[Sammelthread] *** Der Offizielle E6320 / E6420 OC Thread (2) ***
Ja, warum eigentlich, nen quad lohnt sich doch nicht wirklich...
falls am wochende ne ruhige stunde finde werden die 3.8 angegangen.
@newfragger: brauch was neues zum spielen ;-)
Jungs, ich brauch mal nen Tipp...
Hab mein Fenster aufgemacht und bei den derzeitigen Temperaturen ergibt das eine recht effiziente Kühlung^^ (7° ohne Last:shot: )
Allerdings will meine CPU nicht so richtig mitspielen, also ich hab die Spannung auf 1,4V im Bios und bin bei 3400mhz (8x425) die ich nicht stabil bekomme. Speicher und Board als Grund fallen aus, weil die in meinem Normalsetup höher fahren (458x7=3200) Mainboardspannung hab ich auch schon angehoben...
Jemand ne Idee?
versuch mal 425 x 7 oder 6 um zu sehen ob deine CPU nen FSB-Wall hat :)
meine will @ max. 490 x 6 booten, aber is glaube nich stable..
500 geht gar nicht..
der Rest würde es aber packen ...
naja, 450 x 8 reichen ja auch zu :d
FSB Wall meint, dass da schluß ist, oder dass es danach weiter geht? Weil mit 458x7 läuft ja alles...
axso.. danach läufts.. hm..
naja, da hat er evtl. was gegn den FSB..
kommt auch vor...
haste da mal >425 x 8 versucht?
also 430 oder 440 x 8 ?
meiner wollte @ Lukü auch nich mehr als 425 x 8 laufen..
egal welche spannung..
hatte auch mal 1,50V real gehabt..
nix...
seid ich wakü hab gehts ^^
kann aber auch sein das deine CPU einfach nich mehr als 425 x 8 machen will...
wie warm wird deine CPU bei den 425 x 8 ?
hm, also kanns sicherlich nich an den Temps liegen...
vllt. doch nen FSB Wal in der 425er Region..
komisch, komisch ...
Schade, das alle ihre e6420 verkaufen :(
Ich bleib meinem 6420 treu :d Ich warte noch auf neuen RAM (DDR1000), mit 4 Riegeln geht nich so viel (Hitze...), mal sehen, 500*7 wär momentan mein Traum ;) Gerade habe ich 400*8 mit 1,39 VCore...
Edit: 3,5 Ghz nichtmal mit 1,45 Volt (sofort BSOD). Schade...
ich auch, die 3,6 GHz reichen auch erstemal :fire: :d
mit was kühlst du?
mit Luft schafens meist nur sehr wenige über 3,4GHz :(
(meiner machte bei LuKü bei 3,3GHz dicht, egal wieviel Vcore)
Den Screenshot....da müsste doch noch mehr gehen oder? Wie ist das Stepping der Cpu? Gibts da noch bessere?
es gibt bei den e6320/e6420 nur das B2 stepping.
mehr geht da sicherlich noch, kannst ja mal testen was der VID max mitmacht :)
mit was kühlst du?
Ich kühle zwar nur mit Luft, aber bei 3,3Ghz mit 1,45 VCore sind beide Kerne nicht wärmer als 50°C geworden. Ist die Temperatur so extrem entscheidend, dass ich mit 10°C weniger jetzt auf einmal 500 Mhz mehr hinbekommen würde?
VID is StandartVcore ^^
is bei jeder CPU unterschiedlich, bei mir isse 1,35V.
Um so niedriger die VID ist, um so höher ist die Chance das die CPU gut geht :)
ok danke, werd mal testen... cpu geht ja eigentlich schon ganz gut.....ABER wer hat schon genug.. :)
Aber ich mein, das kann ja eigentlich nichts mit der Kühlung sondern nur mit der Temperatur zu tun haben und mit offenem Fenster hatte ich ja nur 30° unter volllast...
Doch, schon ich find ihn super, will nur halt verstehen, warums nicht weiter geht...ich mein von 2,1 auf 3,2 mit standard spannung ist doch hammer:banana:
Ich meinte, warum meiner nicht weiter geht:d
Aber son quad ist auch was schönes^^
promillo schrieb:
e6420 scheint nicht sonderlich beliebt zu sein ^^
erstens heißt es nicht: "nicht so beliebt", sondern "nicht mehr so beliebt" ^^
und hier gibts ja auch noch viele die nen e6x20 haben, aber viele ocen auch niciht, bzw. geben ihre ergebnisse nicht hier an ...
naja, der böse e6750 hat einiges kaputt gemacht :fresse:
schon...
wenn man ihn brauucht ^^
bei mir kommt erst einer wenn ich einen brauche, bringt ja nix wenn sich 2 Cores langweilen :d
solange reicht mein e6420 locker :)
Also ich bin auch mehr als zufrieden mit meinem 106€ Pozessor :)
leider geht nicht mehr da mein Mainbaord ab ca FSB 450 dicht macht :(
wieso steht deine CPU nich in der liste?! :motz: :fresse:
Los,...
Screen und Daten her! ^^
wieviel vcore will deiner eigendl. für die 3,6GHz? PrimeStable? Temps?
kurze frage: geht der E6420 schlechter zu OCen als der E6400?
wenns nich über 3,2GHz sein soll nehmen sich beide nix.
Über 3.2 GHz lässt er sich schlechter ocen, ist aber mit 3,2GHz schneller als nen e6400 @ 3,2GHz durch die vollen 4MB L2 Chache. da müsste man nen e6400 schon auf 3,4-3,5GHz bringen, damit der so schnell ist wie ein e6420 @ 3,2GHz.
hoffe die Erklärung is verständlich ?! :fresse:
Ausnahmen die mehr als 3,5GHz packen gibts aber auch genug ;)
