Mal blöd gefragt. Was ist wenn Akku leer? Oder wird das unterwegs geladen?
Ne wirds nicht aber du kannst per Powerbank/USB laden.
Keine Ahnung wer den Rahmen gebaut hat und warum das Kabel da unten raus kommt.
SRAM Etap sollte morgen zugestellt werden
....und schon angekommen?
Die halten nicht so lange wie die Shimano, das ist richtig.@Karbe
Klar mit denen hab ich auch geredet. Doch sicher war sich bísher niemand und die KMC scheint nicht sehr haltbar zu sein.
Erstaunlich wie bequem es ist RR zu fahren. Waren zwar nur ~40km Flachland aber die zeigten schon - richtige Entscheidung! Also Jungs, vielen Dank für die Hinweise. Übrigens 23er passen so grad eben. Vorn etwas besser als hinten, weil die Bremsen schon leicht runter sind. Hinten muss etwas gedrückt werden, bis der Reifen passt. 25er gehen da sicherlich nicht rein.
Kann mir nicht vorstellen, dass die auf der XTR nicht laufen solltenbisher konnte mir niemand zusichern, das eine HG-71 richtig mit Dura Ace und XTR laufen.
Der Hebel ist nicht dazu da, um die Weite einzustellen, sondern um die Bremse zu öffnen.
Beim Fahren sollte dieser grundsätzlich geschlossen sein.
Für das korrekte Einstellen der Bremse muss man den Zug entsprechend spannen.
Grüße
Und wie oft, wie und in welcher Intensität putzt ihr euer Rad?
Bin mit meinem jetzt vielleicht so 300km gefahren und die Kette knirscht schon ziemlich fies. In der Wohnung putzen ist halt so ne Sache... letztes Mal hab ich mein Singlespeed in der Badewanne gewaschen und danach dann ne Stunde das Bad
Tipps und Tricks dafür?
