[Sammelthread] -= OC Prozessoren Intel Sockel 1155 (Sandy Bridge) Laberthread =- (7)
habe mich in den letzten Tagen ein bisschen mit meinem Sandy Bridge System befasst (danke für die vielen Tipps bisher) und nun doch noch ein paar Fragen.
Die folgenden Fragen beziehen sich aufs Overclocking:
1. Meine CPU schafft 4700 MHZ bei 1,336V real LinX-Stable, dazu habe ich bei meinem P8Z68-V Pro die folgenden Settings gewählt:
PLL Overvoltage: disabled
PLL Voltage: 1,6V
Load Line Calibration: Regular (bedeutet disabled)
VRM Frequency: 350 MHZ
-> Ist die Absenkung der PLL schädlich?
-> Habe gelesen, das der VDroop bei Intel gewollt ist und daher die LLC aus sein sollte um Spitzen zu vermeiden, die man so nicht einfach anzeigen kann, stimmt so?
Danach habe ich mich dem undervolting speziell bei 4GHZ Takt zugewandt.
Meine CPU benötigt dabei 1,096V real für die LinX-Stabilität.
1. Die 1,096V habe ich im Manual Mode (überall die gleiche Spannung) getestet. Die Settings oben sind bis auf die VRM Frequency die nun auf Auto steht die gleichen.
Im Offset Mode bin ich auf -0,180V gegangen um auch ca. 1,096V real Spannung zu haben was dazu führt das im Idle zwischen 0,799V und 0,824V anliegen.
-> Ist das ok soweit oder kann es sein, das die CPU dann im Idle bei zu wenig Spannung abstürzt? (Was ist das Minimum für den Idle Mode und wie kann ich bei 1600MHZ testen?
Danke schonmal für die Beantwortung!
Grüße,
sapphire_pro
1. Ja LLC kann sehr schädlich sein, gerade für Settings die 24/7h laufen sollen benötigt man dieses Feature nicht. Meiner Meinung nach nur sinnvoll, wenn man wirklich in den Bereich der OC Rekorde vordringt, da man hier jedes Völtchen brauch um überhaupt booten zu können. Ja der Drop/Droop ist von Intel gewollt. Es steht auch in jedem Mainboard Handbuch, selbst im Bios das LLC die CPU "damagen" kann.
2. Ja, wenn die Vcore im Idle zu gering ist, kann der Pc instabil werden und Yoshimura hat Recht, Prime Custom Run ist der sinnvollste Test bei SB, da hier viel mehr getestet wird als bei Linx, auch wenn der neuere Linx Test schon besser geworden ist.
Meine CPU begnügt sich mit 0,65-0,85V im Idle ohne zu meckern.
Testen kannst du den Idle Modus garnicht, du wirst einfach merken ob im Idle Abstürze auftreten oder so.
Ein Custom Run von mindestens 2h würde ich dir empfehlen, persönlich lasse ich ihn immer durchlaufen, das bedeutet über 17h. Ich hatte z.B. auch nach 12 und 14h noch Bluescreens und mußte die Vcore erhöhen. Der Vorteil ist aber das man dann zu 99% Sicher sein kann, das die Kiste wirklich läuft. So habe ich das damals auch beim Q9650 gemacht, der lief z.B. auch noch knapp 2 Jahre später so mit der ermittelten Vcore, SB läuft auch noch exakt so.
Das mußt du aber für dich selbst entscheiden.
Grüße Cole
so, hab endl. wieder nen 2500K, aber scheinbar ne "Krücke". Wenn ich den auf 4 Ghz takte, die Spannung auf Auto stehen lass, dann geht die Spannung bis 1.296V hoch. Oder ist das normal? Weil, bei 3,7Ghz nimmt er sich die Spannung auch. Und wenn ich die Spannung manuell einstell, dann senkt sich die Spannung im Idle ja ni wirklich ab :( Wen´s interessiert, die Batch ist L119B711
mit welchem tool lest ihr denn euer vcore aus?
bei mir zeigen aida, coretemp, cpu-z und ET jeweils andere werte an. easytune scheint da das einzige zu sein, welche die richtigen werte anzeigt.
gigabyte z68xp ud4, bios f3c
gruß
..::mcpaschetnik::..
welche CPU-Z Version hasst du?
Neueste ist die 1.58
wenn da bei dir auch die falsche Spannung ausgelesen wird, dann lieg es an den Z68-Boards mit Grafikausgang. War bei meinem UD3H auch so, das es die Falsche Spannung angezeigt hat, aber nun beim UD4X nicht :stupid:
Ja das mit den Auto Spannung sagt nicht über den CPU aus .
Ja manuell senkt er sich auch nicht ,muss schon Offset sein .aber ich glaub du hast ein Msi Board ,die können das eh Net
Sent from my iPhone4
jup, hab nen P67A-GD55. Zur Batch kann wahrscheinlich keiner was sagen, richtig?
Muss gestehen das ich bei sandy es aufgegeben habe mich an der batch zu orientieren
Das einzige was man sagen kann,ist das bei den ersten batche die Chance größer ist ein richtig guten zu bekommen als bei den neuen
Ist ja auch net so wichtig ;)
Muss bei Gelegenheit mal schauen, ob ich das Mb tausch, aber ich bin mit dem MSI zufrieden, bis auf die Spannungsgeschichte eben. Sonst ist das Board top.
Teste die CPU mal richtig, so schlecht wird die nicht sein! Dein Board ist ebenfalls gut,spricht nichts gegen das Teil.
ich habe die 1.58er installiert. der zusammenhang zwischen den Z68er mit grafikausgang und den auslesefehlern finde ich interessant!
wie gesagt: einzig allein easytune liest wohl richtig aus.
gruß
Ja schon komisch, zwei GB mit Grafikausgang und falschen Spannungen und das ohne Grafikausgang (Gamer hat auch das UD4X) da sind sie richtig die Spannungen
werd ich dann am We mal machen- Will eh nur maximal 4 Ghz. Mal sehen, wie weit ich da mit der Spannung runtergehen kann.
Versuchs mal wenigstens bis 4,5Ghz. Ab da wirds interessant für die Güte der CPU.
Du kannst versuchen die pll zusenken ,bringt auch oft eine Stufe vcore
Moin,
In was für ein Verhältniss muss die denn zur Vcore ungefähr sein..?? Gibbet da irgenteine Fausformel...?
Momentan ist die auf 1.725v anstaat 1.800v
@amdcpu3200
...geht doch, ich bin ganz zufrieden. Ist zwar keine Perle, aber für mich als nErD-OC`er reicht diese CPU..!!!
Wichtig ist für mich nun der Ram, wenn der sich auch jetzt nicht übertakkern lässt, dann kauf ich mir 2133`er Ram...
---> Welchen würdet ihr denn empfehlen (2x4GB) ??
Leider nein das musst du ganz selber rausfinden .ich fange bei 1.5v an und dann hoch bis es lauft danach versuche ich die vcore zusenken
Im Moment würde ich die ripjawsX 2x4gb 2133 cl11 vdimm 1.5V ca 75€ kaufen,ich nutze sie auch sind für den Preis unschlagbar
ok...ich habe mal eben auf 1866 gestellt und Latz`en auf auto. VDimm knallharte 1.65v...aber nichts, kein Boot nichts...
Solangsam glaube ich, das es die CPU ( Controller) ist...*Argh..
Naja, die RipjawsX sind schon ok, aber Rote HS....pfui...sowas müsste es in schwarz geben...;=))
Hmm ich hatte noch kein CPU ,bei dem ich irgendeine nebenspannung an heben musste bei 1866cl9 ,aber hebe mal den System Agenten von 0.92 auf 0.94 an
Hallo zusammen.
Ne Frage zur CPU PLL Voltage. Auf allen Bildern hier und auch in jedem OC Guide sehe ich einen Wert von 1.6000V. Ich hatte aber von Anfang an einen Wert von 1.8V ohne etwas geändert zu haben, also unter Auto.
Ist das normal? Das erscheint mir etwas zu hoch, verglichen mit euch allen.
Die 1,65V brauchst du aber nicht.
probier mal PLL 1,6 und die V-Dimm auf 1,57V. Sind das 2x4GB oder 4x2 GB?
probier mal PLL 1,6 und setzt die V-Dimm auf 1,57V. Sind das 2x4GB oder 4x2 GB?
Jepp, sind 2 x 4GB...
das die 1.65vDimm mal absolut zu hoch sind, ist mir klar....wollte es eigentlich endlich nur mal gebootet bekommen...
btw...
Corsair Vengeance DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL8-8-8-24 (DDR3-1600) dieser Ram ist das...
btw...
Ich brauch für meine G.Skill 2x4GB 1600 7-8-7-24 (schw. HS) bei 1866 8-9-8-24 nur 1,55V max.
Guten Morgen Luxxer!!
Hab wiedermal ne frage :d
Ich habe meine CPU nun auf 4,3ghz, aber bei Prime springt der Multi die ganze zeit zwischen 42 und 43.
An was kann das liegen? bei 4ghz Prime ist der Multi geblieben.
Dankeee
Ja habe alle noch an, nur komisch ist halt das es bei 4GHZ nicht der Fall ist.
An der Vcore kann es ja eig auch net liegen oder? Habe auf Offset und eine Stufe -
@LaNpArTy: Evtl. TDP-Limit erhöhen. Bei ASUS heißt es long/short duration power limit.
