Ich hab ne Story hinter mir
. Ich habe hier ein QDI P4I865PA-6A ich habe dafür nach einem Bios gesucht und nichts gefunden. Auf einer
Chinesischen Seite habe ich dann gelesen das auch Foxcon und PowerColor (Tul) dieses Board Hergestellt haben
. Einziger Nachteil es
frisst noch immer keinen 800er FSB Prozessor
> Also hab ich mir das Bios von Foxcon gesaugt und ab dafür, nach dem Flashen war das QDI Logo weg und ich erhielt ein Foxcon Schriftzug!.
Quelle1 (Achtung arbeitet da lieber mit Google Translator...)
Quelle2 (Foxcon Support Seite, man achte auf das Board und vergleiche es mit meinem!)
Quelle 3 (Tul = Powercolor
Hammer, hat wer von euch sowas schon erlebt ?
Hi HWS-Inside!
Kurze Info von mir dazu:
Das Mainboard hat einen Intel 865
P Chipsatz. War eher wenig verbreitet und wurde schnell von dem 865
PE abgelöst. Der 865P kann keinen 200MHz (800MHz Quad Pumped) FSB! Und viele Mainboard (wie Deines anscheinend auch) unterstützen auch keine Prescott Kern CPUs (selbst wenn es die mit 133 / 533 FSB sind). Ich vermute hier liegt das Problem an dem VRM sprich der Spannungsversorgung.
Also da kannst Du BIOS updaten so viel Du willst, 200MHz FSB wird nicht laufen, es sei denn das Board lässt sich so weit übertakten (was ich bezweifle). Und Prescott CPUs "könnten" mit etwas Glück funktionieren (wenn die VRM es mitmacht und das BIOS die passenden Microcodes hat).
https://web.archive.org/web/20040604023426/http://www.qdigrp.com/qdisite/eng/products/P4I865PA.htm
QDI P4i865PA Mainboard
Zum "Crossflashen" auf ein anderes BIOS, da hast Du aber irre Glück gehabt daß das funktioniert, allerdings wäre ich mir nicht sooo sicher ob das alles funktioniert / passt denn das BIOS des Foxconn Boards stammt ja von einem 865PE Chipsatz. Mag' schon sein daß die Boards alle von Foxconn gefertig wurden, muss jedoch nicht bedeuten daß da alles gleich ist (verbaute Komponenten).
So wie es aussieht gab' es das Board (selbst von QDI Legend was ja Deines ist) mit 865P (P4I865PA -6A), 865PE (P4I865PEA -6AFL) und 865G (P4I865GA -6A) Chipsatz.
Das -6AFL steht wohl für die Ausstattung, da gab' es vielleicht auch verschiedene Kombis (A ... Audio, F ... Firewire, L ... LAN meine Vermutung)
Das BIOS ist für diese 3 Boards wohl dasselbe was ich so sehe und das Platinenlayout dürfte auch gleich sein (eben nur unterschiedlich bestückt).
Hier gibt's das 2003er BIOS (Version 1.7 - wohl das letzte) für diese Boards:
https://web.archive.org/web/20090921153712/http://www.qdigrp.com/qdisite/eng/support/d_P4I865.htm
Es gibt allerdings zwei verschiedene Versionen (je nach Clockchip ICS oder Cypress). Deshalb hast Du da wohl auch Glück gehabt mit dem Foxconn BIOS denn es könnte sein wenn Du das falsche nimmst daß das Board nicht mehr startet.
Dann noch was, entweder täusche ich mich da oder es scheinen zumindest zwei von den Kondensatoren da zwischen CPU und den I/O Anschlüssen etwas aufgewölbt. Ist schlecht zu erkennen da Dein Bild nicht die beste Qualität hat.
Hmmm, danke für den Tipp, aber ich will niemand durch ein nicht mehr gepflegtes,
unsicheres MS-Betriebssystem in die Welt der der Viren und Trojaner führen.
b.t.w.: man sollte meine Posts vom 1.April nicht all zu ernst nehmen ...
Okay daß das ein Scherz mit dem Wegschmeissen war verstehe ich schon, trotzdem hat XP schon noch seine Daseinsberechtigung. Wenn man nicht oder nicht direkt am Internet hängt und sich sonst genügend schützt kann man das durchaus noch gut verwenden. Gerade auf älteren Rechnern oder mit älterer Hardware (Drucker/Scanner etc.) wo es eventuell keine Treiber mehr für Vista/7/8 gibt ist XP noch genau richtig.
Allerdings läuft doch immer mehr Software nicht mehr auf XP weshalb man logischerweise früher oder später umsteigen muss wenn man den Rechner nicht gerade eingeschränkt bzw. für einen gewissen Zweck verwenden will, genau so wie von 2000 oder 9x davor.
