Dann mach doch mehr - und Teste wie weit du runter kommst.Meine läuft mit 4Ghz
mit -0,080.Bin bei last bei auch ca. 1.175V
die läuft ja mit 4,4Ghz. Kann ich dank wakü auch im Spmmer laufen lassen
Für was benutzt du den Rechner, denn wenn man fragen darf?
Wenn du nur spielst und kein SLI Setup hast, wirst du zwischen 4,5 und 4,9 bzw. 4,9 oder 5,0 Ghz genau soviel Unterschied merken:
---> 0,0
unter den offset Einstellungen gibt ein (+) plus und (-) minus Zeichen.
Damit gibste der CPU entweder mehr oder weniger Spannung.
Default Laden, Turbo aus und Prime an schmeißen.
91°
Ich hab mir bei meinem 2500K bei 5 Min. 80° schon fast in die Hose gemacht...
Kollege Low,wir reden von der Vid mit Stock Takt ,also auch die Stock Vid genannt ,weil jeder multi eine eigene Vid hat
Kann man pauschal einen Vergleich zwischen den CPUs aus Malaysia und Costa Rica sagen?
Mir kommt es so vor, als wenn die aus der Bananenrepublik kühler blieben.
4.5 Ghz bei 1.272 ist gut.
@ All
Also ist meine Vid von 1.2109
Und die 4.5 GHz schaft die CPU mit 1.272.
