[Sammelthread] Server-Verschenkethread >>Einleitungspost lesen<<
An Abholer PLZ 74906 abzugeben:
4HE in Industriegehäuse
ehemalige Firewall
Intel S478 Board + Celeron oder P4
256MB Ram
~IDE HDD (40GB)
3x 100er 3com PCI NIC
sowie ein IBM HS20 Blade (ohne Innenleben - wie CPUs, Ram, SCSI-HDDs)
nein versenden werde ich den Kram nicht - fragen zwecklos.
Last Time, dann Schrott:
IBM xSeries 340 Server (19 Zoll)
Dualcpu fähig, eine P3 CPU eingebaut. Ram vorhanden.
Festplatten nicht vorhanden, jedoch passende Rahmen und Caddys.
Sollte also komplett sein.
Näheres zur Hardware nicht bekannt, (P3 1000 - 1300 MHZ, 512-2 GB Ram ...)
Abholung in Heilbronn, gegen einen Sixer Bier hätte ich nichts einzuwenden.
Verschenke Compaq Proliant ML570 Server
Technischedaten:
4X Intel Pentium III Xeon 700MHz
1,5GB SDRAM
3 Festplatten SCSI ca. 18GB pro Platte
3 Redundante Netzteile 450W
1 Laufwerk
2 Systemlüfter HotPlug fähig
Funktionsfähig natürlich!
weiteres:
Compaq ProLiant ML570 - World Wide QuickSpecs
Abzuholen in Hannover!
Die Büchsen fressen doch 100MHz Reg-ECC-SDR...
Da könnte ich, bei Bedarf, noch weiteren RAM beisteuern. Hier steht noch ein Kistchen mit 128er, 256er und 512er Modulen. Und ich krieg' die eh nirgends verwurstet.
@ Blacktron
Ja... um genau zu sein Hannover Groß Buchholz
hab auch noch andere schöne sachen... aber die wären nicht zu Verschenken sondern nur zum Verkauf...
Leergehäuse 19" / 4HE IBM Netfinity 5000
-> ATX möglich, inkl. Netzteil, CD Rom, SCSI Backplane, 4x SCSI Wechselrahmen samt 9GB HDDs
-> ohne Mainboard, Lüfter etc.
orig sah der IBM so aus
angepasst mit E-ATX Tyan Board - so lief er bei mir
Müssten 4 HE sein. Hab da das Board rausgebastelt und den Anschlussblendenausschnitt vergrössert sodass ATX (bis E-ATX) reinpasst, original ist da ein ganz seltsam geschnittenes Dual Slot1 Board verbaut.
- Netzteil: 180 Watt mit ATX Anschlüssen (war ausreichend für ein Dual Opteron System)
- 5er SCSI Backplane
- 4 Wechselrahmen inkl. HDDs (9,1 GB, ich glaube 10.000rpm)
Sind IBM Standardwechselrahmen und baugleich bei vielen anderen Modellen, also bei eBay billig nachkaufbar
- CD Rom, Floppy
- funktioniert soweit alles, der Deckel ist rostig
Versand ist wegen der Größe nicht drin, abzuholen im Saarland
ehemalige Firewall
256MB Ram
~IDE HDD (40GB)
versand des Blades ist nicht möglich ..??..
Den anderem Kram brauche ich ehernicht, das Blade interessiert mich sehr.
Sonst, wo kommst du her :)
Liest jemand aus Ostsachsen mit ?
Muss ja wissen, ob ich was anbieten sollte, oder nicht ;-)
Ansonsten spar ich mir die Mühe.. Hätte einige Sachen alá HP DL 320 G0, 360G2 und so.
Älter auch noch.
Habe hier noch 2x HP LC2000, einen Rackmount und einen Tower, sowie ein SCSI Array zu verschenken.
Hardware hab ich gerade nicht ganz im Kopf, einer müsste 2x Pentium 3, einer 1x drin haben und Ram im Bereich 1-2GB verbaut.
SCSI HDDs mit 18GB gibts auch dazu.
Abholung in Isernhagen (Nähe Hannover).
Bei mir steht noch ein Dell Poweredge 1900 (Tower Server, Sockel 771) rum, falls jemand interesse hat, sonst ist demnächst Sperrmüll angesagt :fresse:
Daten zum Server:
Bis zum Ausbau einiger Komponeten lief dieser einwandfrei. Alter des Servers liegt zwischen 4 1/2 und 5 1/2 Jahren.
Noch vorhanden sind folgende Teile:
- Motherboard (Sockel 771)
- 1x Standard PSU
- 2x CPU-Kühler
- 2x 2GB FB DIMM DDR2
- Gehäuse mit 6 Lüftern
Somit fehlen CPUs, HDD, CD Laufwerk, zusatz Controller (onboard mit 6x SATA 2 vorhanden).
Falls also jemand Interesse an diesem unvollständigem Server hat meldet euch, sonst wird dieser wie gesagt weggeschmissen.
Versand kommt für mich nicht in Frage da zu viel Aufwand. Abholung in der Nähe von Oldenburg PLZ(261XX) möglich.
@Ghostf4c3
für den Fall der Fälle, das das Teil niemand haben will, ich hätte Interesse an den beiden FB-Dimms... ;)
So könnte ich meinen Backup-Fileserver auf 22GB aufpumpen :fresse:
Habe hier noch Stehen:
2x HP NetServer LC2000, davon 1x Rackmount, 1x Tower
Beide Dual Pentium 3 fähig, müsste aktuell je eine CPU drin sein sowie bissl ECC SD-Ram
1x Intel Server
Dual Pentium 4 Prestonia, 2,4GHz imho, Sockel 603 mit 3GB Ram
Sowie diverser weiterer kleinkram, wer was haben will kann es gerne in Isernhagen (nähe Hannover) abholen.
Versand für den Intel Server wäre nicht möglich? :(
Hallo zusammen,
habe hier nen alten 2HE Intel Server rumstehen für den ich keine Verwendung habe. Der Server kann in Offenburg (77654) abgeholt / besichtigt werden.
Hier ein paar Eckdaten:
2HE Intel Server Gehäuse (SR2300), redundantes Netzteil (500Watt) + Ersatzeinschub,
6fach SCSI Backplane & Diskettenlaufwerk und CD-Laufwerk,
Intel Server Mainboard (S7502),
2* Intel XEON 2,8 GHz,
8GB ECC RAM,
SCSI Raid Controller
Nein das ist nen SR2300 von Intel. Speziell für diesen Typ Mainboard. Da kann man nämlich kein normales MB reinschieben....
Hätte großes Interesse daran :)
Danke für den Server, läuft perfekt :)
Ein bissl Zubehör gefällig?
Habe hier 2 Disktrays für HP-Server - Artikelnr. 289041-001
Ohne SCSI-Platten - nur die Disktrays - falls die wer für seinen HP-Server braucht einfach melden, wär schade sowas wegzuschmeißen, der ein oder andere möchte vlt. noch 'nen Server erweitern zum testen oder so.
2x 512MB, DDR 400, CL3, ECC // HYS72D64320HU-5-C // PC3200U-30330-B0
4x 256MB SYNCH, 133MHz, CL3, ECC (SD-RAM) // MT9LSDT3272G-133C2 PC133R-333-542-F1
SUN P/N: 370-4237-01
1x 1GB, DDR2, 400, CL3, ECC, REG // MT18HTF12872Y-40EA2 2002526
Fujitsu Teile Nummer:YBML013148 0705
schon weg
4x 512MB 1Rx8 PC25300F-555-11 // HYMP564F27CP8D2-Y5 AB-C
sind aus nem IBM-Server
3x 2GB 2Rx4 PC2-5300F-555-11-H0 // HYS72T256420HFA-3S-B
warum nur 3 und woher? - sind noch in der Originalliefer-tüte - Fully Buffered Memory Qimonda
war wohl mal ein Fehlkauf
2x 512MB, SYNC, 133MHz, CL2, ECC, REG (SD-RAM) // HYS72V64300GR-7-d
SUN-P/N: 370-4281-01
wer was brauchen kann - PN an mich, da ich hier sicher nicht so oft rein schau. -Versand natürlich so günstig wie möglich oder Abholung in Nähe Flughafen München ;)
Verschenke:
AMD Opteron 2346 HE
- Sockel F / 1207
- für 1- bis 2-Sockel Systeme
- 4x 1,8 GHz
- Barcelona
Infos @ CPU-World
Porto 2,50€ als Luftpolsterumschlag / 4€ versichert
bei Interesse bitte kurze Info per PN da ich diesen Riesenthread nicht abonieren möchte, Antwort etc. erfolgt dann natürlich wieder hier im Thread
edit:
geht an hikizume
Wenn dem so wäre, dann würde es schon hier stehen!
Regeln:
es werden nur Geräte angeboten, keine Nachfragen, ob noch wer Server rumstehen hat (oder ähnliches)
