[Project S5 Black/Red] - CaseLabs S5 (Gunmetal-schwarz)
Man soll auch nicht mit 1Bar abdrücken, 05 reichen völlig.
Es geht auch mit dem Mund oder einem Luftballon.
Luftballon ist ne gute Idee. Hab ich einen Knick in der Linse oder sieht man bei dem unteren TitanenKühler den Dichtring / das Dichtgummi nicht richtig sitzen? War das das Prob?
Luftballon werde ich ausprobieren, danke horstimac!
Bin gerade wieder am Sleeven.
Das Buchsenset für mein Netzteil ist zwar hochwertig, aber nur zur Hälfte passend.
Was ist da nur passiert?
Was ist da nur passiert?]
Falsches Kit besorgt. Es gibt ein 860W/1000W Platinum Set (jenes welches du gerade hast) und das was du eig brauchen würdest:
Seasonic Platinum Series 660W/760W/860W Modular Connector (Full Set 13pcs) - modDIY.com
Edit meint noch. Wenn du dir die PCIe Stecker jetzt einzeln kaufen möchtest, passende findest du laut Support hier:
http://www.moddiy.com/products/8%2d...er-Female-Connector-w{47}-Pins-%2d-Black.html
Hatte mit denen jetzt mehrfach zu tun, da es ein reguläres Kit für mein 1200W Platinum nicht gibt.
Mit dem Mund oder Luftballon, ist ok, weil man nicht viel Druck aufbauen kann.
Aber solche Aussagen könnten falsch verstanden werden, und einer nimmt mal nen
Kompressor, gibt ja kleine Modelle.
@Skillar:
Luft hat ne geringe Dichte, und läßt sich somit höher komprimieren als Wasser.
Man hat dann ca. das dreifache an Luftvolumen in der Anlage, als mit Wasser,
was fehlerhafte Stellen (Verbindungen, Leitungen, etc.) schneller zerreißen kann.
Man darf z.B. gepreßte Rohrleitungen (Wasser, Heizung, Kälte, etc.) nicht in öffentlichen
Bereichen mit Luft abdrücken. Selbst bei 0,5 bar ist ein nicht gepreßter Fitting, wie ein
Geschoss.
Habe nun die letzte 3/4 Stunde damit verbracht hier den Fortschritt zu verfolgen. Weiter so!! Die undichten WaKü Komponenten sind natürlich ein besonderes Ärgernis, aber gut dass nichts bei drauf gegangen ist.
Ich habe zu meinen wilden Bastelzeiten neue Wakü Konstruktionen erst mal in Gänze 8-24 Stunden im Bad laufen lassen, nach dem Einbau alle wichtigen Anschlussstellen mit Küchentuch versehen,
und einen spannungslosen, weiteren Testlauf über 4-8 Stunden dran gehangen. Sicher ist sicher! :-)
Bilder sind immer gerne gesehen. Bin mal gespannt, wie Du das zweifellos vorhanden ( wen auch hübsch gesleevte ) Kabelgewirr in den Griff bekommst.
@Liquid-Chilling
Danke für die Aufklärung, sehr interessantes Thema.
@horstimac
MysteriousNap hat Recht, damit mir meine originalen Kabel bleiben
(sollte ich mich an der Farbe satt gesehen haben).
@mrcs
Danke für das Lob. :bigok:
Leider hat es wohl mein Mainboard zersäbelt, also zu früh gefreut.
Werde nächstes Mal definitiv deinen Weg gehen, die Wakü aufbauen und erst testen.
Folgendes:
Alle Kabel eingesteckt und die LED des Mainboards leuchtet, es geht aber nicht an.
Netzteil ist nicht defekt, habe es überbrückt und läuft ohne Probleme.
Habe vor Inbetriebnahme die Kühler des Mainboards abgeschraubt und alles gereinigt, danach mit neuer Wärmeleitpaste (nicht leitende) versehen, zuletzt bei angenehmer Temperatur mit dem Heißluftfön nachgetrocknet.
Hat aber leider nichts gebracht.
Werde ich morgen testen.
Wie viel Grad und wie lange?
Schau mal ob die Knopfzelle am MB naß geworden ist, dann startet das MB auch nicht.
Hatte vor nicht langer Zeit den Fall, beim zerlegen ist von der Graka etwas auf die Knopfzelle
getropft, und der PC sprang später auch nicht. Knopfzelle gewechselt und alles lief wieder.
Also, Backen werde ich das Teil nicht, da ich noch 1 1/2 Jahre Garantie (und evtl Kulanz) habe.
Die Knopfzelle wurde eigentlich nicht nass, werde ich aber probeweise austauschen.
Stand der Dinge: Ich werde ein neues Mainboard kaufen.
Dafür ziehe ich aktuell in Erwägung, eine meiner Titan zu verkaufen.
Es sei denn, ich finde gebraucht ein Maximus Gene VII.
Kabel werden gerade weiter gesleevt, Bilder folgen bald.
Aus zwei Gründen.
1. Trage ich die Schuld für den möglichen Defekt, erwarte also keine Reperatur/Umtausch.
2. Ehrheblicher Zeitdruck, da ich auch mit dem System arbeite.
Und bevor ich mehrere Wochen warte, kaufe ich mir lieber gleich ein neues Board.
Allerdings habe ich bereits eines hier im Forum gefunden (bzw. hat es mich gefunden),
ein Asus Maximus Gene VII.
Habe darüber nachgedacht, werde ich aber nicht unter Wasser setzen.
Sieht imo besser ohne aus.
Hmm, tut mir sehr leid mit Deinem Board. Ist auch einer meiner größten Ängste bei der WaKü. Trotzdem würde ich an Deiner Stelle versuchen, das Brett wieder fit zu machen. Ich meine, wenn tatsächlich Komponenten gestorben sind, dann isses vermutlich hin. Aber eine kleine Chance hast Du noch. In gut sortierten Baumärkten und zu 100% in Apotheken (alternative online-shops) kannst Du Isopropanol/Isopropylalkohol kaufen. 1 Liter liegt bei ca 6€. Aber nicht zum Trinken, sondern zum Reinigen. Benetze mit dem Zeug großflächig um den Wasserschaden herum. Achte drauf, das es auch unter Bauteilen (Chips, BGAS, Kondensatoren, etc) läuft. Idealerweise mit einer Spritze (gibts auch inner Apo) auftragen. Mit einer weichen Brüste (z.b. Zahnbürste [mit Fön erhitzen und umbiegen]) kannst Du sorgfältig reinigen. Das ganze passiert in einem sehr gut belüfteten Raum, oder im Freien.
Das Propanol bindet Wasser und verdunstet recht schnell. Gegen einen Ofen bei 40-50° für ein/anderthalb Stunden spricht nichts, im Gegenteil.
Thema ESD-Schutz dabei nicht aus dem Auge verlieren. Auch wenn das hier immer für einen Lacher sorgt...die Leute, die ihre Bretter in einem Ballonseide-Trainingsanzug aufm Flokati mit der Drahtbürste cleanen, dürfen das gerne weiterhin so machen. Ist ja immer gutgegangen, nech?
Ach hier nochmal danke für die Hilfe, weiß ich sehr zu schätzen.
Die Brüste hättest du ruhig stehen lassen können, wissen ja alle was gemeint ist :p
Aufgrund der nun auf mich zukommenden Kosten wegen des Defektes, muss ich natürlich Einsparungen treffen.
Wie wäre es mit dem CPU-Kühler?
Heatkiller IV "Tornado" Intel-Edition
Vorteil ist der geht leicht wieder runter :banana:
Ja mda31, der geht super leicht wieder runter.
Und ich kann einen meiner 230mm Lüfter darauflegen, für noch mehr Tornado.
@harken
Schade, dann halt doch einen Heatkiller IV "Watercool".
Vielleicht bekomme ich sogar dieses Jahr noch einen.
also der Gedanke kam mir auch. Auf den Kühlkörper einen passgenauen Shroud, mit einem 140`er Lüffi...
nee, mach Heatkiller.
Ich würde auf jeden Fall versuchen, das MB auf Kulanz reparieren/tauschen zulassen.
Wie es bei MSI ist weiß ich nicht, aber Asus hat mir schon zweimal kostenlos MB´s
repariert/getauscht. Einmal verbogene CPU-Pins komplett kostenlos repariert.
Und vor Weihnachten innerhalb von 5 Tagen mein Z87 getauscht, das hatte am CPU-Sockel
Probleme mit der Stromzufuhr, wegen verbogener Backplate (zu viele CPU-Wechsel).
Ich kontaktiere heute nochmal Watercool, vielleicht führt das zu einem Ergebnis.
Was das Mainboard angeht- es funktioniert wieder.
Inwiefern alle Funktionen reibungslos arbeiten, kann ich noch nicht sagen.
GZ!!!! Daumen drücken hat was gebracht. Irgendwas spezielles gemacht oder einfach liegen gelassen?
@mda31
Du hast Recht, danke dafür!
Ich habe harkens Ratschläge beherzigt, mit dem Ziel das Teil optisch auf Vordermann zu bringen.
Tja, dann sprang es wider Erwarten nach anschließen einfach an.
@harken
Und danke nochmal wegen dem Tip mit dem Isopropanol!
Zum meiner Schande muss ich allerdings gestehen, dass ich eine Titan verkauft habe, wurde finanziell einfach etwas eng mit dem Projekt.
Dafür muss die andere Titan doppelt schuften, Mod-Bios ist bereits geflasht.
Als kleinen Ausgleich werde ich auch die SATA-Stromkabel selber herstellen und sleeven,
außerdem wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Farbwerk in mein Gehäuse Einzug halten.
So, Mainboard fast komplett gereinigt (mit Wasser, ESD-Bürste und Alkohol).
Nur unter dem CPU-Kühler war noch bisschen Staub.
Schön dass das Mainboard wieder im Rennen ist. Kein sli mehr? Schade aber verkraftbar. Du kannst ja ggf. wieder aufstocken irgendwann. Ich hab mir bei meiner letzten Bestellung auch ein farbwerk zugelegt. Falls du irgendwo eine Bezugsquelle für die Anschlusskabel, die farbwerk mit den RGB-strips verbinden findest, lass es mich wissen. Die sind irgendwie nirgends lieferbar.
Danke auch nochmal für die Bilder mit dem aqualis. Auch den hab ich mittlerweile hier stehen. Ich hoffe dass ich dieses Wochenende endlich auch mal wieder zum werkeln komme.
Der Wasserschaden war links zwischen den PCI-Slots und den Kondensatoren? Hattest Du das Brett noch gebacken, oder zumindest mit Luft aus der Dose abgeblasen? Unter den Caps (Kondensatoren) und unter den PCI-Slots kann sich Wasser erstaunlich lange halten und tolle Effekte zaubern.
