Projekt: Green Machine (Letzte Bilder vom 17.10.2003)
Klingt alles ganz gut. Mit den Farben würde ich das so machen: Außen das Grün, dann innen alles in rot lackieren und die schlaäuche mit grünem glowmotionzusatz. Du kannst ja die gerundeten ide-kabel auch noch grün-uv-aktiv machen. und den innenraum mit einer weißen und 2 uv-cc`s ausleuchten. der effekt ist bestimmt hammer.
also grün fänd ich schon nicht schlecht, sollte aba metallic sein sonst wirkts billig dann würd ich noch n paar stellen am oder im case in den farben der peripherie (bei dir also schwarz ansprühen, damit es da sone art übergang gibt als beleuchtung würd ich rote ccs nehmen
Tja, war die letzten Tage mit was anderem beschäftigt und hatte keinen Kopf dafür. Jedenfalls brauch ich mir jetzt keine Gedanken um Geschenke für eine gewisse Person zu kümmern... :rolleyes: Aber egal. Jetzt hab ich wieder Zeit dafür.
Der Tower wird jetzt wohl innen und außen komplett grün und mit vier weißen CCs beleuchtet. Die Farbe für den Wasserzusatz der Wakü wird rot. Außerdem werde ich wohl noch einige rote Akzente in das Case verbauen. Also z.B. rote Wasserkühler von Cape oder so (will mich da noch nicht festlegen). Die Idee mit dem "Platinen-Fenster" wird wahrscheinlich auf der rechten Towerseite verwirklicht und von hinten wird noch Silberfolie gegen das Plexi geklebt. Dann erhält man eine gewisse Tiefe, kann aber auf der Seite nicht in den Tower kucken, muss sich also nicht den hässlichen Mainboardtray ansehen. Alternativ werde ich auch auf der Seite ein großes Window einbauen und den Mobotray so weit wie möglich entfernen. Grade so, dass das Board noch hält. Und dann von hinten auch noch angeleuchtet. Bin noch nicht sicher. Erst mal kommt die linke Seite.
Die einzige Frage, die mich immernoch beschäftigt ist, dass ich immer noch nicht weiß, wo ich den / die Radi / Radis einbauen soll. Dachte ja zuerst an... Ach, lest selbst: >hier<
cu
FuNKeR
klingt super(PIXXXXX)
du könntest das mobo von hinten noch mit UV stiften bemalen und auf die rechte seite n paar uv LEDs tun
Werde wohl morgen endlich mal anfangen, einiges auszudremeln. Wenn das fertig ist, lass ich das lackieren und dann kommen langsam die ganzen Teile rein. Die Wakü komtm dann auch irgendwann, muss aber noch etwas warten.
Bilder kommen natürlich auch :)
cu
FuNKeR
Ach, Vitamin B halt ;) Meine Mutter lässt das in der Firma machen. Ich werd da wohl einen kleinen Obolus für springen lassen. Farbe muss ich aber natürlich selber kaufen, weil sie den Farbton hundert pro nicht da haben.
Hab gestern abend schon mal alles aus dem Case ausgebaut, was nur möglich war und schon mal einiges angezeichnet, wo ich was wegdremeln muss. Werde mich wahrshceinlich heute nach der Arbeit dran machen und schon mal einiges machen. Dann werd ich auch schon mal Plexi zurechtsägen.
Hab auch schon einige Bilder von dem ganzen Krempel gemacht, der da drin war und aus wievielen Teilen der Tower jetzt besteht :fresse: Leider sind die Bilder noch nicht online. Aber keine Angst: Ich werde alles schön dokumentieren :d
cu
FuNKeR
Besser als rumgeschmiere! Außerdem mach ich ja nur die Lackierung nicht selber, weil es bei mir auch an der Umsetzung mangelt. Du müsstest das eigentlich am besten wissen, dass lackieren nicht das einfachste ist :asthanos: :p
Außerdem ist die Idee von mir selber und der Rest des Teils wird halt auch selber gemacht, also mach dir nicht ins Hemd.
PS: Glühstrumpf zum über 400. Post... :d
cu
FuNKeR
jo, ich weiß dass ich meistens etwas zu schnell bin beim lackieren.... aber jetzt beim aktuellen case hat auch das geklappt, also selber machen rulz!!!!
thx
So, hab dann auch endlich mal losgelegt. Hier die Bilder (für alle Bilder gilt: Klück müch!:d):
Bild 1: Mein Zimmer, nachdem ich den Tower zerlegt hab
Bild 2: Dito
Bild 3: Eine Fesplattenhalterung am Boden des Cases...
Bild 4: ...die später noch dran glauben muss :asthanos:
Bild 5: Hier sieht man den Teil des Festplattenkäfigs, den ich
chirurgisch entfernen werde *dremelauspack* :d
Bild 6: Die Rückseite. Dezent angezeichnet, was weg soll.
Außerdem sämtliche Teile, aus denen die Rückseite besteht
Bild 6: Die Front... zerlegt
Fortsetzung folgt...
cu
FuNKeR
...und zwar jetzt schon :d Weiter geht's:
Bild 7: Die LEDs. Power, unbeschriftete gelbe, 6x HDD :d
Bild 8: Ein Schnitt im Festplattenkäfig *säg säg*
Bild 9: Vorher...
Bild 10: Nachher...
Bild 11: Meine Flossen nach der Dremelaction (ca. 1,5 Stunden)
Bild 12: ÖRX! :kotz:
Das war's erst mal für heute. Vielleicht kommen ja morgen schon wieder neue Bilder. mal sehen, wie Zeit ist :hmm:
cu
FuNKeR
Also nachdem ich plexiglas geschliffen habe und danach noch meine seitenteile vom schwarz der farbe mit einer drahtbürtse befreite sahen meine flossen noch kotziger aus. voll krümeküg...
sieht aber schon mal gut aus, weiter so....
öhm, willste eigentlich am casecontest teilnehmen? wenn ja solltest du nich mehr so viel posten....
Nö, will ich nicht. Muss ja auch Ideen sammeln, wenn mal jemand eine hat. Der Contest ist mir nicht so wichtig. Muss ja außerdem auch noch das Forum hier am leben erhalten ;) Seit der Contest läuft, wird hier nur noch relativ selten gepostet. Und dann nicht so interessante Sachen wie die Entstehungsgeschichte von Katzaaa's Case z.B.
cu
FuNKeR
Ich hab schon wieder was vergessen zu erwähnen. hab vorhin bei Alphakanal ein paar "unwichtige" Sachen bestellt ;) Das kommt natürlich alles da noch rein
Code:
2 Stk. Noiseblocker-UltraSilentFan-SX2 Blue Rev. 2
1 Stk. Floppy Rundkabel silber 30cm
2 Stk. IDE Rundkabel silber 60cm
1 Stk. SCSI 50pol. Rundkabel silber
1 Stk. Dual Kaltkathode weiß 30cm inkl. Inverter
1 Stk. Dual Kaltkathode weiß 10cm inkl. Inverter
2 Stk. Zalman NB47J
2 Stk. Revoltec Speicherkühler Kupfer
Außerdem kommen da später noch ein paar Sachen zu, die ich aber jetzt noch nicht bestellen wollte. Und zwar:
Code:
2 Stk. Zalman HDD-Heatpipe ZM-2HC-1
2 Stk. Revoltec RAM FREEZER Platinum Edition
=> (eventuell, hab momentan noch Thermaltakes...)
cu
FuNKeR
Und weiter im Text:
Bild 13: Lord Arkhan beim dremeln
Bild 14: Das Case ohne den Teil vom HDD-Käfig
Bild 15: Der nicht mehr existente interne 5,25"-"Einschub"
Bild 16: Arkhan mit einem Teil seines Servercases vor der :fresse:
Bild 17: Die Tatwaffen :d
Bild 18: Die ATX-Blende mit reingedremeltem Window
Bild 19: Die Netzteilblende. Noch im Urzustand.
Später passend für 120er Fan
More to follow... :)
cu
FuNKeR
öi, du hast mein copyright auf mich selbst verletzt :fresse:
edit: ach ja, das ist nicht das Case mit dem ich beim Wettbewerb antrete. Das Servercase hier stand bei mir noch so rum.....
Hier nachträglich noch ein paar Bilder, die das Case im Ursprungszustand zeigen. Noch nicht zerlegt, aber schon von jemand anderem als normales Gehäuse für seinen PC benutzt (daher auch die Korkmatten):
Bild 20: Die Front...
Bild 21: ...mit geöffneter Klappe
Bild 22: Das "Heck": Drei 80er Fans können verbaut werden
Bild 23: Geöffnete rechte Seitenwand
(ziemlich dreckig, weil jahrelang im Servereinsatz)
Bild 24: Linke Seite geöffnet (Türen sind aufklappbar)
Bild 25: Ein Blick auf den Festplattenkäfig und den
internen 5,25"-"Slot". Hinter der Korkmatte vorne
kann ein 80er und ein 120er Fan nebeneinander (!)
verbaut werden
[/center]
Designvorschläge können gerne gemacht werden :)
cu
FuNKeR
Weil Lord Arkhan sich in seiner Privatsphäre verletzt fühlte, habe ich ihn auf dem einen Foto einfach mal etwas verfremdet. Ich hoffe, es ist mir gelungen :asthanos: :d
EDIT: Da ich ja auch mal einen Namen für das Projekt haben musste, bin ich auf "Green Machine" gekommen, abgeleitet von "Mean Machine" :d
cu
FuNKeR
Und schon wieder ein kleiner Fortschritt:
Bild 26: Was ich heute schaffen wollte (orange schraffiert)...
Bild 27: Man sieht, ich weiß genau, was ich tue :haha:
Bild 28: FuNKeR @ work
Bild 29: Der Mülleimer, in dem sämtliche Teile der beiden
Servercases landen :fresse:
Bild 30: ...und das, was ich nach 2,5 Stunden geschafft hab :(
Bild 31: Lord Arkhan... Zum Modden extrem geeignet gekleidet :hmm:
So, jetzt geht es aber wohl wirklich erst nächste Woche weiter. Morgen ist Sonntag und ich kann ja nicht die ganze Nachbarschaft auf Trab halten :(
cu
FuNKeR
Och, warum denn? Du wolltest nicht erkannt werden. Das habe ich dadurch verhindert... :ha
Na gut, ich werd das zu Hause dann mal rückgängig machen. Musst dann beim Seite ankucken nur mal refreshen, dann passt das auch wieder.
Heute abend geht es höchstwahrscheinlich weiter. Neue Ideen, neue Bilder :d
EDIT: Die beiden Zalman heatpipes hab ich jegtzt auch noch geordert. Hoffe, das kommt alles nächste Woche...
cu
FuNKeR
Ja, ist es. Will, dass man möglichst viel Board sieht. Werde ja in die Moboseite auch noch Windows (XP :haha: *nenwitzgemachthab*) einbauen. Will das Board evtl. von hinten noch mit UV-Stiften anmalen, aber ich weiß noch nicht, ob ich da wirklich noch ne UV-CC einbauen will. Hab da ja noch eine von aus meinem jetzigen Case. Hab auch noch ne rote. Werd das noch mal ausprobieren, wie das aussieht mit rot und grün. Hauptsache, der Tray hat ordentlich gelitten :fresse:
cu
FuNKeR
