** RAM für Core2Duo ** + GUIDE im 1. Post
welcher is nun besser?
will mir das gigabyte DS3 holen
G.Skill 2048MB PC2-6400U CL5-5-5-15 (DDR2-800) (F2-6400PHU2-2GBNR)
oder
G.Skill 2048MB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (F2-6400PHU2-2GBZX)
will ddr2-900 erreichen bei 4-4-4-12
mfg Geforce
DefDan schrieb:
Kleiner Test zum Geil Gx22GB6400DC Speicher leider nicht mir nem Conroe aber +50MHz bei gleichen Timings ist ja schonmal ganz nett als Tendenz.
Hatte die Rams jetzt 3 Tage auf einem ASUS P5W Dh Deluxe, leider laufen die Rams auf dem Board nur mit SPD Timings - stellt man dir richtigen Timings 4-4-4-12 ein und will DDR800 1:1 fahren wird nicht mehr gebootet.
BIOS 701 & 1101 getestet.
Seit heute G.Skill F2-6400PHU2-2GBHZ PC6400 2048MB verbaut, liefen sofort und ohne Probleme auf dem ASUS.
Wieviel Spannung hattest Du anliegen? Mein UDC Kit läuft nach langen Tests leider auch nicht auf DDR800 :(
Ich bin nicht sicher ob es am Teiler liegt oder an der Spannungsversorgung des P5B. Die Spannung kann ich auch nicht auslesen, Multimeter hab ich auch keins.
Den Proszessor hab ich aber auch nicht nicht völlig als Fehlerquelle ausgeschlossen. Im Moment läuft das System wie in der Signatur.
Gruß,
jpr
habe die ocz premium 6400er drin und komme ohne prob auf 980 4.4.4.12
p5w-dh-6600-1011
Gruß,
jpr
Ich habe die GEIL UDC bis zu den erlaubten 2,3V getestet - keine veränderung - es scheint ein bug des Asus P5W in verbindung mit diesen Rams zu sein. Dein P5B hat doch den 965 Chipsatz und der scheint generell Probleme mit vielen Rams zu haben.
.... also wenn ich zum Beispiel das Mainboard Asus P5W DH Deluxe habe, welcher einen FSB von 1066 unterstützt (was ja einem reelen Takt von 266 MHz entspricht) wäre der beste Speicher DDR2-533 (RAM-Teiler 1:1).
Wenn ich mir aber einen DDR2-800 Speicher leisten möchte, wie mach ichs dann.
Wenn ich jetzt den FSB auf 400 MHz erhöhe (Ram-Teiler 1:1 für DDR2-800), erhöht sich ja automatisch der CPU-Takt. Das könnte ja bei der E6300 (1,86 GHz) eventuell ins Auge gehen.
Wie kann ich am Mainboard einstellen, dass ein DDR2-800 Speicher passt?
Ist die einzige Möglichkeitich dafür den Ram-Teiler entsprechend einzustellen, oder gibt es noch andere Alternativen.
du hast ram teiler und cpu multiplikatoren.
zb. könntest du den fsb auf 400 hochziehen, den ddr800 ram 1:1 laufen lassen und dafür den cpu multiplikator 5 wählen (hoffe den gibts bei dem board ;)). dann würde deine cpu nur auf 2Ghz laufen.
oder du bleibst bei 266MHZ FSB und wählst den ram teiler 3:2 dann läuft die cpu weiter bei default takt aber der ram auf 399mhz~ddr800.
thx DefDan ..., haßt mir sehr geholfen ... :)
wo ich noch ein bissle grübel ist, im ddr2 sammelthread http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=162248.
wie hängt der FSB mit dem reelen takt zusammen?
Realer Takt - Effektiver Takt
100MHz - 400MHz (DDR2-400)
133MHz - 533MHz (DDR2-533)
166MHz - 667MHz (DDR2-667)
200MHz - 800MHz (DDR2-800)
ich dachte der reele takt wäre der FSB.
wenn das so wäre, dann wäre bei einem FSB von 266MHz der passende ram der DDR2-1066, aber der passende ram ist ja der DDR2-533 (FSB x 2 => 1:1).
irgendwo fehlt mir noch der durchblick ..... :(
fsb*2 = interner speicher takt.
normalerweise wird unter real takt bei ram der fsb verstanden. - das war mein infostand bis dato. anhand der tabelle müsste man fsb/2 rechnen um auf real takt zu kommen.
oder
mfg Geforce
Also ich hab die NR und die laufen mit Sicherheit keine 900 4-4-4-12
bei mir max 405 fsb
Ich habe auch eine Frage bzgl 667 Ram.
Ich will etwas Geld sparen und mir 667 ram holen zusammen mit einem e 6400 + Asus P5
kennt wer den Ram: G.Skill 667
Mhh ich weiß einfach net welchen Speicher ich mir holen soll...
Ich wollte mir ja eigentlich die grünen G.skill holen, sprich die GBNR jetzt höre ich jedoch, dass die net mehr wie 405mhz schaffen...
Ich habe nen C2D 6400 @ 3200 sprich 400x8 und da hätte ich auch nicht viel Freiraum nach oben. Wie viel schaffen denn die GBHZ???
Hab mich glaube ich falsch augedrückt:
Ich hätte gerne Speicher mit dem ich mehr Freiraum nach oben habe. Also 400x8 is kein Prob., daher brauche ich Speicher der auch höheren FSB verträgt.
/Edit: Jetzt is nur das Problem bei AOEGod gehen die GBNR gerade mal bis 405... Die GBHZ weiß ich das die gut sind da ja microns drunter sind ab den späteren Revisionen.
@ citrus
Kanns sein das die MDT Kaufempfehlung von dir ein bissl im Preis gestiegen ist?
Du hast die mit ca. 130€ angegeben, aber die kosten jetzt schon 144€ + 5 € Versand.. also 150€! das sind ja 20€ mehr!?
Gibts dann doch einen anderen DDR2-677 2GB Spartipp?
Wär gut wenn Ihr das aktualisieren würdet..
Weißt du, der Preis ändert sich so oft, ich ändere einfach vorne zu mal. Aber danke für den Hinweis
citrus
EDIT: Ich sehe gerade, die Preise sind allgemein um ca. 10€ gestiegen...
Auf meinem DS-4 (P965) laufen sie tadellos (auf 430 1:1, 4-4-4-12) und 4:5 bis über 500 bei 5-5-5-12. Ist wohl eher eine Bios-Frage.
onlinePanther schrieb:
@ citrus
Kosten keine 140 Euro mit Versand kommste auf 140 Euro!
http://www.geizhals.net/deutschland/a159478.html
Leute!
G.Skill hat die 3. Preiserhöhung für diese Woche und kein Ende in Sicht! Heftig!
Hallo
das Thema DDR2-800 + OC´en überfordert mich gerade etwas (zuviele Threads, zuviel input :eek: ).
Ich hoffe IHR könnt mir eben mal auf die Sprünge helfen.
Ich plane mir das Gigabyte P965 DS4 Board zu kaufen und suche passenden 2x1GB Speicher, der sich gut takten lässt, und mindestens 1000 mhz packt , die timing sind mir nicht so wichtig, nur der RAM soll halt gut nach oben hin übertaktbar sein, damit ich den RAM evtl. später auf nen besseren Boad/CPU mitnehmen kann. Der Preis des Speichers sollte max.~ 230 € betragen.
Welche Speicher kommen für mich also in Frage? :angel:
SenSej schrieb:
gerade noch mal mit 2 durchläufen memtest v. 1.65 getestet: bei 2.2 v 510 (5-5-5-15), 520 macht fehler. allerdings im single channel, der andere riegel packt noch nicht mal 266... mit mehr volt hab ich nicht probiert.
oder
mfg Geforce
Die GBNR laufen bei mir NICHT auf nem DS4!
Ich glaube, da sind Elpida-Chips drauf, die sich nicht mit dem 965-Chipsatz vertragen!
Ich werd mir jetzt auch die GBHZ holen, die laufen ja auf allen Boards un Chipsätzen tadellos!
Gibts denn eigentlich ne Alternative zu den GBHZ, wenn man auf nem 965er Board DDR2-800/900 fahren will, aber nicht mehr als 220€ ausgeben will?
Viele Grüße,
hannes
Hat von euch schon jmd. die Patriot LLK getestet??
Die haben anscheinend Microns drunter und sollten auch dementsprechen gut laufen.
Ich hab jetzt die RAMs von meiner Sig aus der 34sten Woche bekommen. Sind auch Microns drunter und machen 1000Mhz bei 4-4-4-14 mit 2,3V :d......
Moin,
also wenn ich das richtig verstanden habe, dann sind sowohl die
Patriot PDC22G6400LLK
als auch die
nicht schlecht und haben beide ein gewisses OC-Potential (mit Micron D9 Chips, weniger mit Elpida)?
Was wäre denn bei DDR2/800 an Settings auf einem P5W DH Deluxe zu erwarten?
Fast wichtiger als die Timings wäre mir aber zu wissen, ob die Teile "Single" oder "Dual Rank" sind. Möchte nämlich gerne 4 GB verbauen ....
Kann mir da jemand einen Rat geben (h-h-e?)
Merci d´avance.
