Sieht doch gut aus Ralf, 77Watt TDP, alter Falter!
Niemals Offset gabs bei 775 btw auch schon ^^
	ralle_h schrieb:Ich vermute eine durchschnittliche bis überdurchschnittliche CPU, aber keine Perle :/
1.6 VID - Vergleich der CPU Qualität und richtiges Auslesen
VID = Voltage Identification Definition.
Unter der VID versteht man die Spannungsvorgabe als Standardwert für einen stabilen Betrieb, die von Intel in jeder CPU vorgegeben ist und exakt die Produktionsqualität der jeweiligen CPU wiederspiegelt. Bei Sandybridge CPUs ist diese nicht mehr fest, jeder Multi hat seine eigene VID. Die VID definiert dabei stets die Maximalspannung (Vpeak), die anliegen darf und nicht Spannung(en) in den jeweiligen Lastzuständen (siehe Schema bei 1.2). Die Vorgabe der VID ist bedingt durch die herstellungsbedingten und unvermeidlichen Unterschiede zwischen den einzelnen CPUs (z.B. Qualität des Wafers). Die Mainboards leiten aus der VID automatisch die Versorgungspannung, also die VCore, ab.
Die VID sagt alleine aber noch nicht alles über die Qualität einer CPU aus, denn selbst bei CPUs mit gleicher Batch und VID kann es Abweichungen geben (z.B. Position des Chips auf dem Wafer, innen ist meist besser), so dass man die VID zwar als Richtwert nehmen kann, aber nicht als allgemeingültige Aussage über die Qualität der CPU. Doch dazu später mehr (siehe "VID zum Vergleich der CPU Qualität").
Auslesen der VID: Die VID wird bei einigen Boards (z.B. Gigabyte Boards) direkt im BIOS angezeigt, oder kann mit Hilfe des Tools CoreTemp ermittelt werden (Turbo und Stromsparfunktionen aus -> Windows unter Last, also mit Prime -> mit. CoreTemp auslesen):
VID zum Vergleich der CPU Qualität:
Eine niedrige VID heißt oft, dass die CPU höheres OC potenzial hat und gewisse Taktraten mit weniger VCore schafft als andere CPUs (technischer Hintergrund siehe 5). CPUs mit hoher VID eignen sich dagegen oft weniger gut für OC, sind dafür aber stromsparender und kühler - besonders auch für Luftkühlungen gut geeignet (bis zu einem gewissem Takt).
Wenn man von "der" VID spricht, ist eigentlich immer die VID mit Stock Settings (also die VCore, die ab Werk für die CPU mit Standard Takt vorgesehen wurde) gemeint. Diese wird oft dazu verwendet, die Qualität - also die OC Performance - der CPUs zu vergleichen, denn wie wir nun wissen ist die Aussage "meine CPU macht die 4,5 Ghz mit 1,26V" eigentlich relativ subjektiv und je nach VID kann das Ergebnis überragend oder aber auch nur ganz "okay" sein. Hierzu ein einfaches Beispiel:
- CPU #1 hat eine VID von 1,240V und macht die 4,5 Ghz mit den besagten 1,260V. Dies ist ein Unterschied von 0,020V.
- CPU #2 hat eine VID von 1,160V und macht die 4,5 Ghz mit 1,20V. Dies ist ein Unterschied von 0,040V.
Obwohl es auf den ersten Blick und ohne Hintergrundinformationen so aussieht, als wäre CPU #2 deutlich besser, ist dies nicht der Fall. In Der Praxis wird CPU #1 sogar meist deutlich kühler bleiben, also mit besseren Temperaturen laufen.
