OT71
Mache ich bei Gelegenheit mal. Aber ich finde es schon großartig, wenn der PC nach 7 Stunden Prime und so einer Kühlung nur 66°C warm wird. Ist doch super! Klar, eine Wakü würde die Temps um 20° senken, zwei 120mm Lüfter als Sandwich mit 1200 U/min würden auch 10-15° rausschlagen - aber wenn der PC so stabil und lautlos läuft, warum nicht?
hallo, das ist keine alte intel cpu, die sich bei 66°C wohl fühlt....amd gibt max 62°C beim 955 an
http://products.amd.com/de-de/DesktopCPUDetail.aspx?id=532
also wenn du noch länger freude an deiner cpu haben willst, dann schau das du mit der temp runter kommst.
du kannst auch die spannung weiter absenken, die 3,1ghz@x4 sollten auch mit ~1,20v laufen...das bringt auch noch ein paar grad weniger
