[Sammelthread] Nvidia GeForce 260 GTX "Sammel-Thread + FAQ" 1.1
Coming soon....on 17th. June
Nvidia GeForce 260 GTX Sammelthread
Technische Daten der 260 GTX - G200
  • Chip = G200
  • Fertigung = 65 nm
  • Chip Größe = 576 mm²
  • Transistoren = ca. 1.400 Mio.
  • Chiptakt = 575 MHz
  • Shadertakt = 1.240 MHz
  • Pixel-Pipelines = keine
  • Shader-Einheiten (MADD) = 192 (1D)
  • FLOPs (MADD/ADD) = 714 GFLOP/s
  • ROPs = 28
  • Pixelfüllrate = 16.100 MPix/s
  • TMUs = 64
  • TAUs = 64
  • Texelfüllrate = 36.800 MTex/s
  • Vertex-Shader = kein
  • Unified-Shaderin Hardware = √
  • Pixelshader = SM 4
  • Vertexshader = SM 4
  • Geometryshader = √
  • Memory
  • Art = ??
  • Speichermenge = 896 MB GDDR3
  • Speichertakt = 999 MHz
  • Speicherinterface = 448 Bit
  • Speicherbandbreite = 111.888 MB/s
  • Stromaufnahme >>> 182 Watt TDP (über einen 2x 6xpin Anschluß)
  • Die Karte besitzt nur Shader 4.0, dass heißt keine DX10.1 unterstützung!
  • Die Karte nutzt PCIe 2.0, ist aber völlig abwärtskompatibel.
Erste Tests der Karte
Code:
coming soon....
Geizhals Links (zu erwartende Preise zwischen 250€-350€)
Code:
[URL="http://preisvergleich.hardwareluxx.de/?fs=260+gtx&x=0&y=0&in="]Hardwareluxx Preisübersicht[/URL]
Taktraten der vorübertakteten Modelle (Reihenfolge GPU/ Shader/ VRAM):
Code:
[LIST]
[/LIST]
Treiber
Code:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread [URL="http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=346738"]hier[/URL]
Tools
Code:
[COLOR="Red"][B]Grafikkarten Analyse Tool Gpu-Z[/B][/COLOR] [URL="http://www.techpowerup.com/downloads/811/TechPowerUp_GPU-Z_v0.0.9.html"]hier[/URL]
[B][COLOR="Red"]
RivaTuner zum OC der Graka[/COLOR][/B] [url=http://downloads.guru3d.com/downloadget.php?id=163&file=5&evp=2d213e528fb556c354432a3976bff55a]hier[/url]
[B][COLOR="Red"]AtiTool zum OC der Graka[/COLOR][/B] (läuft nicht unter Vista 64bit) [url=http://www.computerbase.de/downloads/software/systemprogramme/grafikkarten/atitool/]hier[/url]
FAQ
Wie laut ist die Karte?
  • Wie schon zu erwarten und ohne große Verwunderung entspricht der Kühler der 260GTX natürlich dem ihres großem Bruders, der 280GTX. Der ausreichend leistungsstarke Kühler vermag es auch bei dem kleineren Bruder, die Temperaturen problemlos in Schach zu halten. Leider und dieses mal zum Nachteil für Nvidia Fans ist es nicht gelungen, den Lüfter im Idle Modus lautlos zu halten. Die User welche ihre Freude an einem Silent PC haben, werden wohl oder übel zum Mittel einer nachträglichen Lüftersteuerung greifen müssen um die Karte im Idle zum schweigen zu bringen, diese ist leider aus dem Gehäuse heraus zu hören wenn auch nicht wirklich störend. Unter Last verhält es sich in etwa gleich, im die Temperaturen der großen GPU in Schach zu halten hat Nvidia Drehzahl der Lüfter wesentlich erhöht, was natürlich zu einer deutlichen Wahrnehmung führt und somit leider nicht an der Erfolg der 8800er GTS oder GTX Serie anknüpfen kann. In diesem Fall hat Konkurrent ATI bei der 480er Serie seine Hausaufgaben ein wenig besser gemacht.
Anleitung zur Lüftersteuerung über RivaTuner
  • Da vieler User grade an der Lüftersteuerung vom RivaTuner basteln um der Karte etwas das schwitzen auszutreiben findet ihr im 3DForum dazu eine Hilfestellung. Zu finden Hier
  • Ansonsten findet ihr im Sammelfred zum RivaTuner hier alle wichtigen Infos. Danke Ralf_1 :wink:
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
  • Lange war bei Nvidia der fehlende 2D Modus ein Kritikpunkt der G80 Reihe und der G92 Nachfolger. Die Karten verschwendeten leider immer Energie, was angesicht der aktuellen Strompreise wirklich Anlass zu Kritik bot. Nun hat es Nvidia mit der neuen Generation der 260 - 280 GTX geschafft hierbei nach zu bessern. So ist der Idle Stromverbrauch auf ein für dieses Karte akzeptabeles Niveau gesunken. Auch unter Last ist der Verbrauch für solch eine Karte okay, durch die etwas abgespekte CPU und den niedrigeren Taktraten im Gegensatz zur 280GTX lässt den Verbrauch unter Last als erträglich erscheinen. Im Augenblick scheint der 2D Modus allerding noch Probleme mit dem Multimonitoring zu haben, sobald 2 Monitore an der Karte betrieben werden schaltet diese leider nicht mehr in den 2D Modus, hoffen wir das dieses Problem in der nächsten Zeit noch gefixt wird.
Wie heiss darf meine Karte werden?
  • Wie schon im Abschnitt zur Lautstärke erwähnt, verwendet Nvidia bei ihrem 260er Modell diesmal den gleichen Kühler wie bei dem größeren 280er Bruder. Aufgrund der etwas abgespeckten GPU fällt es dem Kühler deutlich leichter die Temperaturen in Schach zu halten. Damit bleibt die Karte im Idle wie auch unter Last ausreichend kühl, was den Usern Spielraum verschafft die Lautstärke durch Anpassung der Lüftersteuerung noch zu verringern oder auch einfach den passenden Übertaktungspielraum zu geben, auch für heiße Sommertage. Die Temperaturen liegen im Bereich zwischen 65°-95° Grad.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
  • Wie bereits bekannt, entspricht die Karte mit ihren Abmaßen in etwa denen der alten G80-GTX oder der GX2. Wer die 28cm der bisherigen Karten aufnehmen konnte, wird auch bei diesem Stück keine Probleme haben.
Wie gut läßt sich die Karte übertakten?
  • coming soon....
Übertaktbarkeit:
coming soon....
Videobeschleunigung
  • coming soon....
Performance
PhysX by NVIDIA - GeForce PhysX
  • Mit der aktuelle GForce Generation bringt führt Nvidia nun auch das von ihnen aufgekaufte PhysX ein, nun aber können Nutzer einer GeForce-8- und -9-Grafikkarte von den Erweiterungen durch PhysX profitieren. Für Unreal Tournament (extra Mod mit extra PhysX Karten) und 3DMark Vantange besteht zur aktuellen Zeitpunkt eine unterstützung. Unser Hardwareluxx Redakteur *Andreas Schilling* hat für euch ein paar Benchmarks erstellt.Den ganzen Artikel findet ihr unter diesem Link -> http://www.hardwareluxx.de/cms/artikel.php?action=show&id=621&seite=1
Andere Kühllösungen
  • In diesem Thread -> hier, findet ihr die ersten Wasserkühler zu der neuen 280er GTX. :wink:
    Danke an den User Shoggy für diese Infos. Da die 260GTX Baugleich ist , passen die Kühler natürlich auch auf der 260GTX. :wink:
Danke Snoopy :wink:
[/LIST]
Allgemeine Hinweise
Um das Geflame, Gespame oder sonstige Unannehmlichkeiten zu minimieren wird gebeten im Falle eines Versoßes den „Beitrag-melden“ - Button (
) zu benutzen! Natürlich auch im Falle eines Verstoßes der Forenregeln! ;)
Solche Beiträge oder nicht Themenbezogene Beiträge werden dann entfernt.
Der erste Post sollte immer aktuell gehalten werden. Sollte er einmal nicht aktualisiert worden sein, dann meldet euch per PN bei mir oder bei den anderen zuständigen Moderatoren!
Grüße der Froggi
Hmm.. ich weis meine einzelnen bench punkte leider nicht.. ich kenne nur meine Gesamtpunktzahl (16400).. und ich bin momentan leider nicht zu hause ums vergleichen zu können.. trotzdem schonma danke für den schnellen reply :)
Also Spannung bliebt wie sie ist. Wüsste garnicht wo ich sie ändern soll.
@soulja boy
Du darfst nicht vergessen ich habe Vista drauf und du XP. Außerdemwürden mich mal deine Treibereinstellungen interessieren.
Und den Bench mit 40fps avg bei 1680x1050 4xAA 16AF würde ich auch gerne mal sehen.
PS: Nach über 2Std Crysis auf 650/1404/1154 hab ich doch die 85°C erreicht bei 51% Lüftergeschwindigkeit. Gut aber mein Gehäuse ist klein, langsame Lüfter usw. Die Graka sitzt halt überhaupt nicht im Luftzug.
@Buggyfield das geht wohl mit niditor oder so.. hatte ich aber auch nur gelesen gehabt in dem thread.. damit veränderst du das BIOS der karte..
@soulja boy
wie mache ich den screen vom bench ist ja auf dem dektop wenn du mir das sagtst dann bekommst du ihn sind sogar mehr als 40 avg wie gesagt buggy finde das bei dir was nicht stimmt denke nicht das die fps mit vista so stark down gehen
Also bitte....Taste "Drucken", "Druck", oder "Print Screen" drücken. Dann paint oder paint.net öffnen, einfügen, bei abload hochladen, posten, fertig.
Kannst aber auch wie ich das Ergebnis speichern und dann als Text posten.
Ach ja, keine Ahnung warum, aber die Demo lief bei mir auch besser.
In den 3dmark waren es: 06 16925 und im V 11871, du hattest doch gefragt oder?
Mit welcher Hardware schaffste die 16925 @Buggy?
und Vantage läuft ja nur auf Vista und nur einmal als trial oder?
So hier mal cpu und gpu bench mit höheren avg fps. Geht schon wenn man etwas im Teibermenü rumfummelt.
Vantage hab ich gekauft, die Basic für 6,90$. Und ja, läuft nur auf Vista.
3d06 guckst du hier. Dachte auch es wird mehr. Mit XP dürfen es 1000P mehr sein.
http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=9786416&postcount=446
Kann mir einer verraten warum ich ständig abgemeldet werde? Darf mich nach 5Min immer wieder neu einloggen.
der min fps ist wenn ich den benchmark starte ab dann immer 30+ denke weil die karte in 3D wechselt :wink:
@buggy haben so ziemlich die selbe HW.. graka und RAM.. nur ich hab nenn Dual Core (E8400) @3,7 GHz.. denke da holste dir dann die paar punkte mehr.. obwohl ich die denke ich schon wieder reinbekomme wenn ich meine graka so hoch setze wie deine..
sicher das Vista deine results so krass verschlechtert.. Vista brauch nur mehr ram.. und 3D Mark brauch so gut wie garkein RAM im verhältnis.. sind ja nur kurze sequenzen.. da zählt fast nur cpu und gpu..
Wenn Ihr das Fenster von dem Ihr ein Bild speichern wollt, alleine auf dem Screenshot haben wollt, müsst Ihr das gewünschte Fenster anklicken, und Alt Gr + Druck gleichzeitig drücken. Dann in Paint, oder Microsoft Office Picture Manager einfügen, speichern .... Fertig
So hätte nicht gedacht das ich die frage jetzt schon stellen müsste aber wirklich wie kann ich crysis zum ruckeln bringen habe mster config 3.15 installiert natürlich mit der optik exe die 20% mehr performance zieht habe 1680x1050 und habe 4aa und es will einfach nicht ruckeln geil geil geil:coolblue::coolblue::coolblue: einfach nur eine pervers geile karte :wink:
aja oc aber das gehört bei mir dazu hätte die karte nicht so ein top oc häte ich sie nicht die könnte stock auf 7900gt niveau liegen das oc ist einfach göttlich sie lief mit 740/1500/2400 das pack nicht mals ne 9800gx2:wink:
Hab grade den neuen Treiber installiert, 3DMark06 durchlaufen lassen.
Vorher hatte ich 11194 Punkte jetzt hab ich 11409 Punkte :) non OC
Hab den 177,70 draufgemacht OC hab ich 11729 Punkte
mit Core680, Shader1446 Memory1100
Ich bekomm meinen 6000er einfach nicht übertaktet (hab auch net viel ahnung)aber alles was ich versucht hab endet im Bluescreen :kotz:
Obwohl ich schon 6000er gesehen hab mir 3400MHz Stabil ;) Aber ich hab in meinem Bios 1000eistellungsmöglichkeiten (falls jemand das Asus Crosshair Bios 0804 kennt)
Bei Computerbase hat ne GTX 260 16.000 Punkte..
Sind die AMD Prozessoren so schwach? Dann bremst die AMD CPU ja die Grafikkarte total aus.
Wann raffen eigentlich die Leute das futuremark nichts, aber auch gar nichts mit der realen Welt zu tun hat? Da bremmst überhaupt nichts aus, vergleicht mal lieber die smartshader scores, das sind die echten 3d scores. Die großen Unterschiede kommen nur durch ein einrechnen der cpu mark punkte zustande.
^^ Oh noch ein AMD´ler :wink:
Wieviel Punkte hast du ?
Schaut euch mal dem Sein Profil an der hat sein 6000er auf 3500Mhz Klick
Bin auch mal wieder da *lach*
BTT: Habe momentan wie gesagt nen E2220 drin @ 4,2 GHz und im 3DMark06 knappe 14.000 Punkte. Also doch noch deutlich unter den "normalen" 16.000, allerdings zocke ich momentan Racedriver:GRID und Devil May Cry 4 (@ DX10) mit den jewals maximalen Details ( Ultra und Sehr hoch) jeweils mit AA und AF @ 1920x1080 und komme bei GRID auf über 70 fps und in DMC auch jenseits der 80! So what? Leute fangt endlich an auf die 3D Mark Scores zu pfeiffen .... Warum soll ich mich über wenig Schwanzmark Punkte ärgern wenn meine Programme alle ohne Probleme laufen?!
Only my 2 Cents...
Greez Lordi
Ich werde mir morgen auch mal die 32bit Version von Vista Installieren.
Und World in Conflict, und Race Driver Grid auf DX10 spielen :banana:
Edit.
Wenn mich mein CPU nicht ausbremst :bigok:
Hat eigentlich schon mal jemand die nTune "System Optimieren" Funktion getestet ?
- Grobabstimmung (ca. 20min)
- Feinabstimmung (ca. 3Stunden)
- Tuning mit benutzerdefinierten Einstellungen durchführen
Wenn man da "Tuning mit benutzerdefinierten Einstellungen durchführen" einstellt, und das mal 6stunden laufen lässt, funktioniert das System dann nach den 6 stunden Optimal ?
Hat mir da jemand ein paar Erfahrungen/Infos ?
und zu dem 177.70 XP-32bit Treiber, warum finde ich den nicht bei der Vidia GTX260 Treiber suche ? da finde ich nur den Forceware v177.41 !?
OK Jungs, bis morgen gute N8 @all
Gruß HOUSE
also ich habe mit meinem gut getakteten kärtchen noch nichts gefunden was ruckelt selbst crysis mit mrster mod 1680x1050 alles auf ultra mit 4aa :wink: Ps. das mit dem prozzesor merkt man schon in spielen in gewissen situationen ahbe ich auf den punkt genau die selbe fps zahl ob mit oder ohne oc ich habe mit meinem e2180@3ghz 12200 punkte mit dem neuen prozessor der kommt denke ich locker die 16000 tausend zu brechen :)
Habs eben oben ergänzt ;)
Zocke die Games jeweils bei 1920x1080. Kann mich echt nich über die Karte beschweren :d
Grüße
