Ja, es sei denn du benutzt Ram Teiler oder wartest auf den RD600 Chipsatz oder noch einfacher wenn du sowiso nicht übertakten willst dann nimmst du einfach DDR2-667er.
Mit 266er FSB ist der 1:1 Betrieb mit DDR2-533 gegeben, da wie gesagt der 533er Takt aus 2 x 266 MHZ resultiert und nicht aus 4 x 266. Dieser quadpumped-Mist bringt ständig die Leute durcheinander. Taucht ja auch als technischer Wert nirgends auf. Die 2 x fürs Ram könnte man sich auch sparen, stimmt ja technisch auch nicht.
EDIT: DDR2-533 läuft mit 266 MHz, der FSB auch und der Prozessor (E6600) nimmt das mal 9. Es ist so einfach, dass sich das Marketing drauf stürzen musste und Alles durcheinander bringt.
Spezifikationen DDR2-SDRAM [Bearbeiten]
Chip Modul Speichertakt I/O-Takt ² Effektiver Takt Übertragungsrate pro Modul Übertragungsrate Dual-Channel
DDR2-400 PC2-3200 100 MHz 200 MHz 400 MHz 3,2 GB/s 6,4 GB/s
DDR2-533 PC2-4200 133 MHz 266 MHz 533 MHz 4,2 GB/s 8,4 GB/s
DDR2-667 PC2-5300 166 MHz 333 MHz 667 MHz 5,3 GB/s 10,6 GB/s
DDR2-800 PC2-6400 200 MHz 400 MHz 800 MHz 6,4 GB/s 12,8 GB/s
Das kannst du den Leuten aber nicht so raten. In jedem BIOS wird der I/O Takt angegeben. Wenn das Modul intern eine andere Frequenz erzeugt, kann da keiner etwas mit anfangen.
Die Leute stellen dann die unmöglichsten Ram-Teiler ein.
EDIT: Das mit dem DDR2-1066 für 1:1 bei 266 MHz FSB ist schlichtweg falsch. Sonst müsste man ja nicht für DDR2-800 ein Differential von 3:2 einstellen, um mehr Takt (400 MHz) zu erzeugen.
EDIT: Die Rechnung müsste korrekt sein. Nur giebts da zu beachten, dass die CPU ja auch noch Daten an den Rest des Systems schickt.
Du wirst wohl mit jedem Mainboard, das DDR2-800 unterstützt, die maximale Bandbreite, zwischen CPU und Ram, ausreizen. Teurer 1066er Speicher ist was für Enthusiasten und kostet reichlich Geriebenes.
Der RD600 ist gut um keine starren Ram-Teler verwenden zu müssen. Feintuning wrd damit möglich. Es ist aber noch nicht raus ob der Chipsatz der beste ist.
EDIT: Überträgt der FSB jedesmal Daten in beide Richtungen ? Davon hängt die Bandbreite ja auch noch ab
