 19​
Jul 91​
Mrz 19​
Jul 91​
22711990719427114734591
Feb 84​
Jul 91​
22731988719327114774591
Mrz 58​
Jul 91​
Mrz 58​
Jul 91​
226319887194272148345910.00
Jul 91​
22451988719327114794591
Apr 75​
Jul 91​
22341988719227014714591
Mrz 80​
Jul 91​
22641988709427214644591
Mrz 52​
Jul 91​
226619887193272145545910.00
Jul 91​
Jul 91​
22771988719427214554591
Mrz 42​
Jul 91​
Mrz 28​
Jul 91​
22571988719427214504591
Mrz 23​
Jul 90​
225719887194272145045910.00
Jul 91​
22721990719227114554591
05. Apr​
Jul 91​
22721988719427114534591
Apr 59​
Jul 91​
227519887094271145345910.00
Jul 90​
22631988719326914504591
Feb 41​
Jul 91​
Feb 41​
Jul 91​
22651990709627214464591
Feb 22​
Jul 91​
Feb 22​
Jul 91​
22741988719527314754591
01. Sep​
Jul 91​
22711988719327114834591
Jan 87​
Jul 91​
22621990719427214774591
Apr 70​
Jul 91​
Apr 70​
Jul 91​
22751988709427114714591
Apr 25​
Jul 91​
Apr 25​
Jul 91​
227219907194271146845910.76
Jul 91​
Jul 91​
22471992709426414684591
Mrz 86​
Jul 91​
22201988719427314684591
Apr 91​
Jul 91​
22961990729426314684591
05. Aug​
Jul 91​
225019887194272145945910.00
Jul 91​
22591990719327214514591
Mrz 98​
Jul 91​
22491988719327214504591
Mai 93​
Jul 91​
226019887192271144845910.00
Jul 91​
Jul 91​
22531988719227114414591
Mrz 43​
Jul 91​
Mrz 43​
Jul 91​
22651988719427214484591
Mrz 16​
Jul 91​
22621990719327214574591
Mrz 18​
Jul 90​
22651988719327214594591
Mrz 52​
Jul 91​
Mrz 52​
Jul 91​
225419907193272145145910.00
Jul 91​
22501990719327214514591
Apr 86​
Jul 91​
Apr 86​
Jul 91​
22471990719327214534591
Apr 53​
Jul 90​
225919887195271145345910.00
Jul 90​
Jul 90​
22601988719427214554591
Feb 24​
Jul 91​
Feb 24​
Jul 91​
22531988719327214644591
Jan 68​
Jul 91​
22491990719527214664591
Mrz 47​
Jul 91​
225419887194273146845910.00
Jul 91​
22661988719327114664591
Feb 16​
Jul 91​
Feb 16​
Jul 91​
22561990719327214724591
Mrz 70​
Jul 91​
Mrz 70​
Jul 91​
22961990729427414734591
01. Aug​
Jul 91​
226419887193272147245910.00
Jul 91​
22441988719227114734591
Mrz 41​
Jul 91​
Mrz 41​
Jul 91​
22521988719527214754591
Feb 99​
Jul 91​
Feb 99​
Jul 91​
225519907194271147945910.00
Jul 90​
Jul 90​
22571988719327214734591
Feb 56​
Jul 90​
Feb 56​
Jul 90​
22591990719327114774591
Jan 69​
Jul 90​
22561990719527214724591
Feb 88​
Jul 91​
Feb 88​
Jul 91​
221319887090239147745910.00
Jul 91​
22971988719527314714591
Mrz 16​
Jul 91​
22871988719427214704591
Feb 58​
Jul 91​
227519887194272147045910.00
Jul 91​
22861988719526914664591
Mrz 38​
Jul 91​
Mrz 38​
Jul 91​
22541988719327114684591
Feb 56​
Jul 91​
Feb 56​
Jul 91​
22591990719427214684591
Feb 46​
Jul 91​
225319887193272147345910.00
Jul 91​
22581988719427214814591
Feb 29​
Jul 91​
Feb 69​
Jul 91​
22621988719427114854591
Mrz 93​
Jul 91​
225619887194272148345910.00
Jul 91​
22541988719427214724591
Mrz 76​
Jul 91​
22491990719427114734591
04. Mrz​
Jul 91​
211019887194263148345910.00
Jul 91​
Jul 91​
22631990719427214834591
Feb 30​
Jul 91​
Feb 30​
Jul 91​
22601988719427214874591
Feb 37​
Jul 90​
Feb 37​
Jul 90​
22941988719526914854591
Feb 27​
Jul 91​
229519887195274147445910.00
Jul 91​
22561990719527214734591
Feb 24​
Jul 91​
Feb 24​
Jul 91​
20111984719326614744591
Mrz 25​
Jul 91​
22721988719325714704591
04. Jul​
Jul 91​
219819887193271147545910.00
Jul 91​
Jul 91​
21261988719325814774591
01. Aug​
Jul 91​
01. Aug​
Jul 91​
19601984708922914874591
Feb 75​
Jul 91​
Feb 75​
Jul 91​
22271990719327214714591
Jan 90​
Jul 91​
212719827194269146045910.00
Jul 91​
22331988719527114624591
Apr 65​
Jul 91​
Apr 65​
Jul 91​
22531988719427114594591
Mai 78​
Jul 91​
223819887294272145945910.44
Jul 91​
22391988719427214704591
Mrz 37​
Jul 91​
Mrz 96​
Jul 91​
22621990719627514854591
Mai 51​
Jul 91​
226219907196275148545910.00
Jul 91​
22331988719427114864591
Mai 16​
Jul 90​
22281988719427214814591
Apr 77​
Jul 90​
20021984719426414774591
03. Jul​
Jul 91​
226019907295271147445910.00
Jul 91​
22911988719527114754591
Mrz 67​
Jul 91​
22461988729327214774591
Feb 98​
Jul 91​
22461990719227214754591
Mai 89​
Jul 91​
Mai 89​
Jul 91​
22491988719427214744591
Feb 17​
Jul 91​
21751988719426914774591
04. Okt​
Jul 91​
04. Okt​
Jul 91​
22491988719427214794591
Feb 63​
Jul 91​
22391988729527214794591
02. Jul​
Jul 91​
02. Jul​
Jul 91​
223919887295272147945910.12
Jul 91​
22421988719427214754591
Mrz 85​
Jul 91​
Mrz 85​
Jul 91​
22431990719627114914591
Mrz 99​
Jul 90​
22451988719427214904591
05. Jan​
Jul 91​
219919887194269148545910.00
Jul 91​
22501988719527114874591
Feb 75​
Jul 91​
Feb 75​
Jul 91​
22411988729327214874591
Feb 87​
Jul 91​
22521988719327214944591
Apr 47​
Jul 91​
Apr 47​
Jul 91​
225519907194273148345910.09
Jul 91​
22051988719226214834591
Feb 13​
Jul 91​
Feb 13​
Jul 91​
22191992729427414834591
Feb 14​
Jul 90​
223819887195275148545910.00
Jul 91​
Jul 91​
21931986729326914834591
Feb 46​
Jul 91​
Feb 46​
Jul 91​
22491988719427214774591
02. Jan​
Jul 91​
222219887196271148345912.00
Jul 91​
22361988719427114814591
Mrz 28​
Jul 91​
Mrz 28​
Jul 91​
223519887195272149445910.00
Jul 91​
22441988719527214904591
Feb 33​
Jul 91​
22331988719527214894591
Mrz 37​
Jul 91​
Mrz 37​
Jul 91​
22311990719327214924591
Jan 78​
Jul 91​
Jan 78​
Jul 91​
224219907295271148145910.00
Jul 91​
22351988719527214834591
Mrz 21​
Jul 91​
22341990729327214894591
Mrz 85​
Jul 91​
22411990729527214924591
Feb 89​
Jul 91​
223219887294272149445910.00
Jul 91​
22361988719527114944591
Feb 94​
Jul 91​
22391988729427114924591
Feb 73​
Jul 91​
223619887194272147945910.00
Jul 91​
Jul 91​
223519887194272148845910.87
Jul 90​
22421988719427214854591
04. Sep​
Jul 90​
04. Sep​
Jul 90​
22781988729326914774591
Jan 74​
Jul 90​
222519887195271147445910.00
Jul 90​
Jul 90​
21581988719226814774591
Jan 29​
Jul 90​
Jan 29​
Jul 90​
22321990719527114744591
Jan 62​
Jul 90​
22331988719527214744591
Feb 50​
Jul 90​
22371988719327214754591
Feb 43​
Jul 90​
223919887295271148145910.00
Jul 90​
22361988719327114774591
03. Feb​
Jul 90​
22341988719427114754591
Feb 25​
Jul 90​
224019887293271147445910.00
Jul 90​
22161988729327314774591
Feb 23​
Jul 90​
22351988719427214774591
Jan 69​
Jul 90​
Jan 69​
Jul 90​
22351988729327114764591
Jan 51​
Jul 90​
Jan 51​
Jul 90​
223219887194271147245910.00
Jul 90​
22321988729527214724591
Feb 79​
Jul 90​
Feb 79​
Jul 90​
22531988729427314684591
Feb 20​
Jul 90​
228919887195272146845910.00
Jul 90​
Jul 90​
22651990729427114744591
Jan 57​
Jul 90​
22581988719527214724591
Mai 44​
Jul 90​
22611988719427214744591
Mrz 85​
Jul 90​
215919887194271147645910.00
Jul 90​
19541986719326714774591
Feb 79​
Jul 90​
22851988719526814834591
Mrz 25​
Jul 90​
22401988719427214874591
Feb 29​
Jul 90​
225119887194271148345910.00
Jul 90​
22321988719327114854591
Jan 77​
Jul 90​
22381988719427214814591
Feb 32​
Jul 90​
22361988729627114914591
Apr 31​
Jul 90​
223719887294272150045910.00
Jul 90​
Jul 90​
22341988719427114924591
Feb 97​
Jul 90​
Feb 97​
Jul 90​
22381988719527114874591
Feb 86​
Jul 90​
22381988719527114814591
04. Dez​
Jul 90​
04. Dez​
Jul 90​
22621988729627114774591
Jan 61​
Jul 90​
Jan 61​
Jul 90​
22531988729527214854591
Mrz 29​
Jul 90​
22441988729326915004591
02. Jun​
Jul 90​
02. Jun​
Jul 90​
21001988729426614964591
Jan 88​
Jul 90​
223319887194272149145910.00
Jul 90​
Jul 90​
22441988719327214814591
Feb 91​
Jul 90​
22491988719427214724591
Mrz 25​
Jul 90​
Mrz 25​
Jul 90​
22381988719527214724591
Jan 63​
Jul 90​
226219907296272147045910.00
Jul 90​
22531990729326714724591
Feb 58​
Jul 90​
Feb 58​
Jul 90​
22901988719427214794591
Mrz 69​
Jul 90​
Mrz 69​
Jul 90​
Mrz 69​
Jul 90​
210819847294270148945910.00
Jul 90​
22411990719527214894591
Jul 40​
Jul 90​
22431990719427214854591
Feb 75​
Jul 90​
224519887196272147945910.00
Jul 90​
22391988729627214794591
Feb 29​
Jul 90​
Feb 29​
Jul 90​
20801982719527114784591
Jan 98​
Jul 90​
Jan 98​
Jul 90​
22381988729527214934591
Apr 67​
Jul 90​
224119887194272149845910.00
Jul 90​
Jul 90​
22451988719427115044591
Feb 94​
Jul 90​
Feb 94​
Jul 90​
22351988719527214984591
Feb 27​
Jul 90​
Feb 27​
Jul 90​
22411988719427214874591
Mrz 34​
Jul 90​
225019887195272148945910.00
Jul 90​
Jul 90​
22441988719427114944591
Feb 29​
Jul 90​
22371988719427214904591
Mrz 79​
Jul 90​
22451988719427114874591
Mrz 13​
Jul 90​
224619887294272148145910.00
Jul 90​
22431988719427114814591
Mrz 30​
Jul 90​
Mrz 30​
Jul 90​
22261988729427114834591
Mrz 25​
Jul 90​
166319867290259148345910.00
Jul 90​
22541988729427514814591
Apr 45​
Jul 90​
19701988729627014774593
Mai 60​
Jul 90​
22941990719526914774593
Mrz 55​
Jul 90​
22351988729527214774593
Feb 65​
Jul 90​
22411990719427114764593
Jan 36​
Jul 90​
22431990719327114794593
Mai 30​
Jul 90​
22341988729527114894593
Apr 77​
Jul 90​
224019887295271148945930.09
Jul 90​
Jul 90​
22371988729527214774593
Apr 47​
Jul 90​
Apr 47​
Jul 90​
22711988729527114704593
Mai 41​
Jul 90​
221219867191239147445930.37
Jul 90​
Jul 90​
224019887192272147645930.31
Jul 90​
Jul 90​
22411988729327214664593
Jan 48​
Jul 90​
02. Apr​
Jul 90​
225419887193271147045930.00
Jul 90​
22421988729527214744593
Mrz 80​
Jul 90​
22501988729427114724593
Apr 60​
Jul 90​
22421988729427214684593
Mrz 28​
Jul 90​
224219887295272147045900.00
Jul 90​
22501988729427214764590
Feb 58​
Jul 90​
22361988729527214784590
Apr 32​
Jul 90​
22441988719427214764590
Feb 95​
Jul 90​
225019887296271147445900.00
Jul 90​
22351990729327214704590
Apr 45​
Jul 90​
22401988729327214764590
03. Nov​
Jul 90​
03. Nov​
Jul 90​
22421988729427214774590
Feb 33​
Jul 90​
223319887294272147945900.00
Jul 90​
22421988729427214794590
Feb 47​
Jul 90​
22451988729427114764590
Apr 31​
Jul 90​
22361988729327114724590
Mai 27​
Jul 90​
224419887294272147445900.00
Jul 90​
Jul 90​
22381988729527114744590
Mrz 75​
Jul 90​
22781988729427114724590
Apr 62​
Jul 90​
22891988729427014744590
Apr 93​
Jul 90​
227119887196271147445900.00
Jul 90​
22671988729427114724590
05. Jan​
Jul 90​
22851988729427114724590
Apr 96​
Jul 90​
22631988729427214874592
Mai 60​
Jul 90​
212019947295270149145920.00
Jul 90​
Jul 90​
22681988729527214814592
Mrz 50​
Jul 90​
Mrz 50​
Jul 90​
22521988729327114854592
03. Jul​
Jul 90​
03. Jul​
Jul 90​
22041988729426814974592
Jan 81​
Jul 90​
228319907295268150645920.49
Jul 90​
22961988729527115004592
05. Apr​
Jul 90​
22571988729527214924592
Apr 24​
Jul 90​
Apr 24​
Jul 90​
223919887294272148545920.00
Jul 90​
Jul 90​
22471988729627214744592
Jan 82​
Jul 90​
Jan 82​
Jul 90​
22491988729427214974592
02. Jan​
Jul 90​
02. Jan​
Jul 90​
22441988729327115004592
Jan 70​
Jul 90​
229819887295270150445920.00
Jul 90​
22481988719427115024592
Feb 59​
Jul 90​
22491990729427214934592
Mrz 51​
Jul 90​
225319887295271148745920.05
Jul 90​
22511990719327214854592
01. Jun​
Jul 90​
22631988719327114794592
04. Apr​
Jul 90​
22631990729327114774592
Mrz 54​
Jul 90​
Mrz 54​
Jul 90​
213619867195263148345920.22
Jul 90​
219219887195271149145940.00
Jul 90​
Jul 90​
22581988719527214894594
Apr 31​
Jul 90​
22641990719427214874594
Apr 18​
Jul 90​
224319907295272149345940.45
Jul 90​
Jul 90​
22491988719627115064594
Feb 93​
Jul 90​
Feb 93​
Jul 90​
22611988719527115104594
Feb 22​
Jul 90​
Feb 22​
Jul 90​
22671988719427115024594
Jan 85​
Jul 90​
226319907294272149345940.00
Jul 90​
Jul 90​
21091986729125614854594
Feb 36​
Jul 90​
Feb 36​
Jul 90​
22731988729627414834594
Feb 20​
Jul 90​
225919887295271147945940.45
Jul 90​
22411988729427014794594
01. Apr​
Jul 90​
22071988719326114784594
02. Mrz​
Jul 90​
22401988729526914794594
05. Jun​
Jul 90​
229719887294272147445940.00
Jul 90​
22601988729427114784594
Apr 33​
Jul 90​
22621990719427114854594
Feb 88​
Jul 90​
Feb 88​
Jul 90​
22891990729527214934594
Jan 79​
Jul 90​
224619887295272149745940.00
Jul 90​
22491988729427215004594
Feb 82​
Jul 90​
22561990729427215024594
Mrz 47​
Jul 90​
Mrz 47​
Jul 90​
212419867194267148545940.00
Jul 90​
22971988719427414794594
02. Sep​
Jul 90​
22931988729627314764594
Mrz 90​
Jul 90​
220119867294265148145940.37
Jul 90​
228019907195272149145940.00
Jul 90​
Jul 90​
22691988719526814984594
Feb 49​
Jul 90​
22911988729427414914594
Feb 99​
Jul 90​
225719887294272148545940.00
Jul 90​
Jul 90​
22571988719427114724594
Jan 84​
Jul 90​
22601988729527214684594
Mrz 90​
Jul 90​
22721988729527214724594
Mrz 78​
Jul 90​
Mrz 78​
Jul 90​
226419887196271147645940.00
Jul 90​
Jul 90​
21331988719124614794594
Jan 68​
Jul 90​
22311990729427214724594
Feb 56​
Jul 90​
Feb 56​
Jul 90​
22371990729527214784594
Feb 38​
Jul 90​
223519887295272147845940.00
Jul 90​
22271988719427214814594
Apr 55​
Jul 90​
Apr 55​
Jul 90​
22211988729527214834594
Apr 44​
Jul 90​
221919887293272148145940.53
Jul 90​
Feb 79​
Jul 90​
22271988729527114794594
Apr 91​
Jul 90​
Apr 91​
Jul 90​
22571988729527514784594
Mrz 16​
Jul 90​
Mrz 16​
Jul 90​
22261988729427214854594
Jan 36​
Jul 90​
22281988729527114934594
Apr 64​
Jul 90​
22431990729527215064594
Mai 65​
Jul 90​
22401990729527215064594
Jun 76​
Jul 90​
Jun 76​
Jul 90​
224519887295272149845940.18
Jul 90​
Jul 90​
22441988729527114974594
Apr 71​
Jul 90​
22531988729527114974594
Apr 78​
Jul 90​
223419887195272149845940.00
Jul 90​
22411990729527215044594
Apr 60​
Jul 90​
Apr 60​
Jul 90​
22091988729327115064594
Apr 31​
Jul 90​
22531988729527115064594
Jun 69​
Jul 90​
Jun 69​
Jul 90​
226719907295272150845940.00
Jul 90​
22871988729527115044594
Mrz 34​
Jul 90​
22591988729527214984594
Apr 19​
Jul 91​
Apr 19​
Jul 91​
225519887195271149745940.58
Jul 90​
17281982719224314994594
Feb 87​
Jul 90​
22961990719727015014594
Apr 93​
Jul 90​
Apr 93​
Jul 90​
21481984719626414964594
Apr 45​
Jul 90​
22491988719527414924594
Jan 86​
Jul 90​
22311988729427214834594
06. Mai​
Jul 90​
22391988729427114834594
Mrz 69​
Jul 90​
22431988729427114794594
Feb 80​
Jul 90​
Feb 80​
Jul 90​
224819887295271147645940.00
Jul 90​
22081988729427014764594
Feb 77​
Jul 90​
22071988729427014804594
04. Feb​
Jul 90​
22711988729527214794594
Feb 54​
Jul 90​
Feb 54​
Jul 90​
22521988729327214744594
Mrz 47​
Jul 94​
22571988729427114744594
Apr 90​
Jul 95​
Apr 90​
Jul 95​
226019907294272147445943.00
Jul 96​
225019887293271147445940.01
Jul 96​
22561988729427114764594
Jan 90​
Jul 96​
22611990729527114794594
Mrz 98​
Jul 96​
22551988729527114764594
Apr 26​
Jul 96​
225919887296272147945940.00
Jul 96​
Jul 96​
22501992729527214934594
03. Jun​
Jul 96​
03. Jun​
Jul 96​
22581988729527114914594
Feb 50​
Jul 96​
225619887295272148545940.00
Jul 96​
Jul 96​
22581990729527214954594
Feb 45​
Jul 95​
22551988719527215014594
Mrz 44​
Jul 95​
22511988729326214994594
Feb 91​
Jul 95​
Feb 91​
Jul 95​
224319887194262149945940.00
Jul 95​
Apr 32​
Jul 95​
22591988729427214994594
Apr 94​
Jul 95​
225619887394272149145940.00
Jul 95​
22961988729427114814594
03. Jul​
Jul 95​
22551990729627214784594
Apr 22​
Jul 95​
Apr 22​
Jul 95​
22481988729427214704594
Feb 58​
Jul 95​
229319887295272147645940.00
Jul 95​
Jul 95​
22421988729527114764594
Feb 86​
Jul 95​
Feb 86​
Jul 95​
Feb 39​
Jul 95​
22551988729527214744594
Feb 88​
Jul 95​
Feb 88​
Jul 95​
225919887295272147445940.00
Jul 95​
22461988729627114724594
03. Feb​
Jul 95​
22501988729427214764594
Feb 69​
Jul 95​
22621988729327214824594
Mrz 72​
Jul 95​
224019887294272149345940.00
Jul 95​
22361988729527314954594
Mrz 36​
Jul 95​
Mrz 36​
Jul 95​
22721988729325615024594
Mrz 33​
Jul 95​
22581988729527415024594
Mrz 80​
Jul 95​
225819887297272149545940.00
Jul 95​
Jul 95​
Jul 95​
22371988729426914854594
Mrz 71​
Jul 95​
21871988719325714804594
Apr 78​
Jul 95​
22611988729427314764594
03. Okt​
Jul 95​
223019887293264147845940.00
Jul 95​
22471988729427314804594
Mrz 57​
Jul 95​
22771988729526814854594
Mrz 52​
Jul 95​
Mrz 52​
Jul 95​
225619887293272148745940.00
Jul 95​
22811990729527114914594
05. Nov​
Jul 95​
Mrz 64​
Jul 95​
22971990719526814874594
Jan 97​
Jul 95​
Jan 97​
Jul 95​
220819887293258148345940.21
Jul 95​
22471988729327414814594
Apr 91​
Jul 95​
22561988719527214764594
Apr 57​
Jul 95​
207219907291262147645940.00
Jul 95​
22991988719426414764594
Mrz 20​
Jul 95​
Mrz 20​
Jul 95​
21391986729426714684594
03. Jun​
Jul 95​
03. Jun​
Jul 95​
22941988729527214744594
Apr 13​
Jul 95​
226319887194269147645940.00
Jul 94​
22481988729427214764594
Feb 49​
Jul 94​
Feb 49​
Jul 94​
22601988729427114764594
Feb 42​
Jul 94​
228519887294271147645940.58
Jul 94​
21751986729326414744594
04. Dez​
Jul 94​
22201988719225214744594
Apr 53​
Jul 94​
20691988719023814794594
Apr 50​
Jul 94​
223719887293254147945940.00
Jul 94​
Jul 94​
22821988729526814764594
Apr 36​
Jul 94​
22091988729426914724594
Feb 89​
Jul 94​
Feb 89​
Jul 94​
21401984719224914724594
Feb 35​
Jul 94​
224919887192260147645940.00
Jul 94​
22912000729527314794594
02. Aug​
Jul 94​
02. Aug​
Jul 94​
22641988729527314764594
Jan 21​
Jul 94​
Jan 21​
Jul 94​
229619887294270148045940.00
Jul 94​
22541988729627214764594
Feb 62​
Jul 94​
22321988719326614724594
Feb 46​
Jul 94​
215519887193263147445940.00
Jul 94​
225919887194268147645940.86
Jul 94​
Jul 94​
19531982729124814784594
Feb 37​
Jul 94​
22471988719327114744594
Apr 99​
Jul 94​
200419847195264147245940.00
Jul 94​
22521988719526414724594
Mrz 87​
Jul 94​
Mrz 87​
Jul 94​
22731988729426814914594
02. Okt​
Jul 94​
22731990729326514874594
Feb 64​
Jul 94​
225019887194268147945940.00
Jul 94​
Jul 94​
22231988719627214744594
Feb 80​
Jul 94​
Feb 80​
Jul 94​
22161988729427014974594
Mrz 82​
Jul 94​
22481990729425414914594
Mrz 53​
Jul 94​
218519867192247148745940.00
Jul 94​
22911988729526514834594
Apr 84​
Jul 94​
22461990729627114814594
Mrz 77​
Jul 94​
22301988729327114814594
05. Dez​
Jul 94​
225319907294268148145940.32
Jul 94​
22351990729427214784594
Mai 79​
Jul 94​
22841988729526514804594
Jun 39​
Jul 94​
223719887294271148145940.41
Jul 94​
Jul 94​
22231988729527114824594
Apr 97​
Jul 94​
Jun 97​
Jul 94​
22341988729527114894594
Mai 81​
Jul 94​
221819907294272149345940.00
Jul 94​
Jul 94​
22311990729527214974594
Apr 42​
Jul 94​
22531988729527114954594
Mrz 75​
Jul 94​
22591990729526814914594
Mrz 47​
Jul 94​
223519887294272148945940.00
Jul 94​
16961980719024914874594
Jan 28​
Jul 94​
21461988729225014934594
Mrz 77​
Jul 94​
Mrz 77​
Jul 94​
229619887295270148745940.00
Jul 94​
Jul 94​
20471984719526414914594
Jan 71​
Jul 94​
22611988729427114934594
Feb 85​
Jul 94​
Feb 85​
Jul 94​
21601992719426014834594
Jan 41​
Jul 94​
222419887293268147845940.26
Jul 94​
Jul 94​
22241990729427214744594
Mrz 19​
Jul 94​
22231988729427114724594
Apr 82​
Jul 94​
Apr 82​
Jul 94​
22241988729427214744594
Mrz 56​
Jul 94​
216019867294271147445940.00
Jul 94​
22291990729427214764594
03. Mai​
Jul 94​
03. Mai​
Jul 94​
22231988729527114744594
Feb 57​
Jul 94​
22341988729427114764594
03. Jan​
Jul 94​
222219887295271148045940.00
Jul 94​
22311988729427114804594
Mrz 45​
Jul 94​
Mrz 45​
Jul 94​
22281988729527114804594
Feb 40​
Jul 94​
222319887295272147445940.00
Jul 94​
22291990729527114784594
Jan 56​
Jul 94​
Jan 56​
Jul 94​
22361990729527114824594
Mrz 78​
Jul 94​
22371988729527114914594
Mrz 37​
Jul 94​
222919887295272150145940.00
Jul 94​
22241990729527215084594
Mrz 45​
Jul 94​
Mrz 45​
Jul 94​
22331988729327115064594
Feb 48​
Jul 94​
22091988729627214964594
03. Aug​
Jul 94​
229619907293266149545940.00
Jul 94​
Jul 94​
22571990729427214974594
Jan 57​
Jul 94​
22541988729427114994594
Apr 32​
Jul 94​
22511988729526515024594
04. Jun​
Jul 94​
224019887294271150045940.00
Jul 94​
22611988729327114914594
03. Mrz​
Jul 94​
03. Mrz​
Jul 94​
22611988719427114804594
Apr 64​
Jul 94​
226119907294271148745940.00
Jul 94​
Jul 94​
22621988729427214934594
Jan 15​
Jul 94​
20781984729326214914594
02. Mai​
Jul 94​
22531990729427214874594
Mrz 71​
Jul 94​
22681988729427214874594
Jan 79​
Jul 94​
Jan 79​
Jul 94​
22541988719527114854594
Jan 37​
Jul 94​
Jan 37​
Jul 94​
22661990729627114894594
Mrz 53​
Jul 94​
22831988729527514894594
Mrz 43​
Jul 94​
223519887295271148545940.00
Jul 94​
21621988729225614854594
Mrz 75​
Jul 94​
22471988729527214834594
05. Dez​
Jul 94​
05. Dez​
Jul 94​
22731988729727414744594
Feb 46​
Jul 94​
224219887294271147245940.00
Jul 94​
Jul 94​
22341990729427114784594
Apr 27​
Jul 94​
Apr 27​
Jul 94​
22321988729527114854594
Mrz 13​
Jul 94​
Mrz 13​
Jul 94​
22371988729527214934594
Mrz 23​
Jul 94​
Mrz 23​
Jul 94​
22441988729427115014594
Jan 56​
Jul 94​
22341990719427215014594
Apr 58​
Jul 94​
22431990729427114974594
04. Aug​
Jul 94​
04. Aug​
Jul 94​
22391988729627114994594
Mrz 56​
Jul 94​
223619907196272149945940.00
Jul 94​
22101988719627215034594
Mai 85​
Jul 94​
22201988719527215024594
Mrz 60​
Jul 94​
22351988729327115014594
Mrz 47​
Jul 94​
222219887295271150845940.00
Jul 94​
22331988729527215014594
Apr 41​
Jul 94​
Apr 41​
Jul 94​
Apr 41​
Jul 94​
22391988729527214994594
Feb 68​
Jul 94​
22351988729527215014594
Feb 40​
Jul 94​
Feb 40​
Jul 94​
223219887294263150345940.10
Jul 94​
Jul 94​
22151988719124714954594
Mrz 53​
Jul 94​
Mrz 53​
Jul 94​
22631988719427214814594
Mrz 81​
Jul 94​
228519907295272148045940.44
Jul 94​
Jul 94​
22681988729427114784594
Jan 99​
Jul 94​
22621988719427214764594
Apr 14​
Jul 94​
Mrz 44​
Jul 94​
227119907294275147845940.00
Jul 94​
Apr 16​
Jul 94​
Apr 16​
Jul 94​
22641988719427214764594
04. Jul​
Jul 94​
04. Jul​
Jul 94​
22681990719526914724594
Mrz 88​
Jul 94​
227819887293269146945940.00
Jul 94​
22401988719426614704594
Mrz 40​
Jul 94​
16411984718822614744594
Feb 93​
Jul 94​
Feb 93​
Jul 94​
22701988719527414804594
Jan 65​
Jul 94​
221719887193272147645940.00
Jul 94​
22601988719627014744594
Feb 66​
Jul 94​
Feb 66​
Jul 94​
22301988729427114724594
Jan 87​
Jul 93​
22241988719627114704594
Feb 13​
Jul 94​
227619887296273147045940.00
Jul 94​
19571984729426814724594
Jan 49​
Jul 94​
22381988729427114724594
Mrz 51​
Jul 94​
Mrz 51​
Jul 94​
22311988719527114704594
Jan 60​
Jul 94​
Jan 60​
Jul 94​
223019907294272147045940.00
Jul 94​
22361988729527314804594
Feb 17​
Jul 93​
22331988729527114844594
03. Jun​
Jul 93​
22331988719427214914594
Feb 71​
Jul 93​
Feb 71​
Jul 93​
223019907294272149345940.00
Jul 93​
22381988729527214854594
Apr 91​
Jul 93​
Apr 91​
Jul 93​
22361988729527115054594
Feb 31​
Jul 93​
Feb 31​
Jul 93​
224119887294271149545940.00
Jul 93​
22211988719527214874594
Jan 36​
Jul 93​
22401988719327114934594
Feb 83​
Jul 93​
22921988729526814974594
Mrz 34​
Jul 93​
229319887295272150145940.00
Jul 93​
22471988729427114994594
Feb 22​
Jul 93​
Feb 22​
Jul 93​
22581988729327015044594
03. Apr​
Jul 93​
22631990719427115004594
04. Jul​
Jul 93​
225319887294272149745940.00
Jul 93​
22821988719425414874594
04. Okt​
Jul 93​
04. Okt​
Jul 93​
22541988719527214834594
Feb 44​
Jul 93​
226019907294271148045940.00
Jul 93​
Jul 93​
22441990719326614764594
03. Aug​
Jul 92​
22911988729527314724594
Apr 50​
Jul 92​
Apr 50​
Jul 92​
22561988719527214724594
Jan 55​
Jul 92​
222819907295272147445940.00
Jul 92​
22691988729527214784594
Feb 17​
Jul 92​
22501990709427014874594
Mrz 43​
Jul 92​
Mrz 43​
Jul 92​
22321990729427215034594
Mrz 76​
Jul 92​
216419887195271150145940.00
Jul 92​
22421988719627115044594
Apr 56​
Jul 92​
22491988729427415004594
Jun 52​
Jul 92​
Jun 52​
Jul 92​
22771988729327114974594
Feb 56​
Jul 92​
22591990719427115014594
Apr 26​
Jul 92​
Apr 26​
Jul 92​
22571990729527115064594
Mai 39​
Jul 92​
22661990729427114984594
Mrz 63​
Jul 92​
Mrz 63​
Jul 92​
223419887296267148745940.00
Jul 92​
22651988729527314804594
Feb 15​
Jul 92​
Feb 15​
Jul 92​
22341988729427214894594
Mrz 77​
Jul 92​
Mrz 77​
Jul 92​
219319887294270151045940.00
Jul 92​
22311988739527215104594
02. Jun​
Jul 92​
22311990719527214984594
Feb 79​
Jul 92​
Feb 79​
Jul 92​
22241990729427214994594
Jan 56​
Jul 92​
Jan 56​
Jul 92​
223519887295272149545940.00
Jul 92​
22691990719427215024594
Apr 66​
Jul 92​
22601988729526815044594
03. Mai​
Jul 92​
03. Mai​
Jul 92​
21841988719426914994594
Feb 80​
Jul 91​
224219887294272150245940.00
Jul 91​
22501990729527115014594
Mai 86​
Jul 92​
22421990729527215034594
Apr 88​
Jul 92​
22491988729527115014594
Feb 66​
Jul 92​
224119887296272150445940.00
Jul 92​
22491988729527215084594
Feb 28​
Jul 92​
Feb 28​
Jul 92​
22401990729527215084594
Feb 31​
Jul 92​
22341988729427115104594
02. Aug​
Jul 92​
223919907296272150845940.00
Jul 92​
22331988729527215084594
Feb 51​
Jul 92​
22391990729527215034594
Feb 51​
Jul 92​
22451988729527115034594
Mrz 13​
Jul 92​
223519887195272150145940.00
Jul 92​
22451988729527215034594
Mai 29​
Jul 92​
22111988719426215084594
Apr 87​
Jul 92​
21361982729426914974594
Jan 34​
Jul 92​
Jan 27​
Jul 92​
Jan 27​
Jul 92​
22041990729326614854594
04. Dez​
Jul 92​
22591990719427214804594
Jul 22​
Jul 92​
226219907294272147645940.26
Jul 92​
22291988719426514724594
Mai 68​
Jul 92​
22581988719427214744594
Apr 44​
Jul 92​
203019887294267147645940.00
Jul 92​
21291988719123414724594
Mrz 95​
Jul 92​
22581990729627614814594
Feb 63​
Jul 92​
Feb 63​
Jul 92​
16751986708923514824594
Mai 28​
Jul 92​
216419887194256147645940.00
Jul 92​
21401988729325014744594
Apr 24​
Jul 92​
Apr 24​
Jul 92​
22351988719527214704594
Apr 31​
Jul 92​
22391988719527114704594
Mai 43​
Jul 92​
222819887295271147245940.00
Jul 92​
21721984729425814804594
06. Mrz​
Jul 92​
06. Mrz​
Jul 92​
22641990729427214784594
Apr 17​
Jul 92​
22621988729527214764594
Jan 75​
Jul 92​
Jan 75​
Jul 92​
22561988729427414784594
Mrz 13​
Jul 92​
22611990719527114764594
Mai 22​
Jul 92​
22681990719427214784594
Apr 62​
Jul 92​
198119847193263147845940.77
Jul 92​
22551988719526914764594
Apr 49​
Jul 92​
Apr 49​
Jul 92​
22951988719426114744594
Mai 37​
Jul 92​
22711988729527114744594
Mai 29​
Jul 92​
Mai 29​
Jul 92​
22531990729427314744594
Jan 71​
Jul 92​
22551988729527214764594
Mai 93​
Jul 92​
22621988729427214744594
Mrz 53​
Jul 91​
226919907293272147045940.00
Jul 92​
22791988719426714744594
Apr 14​
Jul 92​
22521988719427214804594
Apr 47​
Jul 92​
22601988729427214824594
Mrz 57​
Jul 92​
218119847193265149545940.00
Jul 92​
Jul 92​
22491988729427214914594
Mrz 46​
Jul 92​
Mrz 46​
Jul 92​
21711984729326514824594
Mai 64​
Jul 92​
214419867291247147445940.00
Jul 93​
22561988729427214764594
Apr 86​
Jul 93​
22611988729526514724594
Mrz 74​
Jul 93​
225719887293271147845940.39
Jul 93​
22291988729326814724594
01. Feb​
Jul 93​
22581988729427114724594
Mai 72​
Jul 93​
22581988729325914744594
Mrz 21​
Jul 93​
225819907194272148145940.00
Jul 93​
22601990729427214804594
Apr 32​
Jul 93​
Apr 32​
Jul 93​
22501988729426014804594
Feb 75​
Jul 93​
22971990719526614874594
Apr 24​
Jul 93​
Apr 24​
Jul 93​
225519887194272149345940.00
Jul 93​
Jul 93​
22611988729327114974594
Mrz 76​
Jul 93​
22471988729327214934594
Apr 91​
Jul 93​
22511988729427114974594
04. Sep​
Jul 93​
227619927295264149945940.00
Jul 93​
Mai 62​
Jul 93​
22461988729427314974594
Jul 35​
Jul 93​
204019867192246148945940.00
Jul 93​
Jul 93​
22381988729326614764594
Feb 18​
Jul 93​
22591990719627214764594
Mrz 16​
Jul 93​
Mrz 16​
Jul 93​
22771988719627414824594
Jan 94​
Jul 93​
222519887294270149345940.00
Jul 92​
22481988719427115014594
Mrz 93​
Jul 93​
Mrz 93​
Jul 93​
22701990729527214994594
Apr 19​
Jul 93​
22571988729427215014594
05. Feb​
Jul 93​
05. Feb​
Jul 93​
22321988719526314954594
Mrz 76​
Jul 71​
22251986729326314854594
Jun 79​
Jul 59​
22211988719326214874594
Mai 24​
Jul 50​
22861988729427414934594
Mrz 92​
Jul 50​
227819907193271149945940.00
Jul 50​
22771990729527214954594
05. Feb​
Jul 50​
05. Feb​
Jul 50​
22761990729627114934594
Mai 25​
Jul 50​
22671988719527214954594
Apr 49​
Jul 50​
Apr 49​
Jul 50​
22391990729527214974594
Apr 39​
Jul 50​
224119887294272149745940.01
Jul 50​
21891990729427015034594
Apr 94​
Jul 50​
22501988729627115034594
Mrz 52​
Jul 50​
224319887195272150145940.00
Jul 50​
Jul 50​
22701990729627414994594
Jan 70​
Jul 50​
Apr 95​
Jul 50​
22411988719427214934594
Feb 80​
Jul 50​
22501988729327114994594
Jan 52​
Jul 50​
22941988729527215034594
Jan 53​
Jul 50​
Jan 53​
Jul 50​
22941990719426615054594
Mrz 62​
Jul 50​
22031988729325815064594
Mrz 64​
Jul 50​
220319867194267150645940.00
Jul 50​
Jul 50​
22601988719527214894594
Feb 17​
Jul 50​
22611988719427014834594
Mrz 80​
Jul 50​
22641988729427114824594
Apr 55​
Jul 50​
226219907293272148345940.00
Jul 50​
22591992719327214804594
Feb 94​
Jul 50​
22701988729427214834594
Apr 26​
Jul 50​
22581988729427214824594
Mrz 25​
Jul 50​
226819907293271148045940.00
Jul 50​
22391988729627314804594
Mrz 30​
Jul 50​
Mrz 30​
Jul 50​
22931988719527014834594
Feb 53​
Jul 50​
Feb 53​
Jul 50​
22541990729527214834594
Feb 97​
Jul 50​
224819887295272147845940.00
Jul 50​
Jul 50​
Mrz 96​
Jul 50​
21931988729526914894594
Mrz 59​
Jul 50​
21991990729426714954594
Feb 49​
Jul 50​
Feb 49​
Jul 50​
Feb 49​
Jul 50​
224819887194272150345940.00
Jul 50​
22621988729427115054594
02. Nov​
Jul 50​
Mrz 46​
Jul 50​
Mrz 46​
Jul 50​
22511988729527214854594
Feb 57​
Jul 50​
225419907294271148345940.00
Jul 50​
Jul 50​
22511988729627214914594
Feb 74​
Jul 50​
22991990729526714934594
Mrz 78​
Jul 50​
225119887295272149745950.00
Jul 50​
22551988729427215064595
Apr 74​
Jul 50​
22381990719527215054595
Mrz 77​
Jul 50​
Mrz 77​
Jul 50​
22551990729427214854595
Mrz 47​
Jul 50​
Mrz 47​
Jul 50​
22531990729627214764595
Jan 39​
Jul 50​
22501988729327214784595
Mai 87​
Jul 50​
22491990729427114824595
Apr 16​
Jul 50​
22461988729427114844595
Mai 19​
Jul 50​
224519887295272148745950.00
Jul 50​
22511988729627214874595
05. Okt​
Jul 50​
22501988719527114894595
Feb 50​
Jul 50​
224419887295272148745950.00
Jul 50​
223719887295272148045950.00
Jul 50​
22401988729427214824595
Mrz 13​
Jul 50​
22421990729527214804595
02. Jun​
Jul 50​
223419907295272147445950.00
Jul 50​
223919907195272147645950.00
Jul 50​
22471990729427114724595
Mrz 26​
Jul 50​
22441992729627214724595
02. Jan​
Jul 50​
02. Jan​
Jul 50​
22511988719527214824595
Jan 48​
Jul 50​
223719907295272149745950.00
Jul 50​
22491990729427214994595
Apr 87​
Jul 50​
Apr 87​
Jul 50​
22451988719627214854595
Mrz 72​
Jul 50​
221319887195272148045950.19
Jul 50​
22321988729427214844595
Apr 30​
Jul 50​
22321988729527214894595
Apr 42​
Jul 50​
22341988729527114994595
Apr 63​
Jul 50​
223719887294271150345950.00
Jul 50​
224219907296271150045950.00
Jul 51​
22411988729427114874595
Mrz 34​
Jul 50​
22471988729527114854595
Jan 59​
Jul 50​
22481988729427214804595
Jan 60​
Jul 49​
215219867294269148045950.00
Jul 50​
22461988729427114764595
Feb 84​
Jul 50​
22501988729427114764595
Mrz 93​
Jul 50​
22381988719427214724595
Mrz 64​
Jul 50​
Mrz 64​
Jul 50​
227119887295273147045950.00
Jul 50​
22431988729427114694595
Mrz 90​
Jul 50​
22521988729327114724595
Apr 22​
Jul 50​
Apr 22​
Jul 50​
18851980719525014744595
03. Sep​
Jul 50​
228419887194269147645950.00
Jul 50​
Jul 50​
22491988729627514764595
Feb 43​
Jul 50​
18381984729426414824595
Feb 73​
Jul 50​
22401988719527214764595
Jan 46​
Jul 50​
228919887196269147645950.00
Jul 50​
Jul 50​
21941984719426814804595
Jan 89​
Jul 50​
Jan 89​
Jul 50​
22751992729527114784595
Jan 94​
Jul 50​
226419887295273147445950.00
Jul 50​
22431988729427114744595
Jan 29​
Jul 50​
22391988719527214704595
Feb 58​
Jul 50​
Feb 58​
Jul 50​
22511988729427214744595
Jan 80​
Jul 50​
Jan 80​
Jul 50​
22441988719427214744595
Jan 64​
Jul 50​
22391990729627414724597
Feb 16​
Jul 51​
22441988729427214744597
Mrz 79​
Jul 51​
22461988729427214724597
Mrz 41​
Jul 51​
Mrz 41​
Jul 51​
219419907194271148645970.00
Jul 50​
Jul 50​
22451988729627114974597
Mrz 66​
Jul 50​
22361990729427214834597
Mrz 99​
Jul 50​
Mrz 99​
Jul 50​
224219887195272149545970.00
Jul 50​
22441988719527114974597
Jan 22​
Jul 50​
22401988729527215014597
Feb 86​
Jul 50​
22421988729527214974597
Mrz 61​
Jul 50​
223219907294272148745970.00
Jul 50​
22681988719527214824597
Feb 52​
Jul 50​
21851986729526714764597
Mrz 34​
Jul 50​
22411988729627114744597
Apr 19​
Jul 50​
224419887295272147645970.00
Jul 50​
Jul 50​
22401990729427414804597
Jan 72​
Jul 50​
22521988729427214824597
03. Nov​
Jul 50​
22491988729427214824597
Mrz 29​
Jul 50​
Mrz 29​
Jul 50​
224819887295272147845970.00
Jul 50​
22521990729327114784594
03. Nov​
Jul 50​
03. Nov​
Jul 50​
22441988719427214724594
Jan 60​
Jul 50​
226219887293271147645940.00
Jul 50​
Jul 50​
22141984719626814764594
Jan 76​
Jul 50​
229619907294267147645944.00
Jul 50​
Jul 50​
22201988729527114764594
Mrz 34​
Jul 50​
225719907294272147845940.00
Jul 50​
21381988719325914784594
Apr 70​
Jul 50​
22461990729327214744594
Feb 85​
Jul 50​
Feb 85​
Jul 50​
22121988719626614764594
Feb 94​
Jul 50​
215719827293270147645940.00
Jul 50​
20831986719125614834594
Mrz 83​
Jul 50​
21841988719325114824594
Feb 90​
Jul 50​
Feb 90​
Jul 50​
22981988729527114744594
Mrz 25​
Jul 50​
203819827188217147445940.00
Jul 50​
20961986718923814724594
Apr 53​
Jul 50​
21111988718823314724594
Mrz 59​
Jul 50​
197419927088230147245940.00
Jul 50​
22971988719527014724594
Apr 19​
Jul 50​
22751988719227114724594
Apr 54​
Jul 50​
226619907294271147045940.00
Jul 50​
22691990729427214704594
Apr 60​
Jul 50​
22681988729427214694594
03. Jun​
Jul 50​
22661988719527214674594
Feb 77​
Jul 50​
226719887195272146745940.00
Jul 50​
22541990729427214694594
Feb 58​
Jul 50​
22741988719427114744594
Mrz 42​
Jul 50​
226819887293272147445940.00
Jul 50​
Jul 50​
22741988729627114794594
Jan 62​
Jul 50​
22621988719427114764594
Mrz 61​
Jul 50​
22751988729427114784594
Mrz 45​
Jul 50​
224219887194272147645940.00
Jul 50​
22961990729527514724594
Feb 15​
Jul 50​
11611982718822014744594
Mrz 13​
Jul 50​
19691986698517914744594
Mrz 29​
Jul 50​
217519907090239147645940.00
Jul 50​
22161988709326614724594
Feb 50​
Jul 50​
22481988719427114724594
Feb 77​
Jul 50​
223919887195272145945940.00
Jul 50​
22511988719427114564594
04. Mrz​
Jul 50​
22251988729427214544594
03. Apr​
Jul 50​
22301990729327214484594
Feb 81​
Jul 49​
Feb 81​
Jul 49​
224219907194272144545940.00
Jul 50​
Jul 50​
22481988719627214434594
Jan 33​
Jul 50​
22371990729427114434594
Feb 60​
Jul 50​
223419887294272144345940.00
Jul 50​
22451988729427214414594
Jan 64​
Jul 50​
Jan 64​
Jul 50​
22491988719427114604594
Jan 82​
Jul 50​
22341990729527214674594
Feb 51​
Jul 50​
Feb 51​
Jul 50​
225519907294271146545940.00
Jul 50​
21431996729327114674594
Apr 71​
Jul 50​
20041982729226814674594
Apr 80​
Jul 50​
21921988719426014764594
Apr 19​
Jul 50​
225619907393272148645940.31
Jul 49​
Jul 49​
19722000719526814914594
Mrz 24​
Jul 49​
21931988719427014974594
Mai 61​
Jul 49​
22171986729427114994594
Feb 29​
Jul 49​
228119887294270149545940.00
Jul 49​
Jul 49​
22591988729426514804594
Apr 42​
Jul 49​
22551988729327214844594
Mrz 47​
Jul 49​
Mrz 47​
Jul 49​
22351990729427214934594
02. Jun​
Jul 49​
224719887293272149345940.11
Jul 49​
22531988729427114994594
04. Aug​
Jul 49​
224519907195272149345943.00
Jul 49​
226519887295271148545940.00
Jul 49​
Jul 49​
22331990729527214894594
Feb 16​
Jul 49​
22331988729527114864594
Apr 33​
Jul 49​
21871988729427314934594
Feb 32​
Jul 49​
Feb 32​
Jul 49​
222919887295272148445940.50
Jul 49​
215419867194270148945940.83
Jul 49​
22221988729527114994594
Mrz 49​
Jul 49​
22071990729427114894594
Mrz 76​
Jul 49​
Mrz 76​
Jul 49​
221519887296272148945940.00
Jul 49​
22081988729527214934594
Feb 80​
Jul 49​
22131988729327114934594
Mrz 57​
Jul 49​
21761988729427114894594
Mrz 26​
Jul 49​
Mrz 26​
Jul 49​
219119907194271149145940.00
Jul 49​
22261990729527214934594
Feb 61​
Jul 49​
Feb 61​
Jul 49​
22261988729527215014594
Jan 87​
Jul 49​
220419887194272149345940.00
Jul 49​
22951988729427314914594
Apr 40​
Jul 49​
22901988729627114934594
Mrz 96​
Jul 49​
Mrz 96​
Jul 49​
22491988729527114994594
04. Mrz​
Jul 49​
224319887295272149345940.00
Jul 49​
22481988719427214834594
Feb 68​
Jul 49​
Feb 68​
Jul 49​
22491988729427214784594
Jan 89​
Jul 50​
22521988729427114894594
Jan 59​
Jul 50​
225119887195271149345940.00
Jul 50​
22451988719427214974594
04. Mrz​
Jul 50​
22441988719427114894594
Feb 83​
Jul 50​
Feb 83​
Jul 50​
22541988719527214914594
Feb 50​
Jul 50​
224719887195272148545940.00
Jul 50​
22501988719327214934594
Feb 61​
Jul 47​
22591988719427114874594
Feb 45​
Jul 47​
226019887294271148945940.00
Jul 47​
Jul 47​
22681988719427214834594
Jan 65​
Jul 48​
22671990729427114914594
Mrz 26​
Jul 48​
Mrz 26​
Jul 48​
22641988719427214954594
Feb 46​
Jul 48​
22591988729427114894594
Feb 60​
Jul 48​
226219887293271149545940.00
Jul 48​
Jul 48​
22501988729527214894594
Mrz 99​
Jul 48​
Mrz 99​
Jul 48​
22421990729527214874594
Mrz 90​
Jul 48​
225319907294272148945940.00
Jul 48​
Jul 48​
22421988729427114844594
Mrz 31​
Jul 48​
22501988729327214824594
Mrz 47​
Jul 48​
22511988729427214874594
04. Aug​
Jul 48​
04. Aug​
Jul 48​
224219887295272149545940.00
Jul 48​
Jul 48​
22481988729427214914598
Jan 27​
Jul 48​
Jan 27​
Jul 48​
22591988729427214804598
Feb 59​
Jul 48​
226219907195272148745980.00
Jul 48​
22391988729527214894598
Jan 13​
Jul 48​
22861990719527214954598
Mrz 95​
Jul 48​
22481988729527214954598
Mrz 20​
Jul 48​
225119907295272148745980.00
Jul 48​
22501990729527214874598
Mai 84​
Jul 48​
22441988729527214854598
Mrz 59​
Jul 48​
20221982719526914934598
Jan 46​
Jul 48​
Jan 46​
Jul 48​
22551990729427214894598
03. Okt​
Jul 48​
22631988729427314804600
Mrz 73​
Jul 48​
Mrz 73​
Jul 48​
22561988739427214784600
Apr 26​
Jul 48​
225519887296272147846000.00
Jul 48​
06. Feb​
Jul 47​
06. Feb​
Jul 47​
22121990729527114784600
Mrz 92​
Jul 48​
22612000729527414874600
Mrz 96​
Jul 48​
Mrz 96​
Jul 48​
217919887293270149746000.00
Jul 48​
22411988729427114974600
Feb 60​
Jul 48​
22341988729427214934600
Feb 34​
Jul 48​
Feb 34​
Jul 48​
22401988729427214834600
Feb 32​
Jul 48​
224319907294272148246000.00
Jul 48​
22161988729427214804600
Mrz 46​
Jul 48​
22191988729527214724600
Jan 43​
Jul 48​
Jan 43​
Jul 48​
22131988729427114764600
Feb 45​
Jul 48​
221019887294272148346000.00
Jul 48​
22191988719427214804600
Feb 33​
Jul 48​
22131990729527214784600
Jan 42​
Jul 48​
22321988719427214784600
03. Jul​
Jul 48​
221319887195272148346000.00
Jul 48​
Jul 48​
22971992729325814934600
Jan 77​
Jul 48​
22331990729427214914600
Apr 15​
Jul 48​
22381988719327114894600
02. Feb​
Jul 48​
223119887195271148446000.00
Jul 48​
22301990729427214784600
Mrz 46​
Jul 48​
22391988729527114764600
Mrz 33​
Jul 48​
22311990729327114744600
Apr 17​
Jul 48​
Apr 17​
Jul 48​
222819887294272148046000.00
Jul 48​
Mrz 63​
Jul 48​
Mrz 63​
Jul 48​
22451988729327114764600
Feb 96​
Jul 47​
Feb 96​
Jul 47​
22331988729327114764600
Feb 26​
Jul 48​
222419887294272147846000.00
Jul 48​
Jul 48​
22321988719627214744600
03. Feb​
Jul 47​
03. Feb​
Jul 47​
22471988729427114764600
Jan 89​
Jul 47​
22371988729427214724600
Feb 41​
Jul 47​
Feb 41​
Jul 47​
224019887194271148046000.73
Jul 47​
22241988729427214764600
Mrz 48​
Jul 47​
22361988729327214724600
02. Sep​
Jul 47​
222219887295272147446000.00
Jul 47​
22231990729327214784600
Feb 85​
Jul 47​
Feb 85​
Jul 47​
22321988729427214764600
Feb 39​
Jul 47​
22341988729427114744600
Mrz 65​
Jul 47​
Mrz 65​
Jul 47​
223719887294271147846000.00
Jul 47​
22221988729227114874600
Mrz 54​
Jul 47​
22281990729527214834600
Feb 59​
Jul 47​
22171988729527214804600
Mrz 63​
Jul 47​
Mrz 63​
Jul 47​
Mrz 63​
Jul 47​
221719907293272147246000.65
Jul 47​
Jul 47​
22261990729427214724600
Jan 18​
Jul 47​
22321988729427114724600
Jan 77​
Jul 47​
22251990729527214704600
Feb 46​
Jul 47​
Feb 46​
Jul 47​
222819887294272147646000.00
Jul 47​
22381988729427114724600
Feb 57​
Jul 47​
Feb 57​
Jul 47​
22201988729527114764600
03. Jun​
Jul 47​
22281988729427214744600
Feb 13​
Jul 47​
Feb 13​
Jul 47​
222619907294272147246000.00
Jul 47​
22191990729327214764600
Jan 84​
Jul 47​
Jan 84​
Jul 47​
22171988729327214784600
Jan 86​
Jul 47​
22281990739427114784600
Mrz 16​
Jul 47​
223519887294271147646000.00
Jul 47​
22151990729427214764600
Mrz 91​
Jul 47​
22271988729327114764600
03. Sep​
Jul 47​
03. Sep​
Jul 47​
22381988729527114724600
Feb 33​
Jul 47​
223019887194271147246000.00
Jul 47​
Jul 47​
22261988729427214744600
Feb 21​
Jul 47​
22371988729427114764600
Jan 82​
Jul 47​
Jan 82​
Jul 47​
22251988729327214804600
Feb 96​
Jul 47​
Feb 96​
Jul 47​
222719887293271147846000.86
Jul 47​
22241990729327114784600
04. Mrz​
Jul 47​
04. Mrz​
Jul 47​
22281988729327114724600
02. Sep​
Jul 47​
02. Sep​
Jul 47​
22331988729427114744600
Jan 21​
Jul 47​
Jan 21​
Jul 47​
222419887295272147146000.00
Jul 47​
22231988719327114694600
03. Nov​
Jul 47​
03. Nov​
Jul 47​
22281988729327114714600
Jan 69​
Jul 47​
22041990729427214744600
Feb 77​
Jul 47​
222019887294272147646000.00
Jul 47​
222319887294272147846000.84
Jul 47​
221719887293272147646003.00
Jul 47​
22171988729327214724600
Feb 29​
Jul 47​
221519887293272147246000.00
Jul 47​
Jul 47​
22131990729527214744600
Jan 50​
Jul 47​
22141988729327214784600
Mrz 26​
Jul 47​
22251988729527114764600
Mrz 21​
Jul 47​
22081990729527214744600
Jan 57​
Jul 47​
222419907294271147446000.00
Jul 47​
Jul 47​
221119887394272148046000.97
Jul 47​
22241988729327214824600
Feb 28​
Jul 47​
22191988729427214784600
Jan 83​
Jul 47​
222219887294271147446000.00
Jul 47​
22131988729427114724600
Apr 74​
Jul 47​
Apr 74​
Jul 47​
22211988729427214724600
04. Mrz​
Jul 47​
22151988729327214744600
Mrz 80​
Jul 47​
Mrz 80​
Jul 47​
221019887294272147846000.15
Jul 47​
Jul 47​
22181988729427214744600
Jan 74​
Jul 47​
Jan 74​
Jul 47​
22341990729327214764600
Feb 91​
Jul 47​
Feb 91​
Jul 47​
Mrz 19​
Jul 47​
222619887295271147646000.00
Jul 47​
Jul 47​
22351988729427214744600
Mrz 98​
Jul 47​
22311988729327214724600
Apr 83​
Jul 47​
22291988729327214724600
Mai 39​
Jul 47​
Mai 39​
Jul 47​
22301990739527114674600
Feb 24​
Jul 47​
Mrz 56​
Jul 47​
Mrz 56​
Jul 47​
22151990729527214704600
Mrz 86​
Jul 47​
22381988729427214784600
Mrz 91​
Jul 47​
223219887293271148246000.00
Jul 47​
22311988729427114804600
Mai 83​
Jul 47​
22351992729527214784600
Jan 67​
Jul 47​
Jan 67​
Jul 47​
22201988729327114784600
03. Apr​
Jul 47​
221919907293271147246000.00
Jul 47​
22231988729427114724600
Mrz 41​
Jul 47​
Mrz 41​
Jul 47​
22321988729527114694600
02. Jul​
Jul 47​
222219887294271147246000.00
Jul 47​
Jul 47​
22151988729427214724600
Jan 46​
Jul 47​
22111990719427114744600
Jan 79​
Jul 47​
22271990729527214844600
Mrz 61​
Jul 47​
Mrz 61​
Jul 47​
22201988729427214874600
Jan 56​
Jul 47​
206619867293267148246000.00
Jul 47​
22071988729427214804600
Mrz 13​
Jul 47​
22261988729427214764600
02. Nov​
Jul 47​
221619887294272147646000.00
Jul 47​
Jul 47​
22251988729427114744600
Jan 76​
Jul 47​
22161988729327214744600
02. Okt​
Jul 47​
22341988729527214804600
Jan 91​
Jul 47​
Jan 91​
Jul 47​
221819887293271148946000.00
Jul 47​
22181988729527214914600
Feb 19​
Jul 47​
Feb 19​
Jul 47​
22291990719627114824600
Feb 20​
Jul 47​
22391990729427214824600
Jan 92​
Jul 47​
222219887294272148246000.00
Jul 47​
22291990729527114864600
Feb 87​
Jul 47​
22371988729527214874600
Mrz 30​
Jul 47​
22281988729327114804600
Mai 96​
Jul 47​
Mai 96​
Jul 47​
222919887295272148946000.00
Jul 47​
22441988729527114934600
Mrz 94​
Jul 47​
22321990729427214954600
Apr 26​
Jul 47​
22401988729427214914600
Apr 40​
Jul 47​
221519887294273148446000.00
Jul 47​
22271988729427114804600
Jan 98​
Jul 47​
Jan 98​
Jul 47​
22181990729427214824600
Feb 63​
Jul 47​
221319887294272148946000.00
Jul 47​
22171988729427114994600
Mrz 90​
Jul 47​
22351988729427114974600
Apr 36​
Jul 47​
21881988729527114914600
Apr 88​
Jul 47​
22041988739627114834600
Apr 15​
Jul 46​
223519907294272148546000.00
Jul 47​
21461986729326914834600
Mrz 98​
Jul 47​
Mrz 98​
Jul 47​
22261990719427314804600
03. Mai​
Jul 47​
22421988729427114764600
Mrz 65​
Jul 47​
Mrz 65​
Jul 47​
22481988739427114824600
Jan 35​
Jul 47​
Mai 26​
Jul 47​
22391988729327214804600
Mrz 82​
Jul 47​
Mrz 82​
Jul 47​
22461988729427214804600
Jan 43​
Jul 47​
22531988729427114834600
Apr 41​
Jul 47​
Apr 41​
Jul 47​
22581992729427314854600
Apr 35​
Jul 47​
Apr 35​
Jul 47​
22211988719527214804600
Feb 41​
Jul 47​
223319887295272147646000.02
Jul 47​
21181986729526914804600
Apr 77​
Jul 47​
Apr 77​
Jul 47​
22231990729427214954600
Apr 96​
Jul 47​
21711992729527114894600
04. Jun​
Jul 48​
223719887296272149146000.00
Jul 48​
Jul 48​
22251990729527414974600
Feb 51​
Jul 47​
22571990729627515034600
Feb 45​
Jul 48​
216019907292257150746000.00
Jul 48​
Jul 48​
22451988729427315104600
Feb 79​
Jul 48​
22481988729427215084600
Mrz 49​
Jul 48​
22461988729427114934600
Mrz 39​
Jul 48​
Mrz 39​
Jul 48​
224119907294271148046000.73
Jul 48​
22811990729527314804600
Mrz 74​
Jul 48​
22531990729427214804600
Feb 35​
Jul 48​
22461988729527214934600
Mrz 75​
Jul 48​
226119887294271149546000.00
Jul 48​
Jul 48​
22571988729427114914600
Feb 32​
Jul 48​
Feb 32​
Jul 48​
22311988729427314874600
Feb 32​
Jul 48​
22681988729427414854600
Mrz 36​
Jul 48​
Mrz 36​
Jul 48​
204019867193266148546000.00
Jul 48​
03. Apr​
Jul 48​
03. Apr​
Jul 48​
22531990729327114804600
Feb 16​
Jul 48​
Feb 16​
Jul 48​
225219887295272148046000.00
Jul 48​
22451988729527214784600
Mrz 42​
Jul 48​
22461988729327114784600
Mrz 45​
Jul 48​
22391990729527114764600
Jan 72​
Jul 48​
Jan 72​
Jul 48​
22681988729427414744600
Jan 51​
Jul 48​
Jan 51​
Jul 48​
22441990729427214784600
01. Jan​
Jul 48​
22801988729327114804600
Mrz 89​
Jul 48​
22151988729427114804600
Feb 99​
Jul 48​
225019907293271147846000.00
Jul 48​
Jul 48​
22441988729527214764600
Feb 83​
Jul 48​
22301988729427414784600
Mrz 69​
Jul 48​
22411988729527114744600
Mrz 34​
Jul 48​
Mrz 34​
Jul 48​
224219887295271147446000.93
Jul 48​
22341988739527114784600
Feb 57​
Jul 48​
22431988729327114834600
Jan 67​
Jul 48​
22231988729527014844600
Mrz 39​
Jul 48​
Mrz 39​
Jul 48​
224419887296271148046000.00
Jul 48​
Jul 48​
22461988719427114804600
04. Apr​
Jul 48​
22541988729327214834600
Apr 45​
Jul 47​
Jan 19​
Jul 48​
Jan 19​
Jul 48​
225119887294271148546002.00
Jul 48​
Jul 48​
22571990729527214894600
03. Okt​
Jul 48​
03. Okt​
Jul 48​
22521988739327214824600
Jan 79​
Jul 47​
224719907294269147846000.00
Jul 47​
18571980729226214744606
Jan 53​
Jul 48​
21811988729325814724612
Mrz 14​
Jul 47​
Mrz 14​
Jul 47​
22241988729327114694618
Feb 57​
Jul 47​
Feb 57​
Jul 47​
225519887294270147246180.00
Jul 48​
21351988729327014764618
Feb 47​
Jul 48​
22311990729427014744618
Apr 24​
Jul 48​
199419827292257147446180.00
Jul 48​
21581988729425714724618
Mrz 31​
Jul 48​
21891986729425914724618
Mrz 85​
Jul 48​
Mrz 85​
Jul 48​
17702054708318014744618
Feb 55​
Jul 48​
Feb 55​
Jul 48​
20181986718923514724621
Jan 62​
Jul 47​
202919887089206147646930.00
Jul 47​
Jul 47​
41324707817514764715
Mai 35​
Jul 48​
Mai 35​
Jul 48​
1119266672214674715
Dez 86​
Jul 45​
6632265672214654715
Sep 50​
Jul 44​
6632265672214654715
Sep 50​
Jul 44​
49859464672814704715
Mrz 30​
Jul 30​
3536864673614703491
Mai 36​
Jul 30​
3564664672214743491
Jun 78​
Jul 31​
2319263661914763491
07. Sep​
Jul 31​
2419263661914743491
02. Jun​
Jul 30​
679263662114593491
Jun 94​
Jul 30​
1222863652014523491
Jul 22​
Jul 30​
1279662662014453491
Jul 68​
Jul 30​
1279662662014453491
Jul 68​
Jul 30​
32070662662614323491
06. Mrz​
Jul 42​
06. Mrz​
Jul 42​
1719262641814323562
07. Mrz​
Jul 43​
1719262641814323562
07. Mrz​
Jul 43​
2219262641914273562
06. Aug​
Jul 44​
146243861652914223617
Mai 40​
Jul 47​
1385229662697714183736
Apr 23​
Jul 48​
661261642814204085
02. Sep​
Jul 49​
555461641914134085
Mai 67​
Jul 51​
555461641914134085
Mai 67​
Jul 51​
1078198262679514014085
Feb 59​
Jul 52​
1078198262679514014301
Feb 37​
Jul 52​
7101988626794139543010.00
Jul 52​
14141992636910313934304
Feb 61​
Jul 52​
14371988626910113984304
Mrz 32​
Jul 52​
Mrz 32​
Jul 52​
13462002636810113854304
02. Dez​
Jul 52​
02. Dez​
Jul 52​
8741980626891137543040.31
Jul 52​
1145199862699913754304
Feb 52​
Jul 52​
1162198862679813734304
Jan 56​
Jul 52​
Jan 56​
Jul 52​
784198662679713684304
Jan 80​
Jul 52​
770198262679613604304
Feb 52​
Jul 52​
Feb 52​
Jul 52​
132819886269102135143040.00
Jul 52​
988199462669513404304
Mrz 56​
Jul 52​
686198662669413404304
Feb 45​
Jul 52​
Feb 45​
Jul 52​
103719846270100133643040.00
Jul 52​
Jul 52​
887198062679513424304
Jan 19​
Jul 52​
Jan 19​
Jul 52​
591198861669513324304
Jan 49​
Jul 51​
Jan 49​
Jul 51​
755198661669713194305
Feb 47​
Jul 51​
110219866168102132043050.00
Jul 52​
14421988616810313174305
Jan 77​
Jul 52​
Jan 77​
Jul 52​
655198661659313134305
Feb 57​
Jul 51​
Feb 57​
Jul 51​
738198261669613094305
Feb 21​
Jul 51​
5111810616485130143060.37
Jul 52​
11201982616810412944307
Mrz 77​
Jul 52​
Mrz 77​
Jul 52​
652198660659312674307
Mrz 40​
Jul 52​
1217198861679812494310
Feb 59​
Jul 52​
Feb 59​
Jul 52​
712198660659612084310
Jan 98​
Jul 52​
96319846166101118843100.00
Jul 52​
Jul 52​
13871996606710211514310
02. Nov​
Jul 52​
02. Nov​
Jul 52​
1419259623411024310
Apr 74​
Jul 52​
10852012596356108343100.00
Jul 50​
15181986606710410604179
Jan 96​
Jul 51​
8791984606710110394179
Feb 41​
Jul 51​
17812000616911310274179
Feb 29​
Jul 51​
65619866065102102041790.00
Jul 51​
7321984606610310144179
Feb 67​
Jul 51​
Feb 67​
Jul 51​
7681984606610610074179
Feb 95​
Jul 53​
Feb 95​
Jul 53​
10271988606610710034180
Feb 69​
Jul 55​
Feb 69​
Jul 55​
6681984606598100541820.00
Jul 55​
6171988606510410024182
Mai 26​
Jul 55​
6171988606510410024194
Feb 36​
Jul 55​
Feb 36​
Jul 55​
11001978606810910034191
Feb 47​
Jul 56​
Feb 47​
Jul 56​
6301986606597100442220.00
Jul 57​
Jul 57​
12371984606710810024217
Feb 31​
Jul 57​
10461984616710910034226
Mrz 45​
Jul 57​
730198461659910024226
Feb 70​
Jul 57​
74219846065100100142260.00
Jul 57​
16242206606810810004226
Jan 73​
Jul 57​
10941988606610110014226
Mrz 62​
Jul 57​
114519846066104100142170.00
Jul 57​
Jul 57​
6371986616510510024226
Jan 77​
Jul 57​
5871986606510210024226
Apr 37​
Jul 57​
6901984606510510024226
Jan 96​
Jul 57​
Jan 96​
Jul 57​
83319886066104100242260.00
Jul 57​
9702028606510310034226
Feb 82​
Jul 57​
6531984616410110034206
03. Mai​
Jul 57​
10181990606510110034206
Feb 25​
Jul 57​
62519866065101100342060.00
Jul 57​
Jul 57​
134219946068109100242060.92
Jul 57​
14041982606811410044206
Feb 88​
Jul 57​
10081982606710410044206
Feb 70​
Jul 57​
Feb 70​
Jul 57​
13201980606811210024203
Jan 22​
Jul 57​
88719846066104100042140.00
Jul 57​
9661978606610710004214
Feb 20​
Jul 57​
11461998606810510024214
Feb 19​
Jul 57​
13641990606711210034214
Feb 14​
Jul 57​
77119846066103100242140.00
Jul 57​
Jul 57​
15521992607011710024214
Jan 66​
Jul 56​
Jan 66​
Jul 56​
13482104606710210014214
Feb 38​
Jul 57​
12251992606911310014214
03. Apr​
Jul 57​
131419946068107100142140.00
Jul 57​
Jul 57​
13251984606810810024206
Jan 88​
Jul 57​
Jan 88​
Jul 57​
12201980606710310014206
02. Mrz​
Jul 57​
1749859625210014210
08. Okt​
Jul 58​
1749859625210014210
08. Okt​
Jul 58​
3420057611810014204
Jul 91​
Jul 60​
3420057611810014204
Jul 91​
Jul 60​
1169056612110034257
Feb 67​
Jul 60​
1571057613610044267
Mrz 68​
Jul 60​
903198858649810034257
03. Jun​
Jul 60​
03. Jun​
Jul 60​
690198259639910034250
02. Feb​
Jul 60​
02. Feb​
Jul 60​
123319845966110100142370.00
Jul 60​
11921994596710710024237
Feb 53​
Jul 60​
Feb 53​
Jul 60​
16781986596811210024237
Feb 67​
Jul 60​
8141980596610710004237
Feb 67​
Jul 60​
6011988596497100042370.00
Jul 60​
13151998596510510004237
Mrz 35​
Jul 60​
679198459641009994237
Mrz 90​
Jul 60​
14831988596510210024237
Feb 84​
Jul 60​
148319965969114100242370.00
Jul 60​
Jul 60​
7541982596510610014237
Feb 53​
Jul 60​
Feb 53​
Jul 60​
4019258613510004235
Mai 33​
Jul 60​
1250199658678210004235
Apr 18​
Jul 60​
Apr 18​
Jul 60​
5819257601910004235
Mai 95​
Jul 57​
3449056601910004235
Feb 24​
Jul 61​
13090856602610014188
Mrz 70​
Jul 43​
Mrz 70​
Jul 43​
24661056602310034067
Mai 43​
Jul 56​
172113456602310034104
Feb 82​
Jul 59​
2730256602710034122
Feb 43​
Jul 59​
2730256602710034144
Jun 46​
Jul 60​
2730256602710034144
Jun 46​
Jul 60​
49990856602710044165
Apr 37​
Jul 64​
1262206256603310034522
Apr 24​
Jul 64​
Apr 24​
Jul 64​
497211456602610034458
Feb 72​
Jul 78​
4981572556039100445371.00
Jul 75​
498200656614010044571
Mrz 30​
Jul 75​
Mrz 30​
Jul 75​
500199256603610024587
01. Mai​
Jul 80​
90116566036100145770.00
Jul 76​
Jul 76​
1169198456605310024584
Mrz 28​
Jul 69​
23061992597924410024617
Feb 89​
Jul 64​
Feb 89​
Jul 64​
2257198863842729994622
Feb 53​
Jul 65​
22541990638527299846800.00
Jul 64​
2244198863832729994682
Jan 67​
Jul 64​
22481988638527210094682
Feb 24​
Jul 64​
22801990648527110164682
Mrz 82​
Jul 64​
226119886485272102146830.00
Jul 63​
Jul 63​
22451988648627210274682
Apr 48​
Jul 63​
22511988648827110284682
Apr 35​
Jul 63​
22381990658727210404682
Feb 33​
Jul 63​
Feb 33​
Jul 63​
225319886487271105646820.00
Jul 59​
22531988648727110564567
Feb 66​
Jul 59​
Feb 66​
Jul 59​
22501988658727210784567
Jan 50​
Jul 59​
22341988658827210864567
Mrz 47​
Jul 59​
Mrz 47​
Jul 59​
223919886586272111545670.00
Jul 59​
22411988658827211304567
Mai 37​
Jul 59​
Mai 37​
Jul 59​
22401988668727111584567
Mrz 33​
Jul 59​
Mrz 33​
Jul 59​
22451988668827111864567
Jan 74​
Jul 59​
Jan 74​
Jul 59​
223519886688272121945670.00
Jul 59​
22441988668827112384567
Mrz 18​
Jul 58​
20991986668525412634567
Jan 71​
Jul 59​
22441988668827112784567
Mrz 61​
Jul 59​
Mrz 61​
Jul 59​
225719886688271130845670.00
Jul 59​
Jul 59​
22971992658523413434567
Feb 98​
Jul 59​
22481988668927213544573
Mrz 44​
Jul 59​
Mrz 44​
Jul 59​
22661988668827113634575
Jan 87​
Jul 59​
22561988668927113634575
Jan 49​
Jul 59​
225819886688271136045750.00
Jul 59​
Jul 59​
22611990668827113614575
Jan 64​
Jul 59​
22581988678827213524575
04. Mrz​
Jul 59​
22561988668827113474575
Feb 14​
Jul 59​
Feb 14​
Jul 59​
225119906789272136845750.00
Jul 59​
Jul 59​
22661990678927213874575
Feb 62​
Jul 59​
Feb 62​
Jul 59​
22571988678827213924577
02. Mrz​
Jul 59​
225619886689272138445770.00
Jul 59​
22541990678927113764577
Feb 84​
Jul 59​
22531988678827213714577
Mrz 81​
Jul 59​
22481988678927113734577
Mrz 36​
Jul 59​
225119906789271137145770.00
Jul 59​
Jul 59​
22431988678827213794577
Jan 46​
Jul 59​
Jan 46​
Jul 59​
22411990679027213914577
Feb 70​
Jul 59​
22451990679027213924577
Mrz 84​
Jul 59​
225319886789271139245770.00
Jul 59​
22461990679027113914577
Jan 77​
Jul 59​
22491990678927113824577
Mrz 68​
Jul 59​
22441990678927213784577
03. Mai​
Jul 59​
225319886789272137445770.00
Jul 59​
Jul 59​
22451988678927213934577
Jan 99​
Jul 60​
22451988678927114034577
Feb 84​
Jul 59​
Feb 84​
Jul 59​
22481988678927214094577
Feb 35​
Jul 59​
Feb 35​
Jul 59​
224919886790271141345770.05
Jul 59​
22441988679127214074577
Feb 50​
Jul 59​
22481990679027214024577
Mrz 49​
Jul 59​
22491988688927214014577
03. Mai​
Jul 59​
225519886789272139945770.00
Jul 59​
22551988678927213944577
Mrz 30​
Jul 59​
22461990678927213894577
Apr 23​
Jul 59​
22511988679027113984577
Feb 60​
Jul 59​
223919886890271140145770.00
Jul 59​
22401990688927113934577
Feb 38​
Jul 59​
22491988689027213994577
Mrz 29​
Jul 59​
Jan 74​
Jul 59​
224919906890272140345770.00
Jul 59​
22491988689027214064577
Feb 18​
Jul 59​
03. Feb​
Jul 59​
22481988689027114044577
Mrz 35​
Jul 59​
225019886789271140245770.00
Jul 59​
22461990689027214024577
Feb 36​
Jul 59​
22451990688927214044577
03. Okt​
Jul 59​
03. Okt​
Jul 59​
22481988689027114184577
03. Aug​
Jul 59​
03. Aug​
Jul 59​
224019886889271140845770.44
Jul 55​
22501988689127214084576
Feb 51​
Jul 55​
22531988688927114044576
Mrz 27​
Jul 55​
22531990688927214134576
Apr 65​
Jul 55​
154410326779215142145760.00
Jul 56​
22401988689027214254580
Feb 98​
Jul 56​
Feb 98​
Jul 56​
22421988689027114084580
Jan 71​
Jul 56​
22471988689027214014580
Feb 69​
Jul 56​
224819886889271140145800.00
Jul 56​
22411988689027114044580
Feb 49​
Jul 56​
Feb 49​
Jul 56​
22431988689127214204580
Feb 39​
Jul 56​
22461992689027114234580
Feb 35​
Jul 56​
224219906890272142845800.00
Jul 56​
22451990689127214304580
Mrz 18​
Jul 56​
22491988689027114214580
Apr 71​
Jul 56​
22421988689027214214580
Mrz 97​
Jul 56​
224219886890272142145800.00
Jul 56​
Jul 56​
22461988689027114154580
Feb 21​
Jul 56​
22481988699127214154580
Feb 81​
Jul 56​
22521990689027114084580
Feb 99​
Jul 56​
Feb 99​
Jul 56​
223519906890271141345800.00
Jul 56​
223719906991272141845803.00
Jul 56​
22441988699227214154580
Feb 51​
Jul 55​
22491990689127114294580
Feb 37​
Jul 56​
223719886991272142845540.00
Jul 56​
22381988699227214274554
02. Jan​
Jul 56​
02. Jan​
Jul 56​
22371988689227214184554
Jan 73​
Jul 56​
22341990699127114294555
Jan 95​
Jul 56​
Jan 95​
Jul 56​
223319886991272142745550.00
Jul 56​
22421988689227214274555
Feb 53​
Jul 57​
22311988699127214364555
Mrz 40​
Jul 57​
Mrz 40​
Jul 57​
22391990689127214424555
Feb 43​
Jul 56​
Feb 43​
Jul 56​
223819886890272142745550.00
Jul 57​
Jul 57​
22391990699227114234555
Feb 69​
Jul 57​
22401990689027214374555
02. Mai​
Jul 57​
22391988699127214394555
Feb 90​
Jul 57​
224419886991271143445550.00
Jul 57​
22341990699127114274555
Feb 80​
Jul 57​
22411988699127214224555
Feb 68​
Jul 57​
22511988699227114184555
Mrz 19​
Jul 57​
223819886991272142745550.00
Jul 57​
22341988698927114374555
Mrz 35​
Jul 56​
22341988699127114374555
Feb 98​
Jul 56​
22351988699127114374555
Feb 93​
Jul 56​
224919886991272144145550.00
Jul 56​
22301990699227214344555
Feb 56​
Jul 56​
22421988699127214324555
Feb 97​
Jul 56​
Mrz 35​
Jul 56​
223419906991271142945550.00
Jul 56​
Jul 56​
22481988699227114354555
Feb 22​
Jul 56​
Feb 22​
Jul 56​
22441990699127214254555
Jan 26​
Jul 56​
22571988699027214364556
Jan 44​
Jul 56​
Jan 44​
Jul 56​
22591988699127114344556
Feb 27​
Jul 56​
22421988699127214274556
Feb 87​
Jul 56​
22561988699127214164556
Feb 25​
Jul 56​
22541988699127114164556
Mrz 67​
Jul 56​
Mrz 67​
Jul 56​
225719886993271141645560.00
Jul 56​
Jul 56​
22531990699127114254556
02. Jun​
Jul 56​
22561988699227114304556
Feb 24​
Jul 56​
Feb 24​
Jul 56​
22421988689127214324556
02. Jul​
Jul 56​
02. Jul​
Jul 56​
226319907092271143445560.00
Jul 56​
22511988699227114304556
Jan 71​
Jul 56​
22481988699327214304556
Mrz 20​
Jul 56​
22531988699227214324556
Jan 42​
Jul 55​
225019886992272143245560.00
Jul 56​
225019886991271143645560.26
Jul 56​
22611988699127114394556
Mrz 35​
Jul 56​
Feb 86​
Jul 56​
22491988699127214364556
Mrz 24​
Jul 56​
Mrz 24​
Jul 56​
225119886992271144145560.05
Jul 56​
22581988709227214394556
Mrz 54​
Jul 56​
22421988699227214254556
03. Mai​
Jul 56​
225219886991272143045560.00
Jul 56​
20631984698823814364556
Jan 34​
Jul 56​
Jan 34​
Jul 56​
21381986699025714374556
Jan 72​
Jul 56​
22711990709127314254556
Mrz 48​
Jul 56​
216019886989266142045560.00
Jul 56​
Jul 56​
21781988698925614184556
Jan 82​
Jul 56​
22481988709227114164556
Feb 50​
Jul 56​
Feb 50​
Jul 56​
22511988709125914164556
Jan 78​
Jul 56​
Jan 78​
Jul 56​
227919887092273141845560.11
Jul 56​
22461988709327214184556
Jan 73​
Jul 56​
22521988709127114224556
Feb 34​
Jul 55​
Feb 34​
Jul 55​
22521988709227114434556
02. Feb​
Jul 56​
02. Feb​
Jul 56​
22541990709127214294556
Jan 59​
Jul 55​
22441988709127214364556
03. Nov​
Jul 56​
22601988709127214384556
Feb 78​
Jul 56​
22551988709327114414556
Feb 73​
Jul 56​
Feb 73​
Jul 56​
22541990699127114414556
Jan 13​
Jul 56​
22411988709227114454556
Apr 27​
Jul 56​
Apr 27​
Jul 56​
22521988709227114544556
Mrz 28​
Jul 56​
Mrz 28​
Jul 56​
22501988709227214544556
04. Mrz​
Jul 56​
04. Mrz​
Jul 56​
22581990709127214394556
Mrz 21​
Jul 56​
225619887093271143945560.00
Jul 56​
Jul 56​
22531988709227214454556
Feb 86​
Jul 56​
22551988709327214484556
03. Dez​
Jul 56​
22451990719227114464556
Mrz 14​
Jul 56​
223719887092272144645560.00
Jul 55​
22341990709427214484556
Jan 85​
Jul 55​
Jan 85​
Jul 55​
22431988709227214534556
Feb 81​
Jul 56​
22481990709327114574556
01. Jun​
Jul 56​
225519907092271145345560.00
Jul 56​
224119907092272144845560.13
Jul 55​
22501988709227114454556
02. Mrz​
Jul 56​
02. Mrz​
Jul 56​
22441990709327214434556
Jan 69​
Jul 56​
22551988699227114454556
Mrz 53​
Jul 56​
224119887092272145445560.00
Jul 56​
22471988709427214554556
Feb 34​
Jul 56​
22441990719427214574556
Feb 36​
Jul 56​
22561988719227114554556
Feb 48​
Jul 56​
Feb 48​
Jul 56​
224119907194272145045560.00
Jul 56​
Jul 56​
22461988709227214464556
Feb 16​
Jul 56​
Feb 16​
Jul 56​
22581988709227114634556
Jan 30​
Jul 56​
Jan 30​
Jul 56​
22471988709427114644556
Jan 67​
Jul 56​
224319887093271146445560.00
Jul 56​
Jul 56​
22521990709427214634556
Jan 94​
Jul 56​
22441988719327114574556
Jan 74​
Jul 56​
22451988709327214544556
Feb 21​
Jul 56​
226219887093271144845560.00
Jul 56​
22541990709327214484556
Jan 50​
Jul 56​
22551988709227114484556
Feb 93​
Jul 56​
22621990709227014524556
Jan 71​
Jul 56​
Jan 71​
Jul 56​
223819907093272146845560.00
Jul 56​
22531988709127114574556
Feb 57​
Jul 56​
Jan 89​
Jul 56​
Jan 89​
Jul 56​
22361988709327114524556
Feb 43​
Jul 56​
Feb 43​
Jul 56​
228119887093270146345560.00
Jul 56​
Jul 56​
22341988709327214594556
Jan 63​
Jul 56​
22371990709327114574556
Mrz 71​
Jul 56​
Mrz 71​
Jul 56​
22321988719327214574556
04. Mrz​
Jul 55​
223119907192272145945560.00
Jul 55​
22361988709327214614556
Mai 80​
Jul 55​
Jun 30​
Jul 56​
22461988719227114634556
Mai 39​
Jul 55​
Mai 39​
Jul 55​
22351990719327214524556
Mrz 71​
Jul 55​
22401988709427214574556
Apr 86​
Jul 56​
Apr 86​
Jul 56​
22401990719427214674556
05. Sep​
Jul 56​
22291990719427114744556
Mai 36​
Jul 55​
227619887194274146645560.00
Jul 56​
22351988719327114554556
Mai 51​
Jul 55​
22301988709227214524556
Apr 28​
Jul 55​
22261988709227214484556
Apr 65​
Jul 55​
223219887093271144945560.00
Jul 59​
22291988719327214614556
Jun 48​
Jul 59​
22291988709327214654556
Mai 63​
Jul 59​
22391988709227214634556
Mrz 81​
Jul 60​
223019907092272145545560.00
Jul 60​
22321988709327114504556
Mrz 93​
Jul 59​
22311988709327214524556
Feb 18​
Jul 59​
223619887193271145445560.00
Jul 58​
22421990719227114634556
Feb 13​
Jul 58​
22331988719327214724556
Apr 34​
Jul 58​
22641988719327214654556
Mrz 93​
Jul 58​
Mrz 93​
Jul 58​
220819867093274145545560.97
Jul 58​
222919907093273146545560.00
Jul 58​
Jul 58​
22381988719227214674556
03. Jun​
Jul 59​
22381988719227214704556
Mrz 61​
Jul 59​
Mrz 61​
Jul 59​
223119887093272145945560.00
Jul 59​
Jul 59​
22321990709327214684556
Jan 99​
Jul 57​
Jan 99​
Jul 57​
22481988719227114704556
Feb 86​
Jul 57​
Feb 86​
Jul 57​
22531988709327214554556
Mrz 56​
Jul 57​
Mrz 56​
Jul 57​
22501988709327114614556
Jan 98​
Jul 56​
224119887192271146545560.00
Jul 56​
22411990719427214674556
Mrz 56​
Jul 57​
22441988709327114594556
03. Aug​
Jul 57​
22381988709327114544556
Feb 51​
Jul 57​
224419907194272146145560.00
Jul 57​
22471988719227214654556
Feb 25​
Jul 57​
Feb 25​
Jul 57​
22471990719327114654556
Feb 28​
Jul 56​
22431990719427214614556
Feb 66​
Jul 55​
Feb 66​
Jul 55​
224719887193272147045560.00
Jul 57​
Jul 57​
Jul 57​
22451988719527114674556
Jan 16​
Jul 57​
22421988719427214674556
Mrz 48​
Jul 56​
22531988709327414744558
Feb 54​
Jul 57​
224619887094272147445590.00
Jul 57​
Jul 57​
22851990719327414724559
Mrz 40​
Jul 56​
21521986719427014724559
Mrz 47​
Jul 56​
221119887094271146545594.00
Jul 56​
226219907094274147045610.00
Jul 56​
22401988719527214694563
Mrz 52​
Jul 56​
Mrz 52​
Jul 56​
22021988719427114724563
Feb 84​
Jul 56​
22021988719327114704563
Mai 47​
Jul 57​
219519887193271147045630.00
Jul 56​
22051988719427214744563
Mrz 35​
Jul 56​
Mrz 35​
Jul 56​
22141988719327214724564
Feb 13​
Jul 56​
22051988709427214784564
Feb 24​
Jul 56​
220919887193272148045640.63
Jul 56​
21931990709427214784564
Feb 58​
Jul 56​
22021988719327214784564
Apr 21​
Jul 56​
Apr 21​
Jul 56​
22161988719327214704564
04. Mrz​
Jul 56​
04. Mrz​
Jul 56​
22291990719227314614564
Feb 25​
Jul 56​
Feb 25​
Jul 56​
22331988719527214634564
Apr 15​
Jul 56​
22531988719327214654564
Apr 42​
Jul 56​
Mai 30​
Jul 56​
224419887193272146345640.00
Jul 56​
Jul 56​
22581988709327114574564
Feb 84​
Jul 56​
22491988719427214544564
Mrz 17​
Jul 56​
22661988719427114524564
Feb 70​
Jul 56​
224819887193271145845640.00
Jul 56​
226119887193270146145640.94
Jul 56​
Jul 56​
22521988719327114684564
Feb 65​
Jul 56​
Feb 65​
Jul 56​
22561988719527214764564
Jan 95​
Jul 56​
224319887194271147645640.00
Jul 56​
22221988719326914654565
Feb 64​
Jul 56​
Feb 64​
Jul 56​
22161990719527414524565
Feb 49​
Jul 56​
Feb 49​
Jul 56​
22021988719427114544565
Jan 68​
Jul 56​
22021988719327114614565
Feb 17​
Jul 56​
Feb 17​
Jul 56​
218919887193272147245650.00
Jul 56​
Jul 56​
22051998719527114724565
Feb 56​
Jul 56​
Feb 56​
Jul 56​
21971988719427214724565
Mrz 13​
Jul 56​
Mrz 13​
Jul 56​
22051990719427214804565
Mrz 49​
Jul 56​
219419887193271148245650.00
Jul 56​
22081988719327214824565
Feb 33​
Jul 56​
22091988719327214764565
Jan 62​
Jul 56​
22061988719327214784565
Feb 53​
Jul 56​
Feb 53​
Jul 56​
219819907194271147445650.00
Jul 56​
22101988719327114744565
Feb 21​
Jul 56​
21951988729527114724565
Feb 43​
Jul 56​
21991990719427214744565
Jan 61​
Jul 55​
219619887193271147045650.00
Jul 56​
Jul 56​
22371988719427114704565
Feb 17​
Jul 56​
22501988719427114704565
05. Aug​
Jul 56​
22541988729426514724567
Feb 95​
Jul 56​
224019887193272147845690.00
Jul 56​
22231988719327214764569
Apr 22​
Jul 56​
22291988719327214764569
Feb 62​
Jul 56​
22321988719427214764569
03. Mai​
Jul 56​
222619887194272147445690.00
Jul 56​
22271988719427114724569
Jan 75​
Jul 56​
Mrz 63​
Jul 55​
Mrz 63​
Jul 55​
22311988719327114744569
Jan 80​
Jul 56​
222319907192272147645690.00
Jul 56​
22291988719327214784569
Jan 65​
Jul 56​
Jan 65​
Jul 56​
22371988719327114764569
Jan 98​
Jul 56​
22081988719327114724569
Mrz 16​
Jul 56​
224219887293271147445700.00
Jul 56​
21661988729226214724570
Mrz 64​
Jul 56​
22291988709327214764573
Apr 32​
Jul 56​
Apr 32​
Jul 56​
Apr 32​
Jul 56​
22431990719327214854575
Jan 42​
Jul 56​
Jan 42​
Jul 56​
22271988719327114794575
Mrz 33​
Jul 56​
22641988719427114684575
Feb 80​
Jul 56​
223519907193272146145750.00
Jul 56​
22241988719327214524575
Jan 20​
Jul 57​
22371988719427114504575
Feb 58​
Jul 57​
22321988719427214484575
03. Dez​
Jul 56​
220819867194270144545750.00
Jul 56​
Jul 56​
22451988719427114414575
03. Jun​
Jul 56​
223219887193271144045754.00
Jul 56​
22451988719427214404575
Jan 94​
Jul 56​
223619907194272145245750.00
Jul 57​
22391988719327214604575
Jun 86​
Jul 57​
22381988719427214674575
Apr 60​
Jul 56​
Apr 60​
Jul 56​
224319887294272146945750.00
Jul 58​
Jul 58​
22411988729427114724575
Jan 80​
Jul 57​
Jan 80​
Jul 57​
22361988719427214764575
03. Apr​
Jul 57​
22361988719427214764572
03. Jul​
Jul 57​
03. Jul​
Jul 57​
223119887194273147245720.00
Jul 57​
Jul 57​
22441988719427314784572
02. Jul​
Jul 57​
22421996729427114824572
Mrz 24​
Jul 57​
22401990719427214804572
Mrz 25​
Jul 57​
Mrz 25​
Jul 57​
22431988719327114824572
Jan 99​
Jul 57​
223219907293272148045720.00
Jul 57​
22391988729327114764572
Feb 89​
Jul 56​
Feb 89​
Jul 56​
22251988719427214764572
Feb 61​
Jul 57​
223119887193271147245720.00
Jul 57​
Jul 57​
222519887193272147245720.00
Jul 56​
22251988729327214764572
Feb 85​
Jul 56​
Feb 85​
Jul 56​
22301988719427214824572
Mrz 16​
Jul 56​
222819887294271147845720.00
Jul 56​
22241990719327214784572
Jan 26​
Jul 56​
22211988729427114744572
02. Feb​
Jul 56​
22191988729427214724572
Feb 53​
Jul 57​
223119887193272147245720.86
Jul 57​
222419887194271147645720.00
Jul 57​
Jul 57​
22401988719227214744572
Feb 64​
Jul 56​
22561988719327314724572
03. Sep​
Jul 56​
225719887195268147245720.00
Jul 56​
Jul 56​
22371990719327214704572
Feb 94​
Jul 56​
22261988719427114724572
Feb 48​
Jul 56​
22261988719527114744572
Feb 86​
Jul 56​
225219907194272147645720.00
Jul 56​
22451988719427214714572
Mrz 24​
Jul 56​
Mrz 24​
Jul 56​
22811990729527314874572
Feb 60​
Jul 56​
22371988729327114874572
Feb 74​
Jul 56​
Feb 74​
Jul 56​
22331988719427114764572
Feb 46​
Jul 57​
224119887193271148045720.00
Jul 56​
22361988719427214804572
Feb 85​
Jul 56​
Feb 85​
Jul 56​
22391988729427114874572
Jan 82​
Jul 56​
Jan 82​
Jul 56​
22451988729327214824572
Jan 62​
Jul 56​
Jan 62​
Jul 56​
221119907193272149145720.07
Jul 57​
21941988719327114824574
Apr 67​
Jul 57​
Apr 67​
Jul 57​
22171988719427214894574
Mrz 33​
Jul 57​
22301990729627414844574
Mrz 17​
Jul 57​
219519907194272148345740.00
Jul 57​
Jul 57​
220619887193271148245740.53
Jul 57​
21971988719427114914574
04. Aug​
Jul 57​
04. Aug​
Jul 57​
22011988729427214854574
Feb 18​
Jul 56​
219819887193272148345740.00
Jul 57​
22111988719427214804574
Jan 78​
Jul 57​
04. Sep​
Jul 57​
21941988719327214784574
Feb 94​
Jul 57​
21601988719527014914574
Feb 66​
Jul 57​
Feb 66​
Jul 57​
213119887194270148545740.00
Jul 57​
Jul 57​
21951988729627214764574
Jan 76​
Jul 57​
22041990719427214764574
Feb 70​
Jul 57​
21931990729427214854574
Mrz 84​
Jul 57​
Mrz 84​
Jul 57​
Mrz 84​
Jul 57​
21971988719327114854574
01. Sep​
Jul 57​
21551988719327114804574
Apr 52​
Jul 57​
22261988719427214894574
Apr 54​
Jul 56​
21781988719427214874574
Apr 62​
Jul 56​
222619887194271148545740.00
Jul 57​
21681988729427014864574
Mrz 14​
Jul 57​
21991988719627214914574
Apr 90​
Jul 56​
21961988719627214954574
Mai 53​
Jul 56​
Mai 53​
Jul 56​
21951988719427214784574
Mrz 61​
Jul 57​
Mrz 61​
Jul 57​
223619887294272147845740.79
Jul 56​
22441990719327214784574
Mrz 90​
Jul 57​
Mrz 90​
Jul 57​
22461990719427214764574
Feb 54​
Jul 56​
Feb 54​
Jul 56​
22501988719427114704574
Feb 46​
Jul 57​
224119887294272147645740.00
Jul 57​
22451988719327114744574
Feb 45​
Jul 57​
22781990729526914744574
02. Nov​
Jul 57​
21441988719427014744574
02. Jul​
Jul 57​
217119887195271147445740.00
Jul 57​
22001988719527214784574
Jan 56​
Jul 57​
Jan 56​
Jul 57​
21831988719427114874574
Jan 41​
Jul 57​
21991988719427214914574
Feb 98​
Jul 57​
221419887295272148245740.00
Jul 57​
Feb 47​
Jul 57​
22071988719427214874574
Apr 25​
Jul 57​
22011988729427214894574
Mrz 59​
Jul 57​
Mrz 59​
Jul 57​
21921988719327014934574
Jan 48​
Jul 56​
Jan 48​
Jul 56​
220019887195272148345740.00
Jul 57​
22121988719527214744574
Feb 48​
Jul 57​
Feb 48​
Jul 57​
22181990729327114724574
Jan 84​
Jul 57​
Jan 84​
Jul 57​
20071984719426914784574
02. Feb​
Jul 56​
219619907294271147645740.00
Jul 56​
22091988719427214764574
Mrz 67​
Jul 56​
22001990719527114724574
02. Jun​
Jul 56​
02. Jun​
Jul 56​
22011988719227214694574
Feb 20​
Jul 56​
218719887194271147045740.00
Jul 56​
Jul 56​
22021988719427114744574
Mrz 39​
Jul 56​
21941988729427114694574
Mrz 25​
Jul 56​
Mrz 25​
Jul 56​
22301988719427214724574
Mrz 80​
Jul 56​
224419907193272147045740.00
Jul 55​
22341988719527214724574
Mrz 15​
Jul 55​
22361988719327214694574
Feb 15​
Jul 56​
Feb 15​
Jul 56​
221619907193272147445740.27
Jul 56​
22301988719527114764574
01. Sep​
Jul 56​
01. Sep​
Jul 56​
22401988729527214784574
Feb 98​
Jul 56​
Mai 32​
Jul 56​
225419887294271148045740.43
Jul 56​
22611988719527114804574
Feb 30​
Jul 56​
22531988729427214804574
Mai 58​
Jul 56​
22501988729527214764574
Apr 29​
Jul 56​
22481992719527214804574
Jan 56​
Jul 56​
22501988719427214744574
Jan 24​
Jul 56​
22421988719327214824574
Mai 23​
Jul 56​
Mai 23​
Jul 56​
22431990719427114954574
Feb 80​
Jul 56​
Feb 80​
Jul 56​
22321988719427114844574
Feb 25​
Jul 56​
222419907195272148045740.00
Jul 56​
Jul 56​
22041988729327014824574
Feb 95​
Jul 56​
22581988729427214914574
Mrz 55​
Jul 56​
223419887294271148945740.00
Jul 56​
22221988719627214894574
Feb 40​
Jul 56​
Feb 40​
Jul 56​
21401988729327014784574
Feb 25​
Jul 56​
22261990729327214724574
Mrz 20​
Jul 56​
223519887295271147145740.00
Jul 56​
Jul 56​
22751990729427414694574
Jan 96​
Jul 56​
Jan 96​
Jul 56​
22371988719326314784574
Jan 93​
Jul 56​
210019867191256147845740.92
Jul 56​
Jul 56​
20111988708622214764574
Feb 67​
Jul 56​
Feb 67​
Jul 56​
21661988719327114744574
Feb 62​
Jul 56​
216619887193271147445740.00
Jul 56​
21711988719427114744574
Jan 57​
Jul 56​
Jan 57​
Jul 56​
22061986729527214734574
02. Jun​
Jul 56​
02. Jun​
Jul 56​
22141988719327114764574
Feb 81​
Jul 56​
22001990729627214744574
Mrz 35​
Jul 56​
220519887194271147645740.00
Jul 56​
Jul 56​
22211988719427214724574
Jan 27​
Jul 56​
21991988719527114724574
Feb 97​
Jul 56​
22061988719527214744574
Apr 27​
Jul 56​
Apr 27​
Jul 56​
221919887195271147645740.00
Jul 55​
22101990719427114864574
02. Okt​
Jul 55​
22071988719427214934574
Feb 91​
Jul 56​
Feb 91​
Jul 56​
22071988729427215034574
02. Feb​
Jul 56​
02. Feb​
Jul 56​
219019907294271148745740.23
Jul 56​
22081988729427214844574
Jan 85​
Jul 56​
22071988729327114804574
Feb 26​
Jul 56​
22221988729527114804574
03. Sep​
Jul 56​
03. Sep​
Jul 56​
22111988729427214934574
Jan 99​
Jul 56​
219719887195272149145740.00
Jul 56​
Jul 56​
22031988719527214914574
01. Nov​
Jul 56​
22161990719427114874574
Apr 51​
Jul 56​
22021988729427114824574
Apr 44​
Jul 55​
221119887295272147445740.00
Jul 55​
22021988729427214724574
Jan 73​
Jul 56​
22061988719527214724574
Feb 38​
Jul 56​
21991988719527114864574
Feb 89​
Jul 56​
220719907294271148945740.00
Jul 56​
22021988729327214974574
Feb 55​
Jul 56​
Feb 55​
Jul 56​
22041988719427114954574
Feb 52​
Jul 56​
22021988719427214844574
Mrz 13​
Jul 56​
Mrz 13​
Jul 56​
221119887194272148245740.31
Jul 55​
21901986719426814804574
Feb 39​
Jul 55​
22071988719427214864574
05. Mrz​
Jul 55​
22131988719627414934574
Mai 28​
Jul 56​
214819887193270149345740.00
Jul 56​
21941988729327214874574
Feb 31​
Jul 56​
22011990719527214824574
Mrz 15​
Jul 56​
22011990719527214784574
Mrz 35​
Jul 56​
Mrz 35​
Jul 56​
21971990729427214744574
01. Dez​
Jul 56​
21841988719427114714574
Feb 67​
Jul 55​
21741988719427114714574
Jan 39​
Jul 56​
Jan 39​
Jul 56​
20971988719327114714574
Feb 28​
Jul 55​
Feb 28​
Jul 55​
20751986729326914724574
Jan 29​
Jul 56​
Jan 29​
Jul 56​
22011988719527014804574
Feb 21​
Jul 56​
21981988729427114804574
Mrz 45​
Jul 56​
Feb 21​
Jul 56​
219719907195272147845740.00
Jul 56​
219519887194271148045740.25
Jul 56​
Feb 79​
Jul 56​
20641984719326514744574
Feb 82​
Jul 56​
225319887294273147445740.00
Jul 56​
Jul 56​
21981990719327214724574
02. Mrz​
Jul 56​
22051988729427114694574
Mrz 41​
Jul 56​
22001988729327114694574
Mrz 24​
Jul 56​
221819887294272147145740.00
Jul 56​
22001988729427214724574
Feb 99​
Jul 56​
Feb 99​
Jul 56​
22061990729327214804574
02. Mrz​
Jul 56​
22071988729427214744574
Mrz 30​
Jul 55​
22081990729627214724574
Jan 71​
Jul 55​
220719907294271147845740.00
Jul 56​
22021988719427214784574
Feb 89​
Jul 55​
22211988729427114764574
Jan 83​
Jul 55​
Jan 83​
Jul 55​
220219887194271148645740.53
Jul 55​
Jul 55​
Jul 55​
22111988729527214854574
Jan 81​
Jul 55​
21961988729427114854574
Apr 55​
Jul 55​
Apr 55​
Jul 55​
21881988719227114874574
Apr 90​
Jul 56​
Apr 90​
Jul 56​
219619887294271148045740.00
Jul 55​
22001988729327214784574
Apr 16​
Jul 56​
22071988729427114764574
Mrz 48​
Jul 55​
Mrz 48​
Jul 55​
22051988719327214824574
Mrz 47​
Jul 55​
220819887294271148645740.00
Jul 56​
22011988729427214914574
Mai 40​
Jul 55​
22001990729427014934574
Mai 82​
Jul 55​
22091988719427214864574
Apr 80​
Jul 55​
219519887294272148845740.00
Jul 55​
Jul 55​
22001988729427214914574
Mrz 23​
Jul 55​
22101988719227114874574
Mrz 14​
Jul 55​
22161988719527214874574
Mrz 24​
Jul 55​
Mrz 24​
Jul 55​
220719887194272148045740.42
Jul 55​
22071988719427114784574
Feb 86​
Jul 55​
21761988719427114784574
Mrz 53​
Jul 55​
Mrz 53​
Jul 55​
22411988719327214764574
Feb 94​
Jul 55​
224219887194272147645740.00
Jul 55​
Jul 55​
22431990719327214784574
Mrz 30​
Jul 55​
21631988719427014884574
Mrz 52​
Jul 55​
Mrz 52​
Jul 55​
22491988719427214854574
Feb 95​
Jul 55​
224319887193271148245740.00
Jul 55​
Jul 55​
22471988729527114744574
Feb 34​
Jul 55​
22371988729427114724574
Apr 58​
Jul 55​
22341988729427214724574
Mrz 18​
Jul 55​
223419887294272147245740.00
Jul 55​
22441988729527114744574
Apr 25​
Jul 55​
22671988729427214744574
Apr 74​
Jul 55​
22181988729426414744574
Apr 68​
Jul 55​
Apr 68​
Jul 55​
228019907295272147445740.00
Jul 55​
22301988729426914734574
Mai 58​
Jul 55​
Mai 58​
Jul 55​
22221988729427114724574
Mrz 18​
Jul 55​
Mrz 18​
Jul 55​
22281988719527114744574
Jan 48​
Jul 55​
221819887295272147445740.99
Jul 55​
22371988729527214764574
Apr 54​
Jul 55​
22141990729627214744574
Apr 32​
Jul 56​
222119887295273147245740.00
Jul 56​
Jul 56​
22841988729426614724574
Jan 77​
Jul 56​
22301990729527114764574
Feb 64​
Jul 56​
22311988729527214714574
Mrz 40​
Jul 56​
224219887294272147645740.00
Jul 56​
Jul 56​
22371988729427214824574
Mrz 43​
Jul 56​
22331988729527214804574
Mai 73​
Jul 56​
Mai 73​
Jul 56​
22371988729327214894574
Mai 57​
Jul 55​
Mai 57​
Jul 55​
223519907295272149145740.00
Jul 56​
22361988729427214894574
Apr 60​
Jul 56​
22311988719427114894574
06. Mai​
Jul 56​
22341988729427214824574
05. Jul​
Jul 56​
223519887294271147845740.00
Jul 56​
22741988729427314724574
Mrz 62​
Jul 56​
Mrz 62​
Jul 56​
22391988729327214734574
Jan 56​
Jul 55​
22371990729427214764574
Feb 92​
Jul 55​
223719907294272147645740.00
Jul 55​
22381988729627214744574
Mrz 43​
Jul 55​
Mrz 43​
Jul 55​
22451988729527214744574
Mrz 48​
Jul 55​
Mrz 48​
Jul 55​
22321988719427214744574
Feb 30​
Jul 55​
Feb 30​
Jul 55​
225519887295273147645740.00
Jul 56​
Jul 56​
22431990729427214844574
Feb 61​
Jul 56​
22631988729426814934574
Mrz 20​
Jul 56​
22421990729327214874574
Jan 41​
Jul 56​
224919907294271148045740.00
Jul 56​
Jul 56​
Jul 56​
22511988729327114894574
Feb 14​
Jul 56​
22531990729427214894574
Mrz 42​
Jul 56​
19061980729224914854574
03. Feb​
Jul 56​
226719907194269148245740.00
Jul 56​
22751988719527214764574
03. Nov​
Jul 56​
19631984719326414744574
Mrz 17​
Jul 56​
21541988719427214764574
Feb 18​
Jul 56​
223419887294272147645740.00
Jul 55​
22511988719426914784574
Mrz 40​
Jul 56​
Mrz 40​
Jul 56​
22321988729527214784574
03. Dez​
Jul 56​
22561988729527314784574
Jan 15​
Jul 56​
223919907295272147645740.00
Jul 56​
21741988729427014784574
Feb 21​
Jul 56​
21881988729227014744574
03. Okt​
Jul 55​
03. Okt​
Jul 55​
19711986729326714894574
Jan 76​
Jul 56​
Jan 76​
Jul 56​
223919887294271149145740.00
Jul 55​
Jul 55​
22421988729427214804574
Feb 52​
Jul 56​
22471988729427114784574
Mrz 29​
Jul 56​
221419867294267147645740.00
Jul 56​
22681992719526614764574
03. Mrz​
Jul 56​
22881988719527314694574
Feb 30​
Jul 56​
22291988729427114784574
Feb 73​
Jul 56​
Feb 73​
Jul 56​
223719907194272149545740.74
Jul 56​
Jul 56​
22881988729427114854574
Jan 41​
Jul 56​
22411988729527214824574
Feb 51​
Jul 56​
22441988729427214804574
Apr 39​
Jul 56​
22431992729527214784574
02. Feb​
Jul 56​
224919887294271147445740.00
Jul 55​
22211988729327114764574
Mrz 61​
Jul 55​
22471990729427214804574
Feb 75​
Jul 56​
22441988729427214824574
Mrz 29​
Jul 56​
Mrz 29​
Jul 56​
223319887294272148045740.00
Jul 56​
22441988729527514804574
Mrz 13​
Jul 56​
Feb 49​
Jul 56​
22261988729327214724574
Feb 59​
Jul 55​
222619887293272147245740.00
Jul 55​
22841988729527414764574
02. Jan​
Jul 56​
213119887295268147845743.00
Jul 56​
22291988729327214764574
Feb 74​
Jul 56​
223219887294272148045740.00
Jul 56​
Jul 56​
22311988729527214764574
Feb 36​
Jul 56​
22341988729627214764574
Feb 33​
Jul 56​
22261988729427114744574
Mrz 38​
Jul 56​
Mrz 38​
Jul 56​
222019907294273147145740.16
Jul 56​
Jul 56​
22581988729427014714574
Feb 92​
Jul 55​
22281990729427414694574
Jan 87​
Jul 56​
Jan 87​
Jul 56​
21421986729326714724574
Feb 28​
Jul 56​
Feb 28​
Jul 56​
225119907295271148245740.66
Jul 56​
223319907194272148445740.00
Jul 56​
22421988729527214804574
03. Sep​
Jul 56​
223419887294272148045744.00
Jul 56​
223919887294272147845740.00
Jul 56​
22551988719224714744576
Apr 56​
Jul 56​
22451988729227214764579
Apr 88​
Jul 56​
22481988719427114764579
Jun 24​
Jul 56​
Jun 24​
Jul 56​
22311988729527214784579
Jan 90​
Jul 56​
Mrz 57​
Jul 56​
22411988729527214744579
Mai 92​
Jul 56​
22261990719527214804579
Apr 68​
Jul 56​
222319887294273148245790.00
Jul 56​
22361988719427114804579
Mai 74​
Jul 56​
22341988729427214764579
Apr 96​
Jul 56​
22331988729427114724579
Mrz 49​
Jul 56​
Mrz 49​
Jul 56​
224819887294269147445790.00
Jul 56​
Jul 56​
21481988729425714784579
Mrz 14​
Jul 56​
22731988719327114824579
Feb 92​
Jul 56​
22531990739427114824579
Jan 66​
Jul 56​
220519887295270148045790.00
Jul 56​
22571988729326814784579
Jan 97​
Jul 56​
21941988729526814744579
Feb 54​
Jul 56​
22101988729427114764579
Mrz 45​
Jul 56​
Mrz 45​
Jul 56​
228219887294273147645790.00
Jul 56​
22791988729527214864579
Mrz 23​
Jul 56​
Mrz 23​
Jul 56​
21991988729326714934579
Feb 13​
Jul 56​
22471988729527214874579
Mrz 82​
Jul 56​
218519887291260148745790.00
Jul 56​
22411988729427114894579
Mrz 41​
Jul 56​
22351990729527214974579
Feb 73​
Jul 56​
Feb 73​
Jul 56​
21991988729327014874579
Feb 74​
Jul 56​
22391988719427114874579
Feb 70​
Jul 55​
Feb 70​
Jul 55​
22261988729427214914579
04. Feb​
Jul 55​
04. Feb​
Jul 55​
22311988729427214994579
Mrz 66​
Jul 55​
22341990719427215014579
Apr 49​
Jul 55​
223619887294272149145790.00
Jul 55​
12901988718623114974579
Apr 90​
Jul 55​
Apr 90​
Jul 55​
22521988729427114934579
Apr 65​
Jul 55​
21131988729427214854579
Jan 17​
Jul 55​
Jan 17​
Jul 55​
21071988729426914864579
Apr 21​
Jul 55​
Apr 21​
Jul 55​
22371990729327114804579
Mrz 64​
Jul 55​
22311988719527214784579
Feb 81​
Jul 55​
227419887294270147645790.84
Jul 55​
Jul 55​
224019907295272147645790.00
Jul 55​
Jul 55​
22321988719327014784579
Feb 37​
Jul 57​
Feb 37​
Jul 57​
22311990729427214744586
Jan 80​
Jul 57​
22351988719327214824586
Feb 85​
Jul 56​
Feb 85​
Jul 56​
229519887295274149945860.00
Jul 56​
22231988729727514954586
Feb 45​
Jul 57​
21971990729527214854586
Mrz 29​
Jul 57​
Mrz 29​
Jul 57​
21971988719427214804586
Feb 57​
Jul 57​
Feb 57​
Jul 57​
227419907195260148945860.00
Jul 57​
Jul 57​
22071988729627214934586
Feb 46​
Jul 56​
22041988729427215034586
Jan 81​
Jul 56​
Jan 81​
Jul 56​
22021988729627114974586
Jan 78​
Jul 56​
220819887295271148945860.00
Jul 56​
Jul 56​
222619887294271149145860.56
Jul 56​
22201988729627214994579
Jan 91​
Jul 56​
22121988739527315034579
Jan 44​
Jul 56​
221719887295268149745790.00
Jul 56​
22171986729527114864579
02. Jun​
Jul 56​
22041990729527214844579
02. Feb​
Jul 56​
16221982729525714864579
Feb 95​
Jul 56​
22061988729427214904579
Mrz 35​
Jul 56​
Mrz 35​
Jul 56​
217919887294272149545790.13
Jul 56​
21931988729327115034579
04. Dez​
Jul 56​
04. Dez​
Jul 56​
22081988719427215014579
Jan 80​
Jul 56​
22121988719527114914579
Feb 28​
Jul 56​
Feb 28​
Jul 56​
21811988719427014864579
Jan 76​
Jul 56​
222119887295271148445790.00
Jul 56​
21861988729527114804579
Jan 88​
Jul 56​
22031988719427214804579
Mrz 41​
Jul 56​
22031988739427214764579
Feb 40​
Jul 56​
22021988729427214804579
Feb 93​
Jul 56​
Feb 93​
Jul 56​
221719907295272147345790.74
Jul 56​
22081988729427214744579
Apr 43​
Jul 56​
21941988729527114844579
Apr 64​
Jul 56​
22041988729427114914579
Feb 36​
Jul 56​
220419887294271149145790.00
Jul 56​
22231988719627214914579
Feb 40​
Jul 56​
22181988729427214994579
Jan 56​
Jul 56​
20911984729327014974579
Feb 99​
Jul 56​
Feb 99​
Jul 56​
Feb 99​
Jul 56​
22071988729627214784579
Apr 25​
Jul 56​
Apr 25​
Jul 56​
22051988729427114864579
Apr 33​
Jul 55​
Apr 33​
Jul 55​
22151988729427114974579
Feb 53​
Jul 56​
219719887295273149745790.00
Jul 56​
22311988729627215014579
Feb 44​
Jul 56​
22191988729427114974579
Feb 62​
Jul 56​
22161988729427114894579
02. Feb​
Jul 56​
21001988729626914844579
Jan 20​
Jul 56​
221719887296273147445790.00
Jul 56​
22131988729427214744579
Mrz 13​
Jul 56​
22041988729427114784579
Mrz 22​
Jul 56​
Mrz 22​
Jul 56​
22151988729527114824579
Jan 90​
Jul 56​
Jan 90​
Jul 56​
22111988729427114864579
03. Jun​
Jul 56​
226719987193240148245790.48
Jul 56​
Jul 56​
8071986718623514784579
Feb 49​
Jul 55​
22151988729427214844579
Apr 35​
Jul 56​
21871988729527214844579
Mrz 36​
Jul 56​
218719887194273147845790.00
Jul 56​
21871988729427214824579
Feb 36​
Jul 56​
Feb 36​
Jul 56​
21951990729427214734579
Jan 69​
Jul 56​
22081990719427114734579
Jan 63​
Jul 56​
219519927294272147445790.80
Jul 56​
220719907295272147645790.00
Jul 56​
220719907295272147645793.00
Jul 55​
Jul 55​
22381988729427214764579
Mrz 28​
Jul 55​
22331990719327214744579
Jan 70​
Jul 56​
Jan 70​
Jul 56​
226319887295269147445790.83
Jul 56​
224219907295271146945790.53
Jul 56​
22321988729527214694579
Feb 52​
Jul 56​
22341988729427214734579
Feb 16​
Jul 56​
Feb 16​
Jul 56​
22291990729327214764579
Jan 97​
Jul 55​
223619887294271147345790.00
Jul 56​
22291990739527214744579
Jan 68​
Jul 56​
22361990729327214744579
Feb 69​
Jul 56​
22551988729427014734579
Jan 89​
Jul 55​
223319887295272148045790.00
Jul 56​
21281988729427014764579
Mrz 38​
Jul 56​
22321990729427214784579
04. Mrz​
Jul 56​
04. Mrz​
Jul 56​
22411988739427214784579
04. Aug​
Jul 56​
04. Aug​
Jul 56​
22631990719226414744579
Feb 77​
Jul 56​
227819887296273147145790.00
Jul 56​
Jul 56​
22471988729627114824579
Feb 57​
Jul 55​
22471988729627114904579
Apr 55​
Jul 55​
22441988729427214974579
Mrz 78​
Jul 55​
220419887295272149145790.00
Jul 56​
Jul 56​
21601986729527114844579
03. Sep​
Jul 55​
21601988729427014904579
Mrz 50​
Jul 56​
Mrz 50​
Jul 56​
22151988729427215074579
Mrz 13​
Jul 56​
220619887294272149545790.00
Jul 55​
22061988729427214894579
Jan 47​
Jul 56​
21951988729527114904579
Mrz 82​
Jul 55​
22051988729427214954579
Feb 43​
Jul 55​
Feb 43​
Jul 55​
219719907294272149945790.34
Jul 56​
21501990729325014914579
Mrz 43​
Jul 55​
21911988729427114924579
Jan 50​
Jul 55​
21641988729427114974579
Mrz 14​
Jul 55​
220719887294272148645790.00
Jul 56​
22041988729527114784579
Mrz 18​
Jul 55​
Mrz 18​
Jul 55​
22041988729527214784579
Jan 68​
Jul 55​
22801988729627514864579
Apr 16​
Jul 56​
22021988719427214934579
Apr 17​
Jul 55​
221019887295272149945790.00
Jul 55​
Jul 55​
22101990729627114894579
Feb 27​
Jul 55​
22071988729527114904579
Apr 46​
Jul 55​
22191988729527114954579
Feb 51​
Jul 55​
Feb 51​
Jul 55​
21991988729427114974579
Jan 20​
Jul 55​
Jan 20​
Jul 55​
220919887194272149945790.00
Jul 55​
Jul 55​
22231988729427214894579
Apr 37​
Jul 55​
22001988719527114884579
Feb 41​
Jul 55​
22151988719627214974579
Jan 20​
Jul 55​
Jan 20​
Jul 55​
220119887195271149345790.00
Jul 55​
Jul 55​
21981988729427214864579
02. Dez​
Jul 55​
21941988729427114824579
01. Nov​
Jul 55​
01. Nov​
Jul 55​
22111988739427114914579
Jan 48​
Jul 55​
220619887294272149745790.00
Jul 55​
Jul 55​
21921988729427214824579
03. Jun​
Jul 55​
21991990729427214764579
Feb 28​
Jul 55​
22041990729527114744579
Mrz 81​
Jul 55​
220619887296272147145790.00
Jul 55​
220319887195271147245790.93
Jul 55​
Jul 55​
22101988729527114744579
Mrz 43​
Jul 55​
22091988729427114744579
Mai 32​
Jul 55​
21971990729427214734579
Mai 72​
Jul 54​
218319887294271147445790.00
Jul 55​
Jul 55​
22001988719427114744579
Jan 62​
Jul 55​
Jan 62​
Jul 55​
21911988729327114764579
01. Dez​
Jul 55​
21971988729527114764579
Feb 66​
Jul 55​
22011990729427214784579
03. Dez​
Jul 55​
216319887196271147645790.00
Jul 55​
21691988729427014784579
Feb 46​
Jul 55​
22121988719427114884579
04. Nov​
Jul 55​
Feb 32​
Jul 55​
Feb 32​
Jul 55​
218419887294270149745790.00
Jul 55​
Jul 55​
22041988729427214914579
Jan 51​
Jul 55​
21741988729527114894579
Mrz 91​
Jul 55​
22151988729327114864579
Feb 60​
Jul 55​
22061988719427114784579
Mrz 20​
Jul 55​
221819887294272148045790.00
Jul 55​
22131990729427214824579
04. Dez​
Jul 55​
04. Dez​
Jul 55​
22121990729627214824579
Mrz 61​
Jul 55​
21991988729327214804579
Apr 40​
Jul 55​
219419887295272148045790.00
Jul 55​
21941988729427114864579
02. Nov​
Jul 55​
22111988729527214934579
Feb 95​
Jul 54​
22031988729427214994579
Apr 29​
Jul 54​
21991988729527214994579
Mrz 62​
Jul 54​
Mrz 62​
Jul 54​
217419887295270149745790.95
Jul 55​
Jul 55​
21931988729527214874579
Feb 39​
Jul 55​
Feb 39​
Jul 55​
21931988729527214974579
Jan 67​
Jul 54​
22021990729627215034579
Jan 38​
Jul 54​
22691988729627214974579
02. Feb​
Jul 54​
02. Feb​
Jul 54​
229619887295269148445790.00
Jul 54​
22321988729527214824579
Jan 94​
Jul 54​
22371988729527214804579
Mrz 51​
Jul 54​
22351988729427214804579
Feb 76​
Jul 55​
Feb 76​
Jul 55​
225619887294272147645790.00
Jul 55​
22451988729427214804579
Feb 90​
Jul 55​
22401988729427114934579
Feb 99​
Jul 55​
22311988729527214954579
Mrz 85​
Jul 55​
224019887295272149345790.00
Jul 55​
22341988729427214914579
Mrz 21​
Jul 54​
22551988729427214864579
Apr 31​
Jul 55​
224319887294272147845790.14
Jul 55​
224119887293272147645790.00
Jul 54​
21601988729427014784579
Mrz 61​
Jul 54​
Mrz 61​
Jul 54​
22421988729427114804579
Feb 96​
Jul 55​
22361988729527114784579
Mrz 36​
Jul 54​
224019907295272147345790.00
Jul 54​
Jul 54​
22311988729427214764579
Feb 61​
Jul 55​
Feb 61​
Jul 55​
21491986729427014784579
Feb 34​
Jul 54​
22301988729527214784579
02. Okt​
Jul 55​
222919887294272147245790.00
Jul 55​
22831994729527314734579
Mrz 66​
Jul 55​
22381988729427214734579
03. Jul​
Jul 55​
22381988729427114714579
Mrz 25​
Jul 55​
225319887294271147345790.00
Jul 55​
21291990719427114784579
Mrz 13​
Jul 55​
22391988729527214764579
Feb 94​
Jul 55​
Feb 94​
Jul 55​
22291990729427214764579
Feb 22​
Jul 54​
Feb 22​
Jul 54​
219019887294271147445790.70
Jul 54​
Jul 54​
22251988719327214734579
Feb 62​
Jul 54​
Feb 62​
Jul 54​
22201988729427114734579
Feb 29​
Jul 54​
217219827295270147645790.00
Jul 54​
223819887294272147445790.00
Jul 54​
Jul 54​
22401988729427214764579
03. Dez​
Jul 54​
22241988729527214764579
Feb 90​
Jul 54​
22401988729527214744579
Feb 51​
Jul 54​
Feb 51​
Jul 54​
223919907294271147845790.00
Jul 54​
22221988729527214844579
Jan 64​
Jul 54​
Jan 64​
Jul 54​
22271990729427214784579
Jan 90​
Jul 54​
224119887295272148445790.00
Jul 54​
229319887296269148245790.72
Jul 54​
22341988739427214744579
Jan 87​
Jul 54​
22281988729527114764579
Feb 74​
Jul 54​
Feb 74​
Jul 54​
22351988729427214764579
Jan 88​
Jul 54​
223419887295273147645790.00
Jul 54​
22451988729527314714579
Mrz 56​
Jul 54​
Mrz 56​
Jul 54​
22241988729427214734579
Jan 63​
Jul 54​
22271988729627214734579
Apr 47​
Jul 54​
223519887294273148245790.00
Jul 54​
22301988729527214844579
02. Feb​
Jul 54​
22321988729427214934579
Feb 80​
Jul 54​
22261988739427214934579
Feb 69​
Jul 54​
223619887294272148745790.00
Jul 54​
Jul 54​
22301990719527214954579
Jan 35​
Jul 54​
22911988739527314954579
Feb 17​
Jul 55​
229119887395273149545792.00
Jul 54​
Jul 54​
223419887295272149145790.00
Jul 54​
22311988729427114864579
Jan 54​
Jul 54​
22281988729527214824579
Feb 97​
Jul 54​
22311990729427114844579
Feb 60​
Jul 54​
222819907294271148045790.00
Jul 54​
22321988729427114764579
Feb 84​
Jul 54​
22371988729427114844579
Feb 64​
Jul 54​
22231988729427214904579
Feb 82​
Jul 54​
222619887294272149545790.00
Jul 54​
223019887294272149345790.00
Jul 54​
Jul 54​
22421988729527214844579
Jan 75​
Jul 54​
22281988729427214904579
Apr 96​
Jul 54​
223119987295271149045790.00
Jul 54​
22601990729427314954579
Jan 75​
Jul 54​
22361990729527214954579
Mrz 96​
Jul 54​
22281988729427214974579
Jan 92​
Jul 54​
Jan 92​
Jul 54​
21701990729426914864579
Feb 14​
Jul 54​
225319887296269148245790.00
Jul 54​
205119887190243148045790.53
Jul 54​
Jul 54​
22551988729426414784579
Jan 79​
Jul 54​
22201988729427114784579
Feb 53​
Jul 54​
221019907294265147445790.00
Jul 55​
21991996729527114784579
02. Nov​
Jul 54​
02. Nov​
Jul 54​
22291988729427114764579
Feb 58​
Jul 54​
Feb 58​
Jul 54​
22361988729627114764579
Feb 47​
Jul 54​
217219847294270147445790.00
Jul 54​
22321990729427214744579
Feb 67​
Jul 54​
22431990729527214824579
Mai 89​
Jul 55​
22291988729427214844579
Apr 89​
Jul 55​
Apr 89​
Jul 55​
22261988739427114764579
Apr 35​
Jul 55​
225319907295272147845790.00
Jul 54​
Jul 54​
22311988729427214784579
04. Mrz​
Jul 54​
04. Mrz​
Jul 54​
22331990729527214714579
04. Nov​
Jul 55​
22411990719427114744579
Mrz 26​
Jul 55​
223019987294271147645790.66
Jul 55​
22341990729427214744579
Apr 88​
Jul 55​
Mai 54​
Jul 54​
Mai 54​
Jul 54​
22481988729427114934579
Jan 17​
Jul 54​
Jan 17​
Jul 54​
Jan 17​
Jul 54​
223619887295271149145790.00
Jul 55​
22421990729327114884579
Feb 74​
Jul 54​
20091986729226014884579
Feb 38​
Jul 54​
Feb 38​
Jul 54​
22851988729527114924579
Mrz 60​
Jul 55​
228619907295262148745790.00
Jul 55​
22381988729427114824579
Feb 28​
Jul 54​
22411988729527114804579
Jan 86​
Jul 54​
Jan 86​
Jul 54​
22281988729427214804579
Jan 74​
Jul 55​
222819887294272148045790.00
Jul 55​
22461988739427214764579
Mrz 73​
Jul 54​
22681988729327114754579
Jan 48​
Jul 55​
Jan 48​
Jul 55​
21921988729627114744579
Feb 28​
Jul 54​
21811988729627114734579
Mrz 78​
Jul 54​
220719887294271147345790.00
Jul 55​
22051988739427214864579
Feb 99​
Jul 54​
Feb 99​
Jul 54​
21951988729427214954579
Feb 71​
Jul 54​
Feb 71​
Jul 54​
22081988729527215034579
Jan 87​
Jul 55​
220919907295272150345790.00
Jul 54​
22051988729427114994579
Mrz 89​
Jul 54​
Mrz 89​
Jul 54​
22211988729627114934579
Feb 27​
Jul 54​
Feb 27​
Jul 54​
22021988739427215034579
Jan 62​
Jul 54​
22001988729627215054579
Feb 73​
Jul 55​
Feb 73​
Jul 55​
220019907294271150345790.00
Jul 55​
22051988719527115014579
Feb 54​
Jul 55​
21421988729527015014579
Mrz 63​
Jul 55​
22021988729427215054579
Mrz 58​
Jul 55​
22381988729427215074579
Mrz 46​
Jul 55​
Mrz 46​
Jul 55​
219719907293271150745790.00
Jul 55​
21871988729427215014579
Feb 52​
Jul 54​
Feb 52​
Jul 54​
21891988729527215054579
Feb 23​
Jul 54​
Feb 23​
Jul 54​
22151988729527114864579
Jan 13​
Jul 55​
Jan 13​
Jul 55​
22101990729527214944579
Jan 20​
Jul 54​
220019887294271150145790.12
Jul 55​
Jul 55​
22091988729627214934579
03. Mrz​
Jul 55​
03. Mrz​
Jul 55​
22151988729527114744579
Jan 76​
Jul 55​
Jan 76​
Jul 55​
22041988739527214824581
Feb 38​
Jul 54​
220919907295272148845810.00
Jul 54​
Jul 54​
18961988718822514994581
03. Jul​
Jul 55​
21961988729627115034581
03. Nov​
Jul 55​
21571988739627115054581
03. Dez​
Jul 55​
21991990729627115074581
Jan 38​
Jul 55​
220919887296273149745810.00
Jul 54​
22071988729627214894581
Mrz 23​
Jul 54​
21541988729427014874581
Feb 78​
Jul 54​
Feb 78​
Jul 54​
22191988729727314764581
Jan 99​
Jul 55​
220819907295272147645810.00
Jul 54​
220519887295271147445810.18
Jul 54​
22101988729427114844581
Feb 69​
Jul 55​
22111988729627214924581
Feb 61​
Jul 55​
221119887296272149245810.23
Jul 55​
220419887294272149745810.00
Jul 54​
21971988729427215014581
05. Okt​
Jul 54​
219819887295271149145814.00
Jul 54​
22041988729427214864581
Mrz 74​
Jul 54​
219419887295271148045810.00
Jul 54​
22001988729527214764581
Feb 14​
Jul 54​
21951988729427214764581
03. Apr​
Jul 54​
22181988729527114764581
04. Mrz​
Jul 54​
04. Mrz​
Jul 54​
218619907295271147345810.73
Jul 55​
219119887293271147445810.37
Jul 55​
Jul 55​
21921988739427114784581
Feb 43​
Jul 55​
21771990729527214804581
Jan 67​
Jul 55​
21591988729427114804581
02. Sep​
Jul 55​
218219887296272147845810.00
Jul 55​
21791988729527114784581
Mrz 43​
Jul 55​
21981988729427114764581
04. Feb​
Jul 55​
21931990729527114784581
Jul 77​
Jul 55​
219519887293271147845810.00
Jul 55​
21661990729727214754581
Feb 97​
Jul 55​
22081988729427214764581
Mrz 67​
Jul 55​
21921988739427214804581
Feb 32​
Jul 55​
Feb 32​
Jul 55​
220119887295272148245810.00
Jul 55​
21991988729627214764581
Feb 30​
Jul 55​
02. Dez​
Jul 55​
21991988729527114714581
03. Sep​
Jul 55​
218619887294271147345810.00
Jul 54​
Jul 54​
217319887295271147445810.19
Jul 55​
Jul 55​
22021988729427214764581
Apr 47​
Jul 55​
21931988729527214744581
Mai 33​
Jul 54​
21891990729327214764581
Apr 83​
Jul 55​
217619887294272147645810.00
Jul 55​
22091988729427114784581
Feb 93​
Jul 54​
21941988739527214714581
Feb 40​
Jul 54​
22031988729527114764581
Feb 98​
Jul 55​
219219887396272147845810.00
Jul 55​
22001988729427114804581
Jan 60​
Jul 55​
Jan 60​
Jul 55​
21951988729427214784581
Feb 66​
Jul 55​
Feb 66​
Jul 55​
22111988729427214714581
Feb 27​
Jul 55​
Feb 27​
Jul 55​
22061990729427214694581
Feb 36​
Jul 54​
219519887294272147345810.00
Jul 54​
Jul 54​
22031990729527214884581
Mrz 46​
Jul 54​
21931988729527214934581
Feb 61​
Jul 54​
21911988729327114974581
Mrz 36​
Jul 54​
219019887196272149745810.00
Jul 54​
22021988729627214994581
02. Jul​
Jul 55​
22031992729327214954581
03. Mai​
Jul 54​
21921988729427214974581
Feb 34​
Jul 54​
Feb 34​
Jul 54​
219419907294271148945810.00
Jul 55​
21971988729527214844581
Jan 42​
Jul 55​
22011988729427214904581
Mrz 49​
Jul 55​
Mrz 49​
Jul 55​
21881988729527214914581
Feb 95​
Jul 55​
21821988729427114974581
Mrz 66​
Jul 54​
220419887295271150545810.00
Jul 54​
Jul 54​
221319887294272149345810.80
Jul 55​
21971988729227214914581
Mrz 93​
Jul 55​
21961990729527214824581
Feb 64​
Jul 55​
21871990739527214804581
Feb 35​
Jul 55​
Feb 35​
Jul 55​
219219887294272147845810.00
Jul 55​
21971988729527214804581
Feb 72​
Jul 55​
21881988739427214904581
Feb 76​
Jul 55​
Feb 76​
Jul 55​
21881990729527214954581
Jan 66​
Jul 55​
Jan 66​
Jul 55​
21931988729527214844581
Feb 19​
Jul 54​
219619887295272147845810.18
Jul 55​
216319907294271148045810.33
Jul 55​
Jul 55​
21881988739427114784581
Feb 82​
Jul 55​
22041988729527114744581
Jan 22​
Jul 55​
21971988729527114754581
Feb 64​
Jul 55​
21891988729527114734581
Feb 19​
Jul 55​
Feb 19​
Jul 55​
219419887295272148245810.00
Jul 54​
Jul 54​
21951990729427214804581
Feb 56​
Jul 55​
Feb 56​
Jul 55​
Feb 68​
Jul 54​
21981988729627114754581
Mrz 30​
Jul 55​
219819887296271147545810.00
Jul 55​
21851988729327214764581
02. Jan​
Jul 55​
21921988729427214754581
Feb 73​
Jul 55​
Feb 73​
Jul 55​
22051988729627214784581
Feb 13​
Jul 55​
21981988729527214804581
Jan 99​
Jul 55​
220319887296272148445810.00
Jul 55​
Jul 55​
Feb 43​
Jul 55​
21951988729627114784581
Mrz 53​
Jul 55​
22061988729527214804581
Feb 61​
Jul 55​
219619887295271147645810.00
Jul 55​
21921988729527114864581
Jan 22​
Jul 55​
22081988729627114914581
Feb 67​
Jul 55​
Feb 67​
Jul 55​
21861988729527214994581
Feb 45​
Jul 55​
21981988729527214894581
Mrz 81​
Jul 55​
Mrz 81​
Jul 55​
219619887295272148845810.00
Jul 55​
21961990729427214934581
Feb 59​
Jul 55​
Feb 59​
Jul 55​
21811988739627114994581
Feb 48​
Jul 54​
21871988729427214974581
Jan 88​
Jul 54​
219319887294272148445810.00
Jul 55​
22091988729227114764581
Mrz 70​
Jul 55​
21991988729427114784581
Feb 29​
Jul 55​
21771988739627114904581
03. Mai​
Jul 55​
03. Mai​
Jul 55​
21951988729427214994581
Jan 40​
Jul 55​
218319887295271149745810.00
Jul 55​
Jul 55​
21971988729527214994581
Feb 64​
Jul 55​
Feb 64​
Jul 55​
Feb 72​
Jul 55​
21881988729527214864581
Mrz 55​
Jul 54​
219619887294272148245810.00
Jul 55​
20821988729326714824581
Feb 37​
Jul 55​
Feb 37​
Jul 55​
22031988729527214824581
Jan 67​
Jul 55​
22101988729427114764581
Feb 40​
Jul 54​
22001988729427214744581
Feb 81​
Jul 54​
21971988739427214764581
Jan 24​
Jul 54​
Jan 24​
Jul 54​
220219887394272147845810.00
Jul 54​
Jul 54​
21911988729427114804581
Feb 33​
Jul 55​
Feb 33​
Jul 55​
21731988729327114784581
Feb 91​
Jul 55​
221119887295272148045810.00
Jul 55​
Jul 55​
22061988729527214904581
Jan 68​
Jul 54​
Jan 68​
Jul 54​
22061988729427215054581
Jan 70​
Jul 55​
22041988729527215034581
Jan 75​
Jul 55​
22051988729527214954581
Mrz 19​
Jul 55​
221619907395272149245810.00
Jul 55​
22111988729627114954581
02. Okt​
Jul 55​
22071988729427114934581
03. Mai​
Jul 55​
22061988729527114954581
Jan 61​
Jul 55​
Jan 61​
Jul 55​
220819887295272150545810.00
Jul 55​
221319907294271150745810.00
Jul 55​
22081988729427115034581
04. Feb​
Jul 55​
22011990729527214934581
Apr 36​
Jul 55​
Feb 74​
Jul 55​
Feb 74​
Jul 55​
220619887395272149045810.00
Jul 54​
22021988729527114944581
Mrz 17​
Jul 55​
Mrz 17​
Jul 55​
22121988729527215014581
Jan 64​
Jul 55​
Jan 64​
Jul 55​
22131988729427214974581
Feb 50​
Jul 55​
221819887294272149545810.94
Jul 55​
220919887295272149745810.02
Jul 55​
22161990729627215014581
Apr 20​
Jul 54​
21901990729527115014581
Feb 41​
Jul 55​
22041990729527215034581
Mrz 29​
Jul 55​
220819887295271150145810.00
Jul 55​
21941988729527215034581
Jan 67​
Jul 55​
22051988729527215014581
03. Dez​
Jul 55​
22041988729527214994581
Jan 43​
Jul 55​
227719887296270149945810.00
Jul 55​
22111988729427114994581
03. Okt​
Jul 55​
21931990729427214974581
Feb 67​
Jul 55​
Feb 67​
Jul 55​
22001988729627214994581
Feb 18​
Jul 55​
22011988739427214994581
Feb 42​
Jul 55​
219519907296272150945810.00
Jul 55​
Jul 55​
21991992729427115134581
Feb 91​
Jul 55​
21961990729427215114581
Jan 92​
Jul 55​
21901988729527015054581
03. Feb​
Jul 55​
03. Feb​
Jul 55​
219319887294272150545810.00
Jul 55​
21971988729527215094581
Apr 13​
Jul 55​
21901988729427215074581
03. Sep​
Jul 55​
22011988729527215014581
Apr 22​
Jul 55​
Apr 22​
Jul 55​
219119907295271148245810.00
Jul 54​
21981988729527214824581
03. Nov​
Jul 55​
03. Nov​
Jul 55​
21971988729427214824581
Feb 97​
Jul 54​
Feb 97​
Jul 54​
218319887295272147645810.00
Jul 55​
21971988729527114744581
Jan 26​
Jul 55​
21731990729627114744581
Feb 37​
Jul 55​
22061988729527114744581
Mrz 67​
Jul 55​
22021988739527114734581
Apr 52​
Jul 55​
219519887295272147645810.00
Jul 55​
21951988729527214804581
Feb 33​
Jul 55​
Feb 33​
Jul 55​
Mrz 13​
Jul 55​
21891988729427214824581
Feb 89​
Jul 55​
219919887294272147845810.00
Jul 55​
20941986729526814754581
Feb 20​
Jul 55​
21881988729527214714581
Feb 81​
Jul 55​
22061988729527114714581
Feb 89​
Jul 55​
218319887295272147345810.00
Jul 55​
Jul 55​
21831990729527214804581
Mrz 38​
Jul 55​
Mrz 60​
Jul 55​
22011988729527214744581
03. Jan​
Jul 55​
220319887294272147845810.00
Jul 55​
219919907295272148045810.86
Jul 55​
Jul 55​
22031988729527114804581
Feb 42​
Jul 55​
22311988729627514784581
Feb 65​
Jul 55​
Feb 65​
Jul 55​
22031988739527214744581
Jan 66​
Jul 55​
Jan 66​
Jul 55​
220919887295272148045810.12
Jul 55​
221119907295272148445810.00
Jul 55​
22181988729627214904581
Mrz 34​
Jul 57​
22571990739627214994581
Apr 62​
Jul 59​
221519887294272150145810.00
Jul 59​
Jul 59​
22161988739527115074581
Mrz 20​
Jul 59​
22091988729527215074581
Feb 46​
Jul 59​
22031990729427115014581
Jan 99​
Jul 59​
221519887295272149545810.00
Jul 59​
Jul 59​
22151988729427114864581
Jan 88​
Jul 57​
22191990729527214954581
Mrz 64​
Jul 57​
Mrz 64​
Jul 57​
6241386717917414974581
Mrz 61​
Jul 58​
22941988729427114994581
Feb 66​
Jul 58​
223219887295272149945810.00
Jul 58​
22331988719427214994581
Mrz 13​
Jul 58​
22331990729327114954581
Mrz 35​
Jul 58​
Mrz 35​
Jul 58​
22231988729327114844581
Jan 40​
Jul 58​
222819887294272148445810.00
Jul 58​
22281990729427214824581
03. Aug​
Jul 58​
22661988729326114824581
Mrz 27​
Jul 56​
22431988729427214844581
Feb 48​
Jul 56​
223219887293272148445810.00
Jul 56​
21461988729325714804581
Jan 71​
Jul 56​
22411988729527314804581
Jan 95​
Jul 56​
22411988729427214804581
Feb 45​
Jul 56​
Feb 45​
Jul 56​
224019887294272148445810.00
Jul 56​
Jul 56​
225019907295275147845810.71
Jul 56​
22031988729727414734581
Apr 78​
Jul 56​
02. Nov​
Jul 56​
22201988729527114764581
Jan 78​
Jul 56​
Jan 78​
Jul 56​
152819767293257147645810.00
Jul 56​
22111988729627214734581
Feb 21​
Jul 55​
Feb 21​
Jul 55​
22151990729527214734581
Feb 50​
Jul 55​
21981988729527214784581
Feb 15​
Jul 55​
206419887294267148245810.00
Jul 55​
Jul 55​
221219927295272147645810.41
Jul 55​
22011988729427114764581
Feb 46​
Jul 55​
Feb 46​
Jul 55​
21781988729427114754581
Feb 39​
Jul 55​
21941988729427214884581
Jan 48​
Jul 55​
220619887295272149345810.00
Jul 55​
Jul 55​
22091988729527114974581
Feb 40​
Jul 55​
22071988719527214934581
Jan 93​
Jul 55​
21751988729527114904581
Feb 52​
Jul 55​
Feb 52​
Jul 55​
22001988739627214924581
02. Mai​
Jul 55​
02. Mai​
Jul 55​
219319887294271150145810.00
Jul 55​
Jul 55​
21921988729527114994581
Jan 79​
Jul 55​
22181988729627114924581
02. Mai​
Jul 55​
02. Mai​
Jul 55​
22081988729427215014581
Jan 74​
Jul 55​
Jan 74​
Jul 55​
21991988729327114844581
Jan 83​
Jul 55​
219919887293271148445810.00
Jul 55​
21961988729427214924581
Feb 28​
Jul 55​
22001988739527214954581
Feb 32​
Jul 55​
21921988729527214994581
03. Aug​
Jul 55​
03. Aug​
Jul 55​
22001988729527114974581
04. Aug​
Jul 55​
220219887293271150345810.00
Jul 55​
22101988729427115054581
Mrz 47​
Jul 54​
21921988729427115054581
Feb 35​
Jul 54​
22121988729427214994581
Feb 88​
Jul 55​
21921988729427114954581
Mrz 48​
Jul 55​
221119887295271149745810.00
Jul 54​
21991988729527115014581
Feb 53​
Jul 54​
Feb 53​
Jul 54​
22031988729527114884581
02. Jun​
Jul 55​
22121988729327114924581
03. Jul​
Jul 55​
03. Jul​
Jul 55​
22041988729527114994581
Jan 68​
Jul 55​
Jan 68​
Jul 55​
219719887294272149745810.00
Jul 55​
Jul 55​
22031990729627214904581
Jan 81​
Jul 55​
Jan 81​
Jul 55​
21861988729527114954581
Feb 96​
Jul 55​
22021988729527215014581
Feb 71​
Jul 55​
218819907295271149745810.00
Jul 55​
Jul 55​
Jul 55​
220419907294271149745810.62
Jul 55​
22381988729527314974581
Apr 15​
Jul 55​
22011988729527115054581
Feb 77​
Jul 55​
Feb 77​
Jul 55​
22001990729427214994581
Apr 33​
Jul 55​
215619887294272149545810.00
Jul 54​
Jul 54​
22121988729627114914581
02. Nov​
Jul 55​
19511982729326214824581
Feb 81​
Jul 54​
Feb 81​
Jul 54​
22011990729527014974581
Feb 24​
Jul 55​
Feb 24​
Jul 55​
222219887293272150345810.77
Jul 55​
21911988729427015074581
Jan 63​
Jul 55​
22091988729427115074581
Mrz 82​
Jul 55​
20981988729426914994581
Mrz 86​
Jul 55​
Mrz 86​
Jul 55​
22171988729627114884581
Mrz 24​
Jul 55​
220919887394272148645810.00
Jul 55​
Jul 55​
22121988729427214934581
Jan 90​
Jul 55​
22971990729325514974581
Mrz 30​
Jul 55​
22421988729427414994581
Mrz 13​
Jul 55​
22291988739427115034581
Feb 19​
Jul 55​
228019887294272149545810.00
Jul 54​
Jul 54​
22321988729427214844581
Feb 29​
Jul 55​
22411988729327214804581
Mrz 53​
Jul 55​
22431988729327114844581
Mrz 45​
Jul 55​
223319907294272148045810.00
Jul 55​
22431988729427214764581
Feb 80​
Jul 55​
Feb 80​
Jul 55​
21891988729525814714581
03. Jul​
Jul 55​
22891990729427514764581
Feb 41​
Jul 54​
Feb 41​
Jul 54​
209519887194255148445810.00
Jul 54​
Jul 54​
217619887295273148445810.54
Jul 54​
21321986719324314824581
04. Apr​
Jul 55​
22411988729426314824581
Feb 63​
Jul 55​
22141988729427114784581
Feb 81​
Jul 54​
Feb 81​
Jul 54​
225919907295271147445810.00
Jul 55​
22221988729327114744581
Jan 73​
Jul 55​
22251988739627214714581
Mrz 58​
Jul 55​
22161988729527114714581
Mrz 75​
Jul 55​
22181988729527114714581
Apr 33​
Jul 55​
221819907194272146745810.00
Jul 55​
22061988729427214734581
Mai 20​
Jul 55​
22161990729627214744581
Jun 63​
Jul 55​
Jun 63​
Jul 55​
22181988729527214864581
05. Dez​
Jul 55​
222419907295272149345810.38
Jul 55​
Jul 55​
22111990729527215074581
Apr 19​
Jul 56​
22291988729527214954581
Apr 21​
Jul 56​
21931988729527114954581
Feb 37​
Jul 56​
221319887294272149545810.00
Jul 56​
22181988729427114994581
Feb 69​
Jul 56​
22221988729427215014581
Feb 99​
Jul 55​
Feb 99​
Jul 55​
22191988729327215054581
03. Nov​
Jul 56​
222819887294272150545810.00
Jul 56​
21511986729427215114581
Mrz 87​
Jul 56​
Mrz 87​
Jul 56​
22241988729427215054581
03. Apr​
Jul 56​
03. Apr​
Jul 56​
22191988729327115014581
Mrz 70​
Jul 56​
Mrz 70​
Jul 56​
222219887294272149145810.00
Jul 56​
Jul 56​
22291988729427214784581
Mrz 95​
Jul 56​
22171990729427414804588
Apr 48​
Jul 56​
Apr 48​
Jul 56​
22241988729527114714588
Jan 20​
Jul 57​
Jan 20​
Jul 57​
22341990729427114744588
Jan 91​
Jul 56​
22261988729327114734588
03. Jan​
Jul 56​
22381988729327214734588
Apr 83​
Jul 56​
Apr 83​
Jul 56​
22691988729427214744588
Feb 16​
Jul 56​
218519887294271148245880.00
Jul 56​
21431988729527114844588
Feb 84​
Jul 56​
Feb 84​
Jul 56​
22221988729427214824588
Jan 97​
Jul 56​
225419887294268148245880.00
Jul 56​
22321992729427114804588
Feb 91​
Jul 56​
Feb 91​
Jul 56​
22281988729527214804588
Jan 92​
Jul 56​
Jan 92​
Jul 56​
22301990729327214764588
02. Okt​
Jul 56​
02. Okt​
Jul 56​
223719887293272147645880.00
Jul 56​
Jul 56​
22311988729327214734588
Feb 92​
Jul 56​
22401988729427114734580
Apr 35​
Jul 56​
Apr 35​
Jul 56​
22301988729427114744580
Mrz 16​
Jul 56​
221719907394272147645800.00
Jul 56​
Jul 56​
22341990729427214784580
Jan 55​
Jul 56​
Jan 55​
Jul 56​
22261988729427214804580
Jan 47​
Jul 56​
22441990729427214764580
03. Dez​
Jul 56​
225219907293271148045800.00
Jul 56​
Jul 56​
22441988729527214734580
Apr 52​
Jul 56​
223019887295271147345804.00
Jul 56​
227319887294272147345804.00
Jul 56​
225319887297275147145800.00
Jul 56​
22431990729627514754580
Jan 73​
Jul 56​
21851988729427114734580
Feb 26​
Jul 56​
22321988739526814784580
Mrz 64​
Jul 56​
216319887296274147345800.00
Jul 55​
Jul 55​
22151990729527214754580
Feb 97​
Jul 56​
Feb 97​
Jul 56​
22121988739427314924580
02. Apr​
Jul 56​
22001988729727214974580
Mrz 46​
Jul 56​
221019887295272149745800.00
Jul 56​
21931988729527115014580
02. Mai​
Jul 56​
21791988729327114934580
Feb 66​
Jul 56​
Feb 66​
Jul 56​
22091990729627215034580
Jan 69​
Jul 56​
218019887294271149545800.00
Jul 56​
22151988729527214934580
Jan 99​
Jul 56​
22061990729527215014580
Feb 54​
Jul 56​
21911990729527114994580
Feb 77​
Jul 56​
22051988729427215014580
02. Jan​
Jul 56​
02. Jan​
Jul 56​
219119887295272150345800.00
Jul 56​
22071988729527215014580
Mrz 89​
Jul 56​
21991988729527115054580
Mrz 21​
Jul 56​
22121990729427114974580
Apr 71​
Jul 56​
Apr 71​
Jul 56​
220619887394272149745800.00
Jul 56​
22021988729527215014580
02. Mrz​
Jul 56​
21881988729427115014580
Feb 64​
Jul 55​
Feb 64​
Jul 55​
21831990729427115014580
Feb 99​
Jul 56​
Feb 99​
Jul 56​
22001988739327114994580
Jan 34​
Jul 56​
Jan 34​
Jul 56​
220619887295271148645800.00
Jul 56​
Jul 56​
22091990729427214924580
03. Dez​
Jul 56​
22291988729527114954580
Mrz 93​
Jul 56​
21711988739627015014580
Feb 62​
Jul 56​
Feb 62​
Jul 56​
215819887296271150345800.80
Jul 56​
21301984719627115014580
03. Okt​
Jul 56​
22271988729527415014580
Feb 20​
Jul 56​
22071990729627215074580
Feb 63​
Jul 56​
224320287187200150745800.00
Jul 55​
Jul 55​
22421988729327214974580
02. Mrz​
Jul 55​
22201988729427114894580
Mrz 21​
Jul 55​
21461984729225014824580
03. Apr​
Jul 55​
214319847293266148445800.00
Jul 55​
Jul 55​
22751994729527114804580
02. Mai​
Jul 55​
Mrz 34​
Jul 55​
22851988719325014804580
04. Nov​
Jul 55​
217019887295269148445800.00
Jul 55​
22381988729626914844580
Feb 24​
Jul 55​
22561988739727414784580
Feb 64​
Jul 55​
Feb 64​
Jul 55​
22041988729627214784580
Jan 79​
Jul 55​
20861984728922614764580
03. Dez​
Jul 55​
221519887194272148445800.00
Jul 55​
22571988729627314844580
Mrz 59​
Jul 55​
Mrz 59​
Jul 55​
22021990729527314804580
Mrz 36​
Jul 55​
22522000729627014764580
Feb 52​
Jul 55​
22351990729627414754580
Mrz 69​
Jul 55​
210619887296271147445800.00
Jul 55​
22091988729427214744580
Mai 44​
Jul 55​
22161988729527114844580
Feb 84​
Jul 55​
22121990729627214904580
Mrz 92​
Jul 55​
Mrz 92​
Jul 55​
221719907294272149545800.00
Jul 55​
22131988729527214994580
Jan 83​
Jul 55​
22121988729627214974580
Feb 62​
Jul 55​
Feb 62​
Jul 55​
22061988729627115054580
Feb 57​
Jul 55​
222119887295272150345800.00
Jul 55​
22121990729627115074580
Feb 84​
Jul 55​
22141990729527214954580
Mrz 49​
Jul 55​
Mrz 49​
Jul 55​
22681988729526714944580
02. Feb​
Jul 54​
222119887294272149945800.00
Jul 54​
22131988729527115034580
Jan 91​
Jul 55​
Jan 91​
Jul 55​
22081988729627215034580
Feb 90​
Jul 55​
21561988719122315014580
Feb 87​
Jul 55​
21751988729427414994580
Jan 89​
Jul 55​
Jan 89​
Jul 55​
206919887296270150145800.83
Jul 55​
21901988729527215074580
Mrz 81​
Jul 55​
Mrz 81​
Jul 55​
21971988729627215014580
Mrz 13​
Jul 55​
22121990729627214914580
Feb 89​
Jul 55​
Feb 89​
Jul 55​
221319907293271148645800.00
Jul 55​
21911988729427214934580
Jan 98​
Jul 55​
22091988729427214994580
Feb 97​
Jul 55​
21991988729527215014580
Mrz 21​
Jul 55​
220919887294270149945800.00
Jul 55​
22021990729427215014580
Jan 32​
Jul 55​
Jan 32​
Jul 55​
221919887296272149545803.00
Jul 55​
22041988739527214974580
Feb 94​
Jul 55​
21821988739627114954580
Mrz 72​
Jul 55​
220719887296272149345800.00
Jul 55​
22131988729427114974580
Feb 86​
Jul 55​
22141988729527215014580
Feb 22​
Jul 55​
Feb 22​
Jul 55​
22121990729527214994580
02. Apr​
Jul 54​
221119907295272150545800.00
Jul 55​
22231988719427115054580
Feb 75​
Jul 55​
22141988729527215074580
Mrz 15​
Jul 54​
Mrz 15​
Jul 54​
21941988729527215054580
Jan 68​
Jul 55​
220919887295271150345800.00
Jul 55​
21671988729627115014580
Mrz 27​
Jul 55​
Mrz 27​
Jul 55​
21881988729627114994580
Mrz 71​
Jul 55​
Mrz 71​
Jul 55​
22081990729527215014580
02. Nov​
Jul 55​
03. Jan​
Jul 55​
03. Jan​
Jul 55​
221819907295272149745800.00
Jul 55​
22011988729427215114580
Feb 33​
Jul 55​
22101988729527215174580
Feb 60​
Jul 55​
22111988729527215174580
Jan 34​
Jul 55​
Jan 34​
Jul 55​
220019887294271150745800.45
Jul 55​
22001988729627115074580
Jan 76​
Jul 55​
Feb 63​
Jul 55​
Feb 63​
Jul 55​
22161988729527115034580
Feb 71​
Jul 54​
221119887295272150745800.64
Jul 54​
221219887296271150945800.00
Jul 55​
Jul 55​
22221988729527215094580
Mrz 56​
Jul 55​
Mrz 56​
Jul 55​
21021988708114215094580
Mrz 84​
Jul 54​
Mrz 84​
Jul 54​
22471990719327115114658
Mrz 76​
Jul 55​
Mrz 76​
Jul 55​
1491669739714934677
Feb 56​
Jul 54​
1491669739714934677
Feb 56​
Jul 54​
4946865682314904677
Dez 18​
Jul 42​
4946865682314904677
Dez 18​
Jul 42​
7220864672014934677
Mai 74​
Jul 34​
498198064683714934677
Feb 76​
Jul 28​
18272646731149041130.00
Jul 28​
Jul 28​
2454263671914784113
Jun 72​
Jul 29​
3224463662014784113
Jul 27​
Jul 28​
3224463662014784113
Jul 27​
Jul 28​
1119662651914714113
Jun 30​
Jul 28​
1119662651914714113
Jun 30​
Jul 28​
2683062652014624113
Jun 43​
Jul 33​
49753662652314654118
Jun 22​
Jul 40​
3264262651914674014
Jun 94​
Jul 39​
3264262651914674014
Jun 94​
Jul 39​
49764861642214634014
Mai 36​
Jul 40​
Mai 36​
Jul 40​
1486171061653014454069
Mai 28​
Jul 42​
Mai 28​
Jul 42​
3019261642814404181
06. Aug​
Jul 46​
3019261642814404181
06. Aug​
Jul 46​
673198862666614434168
Feb 22​
Jul 49​
673198862666614434252
Feb 45​
Jul 49​
Feb 45​
Jul 49​
1354199462699114354389
Feb 40​
Jul 49​
1237198862678914194394
Mrz 36​
Jul 49​
Mrz 36​
Jul 49​
8911986626685140243940.03
Jul 49​
Jul 49​
621198862668414004394
Feb 99​
Jul 49​
902199061688214034394
Feb 17​
Jul 49​
Feb 17​
Jul 49​
Feb 17​
Jul 49​
955198461668514054399
Jan 63​
Jul 49​
664198661668514054399
Jan 65​
Jul 49​
6701984626587139544000.00
Jul 49​
Jul 49​
754198062668813854400
02. Mai​
Jul 49​
1211199261679113784400
Mrz 45​
Jul 49​
18108661644913754400
Mrz 71​
Jul 50​
Mrz 71​
Jul 50​
861198061669213724289
Jan 32​
Jul 50​
Jan 32​
Jul 50​
14091992626795136242890.00
Jul 50​
Jul 50​
1063199261689313504289
Jan 75​
Jul 50​
739198261659113484289
Feb 30​
Jul 50​
Feb 30​
Jul 50​
849198861658713474289
Mrz 85​
Jul 53​
908199661659413454291
Feb 62​
Jul 58​
5931986616590134043680.00
Jul 58​
731199061659113374368
Feb 97​
Jul 58​
1168198661659213314368
03. Sep​
Jul 58​
1180198461689613244368
Feb 42​
Jul 57​
14341990606794131643680.00
Jul 57​
713198860648813184368
Mrz 21​
Jul 57​
792198861669113194368
Feb 47​
Jul 57​
Feb 91​
Jul 57​
8281980616695131643990.39
Jul 57​
Jul 57​
5861988606491131843990.00
Jul 57​
Jul 57​
725198460659312984399
Jan 81​
Jul 61​
954198460689712884420
Mrz 40​
Jul 63​
636198660649212764420
Feb 25​
Jul 65​
6571986606493126344530.00
Jul 65​
750198860649012474453
02. Feb​
Jul 65​
763198460659312234470
Feb 39​
Jul 65​
1217198460659412024470
Jan 71​
Jul 65​
6251988606489118544700.00
Jul 65​
Jul 65​
1215198860659311454472
Feb 24​
Jul 64​
1030198460669711204472
Mrz 42​
Jul 64​
Mrz 42​
Jul 64​
1277199059669510744472
Feb 80​
Jul 64​
Feb 80​
Jul 64​
6941984606492103844722.00
Jul 65​
9681992606695102944790.00
Jul 64​
Jul 64​
609198659648910144483
Feb 35​
Jul 65​
Feb 35​
Jul 65​
1202199060669710084483
Jan 97​
Jul 65​
Jan 97​
Jul 65​
1502198060669610074483
Feb 51​
Jul 66​
638198660649210064531
02. Sep​
Jul 66​
02. Sep​
Jul 66​
9891994606797100345220.00
Jul 66​
1283198460679510034522
Feb 44​
Jul 66​
Feb 44​
Jul 66​
742198860649310024522
Feb 15​
Jul 66​
722198660649310014546
Mrz 19​
Jul 66​
13561982606694100145470.00
Jul 67​
Jul 67​
1069198460649310024547
Jan 68​
Jul 67​
Jan 68​
Jul 67​
610198459649110044551
01. Feb​
Jul 67​
1052199059669310044551
Feb 45​
Jul 67​
Feb 45​
Jul 67​
835198860638710044551
Feb 25​
Jul 67​
6971986606390100345510.00
Jul 67​
872198060659410024551
Feb 66​
Jul 67​
1170199059679810024541
Feb 75​
Jul 67​
743198459639210034541
Mrz 58​
Jul 67​
1127199060679610024539
Jan 65​
Jul 67​
Jan 65​
Jul 67​
6821986596391100245380.00
Jul 67​
1376199460679810024516
Mrz 84​
Jul 66​
Mrz 84​
Jul 66​
7411984596493100245162.00
Jul 67​
Jul 67​
975198259679410034500
Jan 96​
Jul 67​
1069199659669610024479
02. Jan​
Jul 67​
02. Jan​
Jul 67​
10551994596492100444790.08
Jul 67​
6771986596493100444790.00
Jul 67​
761198459649410044479
Feb 91​
Jul 67​
Feb 91​
Jul 67​
911198859639210044473
02. Feb​
Jul 66​
737198659639210054507
Feb 46​
Jul 66​
10501990596797100445070.00
Jul 66​
Jul 66​
782198458649310014514
03. Feb​
Jul 67​
1066199059659510014516
Jan 43​
Jul 66​
1078198459649310024516
Mrz 80​
Jul 66​
Mrz 80​
Jul 66​
636198659639110024516
Feb 32​
Jul 67​
692198259639310034516
Jan 83​
Jul 67​
Jan 83​
Jul 67​
12441978596595100445160.00
Jul 66​
Jul 66​
836198459639210054524
02. Mai​
Jul 67​
1091199459659710044522
Jan 80​
Jul 67​
812198259639310044526
02. Mai​
Jul 67​
10481988606796100345260.89
Jul 67​
11281984596492100445220.00
Jul 67​
Jul 67​
873197859639410034522
Jan 90​
Jul 67​
Jan 90​
Jul 67​
1420199659659810024522
Jan 84​
Jul 67​
911198059659410034522
Apr 28​
Jul 66​
9111980596594100344790.00
Jul 66​
Jul 66​
1095199059639210024479
Feb 23​
Jul 66​
Feb 23​
Jul 66​
709198459639310014479
Feb 41​
Jul 66​
Feb 41​
Jul 66​
653198659639210024479
Jan 92​
Jul 66​
1014198258669310014483
Feb 30​
Jul 66​
1329198259659810024483
Jan 64​
Jul 67​
10861988586393100045010.00
Jul 67​
921198058659410014501
Feb 68​
Jul 66​
Feb 68​
Jul 66​
795198858639010014501
Jan 97​
Jul 67​
Jan 97​
Jul 67​
1081199058659510024501
Jan 66​
Jul 67​
14861982596597100144880.00
Jul 67​
Jul 67​
754198859639110034488
Jan 22​
Jul 66​
1066199459679510024488
Feb 30​
Jul 66​
1434198459659510034488
Feb 37​
Jul 66​
Feb 37​
Jul 66​
690198658638910034488
Feb 13​
Jul 67​
Feb 13​
Jul 67​
9541988596390100444880.00
Jul 67​
9881986586395100444880.53
Jul 67​
988198658639510044494
Feb 34​
Jul 67​
1084198058669610044494
Feb 33​
Jul 67​
1035199058649510044494
Mrz 24​
Jul 67​
6321986586293100444940.00
Jul 67​
680198458639210044494
Feb 85​
Jul 66​
11581994586596100444812.00
Jul 66​
1305198058649410044481
Feb 41​
Jul 66​
Feb 41​
Jul 66​
7671982586392100444810.00
Jul 67​
1364198658649710034481
Feb 27​
Jul 67​
1205198658649210034481
Feb 23​
Jul 67​
8921990586292100144812.00
Jul 67​
789198058639310014481
Feb 84​
Jul 67​
10951988586288100044810.00
Jul 67​
665198658629099944810.79
Jul 67​
Jul 67​
1084198657639110024481
Jan 49​
Jul 66​
892198858629110034481
Jan 96​
Jul 66​
799198258639210024481
Feb 69​
Jul 66​
13011986586596100344810.00
Jul 66​
Jul 66​
732198857629110014483
Jan 21​
Jul 66​
721198457629110004488
Feb 78​
Jul 66​
Feb 78​
Jul 66​
119519885865979994488
Feb 60​
Jul 66​
1538198458669710004488
02. Jan​
Jul 66​
1225198857639499944880.05
Jul 66​
1225198857639499944880.00
Jul 66​
649198657629010014488
Mrz 90​
Jul 66​
Mrz 90​
Jul 66​
112719885765959994488
Jan 87​
Jul 66​
7481988586291100044880.00
Jul 66​
7801988586290100044880.00
Jul 66​
Jul 66​
702198858629010004488
Jan 86​
Jul 66​
710198658629210004488
Mrz 84​
Jul 66​
1127198458659510004494
Feb 70​
Jul 66​
Feb 70​
Jul 66​
9001980586493100044940.00
Jul 66​
991198257639610014508
Jan 54​
Jul 66​
1507199658649910014508
Feb 16​
Jul 66​
980198257659410004508
Jan 31​
Jul 66​
125719945865969994508
Jan 69​
Jul 66​
81919885762929994508
Jan 34​
Jul 66​
739198458629299945080.00
Jul 66​
Jul 66​
1334198858639710014508
Jan 69​
Jul 66​
1067198658639210014508
02. Nov​
Jul 66​
61133057614810014508
Jul 30​
Jul 57​
Jul 30​
Jul 57​
1567056603810014383
Apr 40​
Jul 59​
12451982576286100243900.00
Jul 59​
6331986576187100143920.80
Jul 59​
816198657629010024392
Feb 69​
Jul 58​
Feb 69​
Jul 58​
1246198857638910004392
Feb 72​
Jul 58​
Feb 82​
Jul 58​
5451980576178100143920.00
Jul 58​
763198257628910024392
Apr 70​
Jul 58​
Apr 70​
Jul 58​
910199056629010014392
Jan 49​
Jul 59​
1344199057629110024392
03. Nov​
Jul 59​
6231986576187100143920.94
Jul 59​
12411988576389100143920.00
Jul 59​
122419985764969994397
Mrz 77​
Jul 59​
708198657617910004397
02. Okt​
Jul 59​
886198456629010004397
Jan 69​
Jul 59​
Jan 69​
Jul 59​
150919945764949994397
Feb 64​
Jul 58​
976198857618999943970.00
Jul 58​
74919885762889994397
Jan 73​
Jul 58​
Jan 73​
Jul 58​
134219945764959994397
Jan 76​
Jul 58​
84519885662889984397
Feb 59​
Jul 58​
97719825762929994397
02. Feb​
Jul 58​
02. Feb​
Jul 58​
731198456619099943970.00
Jul 58​
Jul 58​
1027198457629110014397
Jan 59​
Jul 58​
Jan 59​
Jul 58​
801199056618610004397
Mrz 15​
Jul 58​
3093655603510024397
Mai 36​
Jul 57​
10321986556056100244710.00
Jul 57​
621198656605810014471
01. Sep​
Jul 57​
01. Sep​
Jul 57​
595199656605510014471
Jan 27​
Jul 57​
656198655605610014471
Feb 71​
Jul 57​
931199855605710014471
Feb 64​
Jul 57​
Feb 64​
Jul 57​
628198655605510024471
01. Feb​
Jul 57​
01. Feb​
Jul 57​
661199255605610024471
Feb 34​
Jul 57​
49516054582510014471
Feb 32​
Jul 57​
1187198056618810014463
Jan 89​
Jul 57​
885198256629310004463
Mrz 48​
Jul 57​
15231996566398100044630.00
Jul 57​
115819905662949994463
03. Feb​
Jul 57​
65419865661909994463
Feb 30​
Jul 57​
798198456619210004463
Feb 21​
Jul 57​
Feb 21​
Jul 57​
837198856619110014463
Jan 54​
Jul 57​
7111986566193100244630.00
Jul 57​
15811994566410010024463
Feb 27​
Jul 57​
1101198256619210014463
Mrz 30​
Jul 57​
684198457619210024463
Mrz 23​
Jul 57​
809198256619310014463
01. Feb​
Jul 57​
10941984576294100044630.00
Jul 57​
984198456619210004463
Feb 30​
Jul 57​
630198656619110014463
Feb 56​
Jul 57​
880198456619410014463
Feb 67​
Jul 57​
Feb 67​
Jul 57​
6971986566192100144630.98
Jul 56​
875197856629399944630.61
Jul 57​
165519885663989994463
Mrz 32​
Jul 57​
Mrz 32​
Jul 57​
95719785663959984463
Jan 95​
Jul 57​
Jan 95​
Jul 57​
93205559269994463
Mai 26​
Jul 55​
93205559269994463
Mai 26​
Jul 55​
49618254582110034465
04. Dez​
Jul 43​
14037454582210034173
04. Aug​
Jul 31​
2528454572110034163
Jun 54​
Jul 35​
1617254572210034082
Mai 97​
Jul 39​
1617254572210034082
Mai 97​
Jul 39​
6824654572510034082
Feb 30​
Jul 41​
159908545827100341970.68
Jul 42​
496194535724100343170.70
Jul 42​
Jul 42​
49613453572210044197
Jan 76​
Jul 43​
49766654583110044230
03. Jul​
Jul 43​
03. Jul​
Jul 43​
101284653583610034316
Mai 94​
Jul 43​
Mai 94​
Jul 43​
40108053583010024264
Feb 49​
Jul 43​
741782535832100242640.12
Jul 44​
Jul 44​
23221990577522410014292
Apr 19​
Jul 46​
Apr 19​
Jul 46​
2309198860812739984315
Feb 54​
Jul 47​
Feb 54​
Jul 47​
22641988618327110034340
Feb 86​
Jul 47​
225619886183272101043400.00
Jul 47​
Jul 47​
22571988618227210214340
Jan 86​
Jul 47​
Jan 86​
Jul 47​
22591988628327210274340
Jan 79​
Jul 47​
22561988628327110284340
Mrz 31​
Jul 47​
22551988628327210294340
Mrz 16​
Jul 47​
Mrz 16​
Jul 47​
225419906384272104843400.00
Jul 47​
Jul 47​
22411990638527110594340
Mrz 71​
Jul 46​
Mrz 71​
Jul 46​
22461988638427110674340
Jan 67​
Jul 46​
22411988638627110774340
Apr 35​
Jul 46​
224419886385272108643400.00
Jul 46​
224819886384272109843400.52
Jul 46​
22491988638527211114340
Feb 31​
Jul 46​
22541990638527111204340
Feb 79​
Jul 46​
Feb 79​
Jul 46​
22471988638527211484340
Feb 51​
Jul 46​
224919886486271116243400.00
Jul 46​
Jul 46​
22461990648527211934340
02. Dez​
Jul 45​
02. Dez​
Jul 45​
22381988648527112244340
Feb 81​
Jul 46​
22471988648527112444340
Mrz 37​
Jul 46​
Mrz 37​
Jul 46​
223919906486272127543400.00
Jul 46​
225019886486271129643400.97
Jul 46​
Jul 46​
22561990648627113154340
Mrz 67​
Jul 46​
22491988658627213184340
02. Mai​
Jul 45​
22511988648627213124340
Mrz 14​
Jul 46​
224019906586271130843400.00
Jul 46​
Jul 46​
22461988648727213084340
04. Okt​
Jul 46​
22461988658727113064340
04. Jul​
Jul 45​
22481988658627213054340
Mrz 22​
Jul 46​
224119906585271131443400.00
Jul 46​
22421988658627113214340
Mrz 23​
Jul 45​
22391990658627213244340
02. Apr​
Jul 45​
Apr 19​
Jul 45​
22461988668727113204340
Jan 63​
Jul 45​
222919886688272131543400.00
Jul 45​
Jul 45​
22421988658627113294340
Jan 72​
Jul 45​
22401988658727213414340
Mrz 31​
Jul 45​
22431990658727113464340
Mai 50​
Jul 45​
22361988668827213364340
Jun 29​
Jul 45​
Jun 29​
Jul 45​
223319886587272133443400.00
Jul 45​
Jul 45​
22261990668927113394340
Jan 20​
Jul 45​
22301988668727213384340
Feb 13​
Jul 46​
22221988668627113514340
Mrz 43​
Jul 45​
Mrz 43​
Jul 45​
224219886689272134943400.00
Jul 45​
Jul 45​
22371990668727113434340
Jan 15​
Jul 45​
22301988668727213434340
Mrz 26​
Jul 45​
22411988668827113494340
Apr 45​
Jul 45​
Apr 45​
Jul 45​
222019886688272136043400.58
Jul 46​
Jul 46​
22411988668727213444340
Feb 33​
Jul 48​
22491990668827113514340
04. Nov​
Jul 49​
04. Nov​
Jul 49​
22521988658827113654340
Jan 20​
Jul 49​
Jan 20​
Jul 49​
22431988678827213604340
Mrz 61​
Jul 54​
22451988678827213544344
Apr 69​
Jul 57​
Apr 69​
Jul 57​
22511988668727213554344
01. Jun​
Jul 63​
22461990668727213664398
Mrz 36​
Jul 63​
22571990678827113664399
Mai 46​
Jul 64​
Mai 46​
Jul 64​
22511988668827113584399
Feb 39​
Jul 65​
22511988668927213634459
Mai 35​
Jul 66​
22951988678926913624489
Jul 49​
Jul 66​
22651988668827213704469
Apr 61​
Jul 66​
226719886787272137844690.00
Jul 66​
Jul 66​
22611988678827213744469
Feb 18​
Jul 66​
22551988679027113684469
Apr 47​
Jul 66​
Apr 47​
Jul 66​
22521988678927213744469
02. Jun​
Jul 66​
226619906788271137044690.00
Jul 66​
22521990678827113674469
Apr 69​
Jul 66​
22481988679027113754469
Mrz 22​
Jul 66​
223919886789271137944720.00
Jul 66​
22451988679027113814472
Jun 77​
Jul 66​
224519886789272138444720.00
Jul 66​
22501990678927113894472
02. Jan​
Jul 66​
22461988678927213824472
Jan 64​
Jul 67​
22471988678927113764471
02. Jul​
Jul 67​
02. Jul​
Jul 67​
22481988678827213764471
Mrz 23​
Jul 67​
22491990678927213744471
Mai 80​
Jul 67​
22601988678827213684471
Jan 27​
Jul 67​
225419886790272137644880.41
Jul 67​
22601988678927113814488
Jan 26​
Jul 68​
22571990678927113764490
Feb 59​
Jul 68​
22531988678827113784490
Jan 53​
Jul 68​
22521988678827113914490
Jan 32​
Jul 68​
22451988688827213984490
Feb 15​
Jul 68​
224319886788272139944900.34
Jul 68​
22471988678927214024490
Jan 94​
Jul 68​
22471990679027214044490
03. Aug​
Jul 70​
22511988679027114044490
Feb 54​
Jul 76​
229419906789271139745220.72
Jul 77​
22321988678927113934576
Feb 17​
Jul 86​
8781988667820113914714
Mrz 24​
Jul 90​
7891980677919913894654
Nov 19​
Jul 94​
23021988678624513824691
Jan 37​
Jul 94​
Jan 37​
Jul 94​
22661988678827113764691
Jan 59​
Jul 95​
22661988688827213744694
Feb 13​
Jul 95​
22491990688827213704694
Apr 83​
Jul 95​
22481988678927213634694
03. Nov​
Jul 95​
225919886889272136046940.00
Jul 95​
22411990688927113604694
Feb 23​
Jul 95​
22551988688827113624694
Apr 41​
Jul 96​
22491990679027113634714
Mai 16​
Jul 97​
22491988678927113684714
01. Jan​
Jul 96​
22431988688927113664714
Jan 22​
Jul 96​
22351988688827113664714
Jan 94​
Jul 97​
22501988689027113664714
01. Dez​
Jul 96​
223619906890271136547140.74
Jul 96​
22431990689027213704714
Jan 57​
Jul 96​
22521988688927213754714
02. Mrz​
Jul 97​
224519886789272137547140.00
Jul 96​
Jul 96​
22521988689027213764714
Jan 24​
Jul 96​
22501988688927113754685
Mrz 49​
Jul 97​
22481988688827113804654
Jan 89​
Jul 97​
22471990688927113914654
Feb 19​
Jul 97​
224319906889271139946540.51
Jul 97​
224219886891272139946540.70
Jul 97​
22441990688927213994654
02. Nov​
8.00
22401990688927113964658
Apr 77​
8.00
224619886889271139146580.428.00
224319886889272138946580.21
08. Jan​
225219886989272138846580.00
Jul 98​
22471988689027213844658
Jan 14​
Jul 98​
22501988689027213854658
Jan 33​
Jul 97​
22671990689127213914658
Jan 68​
Jul 98​
22571988699127213984669
Feb 20​
Jul 96​
22621988689027213994674
Apr 29​
Jul 96​
22621988688927113894690
Mrz 80​
Jul 97​
Mrz 80​
Jul 97​
22691988688927113834695
Jul 66​
Jul 96​
22541988688927113904697
Feb 34​
Jul 96​
22571988688927213954697
05. Jul​
Jul 96​
05. Jul​
Jul 96​
22641988699027114064697
Feb 85​
Jul 97​
22491988689027114084697
Feb 29​
Jul 97​
22631988688927014164697
Jul 15​
Jul 96​
22681988698927214184697
04. Apr​
Jul 96​
22591988699127114184699
Feb 99​
Jul 96​
22651990689027114094700
Apr 61​
Jul 96​
22541988688927213994704
Apr 93​
Jul 97​
22481988699027213894707
Apr 42​
Jul 97​
22521992699127213964717
Jan 88​
Jul 97​
22421988698927114114717
Mai 90​
Jul 98​
22621990689127214164727
Apr 41​
Jul 98​
22521990698927214184729
Mai 39​
Jul 98​
22551988699027214254729
Mrz 69​
Jul 98​
22481988698927214204744
05. Mai​
Jul 99​
05. Mai​
Jul 99​
22591988699127214044753
Jul 66​
Jul 99​
22511988699027113964757
Jan 89​
Jul 98​
22591988698927213964758
Jan 44​
Jul 98​
22561988689227114014758
Jan 88​
Jul 98​
22601990699027114104766
Jan 91​
Jul 99​
22561988698927114164767
01. Apr​
Jul 99​
22651988699027014204767
Jan 34​
Jul 97​
22501990699027114234768
Jan 98​
Jul 96​
22561990699127214214776
Feb 71​
Jul 97​
224519906991272141847760.93
Jul 97​
224319926991272141647760.36
Jul 96​
22441988699127214104776
Jan 89​
Jul 96​
22431988699127214044776
Jan 56​
Jul 97​
22511988699027213984772
Mrz 25​
Jul 97​
225919886991271140047760.74
Jul 97​
22431988699027114034776
Jan 52​
Jul 97​
Jan 52​
Jul 97​
22401990699127214034776
Jan 46​
Jul 96​
225319886990272140547750.33
Jul 96​
22411988699127214184775
Jan 30​
Jul 96​
22471988699027214304775
Feb 50​
Jul 96​
226119886991271142547750.67
Jul 96​
224819886891271142047750.00
Jul 96​
22581990699127214184775
Jan 38​
Jul 96​
22571988699127214164767
Jan 41​
Jul 94​
22281988699027214204767
Jan 25​
Jul 94​
22441988699027114234767
Feb 83​
Jul 93​
22491988699127114224763
02. Feb​
Jul 93​
19211980709026114254763
Mai 45​
Jul 91​
22301988699227114184763
Feb 72​
Jul 91​
22331988709027014154763
Jan 71​
Jul 91​
22401988699027214114763
Mrz 36​
Jul 91​
22481988699127214114746
Mrz 90​
Jul 91​
224719906990272141347460.79
Jul 91​
22341988709127114114746
03. Jun​
Jul 91​
03. Jun​
Jul 91​
22601988699127114104746
05. Apr​
Jul 91​
22531990699127214204749
Feb 73​
Jul 91​
22331988699127114314749
Apr 24​
Jul 91​
22441990709027214294749
Aug 91​
Jul 90​
22441988709127114274749
Feb 94​
Jul 91​
22991990699025414244750
02. Sep​
Jul 90​
21881988699026714324750
01. Mai​
Jul 90​
224119886992271142947500.12
Jul 90​
22261990699127214224750
Jan 57​
Jul 91​
22451988699127214274739
Feb 21​
Jul 91​
22431988699127214234739
Mai 13​
Jul 91​
22331990709127214254739
02. Apr​
Jul 91​
224319886991271142347390.00
Jul 91​
22231992699127214234739
Jan 27​
Jul 91​
22291988699227214244739
Feb 61​
Jul 91​
22391988699227114344739
01. Sep​
Jul 91​
222819887091272144647390.00
Jul 91​
22321990699127214464739
Jan 20​
Jul 91​
Jan 20​
Jul 91​
22401988699127114344739
Mrz 63​
Jul 91​
22301988709027214294739
Mrz 71​
Jul 91​
22381988709127114254694
Jan 26​
Jul 91​
22351988699227114344694
01. Jan​
Jul 91​
22371988709027114364694
Feb 20​
Jul 90​
22491988699127114314694
Jan 49​
Jul 91​
22291988709127214294694
Jan 77​
Jul 90​
22421988709227114394694
Feb 34​
Jul 90​
22421988709227114374694
Feb 68​
Jul 90​
22361990699127214324694
Jan 40​
Jul 90​
224919887092271142546943.00
Jul 90​
22541988709126814314694
Feb 61​
Jul 90​
22451990699227114344694
Jan 47​
Jul 90​
223219887092272144346940.00
Jul 91​
22401992699327114434694
Apr 20​
Jul 91​
223519886991271144846940.34
Jul 90​
224219907091272144646940.26
Jul 90​
Jul 90​
224319887092271144646940.79
Jul 89​
22331988709127214394694
01. Jan​
Jul 89​
224719887092271143146940.59
Jul 89​
22241988709127214364694
Mai 72​
Jul 90​
224119887093272144146940.00
Jul 89​
22371988709127214394694
Mrz 59​
Jul 89​
22371988699227214344694
Feb 41​
Jul 89​
22371988699227214364694
Jan 84​
Jul 89​
223119887091271143846940.00
Jul 89​
223419887092272143946940.00
Jul 89​
223119887091271143946940.17
Jul 89​
22521988709127114394694
Mrz 86​
Jul 89​
223719887092272143646940.00
Jul 89​
22361990709127114414694
Jul 46​
Jul 89​
224019887092271144346940.18
Jul 89​
223919907092271143946940.78
Jul 89​
223719887091272143246940.28
Jul 89​
22371988709227114324694
01. Nov​
Jul 89​
01. Nov​
Jul 89​
224019887092272143846940.70
Jul 89​
223119887092271144546940.66
Jul 89​
22391988699227214434694
Feb 62​
Jul 90​
22471990699327214454694
Jan 98​
Jul 90​
22251988709127214464694
Mrz 54​
Jul 90​
22411988709227214434694
Jun 75​
Jul 90​
22361990709227114394694
01. Aug​
Jul 90​
22381988709227214414694
Feb 63​
Jul 90​
223919906993271144346940.98
Jul 90​
223719887093271144146940.88
Jul 90​
22471990709227114414694
Jan 17​
Jul 90​
22301988709227114344694
Jan 49​
Jul 90​
22351990709227214384694
02. Sep​
Jul 90​
22411988709127214384694
Jan 37​
Jul 90​
224219887093272143946940.34
Jul 90​
225019887090271144146940.01
Jul 90​
224119887091272143946940.39
Jul 90​
Jul 90​
223419886993271144346940.64
Jul 90​
223919887094271144746940.86
Jul 90​
22351992709227114434694
Mai 48​
Jul 90​
221919907091272144346940.76
Jul 90​
223519887092272144446940.32
Jul 90​
223819887092271143946940.36
Jul 90​
22411988709227114434694
01. Jun​
Jul 90​
223419907093272144346940.00
Jul 90​
22301990709227114434694
Mrz 36​
Jul 90​
223319887093272144046940.00
Jul 90​
22291988709227214434694
Mrz 91​
Jul 90​
22271988709127214484694
Jun 46​
Jul 90​
22341990709227114394694
Mrz 64​
Jul 90​
223619907092272144146940.64
Jul 90​
224119887191271144146940.47
Jul 90​
222719887091271144046940.95
Jul 90​
222819907093272143946940.00
Jul 90​
222819887092272144146940.49
Jul 90​
22281988709227214454694
Jan 69​
Jul 90​
Jan 69​
Jul 90​
22271988709327214484694
Feb 56​
Jul 91​
22291988709227214574694
Mrz 14​
Jul 91​
22281988709227114554694
Apr 81​
Jul 91​
22321988709227214384695
05. Jan​
Jul 91​
22131988709227214344692
Jan 40​
Jul 91​
22291990709227214274692
Feb 90​
Jul 91​
22431990709227114204692
Jan 41​
Jul 91​
22241988709127114294692
Jan 19​
Jul 91​
22331990709227214364692
01. Apr​
Jul 91​
22201988719227214364692
Feb 49​
Jul 91​
22411990709427114364692
02. Sep​
Jul 91​
22401990709227114414692
03. Dez​
Jul 91​
222919887193272144046920.27
Jul 91​
22341990719327214414692
Jan 60​
Jul 91​
224819887092271144346660.66
Jul 91​
22351988719427114414666
Feb 16​
Jul 91​
224119887191272144346700.00
Jul 91​
22401990719127114454670
01. Aug​
Jul 91​
22381988719227214434670
Jan 63​
Jul 91​
Jan 63​
Jul 91​
22481988709327114454670
05. Okt​
Jul 91​
223819887092272145246700.31
Jul 91​
224919887193271146146700.85
Jul 91​
224719907192272145746700.00
Jul 91​
224219907092271145046700.00
Jul 91​
225119887192271145046700.00
Jul 91​
22551988719227214474670
Feb 28​
Jul 91​
22461988709327214504670
Jun 55​
Jul 91​
224619887192271145846700.58
Jul 91​
224619887094271146546700.00
Jul 91​
224619907192271147246700.81
Jul 92​
222719907093272146746700.66
Jul 92​
223919907093272145746700.49
Jul 92​
224519887193272145246700.00
Jul 92​
22331990709227114454670
Jan 34​
Jul 92​
22401988719227214454670
Jan 66​
Jul 92​
22511988719327114604670
Mai 43​
Jul 92​
224519907092272146846700.00
Jul 92​
Jul 92​
22421990719227114614670
Jan 91​
Jul 92​
224519907194272145746700.91
Jul 92​
22421988709127114504670
Jan 26​
Jul 92​
22451990719327114434670
Jan 30​
Jul 92​
223019887093272144746700.51
Jul 92​
22371988709327214564670
Jan 29​
Jul 92​
22431988719227114594670
01. Dez​
Jul 92​
224519887192271146746700.00
Jul 92​
22391988719327214704670
Jan 84​
Jul 92​
22401988719327214674670
Jan 35​
Jul 92​
22451988709227214594670
Jan 63​
Jul 89​
22421988719227214524670
Feb 89​
Jul 90​
22501988719427114484670
Feb 88​
Jul 90​
224119887191272144346700.34
Jul 90​
223819887192272144546700.10
Jul 90​
22371988709327214544670
Jan 67​
Jul 90​
22481988719427114604670
Mrz 24​
Jul 90​
Mrz 24​
Jul 90​
225419887192271146346700.93
Jul 90​
22411988719327214574670
Feb 45​
Jul 90​
22411988729327214524670
04. Jun​
Jul 90​
22441988719327214454670
Jun 79​
Jul 90​
22501988719327114434670
Jan 91​
Jul 90​
22321988719227214544670
Feb 18​
Jul 90​
223819907191271146146700.35
Jul 90​
22311988709327514674670
Feb 61​
Jul 90​
22361988719427114594670
Jan 27​
Jul 90​
22381990719327214564670
Jan 90​
Jul 90​
22261988719327214564670
02. Feb​
Jul 90​
22381988719227214504670
Apr 96​
Jul 89​
22401988719327114494670
04. Dez​
Jul 89​
22481988719327214504670
Feb 67​
Jul 90​
223019887092272145046700.69
Jul 90​
22351988719227214564670
Jan 48​
Jul 90​
224219887192272146546700.00
Jul 90​
223319887092271146346700.81
Jul 90​
Jul 90​
22281988719327114654670
Jan 86​
Jul 90​
22271988719327114594670
Jan 39​
Jul 90​
22241988719327214574670
Feb 25​
Jul 90​
22291988719427214594670
Jun 47​
Jul 90​
22231990709327214584670
Feb 42​
Jul 90​
223619907193271145246700.78
Jul 90​
222419887193271145046700.00
Jul 90​
221319887194272144846700.74
Jul 90​
22211988719427214484670
02. Aug​
Jul 90​
22281988719227214484670
Apr 69​
Jul 89​
222419887194271144846700.87
Jul 90​
223819887193271144746700.00
Jul 90​
22311988719427114504670
02. Jan​
Jul 90​
222319887193271145646700.78
Jul 90​
223519887092272146546700.33
Jul 90​
22281988719327214694670
Feb 46​
Jul 90​
22231990719327214764670
Mai 67​
Jul 90​
222519907194272147246700.00
Jul 90​
22221988719227214654670
Mai 48​
Jul 90​
Mai 48​
Jul 90​
224119887192271145946700.00
Jul 90​
223519887193271145246700.65
Jul 90​
222819907194272144746700.95
Jul 90​
222819907094271145646700.49
Jul 90​
22311990719227214634670
Jan 13​
Jul 90​
22311990719327214694670
Jan 45​
Jul 90​
22361988719227214574670
Jun 81​
Jul 90​
22291990719327114524670
Jan 92​
Jul 90​
224619887193272145246700.69
Jul 90​
22391988719427114634670
Jan 41​
Jul 90​
22241988719227214654670
Mrz 30​
Jul 90​
22411988719327214614670
Jan 66​
Jul 90​
224519907193272145846700.00
Jul 90​
22301988719227214634670
Jan 43​
Jul 90​
22471988719327114614670
Feb 30​
Jul 90​
22331988719227114634670
03. Apr​
Jul 90​
223619887193272146746700.00
Jul 90​
22321988709527214614670
Mai 86​
Jul 90​
Mai 86​
Jul 90​
22391988729327114584670
Jan 42​
Jul 90​
22551988719227014634670
Jan 18​
Jul 91​
22521988719327114564670
Jan 35​
Jul 90​
22961988729427114564670
Jan 18​
Jul 91​
228919887194271146346700.90
Jul 91​
22671988719427114654670
Feb 51​
Jul 90​
226219907193272147146700.60
Jul 90​
22661990719427114724670
Jan 84​
Jul 91​
22461988729627114724670
Feb 45​
Jul 90​
226619907193271146946700.00
Jul 90​
22441988719327414654670
Jul 13​
Jul 90​
22591988719427214634670
03. Okt​
Jul 90​
224519887292272146946700.00
Jul 90​
225219887194271146946700.00
Jul 90​
22491988719427114694670
01. Jan​
Jul 90​
225119907193272147446700.64
Jul 90​
22391988719327214764670
Feb 82​
Jul 90​
225319887194272147846700.70
Jul 90​
Jul 90​
Jun 56​
Jul 90​
22551990719427214784670
Jan 27​
Jul 90​
225519907193271147846700.00
Jul 90​
225019887193271147646700.36
Jul 90​
225119887195272146346700.90
Jul 90​
225419887192271146046700.87
Jul 90​
22531988719327214634670
Feb 20​
Jul 90​
Mrz 47​
Jul 90​
22491988719427114614670
Feb 78​
Jul 90​
22471992719227114694670
Jan 52​
Jul 90​
224519887194271147246700.00
Jul 90​
224019887194271147446700.00
Jul 90​
22451988719427114654670
Jan 44​
Jul 90​
223419887192271145946700.80
Jul 90​
224719887193272145446700.32
Jul 90​
225019887193271145746700.00
Jul 90​
22361988719327214634670
Jan 18​
Jul 90​
22371990719427114584670
Apr 22​
Jul 90​
Apr 22​
Jul 90​
22351990729227214544670
Mai 93​
Jul 90​
22411988729427114524670
Jan 43​
Jul 90​
22481990729327114474670
Jan 99​
Jul 90​
22631988719427114474670
Jan 71​
Jul 90​
22581988719527114434670
04. Jan​
Jul 90​
22461988729427214524670
Feb 33​
Jul 90​
22521990729427214604670
Feb 99​
Jul 90​
22621988719327114634670
Feb 96​
Jul 90​
22641988719427114674670
Apr 16​
Jul 90​
22411988719327214714670
Jun 19​
Jul 90​
22441988719327214744670
Feb 47​
Jul 90​
22631988709527114744670
Jan 81​
Jul 90​
22281988719327214724670
Mrz 84​
Jul 90​
22291990719227114634670
Jan 47​
Jul 90​
22331988719227114524670
Feb 98​
Jul 90​
225919887196272144746700.26
Jul 90​
22621990719327114434670
Feb 95​
Jul 90​
22551988729527214454670
04. Nov​
Jul 90​
22621988719327114474670
Feb 65​
Jul 90​
Feb 65​
Jul 90​
22521988719327114474670
Mai 36​
Jul 90​
225919887193272145646700.78
Jul 90​
22661988719327214634670
Jan 17​
Jul 90​
225519887193272146746700.45
Jul 90​
22641988719327214694670
Mrz 49​
Jul 90​
22551990719527214694670
Feb 60​
Jul 90​
22591990719227114724670
01. Mai​
Jul 90​
22521988729427214764670
Jan 87​
Jul 90​
225819887295271147646700.83
Jul 90​
22591988729427114764670
Feb 17​
Jul 90​
22531988719327214764670
Apr 54​
Jul 90​
22551988719227114764670
02. Okt​
Jul 90​
22441988719327214724670
Jan 46​
Jul 90​
224819907193271147646700.70
Jul 90​
22461988719327214764670
Feb 64​
Jul 90​
22451988719327014764670
Feb 55​
Jul 89​
22391988719427214724670
Jan 20​
Jul 90​
Jan 20​
Jul 90​
22531990729627114724670
Jan 83​
Jul 89​
22491990719527214744670
Feb 13​
Jul 89​
225219887293271147846700.48
Jul 89​
22461988729327214784670
Jan 63​
Jul 90​
22461988719327214784670
Jan 23​
Jul 90​
22771988729427114744670
Jan 61​
Jul 89​
224019927194272147446700.89
Jul 89​
22331988719327214674670
Mrz 64​
Jul 90​
224819907293272146746700.42
Jul 90​
22591988729327214674670
Mai 84​
Jul 89​
225419907193271147846700.96
Jul 89​
22501988719427214804670
Jan 20​
Jul 89​
225519887294272147846700.00
Jul 89​
224219907292272147646700.09
Jul 89​
224819887193271146546700.58
Jul 89​
224019887292272145846700.73
Jul 89​
22531990719427214524670
Mrz 99​
Jul 89​
22441988719327214614670
Jan 65​
Jul 89​
Jan 65​
Jul 89​
22411988719327114674670
Feb 23​
Jul 90​
22491990719327214694670
Mai 81​
Jul 89​
22491988709427214714670
Jan 79​
Jul 89​
22471988719527114714670
02. Feb​
Jul 89​
22351990719327214764670
Feb 76​
Jul 90​
22501988729327214674670
02. Mai​
Jul 89​
22501988719427214584670
Jan 36​
Jul 89​
22441988719427114524670
Mai 78​
Jul 89​
22351990729327114474670
Jan 14​
Jul 90​
223719887292271145046700.94
Jul 89​
22331990719327214474670
Mrz 64​
Jul 89​
22341988729327214474670
Mrz 70​
Jul 89​
223419887193272145046700.54
Jul 90​
224019887193272144746700.10
Jul 90​
223919907292272144546700.13
Jul 89​
225419887194271144546700.00
Jul 89​
223619907194271144746700.57
Jul 90​
22441988729227214474670
Mrz 22​
Jul 90​
Mrz 22​
Jul 90​
22411988719327214524670
03. Jul​
Jul 90​
224819887294271145046700.00
Jul 90​
223519887293271144946700.00
Jul 90​
222819887193272144946700.76
Jul 90​
22361988719427114544670
Jan 47​
Jul 89​
22381988719327114584670
Apr 14​
Jul 90​
22481988729427214564670
Mai 19​
Jul 89​
22381988719327114564670
Jun 26​
Jul 89​
223719887194271145046700.70
Jul 89​
22411988719527214454670
Jan 76​
Jul 90​
224719887193271144346700.00
Jul 90​
223419907294272144346700.00
Jul 89​
22341988729327114454670
Jan 66​
Jul 89​
223419887193271145246700.77
Jul 90​
22311988729427114564670
Mrz 67​
Jul 90​
22311988729427214544670
Feb 43​
Jul 90​
224219887192272145646700.00
Jul 90​
224319887194271145246700.21
Jul 90​
Jul 90​
223219887195271145246700.61
Jul 90​
223819887295272145246700.41
Jul 90​
22361990729327214544670
02. Dez​
Jul 90​
223319887294271145046700.00
Jul 90​
22291988719327214504670
Mai 88​
Jul 90​
223319887293272144946700.00
Jul 90​
222519887293272144546700.72
Jul 90​
22241990729527214414670
Jan 16​
Jul 90​
22421988719527114474670
Jan 23​
Jul 89​
22361988719527114544670
Jan 81​
Jul 89​
223719907293272146346700.79
Jul 89​
22301988719327214674670
Apr 80​
Jul 89​
222319887194272147646700.00
Jul 89​
22401988729527214784670
03. Dez​
Jul 89​
22371988719427214784670
Jan 81​
Jul 89​
22391988729327114704670
Jan 65​
Jul 89​
22301988729427214654670
01. Apr​
Jul 89​
222419887294271145946702.00
Jul 89​
Jul 89​
222819887194271145346700.22
Jul 89​
223119887194271146046700.00
Jul 89​
22261988729427214654670
Jan 45​
Jul 89​
22261988729427114674670
Apr 91​
Jul 89​
22181988729427114674670
Jan 24​
Jul 89​
22221988729527214734670
Jan 32​
Jul 89​
22311992729427114734670
Feb 73​
Jul 89​
22001988729427214734670
Jan 74​
Jul 89​
222919887294272147346700.61
Jul 89​
22271988729327114744670
Feb 48​
Jul 89​
222319887194271147646700.22
Jul 89​
222219887196271147846700.97
Jul 89​
22351988729427114884670
Jan 28​
Jul 89​
222519907293272149746700.78
Jul 89​
22311988729427114954670
Feb 89​
Jul 89​
22241988729427214874670
Jan 70​
Jul 89​
22361988729527114824670
04. Sep​
Jul 89​
222319887293272147446700.37
Jul 89​
Jul 89​
222419887194272147446700.37
Jul 89​
22351988729427114844670
Jan 71​
Jul 89​
222519887294272147846700.33
Jul 89​
223019907294272147846700.09
Jul 89​
22351990729427114824670
Jan 38​
Jul 89​
222119887294272148446700.32
Jul 89​
22291990729327214894670
01. Feb​
Jul 89​
22351988729427114784670
Feb 13​
Jul 89​
22451988729627414804670
Jun 51​
Jul 90​
22361990719427314764670
Jan 50​
Jul 89​
223519887195271147346700.30
Jul 89​
22311988729527214804670
01. Mai​
Jul 89​
22601988729527214904670
Feb 76​
Jul 89​
22211988719427114934670
Jan 96​
Jul 89​
22561990729427214904670
Feb 97​
Jul 89​
221819887294271149346700.84
Jul 89​
22271988729427114874670
01. Mai​
Jul 89​
22171988729327214894670
Apr 24​
Jul 89​
22181990719427214914670
Jan 73​
Jul 89​
Jan 73​
Jul 89​
222919907193272149146710.54
Jul 89​
22101988719427214874671
Jan 57​
Jul 89​
22291990729427214824671
Jan 79​
Jul 89​
22221988729427214804671
01. Nov​
Jul 88​
222419907194272147646710.52
Jul 89​
22141988729327214734671
Jan 33​
Jul 89​
223019907195271147346710.06
Jul 88​
22181988719327114744671
Jan 78​
Jul 88​
22221988729427114764671
Jan 30​
Jul 89​
22331988729427114764671
Jan 91​
Jul 89​
22291988729627114744671
Jun 29​
Jul 89​
22221988729427114754671
Feb 20​
Jul 88​
222819907294271148846710.00
Jul 88​
224119887294271149046711.00
Jul 88​
22351988729527114924671
Jan 24​
Jul 88​
22471990729527214844671
Jan 50​
Jul 88​
22231988729527114884671
Feb 75​
Jul 88​
Feb 75​
Jul 88​
222719887295272149546710.52
Jul 88​
226019907194256148746710.99
Jul 88​
22491988729527114884671
Mrz 33​
Jul 88​
22291988719427114914671
Apr 98​
Jul 88​
22211988729327115014671
Jan 55​
Jul 88​
223319887294271150546710.13
Jul 88​
223219907293272149546710.92
Jul 88​
224219907293272149146710.22
Jul 88​
22441988729427114824671
Jan 25​
Jul 88​
222719907295272149346710.00
Jul 88​
223519887293271149346710.00
Jul 88​
222119887294272149746710.00
Jul 88​
22331988729427114894671
Jan 38​
Jul 88​
22231988729427214824671
Mai 70​
Jul 88​
224919887294272148246710.38
Jul 88​
22411988729427214804671
02. Mrz​
Jul 88​
22421988729327214824671
Mrz 40​
Jul 88​
22511990729427214804671
Feb 38​
Jul 88​
Feb 38​
Jul 88​
224219887194271147846710.72
Jul 88​
223219887294272148246710.69
Jul 88​
22351988729227114764671
Jan 25​
Jul 88​
223319907294272147346710.92
Jul 88​
22131988719327114744671
Jan 95​
Jul 88​
22161988729427214764671
Feb 90​
Jul 88​
22361990729427114734671
Jan 21​
Jul 88​
22331988719427214804671
Sep 58​
Jul 88​
22271988729427214764671
Mrz 87​
Jul 88​
22391990729526914764671
Feb 17​
Jul 88​
225019907295271147446710.73
Jul 88​
22281990729427214734671
Jan 42​
Jul 89​
223819887294272147346710.00
Jul 89​
224519887294271147846710.23
Jul 89​
22391988729427114824671
Jan 15​
Jul 89​
223419887295271148046710.00
Jul 89​
223419887293271147546710.86
Jul 89​
229319887294272147646710.00
Jul 89​
Jul 89​
22371990729427114714671
Feb 34​
Jul 89​
22271988729327214694671
Jan 97​
Jul 89​
22251990719427114694671
Apr 41​
Jul 89​
22341988729327114744671
Jan 57​
Jul 89​
222619887293271148046710.42
Jul 89​
223419887295271148446710.37
Jul 89​
222619907293272148946714.00
Jul 89​
224919887292265148246710.00
Jul 89​
223319887292263147646710.06
Jul 89​
224819907195272147646710.00
Jul 89​
22561990729427214784671
Jan 17​
Jul 88​
224419907295272148446700.00
Jul 88​
225319887195271148846700.29
Jul 89​
223819887294271148446700.37
Jul 89​
22501988729327214804670
06. Mrz​
Jul 89​
215719867294269147446700.00
Jul 88​
224419887293272147346700.94
Jul 89​
22611988729227114734670
Mrz 76​
Jul 89​
Mrz 76​
Jul 89​
223919887294271147446700.22
Jul 89​
22911988729527214734670
02. Dez​
Jul 89​
219519887192267147346700.94
Jul 88​
22391988729427114784670
04. Aug​
Jul 88​
22411988729527114824670
Feb 23​
Jul 88​
22371988729427114764670
Mrz 23​
Jul 88​
22371990719327114744670
Apr 41​
Jul 88​
22361988729327214734670
Feb 98​
Jul 88​
22361988719427114734670
Mrz 84​
Jul 88​
22261988729427214744670
Mrz 36​
Jul 88​
22481988729427214734670
02. Feb​
Jul 88​
22391990729427214744670
Feb 24​
Jul 88​
22401988729327214744670
Apr 20​
Jul 88​
22291988729327114804670
Dez 29​
Jul 88​
222619907294272148646700.85
Jul 88​
22401988719427114894670
Jan 65​
Jul 88​
222919887294272148646700.00
Jul 88​
Jul 88​
22341990729427114824670
Jan 51​
Jul 89​
22131988729427014754670
Jan 70​
Jul 89​
22441988729427614744670
Jan 25​
Jul 89​
22701988729527614824670
Apr 13​
Jul 89​
22281988729327214764670
Mrz 38​
Jul 89​
22341988729327214784670
Feb 32​
Jul 89​
22381988729427114774670
Mrz 52​
Jul 89​
22191988729427114864670
Jan 98​
Jul 89​
222719887293272149046703.00
Jul 89​
224019887294271148946700.59
Jul 89​
22321988729427214894670
Jan 71​
Jul 89​
22141990719327114874670
01. Jan​
Jul 89​
222219887294272148646700.60
Jul 89​
223619907295271148946700.68
Jul 89​
222719887293272148246700.00
Jul 89​
22251988729327114804670
Feb 74​
Jul 89​
22191988729427214764670
Mrz 61​
Jul 89​
22281990719427114824670
Feb 29​
Jul 89​
Feb 29​
Jul 89​
22201988729627214804670
Feb 88​
Jul 89​
223219887194272148246700.29
Jul 89​
21961988729427014784670
Jan 81​
Jul 89​
22551988729527214764670
Jan 61​
Jul 89​
22281988729427214764670
Mrz 73​
Jul 89​
22391988729327114764670
Jan 72​
Jul 89​
22301990729527214784670
Feb 34​
Jul 88​
22491990739427214764670
Jan 55​
Jul 88​
22431990729327214784670
03. Mai​
Jul 88​
22331990729427214804670
Jan 30​
Jul 88​
22381990729427214804670
Jan 43​
Jul 88​
222819887294272147846700.62
Jul 88​
22291988719427214764670
Jan 51​
Jul 79​
22441988729427114744670
Jul 23​
Jul 67​
22231988729527114734670
Mrz 82​
Jul 52​
22271988729427114744670
Jul 64​
Jul 50​
22271988729327114734670
02. Jul​
Jul 51​
22281988729327214824670
Feb 95​
Jul 51​
Feb 95​
Jul 51​
22381990729327214824670
Jan 31​
Jul 51​
222819887293271148746700.40
Jul 51​
223319887193271148246700.39
Jul 51​
222219907195271148046700.12
Jul 51​
22431988729427214784670
Jan 57​
Jul 51​
22371988729527214744670
01. Nov​
Jul 51​
224019887294272147446700.03
Jul 51​
22401988729327214734670
Jun 23​
Jul 51​
22331988729427214744670
Jan 97​
Jul 51​
225019887295271147646700.00
Jul 51​
223419907294271147346700.00
Jul 51​
223819887294273147446700.28
Jul 51​
Jan 49​
Jul 51​
224319907294272147446700.94
Jul 51​
22341988729327114784670
Mrz 66​
Jul 51​
224319887293271147646700.00
Jul 51​
22921988729427314744670
Feb 43​
Jul 51​
22471988729427114734670
Mai 34​
Jul 51​
Mai 34​
Jul 51​
22271988729527214714670
Jan 27​
Jul 51​
22401988729427214714670
Mrz 80​
Jul 51​
22421990719527214734670
Apr 45​
Jul 51​
22371992729527214744670
Mrz 21​
Jul 51​
22361988729327114744670
Feb 49​
Jul 51​
22371988729327114764670
Feb 77​
Jul 51​
22411988729427114744670
Apr 27​
Jul 51​
22331988729627114734670
Jan 78​
Jul 52​
22261992729427214714670
Jan 94​
Jul 52​
223619907294272147446700.52
Jul 52​
22261988729327214774670
Mrz 63​
Jul 52​
Mai 54​
Jul 52​
22301988729427214954670
Jan 66​
Jul 52​
22291988729427114914670
Feb 26​
Jul 52​
223519887394271148846700.77
Jul 52​
222119887294272148646700.52
Jul 52​
222819907395272148246700.00
Jul 52​
Jul 52​
223519887294271147846700.78
Jul 52​
223519887293272147846700.00
Jul 52​
225419887295272147846700.87
Jul 52​
22291988729427214764670
Feb 39​
Jul 51​
22231988729427214884670
Feb 50​
Jul 52​
22281988729427214954670
Mai 22​
Jul 52​
22251988729627214914670
Feb 98​
Jul 52​
223719907296271148646700.00
Jul 52​
22261988739527214824670
Mai 82​
Jul 52​
22361988729427114784670
Jan 24​
Jul 52​
22261988729427214764670
Feb 32​
Jul 52​
222519887293272147646700.48
Jul 52​
22171988729527114764670
Feb 42​
Jul 52​
22271988729427114804670
Jan 84​
Jul 52​
223519907293272148246700.18
Jul 52​
22221988719327214884670
Jan 92​
Jul 52​
22401990729327114864670
Mrz 36​
Jul 52​
22261988729327114824670
05. Apr​
Jul 52​
222619887294272148446700.39
Jul 52​
Jul 52​
224119887294271149746700.49
Jul 52​
222719887394271149346700.35
Jul 52​
228619887297273149346700.64
Jul 52​
22231988729427114864670
Jan 58​
Jul 52​
22361988729427114844670
Feb 43​
Jul 52​
22231988729427114764670
02. Okt​
Jul 52​
22471988729327214764670
Jan 67​
Jul 52​
Mai 81​
Jul 52​
223319907293271147846700.00
Jul 52​
22331988729527214764670
04. Apr​
Jul 52​
22391988719327114764670
Mrz 70​
Jul 52​
22211988729327214744670
Feb 20​
Jul 52​
223619907295271147646700.00
Jul 52​
22381990729427114784670
Jan 17​
Jul 52​
22301988729427214764670
Jan 30​
Jul 52​
22271988729327214744670
06. Okt​
Jul 52​
22321990729427214744670
Feb 75​
Jul 52​
223119887295272147446700.14
Jul 52​
Jul 52​
22211988729427114804670
Jan 79​
Jul 52​
22301988729427214864670
03. Mai​
Jul 52​
22271988729527214844670
Jan 86​
Jul 52​
22341988729427214784670
Jan 88​
Jul 52​
22021988729527214804670
Jan 17​
Jul 52​
221619887193271148246700.00
Jul 52​
220919887295271147846700.82
Jul 52​
21861988729427114764670
Apr 16​
Jul 52​
22091988729527214714670
Jul 60​
Jul 52​
22021988729427214694670
03. Jan​
Jul 52​
221319887293271147146700.42
Jul 52​
221219887294271147146700.25
Jul 52​
22031988729427214784670
01. Jan​
Jul 52​
22081988729427214864670
Mrz 33​
Jul 52​
22131988719427114924670
Jan 13​
Jul 52​
22041988729627214934670
Jan 71​
Jul 51​
22791990719527414934670
02. Aug​
Jul 51​
20671986729226114864670
Mrz 13​
Jul 52​
Mrz 13​
Jul 52​
221619887295272148446700.87
Jul 52​
22291988729427114804670
Jul 78​
Jul 52​
22251988729527214784670
Feb 50​
Jul 52​
221519887193271147846700.04
Jul 52​
222119907294271147846700.16
Jul 52​
221819887294272147646700.93
Jul 52​
222119887394271148046700.30
Jul 52​
222419887293271147846700.90
Jul 52​
22241988729327114754670
Jan 86​
Jul 52​
Jan 49​
Jul 52​
223119887294271147446700.72
Jul 52​
223719907393271147446700.98
Jul 52​
22261990729427214744670
Mrz 60​
Jul 51​
22241988729527214804670
Mrz 52​
Jul 51​
22321988729527214764670
Jan 75​
Jul 52​
223619887295271147646700.11
Jul 52​
22241988729427114754670
Jan 20​
Jul 52​
Jan 20​
Jul 52​
223219887295272147446700.52
Jul 52​
22341988729327114744670
Feb 82​
Jul 52​
22231988729427214744670
04. Mrz​
Jul 52​
22271988729427114824670
Jan 50​
Jul 51​
222519887294272148046700.93
Jul 52​
22301988729527214804670
Jan 78​
Jul 52​
22341990729326814744670
02. Dez​
Jul 52​
222419887293272147446700.36
Jul 52​
223319887293271148046700.95
Jul 52​
222419887293272148246700.78
Jul 52​
222919887294272148046700.05
Jul 52​
22271988729327114824670
Jan 59​
Jul 52​
22171990729527214844670
02. Mai​
Jul 52​
22941988719627314844670
Feb 93​
Jul 51​
225619907294272148046700.34
Jul 51​
22301988729627214784670
Jul 30​
Jul 51​
222219887295271148246700.79
Jul 52​
21981988729627114954670
Mrz 44​
Jul 52​
221919887294271149946700.00
Jul 51​
Jul 51​
22141988729427214974670
Jan 21​
Jul 52​
222419907295271149546700.15
Jul 52​
22291988729527214994670
Feb 92​
Jul 52​
22411988729527215014670
Apr 35​
Jul 52​
22361990729427214934670
03. Feb​
Jul 52​
22271988729427214994670
Jan 90​
Jul 52​
22291988729527115074670
02. Jul​
Jul 51​
22201988729427214954670
Mrz 68​
Jul 51​
22301988729627114914670
Mrz 31​
Jul 52​
22201988729327214864670
Jan 31​
Jul 52​
22171990729527214804670
Mrz 41​
Jul 51​
22251988729427114804670
Mrz 96​
Jul 51​
22271988729427214764670
Jan 44​
Jul 52​
22191990729327214764670
01. Dez​
Jul 52​
221919887293272147646700.00
Jul 52​
222819887295271147346700.05
Jul 52​
22261988729327214734670
Jan 37​
Jul 52​
222019887294272147146700.35
Jul 52​
Jul 52​
221419887295272147346700.00
Jul 51​
216419887293265147146700.64
Jul 52​
22391988729427114674670
01. Feb​
Jul 52​
22431988739427214714670
Mrz 58​
Jul 52​
226219887295270147646700.00
Jul 52​
221819887293271147346700.42
Jul 52​
22321988729427214744670
Jun 24​
Jul 52​
01. Mrz​
Jul 52​
22421988729427214744670
Feb 53​
Jul 52​
22431988729427114754670
Feb 24​
Jul 52​
223419907294272147146700.00
Jul 52​
224519887294271147546700.18
Jul 52​
222419907295272148646700.84
Jul 52​
22351988739427214934670
Jan 39​
Jul 52​
22361988729427114884670
Jul 67​
Jul 51​
223019887295271148446700.67
Jul 51​
22371988729327114804670
Feb 60​
Jul 51​
22411988729427214764670
02. Nov​
Jul 51​
02. Nov​
Jul 51​
Jan 26​
Jul 51​
Jan 27​
Jul 51​
223219887293272148246700.00
Jul 51​
22281988739327114804670
Feb 38​
Jul 51​
22331988729427114824670
Apr 64​
Jul 51​
Jan 35​
Jul 51​
22371988729427214744670
Jan 23​
Jul 51​
224219887295272147346700.18
Jul 51​
22321992729327114734670
Jan 37​
Jul 51​
223619887294272147146700.66
Jul 51​
22321988729527114714670
01. Okt​
Jul 51​
22281988739527214754670
05. Jul​
Jul 51​
22411988729327114784670
Mrz 14​
Jul 51​
222619887294271147846700.38
Jul 51​
22371990729427114764670
Jan 13​
Jul 51​
22281990729527114784670
Jan 46​
Jul 51​
223219887294271148046700.81
Jul 51​
223219887296272148246700.14
Jul 51​
Jul 51​
22231988729427214784670
Jan 22​
Jul 51​
222819887394272147546700.00
Jul 51​
22211988729527114754670
Jan 46​
Jul 51​
22201988729427114754670
Apr 35​
Jul 51​
223119907293272147146700.00
Jul 51​
22611988729427214694670
Jun 32​
Jul 51​
22451988729527214774670
Mrz 53​
Jul 51​
224719907295272148446700.48
Jul 51​
22331988729427114934670
Jan 72​
Jul 51​
22291988729327214914670
Jan 47​
Jul 51​
22391988729527114914670
Jan 24​
Jul 51​
22261988729427214824670
Feb 43​
Jul 51​
223219887294272149046700.12
Jul 51​
22321990729427114934670
Jan 76​
Jul 51​
22421988729627214944670
Feb 67​
Jul 51​
20521986739426815014670
Feb 16​
Jul 51​
22451990729627315034670
Jan 15​
Jul 51​
21501988739327015074670
Jan 98​
Jul 51​
22521990729627114954670
Mrz 39​
Jul 51​
Mrz 39​
Jul 51​
22261988729527114884670
Mrz 34​
Jul 51​
222819887295271149246700.15
Jul 51​
22191988729427214934670
Apr 85​
Jul 51​
222419887294272149746700.00
Jul 51​
222519927294272149946700.23
Jul 51​
22281988729627214994670
Jan 95​
Jul 51​
21641986729527314994670
Feb 49​
Jul 51​
22481990729427414934670
Feb 81​
Jul 51​
221619887294272149746700.00
Jul 51​
21131986729426614924670
Mrz 48​
Jul 51​
22221988739527215014670
Jan 98​
Jul 51​
22231988729427214974670
Mrz 45​
Jul 51​
22251988729527214844670
Mrz 19​
Jul 51​
22291988739427214824670
Jul 87​
Jul 51​
222019887295272149546700.00
Jul 51​
22211988729427114954670
Jun 31​
Jul 51​
221719887295270149346700.98
Jul 51​
Jul 51​
228319907295273149746700.00
Jul 51​
222519887294271148646700.40
Jul 51​
222419887294272147846700.56
Jul 51​
22201988729527214764670
03. Aug​
Jul 51​
22271988729427114764670
Mrz 23​
Jul 51​
22191990729427214734670
Feb 45​
Jul 51​
22171988729427114764670
Jul 60​
Jul 51​
20501986739427014784670
Jan 58​
Jul 51​
221619887296272147646700.00
Jul 51​
221719907295272148046700.68
Jul 51​
22181990729527114904670
Mrz 44​
Jul 51​
22191988739427114934670
Mrz 88​
Jul 51​
22211988729527214994670
Apr 34​
Jul 51​
22261988739427114994670
Feb 25​
Jul 51​
223119887295272149146700.98
Jul 51​
22271988729527214894670
Jun 51​
Jul 51​
22611988729327014824670
Jan 30​
Jul 51​
22251988729527214924670
Jan 80​
Jul 51​
Jan 80​
Jul 51​
226319887294272149746700.54
Jul 51​
22411988729427214994670
Mrz 40​
Jul 51​
22241988729627114954670
Feb 46​
Jul 51​
222319887295272150146700.83
Jul 51​
223519907294272149346700.21
Jul 51​
223119907293272148946700.00
Jul 51​
22281988729627214884670
Jan 55​
Jul 51​
223419887294271148246700.98
Jul 51​
22211988729527214804670
Jul 22​
Jul 51​
222319887295272147646700.92
Jul 51​
223619887294271147646700.00
Jul 51​
22251988739527114844670
Jan 58​
Jul 51​
22271988729427214934670
01. Nov​
Jul 51​
22431988729427114974670
Jan 47​
Jul 51​
222819907294271149146700.50
Jul 51​
22331988729527114824670
Feb 85​
Jul 51​
22251988729327114824670
Jun 50​
Jul 51​
227819907395268147846700.00
Jul 51​
Jul 51​
22241990729527114764670
Jan 35​
Jul 51​
221419887295272148646700.91
Jul 51​
22181990729527214884670
01. Sep​
Jul 51​
222719907294271149346700.98
Jul 51​
Jan 14​
Jul 51​
Feb 74​
Jul 51​
22251988729527214884670
Apr 17​
Jul 51​
21021982729526914844670
02. Apr​
Jul 51​
217919887294270147846700.00
Jul 51​
21981988729427114804670
Feb 76​
Jul 51​
21831988729527014764670
Feb 50​
Jul 51​
22361988729627414784670
Jan 38​
Jul 51​
22181988729527214864670
Feb 86​
Jul 51​
22301988729327114864670
Mrz 65​
Jul 51​
21171986729426814804670
Apr 78​
Jul 51​
22431988729427114764670
Jul 50​
Jul 51​
22211988729527214714670
Apr 28​
Jul 51​
222519887395271147346700.06
Jul 51​
222419887295271147646700.78
Jul 51​
Jul 51​
Feb 67​
Jul 51​
22221988729427214784670
01. Nov​
Jul 51​
220919887293270147846700.36
Jul 51​
222019887294272147846700.80
Jul 51​
22461988729427114784670
Jan 71​
Jul 51​
22231988729327114734670
Feb 47​
Jul 51​
22311988729427114714670
Feb 68​
Jul 51​
222519887295271147146700.00
Jul 51​
22181988729427214694670
Jan 71​
Jul 51​
22341990739427214734670
01. Jun​
Jul 51​
223619887295271146946700.74
Jul 51​
222619907395271146946700.00
Jul 51​
222919887396271146746700.12
Jul 51​
222919887296267147146703.00
Jul 51​
222719927295272146946700.68
Jul 51​
22351988729427114694670
Feb 56​
Jul 51​
22841990739627414694670
Apr 48​
Jul 51​
22321988729527214784670
Jan 53​
Jul 51​
223719887294271148646700.44
Jul 51​
Jul 51​
222519907293271149946700.00
Jul 51​
222519907296272149546700.00
Jul 51​
222819887295272149146700.00
Jul 51​
223319887294271148846700.56
Jul 51​
222619887294271149046700.50
Jul 51​
22311988739427214954670
Mai 88​
Jul 51​
22291990729527214974670
Feb 26​
Jul 51​
223219887295271149346700.97
Jul 51​
22801988729427214884670
Jan 18​
Jul 51​
226119887296273148846700.00
Jul 51​
222519887393271149546700.40
Jul 51​
22191990729427214974670
Mrz 41​
Jul 51​
21901986729427014954670
Jan 32​
Jul 51​
22421988729427115034670
01. Jul​
Jul 51​
222819907295271150346700.04
Jul 51​
22221988729527214974670
Apr 55​
Jul 51​
22231988729527214974670
Feb 80​
Jul 51​
222619887294271149046700.96
Jul 51​
Jul 51​
22301988729527114954670
03. Mrz​
Jul 51​
222219907295272149746700.76
Jul 51​
22511988729627515074670
Feb 75​
Jul 51​
222619927294272150546700.86
Jul 51​
222819887296272149346700.00
Jul 51​
222519907294271148946700.00
Jul 51​
222919907295271148246700.00
Jul 51​
22161990729427114804670
Jan 90​
Jul 51​
22191988729527214784670
Jan 47​
Jul 51​
22171988729427214774670
Jan 38​
Jul 51​
22161990729527214824670
03. Apr​
Jul 51​
22161988729427214904670
06. Aug​
Jul 51​
222419887294272149546700.00
Jul 51​
222619907294271149946700.06
Jul 51​
22281988729627114954670
Jan 97​
Jul 51​
22201988729527214884670
Feb 42​
Jul 51​
22301988729427214824670
Mrz 25​
Jul 51​
Mrz 25​
Jul 51​
223019907294272148046704.00
Jul 51​
19641986729426014784670
Mrz 16​
Jul 51​
223019887294272147646700.92
Jul 51​
219419887295272148046700.00
Jul 51​
222619887294271149046700.56
Jul 51​
22301990729427115014670
07. Okt​
Jul 51​
22281988739627214954670
Jan 95​
Jul 51​
22281988729527114884670
Feb 36​
Jul 51​
222319907295272148246700.93
Jul 51​
22331988729327214784670
Jan 95​
Jul 51​
22181988729427214824670
Jan 16​
Jul 51​
22241988729427214804670
Jan 42​
Jul 51​
221419907295272148646700.84
Jul 51​
222219887296272148246700.36
Jul 51​
22371988739527214904670
Jan 33​
Jul 51​
22161990729627114954670
Jan 17​
Jul 51​
22321990729527214954670
Jan 92​
Jul 51​
22151988729427214974670
Apr 28​
Jul 51​
Apr 28​
Jul 51​
22151988729427214994670
Feb 13​
Jul 51​
222819887295271150146700.00
Jul 51​
221419907295272150146700.88
Jul 51​
222319887295272150546700.00
Jul 51​
221519907295271150346700.24
Jul 51​
22261988729527115014670
06. Nov​
Jul 51​
22231990739527115014670
Jan 92​
Jul 51​
22191990729427215034670
Feb 31​
Jul 51​
223119887395271150146700.75
Jul 51​
22331988729527115014670
Jan 84​
Jul 51​
22191988739427214994670
02. Sep​
Jul 51​
223419887294272148946700.74
Jul 51​
22101990729427214824670
Jan 40​
Jul 51​
221519907294272148046700.65
Jul 51​
18251982729124114824670
Jan 77​
Jul 51​
20781988729223314804670
01. Jan​
Jul 51​
22581988729526614754670
Jan 74​
Jul 51​
Jan 74​
Jul 51​
22381988729627214734670
Feb 16​
Jul 51​
226519887394273147846700.98
Jul 51​
22501988729627214754670
Jun 30​
Jul 51​
225519907296272147846700.48
Jul 51​
225519907296275148246700.64
Jul 51​
224619887296271149246700.77
Jul 51​
22511990739727214974670
Jan 55​
Jul 51​
21451988729426914994670
Feb 26​
Jul 51​
22281988739527314994670
Jan 34​
Jul 51​
222719907295271149946700.77
Jul 51​
22241988729627115054670
02. Aug​
Jul 51​
212619887294263150546700.66
Jul 51​
22591988729526615054670
Mrz 26​
Jul 51​
21911988729527215034670
Mai 47​
Jul 51​
21961990729627215034670
Jan 15​
Jul 51​
222219907294272150546700.00
Jul 51​
22231988729626715074670
Jan 28​
Jul 51​
22111990739627215054670
Jan 22​
Jul 51​
20571984729426015034670
Feb 24​
Jul 51​
Feb 24​
Jul 51​
22951990729727215034671
Mrz 53​
Jul 51​
22421988729427115034671
Mrz 87​
Jul 51​
22301988729427115054671
Jun 52​
Jul 51​
21381982729426915014671
Jan 95​
Jul 51​
22251988729527214994671
Mrz 28​
Jul 51​
223219887295272149746710.63
Jul 51​
222719887294271149946710.87
Jul 51​
22191990729527315034671
Jan 49​
Jul 51​
221819887294271150146710.90
Jul 51​
22131990729427215014671
Mai 48​
Jul 51​
222319887295271149946710.13
Jul 51​
222719887395271149746710.41
Jul 51​
222119887296271150346710.71
Jul 51​
222319887294271150346710.13
Jul 51​
222019907295272150546710.97
Jul 51​
22201988729427214994671
Jan 84​
Jul 51​
222219887294272150146710.51
Jul 51​
22201988739527214974671
Feb 29​
Jul 51​
Feb 29​
Jul 51​
22171990729527214884671
Mai 15​
Jul 51​
22241988729427114784671
Aug 25​
Jul 51​
22191988729527114784671
Jan 47​
Jul 51​
221919887295271147346690.72
Jul 51​
221319927295272147546690.06
Jul 51​
22181988739627214734669
Jan 95​
Jul 51​
22181988729427114734669
Feb 57​
Jul 51​
22091988729427214734669
Feb 25​
Jul 51​
22271988729427214734669
Mrz 50​
Jul 51​
22241990729327114734669
Feb 85​
Jul 51​
22181988729527114734669
01. Dez​
Jul 51​
22261988739527214784669
Jan 21​
Jul 51​
22181988729527214804669
Feb 35​
Jul 51​
22161988729627214804669
07. Mrz​
Jul 51​
222619887294272147846690.97
Jul 51​
221419907295271147846690.00
Jul 51​
221619887295271147546690.00
Jul 51​
Jul 51​
22281988729327214784669
01. Jan​
Jul 51​
22311988729427214824669
Feb 43​
Jul 51​
22161988729427214844669
Jan 86​
Jul 51​
22101988729427114764669
Feb 49​
Jul 51​
22161988729427214784669
Jun 37​
Jul 51​
22341988729427114734669
Mrz 34​
Jul 51​
22171988729327214734669
Mrz 17​
Jul 51​
222719887295272147646690.00
Jul 51​
222419887295271147546690.52
Jul 51​
22131988729427214754669
01. Jun​
Jul 51​
221819887295271147546690.81
Jul 51​
221319887294272147146690.00
Jul 51​
22191990729527214694669
02. Sep​
Jul 51​
22141990729527214694669
Feb 49​
Jul 51​
22151988729627214734669
02. Sep​
Jul 51​
221619887293272147546690.00
Jul 51​
22181988729627214754669
Mai 47​
Jul 51​
223619907294271147346690.00
Jul 51​
220319887294272147346690.48
Jul 51​
Jul 51​
22161988729427214734669
Jan 71​
Jul 51​
222219907294272147346690.77
Jul 51​
22151988739527214784669
Jan 30​
Jul 51​
221719887294271147646690.00
Jul 51​
22111988729527214754669
Mrz 43​
Jul 51​
22241988729527114784669
Mrz 37​
Jul 51​
222119907294272147646690.00
Jul 51​
221219887395272147346690.00
Jul 51​
222019887295271147346690.57
Jul 51​
220919907294271147346690.52
Jul 51​
22241988729527114694669
Mrz 89​
Jul 51​
22221988729527214694669
Feb 99​
Jul 51​
221919887395272146946690.66
Jul 51​
22151990729427114714669
Jan 32​
Jul 51​
22381988729427114804669
Jan 61​
Jul 51​
223019887295272147846690.31
Jul 51​
221819887294272147646690.51
Jul 51​
222319907295271147346690.16
Jul 51​
Jul 51​
221719887394272147346690.88
Jul 51​
222319887295272147346690.11
Jul 51​
222319887295272147346710.35
Jul 51​
221719887294271146946710.92
Jul 51​
22171988729527214714671
Jan 23​
Jul 51​
22191988729527114714671
Jan 47​
Jul 51​
22141988729427214714671
01. Apr​
Jul 51​
221819907294272147146710.85
Jul 51​
22131990729427214764671
Feb 55​
Jul 51​
22211990729527214764671
Mrz 37​
Jul 51​
22721988729527214764671
Jan 47​
Jul 51​
21251988729427014784671
Mrz 21​
Jul 51​
22231988729327114764671
05. Jan​
Jul 51​
22201990729327214764671
02. Jan​
Jul 51​
221819887293271147646710.99
Jul 51​
22181988729327114754671
Feb 54​
Jul 51​
22301988729427114754671
Jul 94​
Jul 51​
22181988729427214714671
Feb 16​
Jul 51​
22191988729427114734671
Jan 40​
Jul 51​
Jan 40​
Jul 51​
222919887295271147346710.00
Jul 51​
221619887294272147346710.00
Jul 51​
22291988729427214674671
Apr 49​
Jul 51​
22221988729527214694671
Jan 14​
Jul 51​
22351988729427114734671
Apr 86​
Jul 51​
22241990729427214734671
Feb 74​
Jul 51​
21891988729427114754671
Jan 37​
Jul 51​
223819887293271147646710.00
Jul 51​
223619887294273147846710.00
Jul 51​
223719907295272147846710.00
Jul 51​
22451988729527214804671
Mai 68​
Jul 51​
22261988729427214754671
01. Feb​
Jul 51​
223319887294272147646710.00
Jul 51​
222319887296272147546710.00
Jul 51​
22231988729427114734671
Jan 76​
Jul 51​
22471988729427214734671
Jan 50​
Jul 51​
222219887296273147346710.00
Jul 51​
22211988729427114764671
Mai 58​
Jul 51​
Mai 58​
Jul 51​
222419887294272147646710.00
Jul 51​
22241988729427214784671
Jan 98​
Jul 51​
222219887295271147646710.44
Jul 51​
221619887294272147646710.41
Jul 51​
222319887295272147746710.00
Jul 51​
222319887394271148846710.85
Jul 51​
22261988729427114954671
Feb 68​
Jul 51​
222619887293271149346710.00
Jul 51​
22421988729527214934671
Apr 20​
Jul 51​
22381988729427214914671
Feb 15​
Jul 51​
223519887294271148446710.59
Jul 51​
22471990739327114884671
Jan 57​
Jul 51​
22231990729327214844671
02. Jul​
Jul 51​
22351990729427114824671
Jan 44​
Jul 51​
22251990729627214804671
Jan 23​
Jul 51​
22281988739427214804671
Mrz 96​
Jul 51​
223519887295271147546710.00
Jul 51​
221819887295271147346710.72
Jul 51​
Jul 51​
223819887294271147346710.00
Jul 51​
22351988739327214714671
Mai 13​
Jul 51​
22541988729327114754671
Feb 78​
Jul 51​
225819887293271147146710.52
Jul 51​
223819887395272147346710.13
Jul 51​
225119907393271147546710.48
Jul 51​
22381990729327214744671
Apr 30​
Jul 51​
22511990729427214764671
Mrz 65​
Jul 51​
22351988729327214734671
02. Sep​
Jul 51​
223919887394271147346710.08
Jul 51​
223919887293271147546710.00
Jul 51​
222819887393271147546710.68
Jul 51​
222419887294272147446710.76
Jul 51​
22381990739527214744671
Feb 48​
Jul 51​
22411988739527214804671
Jan 79​
Jul 51​
23011988729426814754671
Aug 29​
Jul 51​
227719887294275147346710.70
Jul 51​
22501990729527214764671
Apr 88​
Jul 51​
Apr 88​
Jul 51​
22521988729527114744671
Jan 72​
Jul 51​
22461990729427214734671
Mrz 61​
Jul 51​
224919887293270147146710.93
Jul 51​
22471988739427214744671
01. Jan​
Jul 51​
22671988729327214764671
02. Mai​
Jul 51​
22531990729427214804671
Feb 45​
Jul 51​
22441988729427214764671
02. Feb​
Jul 51​
22591988739627114764671
Apr 58​
Jul 51​
22511988729427214734671
Mrz 86​
Jul 51​
223719907395272146746710.50
Jul 51​
22471988729627114674671
Jan 52​
Jul 51​
22311988739427214714671
Jan 37​
Jul 51​
224219887295272146946710.00
Jul 51​
22381988729427214804671
Jan 99​
Jul 51​
229519887294272148846710.00
Jul 51​
21781984729527014894671
Jul 33​
Jul 51​
22551988729527114824671
Feb 89​
Jul 51​
223119887295271148846710.00
Jul 51​
Jul 51​
222619907294272149446710.10
Jul 51​
22341990729427214974671
Feb 83​
Jul 51​
22381988729427114884671
Feb 47​
Jul 51​
22531988729427114804671
Jan 99​
Jul 51​
22411988729427114824671
Feb 48​
Jul 51​
223119907293271148846710.55
Jul 51​
22501990739627214934671
Mai 73​
Jul 51​
222019887294271149246710.10
Jul 51​
223719887295272149146710.00
Jul 51​
22421990729327214844671
02. Feb​
Jul 51​
22511988739527114864671
Feb 16​
Jul 51​
21921988729427014864671
Jan 16​
Jul 50​
21981990739327114824671
01. Nov​
Jul 50​
22431988729327214804671
Jan 17​
Jul 51​
22211988729327114784671
Apr 63​
Jul 51​
224619887295272147646710.00
Jul 51​
22411990729427114764671
Feb 90​
Jul 51​
22371990739527214744671
Feb 35​
Jul 51​
Feb 35​
Jul 51​
224819887294272146746710.00
Jul 50​
215919847294271147146710.88
Jul 50​
229519887296273147446712.00
Jul 50​
226619887294271147846710.19
Jul 50​
22581988729427214864671
Feb 71​
Jul 50​
226119887395271149246710.90
Jul 50​
225419887293271149146710.40
Jul 51​
226119887294271149246710.11
Jul 51​
22581988729427214954671
Mai 73​
Jul 51​
225319887394272148946710.70
Jul 50​
223519887293271148646710.51
Jul 51​
223919907294272148446710.00
Jul 50​
224119887294271148446710.88
Jul 50​
22371990729527214804671
02. Mrz​
Jul 50​
222419887295271147646710.92
Jul 51​
222319887394272148046710.00
Jul 51​
222719887295272147846710.54
Jul 51​
Jul 51​
22861990739527014744671
Jan 69​
Jul 50​
224519887394272147446710.00
Jul 50​
225419907294271148446710.31
Jul 50​
22451988729727214864671
Mrz 27​
Jul 50​
22581988729527114784671
Apr 24​
Jul 50​
224019887296272147546710.00
Jul 50​
22431990739427214844671
Feb 47​
Jul 50​
22441988729527214864671
Jan 17​
Jul 50​
226419887294272149346710.00
Jul 50​
226119887395271148846710.16
Jul 50​
223719907393271148246710.62
Jul 50​
22451990739627214824671
Jan 54​
Jul 50​
224719887395272149046710.64
Jul 50​
22341988729327214944671
Jan 82​
Jul 51​
223819907294272148646710.57
Jul 51​
224619907293271147646710.91
Jul 51​
224119907394272147646710.03
Jul 51​
224219907295272147446710.89
Jul 51​
Jul 51​
22471988729327114764671
05. Dez​
Jul 51​
Feb 42​
Jul 50​
22911990729527314734672
01. Jul​
Jul 51​
223319887294272147846720.32
Jul 51​
224619907294272147646720.70
Jul 51​
224419887393272147646720.64
Jul 51​
226819887294273148046720.04
Jul 50​
226219887294271148046720.98
Jul 50​
226419907295272148046720.00
Jul 50​
227819887395271148046720.00
Jul 50​
224719887295272147846720.04
Jul 50​
226119887294271147846720.76
Jul 50​
22491990729427114764672
02. Feb​
Jul 50​
22341988739527214804672
Jan 29​
Jul 50​
22151988729427114824672
Mrz 88​
Jul 50​
221719887294271148846720.79
Jul 50​
221219907295272150146720.14
Jul 50​
Jul 50​
226019887294273149146720.00
Jul 50​
22411988739527214864672
Feb 42​
Jul 50​
22541988729627114824672
Apr 57​
Jul 50​
22441990729327214804672
Feb 67​
Jul 50​
22261990729427314764672
Aug 48​
Jul 50​
22691988729427114734672
Mrz 95​
Jul 50​
204919787296270147346720.00
Jul 50​
22361988739527214764672
Jan 84​
Jul 50​
225719907294272147346720.00
Jul 50​
22311988729427214714672
01. Mai​
Jul 50​
22341988729527214734672
Jan 45​
Jul 50​
22411988729527114824672
02. Sep​
Jul 50​
22281988739527214904672
Mrz 50​
Jul 50​
22281990739427214974672
Mrz 69​
Jul 50​
22311988739527115014672
Jul 76​
Jul 50​
21611990729427015014672
Jan 65​
Jul 50​
22111988739427214894672
03. Apr​
Jul 50​
221719887393271148446720.95
Jul 50​
Jul 50​
220419887394272148046720.00
Jul 50​
222119887293272147346720.93
Jul 50​
221619887294271147346720.00
Jul 50​
22161988729327114764672
Feb 50​
Jul 50​
Apr 44​
Jul 50​
226819907293271148046720.00
Jul 50​
22401988729627214804672
Apr 36​
Jul 50​
22971990729527214754672
Jan 40​
Jul 50​
22591990729427214734672
Jan 59​
Jul 50​
22441988739327214694672
04. Okt​
Jul 50​
22541988729427214694672
Feb 14​
Jul 50​
224619887296272146746720.94
Jul 50​
22611988729427214694672
Feb 84​
Jul 50​
22561990739527214714672
Sep 19​
Jul 50​
224919887394272147146720.93
Jul 50​
22481988729327114734672
Jan 70​
Jul 50​
22561990739427114864672
Feb 97​
Jul 50​
22441988729427214974672
Apr 29​
Jul 50​
Apr 29​
Jul 50​
22581988729527214894672
Apr 85​
Jul 50​
22551988729527114844672
Feb 21​
Jul 50​
22371988729427214824672
Apr 86​
Jul 50​
20871988739225914784672
Mrz 48​
Jul 50​
22601988729427114764672
06. Mrz​
Jul 50​
22791990729427214764672
Apr 45​
Jul 50​
21691988729527214714672
Mrz 90​
Jul 50​
22631988729527114764672
Mrz 67​
Jul 50​
22421988739427114764672
Feb 61​
Jul 50​
22291988739427114764672
Feb 69​
Jul 50​
22371990739427114784672
Feb 64​
Jul 50​
22231988739527214884672
03. Sep​
Jul 50​
22381990739427214944672
Mrz 47​
Jul 50​
22231990729527214894672
Aug 47​
Jul 50​
22231990729327214924672
Apr 51​
Jul 50​
22221988739427214914672
04. Jun​
Jul 50​
22331988729327114864672
Mrz 46​
Jul 50​
22251988739427214824672
Mrz 69​
Jul 50​
Mrz 69​
Jul 50​
22351988729527114784672
Mrz 35​
Jul 50​
21741988729527114754672
Feb 27​
Jul 50​
22181992729627014754672
04. Dez​
Jul 50​
21871988739427014774672
Feb 57​
Jul 50​
22461990729427214844672
03. Feb​
Jul 50​
22391988739427114904672
Apr 96​
Jul 50​
22471990739327114934672
06. Jan​
Jul 50​
22461988729627214904672
Feb 63​
Jul 50​
22451988729327114914672
Mrz 88​
Jul 50​
22371990729527214844672
Feb 86​
Jul 50​
22351988729527214824672
03. Jun​
Jul 50​
223119887295272148446720.74
Jul 50​
22341988729327214954672
Feb 17​
Jul 50​
223719907296272149346721.00
Jul 50​
224319887394272148446720.00
Jul 50​
225519887395271148446720.00
Jul 50​
22481990729627214804672
Jan 37​
Jul 50​
Jan 37​
Jul 50​
223319887393272147846720.94
Jul 50​
223119887295272148246720.00
Jul 50​
21441990739427214824672
Jun 74​
Jul 50​
22441990729427114844672
Feb 60​
Jul 50​
22331990729427214784672
Mrz 45​
Jul 50​
22401990739427214734672
Feb 18​
Jul 50​
22371988729427214754672
02. Mrz​
Jul 50​
22141988729427214714672
Mrz 36​
Jul 50​
225619887296271147146720.48
Jul 50​
225119887293271148046720.93
Jul 50​
22291988739527114784672
01. Sep​
Jul 50​
22321988729427114784672
Mrz 14​
Jul 50​
22271988729427214784672
Jun 78​
Jul 50​
22331988729527214734672
Jan 49​
Jul 50​
222119887394272147546720.91
Jul 50​
222319887295271147546720.00
Jul 50​
220519907293271147846720.18
Jul 50​
227919887293259147646720.23
Jul 50​
Jul 50​
223519887293272147546720.73
Jul 50​
22541988729527214754672
Jan 21​
Jul 50​
22911992729324414804672
04. Apr​
Jul 51​
21881986729124814804748
Mrz 61​
Jul 51​
223919907295271148047620.53
Jul 51​
22381988729327214764762
Mrz 13​
Jul 50​
11971996728823914784762
Okt 40​
Jul 51​
2819268703614844762
Okt 14​
Jul 50​
49883266692414864762
Mrz 46​
Jul 34​
919066682014864766
06. Sep​
Jul 36​
3754265672214904766
Mai 87​
Jul 41​
4991964656934148642880.00
Jul 41​
4991970656844148842880.00
Jul 41​
498198065694514804288
Feb 63​
Jul 41​
1719265672514734288
Jun 60​
Jul 41​
5119264662014694288
Jun 65​
Jul 41​
1530063662214604288
Jun 65​
Jul 41​
1530063662214604288
Jun 65​
Jul 41​
2519263662014604288
06. Jul​
Jul 42​
1520462662114604288
Jun 48​
Jul 42​
484863662014584288
Jun 86​
Jul 43​
498108062662614634288
Jul 64​
Jul 52​
3419262662114524358
Aug 30​
Jul 51​
2219862652014474351
Mai 58​
Jul 52​
3923662652314384351
Apr 60​
Jul 52​
29198626520143843630.00
Jul 52​
48228616520143343630.43
Jul 53​
919262641914314384
Mai 45​
Jul 53​
8272661652214334406
Jan 50​
Jul 53​
50247061652814314523
Apr 81​
Jul 54​
1471061653914294835
Mai 14​
Jul 56​
1219261642014264856
05. Dez​
Jul 59​
1201324616645141948560.88
Jul 60​
13121988626885141449290.89
Jul 60​
Jul 60​
826198462668614085061
Jan 59​
Jul 60​
6061986626685140350610.97
Jul 61​
6581986626686140250670.41
Jul 61​
843198062668613985067
Mrz 45​
Jul 61​
1123199462689213955067
Apr 51​
Jul 61​
10991988626787138050670.57
Jul 61​
646211062667813755067
01. Sep​
Jul 61​
7311982626683137450670.00
Jul 61​
671198662668613775067
Jan 96​
Jul 61​
827198262668913795067
Mai 92​
Jul 61​
937198262668813795067
Jan 74​
Jul 61​
6151986616685137550670.09
Jul 61​
7651982626787137250670.05
Jul 61​
9241986616690136750670.00
Jul 61​
7213861656713585067
Apr 76​
Jul 60​
1131199261677313504917
Mrz 91​
Jul 62​
772198461669113504985
Jan 31​
Jul 62​
9141982626593135150230.00
Jul 61​
1198198861689313535023
Jun 25​
Jul 61​
Jun 25​
Jul 61​
11191982626896134850230.00
Jul 61​
12931996616999134750230.92
Jul 61​
6861986616589134850230.97
Jul 61​
8771982616693133650230.00
Jul 61​
645198662658913225023
Feb 73​
Jul 61​
814198261669513135023
Mrz 65​
Jul 61​
762198260659213105023
Mrz 84​
Jul 61​
14641988616797131250230.31
Jul 60​
5316060634513125023
Mai 27​
Jul 61​
1363199060676513075023
Mrz 99​
Jul 61​
962235860634813105031
Jan 60​
Jul 61​
1143198260658913065035
Jan 74​
Jul 61​
7911982616486129650351.00
Jul 61​
13621990596793129150390.00
Jul 61​
1153198860658912745039
02. Jun​
Jul 61​
1246198860669112675039
01. Dez​
Jul 62​
371024606470124650452.00
Jul 62​
Jul 62​
1226199860668412315045
Jan 26​
Jul 62​
1344199660669412115045
02. Sep​
Jul 62​
1441199460679411875045
01. Jul​
Jul 62​
6421988606486116850450.51
Jul 62​
674198860648811475045
Jun 34​
Jul 62​
2250859634811245045
Feb 18​
Jul 62​
321459633211005045
Jun 22​
Jul 59​
12551988606588108549910.00
Jul 59​
561674606488106149910.00
Jul 61​
806198260649310424991
Jul 16​
Jul 61​
1397199259679810314991
Feb 44​
Jul 61​
14342112606794102249910.70
Jul 61​
6371986596491101849910.93
Jul 61​
704198260649010154991
Feb 93​
Jul 51​
4419258622810124993
Jun 59​
Jul 51​
4819258611710104993
Jun 29​
Jul 54​
1941057622410104995
Mai 81​
Jul 44​
1941057622410104995
Mai 81​
Jul 44​
2259657612310094829
Mrz 46​
Jul 50​
3437657612210084891
Mrz 73​
Jul 54​
22119257601810074891
06. Okt​
Jul 57​
49766057612210084891
Mrz 85​
Jul 56​
6388457613010074933
Feb 78​
Jul 58​
83344576132100750730.76
Jul 59​
2519056601910075141
Jun 28​
Jul 60​
49884657612610085171
Feb 48​
Jul 63​
3232057613410095331
Mrz 42​
Jul 65​
49736457602310095267
Mai 53​
Jul 66​
78152456612410105267
Feb 88​
Jul 66​
59296576129100952670.00
Jul 66​
65106576128100752540.00
Jul 67​
701084566025100752540.00
Jul 67​
5632566131100852540.00
Jul 67​
15450856602710085254
Jan 49​
Jul 67​
2263256612910075281
Mai 52​
Jul 72​
2263256612910075281
Mai 52​
Jul 72​
22701988587214510065282
Mrz 79​
Jul 73​
22951990607721410035297
Jan 86​
Jul 73​
22311988638326910025313
Jul 29​
Jul 75​
22761988638527110015318
Feb 21​
Jul 75​
22851988638527210005363
02. Dez​
Jul 76​
22591988648527210055420
Mrz 29​
Jul 76​
22651988648627110145451
Jan 92​
Jul 76​
225619886585272101954510.21
Jul 76​
226119906586272102554510.00
Jul 77​
22591990658627210295451
03. Sep​
Jul 77​
22611988658727110305451
Jun 83​
Jul 77​
22511988668727210325451
03. Jan​
Jul 77​
22651988668727110445451
Mrz 42​
Jul 77​
22531990658727110535451
Feb 74​
Jul 74​
22591990658627210575451
02. Feb​
Jul 74​
22451988668727010715451
Feb 38​
Jul 74​
22521988668727210815451
Jan 32​
Jul 74​
225619886788272109154511.00
Jul 74​
Jul 74​
225419886688271110654510.63
Jul 74​
225619886688271111954510.90
Jul 74​
22481988668727211385451
Jan 21​
Jul 74​
22551988668827211535451
Jan 76​
Jul 74​
22571990678727211725451
Jan 96​
Jul 74​
22461988678927211895451
Mai 49​
Jul 74​
22941990678927512085451
Jan 19​
Jul 74​
227419886788272122254510.16
Jul 74​
22611988678827112385451
Jan 17​
Jul 74​
22501990678927112575452
Jan 44​
Jul 74​
22441988678927212735452
Jan 65​
Jul 74​
22581988678927112965452
01. Jul​
Jul 74​
22551988678927113165452
Jan 14​
Jul 74​
227119886785231133454520.00
Jul 74​
224919886788272134654520.65
Jul 74​
22551988678827113535452
Jan 66​
Jul 74​
224219886789272136054520.00
Jul 74​
225619886889268136054520.50
Jul 74​
Jul 74​
22421988689027213625452
Mrz 51​
Jul 74​
22501988679127113625452
Mai 75​
Jul 74​
225219886789272136554520.53
Jul 74​
207419886787264136054520.86
Jul 74​
22441990688927213565526
Feb 37​
Jul 74​
22081986688926813625526
Feb 57​
Jul 74​
22461988689027113695526
Mrz 97​
Jul 74​
22381988689027213835526
Mrz 36​
Jul 74​
22391988678927213985526
Feb 55​
Jul 74​
22321990678927214005526
Mrz 14​
Jul 74​
22301988679027214005526
Jul 18​
Jul 74​
224019886890271139855260.00
Jul 74​
22281988689027213985526
Feb 53​
Jul 74​
22991990679025813965526
Mrz 22​
Jul 74​
223919886888271139655260.30
Jul 74​
22331988688827113885526
Apr 92​
Jul 74​
22441988688927113855526
Jan 80​
Jul 74​
22371990688927113785526
Aug 67​
Jul 74​
Aug 67​
Jul 74​
22281990688927213855526
Feb 95​
Jul 74​
22381988688927113955526
Jan 98​
Jul 74​
22311988689027213955526
Mrz 88​
Jul 74​
22151988689026713885526
Jan 82​
Jul 74​
22441990689027113905526
Apr 23​
Jul 74​
22331988689027113905526
03. Jul​
Jul 74​
22301988689027213905526
Feb 21​
Jul 74​
223919886990272139855260.00
Jul 74​
21621984698926614035526
Jan 44​
Jul 74​
21471986689025814065526
Jan 50​
Jul 74​
22641990688927113965526
Feb 42​
Jul 75​
22251988689127213965526
Feb 21​
Jul 75​
22281992699027214065526
Jan 68​
Jul 75​
22311988699027114035526
Feb 61​
Jul 75​
22321988699227214015526
Apr 68​
Jul 75​
22381990699027114055526
Mrz 44​
Jul 75​
22241988689127214065526
Feb 98​
Jul 75​
Feb 98​
Jul 75​
22271988699027213985526
Feb 76​
Jul 75​
22431990699027214005526
Apr 53​
Jul 75​
22301990689027114055526
Feb 62​
Jul 75​
22291988699027214135526
Apr 68​
Jul 74​
22291988699027214205526
Jan 79​
Jul 75​
22311988689027114225526
Feb 67​
Jul 75​
223219886890271142455260.00
Jul 75​
222819886990271141855260.10
Jul 75​
22381990699027214175526
Mrz 31​
Jul 75​
22411990689127214155526
Mrz 64​
Jul 75​
22311990699227214135526
05. Apr​
Jul 75​
222919886990271141355260.57
Jul 75​
22361990699027214155526
01. Jun​
Jul 75​
222619886991272141755260.03
Jul 75​
222519886992272141555260.67
Jul 75​
22311988699127214345526
Jan 32​
Jul 75​
22261988699027214405526
Jan 84​
Jul 75​
Jan 84​
Jul 75​
224119886989271143855260.36
Jul 75​
222619886990271143655260.71
Jul 75​
22341988708927214325526
Jan 15​
Jul 75​
22291988699127214295526
Mai 52​
Jul 75​
22371990699027214295526
Feb 73​
Jul 75​
223319886992271142455260.69
Jul 75​
22241988709127214185526
01. Okt​
Jul 75​
223719886991271141855260.25
Jul 75​
22321988699127214265525
Jan 54​
Jul 75​
223919886990272142955250.46
Jul 74​
22281990699227214345525
Jan 22​
Jul 75​
22481988699227114275525
Mrz 58​
Jul 74​
22381988699127214265525
Mrz 21​
Jul 74​
22271990699127114315525
Apr 29​
Jul 74​
22491988699227114365525
Mrz 37​
Jul 74​
22401988699127114315525
Jul 74​
Jul 74​
22681990709227514295525
Apr 74​
Jul 74​
22751988699227014225525
Feb 66​
Jul 75​
222619906990272141855250.26
Jul 74​
Jul 74​
22421988699127214155525
Mrz 14​
Jul 74​
22471988699027114155525
Mrz 82​
Jul 74​
22341988699227214245525
Mrz 22​
Jul 74​
22421990699027214335525
Jun 92​
Jul 74​
224719886991271142955250.34
Jul 74​
22331988709027214205525
Aug 33​
Jul 74​
22441988699127114265525
Feb 48​
Jul 74​
22471990699127114275525
Feb 73​
Jul 74​
22381988699027214335525
Feb 85​
Jul 74​
22391990699227214405525
03. Dez​
Jul 74​
22441990699227214315525
Jan 22​
Jul 74​
22371990709227214255525
02. Jun​
Jul 75​
22411988709127214275525
Mrz 18​
Jul 74​
22361988709127114315525
Mrz 50​
Jul 74​
22461988709127214325525
Mrz 84​
Jul 74​
22451990709227114335525
Mrz 60​
Jul 74​
224019887091272143155250.30
Jul 74​
22461988709027214315525
Feb 74​
Jul 74​
Feb 74​
Jul 74​
224319886992272142655250.91
Jul 74​
22421988709127214275525
Jan 96​
Jul 74​
224019907092272143855250.13
Jul 74​
22501988709327114435525
Jan 52​
Jul 74​
223819907091272144355250.33
Jul 74​
22401988709127114495525
Mrz 16​
Jul 74​
22501988709227114475525
Jan 85​
Jul 74​
22371988709227114385525
Jan 76​
Jul 75​
22401988709227214365525
Jan 56​
Jul 74​
21331990709227014295525
Apr 98​
Jul 74​
22351988699127214365525
Apr 44​
Jul 74​
223519907091272144055250.00
Jul 74​
22391990709227214405525
Mai 40​
Jul 75​
22491988709327114365525
01. Sep​
Jul 74​
223919887091272143655250.96
Jul 74​
22491988709227114385525
Jan 53​
Jul 74​
223419907093272144055250.00
Jul 74​
Jul 74​
22081988709127114405525
Jan 50​
Jul 75​
22411988699326714435525
Jan 57​
Jul 75​
22971988699225214425525
Jan 62​
Jul 75​
22501988709127114385525
01. Mai​
Jul 74​
22431988709227214425525
Jan 26​
Jul 74​
22451988709127114435525
Feb 18​
Jul 74​
22441988709227214435525
Mrz 52​
Jul 74​
22471988709127214435525
Mai 36​
Jul 74​
224519887092272144055250.00
Jul 74​
218019867092271144355250.92
Jul 74​
22361990709127214365525
Mai 35​
Jul 74​
224619907091272144055250.72
Jul 74​
22371988719227214435525
Mrz 39​
Jul 74​
22401988709227214415525
01. Apr​
Jul 74​
225019907092271144355250.95
Jul 74​
22401988709227214435525
Jan 19​
Jul 74​
224819887091272144355250.00
Jul 74​
Jul 74​
22371990719227114505525
02. Dez​
Jul 75​
224719887092272144355250.44
Jul 75​
225419907091271144155251.00
Jul 75​
223619887092272143855250.10
Jul 75​
224819887190272143855250.25
Jul 75​
22491988709127114435525
Feb 81​
Jul 75​
22431988719227214405525
Mai 16​
Jul 75​
22441988719227114385525
Jan 86​
Jul 75​
223919887092272143855250.00
Jul 75​
225119907092271145155250.99
Jul 75​
224519907192272145655250.24
Jul 75​
15841982708723914545525
Jan 27​
Jul 75​
21701990709126414495525
02. Dez​
Jul 75​
18521982709125414435525
Mai 62​
Jul 75​
210519887090256144755250.39
Jul 75​
224019907091256144555250.94
Jul 75​
220019887090249144355250.76
Jul 75​
204019887090252144355250.59
Jul 75​
223019867089251144155250.00
Jul 75​
Jul 75​
218719886992250144555250.94
Jul 74​
20241984699025114365525
Jan 29​
Jul 74​
18441980708923914345525
Jun 34​
Jul 74​
21001988708923814315525
Jan 88​
Jul 74​
16281996698419614265529
Jan 27​
Jul 75​
17091982698722414225540
01. Nov​
Jul 75​
11231984677815614225540
Jan 29​
Jul 75​
19271986688520814225540
Feb 49​
Jul 75​
14741982688120214225540
Jan 32​
Jul 75​
148819746881179141355400.52
Jul 75​
22721988689125414015540
Jan 98​
Jul 75​
22541988709027213935540
Jan 41​
Jul 75​
20711982708926713905540
Feb 15​
Jul 75​
22771986709327213905540
Feb 46​
Jul 75​
22441988709127113935540
06. Jul​
Jul 75​
22851990709327413915546
Jan 97​
Jul 75​
223219887092273138855460.92
Jul 75​
22461988709227213875546
Jan 33​
Jul 75​
Jan 33​
Jul 75​
199819987092271138255460.99
Jul 75​
22421988709327213805546
Mrz 30​
Jul 75​
22331988709327113825546
Mrz 52​
Jul 75​
22351988709127113835546
Mai 30​
Jul 75​
22391990709327113805546
Jan 67​
Jul 75​
22361988719427213825546
Jan 50​
Jul 75​
223419887091271139255460.00
Jul 75​
223319907192272140055460.37
Jul 75​
22311988709327214145546
Jan 34​
Jul 75​
22371988719427114265546
Jan 24​
Jul 75​
22371988709327214425546
Feb 66​
Jul 75​
222619887192272145455460.83
Jul 75​
22331992709227214605546
Feb 81​
Jul 75​
22231988709227214655546
Apr 71​
Jul 75​
21002000709127114715546
Feb 78​
Jul 75​
22501988709327114635546
Jan 22​
Jul 75​
222419887193272145655530.96
Jul 76​
22311988709327214565553
Feb 94​
Jul 76​
Feb 94​
Jul 76​
22381990719327114545553
01. Apr​
Jul 76​
22391988709227214505553
Apr 28​
Jul 76​
224219907194271145255530.00
Jul 75​
22871990709325714585553
Apr 60​
Jul 75​
22591988709327114675563
02. Jul​
Jul 75​
226619887193272145855630.59
Jul 76​
224919887093271145455630.76
Jul 76​
224119907093271145455630.91
Jul 76​
22401988709327114585563
Feb 48​
Jul 76​
22291988709227114585563
Feb 28​
Jul 77​
22491988719327114675563
Mrz 49​
Jul 76​
22351988719427114695563
Feb 15​
Jul 76​
22471988709327114615563
Jul 55​
Jul 76​
22471988719227214565563
Mrz 87​
Jul 77​
22381988719327214585563
Mrz 31​
Jul 77​
22351990719327214635563
Feb 17​
Jul 76​
22371988719327214675563
Mrz 79​
Jul 77​
223719887193270146555630.83
Jul 76​
Jul 76​
22341988709227214615563
01. Jun​
Jul 76​
222419907093270146055630.98
Jul 76​
223319907193272146755630.75
Jul 77​
22491988719227214695563
Jan 62​
Jul 77​
22341988719327214715563
Jan 97​
Jul 77​
22421988719327114715563
Feb 68​
Jul 77​
224519887192271146355630.42
Jul 77​
22321988719227214675563
Jul 78​
Jul 76​
223519887193272146555630.00
Jul 76​
22271988719327214675563
Jan 71​
Jul 76​
22361990719227214585563
Jan 30​
Jul 76​
229019887193273146055630.58
Jul 76​
22271988719227114655563
01. Apr​
Jul 76​
206819867090244145955630.00
Jul 76​
222819887194275145655630.67
Jul 76​
22771988718922314545563
Jan 88​
Jul 76​
20481994719126714565563
Mrz 13​
Jul 76​
Mrz 13​
Jul 76​
221919887093274145455632.00
Jul 76​
22291988709227214545563
Aug 98​
Jul 76​
223619887292271145055630.53
Jul 76​
22241988719227214495563
Apr 58​
Jul 76​
22281988719227214435563
Jan 16​
Jul 76​
22421990719327114385563
Mrz 78​
Jul 76​
222819887192271143655630.96
Jul 76​
22381988719327114405563
Feb 32​
Jul 76​
22421990719327114435563
Feb 54​
Jul 76​
22241988719327214435563
Jan 69​
Jul 76​
22281990719327114475563
Aug 47​
Jul 76​
22171988719227214435563
Jan 50​
Jul 76​
222519887092271144255630.24
Jul 76​
222119887193272144355630.61
Jul 76​
21081988719226514405563
02. Nov​
Jul 76​
221619887193272144055630.53
Jul 76​
219419887087214144755630.25
Jul 76​
157419807091257144555630.28
Jul 76​
Jul 76​
223419887092271144555630.00
Jul 76​
222619907093272144755630.81
Jul 76​
22321988709327214495563
Jan 47​
Jul 76​
223019887193272144955630.00
Jul 76​
222819907193272144755630.75
Jul 76​
22281988719227114455563
01. Jun​
Jul 76​
22341988719227114435563
Apr 60​
Jul 76​
22231988719327214425563
Jan 46​
Jul 76​
222219887193271143855630.13
Jul 76​
22281988719327214415563
Feb 13​
Jul 76​
22321988729327114455563
Feb 38​
Jul 76​
22371990719227214425563
Feb 74​
Jul 76​
22321988719327114425563
Jun 45​
Jul 76​
22301988719227214455563
Mrz 83​
Jul 76​
22321988719127214435563
Jan 62​
Jul 76​
222119887193271144255630.97
Jul 76​
22311988729427214435563
Mrz 24​
Jul 76​
22201990719327214445563
Jan 15​
Jul 76​
20821988729227014605563
Mrz 29​
Jul 76​
Mrz 29​
Jul 76​
22161988719327214595563
01. Sep​
Jul 76​
20691978719326814635563
Jan 75​
Jul 76​
221219887194272146755630.87
Jul 76​
22241988719427214655563
Feb 46​
Jul 76​
22421988719427514655563
Mai 38​
Jul 76​
20641984719326414635563
01. Feb​
Jul 76​
22191988719527414675563
Jan 64​
Jul 76​
22121990719327214725563
Apr 47​
Jul 76​
22021986719327414805563
Feb 51​
Jul 76​
217919887192270147855630.00
Jul 77​
20541982719326714685563
Jan 85​
Jul 77​
22061988719327114615563
03. Jun​
Jul 77​
22051988719427114635563
Apr 44​
Jul 77​
22351988709327114675563
Jun 97​
Jul 77​
221219887194272147355630.00
Jul 77​
22181990729427214735563
Jan 86​
Jul 77​
222319887193271147155630.43
Jul 77​
220219887194272147155630.56
Jul 77​
Jul 77​
221319887194271147355630.00
Jul 77​
22141988719327114745563
Jan 19​
Jul 77​
22201990729227214745563
Apr 15​
Jul 77​
22141990719327214745563
02. Apr​
Jul 77​
220519887193272147155630.39
Jul 77​
22221988719427314745563
Feb 73​
Jul 77​
21981988719327114745563
Apr 61​
Jul 77​
220219907194271147355630.74
Jul 77​
22091988719327214715563
Jan 20​
Jul 77​
220019887193272146955630.60
Jul 77​
220819887193271146955630.74
Jul 77​
22001988729427114805563
Jan 28​
Jul 77​
220619887195272148255630.83
Jul 77​
220819887194271148755630.00
Jul 77​
22051988719327214895563
Mrz 20​
Jul 77​
22111988719427214915563
Jan 81​
Jul 77​
221419907194272148955630.00
Jul 77​
223919887194272148755630.93
Jul 77​
Jul 77​
22861988719526414825563
Jan 89​
Jul 77​
221219867194270148455630.71
Jul 77​
217219867191269147155630.02
Jul 77​
221419887193272147255630.95
Jul 77​
21431988719227014825563
Feb 65​
Jul 77​
224919887195275147455630.00
Jul 77​
Mrz 67​
Jul 77​
22091988719427214735567
Mrz 41​
Jul 77​
22271986729427114715567
Jan 25​
Jul 77​
22151988719427114715567
Jan 48​
Jul 77​
22021988719527314765567
Jan 65​
Jul 77​
22231988719427014805567
Jan 60​
Jul 77​
210119807293271148255670.37
Jul 77​
22581988729427514825567
Feb 78​
Jul 77​
22271990719327114805567
Jan 58​
Jul 77​
227319887295272146755670.76
Jul 77​
223319887294271145655670.72
Jul 77​
Jul 77​
22441988729327114625567
03. Jul​
Jul 77​
22291988729327114675567
02. Dez​
Jul 77​
22151988719427214695567
Feb 41​
Jul 77​
22361988719527214695567
Feb 73​
Jul 77​
22341992719327114635567
Apr 24​
Jul 77​
223519887195271146955670.29
Jul 77​
223919907294271147155670.15
Jul 77​
21441990719527014715567
Jan 29​
Jul 77​
22241988719327214715567
Feb 56​
Jul 77​
22361988729327114725567
Jan 78​
Jul 77​
22271988719427114745567
Jan 96​
Jul 77​
225619887295271147455670.00
Jul 77​
223919887193272147355670.40
Jul 77​
22431990719427214715567
Feb 95​
Jul 77​
22341988729327114725567
Apr 55​
Jul 77​
22391990729427214725567
01. Apr​
Jul 77​
22261988729427214735567
Jan 69​
Jul 77​
223019887294271147155670.63
Jul 77​
Jul 77​
222119887294272147255670.63
Jul 77​
223519887194271147855670.87
Jul 77​
22251990719227114845567
Apr 55​
Jul 77​
22281988719527214805567
02. Apr​
Jul 77​
22261988729427214785567
Aug 86​
Jul 77​
22351990719427114785567
Mrz 61​
Jul 77​
22241990729427214765567
Mrz 61​
Jul 77​
216419887293268147655670.76
Jul 77​
22511988719526814745567
Apr 62​
Jul 77​
20791984719325814745567
Feb 56​
Jul 77​
22841988729526614785567
Mrz 95​
Jul 77​
22321988719427314765567
Mrz 67​
Jul 77​
22351988719427214745567
Feb 52​
Jul 77​
Mrz 40​
Jul 77​
22261988729327214715567
06. Jan​
Jul 77​
22421990729327214715567
Mrz 19​
Jul 77​
21821988719427114725567
Feb 71​
Jul 77​
22371990729327114715567
Mrz 78​
Jul 77​
Mrz 78​
Jul 77​
22261990719427214695567
Mrz 95​
Jul 77​
22931988719527314715567
Mrz 31​
Jul 77​
22931988729326414745567
Feb 71​
Jul 76​
22911974708919114765577
Jan 79​
Jul 78​
22141988719527214745589
Jan 94​
Jul 78​
21441988719327014765590
Jan 21​
Jul 77​
221019907194272148055900.59
Jul 77​
22871988719526614705590
Jun 14​
Jul 78​
209819887193270146155900.00
Jul 78​
21291988719526914585590
Jan 48​
Jul 78​
220619887293270146355901.00
Jul 78​
22231988729427214745590
Jan 91​
Jul 78​
221219887293272148255900.00
Jul 78​
22141988729527214825590
Feb 14​
Jul 78​
220119887294272148255900.26
Jul 78​
22241988719527314765590
Feb 70​
Jul 80​
219319887295271147655900.00
Jul 80​
21691988729427114825590
Mai 89​
Jul 80​
Mai 89​
Jul 80​
22261988719527214935590
Jan 29​
Jul 81​
22131988729627215015590
Jan 32​
Jul 81​
221219887294272150155900.72
Jul 81​
221419907196272149755900.17
Jul 81​
220519907295271149555900.89
Jul 81​
22221988729527214955590
Jan 32​
Jul 81​
21961988729627114955590
Feb 58​
Jul 81​
21871986729527214975590
Jan 66​
Jul 81​
221819887295273150155900.00
Jul 81​
221219887294272150355900.00
Jul 81​
22221990729527215055590
Jan 21​
Jul 81​
22201988719527115035590
03. Dez​
Jul 81​
22111988729527115015590
Jan 55​
Jul 81​
218119887294271150555900.00
Jul 81​
220119907295271150755900.93
Jul 81​
221319887295272150955900.00
Jul 81​
221619887296272150955900.00
Jul 81​
22131988729427215015590
Mrz 87​
Jul 81​
Mrz 87​
Jul 81​
221119887296272148755900.00
Jul 81​
22261988719527114935590
Apr 47​
Jul 81​
22071988729527214995590
Mrz 37​
Jul 81​
21911988729327115015590
01. Apr​
Jul 81​
220419887295272150155900.36
Jul 81​
22971988719325115055590
02. Jan​
Jul 80​
216820847186183150955900.37
Jul 81​
22341988719327415035590
Feb 62​
Jul 81​
224919907193273150755900.02
Jul 81​
19791984718824514935590
Jan 53​
Jul 81​
21331996719124514935590
Jan 47​
Jul 81​
22101988719125314895590
Jan 78​
Jul 81​
21651986719125914875590
02. Jun​
Jul 81​
21431984719226214845590
Mrz 67​
Jul 82​
224219887293271148455900.19
Jul 82​
22451990719327114825590
02. Mrz​
Jul 82​
220819887294264147855900.48
Jul 82​
Jul 82​
20741984729025414705590
Jun 15​
Jul 82​
20471980719125314615590
Feb 15​
Jul 82​
221619867193269145655900.38
Jul 82​
20951988729327114525590
Jan 60​
Jul 82​
21752000719326114505590
Jan 46​
Jul 82​
218419867192256145155900.81
Jul 82​
228419887293272144955900.00
Jul 82​
20931986729025714515590
Jan 58​
Jul 82​
22121990719327314495590
Mrz 78​
Jul 82​
22311988729427014505590
Apr 64​
Jul 82​
215219867090250144755900.03
Jul 80​
22221986719225714495590
Jun 29​
Jul 81​
221519887092256145055900.63
Jul 80​
21811986729426914455602
Jan 36​
Jul 80​
22291988719527214475602
Jan 44​
Jul 80​
22191990719327214425602
Feb 56​
Jul 80​
22341990729327114425602
Feb 56​
Jul 79​
Feb 56​
Jul 79​
22261988729327114425602
Feb 38​
Jul 79​
22291988719327214435602
01. Mrz​
Jul 80​
22341988719327214425602
Mrz 95​
Jul 80​
22201988729327214475602
Mrz 67​
Jul 80​
22281988729227114475602
Jan 75​
Jul 80​
222219887293271144756020.43
Jul 80​
22211988719327114475602
03. Mrz​
Jul 80​
222119887293272144556020.53
Jul 79​
222619887294272144256020.00
Jul 79​
22281990729427114475602
Jan 92​
Jul 80​
22261988729427214605602
02. Jun​
Jul 80​
22351990729427114715602
Apr 69​
Jul 80​
221719927293271147456020.00
Jul 80​
22101988729327114785602
Feb 23​
Jul 80​
22481988729527314765602
Feb 16​
Jul 80​
22811988729427014675602
Jan 74​
Jul 80​
22261988729327114715602
Jan 13​
Jul 80​
222119887293272147856020.11
Jul 80​
Jul 80​
22311988729427214745602
02. Jul​
Jul 79​
22581988729527314745602
Mrz 43​
Jul 79​
22671988729426614765602
Feb 48​
Jul 80​
22821988729426714745602
Jan 32​
Jul 80​
22421988729526914745602
Apr 26​
Jul 80​
22051988729427314715602
Mrz 26​
Jul 80​
21541986729527114765602
Jan 59​
Jul 80​
22371990729427214845602
Jan 35​
Jul 80​
197819827191259148756020.82
Jul 80​
21951988729326914875602
Jan 15​
Jul 80​
200419827291255148456020.68
Jul 80​
22311990729427014825602
Jan 69​
Jul 80​
22271988729527214715602
Jan 69​
Jul 79​
17031988708620214735602
Mai 30​
Jul 79​
22241988729427114735602
Jan 59​
Jul 80​
222319887293271147156020.94
Jul 80​
22251988719427214725602
Jan 91​
Jul 80​
223619927294271146356020.41
Jul 80​
22551988729327114545602
Feb 47​
Jul 80​
Feb 47​
Jul 80​
22291988729527214495602
01. Nov​
Jul 80​
222719907295272144356020.00
Jul 80​
223219887294271144356020.71
Jul 80​
22271990729427114405602
03. Apr​
Jul 80​
228919887296274145656020.00
Jul 80​
22271988729427214635602
Feb 72​
Jul 79​
22421990729427214655602
Feb 63​
Jul 80​
22701988729527214655602
Mai 78​
Jul 79​
146711787081170147156020.92
Jul 79​
22751990709022814765609
Feb 50​
Jul 79​
213819887192250147656090.00
Jul 79​
221619887294272147256090.66
Jul 80​
21991990719527214635609
Feb 97​
Jul 80​
223219887194271145956090.75
Jul 80​
21221984729427114525609
Jun 41​
Jul 80​
222519887294272145056090.00
Jul 80​
22191988729327214455609
03. Dez​
Jul 80​
22231990729527114405609
Mai 18​
Jul 80​
191319827294267144056090.00
Jul 80​
Jul 80​
22241988729427214385609
Mrz 15​
Jul 80​
22191988729427214405609
01. Jan​
Jul 80​
21861990729527214545609
Feb 92​
Jul 80​
223419887296271146756090.00
Jul 80​
222419907196272147156090.00
Jul 80​
21901988729427114745609
Feb 37​
Jul 80​
223219887294272148056090.00
Jul 80​
22151988729527214905609
Jan 40​
Jul 80​
223619887196272149556090.00
Jul 80​
22321990729427114995609
Jun 33​
Jul 80​
21671988729427014955609
02. Apr​
Jul 80​
22221988729427314915610
Feb 58​
Jul 79​
219919887294272148756100.68
Jul 79​
221519907294272149156100.00
Jul 79​
22301988729527214915610
01. Mrz​
Jul 80​
222519887295272149556100.00
Jul 80​
217419887296271149256100.71
Jul 80​
Jul 80​
220019887294271149556100.00
Jul 80​
22041988729527114915610
Apr 60​
Jul 80​
22171988729527114955610
Jan 39​
Jul 80​
220919887295272150556100.00
Jul 80​
22171990729427215055610
Jan 60​
Jul 80​
221719887194272149156100.70
Jul 80​
220919887294271149256100.72
Jul 80​
220919887294271149356100.65
Jul 80​
221119907294272149756100.92
Jul 80​
22121988729427214955610
Jan 67​
Jul 80​
207919887291256149556100.00
Jul 80​
20551988729327014975610
Jan 87​
Jul 80​
20611992729427114955610
Jan 58​
Jul 80​
21951988729527114975610
Apr 88​
Jul 80​
222619907294272149756100.00
Jul 80​
209119867295271149356100.00
Jul 80​
22271988729527314875610
Jan 24​
Jul 80​
223019887296271149556100.28
Jul 80​
Jul 80​
221319887194272149956100.88
Jul 80​
22231988729627214915610
Jan 33​
Jul 80​
22121988729527114955610
Jan 73​
Jul 80​
222219947295272149956100.94
Jul 79​
22111988729427214915610
01. Okt​
Jul 79​
221719887295272149356103.00
Jul 80​
22151988729427214975610
Jan 17​
Jul 80​
222919887195272149556100.00
Jul 80​
22611990729527114915610
Feb 25​
Jul 80​
22611990729627214865610
Jan 98​
Jul 80​
22341988729427214865610
Feb 31​
Jul 80​
22341988729527214935610
Jan 30​
Jul 80​
222919887296272149956100.00
Jul 80​
221819907295272149756100.05
Jul 80​
222819887295272148656100.30
Jul 80​
22131988729427114825610
Feb 27​
Jul 80​
22291988729427214825610
Feb 60​
Jul 80​
22281988729527214885610
Jan 91​
Jul 80​
22241990729527214935610
02. Sep​
Jul 79​
02. Sep​
Jul 79​
22041988729627114975610
Apr 65​
Jul 79​
222719887296272149956100.09
Jul 79​
219619887294273149756100.00
Jul 80​
19111986729426714975610
Jan 94​
Jul 80​
216819847295272148956100.00
Jul 80​
222519887295271149056100.31
Jul 80​
22261988729527214935610
Jan 16​
Jul 80​
22131988729427214975610
Jan 90​
Jul 80​
221519887295271149956100.48
Jul 80​
22121990729427214935610
Mrz 35​
Jul 80​
701728707715114885610
Feb 96​
Jul 80​
209119907089236148256230.00
Jul 80​
22481990729227114805623
Apr 85​
Jul 80​
222319887193272148256230.27
Jul 81​
223919907293272148256230.00
Jul 81​
224619887293271147856230.00
Jul 81​
223319887294272148456230.96
Jul 81​
Jul 81​
224619887294272147656230.41
Jul 81​
22441988729327214715623
Jan 82​
Jul 81​
223919887292272147256230.71
Jul 81​
22421992729327214615622
Mrz 35​
Jul 81​
22931988729527214525622
Mrz 18​
Jul 81​
17801982719023614515622
Jan 93​
Jul 81​
229119887295273144756220.00
Jul 80​
22201988729427114475622
Jan 25​
Jul 81​
229419887293274144556220.00
Jul 81​
223719907294272144956220.89
Jul 81​
19561984729526814475622
Apr 65​
Jul 81​
20801986729323914455622
01. Aug​
Jul 81​
22631988729527314525622
Mrz 50​
Jul 81​
20921982719023614565622
Jan 56​
Jul 81​
200619827191238145456220.00
Jul 80​
22431988729224714545622
Feb 73​
Jul 81​
214419987191248144956220.92
Jul 81​
22691988719327014495622
Jan 54​
Jul 81​
Jan 54​
Jul 81​
225019887293272144956220.83
Jul 81​
22441988719327114495622
Jan 83​
Jul 81​
22591990729225714455622
Jan 15​
Jul 81​
22541988729326714435622
Jan 92​
Jul 81​
22921988729427414425622
Apr 31​
Jul 81​
22321988729427214455622
05. Jul​
Jul 80​
19351990719021314565622
Jan 89​
Jul 80​
221919887295271146056220.00
Jul 80​
219819887295272146056220.22
Jul 81​
219719907296270145656220.91
Jul 81​
22161990729427114565622
Jan 27​
Jul 81​
22921988719425314715622
Mrz 19​
Jul 80​
22781990719122814765622
Jan 96​
Jul 81​
22461990729627414765622
01. Nov​
Jul 81​
224019907195272146156220.68
Jul 81​
21901988729427114635622
Jan 71​
Jul 80​
22261988729327314735622
Mrz 64​
Jul 81​
Mrz 64​
Jul 81​
223319887295272148256220.00
Jul 81​
22171990729527114845622
Mrz 72​
Jul 81​
21551986729526914745622
Jul 23​
Jul 81​
22171988729427214735622
02. Mai​
Jul 81​
22701988729426514785622
Feb 79​
Jul 81​
22731988729627414805622
Jan 27​
Jul 81​
222819887295272148056220.70
Jul 80​
22191988729427214755622
Feb 28​
Jul 81​
22701988729527514735622
Jan 31​
Jul 81​
22241990729427114825622
Jan 42​
Jul 81​
222019887296272149256220.85
Jul 81​
222119887295272149956220.89
Jul 81​
22671988719627214975622
Jun 42​
Jul 81​
21901988729627315015622
Jan 21​
Jul 80​
219919887296273150156220.87
Jul 81​
20771990729326915015622
Jan 35​
Jul 81​
20101982729526714935622
Jan 49​
Jul 81​
22231990729727214935622
02. Mrz​
Jul 81​
02. Mrz​
Jul 81​
21931988729527114965622
Jan 81​
Jul 81​
22281990729527215055622
Feb 71​
Jul 81​
20891986729124515135622
Feb 27​
Jul 81​
222619867194258152556220.98
Jul 81​
221619887296272153156220.52
Jul 81​
22221988739427215315622
Feb 82​
Jul 81​
22241988729427315295622
Mrz 41​
Jul 81​
22231988729627215265622
Apr 68​
Jul 81​
221219887295272152056220.42
Jul 81​
220419907295272151556220.65
Jul 81​
22331988729527215155622
01. Jul​
Jul 81​
22141988729527315095622
Feb 24​
Jul 81​
22031988729427215055622
Jan 63​
Jul 80​
22371988729527215035622
Jan 23​
Jul 80​
220919887295272150356220.92
Jul 80​
22111988739627215115622
Jan 66​
Jul 81​
21851988729427115175622
Mrz 44​
Jul 81​
221619887296272151756220.00
Jul 81​
Jul 81​
22131988729527215195622
Apr 36​
Jul 81​
22111988729527215155622
Jan 48​
Jul 81​
22061988729527215115622
Feb 54​
Jul 81​
220919887295271150956220.48
Jul 81​
221219887295272151156221.00
Jul 81​
22451988729524915095622
Feb 25​
Jul 80​
22081988729427115035622
Mai 77​
Jul 80​
22111990739527114975622
Feb 34​
Jul 80​
22151988729527114885622
Feb 74​
Jul 80​
22201988729527114945622
Apr 68​
Jul 81​
22621988729527214925622
Feb 15​
Jul 81​
220819887296272149956220.00
Jul 81​
211019907295271150156220.85
Jul 81​
220119887296272150356220.33
Jul 81​
22131988729527115075622
Jan 22​
Jul 81​
220019887295273150756220.65
Jul 81​
22071988719527115035622
Jan 48​
Jul 81​
220519887295272148956220.02
Jul 81​
Jul 81​
22581990729526814865622
Jan 66​
Jul 81​
21991988729427214865622
Apr 98​
Jul 81​
22101988729527214945622
Mrz 28​
Jul 81​
22001988729427114955622
01. Dez​
Jul 81​
224519887297276149556220.61
Jul 81​
221319887295271149756220.60
Jul 81​
220719887295272150356220.17
Jul 81​
22091988729527115055622
Jan 26​
Jul 81​
221419907295271149356220.95
Jul 81​
21881988729527114975622
Jan 14​
Jul 81​
22131988729527114995622
Jan 95​
Jul 81​
22091988729527215015622
Jan 21​
Jul 81​
21881986729627115035622
02. Nov​
Jul 80​
21081984729727115075622
01. Mai​
Jul 81​
20471982729325015055622
Jan 97​
Jul 81​
22721988739527315055622
Mrz 38​
Jul 81​
21941988719527115055622
Mai 64​
Jul 81​
Mai 64​
Jul 81​
22151988729627215075622
Apr 73​
Jul 81​
222519887295272150756220.14
Jul 81​
22161988729627315055622
01. Mrz​
Jul 80​
224219887296273150356220.00
Jul 80​
213219827195271151356220.71
Jul 81​
219919887295273151956220.00
Jul 81​
22141990729627215215622
Jan 75​
Jul 80​
22101988729527215135622
Mai 25​
Jul 80​
212019807295270151156220.05
Jul 80​
220219887295272151556220.01
Jul 80​
223119887397276151356220.00
Jul 80​
220819887395272151956220.00
Jul 81​
22081988729627215175622
Feb 41​
Jul 81​
22111988729527115115622
Feb 83​
Jul 81​
22081988729527215095622
Jan 72​
Jul 81​
22101988729527215255622
Jan 79​
Jul 81​
22071988729627215245622
Feb 18​
Jul 81​
21861986729425615195622
Apr 59​
Jul 81​
Apr 59​
Jul 81​
218419887296270151356220.00
Jul 81​
222719887296272151156225.00
Jul 81​
22061988729627115075622
02. Jan​
Jul 81​
218119887296271150356220.00
Jul 81​
202819867291254150356220.00
Jul 80​
22021988729423815055622
Jan 40​
Jul 81​
22331988729627215095622
Jan 14​
Jul 81​
209219847293253151156220.13
Jul 80​
207119867193248151156220.93
Jul 80​
20901990719122815155622
Feb 62​
Jul 80​
21491988719325315115622
Jan 81​
Jul 80​
186919787088211151156220.68
Jul 80​
21561984719124915075622
Mrz 34​
Jul 81​
164921107084194150756220.21
Jul 80​
16951980719123815075622
Jan 19​
Jul 80​
195119847091223149356220.63
Jul 79​
20241982709122814905642
Apr 71​
Jul 79​
Apr 71​
Jul 79​
21661988719124714805642
Jan 25​
Jul 80​
18821978718922814825642
Jan 91​
Jul 80​
18771982708723014805642
Jan 88​
Jul 80​
21941986709122914785644
Jan 92​
Jul 80​
22851990719627414805644
01. Mai​
Jul 80​
19271986719225614785644
Jan 56​
Jul 80​
20371982719324714605644
Jan 64​
Jul 80​
226019887296272145456440.42
Jul 80​
21801990719325214475644
Feb 60​
Jul 80​
215819827195264145256440.61
Jul 80​
202619867293261145156440.10
Jul 80​
224019887295273144756440.22
Jul 80​
22301988729427214495644
Jan 17​
Jul 80​
22341988719327214495644
Jan 87​
Jul 80​
21911988729527114455644
Jan 76​
Jul 80​
22391990729527214455644
Jan 20​
Jul 80​
22321988729427214455644
Feb 17​
Jul 80​
Feb 17​
Jul 80​
22291988729327314565644
03. Dez​
Jul 80​
22311988729427214625644
Jan 26​
Jul 80​
22761990729527314645644
Jan 14​
Jul 80​
22301990729427214755644
Jan 75​
Jul 80​
224519887294272148656440.43
Jul 80​
221219887295272149956440.89
Jul 80​
21081982729527115015644
Feb 18​
Jul 80​
20811982729426915055644
03. Aug​
Jul 80​
21271986729326915095644
Feb 28​
Jul 80​
21951988729527115055644
Feb 37​
Jul 80​
21371988729427015115644
Feb 82​
Jul 80​
224019887195272149756440.00
Jul 80​
222219887195273149556440.00
Jul 80​
22441988729427214975644
Feb 73​
Jul 80​
22211988729527214995644
Mrz 58​
Jul 80​
22391988729427315155644
Feb 59​
Jul 80​
223419887295271152156440.30
Jul 80​
Jul 80​
22061990729627215275644
02. Sep​
Jul 80​
207019887194270152956440.46
Jul 80​
20931990729426915295644
Feb 53​
Jul 80​
223019887296271153256440.50
Jul 80​
22431988729627215195644
01. Aug​
Jul 80​
20851988729426815195644
Jan 50​
Jul 80​
223219907296273151356440.21
Jul 80​
224019887294272150556440.85
Jul 80​
215619907294271150556440.64
Jul 80​
222719867295270151156440.34
Jul 80​
21741988729627115095644
Feb 83​
Jul 80​
216619887295271150556440.83
Jul 80​
218419887295270150356440.00
Jul 80​
21861988729527115175644
04. Mrz​
Jul 80​
22381988729627315175644
03. Apr​
Jul 80​
22081986729427115155644
Feb 86​
Jul 80​
21731990729527115095644
Feb 86​
Jul 80​
Feb 86​
Jul 80​
22091986729526915055644
Jan 63​
Jul 80​
219219887295272150156440.67
Jul 80​
22411988729727215195644
02. Nov​
Jul 80​
22221990729527115235644
02. Nov​
Jul 80​
17521984718922315215644
05. Nov​
Jul 80​
221419887294265152256440.16
Jul 80​
20831980719626915155644
Feb 90​
Jul 80​
206719827296270151156440.03
Jul 80​
20811980729527115115644
Jan 76​
Jul 80​
224619907295272151356440.90
Jul 80​
22561986719626815075644
Feb 88​
Jul 80​
223419887295272150756440.90
Jul 80​
22121984739527115035644
Feb 43​
Jul 80​
22421988729427115035644
Mrz 87​
Jul 80​
220719887295274150556445.00
Jul 80​
215019887294271150956440.78
Jul 80​
22341988729527215035644
Jan 29​
Jul 80​
Jan 29​
Jul 80​
222619907294271149156441.00
Jul 80​
222419887295272149056440.98
Jul 80​
223419887295273149556441.00
Jul 80​
22531988729627414995644
Feb 53​
Jul 80​
22011988729627115035644
03. Okt​
Jul 80​
21551986719627015055644
Feb 88​
Jul 80​
213419887195270150556450.70
Jul 80​
22201988729627215035645
Jan 38​
Jul 80​
21811988729527115035645
Jan 64​
Jul 80​
22261988729527115055645
Mai 86​
Jul 80​
22011990729527115055645
Jan 31​
Jul 80​
18951988729426415035645
Jan 28​
Jul 80​
22371988729527215055645
Jan 65​
Jul 80​
215819907295271151156450.00
Jul 80​
217119887296272151356450.66
Jul 80​
225619887295272151556450.70
Jul 80​
221419887295272150956450.00
Jul 80​
Jul 80​
222019887295271149556450.04
Jul 80​
22451988729627214885645
01. Mrz​
Jul 80​
21461990729527114935645
01. Nov​
Jul 80​
22241990729527314955645
Jan 95​
Jul 80​
22371988729627214925645
Mai 34​
Jul 80​
22401988729627214935645
Jan 99​
Jul 80​
218919887294271149756450.45
Jul 80​
222119887295273149956450.92
Jul 80​
22751988729627414995645
Jan 38​
Jul 80​
21111986729626914975645
Jan 99​
Jul 80​
225719907296273149956450.00
Jul 80​
221719887295273150156450.65
Jul 80​
223119887295272149956450.53
Jul 80​
220819867294270150356450.76
Jul 80​
221419887296272150556450.07
Jul 80​
217319867295270150156450.00
Jul 80​
22291988729527215015645
Mai 21​
Jul 80​
22431990739527214995645
Feb 39​
Jul 80​
Feb 39​
Jul 80​
22371988729627314995645
Jan 66​
Jul 80​
22221988729627114955645
Jan 47​
Jul 80​
22411988729627315015645
Jan 81​
Jul 80​
22261990729627315015645
Jan 20​
Jul 80​
22411988729627415135645
Jan 18​
Jul 80​
220519887294272150956450.69
Jul 80​
219519887296270150756450.99
Jul 80​
224319887396272150556450.77
Jul 80​
21671990729526815095645
Aug 46​
Jul 80​
217019887295272151556450.03
Jul 80​
21731986729426915095645
Jun 42​
Jul 80​
222319867295273150356450.00
Jul 80​
22301988729627315115645
Jul 62​
Jul 80​
21421986729527015175645
Mrz 36​
Jul 80​
22531988729627315115645
Jan 92​
Jul 80​
21671988729427115095645
Mrz 46​
Jul 80​
22081988729626915075645
Feb 22​
Jul 80​
Feb 22​
Jul 80​
22481988729627315155645
Mrz 47​
Jul 80​
21751986729627115095645
Mrz 38​
Jul 80​
223519907294272150356450.91
Jul 80​
21841988729527115015645
Jun 32​
Jul 80​
215919887296270150156450.55
Jul 80​
221919887295272151356450.00
Jul 80​
21951988729527115115645
Jan 78​
Jul 80​
22321990729527215135645
Jan 30​
Jul 80​
22841988729627115155645
Mrz 15​
Jul 80​
22241988729627315115645
Jan 90​
Jul 80​
21401992729626915075645
Jan 37​
Jul 80​
223419887295272150556450.88
Jul 80​
22271988729527215015645
Jan 58​
Jul 80​
20531986729226114995645
Jan 92​
Jul 80​
22281988729527214995645
Apr 87​
Jul 80​
222319887295271149956450.01
Jul 80​
21401984729627215035645
Feb 33​
Jul 81​
217919867394268150356451.00
Jul 80​
Jul 80​
222719887295272150956480.33
Jul 80​
222619887294259151556480.53
Jul 80​
22041988729527215115648
Feb 38​
Jul 80​
21941988729627215155648
Mai 71​
Jul 80​
21921988729427215175648
Aug 41​
Jul 80​
20501984729226315175648
02. Aug​
Jul 80​
22651988729324515115648
Apr 99​
Jul 80​
187519847188226150756560.08
Jul 80​
191219847189224150356560.00
Jul 80​
223019907193247150556560.01
Jul 81​
21191988719124314975656
01. Apr​
Jul 81​
196219847194255149156560.96
Jul 81​
168319967181160148656560.00
Jul 80​
14751978698518814885662
05. Dez​
Jul 81​
21811998698416914885662
01. Dez​
Jul 81​
21831988729226514905662
03. Nov​
Jul 81​
22041988719527414895662
05. Dez​
Jul 81​
224119887193276149156620.00
Jul 81​
Jul 81​
22221990719527214865662
06. Sep​
Jul 81​
20731990719427014725662
Jan 53​
Jul 81​
21031990719526514655662
Feb 66​
Jul 81​
222219907195271146356620.00
Jul 81​
22201988729427214565662
Feb 33​
Jul 81​
22221988719427214565662
Feb 34​
Jul 80​
22571988729325514545662
Jan 28​
Jul 81​
203719867292262144956620.75
Jul 81​
20621986729526914475662
Jan 30​
Jul 81​
22321988729727514475662
Jan 68​
Jul 83​
22901988719727414495662
Jan 47​
Jul 84​
21971990729627214525662
Apr 88​
Jul 84​
221119907195271145856620.98
Jul 84​
71119867182175145856620.86
Jul 89​
222019887190219145456620.43
Jul 90​
220519887193271145156620.00
Jul 90​
221019887294273145156622.00
Jul 90​
Jul 90​
220519907294272145656620.65
Jul 89​
22141990719527114585662
Jan 44​
Jul 90​
22071988729527214585662
05. Apr​
Jul 90​
22061988729627214495662
Jan 76​
Jul 90​
21751990729527114475662
Feb 51​
Jul 90​
220619887295271145356620.70
Jul 90​
22011988729627214585662
Jan 73​
Jul 90​
220819887295271146256620.33
Jul 90​
221019887396271147956620.81
Jul 90​
220519887296272148856620.53
Jul 90​
220919887296271150956620.00
Jul 90​
22081988729427115175662
Jan 86​
Jul 90​
220419887294271151856620.99
Jul 90​
22071988729527115135662
02. Jul​
Jul 90​
22061988729627115095662
04. Nov​
Jul 89​
221019887297272150956620.21
Jul 89​
221119907295271150756620.72
Jul 90​
21991990729527215115662
Feb 18​
Jul 90​
Feb 18​
Jul 90​
220719887296271151356620.00
Jul 90​
220819887295271151356620.95
Jul 90​
22041988729527215075662
Jan 90​
Jul 90​
22101988729627115035662
Jan 80​
Jul 90​
22021990729627115095662
Jan 70​
Jul 89​
22101988729527115135662
Mai 99​
Jul 89​
22061990729527215075662
Mrz 62​
Jul 90​
22041988729527215035662
03. Aug​
Jul 90​
22091990729627115115662
Mrz 22​
Jul 90​
22001988729527215235662
Apr 31​
Jul 90​
22061988729627215295662
03. Jul​
Jul 90​
22081990729527215325662
Jan 99​
Jul 90​
22021988729627215205662
Mrz 87​
Jul 90​
22061988729627215175662
Feb 54​
Jul 90​
21971988729527115135662
Feb 57​
Jul 90​
22111988729527115115662
04. Mai​
Jul 90​
22021988729627215115662
Mai 86​
Jul 90​
22101990729527215175662
Feb 20​
Jul 90​
Feb 20​
Jul 90​
220119887296272151156620.46
Jul 90​
220919887296271151556620.49
Jul 90​
220619887295271151756620.08
Jul 90​
220219907295271151956620.00
Jul 90​
219619887295272151756620.32
Jul 90​
22041988729527115155662
05. Okt​
Jul 90​
220219887296271151156620.35
Jul 90​
220619907296271150956620.53
Jul 90​
21971988729627215055662
Feb 16​
Jul 90​
22001990729627215115662
Feb 36​
Jul 89​
220419887296272151956620.37
Jul 90​
22061988729527215255662
Jan 83​
Jul 90​
210419887295271151556620.79
Jul 90​
225419887296266151956620.23
Jul 90​
21981988729627415135662
02. Apr​
Jul 90​
21241988729426915095662
Jan 39​
Jul 90​
195719827293256151156620.00
Jul 90​
Jul 90​
20011984729526715135662
Jan 29​
Jul 90​
21881988729527315095662
Mrz 27​
Jul 90​
21691986729326315095662
Mrz 30​
Jul 90​
15871982718418315095662
Jan 27​
Jul 90​
22891988719526915075662
07. Jan​
Jul 90​
222519887295271150556620.90
Jul 89​
213419847294266150756620.00
Jul 89​
22421988719527315075662
Jan 69​
Jul 89​
22111988719427115055662
Jan 81​
Jul 90​
22131988729627215055662
Mrz 52​
Jul 90​
22161988729427215015662
Jan 82​
Jul 90​
22121988729527214915662
Feb 17​
Jul 89​
22241988729527114845662
Jan 39​
Jul 89​
21781990729527014865662
Mrz 36​
Jul 89​
22111988729427214825662
Feb 38​
Jul 89​
22141988729627214785662
Mrz 13​
Jul 89​
22091990729527214805662
02. Sep​
Jul 89​
22041988729427114825662
Feb 42​
Jul 89​
Feb 42​
Jul 89​
22191988729427214785662
Feb 82​
Jul 89​
21251988739527014805662
Jul 55​
Jul 89​
21941988729527214735662
Mrz 16​
Jul 89​
22191988729427214755662
01. Nov​
Jul 89​
21511988729527214735662
01. Mai​
Jul 89​
22151990729727314735662
Feb 95​
Jul 89​
22181988729527114845662
03. Sep​
Jul 89​
22081990729427214905662
Jan 31​
Jul 89​
221519887295271149756620.31
Jul 89​
221219887295272150156620.00
Jul 89​
221319887295272150356620.00
Jul 89​
22131988729527214995662
Jan 45​
Jul 89​
22111990729527215035662
Jan 24​
Jul 89​
22201988729527215055662
Jan 39​
Jul 89​
22081988729427015015662
Jan 46​
Jul 89​
22211988729527115015662
01. Jul​
Jul 89​
22101988729527214995662
Jan 74​
Jul 89​
22061988729327214975662
Feb 56​
Jul 89​
Feb 56​
Jul 89​
22871990729527014995662
Mai 78​
Jul 89​
22161990729427215015662
01. Feb​
Jul 89​
221819887294271150156620.00
Jul 89​
22161988729527115015662
Feb 17​
Jul 89​
22191988729427114975662
Jan 65​
Jul 89​
22161990729627214975662
03. Mrz​
Jul 89​
22081990729627214995662
Feb 49​
Jul 89​
22021988729527314995662
Jan 44​
Jul 89​
22231990729527114995662
Mai 98​
Jul 89​
221319887295272149756620.00
Jul 89​
22171988729527214975662
Feb 14​
Jul 89​
22091988729427115015662
Feb 47​
Jul 89​
21351982729526815015662
Mai 63​
Jul 89​
20091982729323615015662
02. Jul​
Jul 89​
227319887193241150356620.00
Jul 89​
22121988729527214995662
Apr 50​
Jul 89​
22121986729427114975662
Jan 72​
Jul 89​
Jan 72​
Jul 89​
21961988729527314975662
Jan 84​
Jul 89​
20961988729426415015662
Jan 18​
Jul 89​
221519907294271149756620.36
Jul 89​
22091990729627114975662
Jan 60​
Jul 89​
221019887293271149956620.75
Jul 89​
216119887293268149156620.00
Jul 89​
220619947296273148656620.62
Jul 89​
220819887295272148656620.58
Jul 89​
221719887196274148256620.61
Jul 89​
221019867395271148056620.94
Jul 89​
22391988729527214865662
Jul 21​
Jul 89​
22361988729527314955662
Feb 27​
Jul 89​
22121988729527214975662
Jan 30​
Jul 89​
21971988729627115015662
Jan 69​
Jul 89​
21091984729727114995662
01. Jun​
Jul 89​
22081988729627115055662
Feb 83​
Jul 89​
221619887295272150356620.00
Jul 89​
Jul 89​
22071990729527115055662
Jan 41​
Jul 89​
21861988729426015075662
Jan 54​
Jul 89​
220119887295272150556620.01
Jul 89​
202919867292264150556620.35
Jul 89​
13721984728621515075662
Mai 70​
Jul 89​
173319787192239150756620.44
Jul 89​
222319887295272150956620.00
Jul 89​
222719887294270150756620.20
Jul 89​
221519887295272150756620.85
Jul 89​
219819887296272149756620.19
Jul 89​
22371988729527614885662
01. Mai​
Jul 89​
221019887195272148656620.49
Jul 89​
5981344718421114785662
Jan 63​
Jul 89​
22611990729527214765662
Jan 87​
Jul 89​
191519947190225147456620.89
Jul 89​
198119827290234147456620.97
Jul 89​
228519887295270147856620.99
Jul 89​
225419887293264147556620.81
Jul 89​
19741990729425214735662
Feb 59​
Jul 89​
Feb 59​
Jul 89​
187319867190248147856620.00
Jul 89​
22751988719424814785662
Apr 96​
Jul 89​
22221990729427214785662
Jan 27​
Jul 89​
21921990729527014755662
Jan 64​
Jul 89​
22091988729527214735662
Jan 68​
Jul 89​
221919887295272147356620.17
Jul 89​
222619907295270147556620.24
Jul 89​
222319887295272147656620.18
Jul 89​
22301988729427214765662
Mai 45​
Jul 89​
22091990719427114755662
Jan 43​
Jul 89​
221019907295272148056620.76
Jul 89​
22151988739527214765662
Jan 85​
Jul 89​
221319887295271147556620.27
Jul 89​
217019847296271147556620.00
Jul 89​
222019887195272147656620.09
Jul 89​
22241990729627214785662
Jan 18​
Jul 89​
21651984719527014905662
Jan 55​
Jul 89​
Jan 55​
Jul 89​
22261988729627214925662
Jan 16​
Jul 89​
220919907294272149556620.00
Jul 89​
22311988729427114975662
Jun 52​
Jul 89​
222719887297272150756620.00
Jul 89​
22091988739627215135662
Aug 23​
Jul 89​
21541986729527115155662
Jan 71​
Jul 89​
217419887294270151156620.59
Jul 89​
222819887396272150956622.00
Jul 89​
22201988729427115075662
Jan 31​
Jul 88​
22081988729527115075662
Feb 38​
Jul 89​
221719887295272150956620.50
Jul 89​
22081988729527215095662
Jan 54​
Jul 89​
221419887295272150156620.00
Jul 89​
22181988729527215035662
Feb 27​
Jul 89​
22221988729527215055662
Jan 19​
Jul 89​
220719887295272150356620.67
Jul 89​
220519887295271150156620.51
Jul 89​
221919887294272150556620.31
Jul 89​
22011988729427114975662
Feb 44​
Jul 89​
Feb 44​
Jul 89​
22321988729527115015662
Jun 24​
Jul 89​
22161988729327215035662
Jan 95​
Jul 89​
22321988719527115075662
Jan 57​
Jul 89​
22301988729427115055662
Mrz 39​
Jul 89​
223219887295272150556620.96
Jul 89​
22231990729427215075662
Mrz 27​
Jul 89​
22331990729527215055662
Jan 50​
Jul 89​
22171990729527214975662
Jan 95​
Jul 89​
22121988729527214905662
Jan 25​
Jul 89​
223219887294272149556620.80
Jul 89​
22231988729527215035662
Jan 54​
Jul 89​
22121988729527215035662
Feb 66​
Jul 89​
221219887395272150756620.63
Jul 89​
22251988729527115075662
Jan 96​
Jul 89​
22281988729527214975662
Jan 49​
Jul 89​
22141988729627214955662
Jun 55​
Jul 89​
219019907294272149756620.00
Jul 89​
Jul 89​
22121988719427215015662
Mai 15​
Jul 89​
221019887295271150556620.72
Jul 89​
224019887295273150156620.97
Jul 89​
222819887295273150556620.48
Jul 89​
19251986729326215035662
Jan 76​
Jul 89​
22191988729627415035662
Jan 77​
Jul 89​
22671988729627215055662
Jan 22​
Jul 89​
224019887295273150556620.23
Jul 89​
20431982729527115075662
02. Mai​
Jul 89​
22041990739527115035662
05. Feb​
Jul 89​
22041988729527215015662
Jan 76​
Jul 89​
220119887295273149956620.07
Jul 89​
21661984729527015035662
Feb 24​
Jul 89​
22101988729627415015663
Feb 39​
Jul 89​
226219887295266150156630.82
Jul 89​
22361988729527215115663
Mrz 23​
Jul 90​
22311990729527115175663
Jan 35​
Jul 90​
22881988729627515175663
Mai 91​
Jul 90​
Mai 91​
Jul 90​
22241990729627215095663
Feb 37​
Jul 90​
220019907296271150956630.10
Jul 90​
22361988729627315035663
Jan 95​
Jul 90​
222619887295273150756630.67
Jul 90​
22741988729627315075663
Feb 62​
Jul 90​
20871984729526815075663
Mrz 65​
Jul 90​
225619887296272150356630.00
Jul 90​
22021992729627115015663
01. Jul​
Jul 90​
219319867295270150356630.10
Jul 90​
21801988729627115075663
Feb 39​
Jul 90​
21631988729427115075663
Jan 42​
Jul 90​
22351988729627215135663
01. Jul​
Jul 90​
21871988729527215155663
Feb 17​
Jul 90​
22371988729627315095663
Jun 36​
Jul 90​
224519907296272150956630.20
Jul 90​
222519907296272150956630.18
Jul 90​
224619947295272151156610.14
Jul 90​
Jul 90​
219319847295271151156610.77
Jul 90​
21671986729426815115661
Jan 14​
Jul 90​
221719867394272151156610.33
Jul 90​
22121986729627115115661
Jan 39​
Jul 90​
22301990729527215115661
Feb 59​
Jul 90​
22011988739627115135661
Feb 36​
Jul 90​
22161988729627115115661
Feb 33​
Jul 90​
22291988739527315095661
01. Sep​
Jul 90​
18171982729325915135661
Mrz 39​
Jul 90​
21711992729426715155661
06. Feb​
Jul 90​
22141988729527215095669
Jan 51​
Jul 90​
222419887296272150756730.00
Jul 90​
21981988729527115075673
Feb 91​
Jul 90​
22211988729527115075673
Feb 42​
Jul 89​
22221988729527115095673
Jan 33​
Jul 90​
221719887297272150556730.00
Jul 90​
223319867296271150356730.63
Jul 90​
222319867296272150356730.08
Jul 90​
21341988729427015035673
Jan 66​
Jul 90​
Jan 66​
Jul 90​
20331984729326315055673
Mai 63​
Jul 90​
224019887296272150756730.27
Jul 90​
21961990739727115055673
01. Sep​
Jul 90​
220219887296270151156730.55
Jul 90​
221219907295271151556730.59
Jul 90​
22421988729527315115673
Jan 27​
Jul 90​
22301988729527215155673
Jan 29​
Jul 90​
222019887295271150756730.28
Jul 90​
21211986729326915035673
Feb 20​
Jul 90​
22161990729527214995673
Jan 65​
Jul 90​
218819887295272149956730.42
Jul 90​
221719887295272150156730.04
Jul 90​
22121988729527115055673
Apr 61​
Jul 90​
21631988729526915115673
Jan 18​
Jul 90​
220119887295274151556732.00
Jul 90​
22071988729527215135673
Jan 98​
Jul 90​
215319887295273151156750.66
Jul 89​
Jul 89​
22071988729527215055675
02. Jan​
Jul 89​
21371988729427115035675
Jan 85​
Jul 90​
22301988729727215055675
Jan 19​
Jul 90​
21731988729427015035675
01. Apr​
Jul 90​
22111988729427215035675
01. Okt​
Jul 90​
221119887196272150556750.90
Jul 90​
219419907295271150356750.71
Jul 90​
18111982729426215035675
Jun 51​
Jul 89​
21701988729527115015675
Jan 62​
Jul 89​
22791988729527515015675
Jan 86​
Jul 90​
221219887295271150356750.00
Jul 90​
203519847294268150556750.63
Jul 90​
22481990729727215055675
Mrz 68​
Jul 90​
22101988729427115015675
Feb 40​
Jul 90​
19791982729626815035675
Jan 73​
Jul 90​
21731988739427215035675
01. Dez​
Jul 89​
22331988729627215035675
Mai 42​
Jul 90​
207419887296268150556750.00
Jul 90​
Jul 90​
221819887395272150356750.00
Jul 90​
211219867295271150556750.17
Jul 89​
219019887296272150556750.00
Jul 89​
22221988729627315055675
Mrz 28​
Jul 89​
22121988729427215075675
Mrz 39​
Jul 89​
21671988729627115055675
Jan 79​
Jul 89​
22271988729627415035675
Feb 63​
Jul 89​
22061988729427315035675
04. Aug​
Jul 89​
219019867294270150956750.75
Jul 89​
221719887295272151356750.42
Jul 89​
215419887297270151156750.19
Jul 89​
224119887295272151356750.00
Jul 89​
218819887395271150756750.00
Jul 89​
206819827395269150556750.31
Jul 89​
22121990729627215035675
Mrz 23​
Jul 89​
22121988729527215035675
Mrz 15​
Jul 89​
22261988729627215015675
Apr 13​
Jul 89​
21801986729626914995675
Aug 45​
Jul 89​
21961988729627114995675
Mrz 75​
Jul 89​
Mrz 75​
Jul 89​
22631988729424215055675
Jan 80​
Jul 89​
223019887295272151156770.43
Jul 89​
223119887295273150556770.30
Jul 89​
21231984729226915055677
Jan 38​
Jul 89​
22231990729627215015677
Jan 20​
Jul 89​
222819887296272149956770.42
Jul 89​
21861988729425814995677
Feb 21​
Jul 89​
20241984739425515055677
Feb 63​
Jul 89​
21601990729426115055677
Feb 18​
Jul 89​
22171990729627315055677
Jan 89​
Jul 89​
22191988729627215075677
Mai 26​
Jul 89​
215219907295271150356770.00
Jul 89​
222719867297273150556770.26
Jul 89​
19361984719122715095677
Mai 46​
Jul 89​
22351988719123815115677
Jan 20​
Jul 89​
214819867296272150956770.09
Jul 89​
21781984729427015035677
03. Dez​
Jul 89​
03. Dez​
Jul 89​
21931988729527215015677
Mrz 46​
Jul 89​
221919887395271149956770.01
Jul 89​
221119907295270150156770.29
Jul 89​
224319907296276149356770.00
Jul 89​
22151990729527214865677
03. Jul​
Jul 89​
20011986729426614805677
Jan 27​
Jul 89​
22291988729527214785677
Mrz 19​
Jul 89​
22221988729627214755677
Feb 70​
Jul 89​
21661988729527114765677
Apr 84​
Jul 89​
21641988729527114735677
Feb 39​
Jul 89​
22231988729627214735677
Feb 45​
Jul 89​
22131988729627214845677
Mrz 17​
Jul 89​
22201988739627214975677
Mrz 62​
Jul 89​
207119847294253149756770.92
Jul 89​
20511982719425115035677
Jan 98​
Jul 89​
201819847194251150956770.03
Jul 89​
198719867294253150356770.99
Jul 89​
Jul 89​
217019867294267149556770.16
Jul 89​
221919907295274149156770.32
Jul 89​
22291988729527114865677
Jan 72​
Jul 89​
22161988729527214865677
Feb 50​
Jul 89​
222019907297272148256770.92
Jul 88​
22141988729527114785677
Apr 42​
Jul 88​
22141988729527214755677
Jan 56​
Jul 88​
222219887295271147356770.38
Jul 88​
221519887296272147356770.00
Jul 88​
22281990739627214735677
Jan 37​
Jul 88​
222919887295272147556770.53
Jul 88​
21971988729427214805677
01. Feb​
Jul 88​
22041990729527114925677
Mrz 45​
Jul 88​
22221988729527215015677
Feb 78​
Jul 89​
22011988729527215015677
Feb 73​
Jul 89​
22181988729527215055677
Apr 39​
Jul 89​
22911988729627415035677
Mrz 23​
Jul 88​
221119887296271150556774.00
Jul 89​
Jul 89​
22221988729527115075677
Jan 90​
Jul 89​
20631990729526315095677
Apr 62​
Jul 89​
22501998729627115115677
Feb 17​
Jul 89​
222319887295272149756770.00
Jul 89​
220319887296272149756770.39
Jul 89​
20541988729526814995677
Jan 69​
Jul 89​
21551982729425615035677
Feb 42​
Jul 89​
21921986729427115055677
Apr 70​
Jul 89​
22161988729627115035677
Jan 70​
Jul 89​
221019887295271150356770.50
Jul 89​
18331980729226015055677
Mrz 23​
Jul 89​
221019907395272150356770.00
Jul 89​
22111990729527215015677
Jul 15​
Jul 89​
22081988739427215055677
Apr 56​
Jul 88​
22111988729627215115677
Feb 31​
Jul 89​
21661988729527015055677
Feb 70​
Jul 89​
221219907296273150756770.23
Jul 89​
Jul 89​
221119907293272150556770.00
Jul 89​
220219887296272150756770.51
Jul 89​
22041988729527215035677
Jan 18​
Jul 89​
22101992729427215015677
Jan 69​
Jul 89​
220219887295271150156770.60
Jul 89​
20821986729626914975677
Jan 34​
Jul 89​
13881982718519915035677
Jun 48​
Jul 89​
188219867084185150556770.87
Jul 89​
20741986719326915115677
Feb 22​
Jul 89​
21211988729527315055677
Jan 16​
Jul 89​
22211988729527215075677
Jan 31​
Jul 89​
220819887295272149956770.77
Jul 89​
22171988729427114905677
Mrz 48​
Jul 89​
22081990729527214935677
Mrz 89​
Jul 89​
22161988729527214885677
Mrz 61​
Jul 89​
22141988729427114865677
Jan 19​
Jul 89​
22071988729527214825677
Apr 58​
Jul 88​
22031988729527114805677
Feb 51​
Jul 88​
Feb 51​
Jul 88​
22121988729627214785677
Jul 38​
Jul 88​
21911988729527114755677
02. Jul​
Jul 88​
22091990729427114715677
01. Feb​
Jul 89​
220619907296272147356770.10
Jul 89​
219919907295272146956770.00
Jul 88​
22081988729527214735677
02. Jun​
Jul 88​
21981988729627214755677
Jan 20​
Jul 89​
221919887296271147656770.47
Jul 89​
20311986729425814695677
Jun 19​
Jul 89​
213019867295269147556770.62
Jul 88​
13621982718520714735677
Jan 67​
Jul 88​
22631988719727514675677
Jan 56​
Jul 88​
22151988729427114735677
02. Apr​
Jul 88​
22101988729627214715677
Apr 13​
Jul 88​
21291988729527114695677
Jan 17​
Jul 88​
221519887296272147156770.11
Jul 88​
221519907294271146756770.00
Jul 88​
Jul 88​
22191988729527114695677
01. Nov​
Jul 88​
21861988729527114715677
Mrz 95​
Jul 88​
221519887296272147556770.71
Jul 88​
21961988729627214775677
Jan 67​
Jul 88​
22061988729727214885677
Feb 25​
Jul 88​
22161988729627214955677
Mrz 96​
Jul 88​
222419907294272149756770.80
Jul 88​
22201988729427214975677
Feb 65​
Jul 88​
21841990729427114995677
Jan 59​
Jul 88​
22271988729727515035677
Jan 50​
Jul 88​
22041988729627115015677
Jan 27​
Jul 88​
22091988729627215055677
Jan 93​
Jul 88​
216819887295269150556770.71
Jul 88​
221719887296271150756770.76
Jul 88​
221419887295272150356770.39
Jul 88​
21741988729627115015677
02. Aug​
Jul 88​
22141988729527115055677
01. Sep​
Jul 88​
01. Sep​
Jul 88​
20111986729125015055677
Jan 73​
Jul 88​
221019887296271150356770.00
Jul 88​
7081984728722915015677
Jan 26​
Jul 88​
156219827190230149956770.00
Jul 88​
170119847084182150156771.00
Jul 88​
19871986719426914995677
02. Nov​
Jul 88​
22141988719527115015677
Jan 63​
Jul 88​
21861990729427215055677
Jan 46​
Jul 88​
22131988729527115075677
Feb 36​
Jul 88​
18402020708621315075677
Apr 39​
Jul 88​
17181978718921915055677
Jan 27​
Jul 89​
21051988719324414955677
Apr 87​
Jul 88​
22611988709326114915677
Jan 63​
Jul 88​
216719887194262148456770.36
Jul 89​
226719887294267148056771.00
Jul 89​
17481980708418814805677
Jan 35​
Jul 88​
223519887193243147656770.00
Jul 88​
Jul 88​
22861988719527114825677
Feb 93​
Jul 89​
22261988729527214865677
Feb 70​
Jul 89​
22031996729427114765677
Jan 28​
Jul 89​
21851990729527114635677
Jan 51​
Jul 89​
223519907294271145856770.74
Jul 88​
22391990729527314545677
Feb 16​
Jul 88​
220119907295272145156770.88
Jul 88​
21741988719527014525677
Jan 37​
Jul 88​
22221988729527214545677
Apr 91​
Jul 89​
225219887295272145356770.21
Jul 89​
222219907295272145256770.00
Jul 89​
214719927291244146056770.00
Jul 88​
224619887295261146556770.00
Jul 89​
22301988719527214695677
Jan 87​
Jul 89​
20601984729123414765677
Jan 44​
Jul 89​
222319887294270147656770.89
Jul 88​
22031988729527214805677
Apr 75​
Jul 88​
221519887295272147856770.13
Jul 88​
Jul 88​
221519887195272148256770.00
Jul 88​
219919887294271149056770.88
Jul 88​
22101988729527114955677
Jan 55​
Jul 88​
20901980729426915035677
Jan 95​
Jul 88​
221119887395271150556770.55
Jul 88​
221419887295272150156770.39
Jul 88​
219919887295271149156770.36
Jul 88​
22161992729527214955677
Feb 14​
Jul 88​
22251988729527214975677
Apr 29​
Jul 88​
22271988729527114975677
Apr 98​
Jul 88​
22171990729527214955677
Mrz 16​
Jul 88​
212419887295271150756770.67
Jul 88​
222819907295272150756770.70
Jul 88​
22081988729627515055677
Jan 95​
Jul 88​
22271988729427215055677
Feb 33​
Jul 88​
220019887294271150556770.59
Jul 88​
219019887295271150356770.90
Jul 88​
Jul 88​
222819887196272150556770.00
Jul 88​
22021990719527015055677
Mrz 20​
Jul 88​
22211988729427115075677
Jan 94​
Jul 88​
22401988729527215035677
Jun 28​
Jul 88​
221719907396271150356770.10
Jul 88​
22251988729527215055677
Jan 47​
Jul 88​
224319887296272150756770.00
Jul 88​
22151988729627215055677
Feb 48​
Jul 88​
22241990739627215035677
Jan 46​
Jul 88​
22201988729527215095677
Jan 90​
Jul 88​
22221988729627215175677
06. Jul​
Jul 88​
221419887295271151556770.00
Jul 88​
21781988729627015095677
05. Dez​
Jul 88​
220919907295272150756770.00
Jul 88​
223119887294271151356770.00
Jul 88​
221619887295272151156770.95
Jul 88​
22121988729527115115677
Feb 44​
Jul 88​
22281988729527215075677
01. Okt​
Jul 88​
01. Okt​
Jul 88​
22101988729527215075677
Jan 50​
Jul 88​
22231990729527215095677
Apr 86​
Jul 88​
22191988739627215075677
03. Mai​
Jul 88​
221619907296272150756770.57
Jul 88​
22301988729527115055677
Jan 57​
Jul 88​
222319907295271150556770.39
Jul 88​
22231988729527115055677
Jan 92​
Jul 88​
22191988729527115055677
Jan 18​
Jul 88​
22171988729527215135677
Feb 99​
Jul 88​
22281988729527215095677
Feb 15​
Jul 88​
221019887295272150756770.31
Jul 88​
22111988729527115075677
Jun 17​
Jul 88​
21771988729427115035677
Jan 89​
Jul 88​
21601988729527015115677
Jan 86​
Jul 88​
22181990729427315135677
Jan 38​
Jul 88​
222519907295273151156770.56
Jul 88​
222219887297272150756770.72
Jul 88​
22021986729727415075677
01. Aug​
Jul 88​
01. Aug​
Jul 88​
226419887296272150756770.64
Jul 88​
76519867185228150756770.61
Jul 88​
21251982729426815135677
Jan 62​
Jul 88​
22251988729527515115677
Jul 19​
Jul 88​
22221988729627215035677
Jan 77​
Jul 88​
222119947395271150756770.00
Jul 88​
221719887296273150356770.81
Jul 88​
22301990729527215015677
Jan 60​
Jul 88​
22301990729527115035677
Mrz 47​
Jul 88​
22261990729627215015677
Mai 85​
Jul 88​
223319887295271150356770.00
Jul 88​
22681988729627215155677
Feb 80​
Jul 88​
204619827295268150956770.89
Jul 88​
22161990729527215095677
Jan 64​
Jul 88​
222819887297272150956770.18
Jul 88​
22111988729527215095677
Jan 96​
Jul 88​
221419887295272152156770.53
Jul 88​
22281988729527115195677
Jan 46​
Jul 88​
Jan 46​
Jul 88​
22221988729527215155677
Jan 40​
Jul 88​
22251990729627115115677
Jan 75​
Jul 88​
223519887295272150556771.00
Jul 88​
22221988729527215075677
Jan 92​
Jul 88​
22091988729527215075677
Mrz 54​
Jul 88​
223019887194271150756770.96
Jul 88​
212019967296271150756770.09
Jul 88​
220119887294271150356770.00
Jul 88​
22511988729727215075677
Jan 73​
Jul 88​
218619907295271150756770.19
Jul 88​
22051988729627215135677
Feb 68​
Jul 88​
22641988729627415155677
Mrz 60​
Jul 88​
22071988729527215155677
Jun 86​
Jul 88​
22611988729627315115677
Apr 24​
Jul 88​
210719847294260150756770.57
Jul 88​
22251988729527315055677
Jan 27​
Jul 88​
206819887295259150556770.90
Jul 88​
22491988729425415035677
Feb 48​
Jul 88​
Feb 48​
Jul 88​
192819767192242150356770.13
Jul 88​
193119867191241150356770.82
Jul 88​
16431980719022415035677
Jan 23​
Jul 88​
219919887294272150156770.00
Jul 88​
22021988729427215035677
Jan 40​
Jul 88​
221119907294271150356770.00
Jul 88​
22061988729627114915677
Feb 16​
Jul 88​
21951988729627214865677
Jan 55​
Jul 88​
22001990729527214825677
Jun 48​
Jul 88​
22021988729627114825677
Mai 76​
Jul 88​
219719907296272148056770.36
Jul 88​
22041988729527114775677
Feb 61​
Jul 81​
220519887394272147856772.00
Jul 77​
22031988729627214715677
Jan 95​
Jul 77​
219619887295272146956770.26
Jul 77​
219819887295272148256770.30
Jul 78​
22061988729627214905677
Mai 26​
Jul 78​
220219887295271149056770.70
Jul 78​
Jul 78​
220119887296272149556770.00
Jul 78​
22091988729527114975677
Jan 15​
Jul 78​
221019887295271149956770.54
Jul 78​
219219907294272150156770.18
Jul 78​
22041990729427215055677
Jan 70​
Jul 78​
22021988729627115035677
Jan 84​
Jul 78​
221919887196272149956770.00
Jul 78​
22141988729427114995677
Jan 80​
Jul 78​
22271990729527214975677
Jan 29​
Jul 78​
22101988729627314995677
Jan 17​
Jul 78​
22131988719625814995677
Jan 83​
Jul 78​
21451988729527115035677
Jan 74​
Jul 78​
19551978729426215115677
Jan 18​
Jul 78​
205219887292248150956770.45
Jul 78​
194419807192243151156770.05
Jul 78​
19871984718923715115677
01. Okt​
Jul 78​
01. Okt​
Jul 78​
196619807191248150756770.69
Jul 78​
219719887195272150756770.81
Jul 78​
22191988729427215075677
Jan 82​
Jul 78​
221319887294272150756770.09
Jul 78​
22211990729627015135677
Jan 18​
Jul 78​
209119887295271151156770.29
Jul 78​
208019847296269149756770.18
Jul 78​
20451986729326214905677
02. Nov​
Jul 78​
22081990729627414865677
Mrz 98​
Jul 78​
22101988729427214805677
Jan 82​
Jul 78​
221519887295272148056770.82
Jul 78​
221920007295272148056770.66
Jul 78​
20741978729527114785677
Jan 35​
Jul 78​
215319887294270147856770.00
Jul 78​
218619867296271147756770.75
Jul 78​
222919887296274147756770.12
Jul 78​
213819867294270148056773.00
Jul 78​
19311986729324614885677
Jan 73​
Jul 78​
20911984729324914925677
Apr 22​
Jul 78​
Apr 22​
Jul 78​
216319887293255149956770.66
Jul 78​
213119887293250150556770.54
Jul 78​
207619847193246149556770.41
Jul 78​
214119867195256148856770.70
Jul 78​
225719887296276148656770.15
Jul 78​
221219887196272148456770.26
Jul 78​
216819887295270148256770.00
Jul 78​
22091990729527114785677
01. Feb​
Jul 78​
22091988729427114785677
Mrz 34​
Jul 78​
22121988729527114765677
03. Okt​
Jul 78​
22071990729527114765677
05. Jun​
Jul 78​
22051988729627214765677
01. Feb​
Jul 78​
22101990729427114755677
Apr 42​
Jul 78​
22061988729427114695677
03. Jul​
Jul 78​
22121988729527214735677
Mai 94​
Jul 78​
21791988729427014755677
Feb 34​
Jul 78​
22391988729727414785677
Feb 87​
Jul 78​
Feb 87​
Jul 78​
22211990729527114765677
Mrz 71​
Jul 78​
22091988729627114865677
03. Okt​
Jul 78​
221419887295272149756770.56
Jul 78​
221919887296273150956770.03
Jul 78​
220519907296274151756770.00
Jul 78​
218019887295271151156770.99
Jul 78​
22001988729627215075677
Mrz 16​
Jul 78​
21981988729626415035677
Apr 56​
Jul 78​
220919907296272150156770.00
Jul 78​
22091990729627215055677
Jan 44​
Jul 78​
221419907296271151756770.00
Jul 78​
22021990729627215235677
Jan 33​
Jul 78​
21711990729527015295677
Feb 74​
Jul 78​
220819887296272153156770.37
Jul 78​
22171992729627315235677
Mai 34​
Jul 78​
21891988729527115155677
Jan 49​
Jul 78​
220119887296272152156770.00
Jul 78​
221519887296272151956770.53
Jul 78​
Jul 78​
22111988729727215215677
Feb 28​
Jul 78​
207819847296269152156770.08
Jul 78​
222419887397272153556770.00
Jul 78​
220719887297272153356770.48
Jul 78​
220519887297271154156770.41
Jul 78​
221519887295272153756770.52
Jul 78​
22101988729627215355677
01. Feb​
Jul 78​
221119887296271153756770.66
Jul 78​
22181988729427115375677
Jan 92​
Jul 78​
22211992729627115395677
Mai 26​
Jul 78​
17091988718923215355677
Jan 36​
Jul 78​
22101990729527115295677
Jan 78​
Jul 78​
222019887296273152156770.00
Jul 78​
221219887295271151556770.04
Jul 78​
Jan 34​
Jul 78​
22091990729627215235677
Jan 61​
Jul 78​
221419907296272152956770.91
Jul 78​
22221988729627215255677
Mrz 54​
Jul 78​
Mrz 54​
Jul 78​
22151988739627215175677
03. Dez​
Jul 78​
22031988729627215255677
Jan 96​
Jul 78​
219319887296271152556770.00
Jul 78​
22181988729727115255677
Mrz 80​
Jul 78​
22011988729727215315677
Jan 94​
Jul 78​
22171990729627215255677
Jan 52​
Jul 78​
22051990729627215195677
Jan 24​
Jul 78​
22151988729627215215677
Jan 31​
Jul 78​
220819907297272152756770.00
Jul 79​
22101988729627215275677
Jan 34​
Jul 78​
22201988729527215295677
Feb 34​
Jul 78​
221019887295272152556770.42
Jul 79​
22081988729727315255677
Mai 19​
Jul 79​
215619887397271152756770.32
Jul 79​
21931988729627215255677
Feb 15​
Jul 79​
22121988729527215255677
03. Okt​
Jul 79​
218519867297269152756770.14
Jul 79​
Jul 79​
220919887296271152156770.00
Jul 79​
219419887296271151756770.00
Jul 79​
22141988729627215215677
04. Mai​
Jul 79​
22141988729527215295677
Feb 43​
Jul 79​
221519887296271152556770.42
Jul 79​
217719887297271151556770.00
Jul 79​
219819887296271151356770.09
Jul 79​
221919887296272151956770.66
Jul 79​
22191988729727215275677
Jun 13​
Jul 79​
22171988729627115295677
Jan 88​
Jul 79​
22071990729627215235677
Jan 33​
Jul 79​
22021988729527115175677
04. Mai​
Jul 79​
220919907296272151756770.45
Jul 79​
213719887294267150956770.08
Jul 79​
224819887298273151156770.58
Jul 79​
220419887296271151356770.00
Jul 79​
220419887296272151956770.82
Jul 79​
22111988729627115255677
Jan 99​
Jul 78​
Feb 75​
Jul 78​
22101990729627215295677
Mrz 55​
Jul 78​
Mrz 55​
Jul 78​
21921988729627015215677
Jan 70​
Jul 78​
220819887295271151956770.00
Jul 79​
22031988729527215275677
Jan 82​
Jul 79​
22131990729627215285677
Jan 59​
Jul 79​
220219887395272151956770.76
Jul 79​
22081990719727215095677
Jan 76​
Jul 79​
22141990729627115075677
Feb 97​
Jul 79​
21841990739627115075677
Feb 70​
Jul 79​
22281988729627115055677
Jan 53​
Jul 79​
22001990729627215055677
Jun 60​
Jul 79​
220919907296272151156770.31
Jul 79​
222119907296272150756770.48
Jul 79​
219619887295271150956770.99
Jul 79​
222119887297272151356770.00
Jul 79​
219719887295271150956770.11
Jul 79​
22211988739627115035677
Jan 75​
Jul 79​
22101988729527115115677
Feb 66​
Jul 79​
Feb 66​
Jul 79​
22121988729627115095677
Jan 19​
Jul 79​
221119887296272150356770.76
Jul 79​
221119907296271150156770.60
Jul 78​
220719887296272149756770.00
Jul 79​
220919887295272149956770.99
Jul 79​
219419887397271150556770.52
Jul 79​
22111988739627215135677
01. Feb​
Jul 79​
22131990729627115215677
Mrz 78​
Jul 79​
220719887296271152756770.60
Jul 79​
221519887296272152956770.00
Jul 79​
19701986729326615235677
Jan 31​
Jul 79​
22091990729627115155677
Jan 41​
Jul 79​
220419887296271151156770.83
Jul 79​
221119887296272150756780.72
Jul 79​
22101988729627215095678
Mrz 27​
Jul 79​
219319887295271150756780.36
Jul 79​
22191988729527115035678
Mrz 62​
Jul 79​
220919907396272150556780.91
Jul 79​
22241990729627215095678
Feb 48​
Jul 79​
Feb 48​
Jul 79​
22121990739627215135678
Jan 29​
Jul 79​
22181988729627215115678
Jan 61​
Jul 79​
220319887296271150956780.56
Jul 79​
22101990739627215195678
Feb 96​
Jul 79​
22011990729627115255678
Jan 65​
Jul 79​
22091988729527215235678
Jun 86​
Jul 79​
22181988729727215175678
Feb 97​
Jul 79​
22131988729727215135678
Mrz 68​
Jul 79​
22141988739627115115678
Feb 54​
Jul 78​
21911988729627115095678
Feb 67​
Jul 78​
220919887296271150556780.29
Jul 78​
222019887297272150356780.33
Jul 79​
22211988729627114995678
Mrz 29​
Jul 79​
220219907396271150356780.00
Jul 79​
221019907296271150556780.00
Jul 79​
22171990739627115115678
Jan 91​
Jul 79​
221119907296272151556780.40
Jul 79​
22181988729627215135678
Mai 76​
Jul 79​
Mai 76​
Jul 79​
221319887296272150956780.99
Jul 79​
220519887296272150956780.00
Jul 79​
222419887297271150956780.00
Jul 79​
221019887396272150956780.00
Jul 79​
21871990729527015235678
01. Jul​
Jul 79​
22071990739727115275678
Mrz 28​
Jul 79​
221419887296272152556783.00
Jul 79​
22161990729627115155678
Feb 61​
Jul 79​
222419887296272151156780.00
Jul 79​
221219907296272151156780.00
Jul 79​
22221990729627215175678
Jan 19​
Jul 79​
22291988739627215255678
Jul 74​
Jul 79​
22181988739627215255678
02. Okt​
Jul 79​
22221988729627415175678
Jan 64​
Jul 78​
217719887295271150956780.39
Jul 78​
220519887296272151156780.52
Jul 78​
222119887297271151756780.07
Jul 79​
221119887296272152356780.24
Jul 79​
22101990729727215255678
Feb 85​
Jul 79​
Feb 85​
Jul 79​
219519887296271151956780.00
Jul 79​
22001986729627115155678
Mai 64​
Jul 79​
221319887296272151956780.40
Jul 79​
220819907297272152156780.17
Jul 79​
21741988729427115215678
Feb 71​
Jul 79​
220919887296272152756780.41
Jul 79​
21471988729627015175678
02. Nov​
Jul 79​
21631988729527115135678
Jan 64​
Jul 79​
22111990729527115115678
Jan 46​
Jul 79​
22201988729627215095678
Feb 65​
Jul 79​
22221988729627215115678
Feb 39​
Jul 79​
22071990729527215095678
Jan 55​
Jul 79​
22081988729627215075678
Mai 65​
Jul 79​
222019887296272150756780.00
Jul 79​
218319887296272150756780.40
Jul 79​
21941988729527115195678
Jan 16​
Jul 79​
22101988739527215195678
Mai 80​
Jul 79​
Mai 80​
Jul 79​
22121988739627215215678
Feb 38​
Jul 79​
21711988729627015255678
Mrz 26​
Jul 79​
21891988729627115295678
Jan 88​
Jul 79​
22131988729527115255678
Jan 13​
Jul 79​
22051988729627215285678
Feb 16​
Jul 79​
221019907296272152356780.49
Jul 79​
22201988739527215175678
Jan 13​
Jul 79​
22141988729627215135678
07. Dez​
Jul 79​
22131988729627115115678
01. Mrz​
Jul 79​
22111988729727215195678
Jan 95​
Jul 79​
221419887297272152956780.00
Jul 79​
222119887395271152356780.12
Jul 79​
22121988729727215155678
Feb 57​
Jul 79​
221519887295271151356780.24
Jul 79​
22041990729727115075678
01. Mai​
Jul 79​
22131988729727215095678
Feb 59​
Jul 79​
22181988729727115095678
Apr 19​
Jul 79​
21871990729727115075677
Jan 83​
Jul 79​
Jan 83​
Jul 79​
221019887296272150756770.78
Jul 79​
22231988729627115055677
Jan 81​
Jul 79​
22081990729727115055677
Jan 25​
Jul 79​
220819887396272150556770.00
Jul 79​
21811988739527115075677
02. Jan​
Jul 79​
Mrz 90​
Jul 79​
22071988729627115075677
Apr 60​
Jul 79​
220419907296271150756770.52
Jul 79​
223519907296272151356770.76
Jul 79​
222019887295272152356770.00
Jul 79​
22141990729627115255677
06. Mrz​
Jul 79​
22051988739627315295677
Mrz 22​
Jul 79​
220819887297273153156770.27
Jul 79​
22081988739527215335677
Jan 59​
Jul 79​
212819847296271153156770.61
Jul 79​
217119887395271152156770.72
Jul 79​
21661988739627115155677
Mai 39​
Jul 79​
22111988739627215155677
Jan 16​
Jul 79​
Jan 16​
Jul 79​
21231986739626915235677
Jan 51​
Jul 79​
220519887297272152956770.23
Jul 79​
22121988739627215255677
Jan 19​
Jul 78​
227619887295256153156770.00
Jul 78​
22191990729727215255677
Apr 25​
Jul 79​
21721990739627215175677
Mai 54​
Jul 79​
21891988739727115095677
Mrz 64​
Jul 79​
22131990729727215095677
02. Okt​
Jul 79​
22201988729527215075677
Mrz 23​
Jul 79​
22081988739427215095677
Apr 30​
Jul 79​
22131988729727115175677
Jan 17​
Jul 79​
22101988729627215235677
Jan 82​
Jul 79​
215920007296271152756770.00
Jul 79​
21981990729627115235677
Jan 26​
Jul 79​
22161988729727215155677
Mai 35​
Jul 79​
22121988729727215115677
Jan 37​
Jul 79​
221019887295271150756770.00
Jul 79​
22091988729727215095677
04. Feb​
Jul 79​
04. Feb​
Jul 79​
221219887296272150756770.00
Jul 79​
220219887296272150756770.00
Jul 79​
220619887296272150556770.26
Jul 79​
22161988729727115075677
Jan 41​
Jul 79​
220719907296272150556770.00
Jul 79​
221419887296272150756770.35
Jul 79​
22071990729627215115677
Jan 53​
Jul 79​
22121988729627215055677
Mrz 83​
Jul 79​
22041988729527215095677
Jan 85​
Jul 79​
17321980729326715075677
Jan 76​
Jul 79​
22151988729627215095677
Feb 44​
Jul 79​
22171988729527215075677
Jan 63​
Jul 79​
221419887295268150556770.03
Jul 79​
21981988729527315035677
Jan 20​
Jul 79​
22911992729627015015677
Jan 60​
Jul 79​
22521988739627114995677
01. Jul​
Jul 79​
133819967291258149956770.00
Jul 79​
18451982729124114975677
Feb 45​
Jul 79​
Feb 45​
Jul 79​
18391992729124014975677
Jun 34​
Jul 79​
19331986708920915035677
Mrz 21​
Jul 79​
199819787188221150556770.00
Jul 79​
19951978718922715035677
Jan 58​
Jul 79​
196719867090224150356770.67
Jul 79​
188419867188223150356770.69
Jul 79​
184019787189224150156770.67
Jul 79​
199019807088223150156770.00
Jul 79​
7301980708423115035677
Jan 94​
Jul 79​
219819907293271149556770.00
Jul 79​
219719887194272149056770.33
Jul 79​
22071988719427114885677
Jan 41​
Jul 79​
220619907195271148456770.43
Jul 79​
21961990729427214865677
Mai 37​
Jul 79​
220319907195272148656770.00
Jul 79​
22011988719427214885677
Jun 46​
Jul 79​
21391986719426714865677
Jan 28​
Jul 79​
Jan 28​
Jul 79​
22031988719427114825677
Mrz 81​
Jul 79​
20501986729527214675677
Feb 68​
Jul 79​
20041984729727114585677
Feb 19​
Jul 79​
22011988729627214585677
Jan 32​
Jul 79​
22181988729527114545677
Feb 21​
Jul 79​
18951980729224114645677
Feb 99​
Jul 79​
184319887188221147356770.72
Jul 79​
22441988709424014755677
Feb 73​
Jul 79​
21891988729627214695677
Jan 26​
Jul 79​
22121988729527214605677
Feb 15​
Jul 79​
22081988729627214585677
Jan 22​
Jul 79​
22011988729527214495677
Apr 96​
Jul 79​
221219907294271144556770.88
Jul 79​
220019887295272144956770.12
Jul 79​
22081990729527214455677
Jan 14​
Jul 79​
22141988719527114495677
01. Jan​
Jul 79​
219219887295272146056770.64
Jul 79​
22011988729527214645677
02. Feb​
Jul 79​
02. Feb​
Jul 79​
22041988729527214645677
Mai 18​
Jul 79​
22071988729527214715677
Jan 71​
Jul 79​
221819887194271148256770.00
Jul 79​
219319887295272149056770.58
Jul 79​
221019887295271149956770.44
Jul 79​
22011988729527215055677
Jan 50​
Jul 79​
220819887295272151156770.98
Jul 79​
22061990729427115135677
Jan 85​
Jul 79​
22091988719527215095677
Mai 48​
Jul 79​
221119887295272150956770.34
Jul 79​
220519887296272150756770.43
Jul 79​
220119887296272150356770.18
Jul 79​
22041988719527114975677
Jan 41​
Jul 79​
22101988729527215015677
Jul 57​
Jul 79​
22101988729527215095677
Jan 14​
Jul 79​
220219907295272150556770.00
Jul 79​
220619887295271150156770.51
Jul 79​
220719887295271150356770.45
Jul 79​
Jul 79​
219819887296272150956770.06
Jul 79​
22081988729427215155677
Jan 17​
Jul 79​
22011988729527215095677
Jan 30​
Jul 79​
22061988729427115095677
Feb 94​
Jul 79​
221119887295271151156770.94
Jul 79​
220419907294272150956770.15
Jul 79​
220419907295272151156770.94
Jul 79​
221219887295271150756770.00
Jul 79​
220319907294272150556770.00
Jul 79​
219819887395272150356770.80
Jul 79​
22051990729527115015677
02. Sep​
Jul 79​
22031988729627215135677
Mai 24​
Jul 79​
220219907295272151556770.00
Jul 79​
220519907295272151156770.41
Jul 79​
220619887295272150956770.00
Jul 79​
221219887295271150356770.00
Jul 79​
219319887396272150156770.52
Jul 79​
22051990729727114995677
06. Jul​
Jul 79​
220119887295272149956770.00
Jul 79​
Jul 79​
22081990729527115075677
Feb 57​
Jul 79​
219419887294271151956770.00
Jul 79​
220619927296271151356770.01
Jul 79​
220719887295272150756770.74
Jul 79​
220119887296272150356770.00
Jul 79​
22081988729627115035677
Jan 40​
Jul 79​
22051988729527215055677
Jan 91​
Jul 79​
22031988729527115055677
Mai 40​
Jul 79​
219619887294272151356770.89
Jul 79​
220319887296271150356770.00
Jul 79​
221019887295271149756770.72
Jul 79​
220019887295272149656770.00
Jul 79​
220519887394272150956770.05
Jul 79​
219719887295272151356770.42
Jul 79​
22021988729627215095677
Mrz 58​
Jul 79​
22031988729527115075677
Apr 16​
Jul 79​
21971990729527215035677
Feb 41​
Jul 79​
22031988729527115035677
Mrz 86​
Jul 79​
Mrz 86​
Jul 79​
Mrz 98​
Jul 79​
22091988729527215095677
Mrz 45​
Jul 79​
Mai 13​
Jul 79​
22041988729427215055677
Mai 36​
Jul 79​
22071988729527215095677
Apr 15​
Jul 79​
22021988729627215115677
Apr 87​
Jul 79​
22011990729527115075677
Apr 51​
Jul 79​
22031990729627215015677
Mrz 42​
Jul 79​
22001988729527215035677
Jan 56​
Jul 79​
22101990729627115095677
Apr 70​
Jul 79​
22021988729527215075677
Jan 39​
Jul 79​
22061988729527215115677
01. Jun​
Jul 79​
22111988729527115095677
Jan 75​
Jul 79​
220519887295271150756770.57
Jul 79​
22021990729427215095677
Jan 43​
Jul 79​
220419887295272151156770.87
Jul 79​
22021988729527215115677
Mai 22​
Jul 79​
220519887394272150956770.00
Jul 79​
Jul 79​
21941988729527115095677
Feb 33​
Jul 79​
224119907296275150756770.09
Jul 79​
220219887295272150556770.00
Jul 79​
220319887295272150556770.74
Jul 79​
22071988729527215055677
Jan 36​
Jul 79​
22001988729427215015677
Mrz 87​
Jul 79​
224019887296273149956770.00
Jul 79​
Jul 79​
22151988739527115035677
02. Sep​
Jul 79​
22071990729627215035677
Mai 79​
Jul 79​
208319867295270150156770.94
Jul 79​
21731984729627315055677
Jan 55​
Jul 79​
22061988729627215035677
Feb 25​
Jul 79​
219919887295272150156770.06
Jul 79​
221219887296273150356770.00
Jul 79​
20771984729626815035677
Mrz 18​
Jul 79​
220319887295272150756770.98
Jul 79​
217020007295272150556770.78
Jul 79​
22061988729527115095677
Jan 33​
Jul 79​
221119887295272151156773.00
Jul 79​
Jul 79​
Jul 95​
Jul 79​
22091988729527115055677
02. Feb​
Jul 79​
21771986719526015055677
Jan 73​
Jul 79​
216219907294245150556770.71
Jul 79​
215719847295271150556770.55
Jul 79​
8431988728521615055677
Jan 47​
Jul 79​
22071998729526715055677
Feb 41​
Jul 79​
176719787292239150956770.04
Jul 79​
187019747191226150556770.42
Jul 79​
19071988718923515075677
Jan 61​
Jul 79​
21681986719427315075677
Jun 14​
Jul 79​
21881988729627215055677
Jan 54​
Jul 79​
20331982739426515015677
Mrz 48​
Jul 79​
20841988729426414925677
Jan 28​
Jul 79​
21201988729527314905677
Mrz 24​
Jul 79​
21861990729727014885677
Feb 85​
Jul 79​
21451984729527014845677
Jan 43​
Jul 79​
Jan 43​
Jul 79​
21971988729627514805677
Apr 16​
Jul 79​
21921988739627114775677
Mrz 35​
Jul 79​
17761974729426114775677
Feb 57​
Jul 79​
21691992729627314735677
Jan 50​
Jul 79​
21981990729627514715677
Mai 42​
Jul 79​
22011990729527214735677
Jan 75​
Jul 79​
221419907295272148256770.00
Jul 79​
220519887295272149256770.48
Jul 79​
214619887296270149656770.73
Jul 78​
22051990729527214995677
01. Jan​
Jul 79​
22011988729627115015677
Feb 22​
Jul 79​
22071988729427215035677
Feb 23​
Jul 79​
221519887296272149956770.99
Jul 79​
220819887295272149956770.18
Jul 79​
22121990729527215015677
Feb 22​
Jul 79​
220819887295272150356770.58
Jul 79​
22111990729527215035677
Jan 50​
Jul 79​
22011988729427115015677
Apr 78​
Jul 79​
Apr 78​
Jul 79​
221119887296271150356770.12
Jul 79​
02. Jan​
Jul 79​
22101988729527215215677
Feb 51​
Jul 79​
22121988729527315215677
Jan 49​
Jul 79​
220419887296272151356770.71
Jul 79​
20991988729427015055677
Feb 64​
Jul 79​
220619887296272150356770.68
Jul 79​
220219887295272150356770.48
Jul 79​
220719887296271150356770.50
Jul 79​
22041988729527215135677
Jan 49​
Jul 79​
220919887294271151356770.17
Jul 79​
22031988729527115095677
Jan 44​
Jul 79​
220319887294272151156770.00
Jul 79​
22051988729527215175677
Jan 90​
Jul 79​
22081988729527115155677
Mai 69​
Jul 79​
22041990729627115115677
03. Apr​
Jul 78​
22121988729527115055677
Jan 45​
Jul 78​
Jan 45​
Jul 78​
221419887395271150356770.44
Jul 78​
22081988729627115015677
02. Nov​
Jul 79​
22061990729527114995677
Jan 99​
Jul 79​
218119887295272149956770.00
Jul 79​
220719887295272149956770.00
Jul 79​
215419867296271149956770.47
Jul 79​
21791990729627214975677
Feb 95​
Jul 79​
22421990729526815015677
Mrz 41​
Jul 79​
21541988729627015015677
Feb 24​
Jul 79​
173619747289223150556774.00
Jul 79​
20381986719224215015677
Mrz 13​
Jul 79​
21701988729527015035677
Jan 82​
Jul 79​
22081990729627215055677
Apr 81​
Jul 79​
22161988729427215055677
Aug 36​
Jul 79​
22081988729527115035677
Apr 30​
Jul 79​
22141988729627115055677
Mai 59​
Jul 78​
22031988729527215095677
Mrz 75​
Jul 79​
Mrz 75​
Jul 79​
21991988729527115075677
Apr 14​
Jul 79​
22131988729527115015677
Mai 39​
Jul 79​
22041988729527214975677
05. Feb​
Jul 79​
22111988729627214955677
Mai 23​
Jul 79​
22091988729527214865677
Mrz 70​
Jul 79​
22091988729627214825677
Mrz 57​
Jul 78​
22121988729627314785677
Apr 30​
Jul 78​
211219787395271148056770.00
Jul 79​
22141986729323514885677
Feb 13​
Jul 79​
20841984729326414925677
Jan 18​
Jul 79​
21441988719022115015677
Feb 54​
Jul 79​
22891988719727015015677
Jan 85​
Jul 79​
20511988719325314995677
Mrz 81​
Jul 78​
15061996708216514955677
Jan 63​
Jul 78​
18171982719024114905677
Jan 80​
Jul 79​
17921986708318314845677
Mrz 68​
Jul 79​
21041988719225814785677
Jan 30​
Jul 79​
Jan 30​
Jul 79​
19581980719123614825677
Jan 39​
Jul 79​
171119927190246147856770.00
Jul 79​
219119887192254146756770.93
Jul 78​
21981986719427114585677
Jan 48​
Jul 78​
219619907297269145356770.34
Jul 78​
224319887296263144956770.81
Jul 79​
170819807191258144756774.00
Jul 79​
205719887190232144556770.38
Jul 79​
20711992709023614445677
Mrz 63​
Jul 79​
225319887194269144056770.00
Jul 79​
22361990719527214425677
07. Jun​
Jul 79​
222119887195272144256770.35
Jul 78​
221719887195272143856770.00
Jul 79​
222519887294272144256770.46
Jul 79​
222019907296272144756770.25
Jul 79​
223419887295272144956770.84
Jul 78​
216019887294272144756770.31
Jul 79​
Jul 79​
22141990719527214515677
Jan 33​
Jul 79​
22211988729527114475677
Feb 47​
Jul 79​
22071990729527214565677
Jun 29​
Jul 79​
225019887297272146756770.98
Jul 79​
218019887294270146956770.00
Jul 79​
221119887296274148056770.00
Jul 79​
222219887294271149056770.85
Jul 79​
220519887295271149456770.00
Jul 79​
21841990719424314945677
02. Mrz​
Jul 79​
221319907294271149656770.78
Jul 79​
22321988729627215015677
Mrz 41​
Jul 79​
22211988729627215055677
Jun 19​
Jul 79​
224219887295271150356770.00
Jul 79​
22201988729527215055677
Jan 96​
Jul 79​
Feb 31​
Jul 79​
215219887295271150156770.00
Jul 79​
22211988729627315035677
Jan 94​
Jul 79​
107819887288241150756770.51
Jul 78​
22231988729527115075677
Feb 62​
Jul 79​
22271988729527314995677
Jan 88​
Jul 78​
Jan 88​
Jul 78​
22241988729527214975677
Feb 88​
Jul 78​
221419867296275149556773.00
Jul 78​
20671988729426415055677
Mrz 77​
Jul 79​
22291988729526915055677
Jan 58​
Jul 79​
21411988729526915035677
Jan 71​
Jul 79​
22601988719525015055677
Feb 26​
Jul 79​
219719887293272150756770.87
Jul 79​
21351986729325615135677
Jan 56​
Jul 79​
18761986719022815135677
Feb 48​
Jul 79​
16811984708719415115677
Feb 44​
Jul 79​
19741984719223415075677
02. Mai​
Jul 79​
167819867086193150756770.22
Jul 79​
148819827085206150556770.86
Jul 79​
189219807088199150756770.89
Jul 79​
15951980708519914935677
Jan 29​
Jul 79​
152119786981173149256770.00
Jul 79​
Jul 79​
18621982698620014905677
Jan 72​
Jul 79​
17001982698721514865677
Jan 84​
Jul 79​
21311986699224014885677
Apr 29​
Jul 79​
221319887194274148656770.00
Jul 79​
16271984718722514775677
Apr 47​
Jul 79​
22281988709223614735677
01. Dez​
Jul 78​
19941982709324514675677
Jan 47​
Jul 78​
20181984719427214565677
Jan 63​
Jul 78​
21031980719427114545677
Feb 49​
Jul 78​
180719847192252145456770.50
Jul 78​
115019866979161145356770.30
Jul 78​
205219827194264144956770.58
Jul 78​
22201990719327314475677
Jan 76​
Jul 78​
21701986719527214495677
Feb 70​
Jul 79​
20061984719526714495677
Apr 22​
Jul 79​
219919887196273143856770.02
Jul 79​
216119907194272142956770.75
Jul 79​
21221994729426914285677
Mai 68​
Jul 79​
Mai 68​
Jul 79​
22141988719427214335677
02. Dez​
Jul 79​
21941990729527214355677
Jan 75​
Jul 79​
219819887194272144256770.62
Jul 79​
215019887194270145556770.00
Jul 79​
22021988729427214655677
Feb 63​
Jul 79​
22081988729427114695677
Feb 73​
Jul 79​
21901988729427214755677
Mrz 46​
Jul 79​
22011990719427214825677
Mrz 98​
Jul 79​
21921988719527214885677
Feb 50​
Jul 79​
21991988719427214885677
Feb 51​
Jul 78​
22031988729427214885677
Feb 18​
Jul 79​
22061988719427214845677
Apr 99​
Jul 78​
220519887194271147856770.48
Jul 78​
219819887295272147656770.06
Jul 78​
220819887295271148256770.26
Jul 78​
220619887194271149056770.29
Jul 78​
220419887294272149756770.19
Jul 78​
22051988729427214945677
Feb 79​
Jul 78​
22031988729427214975677
04. Sep​
Jul 78​
04. Sep​
Jul 78​
22041988719627114975677
Mrz 20​
Jul 78​
21961988729527114895677
Jan 31​
Jul 78​
219819887195272149756770.49
Jul 78​
214219887294269150156770.42
Jul 78​
21991988729527214975677
Mai 19​
Jul 78​
192119847193265149456770.05
Jul 78​
220319887296272149756770.00
Jul 78​
21981988719427214975677
Mrz 35​
Jul 78​
9141986697915714825677
Feb 77​
Jul 78​
123119846881163148256770.05
Jul 78​
156319846984181148056770.98
Jul 78​
123119846880160148056770.20
Jul 78​
18931982698518814805677
Jan 33​
Jul 78​
221019887093258147656770.34
Jul 78​
20911990709226914755677
01. Okt​
Jul 78​
222119887095272147356770.62
Jul 78​
221219887195272146356770.95
Jul 78​
220819887195272145656770.20
Jul 78​
Jul 78​
222419907194272145256770.83
Jul 78​
222219887194271145656770.40
Jul 78​
221719907195271145656770.88
Jul 78​
22241990719427214515677
Mai 49​
Jul 78​
221319907195272144756770.59
Jul 78​
221819887194272144756770.11
Jul 78​
221319907295272144556770.19
Jul 78​
221019907194271144556770.77
Jul 78​
220919887194271144956770.87
Jul 78​
220919887194271144956770.17
Jul 78​
221819887294271146056770.00
Jul 78​
220119887195271146556770.00
Jul 78​
22101988719427214795677
Mai 55​
Jul 78​
22071988729427114865677
Jan 84​
Jul 78​
221319887295271148656770.64
Jul 78​
22021988719427214805677
Jan 50​
Jul 78​
220319887294271147756770.61
Jul 78​
221419907195272147956770.54
Jul 78​
Jul 78​
220819887195272148856770.37
Jul 78​
220419887195271149456770.54
Jul 78​
22191988729527114925677
Jan 46​
Jul 78​
21911988719527114955677
Jan 18​
Jul 78​
22021988719427214885677
Mai 48​
Jul 78​
221219907195272148656770.93
Jul 78​
22051990729427214925677
Jan 25​
Jul 78​
22021988719527214955677
Jan 45​
Jul 78​
221419887194272148256770.00
Jul 78​
22031988719427214865677
Jan 21​
Jul 78​
221219887196272148856770.00
Jul 78​
22021988719427115005677
Mrz 62​
Jul 78​
22041988729627215075677
Feb 16​
Jul 78​
220819887195271151356770.37
Jul 78​
220119887295272150956770.14
Jul 78​
220219887194272150556770.45
Jul 78​
220619887194271150156770.55
Jul 78​
220419887295271150156770.00
Jul 78​
22151988719427115075677
Jan 76​
Jul 78​
Jan 76​
Jul 78​
22061988729427115075677
Mai 54​
Jul 78​
220519907195272150356770.17
Jul 78​
22071990719527115035677
Mai 51​
Jul 78​
22011990729427214995677
Feb 87​
Jul 78​
22061988729427114915677
Mrz 67​
Jul 78​
22061988729427114845677
Mrz 54​
Jul 78​
22041990719527214885677
Apr 27​
Jul 78​
22071988729427114945677
Mrz 45​
Jul 78​
21941988729427214965677
03. Feb​
Jul 78​
22061988719527215015677
Apr 74​
Jul 78​
21981988729427215135677
Mrz 29​
Jul 78​
22071992729427215095677
Apr 27​
Jul 78​
22101988719527115075677
Mai 86​
Jul 78​
22021990719427215075677
Feb 60​
Jul 78​
22061988719427215095677
01. Aug​
Jul 78​
22081988719527115075677
Jun 21​
Jul 78​
22121988719427115075677
Feb 66​
Jul 78​
Feb 66​
Jul 78​
21971988719527215095677
Feb 54​
Jul 78​
22141988729427115075677
Feb 20​
Jul 78​
22011988719427214955677
Mrz 40​
Jul 78​
21991988719327214865677
Mrz 51​
Jul 78​
22151988719427114885677
03. Apr​
Jul 78​
22051990719527114945677
Jan 66​
Jul 78​
22031988729427214945677
Mrz 32​
Jul 78​
22091988719527114925677
Feb 32​
Jul 78​
221119887194272149456770.00
Jul 78​
21991990729427214955677
Mai 82​
Jul 78​
221119887193272150156770.00
Jul 78​
221119907194271149956770.52
Jul 78​
219819887295272149356770.00
Jul 78​
22081988729427114825677
Jan 58​
Jul 78​
22031990719427114845677
05. Jul​
Jul 78​
220819887194271149056770.00
Jul 78​
220919887294271149456770.21
Jul 78​
220519887294272149456770.23
Jul 78​
Jul 78​
220319887195272149756770.00
Jul 78​
22091988729327214995678
Jan 15​
Jul 78​
21991988729527114995678
Apr 97​
Jul 78​
225319887189215149256780.00
Jul 78​
22961990719327514845678
Jun 25​
Jul 78​
227319887194267147756780.92
Jul 78​
22941988709426714765678
Jan 27​
Jul 78​
219219887193270148256780.88
Jul 78​
22021984719626814805678
Feb 91​
Jul 78​
227419927294274147856780.62
Jul 78​
22231988719427214785678
Jan 68​
Jul 78​
21941988729426814755678
02. Jul​
Jul 78​
22251988729627214735678
Jan 30​
Jul 78​
22071988719427114715678
Jan 88​
Jul 78​
19371980719326514735678
Jan 14​
Jul 78​
22611990719427114765678
Jan 67​
Jul 78​
22281988719427214755678
Feb 15​
Jul 78​
221419887293271147556780.98
Jul 78​
Jul 78​
22321988719427114755678
Jan 41​
Jul 78​
22301988729327214735678
Mai 72​
Jul 78​
22291988729427214735678
Feb 45​
Jul 78​
223319887193271147156780.00
Jul 78​
22181988719327214695678
Mai 47​
Jul 78​
223719887193271147356780.00
Jul 78​
222019887294272147356780.00
Jul 78​
22321988719427214755678
Feb 92​
Jul 78​
22231990719327114735678
Jan 38​
Jul 78​
22231988739527214755678
02. Mrz​
Jul 78​
22401988719327114735678
07. Feb​
Jul 78​
22241988719227114735678
Jan 40​
Jul 78​
222519907195272147156780.00
Jul 78​
223119887194271146956780.00
Jul 78​
223519887295272146756780.12
Jul 78​
222619887193271146756780.00
Jul 78​
222719907194272146956780.00
Jul 78​
22251988729427114655678
Mrz 63​
Jul 78​
Mrz 63​
Jul 78​
22331988729327114655678
Mrz 33​
Jul 78​
22211990719327214675678
Mrz 36​
Jul 78​
22241988719427214675678
Jan 32​
Jul 78​
223919887293271146956780.00
Jul 78​
22311990719427214715678
Feb 20​
Jul 78​
22351988719427114675678
03. Jun​
Jul 78​
22221990719327214675678
Feb 47​
Jul 78​
22171994719427214655678
Mai 16​
Jul 78​
22291988729427214645678
Feb 90​
Jul 78​
22311988729427214655678
Jan 66​
Jul 78​
22261990719427114675678
Jan 89​
Jul 78​
222819887293271147156780.00
Jul 78​
221019887294271146956782.00
Jul 78​
22311990719327114695678
Jan 29​
Jul 78​
22291988729327014695678
Jan 19​
Jul 78​
222819907193272146956780.61
Jul 78​
22351988719327114695678
Jan 93​
Jul 78​
22281990719327114735678
Jan 27​
Jul 78​
Jan 27​
Jul 78​
22331988729427114715678
Jan 30​
Jul 78​
222019887293271146556780.26
Jul 78​
21701988729327114695678
Mai 66​
Jul 78​
222819887193270146956780.00
Jul 78​
22311988719427314695678
02. Dez​
Jul 78​
22511988719427514715678
Jan 32​
Jul 78​
20901988719426814735678
01. Mrz​
Jul 78​
21741986729326314755678
Jan 53​
Jul 78​
21761988719327114715678
Jan 67​
Jul 78​
22051986729327014715678
Jun 76​
Jul 78​
21741988719227014735678
01. Feb​
Jul 78​
216719987189239147556780.43
Jul 78​
203719947193269147356780.57
Jul 78​
20011982709123914715678
Jan 53​
Jul 78​
219519887090236147156782.00
Jul 78​
191819827089235147356780.00
Jul 78​
218819867090243147856780.00
Jul 78​
Jul 78​
22081988719126414785677
Jan 19​
Jul 78​
224019887193271146756770.00
Jul 78​
213619887192269145856770.17
Jul 78​
21331986719224914525677
01. Apr​
Jul 78​
22591988719427214495677
Jan 83​
Jul 78​
22541988719427414475677
Mrz 42​
Jul 78​
22401988719327114475677
Jan 90​
Jul 78​
22301988719427214475677
Jan 53​
Jul 78​
22451988729427014495677
01. Jul​
Jul 78​
22411990729227214445677
Feb 65​
Jul 78​
223119887293272144056770.28
Jul 78​
22321996719327214405677
Jan 53​
Jul 78​
22361988719226214455677
Jan 54​
Jul 78​
22611990729327314425677
Apr 20​
Jul 78​
201619807091232144056770.73
Jul 78​
20221986709224414405677
Jan 37​
Jul 79​
227819907196275144056770.40
Jul 79​
Jul 79​
180119827192234144756770.00
Jul 79​
20331980709023014515677
Jan 84​
Jul 79​
180119967086200145156770.37
Jul 79​
18831984708620114475677
Jun 18​
Jul 79​
16621984708721914455677
01. Okt​
Jul 79​
198119986987206144256770.03
Jul 79​
168019806989214144056770.66
Jul 79​
21691986698924114425677
Jan 72​
Jul 79​
22131988709327114425677
Jan 92​
Jul 79​
20261984719226914315677
Feb 13​
Jul 79​
220619887194272142856770.36
Jul 79​
22181992719527314245677
Jan 49​
Jul 79​
22101988719427314215677
Feb 46​
Jul 79​
22061988719427214145677
Jan 23​
Jul 79​
21721988719427014125677
Jan 57​
Jul 79​
21881986719427114175677
Jan 95​
Jul 79​
22061990729427214175677
Jan 92​
Jul 79​
Jan 92​
Jul 79​
22141988719427114285677
Jan 78​
Jul 79​
220419887195272143056770.35
Jul 79​
22091988719527114355677
Feb 62​
Jul 79​
21981988719327114495677
Jan 26​
Jul 79​
22091988719627214665677
Jan 92​
Jul 79​
22011988729527214795677
Mrz 76​
Jul 79​
22131990719427114905677
Feb 56​
Jul 79​
21401988719427014935677
Mrz 60​
Jul 79​
22111988719427214885677
Apr 48​
Jul 79​
22091988719327114845677
02. Dez​
Jul 79​
22001988719427214785677
Jan 22​
Jul 79​
22081988719427114755677
Jan 46​
Jul 79​
220919887195271147856770.27
Jul 79​
22031988719627214865677
Feb 76​
Jul 79​
22161988729627214925677
Mrz 25​
Jul 79​
22001988719527214945677
Apr 99​
Jul 79​
22041988719527214955677
Mrz 70​
Jul 79​
Jan 26​
Jul 79​
Jan 26​
Jul 79​
22091988719527114975677
Mrz 39​
Jul 79​
21971988719427214885677
01. Feb​
Jul 79​
220319887194272149056770.98
Jul 79​
221019887295272149256770.54
Jul 79​
220619907195272149356770.32
Jul 79​
220519907194272148856770.37
Jul 78​
220619887094271149456770.52
Jul 79​
22041988729527114955677
01. Nov​
Jul 79​
22101988719427114885677
05. Sep​
Jul 79​
Mrz 84​
Jul 79​
22101988719427114975677
Feb 54​
Jul 79​
22061988719427114975677
03. Mrz​
Jul 79​
22051988719627214955677
Feb 98​
Jul 79​
22141990719427114995677
Mai 46​
Jul 79​
22441988719527414975677
Apr 99​
Jul 79​
22351988719327114935677
Jan 76​
Jul 79​
22281988719427214825677
Jan 51​
Jul 79​
Jan 51​
Jul 79​
223419887194271148856770.00
Jul 79​
223319887193272149256770.99
Jul 79​
21141982719627114915677
Jan 29​
Jul 79​
21871988719527114885677
02. Jan​
Jul 79​
189719807193260148056770.00
Jul 79​
220219867195271147556770.89
Jul 79​
22091988719327214715677
Mrz 54​
Jul 79​
20131986719124314755677
Feb 72​
Jul 79​
22381990719527314755677
Jan 75​
Jul 79​
221619887194272148056770.00
Jul 79​
21501988719427014765677
Mai 38​
Jul 79​
221219867193271147556770.46
Jul 79​
21761988729327014715677
Jan 92​
Jul 79​
19961980719426914735677
Feb 14​
Jul 79​
22441988729226314715677
Jan 92​
Jul 79​
19691984709126514715677
Jan 57​
Jul 79​
22781988719426614715677
Feb 27​
Jul 79​
22291988709326814735677
Jun 88​
Jul 79​
Jun 88​
Jul 79​
22441988719427514715677
Feb 83​
Jul 79​
21931992719326914695677
Jan 62​
Jul 79​
19601998719124414695677
Mrz 49​
Jul 79​
22461988719427214715677
03. Jan​
Jul 79​
223619887193272146956770.60
Jul 79​
17741980719125414715677
Jan 81​
Jul 79​
227719887093256147356770.60
Jul 79​
7031986708522714735677
Jan 74​
Jul 79​
227119887193273147656770.94
Jul 79​
22731988719327614755677
04. Okt​
Jul 79​
611570708322214735677
Jan 91​
Jul 78​
22131988719227214735681
Jan 69​
Jul 78​
22231988719327214715681
Apr 65​
Jul 78​
222419887192271146956810.11
Jul 79​
22171990719227114625681
Jan 22​
Jul 79​
223119887194272145256810.15
Jul 79​
216819887192270145156830.00
Jul 79​
Jul 79​
222919887193272145256920.75
Jul 79​
22561988719327214495700
Jan 17​
Jul 79​
22291988719327114445706
Apr 54​
Jul 79​
22351990729327214385706
Mrz 63​
Jul 79​
22361988719327114385706
Jan 76​
Jul 79​
22311990719327214455706
Mrz 18​
Jul 79​
22381990719227114425706
Mrz 57​
Jul 79​
224119887192271144457060.00
Jul 79​
22321988729427214475706
Jan 95​
Jul 79​
223819907194272144257060.00
Jul 79​
Jun 95​
Jul 79​
22331988719427214475706
Jan 32​
Jul 79​
223819887193272144257060.99
Jul 79​
22331988719427114385706
Mrz 38​
Jul 79​
22281988719227114405706
Apr 67​
Jul 79​
22361990719527214425706
Mrz 22​
Jul 79​
22371988719227114425706
Mrz 98​
Jul 79​
22341988719327214385706
Feb 78​
Jul 79​
Feb 78​
Jul 79​
22331990719327214465706
Jan 31​
Jul 79​
22381988729527114565706
Apr 40​
Jul 79​
22281988719327214565706
Feb 52​
Jul 79​
22331988719227114625710
Jan 44​
Jul 79​
22301988719327214655710
Mai 56​
Jul 79​
224219887193271146957100.03
Jul 79​
22391988719227114785710
Jan 78​
Jul 79​
22351988719327114805710
Feb 75​
Jul 79​
22381990729427214745710
Jan 98​
Jul 79​
223319887293272146157100.36
Jul 79​
22301988719427214585710
Jan 51​
Jul 79​
22331988719327214625710
Feb 39​
Jul 79​
22481988719427114645710
Jan 94​
Jul 79​
22291988719327214605710
Feb 45​
Jul 79​
22291988709227214625710
Jul 19​
Jul 79​
223519887195271146557100.25
Jul 79​
223119907193272146957100.00
Jul 79​
22411988719327114695710
Jan 82​
Jul 79​
Jan 82​
Jul 79​
224019887193272147557100.92
Jul 79​
22331990719127214755710
Feb 43​
Jul 79​
22361988719327214805710
Apr 76​
Jul 79​
223119887294271147157100.31
Jul 79​
22371988719327214635710
Jan 72​
Jul 79​
222819887193271146957100.42
Jul 79​
223219887092271146757100.00
Jul 79​
22251988719427214675710
Jan 20​
Jul 79​
22431990719427114695710
Feb 58​
Jul 79​
223219887194272147157100.78
Jul 79​
223119887093272146957100.31
Jul 79​
22281988709327114715710
Apr 43​
Jul 79​
22331990729327214635710
Feb 59​
Jul 79​
22441988719427114565710
Feb 23​
Jul 79​
22341988719327214495710
Jan 31​
Jul 79​
22391988729327214435710
Mrz 89​
Jul 79​
22371990719427114425710
05. Jan​
Jul 79​
22321988719327214495710
Jan 68​
Jul 79​
Jan 68​
Jul 79​
224019887192271144957100.37
Jul 79​
223619887193272145157100.00
Jul 79​
22451988719327114475710
Jan 23​
Jul 79​
22401988719327114445710
Jan 45​
Jul 79​
224619887194271145657100.98
Jul 79​
224419887192271146057100.00
Jul 79​
22431988719327214655710
Jan 41​
Jul 79​
224519887193272146957100.20
Jul 79​
22341988719527214715710
Jul 22​
Jul 79​
224019887193272147157100.00
Jul 79​
224219887194272146957100.85
Jul 79​
22341988719327114735710
04. Nov​
Jul 79​
223419887195271147857100.10
Jul 79​
224119887194272148057100.17
Jul 79​
22361990719327214805710
Jan 33​
Jul 79​
22411990729427114655710
03. Okt​
Jul 79​
22441988719327114565710
Apr 39​
Jul 79​
22411988719327214535710
Jan 33​
Jul 79​
Jan 33​
Jul 79​
22391988719427114475710
05. Mrz​
Jul 79​
Jan 26​
Jul 79​
224719907192271144557100.00
Jul 79​
223719887192272144257100.00
Jul 79​
22401988729327114405710
Jan 30​
Jul 79​
224219887194272144257100.72
Jul 79​
22331988719427214475710
Mrz 42​
Jul 79​
22391990719427214475710
Mrz 13​
Jul 79​
22381988719327114445710
Jan 38​
Jul 79​
22381988719327214445710
Feb 67​
Jul 79​
22441988719527114405710
Apr 60​
Jul 79​
22321988719327114405710
Feb 35​
Jul 79​
22381988719327214405710
Jan 22​
Jul 79​
22441988729327214365710
Jan 14​
Jul 79​
22351988719227214335710
Jan 28​
Jul 79​
22451988719327214365710
01. Mrz​
Jul 79​
1585750708421114455710
Mai 90​
Jul 80​
Mai 90​
Jul 80​
1019067716514495710
Dez 13​
Jul 80​
2174466682614515710
Nov 75​
Jul 76​
432465672514515710
Mai 46​
Jul 55​
920464662114545717
Jun 91​
Jul 58​
619263662014545717
Apr 32​
Jul 62​
495918636629145445500.00
Jul 63​
4981966636743145645500.00
Jul 63​
17183863674114534550
Apr 65​
Jul 63​
6952063652414544550
07. Feb​
Jul 62​
619262651814564550
Jun 38​
Jul 62​
419262651914434550
Jun 68​
Jul 62​
319262651914384550
Mai 98​
Jul 62​
1319262641914354550
Jul 35​
Jul 62​
2319262641714364550
Jun 78​
Jul 62​
2319262641714364550
Jun 78​
Jul 62​
1510261642014314550
Sep 54​
Jul 75​
1119261631814284611
Jun 59​
Jul 75​
1119261631814284611
Jun 59​
Jul 75​
1120660631814244611
Mrz 78​
Jul 77​
104245061642714104611
Jun 57​
Jul 77​
2124260632014024668
Jun 45​
Jul 78​
49674606318140046680.00
Jul 79​
1824060632414024773
Sep 28​
Jul 78​
37122861646213974997
Mai 96​
Jul 80​
819260632213975096
02. Nov​
Jul 82​
49311059632313985096
Mai 90​
Jul 85​
1223198061668914005150
Jun 35​
Jul 85​
12881998616810113905316
Jan 56​
Jul 85​
11411988616696137853240.00
Jul 86​
7411986616696137553300.00
Jul 86​
8311984616696137053300.58
Jul 86​
914198861669613695330
02. Feb​
Jul 86​
6081988616595137253300.00
Jul 86​
163168461658213725330
Mrz 83​
Jul 86​
6231986616695136753300.00
Jul 86​
Jul 86​
5051988616585136453400.04
Jul 86​
7711984616610013585340
Jan 75​
Jul 86​
749198861659613505340
Jan 74​
Jul 86​
7101988616596134553400.00
Jul 86​
787198861679713455340
Mai 73​
Jul 86​
1065198861669913425344
Feb 40​
Jul 86​
12311996616710513425347
Jan 43​
Jul 86​
145019866168101134253470.05
Jul 86​
786199061659713365347
01. Jul​
Jul 86​
692198860659313305347
Jan 38​
Jul 86​
7241986606595132153470.00
Jul 85​
9151982616710113165347
Jan 57​
Jul 85​
8891986606610013125347
02. Apr​
Jul 85​
9391988606610013125347
Jan 99​
Jul 86​
71419826166100131553470.83
Jul 86​
120019826066102131353470.20
Jul 86​
12001988606599130753470.41
Jul 86​
Jul 86​
9991986606696129753470.99
Jul 86​
13931998606710512865347
Jun 26​
Jul 86​
7621988606497128153470.00
Jul 86​
122019926067105126553470.00
Jul 86​
8561988606597124753470.41
Jul 86​
692198860649412265347
Feb 23​
Jul 86​
7801984606599121153470.09
Jul 86​
11591992606810111955347
Jan 91​
Jul 86​
139319886065100117153475.00
Jul 86​
6021986606495114953470.94
Jul 86​
715198860659911255347
Jan 43​
Jul 86​
669198860659811115347
01. Nov​
Jul 86​
865198260659910895347
Jan 94​
Jul 86​
12751988606598106353470.34
Jul 86​
1161198860659910465348
Jan 65​
Jul 86​
9371978606610110305348
Jan 35​
Jul 86​
123619966066102102153480.00
Jul 86​
13811988606610410145348
Jun 25​
Jul 86​
871198860649710115348
Jan 68​
Jul 86​
14691996596810410075348
Jan 96​
Jul 86​
Jan 96​
Jul 86​
103119846067101100753480.00
Jul 86​
133419986069107100653480.37
Jul 86​
935198259659910055348
Jan 23​
Jul 86​
658198660649810055348
Jan 17​
Jul 86​
146619985968109100453480.05
Jul 86​
162519885966106100353480.51
Jul 86​
964198860659910025348
Jan 72​
Jul 86​
71019845965100100153480.51
Jul 86​
9821980596710210005348
Jan 78​
Jul 86​
11081992596610310005348
Mrz 38​
Jul 86​
801198859649910005348
Jan 80​
Jul 86​
82919845964101100153480.00
Jul 86​
11761994596710410015348
Jan 35​
Jul 86​
13671986596710610005348
Mai 35​
Jul 86​
9611982596510210005348
Feb 15​
Jul 86​
104719946066104100153480.98
Jul 86​
119219905967106100053480.43
Jul 86​
Jul 86​
117819886065100100153480.85
Jul 86​
156919885965103100053480.28
Jul 86​
860198659649910035348
Mai 28​
Jul 86​
74919845965100100353480.00
Jul 86​
120919845968105100353480.04
Jul 85​
90619865964100100153480.83
Jul 85​
160019965967106100253480.99
Jul 85​
1061198859649810025348
02. Jan​
Jul 86​
6701986596394100053480.00
Jul 86​
1078198859649210015348
Jan 32​
Jul 86​
10291986596810310035348
02. Jul​
Jul 86​
8491988596499100353480.71
Jul 86​
67419865964100100153480.79
Jul 86​
11731984596710310005348
Mai 81​
Jul 86​
149119885967102100053480.42
Jul 86​
15821998596710810005348
Jan 73​
Jul 86​
9131980596510010015348
Mrz 18​
Jul 86​
134319985967106100153480.62
Jul 86​
Jul 86​
10431988596499100153480.00
Jul 86​
6331986596499100153480.87
Jul 86​
15881992596710510005348
Jan 22​
Jul 86​
735198858639710005348
Mai 26​
Jul 86​
156719885967103100053480.00
Jul 86​
8471982596510110015348
Mai 33​
Jul 86​
8321986596393100253480.48
Jul 86​
6671986596399100253480.00
Jul 86​
8371982596410010025348
Jan 80​
Jul 86​
657198859639710015348
Jan 97​
Jul 86​
142119985966107100053480.86
Jul 86​
152119905966103100053480.00
Jul 86​
1017198859649999953480.17
Jul 86​
7191986596498100053480.29
Jul 86​
163119965867108100153486.00
Jul 86​
7011986586498100053480.00
Jul 86​
1346199260661059995348
Feb 29​
Jul 86​
72919865964100100053480.30
Jul 86​
Jul 86​
10721980596710310005348
Feb 67​
Jul 86​
80519845964100100053480.00
Jul 86​
11731994586610410015348
Jan 62​
Jul 86​
1464198859651029995348
Jun 38​
Jul 86​
1028198259659999953480.59
Jul 86​
120919925967105100053480.41
Jul 86​
10971988586499100253480.26
Jul 86​
643198659639810025348
Feb 93​
Jul 86​
14181990596610510025348
Jan 30​
Jul 86​
11531988596510010005348
Jan 17​
Jul 86​
11821984586710210005348
Jan 31​
Jul 86​
6851986586410010005348
Jan 70​
Jul 86​
774198258639910015348
Jan 77​
Jul 85​
12831988596610410015348
01. Mrz​
Jul 86​
170619885965107100253480.09
Jul 86​
106019885864103100253480.25
Jul 86​
6251988586395100353480.76
Jul 86​
9371986586410310015348
Mai 39​
Jul 86​
Mai 39​
Jul 86​
164019885866108100153480.00
Jul 86​
13611988586410110025348
Mai 32​
Jul 86​
15511994596711210005349
Jan 59​
Jul 86​
6721986586410210005349
Jan 39​
Jul 86​
72219865963101100153490.99
Jul 86​
1091199058671089995349
01. Mrz​
Jul 86​
664198658631019985349
Jan 42​
Jul 86​
1269198858651059995349
Jan 28​
Jul 86​
1157198859631029995349
Jan 20​
Jul 86​
738198858631019995349
Mrz 42​
Jul 86​
7561982596410599853490.87
Jul 86​
10151982596610899853490.90
Jul 86​
801198658641059985349
Jan 51​
Jul 86​
8601982586410699953490.00
Jul 86​
1232199258671109995349
Jun 42​
Jul 86​
1625199258671139995349
02. Mai​
Jul 86​
1440198859661099995349
Jan 55​
Jul 86​
Jan 55​
Jul 86​
815198858631009995349
Jan 85​
Jul 86​
71819825863102100053490.93
Jul 86​
16531988586711010015349
02. Apr​
Jul 86​
1476199458661139995349
Feb 57​
Jul 86​
11491988586310299953490.10
Jul 86​
119819825966111100053490.71
Jul 86​
81419865863100100253490.00
Jul 86​
13121992596811210015349
Feb 24​
Jul 86​
70919845863104100153490.63
Jul 86​
78919865864101100053490.93
Jul 86​
6291988586310210005349
Jan 90​
Jul 86​
163219885867113100053490.51
Jul 86​
15801998586711510015349
Feb 82​
Jul 87​
11881988586310610005349
02. Mai​
Jul 86​
1498199258681169985349
Feb 33​
Jul 86​
1190198858631069985349
Apr 81​
Jul 86​
8411988586310199853490.93
Jul 86​
111919865965109100053490.84
Jul 86​
12261984586511099953490.12
Jul 86​
Jul 86​
796198658641059985349
Feb 78​
Jul 86​
1574198658671119985349
Jan 74​
Jul 86​
11051988586310499853490.97
Jul 86​
13561988586611199853490.07
Jul 86​
15801988596611399853490.65
Jul 86​
1094199258641029985349
01. Dez​
Jul 86​
1664199658671129995349
02. Jun​
Jul 86​
846198258651109995349
Jan 97​
Jul 86​
1228198858641079995349
Mai 48​
Jul 86​
877198458641089995349
Jan 54​
Jul 86​
919198458651099985349
Jan 14​
Jul 86​
10631992586410799953490.52
Jul 86​
693198658631039995349
Jan 22​
Jul 86​
8171984576310510005349
Jan 91​
Jul 86​
14421988586711210005349
Jan 62​
Jul 86​
140919985866110100153490.00
Jul 86​
154419865867111100153490.31
Jul 86​
7471986586410610015349
Apr 86​
Jul 86​
Apr 86​
Jul 86​
10161982586410710015349
Feb 60​
Jul 86​
116019885867112100253490.00
Jul 86​
7301986576410610005349
06. Jun​
Jul 86​
1070197858651099995349
Jan 83​
Jul 86​
948198857641069995349
Jan 31​
Jul 86​
14471988586610899853490.85
Jul 86​
12131986586510499853490.80
Jul 86​
6991986576310499853490.73
Jul 86​
1199199657651099985349
02. Feb​
Jul 86​
1409199258671149995349
Jan 17​
Jul 86​
12261984576410899853490.27
Jul 86​
12411990586511099953490.00
Jul 86​
734198657641069985349
Mai 22​
Jul 86​
13691988586410399953490.42
Jul 86​
1203199858661109995349
Feb 60​
Jul 86​
1268198857641049985349
Jan 52​
Jul 86​
673198857639999853490.36
Jul 86​
Jul 86​
1187199857661109985349
Jan 24​
Jul 86​
7201986576310299953490.72
Jul 86​
11611990576710899953490.65
Jul 86​
1418199257671109985349
Jan 21​
Jul 86​
11311988586410199853490.51
Jul 86​
1086198857641039975349
Jan 19​
Jul 86​
876198857631029985349
Feb 72​
Jul 86​
6411986576310299753490.55
Jul 86​
1289199657661109985349
Jan 88​
Jul 86​
831198257631029985349
01. Feb​
Jul 86​
8991988576210210005349
Feb 27​
Jul 86​
744198657631029995349
Mai 24​
Jul 86​
81519825763103100053490.00
Jul 86​
1211198457661069985349
Jan 24​
Jul 86​
6961988576210199753490.00
Jul 86​
74519865762979985349
Jan 77​
Jul 86​
9151980576410399853490.32
Jul 86​
Jul 86​
13391994576510699953490.52
Jul 86​
8141984576310199853490.00
Jul 86​
979198057651049975349
Jan 18​
Jul 86​
12471986576610799853490.15
Jul 86​
1463199058661079975349
Feb 27​
Jul 86​
1242198857631029985349
Jan 94​
Jul 86​
1005198057631029995349
Jan 13​
Jul 86​
14671998586511010005349
Jan 41​
Jul 86​
865198657631049995349
Feb 35​
Jul 86​
1372199857661069995349
Mai 26​
Jul 86​
84519845763101100053490.38
Jul 86​
10541988576310499953490.72
Jul 86​
6671986576299100053490.54
Jul 86​
7791984576210110005349
Feb 77​
Jul 86​
10081988576210010005349
01. Feb​
Jul 86​
100319925765103100053490.00
Jul 86​
81719845763100100053490.36
Jul 86​
Jul 86​
15381994576410710005349
Jan 48​
Jul 86​
83519885762989995349
01. Aug​
Jul 86​
6701986576298100053490.01
Jul 86​
7651982566210010005349
Apr 96​
Jul 86​
1338196056638999853490.00
Jul 86​
62319865761989985349
Feb 31​
Jul 86​
985198256631019995349
01. Aug​
Jul 86​
12641996576510499853490.22
Jul 86​
13061986566310199953490.21
Jul 86​
68519865762989995349
Jan 62​
Jul 86​
9761982566310299953490.00
Jul 86​
1332199056641019995349
Jan 22​
Jul 86​
111219945665103100053490.00
Jul 86​
1478200256651059995349
Feb 70​
Jul 86​
1065198456631029995349
Mai 43​
Jul 86​
13021998566510599953490.94
Jul 86​
72219845662989995349
Jan 24​
Jul 86​
941198256629910005349
Jan 64​
Jul 86​
Jan 64​
Jul 86​
11061982566410399953490.39
Jul 86​
117319965765104100053490.67
Jul 86​
144219885765105100153490.28
Jul 86​
851199056619710005349
Jan 21​
Jul 86​
134419925665104100053490.00
Jul 86​
1785201856651029995349
Jan 68​
Jul 86​
175202856619410005349
Jan 82​
Jul 86​
14021984566410310005349
Mrz 42​
Jul 86​
737198656629999953490.00
Jul 86​
899198456631029975349
06. Okt​
Jul 86​
751198857619799853490.90
Jul 86​
658198856629899953490.00
Jul 86​
877198256621009995349
Jan 88​
Jul 86​
10301984566210299953490.58
Jul 86​
8741984566299100153490.72
Jul 86​
93919785663102100053490.19
Jul 86​
7081984566197100053490.07
Jul 86​
Jul 86​
115519905663999995349
Jan 73​
Jul 86​
932199056619799953490.83
Jul 86​
13641994576510599953490.11
Jul 86​
10041984566410499953490.91
Jul 86​
1530199056641059995349
Apr 40​
Jul 86​
11501986566310799953510.11
Jul 86​
991197857629810005364
Mai 40​
Jul 86​
1453200056639999953670.00
Jul 86​
906198256629310005367
Feb 78​
Jul 86​
959198855609299953670.00
Jul 86​
11831982566510910005367
01. Apr​
Jul 86​
13301986566310799953670.01
Jul 86​
140019885662105100053670.00
Jul 86​
698198656609610005367
Feb 88​
Jul 86​
10221996566310210005367
Mrz 76​
Jul 86​
1016199056651089985367
01. Feb​
Jul 86​
2351585559639995436
06. Aug​
Jul 85​
13391992566611210005323
Mrz 96​
Jul 86​
Mrz 96​
Jul 86​
11061988566210799953160.00
Jul 86​
16331996576611510005316
03. Dez​
Jul 86​
140719825666116100054110.46
Jul 86​
57019885662109100053790.00
Jul 86​
90019825663107100153920.72
Jul 86​
120519825664109100153920.00
Jul 86​
16922000566611210005392
Jan 22​
Jul 86​
6881984566411310005392
Mrz 82​
Jul 86​
68819885662104100053920.00
Jul 86​
16952000576711610015392
Feb 30​
Jul 86​
11881988566410799953920.42
Jul 86​
618198656621039995392
Feb 61​
Jul 86​
9812622566210299853920.00
Jul 86​
5491986566110499753920.85
Jul 86​
1259198656641109975392
Jan 61​
Jul 86​
15031986566711899753920.16
Jul 86​
1639198256661219975392
Jan 50​
Jul 86​
Jan 50​
Jul 86​
16772000566612199753920.71
Jul 86​
988198856629999753920.87
Jul 86​
11141992566611399653920.00
Jul 86​
1424199656651169965392
Apr 30​
Jul 86​
255985559529955398
Apr 70​
Jul 86​
123718305459469985398
Jan 13​
Jul 86​
117176855597299854020.90
Jul 86​
92819885561949985405
Feb 45​
Jul 86​
1544199856641059985405
01. Mai​
Jul 86​
1527198855631019985405
Jan 37​
Jul 87​
1171198256621039985416
Apr 68​
Jul 87​
1191198656631029995416
Jan 32​
Jul 87​
523225559489975416
Mai 65​
Jul 86​
181165357219975441
Mai 56​
Jul 87​
481925357179985441
Apr 63​
Jul 87​
371925356179995438
04. Sep​
Jul 80​
134385357189995438
Mai 14​
Jul 66​
134385357189995438
Mai 14​
Jul 66​
182065356179995438
Jan 78​
Jul 47​
53192535617100254380.00
Jul 47​
1019253561610035438
Jan 69​
Jul 47​
1319252561610025438
Jun 27​
Jul 47​
5714053561610025438
04. Aug​
Jul 37​
2219252561710035441
Mrz 33​
Jul 25​
49619452562010035441
Feb 18​
07. Sep​
4119252551610031332
Jan 98​
Mai 37​
19196525618100213320.00
Mai 37​
316052551810021332
Feb 30​
Mai 35​
1119052561610031332
Feb 18​
Mai 35​
42192525516100213320.00
Mai 35​
2642652561710021332
Jan 59​
Mai 35​
1419252551610021332
Feb 35​
Mai 35​
1419252551610021332
Feb 35​
Mai 35​
27224525520100213320.00
Mai 34​
1619251551610021358
Feb 70​
Mai 34​
8919052551610021358
03. Nov​
Mai 35​
531498515520100213570.00
Mai 34​
3678451551910031378
Mrz 47​
Mai 35​
1310251551910021378
Mrz 51​
Mai 35​
62602515419100213660.00
Mai 36​
34146452551910021378
Jan 92​
Mai 36​
1819251551810021382
Jan 95​
Mai 36​
27210515517013780.00
Mai 36​
2728451551801366
Jan 54​
Mai 37​
3212051551701354
Feb 72​
Mai 37​
31120525522013540.00
Mai 24​
4127051541901213
Feb 33​
Mai 24​
4811251551801213
Jan 98​
Mai 23​
18338515419012100.00
Mai 23​
6423251541901210
03. Aug​
Mai 23​
3149451552001210
Jan 57​
Mai 23​
20192515417012100.00
Mai 24​
9128651541901210
Feb 34​
Mai 24​
49194515420012100.00
Apr 88​
771925054180912
Mrz 40​
Apr 75​
2012365155200912
Mrz 40​
Apr 75​
153385154180892
Jan 40​
Apr 75​
186825155180893
Mrz 51​
Apr 75​
49738651542008940.00
Apr 54​
127845154200823
Jan 13​
Apr 45​
145725154200809
Feb 34​
Apr 45​
336451551908090.00
Apr 44​
1319251551708090.66
Apr 42​
719251551608090.67
Apr 42​
111925054160809
Jan 52​
Apr 42​
1019051541708090.00
Apr 42​
02450541208090.00
Apr 42​
02450541208090.00
Apr 42​
819250541507730.40
Apr 42​
81925054150773
01. Jun​
Apr 42​
1019251541607730.91
Apr 42​
419250541507730.60
Apr 42​
419250541507730.60
Apr 42​
419250541407730.79
Apr 42​
02651541207730.00
Apr 41​
5865054130774
01. Feb​
Apr 42​
5865054130774
01. Feb​
Apr 42​
085054807740.59
Apr 42​
08505470774
Jan 77​
Apr 42​
919251541507740.96
Apr 41​
0125154807740.00
Apr 41​
0125154807740.00
Apr 41​
542525154180774
Feb 46​
Apr 42​
542525154180774
Feb 46​
Apr 42​
4775451552107740.80
Apr 43​
305505155200773
01. Mai​
Apr 43​
7723251542007730.91
Apr 43​
7723251542007730.91
Apr 43​
5830051552107730.97
Apr 43​
3254651552007730.00
Apr 43​
3254651552007730.00
Apr 43​
723651551907730.75
Apr 43​
723651551907730.75
Apr 43​
771451552107730.74
Apr 43​
67325155190773
Jan 35​
Apr 42​
  • XXX.pdf
aber dein netzteil 750 watt nicht gut. nur besser 1000 watt oder 1200 watt. grafikkarte und cpu und mainboard zu viel schluck für gaming, weil netzteil 750 watt energie crash.
Das könnte ein Windows 10 oder 11 Multi-Plane Overlay (MPO) Problem sein.
Einfach mal MPO in der Windows Registry deaktivieren.
Bei Nvidia gibt es eine "mpo_disable.reg" um MPO zu deaktivieren, das funktioniert auch mit deiner RX 6800 XT: https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5157
Den PC nach dem deaktivieren von MPO neu starten.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Dwm]
"OverlayTestMode"=dword:00000005
das habe ich durchgeführt und die Standbilder sind immernoch da.
boosted die GPU correct?
wielange gehen die standbilder? 0.01sec oder ehe richtung 1sec+?
software aller msi afterburner oder ähnliches und damit mal schauen wie temps und boost clocks(für cpu boost clocks geht cpu-z) aussehen(cpu und gpu)
die schutzfolie vom cpu kühler wurde entfernt und wärmeleit paste wird genutzt?(nur um auf nr sicherzugehen das es nich sowas supersimples ist)
die Standbilder dauern 1> sec, werden aber immer länger >15 Sec
Die Schutzfolie habe ich entfernt und die Wärmeleitpaste habe ich aufgetragen
Die Temps und boost habe ich in der "kurzen" tabelle eingefügt. Ist das aussagekräftig genug?
@Trexed Hast du den zweiten 8 Pin CPU ATX (EPS) Stecker vom Netzteil mit dem Mainboard verbunden?
Mit nur einmal 8 Pin CPU ATX gibt es möglicherweise exakt die Probleme die bei dir im Moment vorhanden sind.
Hier im Video ab Minute 15:55 erklärt der Der8auer welche Funktion der zusätzliche 12 Volt CPU ATX Stecker hat.
Vielleicht hilft euch die Tabelle weiter..
Die Tabelle hilft nicht, die Tabelle besser in einen Spoiler setzten oder wieder aus deinem Post 16 entfernen, dein Thread wird durch die Tabelle unübersichtlich, weil man 22 Seiten nach unten scrollen muss.
Du kannst HWiNFO64 verwenden und eine Log Datei anlegen, am besten ein Spiel dabei spielen und HWiNFO64 mitlaufen lassen.
Download HWiNFO64: https://www.hwinfo.com/download/
Die Log Datei dann in eine zip oder rar Datei packen und im Anhang zur Verfügung stellen.
Die Protokoll Datei kann man sich dann mit dem LogViewer v6.4 ansehen. https://www.hwinfo.com/files/GenericLogViewer/GenericLogViewer_v6.4.zip
Video Anleitung LogViewer.
LogViewer Homepage: https://www.hwinfo.com/forum/threads/logviewer-for-hwinfo-is-available.802/
hwinfo64-protokoll-jpg.825591
Ich habe die Verkabelung nochmal angepasst bzw. nachgeguckt.
Folgende Kabel habe ich verbunden:
1x 24 Pin Netzteil/Grafikkarte
2x 1x 8 Pin von der Grafikkarte "VGA1+2" auf PCI 1 + PCI 3 Netzteil (Kein Y-Kabel)
2x 1x 8 Pin vom Mainboard auf P8/4 am Netzteil (Kein Y-Kabel)
Am Netzteil ist aber unter anderem noch ein Steckplatz mit "MB" frei. Muss der noch irgendwo angeschlossen werden?
Die Standbilder usw. sind noch da.
Ich werde morgen einmal das mit dem HWiNFO64 probieren.
Ich vermute mal du meinst du hast folgende Verbindungen vom Netzteil zum Mainboard / zur Grafikkarte:
(ich bin vom Mainboard Handbuch Seite 6 & 7 bzw nem ungünstigen Bild vom Netzteil ausgegangen)
Mainboard -> Netzteil
ATXPWR1 (24 Pin) -> an die beiden mit MB gekennzeichneten Anschlüsse beim Netzteil
ATX12V1 (8 Pin) -> P8/P4
ATX12V2 (8 Pin) -> P8/P4
Grafikkarte -> Netzteil
8 Pin -> PCIe1
8 Pin -> PCIe3
Edit sagt es gibt schöne Bilder im LUXX vom PCFreak69 mit den richtigen Anschlüssen
Ist das der Anschluss den ich mit gelbem Pfeil markiert habe, unten im Spoiler?
Der Stecker hängt normalerweise am 24 Pin ATX Kabel mit dran, der 8 Pin MB Stecker hängt direkt neben dem 20 Pin MB Stecker.
Diesen krassen Fehler hatte Holzmann hier aus dem Forum gemacht, sein 8 Pin MB Anschluss steckte im Mainboard, sein Thread: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/neues-netzteil-pc-startet-nicht.1305882/#post-28745872
Das funktionierte auch nur weil am be quiet! Dark Power Pro 12 1200W die Kabel einzeln gesleevt sind, und der 8 Pin Stecker nur von einem Kabelbinder gehalten wird.
Folgende Verkabelung ist vorzufinden:
24 Pin und der dazugehörige 8 Pin sind auf Mainboard und Netzteil gesteckt.
2x 8 Pin auf Mainboard und Netzteil sind verbunden. (Es wurde kein Y-Kabel verwendet,. sondern 2 einzelne 8 Pin Kabel. Diese wurden auf P8/P4 gesteckt.)
2x 8 Pin auf Grafikkarte und Netzteil sind verbunden (Es wurde kein Y-Kabel verwendet, sondern 2 einzelne 8 Pin Kabel. Diese wurden auf PCIe1+PCIe3 gesteckt.)
Die Standbilder sind immernoch da und gefühlt kommen sie früher.
Sollten die Treiber evtl neu installiert werden?
Im Geräte-Manager findet er jetzt ein unbekanntes PCI-Gerät...
Hardware-ID: PCI\VEN_1022&DEV_14DE&SUBSYS_164E1002&REV_C3
Der Treiber ist normalerweise im AMD Chipsatztreiber enthalten, hast du den AMD Chipsatztreiber nicht installiert?
Bei ASRock auf der Webseite gibt es den AMD chipset driver ver:4.11.02.829 vom 21 Dezember 2022: https://www.asrock.com/MB/AMD/X670E Steel Legend/index.de.asp#Download
Edit: Ich habe den :4.11.02.829 mal runtergeladen, der ist vom 2 November 2022, laut Datum der AMD_Chipset_Software.exe.
Bei AMD scheint der Chipsatztreiber aktueller zu sein, obwohl der vom 21 November 2022 Version 4.11.15.342 ist: https://www.amd.com/de/support/chipsets/amd-socket-am5/x670e
Ich würde den aktuellen AMD Chipsatztreiber Version 4.11.15.342 von der AMD Webseite installieren.
gestern Abend konnte ich ohne Probleme 2-3 Stunden zocken. Jetzt habe ich eben das Spiel wieder gestartet und es ist wieder zu Standbildern gekommen.
Ich habe das Programm mal nebenbei laufen lassen.
  • DESKTOP-KIIN6U4.zip
  • Test.zip
Du solltest die Schrauben vom be quiet! Dark Rock 4 CPU Kühler etwas lockern, viele Probleme mit AM5 entstehen weil der CPU Kühler zu fest angezogen wurde.
Ich würde beide Schrauben die den CPU Kühler auf der CPU halten ca. 1 bis 2 Umdrehungen lösen.
Im den beiden HWiNFO64 Protokollen ist nichts auffälliges zu sehen.
Ist die AMD IGPU wieder aktiviert? Weil laut Protokoll die AMD IGPU Strom verbraucht hat.
Die AMD IGPU im Bios deaktivieren.
Es kann sein das die IGPU nach einem PC Absturz wieder aktiviert ist, und der Ram nur auf 4800 MHz läuft, weil das Bios zurückgesetzt wurde.
Das XMP Profil 1 für den Kingston KF560C40 Ram im Uefi/ Bios wählen.
Die beiden Schrauben habe ich etwas gelöst.
Die IGPU ist deaktiviert.
Die Lags waren gestern weg. Eben waren sie wieder da bzw. der Rechner ist jetzt das erste Mal komplett abgestürzt.
Die PC Hardware ist komplett neu, oder hast du z.B. die Crucial P2 NVMe M.2 SSD vom alten PC übernommen?
Ich habe mit einem PC-Spezialisten gesprochen. Daraufhin habe ich die Grafikkartentreiber neu installiert. Dabei habe ich nur die Treiber und keinen zusätzlichen "schnickschnack" wie z.B. dieses Adrenalin installiert.
Es sind noch Standbilder da.
Ist evtl. das Mainboard kaputt? Die Standbilder sind halt auch im normalen Explorer da. Somit würde ich die Grafikkarte ausschließen.
  • DESKTOP-KIIN6U4 (2).zip
