Terra123
Urgestein
Naja, hier ist ein 750er @ 3,9Ghz so schnell wie ein 2500k mit Standardtakt. Und der Verbrauch ist unter Last ca. 90Watt höher beim 750er @ 3,9Ghz.
Sandy Bridge: Intel Core i5-2500K & i7-2600K : Stromverbrauch - Artikel Hartware.net
Oh je...
Also, Testplattform mit einer GTX280 ist ungenügend, da läuft man ins GPU Limit, sprich, die Unterschiede zwischen den Prozessoren kann nicht aufgezeigt werden.
Werte aus 800x600-1280x1024 sind uninteressant, da eher die Auflösungen 1680*xxxx bzf. Full HD interessiert, wo Unterschiede auch erst wieder mit enorm starken Singlekarten wie der GTX570/580 oder einem SLI Gespann ersichtlich wird.
Die Werte aus dem Test sind dahingehend völlig unbrauchbar, da der 2500K@4,6Ghz genau so schnell/langsam wie mit Standardtakt war.
Man kann einzig und allein sehen, das der 2500K ca. 10%, je nach Spiel, bei wahrscheinlich selbem Takt schneller sein kann und dabei ca. 20-120W unter Last weniger Strom aus der Dose zieht.
Natürlich ist der 2500K schneller, auch der neue 6Kerner ist schneller, keine Frage, aber bezogen auf Spiele in Full HD fällt der Unterschied auf ein Minimum runter, welches dann kaum noch von Bedeutung ist. Damit lautet die Aussage:
Es ist egal, ob die ein 1156/1366/1155 oder 2011 Plattform nutzt. Nutzt man noch die etwas älteren Plattformen, kann man ruhigend Gewissens dabei bleiben, sofern die neuen Vorzöge nicht von Nöten sind, oder willst Du mir allen ernstes sagen, das man wegen lächerlichen 5-10% bei selben Takt 200€ bei Neukauf aus dem Fenster rauswerfen soll? Das ist der Preis einer Grafikkarte, mit der man wieder 1-1,5 Jahre auskommen würde, wohlgemerkt mit der alten Plattform, weil hier eben keine Steigerung von 5-10% sondern 20-50% anzutreffen ist.
So, ich werde hier aber nun jedes Thema das OT sein könnte, ignorieren, das wird langsam zu viel hier, weshalb ich auf Dozers Beitrag nicht reagiert habe, verzeiht mir bitte
PS: Ach so, bevor Du einen falschen Eindruck gewinnst. Ja, der Unterschied i5-750 <-> 2500K liegt bei etwa 500Mhz. Sprich, ein i5-750@4,5Ghz wird nur so schnell wie ein i5-2500K@4Ghz sein, vermutlich mit mehr al 100W höherem Verbrauch unter Last aber identischen Idlewerten mit Nutzung von Offset. Natürlist nicht gerade wenig, auch wenn man darauf schielt, das Ivy wohl nochmal 200Mhz wettmachen wird (vermutlich) und noch stromsparender wird, aber trotzdem keine 1-1,5Ghz und schon gar kein Grund zu wechseln, wenn es nur um das Spielen geht.
