[Sammelthread] Prozessor-Temperaturen
Das is mir schon klar. Aber ich hab ja überhaupt keinen Anhaltspunkt für die CPU Temp. Insofern weiß ich ja auch gar nicht mal, wie weit ich OC und ACC betreiben kann.
solange die CPU stabil läuft und nicht Throtteld passts schon.
Die Sensoren sind einfach nur grobe Anhaltspunkte.
Mir versuchen die Ausleseprogramme zu erzählen das im Idle die CPU Temperatur 3°C unter der Wassertemperatur liegt :stupid:
So n Stündchen Prime hat er ja schon hinter sich, von daher bin ich bei 3,6 guter Dinge, das reicht erst mal. Und falls mir das irgendwann nicht mehr reicht, kann ich ja immer noch die 2 anderen Kerne aktivieren :)
Hallo zusammen..
ich habe mir vor kurzem den Q9650 zugelegt und wollte jetzt einfach mal nach den Temps schauen. Mir ist dann aufgefallen, dass diese unter volllast auf über 80° hoch gehen. Ich glaube nicht dass das normal ist. oder doch?? Ich habe nichts übertaktet oder sonstiges. Habe auch den Standardlüfter drauf. Habe dann auch nochmal den Lüfter weg gemacht und die Wärmeleitpaste neu drauf. Jetzt ist er im Idle Mode auf jeden kälter, aber im Stresstest noch immer extrem heiß. Ich habe hier mal einen Screenshot von meinem Ergebnis gemacht.
Es läuft auch alles gut (Games, etc.) und beim Test ist er auch nicht hängen geblieben oder so...
Ist das normal? und woran könnte das liegen?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Gesund sind die Temperaturen nicht, aber im Normalen Betrieb erreichst du diese Temperaturen nicht.
Spiele mal 1-2h dein Lieblingsspiel und nehme mit CoreTemp die Temperaturen auf.
Wenn diese unter 60°C ist es ok.
Danke für die schnelle Antwort.
Habe ich jetzt mal gemacht. Also Core 0 ist da immer über 60° (ab und zu auch mal bis knapp 70°). Die anderen sind durchweg bei 54-57°.
Kann bei meinem AMD Phenom II X6 1055T die Coretemps nicht auslesen.
Egal was für Tool ich verwende ,es wird immer 0 Grad angezeigt.
Ist die CPU nicht i.O. oder liegts am Board ??? - ASUS Crosshair IV Formula
Die Temperaturdifferenzen kommen dadurch Zustande, weil die Oberfläche der CPU (der sogenannten Heatspreader) nicht eben ist, sondern immer leicht gekrümmt ist.
Die Kerntemperaturdioden kannst du aktuell bei AMD vergessen, hierfür musst du die CPU-Temperatur nutzen.
Ok. Also brauch ich mir keine Sorgen zu machen wenn ichs richtig verstanden habe. Vielen dank für deine Hilfe. :-)
Nein, der Boxed-Kühler ist halt nix besonders, muss aber auf höchster Stufe noch ausreichend kühlen.
ich hätte mal kurz eine Frage zur Temperatur:
CPU@4GHz@1,28V
Im Idle Betrieb unter Windows hab ich eine Core Temperatur von ~50 °C, sobald ich Prime95 anwerfe geht die CPU Temperatur innerhalb von nicht mal einer Sekunde auf 80-90 °C hoch, kann das sein?
Ist hier das Problem am Kühler zu suchen, oder könnten das nur Messfehler sein?
Zum Auslesen der Temperatur hab ich Real Temp 3.40 sowie den "Intel Core Series" Windows Gadget verwendet, aber bei beiden das selbe.
gruß
Q9650 Intel mit boxed 90°C??
habe wakü und betreibe wie im sig beschrieben meine prozzi so und lief immer so bei 30 - 40 C. meine pumpe ist ausgefallen und jetzt hab ich den boxed drauf gebaut und alles aus standart takt (3Ghz) und standart volt + ram settings laufen. jedoch is mein cpu trotz mehrmaligen lüfter ein und ausbau + paste neu um die 90C lt. bios und laut everest. ist das normal? ich haben mir jetzt den skyte mugen 2 bestellt oder ist meine cpu defekt? wenn ich an der sockerückseite auf das mainboard fasse is der aber auch tatsächlich so heiß.
hat sich erledigt. seit dem ich den mugen drauf hab hab ich selbst nach dem ocen nur 37°C ... echt geiles teil, und quasi boxed lüfter is fürn arsch :)
und schon wieder habe ich ein Prob mit den temps...
mein system solltet ihr ja
sehen
naja kurz zur story
ich habe meinen pc zurück an hardareversand.de geschickt, da er immer freezed ist
dann kam er wieder zurück, cpu wurde getauscht
so jetzt im idle bin ich bei ~60 - 65°C
und auf last nach ca 10 sekunden auf 100°C
denkt ihr der kühler sitzt nicht richtig?
ich habe mir jetzt mal die coollaboratory liquid ultra bestellt... ich hoffe dmait ist es besser weil das ist ja net normal.. nichtmal für den boxed kühler wäre das normal ^^
ich hab aber eig keine lust dass er wieder 3 wochen weg ist... -.-
gibts sonst nen weg?
Falls du das Wissen hast wechsel doch mal überall WLP aus,und kontrolliere ob alles richtig sitzt etc.
ok das mach ich mal... sobald meine neue wlp da ist xD
kann ja nur der cpu kühler sein?^^
denke mal der sitzt net richtig und die wlp von denen ist schrott
Also wenn er nur durch das wechseln der wlp die Temperaturen halbieren würde, wäre da schon ordentlich was
schief gelaufen vorher. Gar keine wlp drauf, Anzeigefehler, zu hoher vCore usw. Möglichkeiten gibts da viele.
Die i7 9xx CPUs grillen ja schon von Anfang an mehr als alles andere was es auf dem Markt gibt.
Bei mir sinds mit einer H70 Corsair Wakü im Idle 39Grad/50Grad (AiSuite/Realtemp), und unter Laste beim i7 950 @ 3,8 Ghz sinds auch 69 Grad, wenn die Lüfter grade noch so nicht hörbar sind.
Ich denk das es bei mir Anzeigefehler sind, da zb Realtemp und CoreTemp dieselben Sensoren auslesen, aber unterschiedliche Werte anzeigen.
AiSuite zeigt nur einen Wert für CPU temperatur an, der grundsätzlich immer ~ 15Grad unter der von Real/Core temp liegen.
Wenn du die wlp und den Sitz des Kühlers kontrolliert hast, ist der nächste Schritt der vCore.
Da sind 0,1 Volt weniger schnell mal 10 Grad kühler, respektive 30-40 Watt weniger Verbrauch.
Welche WLP du nimmst ist relativ egal, die Unterschiede sind gering, was die Wärmeleitfähigkeit der versch. Sorten angeht. Nimm die günstigste, bzw eine die sich gut verteilen lässt! Nur auf gleichmässige Verteilung musst achten und nicht zu fett auftragen.
Manxx
hab jetzt mal meinen kühler abgebaut
also iwie sieht die wllp nach zu wneig aus o_O
und kA was das dunkle ist^^
ich habe so das gefühl die haben die alte wlp auf dem kühler dran gelassen und da wo noch was gefehlt hat haben s ene andere drauf geschmiert^^
außerdem ist mir aufgefallen dass mein kühler "krumm" ist?
macht das denn was aus?
/edit
hat sich erledigt
hab die neue wlp drauf
im idle --> 38 - 40°C
unter last --> 59°C
unter last @ 3,2 ghz --> 68°C
reicht vorerst mal ;D
e5300 Unterschiedelich Core Temps.
Moin zusammen,
hab in meinem HTPC nen e5300 auf nem XFX Geforce 9300 Board. Wenn ich im Idle die Temps via Core Temp auslese hat Core 0 43° und Core 1 gerade mal 27°.
Unter Last liegen sie dann nur noch 4° auseinander (47° und 43°)
Nun meine Frage: Woher kommen diese hohen Unterschiede im Idle? Hab außerdem das Gefühl das die Temps für einen Scythe Shuriken recht hoch sind.
Und noch etwas. Gibt es eine art tutorial zum undervolten der CPU? im HTPC benötige ich gar nicht die 2,6 Ghz und hoffe das ich damit die Temps der CPU senken kann und somit die Lautstärke des Rechners :)
Danke schonmal im vorraus, LG Basti
Die Unterschiede können verschiedene Gründe haben.
Entweder ist eine Diode defekt/falsch kalibiert oder der Heatspreader der CPU ist enorm krumm bzw. verschieden dick.
Welches BS läuft auf deinem HTPC?
Phenom II X4 940 idle temp bei 55 Grad !!
habe soeben diesen Prozessor bekommen und musste erschreckt festellen das die idle temperatur bei allen 4 kernen bei 55 grad liegt!! Das kann doch nicht normal sein oder ? Der Boxed Lüfter dreht dabei auf 4700 umdrehungen wo man durchdrehen kann weil das schon extrem laut ist. Ist der Kühler für die Katz oder stimmt was mit der cpu nicht ?
Grüße
syn
CPU Kühler richtig drauf? Wärmeleitpaste nicht vergessen? Und ja genau, der Kühler ist Müll, solltest Dir was in richtung Scythe Mugen 2 oder so gucken, der kühlt wesentlich besser und ist reichlich leiser :-)
das ist nicht normal, auch für den boxed kühler nicht....überprüf mal den sitz des kühlers bzw. die wärmeleitpaste.
ich denke mal das der Kühler richtig drauf ist, da kann man nicht viel falsch machen. Habe den auf die CPU aufgesetzt, dann die klammern an den sockel befestig und dann mit diesem "hebel" den kühler an die cpu "gepresst". Wärmeleitpad was ja auch schon drauf ... ist ja immer so bei den boxed kühlern.
Will den jetzt nicht unbedigt wieder runtermachen, dann müsste ich extra wieder Wärmeleitpaste kaufen. Ich denke nicht das es gut wäre die alte dann noch draufzulassen.
dann würd ich die klammer einfach nochmal lösen, und nochmal anziehen....vielleicht hat sich der kühler irgendwie verkantet.
