SAMSUNG MMCRE64G5MXP-0VB VIA Chipsatz zu wenig Leistung
Hallo habe mir die SAMSUNG MMCRE64G5MXP-0VB gekauft und folgendes Problem:
Bei meinem Computer (intel Core2 6700Mhz mit VIA Chipsatz) ergibt sich nur eine Leseleistung von ca.
180mb/s (Schreibleistung 160mb/s) Konnte auf diesem Computer auch kein Update machen! Auf enem anderen Computer mit Intel Chipssatz und Core2 8200Mhz hat die SSD ca. 230mb/s Leseleistung (Schreibl. ca. 160mb/s) Update von Firmw. VBM18C1Q auf 1901Q und 19C1Q brachte nichts! Welche FW ist die beste momentan
Gleiches unter xp SP3 vista und WIN7! (WIN7 auf der SSD -XP + Vista auf Festplatte) Hab es auch mit neuerem VIA Chipsatztreiber probiert! Immer gleich! Habt Ihr eine Idee, wie ich auf die volle Leisung komme! Liegt es am Chipsatz VIA! Die beiden Festplatten laufen mit voller Geschwindigkeit Seagate 1,5 TB bis 130mb/s Leseleistung! Bringt evtl. eine SATA3 PCIE (2xSATA3+3xUSB3 ASUS) Steckkarte etwas? Habe dann wieder Problem, dass ich nur einen PCIE 1x Stedckplatz habe? Braucht Ihr noch Infos? Nachtrag:BIOS läuft im DATA-IDE Modus- AHCI funktioniert Win Install nicht bzw. müsste mein altes XP neu installieren- habe aber versucht WIN 7 aud der SSD unter AHCI zu installieren-brach ab! könnte das am Chipsatz : VIA PT890 liegen, dass nicht mehr als 180mb/s gehen oder wißt Ihr einen besonderen Treiber!
Bin Montag bis Mittwoch unterwegs-kann nicht antworten bis Mittwoch!
Hier etwas zu SSD und Motherboard (Sandra)
SCSI Allgemeine Eigenschaften
Controller : 1
Bus : 0
Ziel-Nr. : 0
Logische Einheit Nr. : 0
Allgemeine Ressourcen
Kanal : Master
Typ : ATA
Schnittstelle : SATA
herausnehmbar : Nein
Modell : SAMSUNG MMCRE64G5MXP-0VB
Revision : VBM19C1Q
Serialnummer : DCU4G00939SE939B4941
ATA/ATAPI zugelassene Version : 7.26
Laufwerksgeometrie
CHS Geometrie : 16383 x 16 x 63
CHS Gesamtsektoren : 16514064
LBA Gesamtsektoren : 125043311
Anzahl ECC Bytes : 4
Kapazität : 59.63GB
Übersetzungsmodusgeometrie
CHS Geometrie : 7783 x 255 x 63
Bytes pro Sektor : 512bytes
Kapazität : 59.62GB
Partitionsinformationen
Partition 1 : MBR IFS-NTFS 59.62GB
Logische Laufwerke
Logisches Laufwerk : Q:
Cache Informationen
Lesecache : Ja
Schreibcache : Ja
Read Ahead Puffer : Nein
Eigenschaften
NCQ - Native Command Queuing : Ja
PEC - Physical Event Counters (Physikalische Ereigniszähler) : Ja
LBA Unterstützung : Ja
TC - Trusted Computing Funktionen : Nein
Funktionen
SMART Unterstützung : Ja
Sicherheitsunterstützung : Ja
Powermanagement Unterstützung : Ja
ACPI Powermanagement unterstützt : Nein
Power-up im Standby : Nein
Packet Command Interface : Nein
Entfernbares Medium : Nein
Look-Ahead Puffer : Ja
Write-Back Cache : Ja
Host Protect Area : Ja
Mikrocode Update : Ja
Akustikmanagement : Ja
48-bit LBA : Ja
Gerätekonfigurationsüberlagerung : Ja
Aktive Funktionen
SMART aktiviert : Ja
Sicherheit aktiviert : Nein
Powermanagement aktiviert : Ja
Look-Ahead Puffer aktiviert : Ja
Write-Back Cache aktiviert : Ja
Host Protect Area aktiviert : Ja
Akustikmanagement aktiviert : Nein
SMART Information
Version : 1.01
ATA-Kommandounterstützung : Ja
ATAPI-Kommandounterstützung : Ja
SMART-Kommandounterstützung : Ja
SMART Daten
Power-On Zeit (09) : 99 (0 - 99) [002C]
Zeit Energiezyklus (0C) : 99 (0 - 99) [0010]
TAF : 100 (10 - 100) [0000]
TB0 : 100 (10 - 100) [0000]
TB1 : 100 (17 - 100) [0000]
TB2 : 83 (10 - 83) [000A]
TB3 : 97 (10 - 97) [002E]
TB4 : 97 (10 - 97) [0752]
TB5 : 100 (10 - 100) [0000]
TB6 : 100 (10 - 100) [0000]
TB7 : 100 (10 - 100) [0000]
Anzahl nicht korrigierbarer Fehler (BB) : 100 (0 - 100) [0000]
Zeit ECC-Fehlerkorrektur (C3) : 200 (0 - 200) [0000]
Anzahl nicht korrigierbare Sektoren (C6) : 100 (0 - 100) [0000]
CRC-Fehlerzahl (C7) : 253 (0 - 253) [0000]
TE8 : 83 (10 - 83) [0032]
TE9 : 99 (0 - 99) [3AE2]
Transfermodusunterstützung
EA Warteschlangentiefe : 32
Blockgröße : 16
Schnellster SATA Modus : G2 / SATA300
Transfermodus aktiv
Drezeitiger Blocktransfer : 16
Aktueller SATA Modus : G2 / SATA300
Motherboard Daten
Hersteller : MSI
MP Unterstützung : Nein
MPS Version : 1.40
Modell : MS-7318
System BIOS : 05/02/2007-PT890-VT8251L-6A7L8M4DC-00
System Speichersteuerung
Fehlerkorrektur : Kein(e)
Anzahl von Speichersteckplätzen : 2
Maximal installierbarer Speicher : 1GB
Bank0/1 - A0 : None None None None DIMM 2GB
Bank2/3 - A1 : None None None None DIMM 1GB
Chipsatz
Modell : VIA Standard Host Bridge
OEM Gerätename : VIA Standard Host Bridge
Revision : A1
Bus : Intel AGTL+
Front Side Bus Geschwindigkeit : 4x 266MHz (1GHz)
Maximale FSB-Geschwindigkeit : 4x 200MHz (800MHz)
Breite : 64-bit
EA Warteschlangentiefe : 12 Anfrage
Priority Master Warterschlangentiefe : 4 Anfrage
Maximale Busbandbreite : 8.31GB/s
Maximaler Strom : 3.60W
Laufwerkscontroller
Modell : MSI Serial ATA Controller
OEM Gerätename : VIA Serial ATA Controller
Schnittstelle : ATA
Revision : C1
Kanäle : 4
Laufwerkscontroller
Modell : MSI VT82xxxx EIDE Controller (All VIA Chipsets)
OEM Gerätename : VIA VT82xxxx EIDE Controller (All VIA Chipsets)
Schnittstelle : ATA
Revision : A8
Kanäle : 4
