[Sammelthread] PUBG: BATTLEGROUNDS
Hatta Klima?
Dass hatte ich gestern mit einer M416 ebenfalls! 5 Treffer und er ist weiter gelaufen.
Wie stellt Ihr Eure Mäuse manuell ein?
Eine 360 Grad Drehung mit dem Lineal auf dem Mauspad abmessen?
Denkt dran, Treffer auf Extremitäten machen ~halben Schaden. Gerade wenn dann jemand seitlich zu euch läuft trifft man die schon öfter als man denkt. Oder die Pfanne (gibt Funkenschlag).
Ja, einfach den Mausweg messen aus der Hüfte.
... hat ja noch nicht mal der Ultramoderne Dacia - jedes mal wenn ich vorn nen Baum o. Fels rase gibt es Aua :fresse:
Der Bulli sieht schon extrem schick aus. So langsam mausert sich das Game, Inhalte scheinen permanent zu wachsen. Gute Sache.
GREATLY improve FPS, new method. : PUBATTLEGROUNDS
bei mir hats was gebracht, kann aber auch placebo sein :d
Bringt bei mir gefühlt auch ein bisschen was, wobei ich sagen muss dass ich vllt. mal von Windows 7 weg sollte, auf dem Bench System (ebenfalls mit der 1080 Ti) und Win 8.1 Pro lief das Game gefühlt etwas geschmeidiger (ist aber natürlich auch ein frisches Windows).
Dennoch denke ich dass es ein Auslastungsproblem ist (das ja bei mir erst seit dem Patch auftritt) und kein CPU Limit, denn ich habe mal alle Cores mitgeloggt (echte und HT Cores) und die meisten Cores ideln bei 30-50%, ganz selten sieht man mal 70-80%. OC auf 5,0 oder 5,1 GHz hat auch nichts geholfen und das Senken der Resolution hat das Problem nicht verschlimmert (was bei einem CPU Limit der Fall wäre).
wtf Link geht nicht
Bei mir stürzt das Spiel weiterhin sofort in der Lobby ab sobald ich Afterburner laufen habe :(
Dann musst die Anticheat Software deinstallieren und neu installieren. Sollte klappen
Hatt noch jemand das Problem das mit Reshade PUBG am Anfang abstürzt mit folgender/ähnlicher Fehlermeldung? Lustigerweise tritt das nicht beim ersten Start von Battlegrounds auf sondern nur ab dem zweiten Mal (also mittels Neustart des PC´s kann man Battlegrounds wieder einmal fehlerfrei starten). Ohne Reshade funktionierts einwandfrei...
wtf Link geht nicht
Der aus meinem Quote? Bei mir geht er.
I've found a reasonably big fps booster, at least for myself. So I want to share it at least, even you dont have issues atm, I'd suggest at least to give a try.
Head to C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\PUBG\TslGame\Binaries\Win64
Right click to properties on "TslGame"
Navigate to Compatibility -> check the "override high DPI scaling behavior" box, and hit "OK". (Application from drop-down menu)
Restart your game if necassery.
And now you should have greatly higher FPS, without making graphics look any worse AT ALL! - This also works with other games if you are having performance issues and know your hardware should run it better than that.
For me, I had 30-40 FPS at starter island before game starting, and game responsiveness was mehh, but now it is around 50-55 with vsync on, even after I upped a bit some settings! In game running perfectly with 60FPS.
Habe heut mal etwas herumexperimentiert und mit 1920x1200 und G-SYNC gespielt. G-SYNC erzeugt zwar gefühlt nen minimalen Inputlag, aber war noch angenehm zu spielen. Außer wenn die fps unter 80 droppen, dann merkt man bzw. ich die niedrige Refreshrate etwas.
Ich meine dass ich da evtl. auf etwas interessantes gestoßen bin und man mit 1920x1200 das Recoil etwas leichter kontrollieren kann und mich würde nicht wundern wenn auch die Hitboxen mit der Auflösung aka breitere Models mit skalieren und tatsächlich "mehr Angriffsfläche" bieten (wird ja alles clientseitig berechnet, daher funktionieren auch die Speedhacks, Instant Hit, No Bulletdrop usw. Features der Cheats). Da müssen die Devs echt noch deutlich nachbessern und sich nicht nur blind auf BE verlassen.
Ihr könnt meine Theorie ja gerne mal testen, vllt. war es auch ein Stück weit Placebo... war auf jeden Fall ne produktive Session, 3 Chicken (2 davon back to back) :xmas:
Wie mache ich das? Die installiert sich doch von selbst mit bei PUBG oder nicht?
Verstehe ich jetzt nicht. Bei 1920x1200 wird das Bild doch länger und nicht breiter, oder? Dann dürften die Hitboxen, wenn überhaupt, doch länger und nicht breiter werden.
Gefühlt vielleicht, aber nicht wirklich. ;)
Ich bin sehr oft im CPU-Limit, gerade z.B. um Yasnaya rum. Schau mal meine Benches dazu.
Ich hab ein großes Problem! Egal was für Gear ich habe, egal mit welcher Waffe auf mich geschossen wird und egal wo ich getroffen werde ich bin immer nach 1 Schuss direkt am Boden.
Meine Mates dachten ich verarsche sie und wollten es mir nicht glauben, dann haben wir es getestet und ich hab die beiden mal auf mich schießen lassen und ich war immer direkt am Boden ob sie mir in die Beine, am Körper oder in den Kopf geschossen haben, egal ob mit oder ohne Schutzhelm und Schutzweste, egal mit welcher Waffe und egal welche range. Sobald mich etwas trifft liege ich sofort am Boden ... Jemand das selbe Problem?!
hahaha ich musste bei dem post irgendwie lachen :d
Gesendet von meinem Apollo Lite mit Tapatalk
mir ist leider nicht mehr nach lachen zumute ... seit dem Patch kann ich einfach nichts mehr machen
ich würde das gerne mal in einem video sehen
Nutze auch Reshade und habe solch eine Meldung auch öfters mal, jetzt weiß ich woran das liegen könnte, aber ohne Reshade sieht das Game echt nicht scharf aus.
Bitte Video zeigen (ohne Headshot).
Werdet ihr sicherlich nie zu gesicht bekommen. Ist dich nur laberei
Wer Bock zu zocken?
Wegen Reshade, läuft bei mir wunderbar!
Ambient Light
Bloom
Curves
Filmic pass
LumaSharpen
Tonemap
Vibrance
Vignette
Config:
KeyLumaSharpen=0,0,0,0
KeyAmbientLight=0,0,0,0
KeyBloomAndLensFlares=0,0,0,0
KeyCurves=0,0,0,0
KeyFilmicPass=0,0,0,0
KeyTonemap=0,0,0,0
KeyVibrance=0,0,0,0
KeyVignette=0,0,0,0
Techniques=AmbientLight,BloomAndLensFlares,Curves,Tonemap,Vibrance,Vignette,FilmicPass,LumaSharpen
TechniqueSorting=AmbientLight,BloomAndLensFlares,Curves,Tonemap,Vibrance,Vignette,FilmicPass,LumaSharpen
[Vibrance.fx]
Vibrance=1.000000
VibranceRGBBalance=1.000000,1.000000,1.000000
[Tonemap.fx]
Defog=0.000000
Bleach=0.000000
Gamma=1.000000
Exposure=0.100000
Saturation=0.000000
FogColor=0.000000,0.000000,1.000000
[Curves.fx]
Mode=0.000000
Formula=4.000000
Contrast=0.200000
[AmbientLight.fx]
alAdaptBaseMult=1.000000
alDebug=0.000000
AL_DirtTex=0.000000
alInt=7.000000
alThreshold=100.000008
AL_Adaptation=-1.000000
AL_Dirt=-1.000000
alAdapt=1.000000
alLensThresh=0.300000
alAdaptBaseBlackLvL=2.000000
AL_Vibrance=0.000000
AL_Adaptive=2.000000
alDirtInt=1.000000
alLensInt=2.400000
alDirtOVInt=1.000000
AL_Lens=0.000000
[Bloom.fx]
bGodrayEnable=0.000000
iBloomMixmode=2.000000
fBloomSaturation=0.320000
bAnamFlareEnable=0.000000
fBloomThreshold=0.856000
fLensdirtSaturation=2.000000
fBloomAmount=1.000000
fLensdirtIntensity=0.300000
fBloomTint=0.700000,0.800000,1.000000
fFlareLuminance=0.095000
bLensdirtEnable=-1.000000
iLensdirtMixmode=1.000000
bLenzEnable=0.000000
fLensdirtTint=1.000000,1.000000,1.000000
fAnamFlareThreshold=0.900000
fAnamFlareWideness=2.400000
fAnamFlareAmount=14.500000
fAnamFlareCurve=1.200000
fAnamFlareColor=0.012000,0.313000,0.588000
fLenzIntensity=1.000000
fLenzThreshold=0.800000
bChapFlareEnable=0.000000
fChapFlareTreshold=0.900000
iChapFlareCount=15.000000
fChapFlareDispersal=0.250000
fFlareIntensity=2.070000
fChapFlareSize=0.450000
fChapFlareCA=0.000000,0.010000,0.020000
fChapFlareIntensity=100.000000
fGodrayDecay=0.990000
fGodrayExposure=1.000000
fGodrayWeight=1.250000
fGodrayDensity=1.000000
fGodrayThreshold=0.900000
iGodraySamples=128.000000
fFlareBlur=200.000000
fFlareTint=0.137000,0.216000,1.000000
[FilmicPass.fx]
Linearization=0.725000
Strength=0.500000
Contrast=0.955000
Fade=0.174000
Bleach=-0.275000
Saturation=-0.140000
GreenCurve=2.000000
RedCurve=2.000000
BlueCurve=2.000000
BaseCurve=2.000000
BaseGamma=1.012000
EffectGamma=0.000000
EffectGammaR=1.540000
EffectGammaG=1.720000
EffectGammaB=2.000000
LumCoeff=0.212656,0.715158,0.072186
[LumaSharpen.fx]
pattern=1.000000
sharp_strength=0.622000
sharp_clamp=0.100000
offset_bias=1.000000
show_sharpen=0.000000
[Vignette.fx]
Type=0.000000
Center=0.500000,0.500000
Ratio=1.000000
Radius=2.000000
Amount=-1.000000
Slope=2.000000
Absolut göttlich
Kann auch daran gelegen haben dass die Maus sich mit 90 Hz anders anfühlt als mit 120-140. Lässt sich subjektiv nur schwer bis gar nicht sagen.
Wärste so nett deine Benches mal zu verlinken? Würde ich mir auf jeden Fall gerne anschauen.
Bei mir ist es gestaucht (mit black bars halt) und die Models sind breiter und easier zu treffen.
Wer Bock zu zocken?
Ambient Light
Bloom
Curves
Filmic pass
LumaSharpen
Tonemap
Vibrance
Vignette
Config:
KeyCurves=0,0,0,0
KeyTonemap=0,0,0,0
KeyVibrance=0,0,0,0
KeyVignette=0,0,0,0
[Vibrance.fx]
Vibrance=1.000000
[Tonemap.fx]
Defog=0.000000
Bleach=0.000000
Gamma=1.000000
Exposure=0.100000
Saturation=0.000000
[Curves.fx]
Mode=0.000000
Formula=4.000000
Contrast=0.200000
[AmbientLight.fx]
alDebug=0.000000
AL_DirtTex=0.000000
alInt=7.000000
AL_Dirt=-1.000000
alAdapt=1.000000
alDirtInt=1.000000
alLensInt=2.400000
AL_Lens=0.000000
[Bloom.fx]
[FilmicPass.fx]
Strength=0.500000
Contrast=0.955000
Fade=0.174000
Bleach=-0.275000
GreenCurve=2.000000
RedCurve=2.000000
BlueCurve=2.000000
BaseCurve=2.000000
BaseGamma=1.012000
[LumaSharpen.fx]
pattern=1.000000
[Vignette.fx]
Type=0.000000
Ratio=1.000000
Radius=2.000000
Amount=-1.000000
Slope=2.000000
Absolut göttlich
Kannst mich gerne bei Steam unter //_HOLDIE_\\ adden
