[Sammelthread] -= OC Prozessoren Intel Sockel 1155 (Sandy Bridge) Laberthread =- (7)
Ist der Kaffee wenigstens Koffeinfrei ?
Oh jeh, da wäre mir der Blutdruck ja schon aus den Ohren geflogen...
Auf jeden.....irgendwann pfeift ihm der Kessel.
Dreck verfluchter, da ist doch tatsächlich das Bier schon wieder alle...
Wie oft soll ich eigentlich noch aufstehen ?
Wenn man erst mal etwas älter ist, pfeift einem der Kessel ja selbst ohne Kaffee.
Mist jetzt ist mir die Kiste einfach ausgegangen, das kannte ich auch noch nicht.
Oh ja ich gehe jetzt stramm auf die 50 zu, mich hatten Ärzte vor 3 Jahren auf Beta-Blocker gesetzt. Das Dreckszeugs hat Nebenwirkungen ohne Ende. Jetzt im Spätherbst bin wieder ein Jahre ohne diese Drogen.
Ach was Berufskrankheit, alt werden ist halt nix für Weicheier.
Ein Brauer ist doch aber nicht ständig am verkosten oder?
Neues Board, da geht das Gefummel von vorne los.
Das Neue geht nicht mehr so tief mit der PLL ist bei 1.584 ende.
Erst mal checken, ob sich das auf dem Brett auch so verhält.
Verkosten ist da eher ein Hobby, aber Nierensteine werde ich wohl nicht bekommen...
Na den FFT der am härtesten für deine CPU ist, entweder 960K oder 1344K.
Ah ok, also dann 1344 und wie lange laufen lassen.
So 10 Minuten erst mal und mit senken der Volt anfangen ?
schlürf
Mit dem schei. OCZ Ram bin ich nicht mal unter 1.45v gekommen. Startete gar nicht mal.
Da hilft nur testen, schauen ob man mit weniger PLL die Vcore senken kann.
Bei meinem ist der 960K am härtesten. Ich habe die PLL immer weiter abgesenkt und schrittweise die Vcore. Am Anfang gab es mit zu wenig Vcore ziemlich schnell BS.
Dann sind nur noch Worker-Threads ausgestiegen, bis es letztlich lief mit der kleinst möglichen PLL 1,54V auf dem Pro M3.
So wie es aussieht läuft es auf dem neuen Board jetzt 4GHz 1,120V vorher 1,152V
Wieder einen 2600K, was besseres gibt es doch noch nicht wirklich...
Na ein 2700K demnächst, aber ich bezweifle dass der besser geht.
@Wernersen als V-Core habe ich 1.144V bei 4 GHz.
Und genau das Profil habe ich auch jetzt am laufen.
Wenn ich ihm weniger als 1.144 gebe steigt ein worker aus.
Ich möchte ja einfach nur die minimale pll haben und nicht versuchen da noch eine Stufe V-Core zu sparen.
Also denke ich mal so lange die PLL absenken bis der erste Fehler kommt.
Und dann als max laufzeit sollte doch eine Stunde reichen.
Ich denke, der 2700K wird einige 2600K Besitzer zum Geld ausgeben bewegen...
Ich werde mir warscheinlich zwei stück von den ersten sichern.
Ist sogar schon hinterlegt die Bestellung.
So 15 Minuten Laufzeit, jetzt gehe ich mal runter auf 1.39v.
bis gleich.
ckeck it out......
Wenn es mit weniger PLL läuft ist gut, dann probieren ob man nicht doch den Vcore senken kann.
Bin das auch gerade am checken. Anderes Board andere Verhältnisse, musste die PLL leicht erhöhen auf 1.627V
Läuft besser als die kleinste Stufe 1.584, die auf dem neuen die kleinst mögliche ist. Auf dem anderen Asrock ging es tiefer bis 1.545.
@ Ralle_h
max. 5.1 Prime Stable.
max. 5.335 jeden Benchmark.
@wernersen
eine oder sofort zwei stufen weniger v-core.
Ich mach einfach mal zwei Stufen, bis gleich.
bwd
Ich nehme eine jetzt zucken schon die 1.112V durch.
Cool selbst kreierte Mucke.....
Jetzt ist er mir gefreezed, entweder gehts nicht mehr tiefer oder noch mal die PLL ändern.
Letztlich ist es halt Spielerei und 1.112 sieht halt besser aus als 1.120.
Ich mache erst das 4GHz Setting fest, dann geht es an die 4,5GHz. Aber nicht mehr heute, morgen muss ich mein Motorrad machen.
Große Inspektion, Ventile einstellen, Vergaser einstellen und alle Flüssigkeiten kommen neu rein.
Was dann noch geht kann man ja mal testen, aber 5GHz mal ehrlich wer braucht die?
