Obmawo
Einleitung
Hallo zusammen,da es an verschiedenen Stellen bereits Informationen zu diesem Thema gibt, würde ich gerne anfangen alle Daten zentral und übersichtlich zu sammeln.
Es geht darum, die Leistung der jeweiligen GPU-Blöcke der verschiedenen Hersteller transparent auszulisten. Die Form ist noch nicht final und für Ideen/Anregungen bin ich immer offen.
Wie wird gemessen
Wir wollen bei einer bestimmten Last und Leistungsaufnahme, bei einem definieren Durchfluss das Temperaturdelta GPU zum Wasser messen.Dazu sollte folgendes Voraussetzung sein:
- Durchflusssensor (z.B. Aquacomputer High Flow Next)
- Temperatursensor (Position: GPU-Block Eingang)
- Regelbare Pumpe
- MSI Kombuster (link)
- MSI Afterburner (link)
- Optional: Einen Aquaero samt Aquasuite (um Daten zu mitteln und auszuwerten)
Messung starten
- MSI Kombuster starten und mit den folgenden Einstellungen starten:
- (GL) msi-01
- 3840x2160
- Nach dem Start: Tessellation: X32
- Hinweis: Durch die "Free camera" kann man die Leistungsaufnahme noch konstanter machen.
- MSI Afterburner starten und das Powerlimit auf die gewünscht Leistungsaufnahme setzen
- 10 Minuten laufen lassen und falls möglich, die Daten mitteln.
Messung auswerten
Folgende Werte wollen wir fürs erste festhalten:- Username
- Grafikkarte (Hersteller, verwendetes BIOS)
- Hersteller Wasserblock
- Backplate
- Wärmeleitpaste
- Verwendetes Wasser
- Leistungsaufnahme
- Durchfluss
- Wassertemperatur
- GPU-Temperatur
- Delta in K (Wassertemperatur / GPU-Temperatur)
- Optionale Temperaturen. Beispiele:
- VRM
- Memory
- Optional die verwendete Ausrüstung
- Sensoren
- Aquaero
Vorlage für den Ergebnis-Post
Code:
[TABLE]
[TR]
[TD]Testuser[/TD]
[TD]Super Ultra Gaming Sonstwas OC[/TD]
[TD]Betacool[/TD]
[TD]passiv[/TD]
[TD]Ketchup[/TD]
[TD]Destilliertes Wasser[/TD]
[TD]400[/TD]
[TD]120[/TD]
[TD]20,00[/TD]
[TD]30,01[/TD]
[TD]10,01[/TD]
[TD]VRM: 35,00[/TD]
[TD]nix[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
- Leistungsaufnahme
- 3080
- 320 w (ref. Layout)
- 350 w
- 400 w
- 3090
- 300 w
- 350 w
- 390 w (ref. Layout)
- 500 w
- 3070
- 220 w (ref. Layout)
- 250 w
- 3080
- Durchfluss
- 50 l/h
- 80 l/h
- 120 l/h
- 150 l/h
Ergebnisse
3090
Username | Grafikkarte (Hersteller, verwendetes BIOS) | Hersteller Wasserblock | Backplate | Wärmeleitpaste | Verwendetes Wasser | Leistung (w) | Durchfluss (l/h) | Wasser (°C) | GPU (°C) | Delta (k) | Misc. (°C) | Ausrüstung | |
@Obmawo | ASUS ROG STRIX OC @Evga 520 BIOS | Aquacomputer | aktiv | LM | DP Ultra (Clear) | 500 | 150 | 21,85 | 42,00 | 20,15 | VRM: 40 Backplate: 42 | aquaero, calitemp, high flow next, high flow lt | |
@Obmawo | ASUS ROG STRIX OC @Stock BIOS | Aquacomputer | aktiv | LM | DP Ultra (Clear) | 400 | 120 | 21,72 | 40,00 | 18,28 | VRM: 40 Backplate: 41 | aquaero, calitemp, high flow next, high flow lt | |
@Obmawo | ASUS ROG STRIX OC @Stock BIOS | Aquacomputer | aktiv | LM | DP Ultra (Clear) | 400 | 150 | 21,56 | 39,00 | 17,44 | VRM: 39 Backplate: 40 | aquaero, calitemp, high flow next, high flow lt | |
@Obmawo | ASUS ROG STRIX OC @Stock BIOS | Aquacomputer | aktiv | LM | DP Ultra (Clear) | 350 | 150 | 21,82 | 36,00 | 14,18 | VRM: 38 Backplate: 39 | aquaero, calitemp, high flow next, high flow lt | |
@Obmawo | ASUS ROG STRIX OC @Stock BIOS | Aquacomputer | aktiv | LM | DP Ultra (Clear) | 300 | 150 | 21,86 | 34,00 | 12,14 | VRM: 37 Backplate: 38 | aquaero, calitemp, high flow next, high flow lt | |
@Obmawo | ASUS ROG STRIX OC @Stock BIOS | Aquacomputer | aktiv | LM | DP Ultra (Clear) | 300 | 230 | 21,34 | 31,00 | 09,66 | VRM: 31 Backplate: 33 | aquaero, calitemp, high flow next, high flow lt | |
@damien | ASUS ROG STRIX 3090 OC | EKWB | keine | EK-TIM Ectotherm | DP Ultra (Clear) | 400 | 120-130 | 28,50 | 58,00 | 29,50 | VRM: 65 | AC OCTO, AC HighFlow 2 | |
@damien | ASUS ROG STRIX 3090 OC | EKWB | keine | EK-TIM Ectotherm | DP Ultra (Clear) | 480 | 120-130 | 29,50 | 65,00 | 35,50 | VRM: 70 | AC OCTO, AC HighFlow 2 | |
@Dampfkanes | Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC | Watercool | passiv | Thermal Grizzly Kryonaut | Innovatek Protect | 390 | 152 | 35,10 | 51,10 | 16,00 | VRM: xx | Aquaero, High flow NEXT, Einschraubanschluss mit Folien-Temperatursensor am GPU-Eingang | |
@Dampfkanes | Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC | Watercool | passiv | Thermal Grizzly Kryonaut | Innovatek Protect | 350 | 152 | 34,90 | 49,60 | 14,70 | VRM: xx | Aquaero, High flow NEXT, Einschraubanschluss mit Folien-Temperatursensor am GPU-Eingang | |
@Dampfkanes | Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC | Watercool | passiv | Thermal Grizzly Kryonaut | Innovatek Protect | 300 | 150 | 33,90 | 46,00 | 12,10 | VRM: xx | Aquaero, High flow NEXT, Einschraubanschluss mit Folien-Temperatursensor am GPU-Eingang | |
@Dampfkanes | Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC | Watercool | passiv | Thermal Grizzly Kryonaut | Innovatek Protect | 390 | 120 | 34,30 | 52,00 | 17,70 | VRM: xx | Aquaero, High flow NEXT, Einschraubanschluss mit Folien-Temperatursensor am GPU-Eingang | |
@Regok | ASUS ROG STRIX OC | Bykski N-AS3090STRIX-X | passiv | MX4 | DP Ultra (Clear) | 400 | 120 | 22,31 | 39,00 | 16,69 | VRM: xx | Aquaero, high flow, B-TFC-CS-X | |
@Regok | Founders Edition | Bykski N-RTX3090FE-X-V2 (Prototyp) | passiv | MX4 | DP Ultra (Clear) | 400 | 120 | 23,72 | 43,00 | 19,28 | VRM: xx | Aquaero, high flow, B-TFC-CS-X | |
@Regok | Gigabyte Eagle OC | Bykski N-GV3090GMOC-X | passiv | MX4 | DP Ultra (Clear) | 380 | 120 | 21,49 | 36,00 | 14,51 | VRM: xx | Aquaero, high flow, B-TFC-CS-X | |
@Regok | Gigabyte Eagle OC | Bykski N-GV3090GMOC-X | passiv | MX4 | DP Ultra (Clear) | 400 | 120 | 22,07 | 37,00 | 14,93 | VRM: xx | Aquaero, high flow, B-TFC-CS-X | |
@Regok | Gigabyte Aorus Extreme | Bykski N-GV3090AORUSXE-X | passiv | MX4 | DP Ultra (Clear) | 400 | 120 | 24,11 | 40,00 | 15,89 | VRM: xx | Aquaero, high flow, B-TFC-CS-X | |
@Regok | MSI Gaming X Trio (3090) | Bykski N-MS3080TRIO-X (V1) | passiv | MX4 | DP Ultra (Clear) | 400 | 120 | 24,49 | 45,00 | 20,51 | VRM: xx | Aquaero, high flow, B-TFC-CS-X | |
@MS1988 | Gainward Phoenix GS | Watercool | Passiv | Thermal Grizzly Kryonaut | DP Ultra (Clear) | 350 | 144 | 26,70 | 41,00 | 14,30 | VRM=XXX | B-TFC-CS-X | |
@dante`afk | 3090 FE + shuntmod | bitspower | passiv + heatskink + fan | LM | Destilliertes Wasser | 560~ | 232 | 27.60 | 42.00 | 15.60 | backplate: 41 | aquaero, usb highflow next, calitemp | |
@dante`afk | 3090 FE + shuntmod | bitspower | passiv + heatskink + fan | LM | Destilliertes Wasser | 560~ | 96 | 26.60 | 48.00 | 22.60 | backplate: 42 | aquaero, usb highflow next, calitemp | |
@Eiswuerfel | ASUS ROG STRIX OC @Stock BIOS | Alphacool Strix | Passiv | Prolimatech PK-3 | DP Ultra (blue) | 390 | 120 | 23,50 | 39,00 | 14,50 | VRM: 43 Backplate: 44 | aquaero, calitemp, high flow | |
@funkflix | Asus TUF OC + Shuntmod | EKWB | passiv | LM | Destilliertes Wasser + EKWB Cryofuel Transparent | ~ 420 | ~ 210 | 29,10 | 39,00 | 09,90 | VRM: - | Aquaero, AC Highflow, | |
@Esenel | ASUS Strix OC EVGA 520W Bios | EKWB | passiv | LM | DP Ultra (Clear) | 390 | 120 | 28,80 | 43,00 | 14,20 | VRM: 48,00 | Aquaero, Highflow, 3x D5 Next, 2 Tempsensoren | |
@Esenel | ASUS Strix OC EVGA 520W Bios | EKWB | passiv | LM | DP Ultra (Clear) | 390 | 150 | 29,30 | 42,00 | 12,70 | VRM: 47,00 | Aquaero, Highflow, 3x D5 Next, 2 Tempsensoren | |
@Esenel | ASUS Strix OC EVGA 520W Bios | EKWB | passiv | LM | DP Ultra (Clear) | 390 | 210 | 29,40 | 40,00 | 10,60 | VRM: 45,00 | Aquaero, Highflow, 3x D5 Next, 2 Tempsensoren | |
@Esenel | ASUS Strix OC EVGA 520W Bios | EKWB | passiv | LM | DP Ultra (Clear) | 500 | 210 | 30,20 | 45,00 | 14,80 | VRM: 49,00 | Aquaero, Highflow, 3x D5 Next, 2 Tempsensoren | |
@Esenel | ASUS Strix OC EVGA 520W Bios | EKWB | passiv | LM | DP Ultra (Clear) | 500 | 120 | 30,10 | 49,00 | 18,90 | VRM: 51,00 | Aquaero, Highflow, 3x D5 Next, 2 Tempsensoren | |
@secufex | 3090 FE Stock Bios | Corsair | passiv | TM30 | DP Ultra (Blau) | 390 | 90 | 31,80 | 53,00 | 21,20 | VRM: xx Backplate: 65 | aquaero, 2x BP-BSWP-CT, cuplex NEXT vision, high flow NEXT | |
@secufex | 3090 FE Stock Bios | Corsair | passiv | TM30 | DP Ultra (Blau) | 390 | 120 | 30,30 | 51,00 | 20,70 | VRM: xx Backplate: xx | aquaero, 2x BP-BSWP-CT, cuplex NEXT vision, high flow NEXT | |
@Diarius | 3090 FE Stock Bios | Corsair | passiv | Noctua H2 | AT -Protect Crystal Blue | 390 | DDC-1plus T PWM 100% | 29,60 | 47,00 | 17,40 | VRM:xx | DDC>Temp Sensor>GPU>Mora420>Temp Sensor>CPU>480>420>AGB 6x90°Winkel | |
@Diarius | 3090 FE Stock Bios | Corsair | passiv | Noctua H2 | AT -Protect Crystal Blue | 390 | DDC-1plus T PWM 35% | 29,20 | 48,00 | 18,80 | VRM:xx | DDC>Temp Sensor>GPU>Mora420>Temp Sensor>CPU>480>420>AGB 6x90°Winkel | |
@damien | ASUS ROG STRIX 3090 OC | AquaComputer | aktiv | Arctic MX4 | DP Ultra (Clear) | 390 | 120-130 l/h | 25,70 | 43,00 | 17,30 | VRM: 43 | AC OCTO, AC HighFlow 2 | |
@damien | ASUS ROG STRIX 3090 OC | AquaComputer | aktiv | Arctic MX4 | DP Ultra (Clear) | 480 | 120-130 l/h | 24,00 | 45,00 | 21,00 | VRM: 43 | AC OCTO, AC HighFlow 2 | |
@Esenel | ASUS Strix OC EVGA 520W Bios | EKWB | passiv | LM | DP Ultra (Clear) | 400 | 205 | 28,10 | 40,00 | 11,90 | VRM: 45,00 | Aquaero, Highflow, 3x D5 Next, 2 Tempsensoren, Chiller | |
@Esenel | ASUS Strix OC EVGA 520W Bios | EKWB | passiv | LM | DP Ultra (Clear) | 500 | 205 | 27,60 | 44,00 | 16,40 | VRM: 47,00 | Aquaero, Highflow, 3x D5 Next, 2 Tempsensoren, Chiller | |
@Gan77 | MSI RTX3090 Suprim X EVGA 500W Bios | Bitspower | Passiv | LM | XSPS EC6 | 460 | 245 | 27,77 | 42,00 | 14,23 | VRM:- | Aquaero, Calitemp, MPS400 | |
@OZZHI | Palit RTX 3090 GamingPro OC | Aquacomputer | passiv | LM | DP Ultra (Clear) | 350 | ??? | 28,00 | 40,00 | 12,00 | VRM: XX | D5@100%, AQ Quadro & Inline Sensoren | |
@funkflix | Gigabyte Aorus Xtreme | Bykski | passiv | LM | Destilliertes Wasser + DP Ultra | 390 | > 200 | 23,00 | 34,00 | 11,00 | VRM: - | 1 x Wassertemp vor GPU, kein Durchflussmesser, D5 Pumpe 100% | |
@funkflix | Gigabyte Aorus Xtreme | Bykski | passiv | LM | Destilliertes Wasser + DP Ultra | 430 | > 200 | 23,00 | 35,00 | 12,00 | VRM: - | 1 x Wassertemp vor GPU, kein Durchflussmesser, D5 Pumpe 100% | |
@besterino | Nvidia 3090 Founders Edition | Bitspower | passiv | Thermal Grizzly Kryonaut | Destilliertes Wasser | 350 | 90 | 35,00 | 49,00 | 14,00 | GPU Memory Junc. Temp: 60° | High Flow 2; Quadro; Mora420; D5 Vario | |
@LD | Asus Strix 3090 | Bykski | passiv | Phobya Extreme | Alphacool Eiswasser | 400 | 120 | 31,50 | 45,00 | 13,50 | VRM: 57 | RAM junction 74, Aquacomputer High flow, Mora 2, 2x 360 Radiator, D5 | |
@Dampfkanes | ASUS GeForce RTX 3090 Strix | Aquacomputer | passiv | Thermal Grizzly Kryonaut | Innovatek Protect | 477 | 148 | 36,00 | 60,90 | 24,90 | VRM: xx | Aquaero, High flow NEXT, Calitemp am GPU-Eingang | |
@Dampfkanes | ASUS GeForce RTX 3090 Strix | Aquacomputer | passiv | Thermal Grizzly Kryonaut | Innovatek Protect | 478 | 130 | 35,90 | 61,80 | 25,90 | VRM: xx | Aquaero, High flow NEXT, Calitemp am GPU-Eingang | |
@Kurbalaganta | KFA2 3090 SG | Alphacool GPX-N RTX 3090 Ref. Acryl | passiv | AC Thermal Grease | AQ DP Ultra | 390 | 75-80 | 39,50 | 58,00 | 19,50 | VRM: n/a | Highflow Next, 2 x Nexxos 420, DDC 310, Bykski Distro, AC XPX | |
@Kurbalaganta | KFA2 3090 SG | Alphacool GPX Aurora RTX-N Reference | passiv | Kryonaut | DP Ultra | 390 | 95 | 27,00 | 47,00 | 20,00 | MemTJunction: 74,00 | Mo-Ra3 420 + 4 x NF-A20@350rpm, 2 x Nexxos 420x30 + 6 x NF-A14@500rpm, DDC 310@2275rpm+DDC 1T+ PWM@3850rpm, Bykski Distro+WC HK Tube 200, Aquaero, HighFlow Next, PowerAdjust 2 USB Ultra | |
@blautemple | ASUS ROG Strix GeForce RTX 3090 OC | EKWB Quantum Strix | passiv | Kryonaut | Double Protect Ultra | 480 Watt | 250l/h | 30,00 | 46,00 | 16,00 | VRM: 47,00 | Quadro, Tempsensor direkt vor Graka | |
@martin28bln | 3090FE | EKWB | passiv | Noctua H2 | Destilliertes Wasser | 400 | ?ca. 75-100 | 33,8 | 45 | 11,2 | VRAM: 56,00 | Wärmeleitpad auf VRAM Gelid Extr. 2x0,5; auf Backplate nur VRAM angekoppelt | |
@martin28bln | 3090FE | EKWB | passiv | Noctua H2 | Destilliertes Wasser | 350 | ?ca. 75-100 | 33,10 | 43,00 | 9,9 | VRAM: 54,00 | Wärmeleitpad auf VRAM Gelid Extr. 2x0,5; auf Backplate nur VRAM angekoppelt; Eisball + 2x360 + 1x280 | |
@Esenel | ASUS Strix OC EVGA 520W Bios | Bykski | Wasser | Kryonaut | DP Ultra (Clear) | 520 | 212 | 28,50 | 53,00 | 24,50 | VRM: - | Aquaero, Highflow, 3x D5 Next, 2 Tempsensoren | |
@Esenel | ASUS Strix OC EVGA 520W Bios | EKWB | Wasser | LM | DP Ultra (Clear) | 520 | 207 | 29,50 | 47,80 | 18,30 | VRM: - | Aquaero, Highflow, 3x D5 Next, 2 Tempsensoren | |
@Esenel | ASUS Strix OC EVGA 520W Bios | EKWB | Wasser | LM | DP Ultra (Clear) | 400 | 208 | 29,70 | 43,80 | 14,10 | VRM: - | Aquaero, Highflow, 3x D5 Next, 2 Tempsensoren | |
@Diarius | 3090 FE Stock Bios | Bykski | aktiv | Noctua H2 | DP Ultra Blau/TD] [TD]390 | 60 | - | 33 | 54 | 20 | Memory Junktion 68,4 Memory Single Chip Front 42 Memory Single Chip Back 44 | AC OCTO, AC HighFlow Next |
3080
@Phoenix2000 | 3080 TufOC 20mOhm shuntmod | EKWB | passiv | Kryonaut | H2O/G30 1:17 | 350W | 230 | 24.10 | 34,00 | 09.90 | VRM: xx | aquaero, MPS200, calitemp |
@Phoenix2000 | 3080 TufOC 20mOhm shuntmod | EKWB | passiv | Kryonaut | H2O/G30 1:17 | 350W | 155 | 23.80 | 35,00 | 11.20 | VRM: xx | aquaero, MPS200, calitemp |
@Wolf7 | ASUS TUF-RTX3080-O10G-Gaming, stock Bios | Alphacool Aurora Acryl TUF | passiv | MX4 | Innovatek Protect | 330 | 85 | 29,10 | 48,00 | 18,99 | VRM: xx | Aquaero, high flow |
@Regok | Asus 3080 TUF Gaming (Selektierter Chip) | Bykski N-AS3090TUF-X | passiv | MX4 | Destilliertes Wasser - Chiller | 320 | 120 | 19,90 | 28,00 | 8,10 - 12,10 | VRM: xx | Aquaero, high flow, B-TFC-CS-X |
@Regok | Zotac 3080 Gaming Trinity (Selektierter Chip) | Bykski N-ST3090XG-X | passiv | MX4 | Destilliertes Wasser - Chiller | 320 | 120 | 19,90 | 30,00 | 10,10 | VRM: xx | Aquaero, high flow, B-TFC-CS-X |
@Regok | iGame 3080 Ultra OC (Selektierter Chip) | Bykski N-IG3090UL-X | passiv | MX4 | Destilliertes Wasser - Chiller | 320 | 120 | 19,90 | 29,00 | 09,10 | VRM: xx | Aquaero, high flow, B-TFC-CS-X |
@martin28bln | Gainward Phoenix 3080 | Alphacool ref. PCB 3080/3090 | passiv | Alphacool mitgeliefert | Destilliertes Wasser | 320 | unbekannt | 34,80 | 45,00 | 10,20 | - | 2x360, 1x280 XR5, Eisball; Kyros Next CPU, Eisball 100% im Test, Schlauch 8/11 |
@El3ss4R | Asus Strix OC 3080 | Aquacomputer | aktiv | kryonaut | DP Ultra Clear | 405-415 | 150 | 26.10 | 48.00 | 21.90 | VRM: 39,00 | AC D5 PWM, Highflow DFS, OCTO, Heatkiller IV CPU |
@Youngtimer | MSI 3080 Suprim X | Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 3090/3080 Gaming X Trio | passiv | MX4 | DP Ultra (blue) | 320 | ??? | 35,00 | 49,00 | 14,00 | VRAM junc.: 58 | Bykski B-PD5-TMR im 360er Radiator, 360 XT45 + 280 XT45, DDC310 @ 100%, 3200rpm |
@Youngtimer | MSI 3080 Suprim X | Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 3090/3080 Gaming X Trio | passiv | MX4 | DP Ultra (blue) | 390 | ??? | 36,10 | 53,00 | 16,90 | VRAM junc.: 60 | Bykski B-PD5-TMR im 360er Radiator, 360 XT45 + 280 XT45, DDC310 @ 100%, 3200rpm |
