JojoTheMaster
Urgestein
einfach in den baumarkt gehen und 4 gleiche schrauben kaufen^^
Wenns nicht auf Optik ankommt kannst du dir auch 4 Flügelmuttern dazu holen und schon isses wurscht welches Gewinde die Schrauben haben. Hauptsache die Muttern passen draufZur Not tust du dann noch ne Unterlegscheibe zwischen Mutter und Feder, dann passt das.
Hat jemand noch 2 oder 4 Grobgewindeschrauben (kein M4!) in ca 25mm Länge über, wie sie auf dem Bild für den CPU-Küher verwendet wurden?
Was spricht dagegen ein paar Mobo-Abstandshalter (nicht von Lian Li) durch das Board in die Backplate zu schrauben und dann dort den Kühler mit normalen M3 Schrauben zu befestigen? Das hätte auch gleich den Vorteil das die Backplate am Mobo festhält wenn man mal den Kühler abschraubt.![]()
welche pumpe ist besser für high flow die aquastream xt ultra oder die Laing ?
die frage hast du trotzdem noch net beantwortet...
im allgemeinen kann ich DIESE highflow-pumpe wärmstens empfehlen...
