[Sammelthread] Samsung R70 Devin + Despina
Alles rund ums Samsung R70 Devin + Despina
Der Dank geht an:
kakulukia (Webspace), flokel, sapphire_pro, karpow., Barego, HolyEmpire, hillefant, yazoo, xeen, SchodMC, plazboz, DonDom...und viele andere
Informationen:
  • Samsung R70 Despina: <- Klick mich
  • Samsung R70 Devin:
  • Samsung R70 Denet:
  • Samsung R70 Damaya:
  • Samsung R70 Dosan:
  • Samsung R70 Doroso:
  • Samsung R70 Daryos:
Aktuelle Preise:
Aktuelles BIOS:
  • Despina + Devin: 07AB
  • Changelog für das 04AB-Bios. Changelog für 05AB,06AB und 07AB unbekannt:
    1. Thermal function is changed for new CPU.
    2. Enable AHCI function for Turbo memory (Robson) support.
Treiber:
  • Windows XP-Treiber: 30.12.2007
  • Chipsatz: v8.3.1.1009
  • Grafikkarte: v101.19 Der Original-Treiber von Samsung
  • Grafikkarte: v169.01 OC geht, Helligkeit geht, Standbybug nicht vorhanden.
  • Grafikkarte: v169.28 NEU OC geht, Helligkeit geht, Standbybug nicht vorhanden. Empfehlung!!
  • Soundkarte: vR1.84 NEU + Für SRS-Einstellungen bitte die SRS.rar mir runterladen
  • WLAN: 11.5.0.32 NEU
  • LAN: v10.15.9.3
  • Bluetooth: v5.1.0.2800
  • Modem: v2.1.75
  • Speicherkartenslot: v1.0.2.4
  • Touchpad: v10.1.8 NEU
  • Windows Vista-Treiber: 30.12.2007
  • Grafikkarte: v101.34 Der Original-Treiber von Samsung
  • Grafikkarte: v169.25 OC geht, Helligkeit geht, Standbybug nicht vorhanden.
  • WLAN: v11.5.0.32 NEU
  • LAN: v10.15.9.3
  • Bluetooth: v6.0.1.3700
  • Modem: v2.1.75
  • Speicherkartenslot: v6.0.1.10
Software:
  • Windows XP-Software: 02.01.2008
  • AV NOW Hotstart Shell: v4.0.10.6
  • AVStation Premium: v3.75.30.75
  • Easy Display Manager: v2.1.4.5
  • Easy SpeedUp Manager: v2.0.0.10
  • MagicKBD: v7.0.1.1
  • Play Camera: v1.0.0.32
  • Recovery Solution II: v1.0.2.0
  • Samsung Battery Manager:v2.1.3.1
  • Samsung Magic Doctor: v4.0.2.1
  • Samsung Network Manager: v2.0.5.0
  • Samsung Update Plus: v1.2.0.13
  • Samsung Voice Recorder: v1.0.1.38
  • WLAN-Software (optional): V11.5.0.0 NEU
  • Windows Vista-Software: 02.01.2008
  • Play AVStation: v4.1.20.4
  • Recovery Solution II: v1.0.3.1
  • Samsung Battery Manager:v3.2.1.2
  • Samsung Magic Doctor: v5.0.1.0
  • Samsung Network Manager: v3.0.1.7
  • Samsung Update Plus: v1.3.0
Das Samsung R70 im Test:
  • Samsung R70 Devin bei notebookcheck.de
  • Samsung R70 Devin bei notebookjournal.de
  • Test eines Vorseriengerätes bei netzwelt.de
  • Samsung R70 Devin bei pcwelt.de
Benchmarks:
  • Despina:
    3DMark06 = ca.2900 Punkte
    3DMark05 = ca.5300 Punkte
    3DMark03 = ca.9425 Punkte
    3DMark01SE = ca.21012 Punkte
  • Devin:
    3DMark06 = ca.2750 Punkte
Temperaturen:
  • IDLE:
  • CPU: 40-43°
  • GPU: 50-53°
  • LAST:
  • CPU: ?°
  • GPU: ?°
Empfehlungen:
  • [*]Verwendung des Rightmark RMClock Utility, um den CPU-Stromverbrauch zu senken: (Auf dem Despina unter XP getestet. Müsste so aber auch auf dem Devin laufen)
  • Download: + die rightmark.reg Datei (nimmt alle Einstellungen automatisch vor)
  • Verwendung: Das Programm runterladen, installieren und ausführen. Dann das Programm sofort wieder beenden und die rightmark.reg-Datei ausführen. Danach das Programm ganz normal starten. Durch die reg-Datei sind schon alle Einstellungen vorgenommen und das Programm startet automatisch, wenn Windows startet.Wenn man nun über das Icon unten rechts, mit der Maus fährt, sieht man Takt,Spannung und die Temperatur. Nun kann man sich über ein paar Minuten mehr Strom im Akkubetrieb freuen.
    EDIT: Es gibt noch eine 2te reg-Datei (rmclock.reg). Diese ermöglicht nur, das man die CPU tiefer als 0.9V takten kann. Maximal aber nur bis 0.85V.
  • Detaillierte Anleitung zu den Einstellungen:
  • Meine Einstellungen: 39° - max. 42° im IDLE
  • [*]Verwendung des EasySpeedUpManagers von Samsung, um die Lüftergeschwindigkeit zu beinflussen:
  • Download: unter eurem Betriebssystem, den EasySpeedUpManager installieren.
  • Verwendung: Das Programm runterladen, installieren und ausführen. Ihr braucht, damit das Programm läuft aus dem Software-Ordner auch den EasyDisplayManager. Einfach installieren und fertig. Damit der SpeedUpManager auch startet, wenn Windows startet, erstellt bitte von der EasySpeedUpManager.exe, im Verzeichnis wo ihr den SpeedUpManager installiert habt, eine Verknüpfung. Diese Verknüpfung kopiert ihr nach C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Startmenü\Programme\Autostart. Sollte irgendeine Fehlermeldung beim Start des SpeedUpManagers erscheinen, kann es sein das ihr das Microsoft Framework 2.0 noch installieren müsst. Wenn alles glatt gelaufen ist, könnt ihr mit Hilfe von FN+F8 auf der Tastatur, zwischen den einzelnen Stufen hin- und herschalten.
    Silent-Modus: Lüfter ist komplett aus. Springt erst bei ca 60° an.
    Normal-Modus: Lüfter arbeitet normal. Springt ab und zu mal an.
    Speed-Modus: Funktioniert nur, wenn eine Anwendung läuft. Bsp.: ein Spiel etc. Ich galub dann wird nur die Priorität der Anwendung höher gesetzt.....Ich benutz den Modus nicht :rolleyes:
  • [*]Umbelegung der Av-Taste: (Dank an gardene)
  • Nähere Infos hier:
  • [*]Ein- und ausschalten der WebCam: (Dank an da_s)
  • Download: Mit Hilfe einer Batch-Datei von da_s ist es möglich die integrierte WebCam im R70 zu deaktivieren und zu aktivieren. Einfach die devcon.rar herunterladen und an einem beliebigen Ort entpacken. Dann einfach die WebCam32.bat für 32bit Betriebssyteme oder die WebCam64.bat für 64bit Betriebssysteme ausführen.
  • [*]Übertakten des R70: (Dank an da_s)
  • Wer sein R70 übertakten möchte und Richtwerte sucht, sollte mal in diesem Thread nachschauen
  • [*]EISA Konfiguration/Partition löschen: (Dank an r70)
  • r70 schrieb:
    Die "Samsung Recovery Solution II" legt standardmäßig eine ca. 11 GB große GB OEM-Partition an um das Betriebssystem zu spiegeln und die Rückkehr zu einem "jungfräulichen" System zu ermöglichen. D.h. anstelle meiner faktisch 186 GB (Despina) stehen mir nur noch 175 GB Plattenkapazität zu Verfügung.
    Wer diese Funktion nicht in Anspruch nehmen möchte (z.B. weil er auf seine mitgelieferte Windows-CD vertraut oder auf eine externe Platte spiegelt) kann diese Partition löschen und den Speicher somit wieder freigeben.
    Das geht am besten folgendermaßen:
    "Start" -> "Ausführen" -> "cmd.exe"
    Beispielvorgang:
    C:\>diskpart
    DISKPART> list disk
    Datentr. Status Größe Frei Dyn GPT
    0 Online 186 GB 0 B
    DISKPART> select disk 0
    Datenträger 0 ist der derzeit gewählte Datenträger.
    DISKPART> list part
    Partition Typ Größe Offset
    Partition 1 OEM 11 GB 32 KB
    Partition 2 Primär 175 GB 11 GB
    DISKPART> select part 1
    Partition 1 ist die derzeit gewählte Partition.
    DISKPART> list disk
    * 0 Online 186 GB 0 B
    DISKPART> delete part noerr override
    (noerr = kein Abbruch bei Fehlermeldungen, override = Löschen auch von unbekannten Partitionen möglich)
    Fertig.
    Quelle: http://www.cs-dev.de/allgemeines/eisa-konfiguration/oem-partitionen-unter-windows-entfernen.html
    ACHTUNG: Der neu gewonnene Speicherplatz ist natürlich unpartitioniert und höchstwahrscheinlich noch vor der C-Partition angesiedelt (war zumindest bei mir so). Um ihn sinnvoll zu nutzen ist somit möglicherweise eine Neuverteilung der Partitionen - und damit auch komplette Neuformatierung - nötig.
    Für frisch gekaufte Laptops meiner Meinung nach aber sehr zu empfehlen.
  • [*]Tastatur ausbauen und reinigen: (Dank an pausmann)
  • Hallo, hier mein erster Beitrag (ich hoffe ein nützlicher ;) )
    Seit einer Woche habe ich ein R70 Aura Damaya und da ich gleich am ersten Tag Cola drübergeschüttet hab :wall: musste ich die Tastatur ausbauen und reinigen. Übrigens ist nicht viel passiert, das meiste ist in die Tastatur gelaufen unter der Tastatur waren nur 2 Spritzer, das Ding läuft Gott sei Dank wieder :banana:
    Um evtl. anderen, die genauso blöd sind wie ich, zu helfen, habe ich mal den Ausbau in Bilder gefasst. Es kursiert zwar eine Anleitung zu nem sehr viel älteren Modell im Internet, aber bei diesem Modell schaut's nen kleines bisschen anders aus:
    1. Die zwei Schrauben auf der Rückseite, die mit "KBD" beschriftet sind herausschrauben und gut aufheben :)
    2. Mit einem kleinen Schraubenzieher (am besten ein Taschentuch o.Ä. drunterlegen, damit nichts verkratzt) die drei hier eingerahmten Laschen nach unten/hinten (in Richtung der Pfeile) drücken. Man benötigt keinen Hebel an der Tastatur oder am Gehäuse! Es ist ein kleines bisschen Druck auf der Tastatur, so dass diese - wenn die Laschen eingedrückt sind - rausspringt.
    3. Wenn alle Laschen eingedrückt sind, schaut das Ganze so aus:
    4. Jetzt kommt das "Komplizierteste", das Kabel entfernen. Wie man hier recht gut sieht, hängt das Kabel in einem weißen Rahmen und unter einem schwarzen Steg.
    5. Diesen Steg kann man nach oben klappen, siehe hier:
    6. Hier noch einmal der hochgeklappte Steg:
    7. Um die Tastatur wieder einzubauen, einfach das Kabel wieder zwischen Steg und weißem Rahmen reindrücken (die 2 Plastiklaschen am Kabel sind einem da behilflich) und den Steg wieder zuklappen.
    Gereinigt hab ich die Tastatur in lauwarmen Wasser (einfach ein bisschen hin- und herschwenken und laaange trocknen lassen) und siehe da: Keine Taste klebt mehr!
    Ich hoffe ich konnte damit nen paar Cola-Fetischisten weiterhelfen ;)
Pflegetipps:
  • Benutzt das beiliegende Mikrofasertuch.
  • Für den Kratz- und Fingerabdruckempfindlichen Deckel empfiehlt flokel und ich, die Verwendung von A1 Speed Wax Plus3 oder Perloplast.
  • Notebookhüllen-Empfehlung: The New Gimp von Crumpler. Passt aber auf, das ihr die 17"-Version kauft, die kleineren passen leider um 1cm nicht. Oder die Dicota PerfectSkin in 15.4". Die soll angeblich 100% passen.
Fernseher,Beamer etc:
Bugs und Probleme:
  • [*]Für alle die den PCMCIA-Slot für Firewire brauchen: (Dank an karpow.)
  • Beim Devin geht eine Firewire-Karte mit Via-Chip(häufig vorhanden) ohne jegliche Probleme...
  • Beim Despina braucht man einen Firewire-Chip auf der Slotkarte von *Texas-Instruments*...es wird defenitiv jeder Via-Chip bei jedem Despina zu einem Bluescreen führen! Getestet bei MediaMarkt, mit einem zweiten Despina, mit zwei verschiedenen Via-Karten...
  • [*] Fehlende AHCI-Unterstützung des R70
Wenn ihr noch was haben wollt....bitte melden.
Grüße
Tarabas
na ja neues mobo kostet glaub ich um die 170 euro
ich habe auch überlegt, wenn samsung kulanz ablehnt, dann werde ich es verkaufen als defekt (gehen bei ebay ca. für 220 euro als defekt wech)
wenn ich das zusammen rechne, komme ich auf ca. 400 euro und dafür gibts in etwa gleichwertiges oder gar besser (zwar nicht unbedingt von samsung aber was solls)
im reparierten zustand wirste auch in etwa das gleiche bekommen
@Wonderwhy
Erklär mal bitte wie du das Notebook komplett aufbekommen hast.
ANLEITUNG: Samsung R70 außeinandernehmen und zusammenbauen
@ timmaeh
Anleitung zum Außeinandernehmen des Samsung R70:
1. Steck alles ab, nimm den Akku heraus und entferne auf der Unterseite beide Deckel, nimm die Festplatte heraus, den RAM und steck die WLan-Karte ab.
2. Entferne beide Keyboard-Schrauben auf der Rückseite, nimm das Keyboard heraus (Hier die Anleitung) und steck gleich den Touchpad-Flachstecker, Lautsprecher- und Mikrofonstecker aus (Unter der Tastatureinhebung)
3. Entferne die ODD-Schraube auf der Rückseite und zieh das Laufwerk heraus
4. Nun entferne alle Schrauben auf der Rückseite, also alle dicken Schrauben, die kleine Schraube beim Laufwerk und die 3 kleinen Schrauben bei der Akku-Ausnehmung.
5. Nun fahr am besten mit den Fingernägeln zwischen das Gehäuse auf der Seite und löse die Klickverbindungen, die beide Seiten zusammenhalten (manchmal kann es etwas streng gehen)
6. Wenn du beide Seiten gelöst hast, gibt es noch 2 Steckverbindungen in der Nähe von der Netzbuchse und löse diese (LCD-Display und Kamera)
7. Nun hast du beide Teile auseinandergenommen und nun gibt es auf der Gehäuseseite mit Mainboard 4 Schrauben, die das Mainboard am Gehäuse befestigen und entferne diese. Nun muss man noch 2 Steckverbindungen lösen (Modem und Festplatte)
8. Nun kannst du das Mainboard herauslösen. Um den Kühler abzumontieren musst du 2 Schrauben vom Mainboard und 4 Schrauben beim Prozessor herausdrehen.
Anleitung zum Zusammenbauen des Samsung R70:
Prinzipiell is es genau umgekehrt:
1. Montier den Kühler (VORSICHT: neue Wärmeleitpaste verwenden!!)
2. Schraub das Mainboard wieder rein und steck beide Stecker wieder rein
Jetzt kommt der etwas anstrengende Teil:
3. Zuerst musst du die 3 WLAN-Drähte von der anderen Gehäuseseite durch das kleine Loch beim WLan-Modul durch das Mainboard stecken, aber noch nicht anschließen!! (sonst kommst du nicht mehr zu den anderen Steckverbindungen)
4. Kamera-Stecker (kleiner Stecker bei der Netzbuchse) wieder in die Buchse stecken.
5. (DAS SCHWIERIGSTE) Den LCD-Display-Stecker (großer Stecker bei der Netzbuchse) in die Buchse stecken.
Der Stecker hat ziemlich kurze Drähte, man muss von der Seite mit was dünnem den Stecker in die Buchse reinstecken.
VORSICHT: beim 1. Mal hab ich Pins umgebogen und das Display hat nicht mehr funktioniert!!!:(
6. Nun Touchpad, Mikrofon und Lautsprecher wieder anstecken (Durch die Tastaturaushebung)
7. Tastatur anstecken und wieder in die Ausnehmung geben (Sodass alle 5 Clips wieder einrasten)
8. Beide Seiten verbinden, sodass diese einrasten
9. Alle Schrauben wieder reindrehen, Laufwerk, RAM, Festplatte und WLan-Modul wieder anstecken, und beide Deckel wieder verschließen
und hoffen, das der Laptop noch/wieder geht:banana:
Die Anleitung wird etwas grammatikalisch etwas komisch klingen, aber es is 2 Uhr in der früh und ich bin müde ;)
Hoffe ihr könnt was damit anfangen, fragt halt, wenn was unklar is.
Gute Nacht
Super wollte das Teil eh schonmal von innen reinigen und neue WLP auftragen. Da hilft solch eine Anleitung weiter ;).
so schlechte neuigkeiten, Kulanz von Samsung wurde abgelehnt.
Laut Seriennummer wurde mein R70 Despina im Juli 2007 hergestellt. Garantie zu lange überschritten, meint Samsung ...... tja, somit hat Samsung einen "weiteren ehemaligen Kunden" vergrault
Naja was heisst hier vergrault. Es ist nunmal 3 Jahre alt, da noch etwas zu erwarten finde ich schon gewagt. Hoffen kann man da aber mehr nicht.
Ich habe mein R70 Denet nun komplett zerlegt gehabt und nach 2 Jahren Nutzung war die vorhandene WLP angetrocknet, komplett gewechselt und gereinigt. Funktioniert wieder wunderbar und augenscheinlich auch paar Grad kühler.
nicht umsonst haben andere hersteller die garantie erweitert teilweise sogar MEHR als auf 3 Jahre
und es ist ja nunmal kein unbekanntes problem, also Samsung > FAIL
Naja Gesetzlich ist Samsung auf der richtigen Seite. Was andere Hersteller da machen ist doch schnuppe. Hab hier nochn Lenovo Thinkpad, welche auch nur die gesetzliche Garantie hat. Wenns halt putt geht heissts selber zahlen oder neu kaufen so ist das nunmal.
Aber mein Sammi läuft und läuft und läuft, seit 2 Jahren nun schon und mit der neuen frischen WLP wirds noch länger denke ich.
Da ein Laptop ebenso wie der PC ja keine Ewigkeiten halten soll, bin ich mit den 2 Jahren schon zufrieden, die das Denet nun schon super gehalten hat. Wenn der Tag X dann iwann kommt fällt mir bestimmt noch ne Verwendung für das Display ein :).
GRuß
frage:
ich habe mir die logitech mk710 geholt, die auch fn-tasten hat auf die ich beliebe exe dateien legen kann..
ich hätt da gerne die funkitonen vom notebook weil ich die recht oft benutze, jetzt meine frage.
sind die samsugn funkitonen als exe irgendwo wieder zu finden? also beispielsweie fn und f5 macht ja display aus und gibt es dafür irgendwo eine exe datei?
grüße
Ich hab folgendes problem !
ich hab vorhin meine tastatur aus und wieder ein gebaut nur hab ich folgenen des problem ! die laschen die ich zuvor eindrücken sollte kommen nicht mehr raus .. somitist meine tastautr lose und wacklich ...HAB ich zu stark reingedrückt ?weiss einer was ich da tun kann ? Es ist echt wichtig .
Forum de Luxx - das Forum von Hardwareluxx... ( ich meine die laschen die auf bild 2 mit pfeilen makiert sind )
sry für die rechtschreibfehler ist ziemlich dringend
die links von seite 1 funzen nicht mehr, oder?
hab probleme mit meinem sound und wollte nen neuen treiber runterladen.
der von samsung behauptet das er installiert macht er aber nicht :-/
kriege wenn ich audio recorden will jedenfalls die fehlermeldung, dass meine soundkarte keine aufnahmen unterstützt bzw der treiber nicht installiert ist...
außerdem funtionieren von den fn tasten nur noch lautstärke...kann man da was machen?
liegt das evtl an win 7 64bit?
danke
Jungs, ich glaub heut hat mein Despina sich von mir verabschiedet.
Meine Dame hat aber erstklassige Arbeit geleistet die letzten 3 Jahren, ich glaube, dass in letzter Zeit meine zwei 24" bildschirme die ich ab und zu angesteckt hab, ihr nicht gut taten, da sie immer zu heiß wurde, was ja logisch ist.....
heute eingeschallten, piepston 1x lang 2x kurz, ist die graka oder?
als defekt bei ebay verscherbeln? wer hat da was davon?
Tja, sonst gibts ja nichts mehr zu beachten oder? :/
Laufen eure Despina Damen noch?
Also mein Denet rennt wie am ersten Tag vor 1-2 Wochen hatte ich die komplette Wärmeleitpaste im System getauscht (die alte war echt trocken). Perfekte Temps und es rennt und rennt und rennt.
Wird aber nun nurnoch paar Stunden am Tag gebraucht für den mobilen Einsatz. Ansonsten sitze ich am normalen Rechner.
Hi genau das hatte mein T7300 auch damals!
Wie geschrieben hab ich das Board getauscht!
Mir wurde das alte defekte Board für 40 Euro bei ebay (zum bieten ab 1 €) abgekauft! Daraufhin hab ich ein wenig geforscht und gelesen, das der Grafikchip wohl mit einer Heißluftpistole erhitzt wird und die Pins mit dem Mainboard sich wieder verbinden und danach wieder wie eine 1 rennt!
Ist der selbe Fehler wie der Ring of Death bei 360 Konsolen oder der Nvidia 8800GTX!
Hatte sogar eine 8800GTX so repariert und läuft bis heute im Gaming-Rechner von mir!
Evtl. hat ja wer lust das zu testen oder verkauft das defefekte und holt sich dafür ein neues!
Hallo
Ich habe eine vielleicht etwas ungewöhnliche Nachfrage.
Zunächst mein Problem:
Ich habe vor einiger Zeit festgestellt dass mein (3 Jahre altes) R70 mit aktuellen Grafiktreibern (komischerweise nur unter XP) den Grafikchip bei Nichtgebrauch nicht heruntertaktet (Core 700/Memory 400 statt Core 169/Memory 100).
Das hat zur Folge dass der Chip statt 60 rund 73 Grad heiß ist, obwohl ich ihn überhaupt nicht belaste (keine Anwendung offen). Das Notebook ist dabei merklich (unangenehm) wärmer. Zudem kann es nicht gut für die Lebensdauer der Grafikkarte sein.
Nach etwas rumprobieren mit verschiedenen (offiziellen) Treiberversionen habe ich dann herausgefunden, dass alles nach 186.81 GAR nicht runtertaktet und Treiber davor bis runter zur 179.28 zumindest in einigen Fällen runtertakten (zB wenn ich die NVidia Systemsteuerung öffne und wieder schließe).
Ich habe zudem mehrmals XP komplett neu installiert.
Ich bin mir sicher, dass mein Notebook früher IMMER runtergetaktet hat (allein schon wegen der gefühlten Wärme). Ich würde also gerne wieder zu einer noch älteren Treiberversion wechseln, habe aber keine mehr vor der 179.28 und auch keine CD/DVD von Samsung. Samsung hat leider kein Treiberarchiv und NVidia selber gibt ja noch nicht so lange Notebooktreiber raus.
Meine Frage wäre jetzt, ob hier noch jemand alte Treiber für das R70 hat und ob er sie irgendwo hochladen könnte (oder weiß wo es welche gibt). Mir ist Spielekompatibilität bei dem Notebook herzlich egal, da es nur für Filme gucken, Surfen und Office genutzt wird. Die hohen Temperaturen gehen mir allerdings ziemlich auf die Nerven.
Vielen Dank.
Hab mir mein Despina richten lassen um 150, das Problem leider ist, meine Mutter hat ohne Fragen, meine Dame für mich abgeholt.
Toll, ich hätte gerne so viel Fragen gestellt, jetzt weiß ich nicht Mal welcher Chip drauf ist, ob es der gleiche, der selbe oder ein anderer ist. Laut Everest, der gleiche, also ein Neuer? Oder wie Oben beschrieben, einfach nur erhitzt? Wo kann man nen GPU Chip am ehesten rauf löten? Neben dem Alten, oder weiter weg?
Naja mal benchmark test machen, und vergleichen, sollte meine Despina noch 1-2 Jahre halten, war die Reparatur aufjedenfall wert.
Man kann keinen weiteren GPU Chip verlöten. Wenn ein neuer drauf ist, dann wurde der alte entfernt und der neue auf den Sockel des alten gesetzt.
Ob nur das Lot erhitzt wurde oder ein neuer drauf ist, kann man als Laie wohl kaum sagen. Kannst du nicht bei der Firma anrufen und nachfragen?
Werde wenn ich in der Nähe bin, vorbeischaun, und den Typen fragen.
Danke aber für deine Auskunft.
Die ganzen GPU Chips, gibts auch einzeln zu kaufen? Dachte das rücken die Hersteller nicht raus, weil eben Notebooks.
Hm.....Naja hat wohl die Firma, gutes Lager :)
3dmark06, 2800 punkte, bin zufrieden.
Moin!
Ich glaube mein R70 Devin möchte mich verarschen...
Es ist jetzt ziemlich genau 3 Jahre alt und lief bis vor ca. 3 Wochen komplett ohne Probleme wie ne glatte Eins. Es ist mit mir durch dick und dünn gegangen, es hat es sogar ausgehalten, dass ich es zwei Mal aus Versehen mit einem Getränk übergossen habe. Danach jeweils trocknen lassen und - siehe da - läuft immernoch. Da war ich schon schwer von der Samsung-Qualität begeistert, da sich das NB sofort ausgeschaltet hat, sobald ein Tropfen Flüssigkeit ins Innere gelangt ist.
Die Aktion ist schon 1,5 Jahre her und wie gesagt gab es bis vor kurzem keine Probleme.
Nun aber.. ich hab vor 3 Wochen einen externen Monitor drangehängt, weil ich mehr Sichtfläche in Ableton Live brauchte. Allerdings ging, sobald ich den externen Monitor angeschlossen hab, das eingebaute Display nicht mehr. Auch über die FN-Tastenkombinationen für den Displaymodus, oder über Windows 7 Bildschirmerkennung war es, als ob das eingebaute Display nicht existiert.
Wenn kein externer Monitor dranhing, konnte ich es blind hochfahren und mich einloggen, aber auch dann keine Änderung - Display blieb schwarz.
Dieser Zustand hielt zwei Tage an, bis sich das Notebook entschlossen hat, wieder zu gehen. Das ging eine Woche lang gut. Überhaupt keine Probleme gehabt.. im Zug Filme geschaut, ging alles.
Bis ich dann in der Heimat (weg vom Studienort) ankam, wo ich keinen externen Monitor zum dranhängen hatte. Das Notebook Display blieb schwarz. Gleicher Fehler wie vorher.. nur diesmal trat es auf, ohne dass ich irgendwas an den VGA-Anschluss gehängt hab.
Dann hab ich das Notebook komplett zerlegt, alle Anschlüsse überprüft und neu zusammengesteckt und wieder zugeschraubt.. aber es funktionierte immernoch nicht.
Schließlich bin ich vorgestern wieder am Studienort angekommen, Display ging immernoch nicht.. Mit dem Monitor über VGA konnte ich das NB immerhin benutzen.
HDMI funktioniert auch nach wie vor bestens.
Doch gestern morgen, ohne irgendeine Änderung, als ich das NB angeschaltet hab, gingen auf einmal wieder beide Monitore (Display+extern) an.. Und bisher hält es..
Das klingt für mich nach nem Wackelkontakt.. Wenn es ganz aus wär, hätte es sicherlich mit der GPU zu tun.. aber dass es mal geht und mal nicht?
Ich hatte schon Geld zusammengekratzt, um nen neuen Laptop zu kaufen.. Und nun funktioniert der Alte wieder.
Diese chronische Unentschlossenheit seitens meines Notebooks nervt mich.. Wenn er sich mal für einen Zustand entscheiden könnte ;-)
Hat jemand ne Idee, woran das liegen könnte bzw. wie es zu beheben ist?
Ich würde bei dir eher an einem Treiberdefekt vermuten?!
Zeigt der Den Bootscreen, oder so an, wenn di ihn startest oder bleibt das Display von anfang an schwarz?
@chaini
Ich behaupte zu 99% das dein alter Grafikchip erhitzt wurde, denn kein normaler Mensch baut ein neues Mainbaord für 150€ in ein Notebook! Weil allein die Mainboards knappe 140 - 170 Euro fürs R70 kosten! Also ich nämlich vor ca. 3 Monaten meinen Grafikschaden im R70 hatte habe ich mich da auch schlaub gemacht und für den Preis bieten die meisten das erhitzen oder schöner und hochwertiger ausgedrückt "reballen" an!
Wobei beim reballen der Chip ausgelötet und wieder eingelötet wird und dadurch das Lötzinn getauscht wird, so kann man dem defekt nämlich auch vorbeugen, weil es angeblich nur eine kalte Lötstelle ist!
Der Backofentrick funktioniert übrigens wirklich! Habe im Januar 2010 eine 8800GTX geschenkt bekommen gebacken und bis heute hält die Karte die fast täglichen 1-2 Stunden Battlefield Bad Company 2 stand! Ohne Grafikprobleme!
MFG
Glückwunsch !
So - dieses Wochenende hat auch bei mir der Grafik-Bug zugeschlagen. Hübsches Streifenmuster wie schon vielfach beschrieben.
Hat jemand Interesse das Ding zu kaufen? Ich hab den Arbeitsspeicher auf 4GB aufgerüstet. Aber dafür ohne Festplatte.
So ich komm nach 2 Jahren guter Nutzung nun auch mal mit einem Problem. Wenn ich das Denet r70 einschalte bekomme ich einen weißen Bilschirm sehe kein Bios, Samsung Screen oÄ der Lappi bootet aber ganz normal und dimmen kann ich das weiße Display auch oO. Es wurde auch schon per HDMI an einen LCD gehangen und die Augabe klappte perfekt also denke ich die Graka wirds wohl nicht sein.
Hat wer eine Idee?
Ich wollte nur mal Fragen ob es irgendjemand geschafft hat den AHCI Modus zu aktivieren bzw. den AHCI Treiber unter Windows7 zum laufen zu bringen?
Hallo ihr R70 Besitzer!
Ich möchte bei meinem R70 den Lüfter austauschen, da bei de alten die Lager kaputt sind...
Kann mir jemand sagen wie ich den Laptop aufbekomme? Habe schon alle Schrauben entfernt, allerdings geht niergendwo etwas auf! Was muss ich machen?
