jo hat sich so angeboten ,ein bencher kann die besser gebrauchen
DAS IST AUCH MEINE ERFAHRENG ENTWEDER OBEN GUT ODER UNTEN .meine neue macht sich ganz gut L040B917,stock Vid 1.26V 4.5ghz ca 1.28-1.308V ,muss ich noch genau ausloten
Sag nicht du hast die Perle verkauft...
lass 100X48 mit 1.308 gleich laufen![]()
LLC:75%
so wars bei mir linx+primestabil
oder 100X45 1.28V
LLC:75%
PWM freq 300-330Khz
p.s. oops hab grad gesehen du hast gigabyte mobo
---------- Beitrag hinzugefügt um 18:17 ---------- Vorheriger Beitrag war um 18:16 ----------
ja wir haben getauschtbin ich echt gespannt was kommt
ja mit festen vcore lief sie bei 4.5ghz mit 1.26V ,aber da ich den varriablen vcore nutze der ein bissl mehr brauch an vcore ,aber dafür sicht senkt in idle ,muss ich noch ein bissl fein abstimmung tätigen
Hi erstma ^^ nach langer abwesenheit im oc bereich hab ich mir vor kurzem ein neues system besorgt und wollte mal wissen was ihr vom ersten oc versuch haltet bzw wie alltagstauglich(darum gehts mir hauptsächlich) die werte sind
System:
2600k
asus p8p67
8gb corsair vengeance 1600 cl8
corsair hx 650(hatte ich noch aber reicht normal locker denk ich)
und ne corsair h70
unter prime so ca nach 2 stunden 4400 mhz (44x100) stabil bei last mit ca 1,224-1,232 v jedoch ist mein idle vcore ca bei 1,264-1.272 (da weiß ich ned obs ned fürn alltag zuhoch ist) . Das der vcore so absinkt is denk ich normal wenn man mit "manual" spannung erhöht nur bin ich mir nicht sicher ob das in dem maße vertretbar ist. Achja temps liegen so bei 59-60° bei relativ niedriger rpm der lüfter (scythe slipstream ca 900-1000 rpm @ last).
Edit: Temps bei Coretemp etwas höher als mit dem AI suite II ca bei 59-62° je nach core
hoffe ihr könnt mir helfen
bei meinem Z68 board habe ich auch ne VId um die 1,36 V aber ich denke das die Tools die Z-BOards noch nicht richtig auslesen, denn bei CPU-Z steht immer die gleiche Spannung drin, egal was ich im Bios einstelle, immer um die 1,044 - 1,056 V auch wenn im Bios 1,2 V eingetragen ist![]()
Wollst deine CPU in Arsch primeln? Was ich bis jetzt schon an Post's von Dir hier gelesen habe, machst mit deinem PC auch noch was anderes außer Primeln....![]()
Meine CPU hat laut Core Temp VID: 1.3611v
Batch: L106A661, hehe als ich die CPU ausgepackt habe (von VV-Computer, Boxed Version) hatte der HS schon spuren an der Ober & Unterseite...
die scheiss CPU wird verdammt heiß
kann aber auch an der WLP & Anpressdruck liegen, WLP erst vor 30min aufgetragen ist AS5...
Edit: Wie verhalten sich die Sandy CPUs bei kleiner & hoher VID?
Bei Nehalem 1366 hab ich z.b. mit kleine VID einen hitzekopf gehabt, bei hohe VID war die CPU Kühler...
