Fagus
Hallo zusammen,
Das ist mein System:
AMD Ryzen 5 3400G (Lüfter: be quiet! Pure Rock 2 Black)
MSI B450M Pro-VDH Max
16GB Viper Steel DDR4-3200
256GB SSD
400 Watt be quiet!
Windows 10 Home
Bin totaler OC-Neuling, weshalb ich mich die letzten Wochen etwas im OC eingelesen habe. Meinen Ryzen 3400G habe ich dann im BIOS wie folgt übertaktet:
CPU konstant auf 4,1 GHz
APU von 1.400 MHz Max. auf 1.500 MHz konstant
Sonst habe ich erstmal nichts gemacht.
Die RAM-Riegel habe ich mit XMP auf 3.200 MHz eingestellt.
Jetzt kommt das interesssante für mich. Als ich die Einstellungen mit 3DMark Fire Strike testen wollte, bekam ich ein Bildrauschen auf dem Monitor:
![](https://i.ibb.co/w0QcwgR/IMG-7706.jpg)
Das Rauschen tauchte aber immer nur kurz während dem Ladebalken (einmal zu Beginn und einmal zum Ende) der Demo und des Grafik Tests 1 auf. Während dem Test selber aber nicht. Die anderen Tests (Physik, Combinend, Grafik Test 2) waren nicht betroffen. Ich frage mich jetzt, ob das bereits darauf hindeutet, dass die Taktraten zu hoch sind? Dürfte eigentlich nicht sein, oder? 1.500 MHz sollten beim 3400G eigentlich stabil laufen und die CPU habe ich noch nicht einmal an den vom Werk aus Max. Boost von 4,2 GHz getaktet. Die CPU wird mit 60 Grad auch nicht besoderns warm. CS:GO läuft auch stabil bisher.
Hier mal die Werte von HWInfo:
![](https://i.ibb.co/YT8tyV7/HWMonitor.jpg)
Dann noch eine Frage: Als ich die CPU auf 4,2 GHz und die APU auf 1.550 MHz getaktet habe, ist der Rechner zwar gestartet, aber es erschien kein Bild auf dem Monitor. Hieß, ich konnte nicht mehr ins BIOS. Also BIOS resettet und die stabilen erhöhten Taktraten von davor wieder eingestellt. Ist es üblich, dass der PC nicht mehr startet, nachdem ich solche "milden" Taktraten eingegeben habe? So langsam habe ich die Befürchtung, dass ich einen Hardwaredefekt habe, weil der PC mir schon seit Beginn Scherereien macht, wie man auch in einem anderen Thread von mir nachlesen kann.
Edit 1: Das Bildrauschen kommt auch beim Laden von GTA5. Im Spiel selber ist wieder nichts zu merken.
Edit 2: Soeben habe ich im BIOS alles wieder auf "AUTO" gestellt und abgespeichert. Danach hat sich der PC wieder nicht gestartet. Die Lüfter haben sich gedreht, aber der Bildschirm blieb schwarz. In's BIOS konnte ich wieder nicht und musste daher erneut einen Reset vom BIOS machen. Bin langsam echt am verzweifeln und glaube, dass ich einen Hardwaredefekt habe.
Edit 3: Das Bildrauschen kommt jetzt tatsächlich auch bei den von Werk aus eingestellten Taktraten:![kotz :kotz: :kotz:](/community/styles/default/xenforo/smilies/luxx/puke.gif)
Edit 4: Zumindest bin ich nicht alleine mit dem Problem des Bildrauschens: https://extreme.pcgameshardware.de/threads/grafikfehler-grafikkarte-defekt.467122/ Aber wirklich helfen tut mir das auch nicht.
Hilfe?
256GB SSD
400 Watt be quiet!
Windows 10 Home
Hilfe?
