[Sammelthread] -= OC Prozessoren Intel Sockel 1155 (Sandy Bridge) Laberthread =- (7)
Meine auch...
Spread Spectrum: Wenn der Taktgeber des Mainboards pulsiert, erzeugen die extremen Werte (Spitzen) der Impulse EMI (Elektromagnetische Interferenz). Spread Spectrum reduziert die EMI durch Modulieren der Impulse, so dass die Spitzen der Ausschläge zu flacheren Kurzen werden. Dies geschieht durch geringes Variieren der Frequenz, so dass keine bestimmte Frequenz länger als einen Augenblick genutzt wird und stattdessen auf einen breiteren Frequenzbereich verteilt wird. Positive Auswirkungen auf die OC Ergebnisse sind sehr fragwürdig, aktiviertes Spread Spectrum kann evtl. zu Instabilitäten führen.
Ich hoff das passt so? ^^
also ich hatte mal ein Test gemacht und SS an. Dann nahm es mir den blck runter. Also im Bios stand 100, aber bei den Tools 99.8 oder 99.77 usw. Als ich es deaktiviert habe, waren es 100. bsb 45*100 usw. Nur zum Testen versuchte ich dies. Jedoch kann ich mir das nicht erklären, versteh nur Bahnhof. :(
mich würden mal eure Timings, besonders die Subtimings bei einem 1866 bzw. 2133 Ram Takt interessieren !!
ob das Auswirkungen auf das OC-Verhalten bzw. die Vcore hat ?
@TobiasAlt
2133 teste mal mit 9-11-9-27 CR1, 128 1.575 Volt
2133 teste mal mit 9-10-9-27 CR1, 128 (1.600 Volt Vorsicht über Intelvorgabe)
1866 teste mal mit 7-9-7-27 CR1, 128 1.575 Volt
1866 teste mal mit 8-9-8-27 CR1, 128 1.550 Volt
Ich persöhnlich mache gerade 1600 mit 6-8-6-24 CR1, 128 1.550 Volt.
merci
hab grad nicht schlecht geguckt, das meien C8 GT's mit 1,5v bei 8-9-8-27 CR1 110 laufen
musste vorher 1,65v geben um dies zu erreichen, allerdings statt 110 mit AUTO => 74
Es ist vollbracht.
Hier ist der Release Candidate:
Zippyshare.com - Overclocking_FAQ.pdf
Fehler bzw. Änderungsvorschläge bitte bis morgen per PN an mich!
Danke an alle die geholfen haben!
Es ist vollbracht.
Die einzelnen K-Werte von Prime Fehlen.
Hier hast Du die von der 64 Bit Version.
Spaltenweise von oben nach unten.
Ja Wahnsinn. Ein voller Prime Custom Run dauert fast 19 Stunden !
Er umfasst 70 Tests: 64 Bit Version
640K 672K
8K 10K
720K 768K
12K 14K
800K 896K
16K 20K
960K 1024K
24K 28K
1120K 1152K
32K 40K
1200K 1280K
48K 56K
1344K 1440K
64K 72K
1536K 1600K
80K 84K
1680K 1728K
96K 112K
1792K 1920K
128K 144K
2048K 2240K
160K 192K
2304K 2400K
224K 240K
2560K 2688K
256K 288K
2800K 2880K
320K 336K
3072K 3200K
384K 400K
3360K 3456K
448K 480K
3584K 3840K
512K 560K
576K 4096K
V-Dimm minimum würde ich mal auf 1.2 Volt stellen.
Denn es gibt Ram der da mit läuft.
Wenn andere Gurken von der Batch erwischt haben, zieht er bestimmt wieder zwei gute.
Wenn hier jemand einen 2700K hat, der 5Ghz@1,35Vcc macht & diesen nicht braucht, ruhig mal mit mir drüber reden...
Muss auch keine Multi Granate sein !
Würde mich freuen wenn es so wäre.
---------- Beitrag hinzugefügt um 10:19 ---------- Vorheriger Beitrag war um 10:19 ----------
Oder mit mir :)
Ja, aber alles andere wäre doch keine Verbesserung...
