Radiator Umbauten Thread***Netzwerk-Lüfterkabel Mod***
achso, alles klar sorry, dann hatte ich nicht ganz verstanden was du meintest.:rolleyes:
die frage bei mir ist nur, ob meine zalmann lüftersteuerung 3 lüfter pro kanal ab kann ???
Sogar die kleine Zalman Fanmate Steuerung verträgt 6W und demnach 3 von den meisten unbeleuchteten 120mm Lüftern.
Die 5,25" Steuerungen können 10-20W pro Kanal vertragen, manche sogar mehr, da schaust du am besten mal auf der Herstellerseite, oder der Verpackung nach.
Das ist oft der Fall, das die Bauteile warm werden - 7W ist natürlich nicht der Bringer für eine Steuerung dieser Art, aber dürfte für viele unbeleuchtete Lüftersorten im 3er Bundle noch ausreichen.
Als Schnelltrennkupplungen wären die VL3N von Koolance empfehlenswert, mehr dazu lieber an anderer Stelle :)
@bundy
Warum stehen in der Produktbeschreibung 20W pro Kanal, aber "45W per channel" auf der Packung (siehe Caseking-Bild)?
zur zeit hab ich ja 2 lüfter pro kanal laufen. ob da einer mehr so viel ausmacht ?
ne neue steuerung kann ich mir nicht bestellen, das argument der watt pro kanal zieht nicht wenn es zur zeit einwandfrei läuft.
verdammt meine tastatur is au am arsch
Dann probiere es doch einfach aus. Mehr als ein wenig Schaden an deiner Hardware wirds nicht geben :fresse:
Mal ne Frage zum Anschluss der Lüfter an "Strom"...
Gibt "Adapter" oder "Kabel" welche mir 3-Pin o. 4-Pin Lüfter auf USB portieren ?
Quasi vom Lüfter an einen USB Anschluss...
Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil USB ja nur 5V und 100mA zur Verfügung hat. Da würde ein Adapter recht wenig Sinn machen.
Hmm.
Es gibt Notebookkühler welche als Stromzufuhr einen USB Anschluss haben.
D.h. Lüfter auf USB.
Deshalb komme ich darauf.
Wäre nämlich prinzipiell eine brauchbare Idee finde ich.
Versteh dich schon. Es gibt aber auch USB Tassenwärmer. ^^ Wobei sich so ein Adapter sehr fix selber zusammenbauen lässt. Und fix gesleevt sieht der dann auch nach was aus. Wobei man ja dann immer noch das Problem mit der Stromversorgung hat.
Jo, z.B. sowas für den Sommer :) Ich würde aber vermuten, das man auf die Art ohne zusätzliches Steckernetzteil nur 2-3 Lüfter anschließen kann :hmm:
Yoa.
Hm.
Gibts ne andere Möglichkeit wenn man keine Lüftersteuerungen etc. nutzen kann ?
Direkt irgendwo aus der Steckdose - auf - 3 o. 4-Pin ?
@ bundymania
danke, neue lüftersteuerung ist bestellt, bei der alten fallen schon ie leds aus.
@ all
kabel intern ist fertig. 4 buchsen zum anschluss an die steuerung, netzwerkbuchse an slotblende.
vorbereitung der netzwerkbuchse für die mora lüfterblende ist heut morgen um 2 :rolleyes: auch fertig geworden. einbau vllt heute.
wird alles getestet sobald die neue lüftersteuerung da ist, mit der alten.
nachtrag: mein rj45 mit 4x y-kabel ist leider beim einbau kaputt gegangen. hab mir aber jetzt 4x180mm lüfter bestellt und ne neue buchse mit 4 lüfterbuchsen dran in die mora blende geschraubt. ist optisch nicht so hübsch geworden funktioniert aber 1a.
kabel 4x 3-pin an lüftersteuerung, rj45 mit slotblende
rj45 mit 8x 3-pin für lüfter
testaufbau
sry für die vielen bilder
Klasse Arbeit.Das sollten die Wasserkühlungshops mit in ihr Programm aufnehmen.
Ich denke dafür gäbe es immer Bedarf.
Yo.
Phobya bietet ja inzwischen schon externe Radiator"stands" an wo man je nach belieben Radiatoren + AGB + Pumpe befestigen kann.
Geht bis zu der Größe eines Mo-Ra's.
Für einen Bench-stand sicher nicht schlecht.
Auch so als externe Lösung nicht schlecht. AGB und Pumpe da gleich mit ran, brauchst du im Gehäuse kaum noch was umbauen.
Yo.
Das Teil steht hier und mir fällt gerade ein, das ich davon noch "Actionfotos" machen wollte :) :wink:
Es ist jedenfalls ziemlich praktisch, da baut man sich halt alles dran und drauf und hat ne komplette Wakü, die man on-the-fly mitnehmen kann :)
nachdem ein Gerät am USB erkannt wurde, darf es auch 500mA ziehen, die 100mA gelten nur für die kurze Zeit beim Einstecken, braucht also nur einen zusätzlichen Schalter.
Aktuelle Gigabyte Mainboards stellen sogar 1.500mA pro USB 2.0 oder 2.700mA pro USB 3.0 zur Verfügung
ich möchte 4 reihen lüfter nehmen mit jeweils 2 lüftern pro reihe und bei jeder reihe soll ein tacho kabel drin sein. das wären insgesamt 4+4+4=12 adern. was nehme ich dann? 2 Netzwerkkabel? oder gibt es ein kabel mit 12 oder ein paar mehr adern?
die Frage ist, ob der Aderquerschnitt von einem Netzwerkkabel ausreicht, wenn man je 2 Adern für + und - nimmt und die Tachosignale über die restlichen 4 Adern leitet.
Wenn du die Lüfter nicht getrennt steuern willst, kann du sie ja alle zusammen versorgen.
ich will ja jede der 4 lüfterreihen einzeln steuern können. je nach temperatur werden diese angeschaltet. da bräuchte ich ja 4 plus, 4 minus und 4 tacho und dann jeweils an jede ader noch eine zweite ader anlöten um dann pro kanal 2 lüfter anschließen zu können. im idle werden sicher 1-2 lüfterreihen genügen, der rest kann da eigentlich ausbleiben.
du kannst die Masse Leitungen (-) auch zusammen fassen dann bekommste deutlich mehr Kanäle in so nen Kabel.
dann müsste man ausprobieren (oder errechnen) ob der Querschnitt einer einzelnen Ader für eine Lüfterreihe ausreicht.
4x Plus
4x Tacho
1x Masse über Schirm zurück.
Bei Masse über Schirm muss die Buchse isoliert eingebaut werden, damit man da die Masse abgreifen kann, ggf. Buchse mit Plastikgehäuse und eigenem Schirm-pin an der Rückseite verwenden. Buchsen zum Auflöten auf Platinen haben einen solchen Pin, aber auch nicht jede.
