timbola
- Ort
- bei Magdeburg
- AMD Ryzen 3900X @ 4,35GHz
- Gigabyte Aorus X570 Elite
- Custom Wakü
- 2x 16GB CL16 3733MHz Crucial E-Dies
- RTX 2070 Super
- Dell S3220DGF
Hi
ich habe mir vor ein paar Tagen eine Zotac RTX2070 Super Twin Fan geholt.
Sie läuft @Stock im Mittel bei etwa 1950Mhz Chiptakt im Boost, hängt dann aber laut GPU-Z im Powerlimit.
Temp liegt bei etwa 68°C.
Der aktuellste Treiber ist drauf.
Nun wollte ich mit MSI AB das PT hochsetzen, leider geht es nicht höher als 100%. Mit Zotac ForeStrom und Nvidia Inspector genau das gleiche, mehr als 100% sind nicht einstellbar.
Den Support von Zotac habe ich schon angeschrieben, Aussage ist nur, dass die Graka nicht defekt ist und weiter an Updates für das FireStrom Tool gearbeitet wird.
Ich vermute aber eher, dass das Limit des PT im Bios der Graka hinterlegt ist, liege ich damit richtig? Somit ist es eigentlich eher unwahrscheinlich, dass Zotac da etwas unternimmt um das PT Limit zu erhöhen.
Also würde mir ja eigentlich dann nur ein Bios Flash wenn dann weiterhelfen.
Leider scheinen aber weder GPU-Z noch nvflash bis jetzt die Möglichkeit zu haben, erstmal ein Backup des vorhandenen Bios zu machen... vorher wollte ich ungern ein Flash durchführen.
Meine Frage nun, könnte ich mit meiner Annahme richtig liegen und haben andere auch ein ähnliches Problem?
Oder habe ich irgendwo nen Denkfehler?
Gesendet von meinem SM-N935F mit Tapatalk
