[Sammelthread] Intel Core i7 Overclocking-Thread (6)
PCT!
Oder einfach mal selber schauen bei Geizhalz!
Würde Dir aber Trend oder PCT empfehelen für richtige Knaller, wenn Du gerne pretested kaufst!
Bei PCT kühlen sie mit Luft, bei Trend werden die Tests mit Wasser gemacht, soweit ich weiß...
Musst Du wissen...
---------- Beitrag hinzugefügt um 11:10 ---------- Vorheriger Beitrag war um 11:10 ----------
Da war wohl einer schneller!
:fresse:
hmmmmm ...
nene - pretestet ist nicht - will mir ja den Spaß nicht verderben ;)
naja - werde mir hald dann nen Xeon holen ... mit der batch brauch ich dann hald Glück !
habe mir gestern auch einen D0 bei Trend geschnappt. pretestet waren ausverkauft und hab in dem moment auch nicht an PCT gedacht.
habe dann einfach nen standart D0 genommen. hoffe auf nen guten Fang^^
is zwar etwas der standart als woanders aber ich war mir einfach nciht sicher ob man woanders auch nen d0er bekommt.
Edit : Oh sry^^
Habe jetzt auch mal geprimelt, 3h. Nichts besonderes, aber stabil. Keine Ahnung welche Batch die CPU ist...
W3540 | 4200Mhz | 1.384v | 22x | 191Mhz | DDR-III-763Mhz | off | Asus P6T WS Professional | WaKü | ? | Tray | --- | Thorium
habe da mal eine frage
habe mein i920 mit 4200 bei 1,2 v
mit prime 95 am laufen und nach 10 bis 15 min bekomm ich einen bluescreen, normaler weisse müsste doch erstmal prime einen fehler anzeigen wenn er zu wenig v bekommt oder ?
Alles steht auf auto bis auf die cpu vcore
Nein, beim Nehalem steigt Prime meistens mit nem BSOD aus. Ausserdem würde ich Dir dringendst raten, die Spannungen zu fixieren.
Ich hab endlich was für die 24/7 Liste:
- Xeon W3520 | 4200Mhz | 1.224V | 21x | 200Mhz | DDR-III-800MHz | on | Rampage II Extreme | WaKü | 3845A935 | Boxed | Blubber120
Falls was in die Liste soll:
- Eintrag ordentlich editieren (so wie die anderen Posts auch)
- bei deinem Screen sind die einzelnen Threads bei Prime nicht sichtbar grün; das dann ändern
- Batch noch hinzufügen
So kann ich es nicht eintragen.
---------- Beitrag hinzugefügt um 08:48 ---------- Vorheriger Beitrag war um 08:46 ----------
Steht drin.
Bei mir geht da gleich die kiste ganz aus wenn ihm etwas nicht schmeckt. Hat irgendeiner Ahnung wie die PCI-X Bridge des "P6T WS Professional" angebunden ist ? Über PCIE vom IOH oder ICH ? Leider wird der PCI-X SCSI Controller bei dem Board nicht immer erkannt, sodass ich manchmal "no boot device" bekomme. Das kommt nie nach einem Kaltstart, sondern nur nach lasttests beim Reboot.
---------- Beitrag hinzugefügt um 08:49 ---------- Vorheriger Beitrag war um 08:48 ----------
joo, dann lasse ich es halt weg, gibt schlimmeres...:-)) Wegen den nicht sichtbaren grünen stellen, man sieht das eine, daß es noch läuft, ich müsste dafür den Test wiederholen, das zieht zu viel Strom und das Ergebniss ist "0", dann besser gleich Filme kodieren...
Steht drin.
Danke :wink:
Kostet die gleiche Zeit, es ordentlich zu machen :fresse:
Regeln sind Regeln...
Weniger als 1.000V
i7-920 D0 | 3402Mhz | 0.976v | 21x | 162Mhz | DDR-III-810Mhz | on | Gigabyte EX58 UD5 | Luft |3849A765| Boxed | | redkey
[/URL][/IMG]
Weniger als 1.000V
i7-920 D0 | 3400Mhz | 0.976v | 21x | 162Mhz | DDR-III-810Mhz | on | Gigabyte EX58 UD5 | Luft |3849A765| Boxed | | redkey
[/URL][/IMG]
Bitte noch (zu deinem Vorteil) die im Screen sichtbare Taktung der CPU editieren. :d
So mein versuch mit dem Boxed Kühler die 3,6 zu brechen hat geklappt:)
nächste Woche kommt endlich mein Xigmatek Thor's Hammer Overclocker Edition Kühler :hail: danke noch mal an die Tipps für den Kühler die ihr mir gegeben habt!!:bigok:
i7-920 | 3675Mhz | 1.232v | 21x | 175Mhz | DDR-III-700Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | Luft | 3842B029 | Boxed | --- | xMaster
i7-920 | 3675.1Mhz | 1.232v | 21x | 175Mhz | DDR-III-700Mhz | on | Asus Rampage 2 Extreme | Luft |3842B029| Boxed | xMaster
Noch schön editieren (incl. Leerzeichen), dann trage ich es auch ein :wink:
i7-920 D0 | 4024Mhz | 1.288v | 19x | 211Mhz | DDR-III-847Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3847A821 | Boxed | --- | ABA74
bin über upload.de gegangen, komisch das man nicht mehr direkt uploaden kann ?
Die CPU-Zeit fehlt; kann ich nicht eintragen...!
so mädels
nun will ich für die liste dem classified mal bissel konkurenz machen
moin druss , das für die liste
Xeon W3520 | 4728Mhz | 1.4560v | 21x | 225Mhz | DDR-III-900Mhz | on | DFI UT X58 T3eH8 | Wakü | 3845A935 | tray | --- |xrobberx
@ brutus
he kollege
mal sehen ob ich nicht die 226 stabil bekomme.........
aber dein wert ist schon ne harte nummer...... ist nen spitzenwert... schwer ran´zu kommen....
Hier meine 24/7
Die Domis rennen super :)
Xeon W3520 | 4200Mhz | 1.176 | 21x | 200Mhz | DDR-III-1000Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3845A935 | Boxed | --- | neobremen
Wow, Stefan. Sehr geil. :bigok:
So eine CPU hätte ich mir auch mal gewünscht^^ (meine ist eher schlecht für ne 935er). Wieviel Vdimm gibst Du da eigentlich?
Danke, Der Ram und die Cpu ist sind selektiert :)
für den Ram hab ich im Bios 1,74 eingestellt- für die Cpu 1,27 LLC off
so mädels
@ brutus
he kollege
Sehr geiler Wert :wink:
Habe auch 2 Tage gebraucht um die 226 Primestable zu bekommen :fresse:
---------- Beitrag hinzugefügt um 08:39 ---------- Vorheriger Beitrag war um 08:38 ----------
Hier meine 24/7
Da ist noch fett Luft nach oben , ab an die 4600Mhz :d
moin brutus....
wo hast du den 226 stabil ??
meinst den wert des evga wo 225, 4 angezeigt wird der in der liste steht ?
