Gibts eigentlich eine Möglichkeit am FSB etwas herumzuspielen ? 90Mhz FSB würde vollkommen ausreichen. Hab das Board schon untersucht, aber keinen entsprechenden PLL Chip gefunden. Mit SetFSB kann man z.B. beim Gigabyte Board / Asus Board / ECS auch im Windows den FSB verstellen
oder am prozessorLiegt wohl am alten Board + Speicherkombination.
Hi Fratzi hab das selbe Board und liebäugele ebenfalls mit dem PII 1090T bei dem derzeitigen Preis. Kannst du mir etwas zum Stromverbrauch in Idle und Last sagen, habe zurzeit noch nen Phenom 9750 der ersten Generation, welche wahrliche OC-Krücken sind. Ist der Leistungsschub spürbar?
Bei der Vcore von 1,35V (1,44V real, anscheinend das max.) könntest du OC per FSB versuchen und vielleicht noch etwas herauskitzeln. Ungewöhnlich das du keine Tooltips angezeigt bekommst.
Nachdem du beim PMT "Enable Hardware Turbo" und "Enable custom Cool & Quiet" eingeschaltet hast solltest du den Mode von "Ganged" auf "Unganged" stellen, damit die einzelnen Cores unabhängig voneinander takten können und nicht im selben p-state verweilen. Somit sollte eigentlich der TurboCore-Modus funktionieren.Egal ob ich den Haken im PMT setze (Einstellung auf z.B. 3) oder weglasse. Er springt nicht in den Turbo Modus (18x), sofern z.B. nur ein Kern (zum testen per Taskmanager festgelegt) unter Vollast läuft.
