[Sammelthread] -= OC Prozessoren Intel Sockel 1155 (Sandy Bridge) Laberthread =- (7)
Jetzt gerade hab ich ihn auf 4, 8 laufe. Aber rennen tut der auch auf 5. Ich muss nochmal nachschauen. Ich glaube er läuft mit 1, 41v momentan. natürlich unter Wasser.
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
Re: [Sammelthread] soren Intel Sockel 1155 (Sandy Bridge) Laberthread =- (7)
Muss aber auch nochmal betonen dass nur board und cpu zusammen weggehen. Es sei denn ich finde sofort 2 getrennte Käufer
Das kannst du dann im Marktplatz machen, denn wie du sicher weißt ist Handeln außerhalb des Marktplatzes bei uns verboten ;)
Ja aber er hatte gefragt. ;) und ich versuche das nur einfach schnell zu beantworten
So wie's aussieht bekomme ich doch "nur" 'nen 2500K von Intel zurück:
Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für Ihr Interesse an Intel Produkten. Diese Benachrichtigung hilft Ihnen dabei, den Versandstatus Ihrer Produktbestellung zu verfolgen.
Bestellinformationen
Bestellnummer:
Bestelldatum: 2013-Oct-02
An Sie gesandte Produkte:
Zeilen-Nr : 1
Artikel-Nr. : BX80623I52500K
Produkt : CPU, CORE I5-2500K (6M CACHE, 3.30 GHZ)
Versanddatum : 10/09/2013
Spediteur : DHL
Frachtbriefnummer :
Ganz hab' ich die Hoffnung auf 'nen 3570K noch nicht aufgegeben. :d
hoff mal lieber auf die oc eigenschaften ;)
Mal ne Frage kann sich ein 1333mhz Speicher negativ auf eine Sandy mit 5,2Ghz auswirken?
Würde ein 2400er Speicher irgendwelche Performancesteigerungen bringen?
Bei normalen Sandys ist das nicht der Fall ich weis aber nicht wie das mit max oc aussieht ob der Speicher dann noch schnell genug ist.
Wie viel Vcore braucht man so für 4,8Ghz bei einem 2600k? Gibt es da Erfahrungen?
Für die 4,4 Ghz brauch ich ja schon 1,27V
Wird bei jeder CPU anders sein würde mit offset arbeiten und mich rantasten denke mal solltest mit 1,4v anfangen und dann schauen ob 3x576k custom run laufen danach dann games etc. so mache ich es zumindest.
von 24h prime cpu quälen halte ich nicht viel...
Kommt auf die CPU an. Mein 2700k braucht für 4.5 GHz 1,216 V.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit der Hardwareluxx App
Meine neue CPU ist aus der RMA gekommen - ist ein i5-2500K geworden.
Direkt eingebaut und mit Memtest86+ getestet.
Zunächst schien alles in Ordnung: Wo mir mit dem alten 2500K schon hunderte von Fehlern in wenigen Sekunden angezeigt wurden, gab's mit dem neuen noch keinen. Aber dann trat doch der ein oder andere Fehler auf.
Also nochmal beide Module einzeln testen in verschiedenen Slots:
Modul 1 in Slot 1: kein Fehler
Modul 2 in Slot 2: über 20 Fehler innerhalb eines Testlaufs
Weitere Tests konnte ich mir eigentlich sparen, hab' aber trotzdem noch einmal die anderen Slots geprüft mit gleichem Ergebnis. Nicht dass mein Mainboard jetzt auch noch fehlerhaft ist, sonst könnte ich das auch direkt reklamieren.
Ich habe jetzt schon 'ne RMA bei Crucial beantragt, hoffentlich geht das auch so fix. Dabei fällt mir auf: Vielleicht sollte ich gleich die m4 mitschicken, die wieder den 4K-64Thrd-Bug hat - dabei habe ich die schon vor einiger Zeit neu von Crucial aus 'ner RMA erhalten. :fresse:
Irgendwie hab' ich gerade nicht so wirklich Lust, die CPU auf OC-Tauglichkeit zu testen. Bei meinem Glück ist das bestimmt 'ne totale Krücke: Costa Rica, 3209B905
Edit:
Kurz mal angetestet und positiv überrascht: Der 2500K hat zwar eine relativ hohe VID (1,24 V), bleibt dafür aber auch schön kühl, und lässt sich trotzdem ordentlich übertakten. Da ich eh nicht ins negative Offset will, um mir Querelen mit den Stromsparmechanismen zu ersparen, habe ich direkt geschaut, wie weit ich mit + 0,005 V komme und überstand sogar einen kurzen Stresstest bei 4,7 GHz. LinX übersteht die CPU bei 4,8 GHz aber selbst mit + 0,050 V nicht. Deshalb bin ich jetzt auf + 0,025 V bei 4,7 GHz gegangen, um noch 'nen ordentlichen Puffer zu haben.
4,7 GHz mit DDR3 1600 (CL8) hat der Rechner schonmal 25 LinX-Durchläufe überstanden. Vcore lag dabei um 1,30 V, der heißeste Kern wurde 70°C warm (gekühlt von HR-02 Macho bei weniger als 1000 rpm).
Allerdings habe ich mit nur einem RAM-Modul getestet, da der zweite ja defekt ist.
Morgen schicke ich das RAM-Kit dann zu Crucial...
ich möchte gerne von Euch wissen ob ich meine OC-Settings richtig ausgewählt habe.
Ich besitze zwar schon ein wenig Erfahrung, aber ich denke es kann nicht schaden wenn Fachleute nochmal drüberschauen und mir ggfls Tipps oder Verbesserungsvörschläge unterbreiten würden.
Hardware:
Prozessor: Intel Core i7-2600K, Sandy Bridge
Mainboard: Asus Maximus V Extreme, Z77
Aus den Settings ergibt sich folgender Takt:
Idle ~1600MHz @ 1,016V
Full Load (Prime Small) ~ 4500MHz @ 1,360V
131029231132.jpg131029231233.jpg131029231225.jpg131029231221.jpg131029231217.jpg131029231214.jpg131029231211.jpg131029231208.jpg131029231203.jpg131029231155.jpg131029231136.jpg131029231144.jpg131029231101.jpg131029231110.jpg131029231235.jpg
Vielen Dank!
niveK.
Bei welcher Temperatur bist du unter Prime? Ist sonst alles in Ordnung, würde sonst Speedstep einschalten, aber jedem das seine.
^^iPod lässt Grüßen^^
Hallo zusammen,
hab mich lange nicht mit OC beschäftigt seit ich meinen alten AMD 945 Phenom ausgetauscht hatte.
Habe nun testweise mit meinem 2700k + AsRock Extreme3 Gen3 - 42x100 laufen auf 1,265V.
CPU-Z zeigt mir 1.152-1.168V an
CoreTemp zeigt unter VID 1.3611V an
Nun hab ich 3 Werte... nach was richte ich mich nun?
LLC steht wie auf default Wert auf Level 5.
Alle anderen Spannungen hab ich von den automatischen Werten auf manuell gesetzt.
Lasse gerade Prime laufen
danke schonmal :)
Hallo zusammen,
danke schonmal :)
CPU-Z zeigt dir die anliegende Vcore an und Core Temp die VID, wie du schon sagtest. Die VID ist die von Intel vorgegebene Spannung, mit der die CPU 100% stabil läuft, dies gilt aber nur für max. 3.8GHz, alles darüber stimmt nicht mehr. Hast du die schon ralle_h's OC Guide durchgelesen?
Ja hab mir das quasi gestern alles aufeinmal rein gezwungen :)
Demnach noch nicht alles verstanden.
Jedenfalls lief 42x100 auf 1,265V nicht stabil.
Hatte die 124er Meldung für zu niedrige Vcore.
Hab ihn mal auf 1,325V gepackt.
CPU-Z zeigt nun 1.224-1.232V an @55°C
Arbeite erstmal noch im fixed mode.
Aber der renner scheint meine CPU nicht zu sein wenn sie schon bei 4,2GHz dicht macht mit eingestellten 1,265V oder?
Also kann ich davon ausgehen das wenn jemand sagt @1.35V stable das es der CPU-Z Wert ist?
Wenn ich jetzt von meinen Bios eingestellenten Vcore ausgehe wären das bei mir etwa 1,43-1,45V die ich einstellen müsste um bei CPU-Z 1,35V unter Last zu haben.
Ja sind immer die CPU-Z Werte von denen wir hier reden, so wie es im Guide steht ;)
Ok, weil nach mehreren Seiten lesen hab ich kaum was darüber gehört das hier Bioswerte jenseits der 1,4V eingestellt werden.
Selbst eingestellte 1,45V und ein wenig darüber wären ja dann noch für 24/7 ok wenn ich das richtig verstanden habe.
Dann ist die CPU doch nicht ganz so mies wie ich erst angenommen habe.
Mit den ~1,224V sind wohl auch 4,3GHz drin, läuft nun immerhin 2h auf 960k.
E: ach und schönes Guide ralle_h, danke! hat mir einiges an Zeit ersparrt :)
EE:
Von 4.2 auf 4.5GHz heute.
4.5 sind echt eine Geburt, wenn man betrachtet das selbst 4.4GHz noch mit 1.224V stabil lief.
Bin nun auf 1.248-1.272V und will nicht einsehen das er es nicht packt :(
Nach mehreren BSODs innerhalb weniger Sekunden bin ich nun bei LLC level 3 von level 5 gelandet und PLL eine Stufe runter + VTT eine Stufe hoch.
Läuft nun wenigstens schonmal 5 minuten :)
Enhanced Speedstep an oder auszuschalten beim Übertakten ?
LLC steht bei mir auf AUTO,soll ich das lieber auf Stufe High einstellen ?
Beim letzten Bild(CPU Energieverwaltung) hab ich unter CPU auch nochmal die 40 eingegeben...oder besser auf AUTO stehen lassen ?
So sieht es im Moment aus,was kann ich noch anders einstellen ?
System
i5-2500k 3,3ghz
8gb Ram
Geforce 580
Cougar 700W
System
i5-2500k 3,3ghz
8gb Ram
Geforce 580
Cougar 700W
Speedstep/EIST würde ich an lassen, stabilisiert das ganze im Idle, wenn man mit Offset arbeitet.
LLC würde ich immer so wenig wie möglich machen, wegen den Spannungsspitzen.
Einfach gewünschten Takt einstellen und dann VCore anpassen.
Gesendet vom ApfelPod
i7 2600k 5374 mhz unter luft, im 3d mark 2006, geht da noch was, mein bclk auf 102, bei noch mehr bclk kommt er nicht mehr am bios vorbei, (boot fail) lieber den BLCK bisschen runter und mit turbo auf 54 probieren die 5,4 zu knacken??? ich will ja gerne die 40000 knacken, aber ich weiß nicht wie, andere haben es mit dem system ja auch geschaft, ohne LN2 :)
AMD Radeon HD 7970 video card benchmark result - Intel Core i7-2600K Processor,ASUSTeK COMPUTER INC. P8P67-M
mit wie viel v-core?
hab das auf automatische spannung- cpu z zeigt mir dann 1,64 V an
bringt es den was cpu kerne auszuschalten für den 3d mark 06 und so noch mehr takt zu bekommen?
boahr ey du willst wo deine CPU braten? ja sollte auf jeden fall was bringen da eventuell einer der 4 kerne den takt nicht bringt. mal was anderes noch welche v-core hast du für die 5,1 ghz in deiner sig. sind die 5,1ghz 24/7?
24/7 läuft der auf standart takt (3,5ghz)
das andere ist nur zum takten, zum spielen reicht das ja auch :)
hab jetzt alles probiert, bei 5374mhz ist schluss, was ich super finde, ein problem hab ich nur wieso hat ein kumpel von mir im 06 trotzdem eine höhere cpu score er hat zwar einen 3930K aber nur auf 5,1 GHz, ich dachte der 3d mark 06 springt gar nicht auf mehr kerne an. ist mir irgendwie ein rätzel ??? weiß das vllt jemand?
3930K @ 5,1 http://www.3dmark.com/3dm06/17445322
SM2.0 Score 13603
HDR/SM3.0 Score 20255
CPU Score 11528
2600K @ 5,37 http://www.3dmark.com/3dm06/17444974
SM2.0 Score 14616
HDR/SM3.0 Score 19597
CPU Score 10274
So ich muss mich hier mal an euch Wenden weil ich grad ein wenig blöd aus der Wäsche gucke.
Ich habe heute meinen i5 2500K übertaktet. Habe mir paar Guides durchgelesen und bin gerade bei folgenden Einstellungen im Bios(Asus Sabertooth P67):
Phase Control: Optimized
Duty Control: T. Probe
Internal PLL: disabled
LLC: Regular (damit aus)
Vcore: Offset Mode + 0.040
Multi: 45
Lasse gerade Prime95 laufen Temps so zwischen 55-65 °C. Was ich jetzt nicht verstehe manche schreiben hier sie kommen mit 1.2x Vcore stabil auf die 4.5GHz. Ich hatte weil ich vorher hier einem Link aus nem frührern Sammelthread gefolgt war viel zu hohe Vcore eingestellt mit 4.8GHz. Habe mir dann gesagt 4.5 reichen auch völligst aus und wollte einfach mal mit 1.3V anfangen um zu gucken wie tief ich mit dem Vcore komme aber bei 1.3 läst er sich nicht mal booten. Er käuft jetzt zwischen 1.328-1.344V unter Prime95. Was mir laut den vielen Angaben hier im Forum als sehr hoch erscheint.
Liegt das an irgendeiner Einstellung die ich übersehen habe oder hab ich einfach Pech un mein Chip braucht so viel Volt?
lg Tommy
EDIT:
Also auf dem Desktop ist es noch "toller" beim Wechsel zwischen idle und load springt er bis auf 1.368V hoch...
EDIT2:
So ich habe einfach nochmal versucht bissl den Offset runter zu nehmen. Bei + 0.010 bekomm ich nach 5 min im Prime95 nen freeze.
Um sicher zu gehen das ich nichts falsch eingestellt habe habe ich euch einfach mal die Biosoberfläche abfotografiert.
Danke schonmal im vorraus =)
Ich würde die anderen Spannungen auch manuell setzen. Ansonsten habe ich bei Phase Control "Extreme", das war standardmäßig so eingestellt:
Hast du die Leistungsbegrenzungen angehoben? Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass man auch wunderbar die Stromsparmodi aktivieren kann, aber das ist dir überlassen:
Falscher Thread
darf ich euch fragen, ob es eine etwas speziellere Anleitung gibt wenn ich den i5-2500k auf dem Gigabyte GA-P67A-UD3-B3 oc will?
Bios ist vom 22/2/2011. Denke, da muss ich upgraden?
RAM Mushkin DDR 3 [PC3-10600] 2x4gb 1334 Mhz.
Unter SIW (System Info for Windoof) steht, unterstützte Frequenzen: 457, 533, 609, 685 Mhz.
Bin ein absoluter Neuling. Was würdet ihr empfehlen und was ist da eigentlich an Erhöhung möglich? Vllt. bringt das ja gar nichts :) Und ich mache mir die Mühe umsonst.
Ziel ist, mehr Ressourcen für Battlefield 4 zu haben.
