[Sammelthread] -= OC Prozessoren Intel Sockel 1155 (Sandy Bridge) Laberthread =- (7)
richtig ,das auf auto stehen lassen kann man nur problemlos bei gigagyte,weil wenn man da den hauptmulti verändert ,stellt sich turbo automatisch auf off
Hmm ok, ich hab den hier im MP gekauf war mir nicht ganz so wichtig.
Allerdings hab ich noch keinen gesehen der so eine hohe Spannung für
4,5Ghz braucht. An den restlichen spannung vom Board kann es ja eigentlich
nicht liegen oder ?
Ach ja es geht um einen 2500k
meiner läuft 24/7 mit 42 Multi und Offset -0.025 also auch sehr sehr leicht untervoltet :), 43 macht noch @ Default (1,26v) und ab 44 muss ichs ins +Offset rein, auch nicht die beste CPU hier, trotz dem bin sehr zufrieden.
@OCBBlackEdition
Welchen Batch hat deine CPU?
Ich hab einen 2600k der eine ähnliche Performance aufweist. Im Alltag hab ich auch 42 Multi bei 1,24V. Letztens habe ich zum Spaß mal 45x bei 1,3V versucht, gab aber gleich einen BS. Dann nochmal mit 1,36V versucht, da hat es für 12h CPU Zeit gereicht. Batch ist L051B454 / Malay. Werde nochmal gucken, ob er es auch unter 1,36V schafft, Hoffnung hab ich aber keine :d
welche Batch hat der?
Werd ich dir nacher sagen.
Ich habe aber auf diese 6h Primedauertest verzichtet, da ich den Test für nicht sehr aussagekräftig halte.
Hab mal eine Stunde Prime laufen lassen und einige Stunden BFBC2 und BF3 und mit den Offset -0.035V läuft das Ding.
Sagt mal hat von euch schonmal jemand so ne "krücke" gehabt der für die 4,5Ghz gute 1,37V braucht ?
Was ist deine Default VID?
mein 2500k braucht für die 4,5 ghz 1,356 volt, ohne großes feintuning betrieben zu haben. stock vid sind 1,246 volt. batch ist ein L119..., soweit ich mich da noch richtig erinnere. also auch kein rekordjäger, aber mir reichts.
die cpu performt meiner meinung nach sehr gut, auch schon bei default-takt. im oc auf 4,5 ghz sinds etwa 36% leistungszuwachs ausgehend vom default-takt.
gruß
..::mcpaschetnik::..
Nein, da hat er schon recht, denke das hängt vom Board ab. Habe bei GB Z68X-UD4 die Wattzahlen ab 4,8GHz anheben müssen, jetzt mit der selben CPU auf einem ASUS P8Z68-V PRO auf Auto gelassen und komme bis 5,1GHz.
was erzählst du da ,du brauchst garnichts anheben beim GB z68x ud4 ,einfach den hauptmulti anheben und gut ist ,du kanst über den turbo übertakten und da könnte es sein ,das du die Watt anheben muss ,habe ich aber nicht getestet,aber man kann sich das auch kompliziert machen
@Gamer: das kann natürlich sein, dass es daran gelegen hat. Die Option heißt bei GB ja auch Turbo Power Limit:)
Meine VID scheint 1,264 zu sein, naja ich lass das Teil auf 41x laufen dafür brauch ich
nichts zu erhöhen
ja da haste so eine hohe stock vid wie ich
@Kalyan ,wie das heisst das weiss ich ,nur ich frage mich warum man nicht den einfachen weg geht,man man man
Habe mir diverse Biose oder eben UEFI´s von anderen Boards angesehn und finde das es bei GB am einfachsten und übersichtlichsten ist als bei den anderen Boardhersteller.
Aber wahrscheinlich alle gewöhnungssache...
VID 1.007?? Oder kann man der Anzeige nicht trauen?
Aber 1.4 für 5300 ist echt gut.
Da haste ja mal Glück gehabt, was?
Fürs benching muss es doch nicht rockstable sein.. ;)
Wollte vor ein paar Tagen mal die 5,2 knacken, bin mit der vCore bis 1,560 hoch aber Prime lief nur knapp 45 min, danach BSOD 0x101. Temps waren auch pervers, der wärmste Kern war bei 86°.
Bei 5 braucht meine 1,440v:
Ab wann fängt der 2600K eigentlich an zu throtteln, 98°?
Bin auch nicht weiter gekommen, bei max. 1,592v und 94° ist bei mir Schluß, soll wohl nicht sein.
N8
@amdcpu3200
Unterlasse bitte Doppelposts sowie unnötige Beiträge!
Bin mit meinen 4,3 GHz unter derzeit mieserabler LuKü ganz zufrieden, sollte sich der H100 als tauglich erweisen wirds wohl bei nicht mehr als 4,5 GHz bleiben.
Mehr brauche ich echt nichtmehr^^
Lasse meinen mit Geschmeidigen 4,2 Ghz laufen :fresse: der lief vorher auch mit 4,5 Ghz aber brauchen tue ich dich Leistung nicht wirklich ;)
Danke, ah ein C-Batch :bigok:
wünsche beim OCen fette Ergebnisse :wink:
Wirklich ein ganz nettes Teil. Läuft mit 5GHz bei maximal 1,368V, meist eher 1,344V und Temperaturen liegen laut ASUS Überwachsungstool bei 58°C.
Naja, man darf auch mal Glück haben. (2. 2500k) Dafür ist meine 6950 ne Krücke. :fresse:
