[Sammelthread] -= OC Prozessoren Intel Sockel 1155 (Sandy Bridge) Laberthread =- (7)
danke... naja mal sehen
wo sehe ich das welche prime version? also ich hab einfach die neuste gezogen. naja morgen weiter schauen. Ich lass immer den 1344 (in beiden Kästchen und der Haacken unterhalb)Test laufen.
ich lass immer custom laufen mit fft in place...belastet das sys am meisten
wo man sieht ob 32 oder 64 bit weiß ich nicht
Ruhig mal etwas härter ran nehmen...
Man beachte VCCSA/IO !
463W Verbrauch, laut Messgerät.
Ohne Graka unter Volllast sind es 280W.
Was zieht 'ne GTX570 noch im Idle ?
Nicht über 25W, oder ?
Das Teil verbraucht ja dann gerade mal 200W bei 1Ghz unter Volllast...
Hier einen Intel G 620 @ 2834Mhz
irgend wie bringt mir das erniedrigen der VTT Spannung nichts..oder sehe ich das nicht?bin jetzt auf 0.921V
Was soll denn das bringen, das ist nur für den Speicher und ab 2133 Ramtakt interessant. Lass es auf Default und fertig.
---------- Beitrag hinzugefügt um 23:51 ---------- Vorheriger Beitrag war um 23:43 ----------
Mal folgende Frage in den Raum geworfen:
Wenn ich weiß, dass mein Ram (Corsair XMS3, braucht eigt. 1,65V) mit 1,5V stable läuft (schon in 3 Rechnern so gelaufen, auch mit hohem OC), kann es sich trotzdem lohnen mehr V auf das Ram zu geben (1,57V z.B.) weil dass evt. helfen könnte die Vcore zu senken (neben anderer Nebenspannungen wie PLL, System Agent und VTT, die ich schon optimiert habe).
Hab die Ramspannung immer außen vor gelassen irgendwie, frage mich das aber nun doch grade.
Bei Sockel 1366 ging das manchmal wenn man guten Speicher hatte.
Must Du probieren. Aber von 1.500 auf 1.575 Volt ist natürlich quatsch.
Den System Agent würde ich überhaupt nicht anfassen für mormales OC.
VTT wir auch erst ab 2133er Speicher interessant.
@Braineater
41x100.30 läuft astrein mit Prime, sobalt ich den Multi auf 42 anhebe, bekomme ich nach ca. 2-3min. einen Bluescreen. Was meinst du, wie viel Volt sollte ich geben 0.01 oder gleich 0.02?
Bringt es was am RAM rumzuspielen, hatte vor Sandy einen Q6600 dort konnte man den RAM Teiler einstellen?!
in-large ist doch richtig oder?
Das wird mit ziemlicher Sicherheit durchlaufen, wenn nicht sogar mit weniger...
VID-1,2159v
Es könnte klappen, mit 1,216v, aber dann ist echt Ende...
Na dann Glück auf.
Ich hab jetzt neue 24/7 Setting.
5 GHz und DDR3-2133 CL7.
Max. 72 bis 75°C das ganze unter Prime.
Wenn es im A. geht gibt es eben neues.
Und sag ich nicht mehr.
Bin auch noch hier und zocke Rage... :)
H70 nicht so nice wie erwartet und neue CPU auch kacke... alles doof. Muss erstmal den Frust beim Gamen abbauen :d
@ralle_h
Jo das mache ich auch immer so.
Dann müssen die ganzen wix Camper und Sniper immer leiden. ;)
@meynhamburg
Bist aber ganz schön am Tüfteln mit den Nebenspannungen.
Ja, aber weniger als 1,5v CPU PLL scheinen nicht zu gehen, bei 4,5Ghz.
Alles per Bios, ja es schwankt alles etwas...
Nein, da ist nix raus, alles noch am laufen.
Na dann geht er doch mit unter 1.5v CPU PLL.
Was für einen Run läßt Du denn laufen in Prime um das
ganze zu testen ?
So wie es schaut schient er jetzt zu laufen bei den Settings.
Mußte zwar zwei Stufen V-Dimm drauf packen aber das ist
in dem Bereich dann auch egal.
Ich habe aber 1,5v CPU PLL im Bios eingestellt, das ist laut AIDA dann immer minimal weniger...
Ich lasse Custom laufen, mit max. Speicherauslastung, damit es auch wirklich Volllast ist, auch für den RAM.
Scheiß die Wand an, 1h1min ein Worker raus, ich rufe Chuck Norris an, dann gibts für die Bitch 'nen Roundhousekick !
Bei mir schaut es zur Zeit so aus.
Prime Blend
Und an welcher Spannung liegt es jetzt ?
Also beim 800K, der liebe gute alte Ram. ;)
Der kommt auch gleich bei mir dranne.
Wie kalt ist denn dein Wasser ?
Eine Stufe mehr Vcc, dann müßte es gehen, also 1,224Vcc...
Wassertemp zur Zeit bei 25.1°C nach dem Mora und 28.2°C vor dem Mora.
Da kann ich mich nicht beklagen, daß paßt so weit alles.
Den 800k werde ich noch mit machen.
Dann wird abgebrochen und es gibt nen neuen 19 Std. Run.
Sitzt du in der Sauna ?
Ich habe 13°/15° unter Last...
Ne aber Dachgeschoß und ca. 22°C in der Bude.
Und die Lüfter laufen nur mit 7 Volt.
Ist ja nicht nur die CPU im System.
Spannungswandler, GPU und Mainboardchip.
Und meiner braucht jede menge mehr Saft als deiner bei 5 GHz und HT
darfst Du auch nicht vergessen.
Hast Du auf deinem Board Tempsensoranschlüsse.
Oder wo kommen die Wassertempwerte her in Aida64 ?
Na HT habe ich aber auch nicht aus...
& bei mir sind 2 GTX570 mit drin.
Aber in Hamburg ist es ganz schön kalt heute Nacht, mir soll's recht sein.
Ja, die Sensoren sind am MB angeschlossen, klappt wunderbar.
Auch ein Grund, warum es ein MIVE sein mußte, nur wenige Boards sind dafür gerüstet.
Also ist ein Mora3 auch nur kosmetischer Natur...
Alter ich hab kalte Füße & ich habe schon 2 Paar Socken an !
Muß ich wohl 'nen Bomi in den Kopp kippen.
Das geht ab, nicht nur Sandy, auch das andere leichte Mädel auf dem Rad...
Für die Liste würde es reichen, frisch in Hamburg...
