Techtrancer
Urgestein
Muß auch mal Glück haben.
Bin jetzt bei 32000Mhz@1.26v am primeln.
Mal schauen was so geht.
wow ! deiner geht ab .......da ist ne null zu viel
Beim Phenom muß Prime ja sehr,sehr lange laufen um es als stabil zu bezeichnen...
Mit default Vcore mit Prime Custom testen wie weit man kommt.
Dann bis 1.35v Last testen.
Alles andere muß die Kühlung erlauben,auch wenn man Wakü hat,die Teile werden sehr heiss bzw. die Verlustleistung steigt ins Uferlose...
Musste jetzt bei 3400Mhz die Vcore manuell erhöhen auf 1.28v 100% Last,vorher 1.24v-1.26v,mein Asus hat einen heftigen Vcore droop und schwankt in der Spannung...
Der @X4 550BE geht bisher um einiges besser als mein damaliger X4 955BE!
Habe beim 955 für die 3400Mhz um die 1.34v benötigt.
NB Takt bringt ein wenig beim PII,der muß aber dann schon auf minimum @2600Mhz laufen,der Controller benötigt dafür meist viel zu viel Saft...
wie siehts eigentlich mit der ausgelesenen temp. aus
ich mach das mit cpuid hardware monitor und da hat ich bis jetzt max. 32grad
wie weit kann man da gehn? bei troll stehn ja schon 54gradis schon ein wenig erhöht
