[Sammelthread] AMD Dualcore Sockel AM2 / AM2+ & DDR2 OC-Sammelthread (4)
naja. die 2 gb sticks packen nicht so hohe taktraten
dadurch dass auf den kingston aber e keine microns oben sind, werden sie sich wohl kaum höher takten lassen als das 2 x 2gb kit!
ich wüsste aber noch wen der zwei 2 x 1gb kits mit microns D9GMH verkauft. sind sogar neu und mit garantie!
von den von dir gelinkten garkeine
1200 mit 2,2 könnte schwierig werden! bei den 2 x 2 gb kit wirds wohl fast unmöglich sein die überhaubt so hoch zu bekommen
jep. microns werden wirklich sehr warm unter last!
ich dnek, desshalb sind sie auch bei so vielen usern abgeraucht!
hab eines meiner kits leztztens bei 1,8V @ 400mhz CL4-4-4 ohne lüfter laufen lassen und da wurden sie schon sehr sehr warm!
Cool, 3 GHz@1,325V laufen ohne prob :d
Hinzugefügter Post:
13 x 230
@ Casi
OCZ verbaut soweit ich weiß gar keine D9GMH/D9GKX mehr. Entweder du guckst dich gebraucht um oder du greifst sehr tief in die Tasche und kaufst bsw. nen paar Cellshocks, beste Chancen da immernoch D9Gs drauf. Ansonsten haste mit Elpidas und Promos auch ne Chance, brauchst aber mehr Glück und Spannung.
2GB Sticks mit nem X2 auf 600 zu bringen is sehr schwer, weil die Timings net hoch genug einstellbar sind. Mit Phenom aber durchaus möglich mit nem guten Kit.
O.K. 3003 MHz@1,325V laufen 3,5 std. primestabel.
Werds mal mit weniger Spannung testen.
Komischerweise funzt C&Q bei 13 x Multi. Aber nur das Runtertakten auf 5 x Multi, Spannung bleibt gleich.
61W Verbrauch :banana:
Hinzugefügter Post:
Welche Kabel muß ich Umstecken, damit ich aus dem 4pin Kabel 9V bekomme?
@ Casi
Ich vermute da sind Qimonda oder Powerchips drauf die bei nem X2 nur mit Glück überhaupt ihre Specs schaffen..
@ mgbott
yeah, genau. Die Teiler sind doch nicht fest :) Leider haben die Board Hersteller anscheinend keine Lust nicht Standard Teiler anzubieten. Das kleine Asus ist bis jetzt das einzige bei dem ich das gesehn hab.
Hab ich nicht getestet, das is nicht für mich, würde mir so nen Board nie kaufen xD. Wenn ich dazu komme, test ich's noch bevor ich's abgeb.
War bei meinem Board auch so.Mit dem X2 kam ich gut über 300,mit dem X4 grad mal 270 stabil und wenn ich weiter gehe wirds schon kritisch!
wäre interessant ob er höher geht, wenn man gewisse bauteile kühlt, denn die werden bereits bei ner X2 sehr heiß und bei nem phenom noch viel mehr!
um folgende stellen geht es bei meinem asusu board
ich hab meinem mobo desshalb die woche nen mod verpasst
hab aber keine phenom hier um testen zu können ob ich jetzt höher komme.
Asus is auch net besser ;)
Ich würde mich danach richten was die Tools auslesen.
ASUS is ne frechheit!
ich hab schon garkeine lust mehr beim support anzurufen. würd ihnen das board viel lieber an die birne knallen!
