[Sammelthread] Nvidia GeForce 260 GTX "Sammel-Thread + FAQ" 1.1
Coming soon....on 17th. June
Nvidia GeForce 260 GTX Sammelthread
Technische Daten der 260 GTX - G200
  • Chip = G200
  • Fertigung = 65 nm
  • Chip Größe = 576 mm²
  • Transistoren = ca. 1.400 Mio.
  • Chiptakt = 575 MHz
  • Shadertakt = 1.240 MHz
  • Pixel-Pipelines = keine
  • Shader-Einheiten (MADD) = 192 (1D)
  • FLOPs (MADD/ADD) = 714 GFLOP/s
  • ROPs = 28
  • Pixelfüllrate = 16.100 MPix/s
  • TMUs = 64
  • TAUs = 64
  • Texelfüllrate = 36.800 MTex/s
  • Vertex-Shader = kein
  • Unified-Shaderin Hardware = √
  • Pixelshader = SM 4
  • Vertexshader = SM 4
  • Geometryshader = √
  • Memory
  • Art = ??
  • Speichermenge = 896 MB GDDR3
  • Speichertakt = 999 MHz
  • Speicherinterface = 448 Bit
  • Speicherbandbreite = 111.888 MB/s
  • Stromaufnahme >>> 182 Watt TDP (über einen 2x 6xpin Anschluß)
  • Die Karte besitzt nur Shader 4.0, dass heißt keine DX10.1 unterstützung!
  • Die Karte nutzt PCIe 2.0, ist aber völlig abwärtskompatibel.
Erste Tests der Karte
Code:
coming soon....
Geizhals Links (zu erwartende Preise zwischen 250€-350€)
Code:
[URL="http://preisvergleich.hardwareluxx.de/?fs=260+gtx&x=0&y=0&in="]Hardwareluxx Preisübersicht[/URL]
Taktraten der vorübertakteten Modelle (Reihenfolge GPU/ Shader/ VRAM):
Code:
[LIST]
[/LIST]
Treiber
Code:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread [URL="http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=346738"]hier[/URL]
Tools
Code:
[COLOR="Red"][B]Grafikkarten Analyse Tool Gpu-Z[/B][/COLOR] [URL="http://www.techpowerup.com/downloads/811/TechPowerUp_GPU-Z_v0.0.9.html"]hier[/URL]
[B][COLOR="Red"]
RivaTuner zum OC der Graka[/COLOR][/B] [url=http://downloads.guru3d.com/downloadget.php?id=163&file=5&evp=2d213e528fb556c354432a3976bff55a]hier[/url]
[B][COLOR="Red"]AtiTool zum OC der Graka[/COLOR][/B] (läuft nicht unter Vista 64bit) [url=http://www.computerbase.de/downloads/software/systemprogramme/grafikkarten/atitool/]hier[/url]
FAQ
Wie laut ist die Karte?
  • Wie schon zu erwarten und ohne große Verwunderung entspricht der Kühler der 260GTX natürlich dem ihres großem Bruders, der 280GTX. Der ausreichend leistungsstarke Kühler vermag es auch bei dem kleineren Bruder, die Temperaturen problemlos in Schach zu halten. Leider und dieses mal zum Nachteil für Nvidia Fans ist es nicht gelungen, den Lüfter im Idle Modus lautlos zu halten. Die User welche ihre Freude an einem Silent PC haben, werden wohl oder übel zum Mittel einer nachträglichen Lüftersteuerung greifen müssen um die Karte im Idle zum schweigen zu bringen, diese ist leider aus dem Gehäuse heraus zu hören wenn auch nicht wirklich störend. Unter Last verhält es sich in etwa gleich, im die Temperaturen der großen GPU in Schach zu halten hat Nvidia Drehzahl der Lüfter wesentlich erhöht, was natürlich zu einer deutlichen Wahrnehmung führt und somit leider nicht an der Erfolg der 8800er GTS oder GTX Serie anknüpfen kann. In diesem Fall hat Konkurrent ATI bei der 480er Serie seine Hausaufgaben ein wenig besser gemacht.
Anleitung zur Lüftersteuerung über RivaTuner
  • Da vieler User grade an der Lüftersteuerung vom RivaTuner basteln um der Karte etwas das schwitzen auszutreiben findet ihr im 3DForum dazu eine Hilfestellung. Zu finden Hier
  • Ansonsten findet ihr im Sammelfred zum RivaTuner hier alle wichtigen Infos. Danke Ralf_1 :wink:
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
  • Lange war bei Nvidia der fehlende 2D Modus ein Kritikpunkt der G80 Reihe und der G92 Nachfolger. Die Karten verschwendeten leider immer Energie, was angesicht der aktuellen Strompreise wirklich Anlass zu Kritik bot. Nun hat es Nvidia mit der neuen Generation der 260 - 280 GTX geschafft hierbei nach zu bessern. So ist der Idle Stromverbrauch auf ein für dieses Karte akzeptabeles Niveau gesunken. Auch unter Last ist der Verbrauch für solch eine Karte okay, durch die etwas abgespekte CPU und den niedrigeren Taktraten im Gegensatz zur 280GTX lässt den Verbrauch unter Last als erträglich erscheinen. Im Augenblick scheint der 2D Modus allerding noch Probleme mit dem Multimonitoring zu haben, sobald 2 Monitore an der Karte betrieben werden schaltet diese leider nicht mehr in den 2D Modus, hoffen wir das dieses Problem in der nächsten Zeit noch gefixt wird.
Wie heiss darf meine Karte werden?
  • Wie schon im Abschnitt zur Lautstärke erwähnt, verwendet Nvidia bei ihrem 260er Modell diesmal den gleichen Kühler wie bei dem größeren 280er Bruder. Aufgrund der etwas abgespeckten GPU fällt es dem Kühler deutlich leichter die Temperaturen in Schach zu halten. Damit bleibt die Karte im Idle wie auch unter Last ausreichend kühl, was den Usern Spielraum verschafft die Lautstärke durch Anpassung der Lüftersteuerung noch zu verringern oder auch einfach den passenden Übertaktungspielraum zu geben, auch für heiße Sommertage. Die Temperaturen liegen im Bereich zwischen 65°-95° Grad.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
  • Wie bereits bekannt, entspricht die Karte mit ihren Abmaßen in etwa denen der alten G80-GTX oder der GX2. Wer die 28cm der bisherigen Karten aufnehmen konnte, wird auch bei diesem Stück keine Probleme haben.
Wie gut läßt sich die Karte übertakten?
  • coming soon....
Übertaktbarkeit:
coming soon....
Videobeschleunigung
  • coming soon....
Performance
PhysX by NVIDIA - GeForce PhysX
  • Mit der aktuelle GForce Generation bringt führt Nvidia nun auch das von ihnen aufgekaufte PhysX ein, nun aber können Nutzer einer GeForce-8- und -9-Grafikkarte von den Erweiterungen durch PhysX profitieren. Für Unreal Tournament (extra Mod mit extra PhysX Karten) und 3DMark Vantange besteht zur aktuellen Zeitpunkt eine unterstützung. Unser Hardwareluxx Redakteur *Andreas Schilling* hat für euch ein paar Benchmarks erstellt.Den ganzen Artikel findet ihr unter diesem Link -> http://www.hardwareluxx.de/cms/artikel.php?action=show&id=621&seite=1
Andere Kühllösungen
  • In diesem Thread -> hier, findet ihr die ersten Wasserkühler zu der neuen 280er GTX. :wink:
    Danke an den User Shoggy für diese Infos. Da die 260GTX Baugleich ist , passen die Kühler natürlich auch auf der 260GTX. :wink:
Danke Snoopy :wink:
[/LIST]
Allgemeine Hinweise
Um das Geflame, Gespame oder sonstige Unannehmlichkeiten zu minimieren wird gebeten im Falle eines Versoßes den „Beitrag-melden“ - Button (
) zu benutzen! Natürlich auch im Falle eines Verstoßes der Forenregeln! ;)
Solche Beiträge oder nicht Themenbezogene Beiträge werden dann entfernt.
Der erste Post sollte immer aktuell gehalten werden. Sollte er einmal nicht aktualisiert worden sein, dann meldet euch per PN bei mir oder bei den anderen zuständigen Moderatoren!
Grüße der Froggi
ich mache einmal standart und einmal oc run ergebnisse kommen dann gleich muss erst installieren :wink:
SM2.0 score:5115 HDR/SM3.0 score:6111 und cpu score 2312^^:wink: jetzt kommt noch ein oc bench von mir
So ich lass jetzt auch nochmal den 3DMark06 laufen 1x mit altem Treiber, und 1x mit neuem. Bin ja mal gespannt.
@Soulja Boy Danke für den Treiberlink
@Roach13 Hab genau die selben Temp´s wie du :)
so mit oc was ja nicht anders zu erwarten war bremst der prozessor zu stark ist ein e2180@3ghz :shot: SM2 score:5000:confused: HDR/SM3.0 score:6677 und cpu score 2316 :wink:
Hinzugefügter Post:
@Dominator aja ich habe keine wahnvorstellungen ich kanns nochmal probieren habe jetzt aber heute schon über eine stunde für nichts investiert und das stresst
sind doch geniale werte....
werde jetzt mal noch ein wenig zocken bis bald an alle...
Hinzugefügter Post:
Ey rofl du bist echt unglaublich.Jetzt auf einmall kommst du mit Zahlen.Sry aber dir ist nicht zu helfen...Du willst mir doch nicht erzählen das du kein bild hochladen kannst.Naja meine meinung habe ich jetzt über dich...:cool::hmm:
ich habe bilder hochgeladen zu genüge wenns nicht geht ist es bitter nicht mein problem ich habe mit meiner karte hier spaß und ich denke das weißt du ;) also jetzt letzter versuch dann ist es mir wayne auserdem kannst du ja auch hier gucken http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=518633
Hinzugefügter Post:
Hinzugefügter Post:
siehste jetzt was wenn nicht bitter du siehst ja das da doppelt post steht und mit luft kann ich nicht schreiben
Ey ich gibs auf.Wer kann keine keine Bilder hochladen?Sry aber das ist einfach suspekt und merkwürdig....
stell du doch eins rein hier sehe ich dick und fett mein bild wenns nicht geht mein problem wer will von wem was also
Hinzugefügter Post:
Hinzugefügter Post:
Das Bild rockt :d
siehst du das bild auch also domminator ich höre nun eine entschuldigung also wesen pc hat probs und sieht keine bilder
Hinzugefügter Post:
hier der direkt link http://www.abload.de/img/vnmk9d.bmp
Hinzugefügter Post:
ah ich denke weil ich dich auf meiner igno habe kannst du nicht meine bilder sehen ;)
Hinzugefügter Post:
Hinzugefügter Post:
Eine bekannte stelle die von jeden kommen kann.:shot:
Bye
PS:die 73 Fps kommen mir bekannt vor.Habe die gleiche stelle schon öfters mit 73 fps gesehen.Einer mit einer 4870 war es glaub ich im Thread.
Naja lassen wir das.Machs gut.
:lol: schnell weg bevor der rote sich noch ne grüne kauft
Hinzugefügter Post:
:wink:
Naja was soll ich von 73 fps halten?Bei gefechten gehen die frames dann runter auf 40 fps?Findest du die score jetzt insane oder was?Mit der 4870 hast du *grade* bei cod bestimmt nicht weniger frames.;)Mir ging es ausserdem garnicht um ein vergleich.Mir ging es nur um die glaubwürdigkeit deiner posts...
Intressiert mich nicht siehe oben...Vielleicht hast du ja wirklich die 260 GTX.Mit denn beiden Bildern hast du trotzdem nicht deine taktraten bestätigt.Die 2 Bilder kannst du dir auch ausm inet gekauft haben.
Bye damit sollten wir fertig sein .
Also mit dem 177.70 geht jetzt alles. Ist aber ein Beta-Treiber.
Kann aber auch am Biosupdate fürs MB gelegen haben.
