johho
Hallo zusammen!
Ich habe ja die letzten Tage/Wochen einiges an meinem System in Sachen WaKü verändert bzw. modifiziert, da ich mit der Kühlleistung nicht mehr so ganz zufrieden war.. Nun habe ich aber anscheinend ein richtiges Problem, das ich per Zufall entdeckt zu haben scheine..
Hier kurz das System:
1X Triple Radi Thermochill P120.3 mit 3X120mm Venti's im gehäusedeckel. Venti's drücken von unten durch den Radi nach aussen
1X einen Dual MagiCool SLIM DUAL 280 MC mit 2X140mm Ventis bisher intern in der Front Luftrichtung nach Aussen, seit heute ist dieser extern ausserhalb des Gehäuses mit insges. ca 1,5m Schlauch (hat mich aber knapp 40L/h im durchfluss gekostet, System nach diesem Umbau von 120l/h auf 80l/h gesunken)
Gekühlt werden damit
1X AMD X4 945 3,5ghz (XPCS Rasa)
1X ATI Radeon 5870 850mhz (EK Waterblocks 5870 V2)
1X 3,5 Zoll HDD
Unter Vollast CPU & Graka komme ich auf ca 36 Grad Wassertemp bau laufenden Lüftern.
Nun zum "Problem"...
Bei der ganzen Umbauerei habe ich versehentlich den Temp Fühler am Ausgang der in Reihe geschalteten Radiatoren anstatt an den Ausgang des 2. Radis (extern dual) an den ausgang des ersten Radi (Tripple intern) angeschlossen, und mich total über die Temps gewundert:
Eingang (System idle, nach ca. 1h Betrieb) 30,13 Grad, Ausgang 30,66 Grad!!
D.h. das Wasser ist am Eingang des Tripple Radi (nach dem letzten Kühlkörper) kälter, als wenn es aus dem Radi rauskommt!?!?!?
Mein Tripple Radi scheint also eher zu Heizen als zu Kühlen???
Die Lufttemps betragen:
Aussentemp 29,9Grad (gemessen hinter Seitenwand)
Case Bottom 29,7 Grad (gemessen am Lufteinlasse des unteren Gehäuselüfters (120mm saugt nach oben)
Cast TOP 30,69 Grad (gemessen DIREKT unter dem Triple, also quasi die angesaugte Luft des Triple..
Nun wird schnell klar, woher der "Wind" weht im warsten Sinne des Wortes..
Wenn die Luft unterm Triple schon 30,6 Grad warm ist, kann da natürlich auch kein kälteres Wasser rauskommen...
Die Frage ist nun, was tun???
Eigentlich ist der Radiator in diesem Fall beim Idlen System ja fast nutzlos!
Unter Last verschiebt es sich ein wenig zum Positiven, weil die Luft unterm Radi im Schnitt immer um die 30 Grad hat.
Sollte ich den Tripple aus dem Gehäusedeckel ausbauen und auch extern betreiben, oder/und statt dessen den Dual wieder intern bauen aber in die Front, oder versuchen den Tripple nach Unten zu bauen (wo aktuell das Netzteil sitzt, damit er direkt die kühlere Aussenluft ansaugt?
Was meint Ihr?
So kommt mir mein System aktuell total schwachsinnig vor mit einer eingebauten Heizung..
PS: noch eine Info wieso ich überhaupt darauf kam den Radi extern zu verlegen: Mein PC steht in einem schlauchartigen Stück Zimmer welches ca 2,5M lang und ca 1,5M breit ist und von Boden bis zur Decke Dachschräge hat. PC steht im hintersten Eck, und heizt beim Spielen den gesamten "Schlauch" auf weit über 30 Grad auf. Das ist sehr unangenehm.
Darum dachte ich mir einen Radiator mit Schlauch extern zu betreiben und an den "Eingang" des Schlauches zu stellen, damit die Warme Luft besser aus dem Schlauch rauskommt und die Kühlleistung und gesamt Temperatur etwas fällt.
Das war der Hintergrund.
1X 3,5 Zoll HDD
Was meint Ihr?
