[Sammelthread] Sapphire PC-AM3DD785G (AMD 785G/SB710)
In diesem Sammelthread geht es um das Sapphire PC-AM3DD785G Mini-ITX Mainboard mit Sockel AM3.
Offizielle Bilder: (Quelle Sapphire)
Luxx-Bilder:
Spezifikationen:
  • Chipsatz: AMD 785G/SB710
  • Onboard-Grafik: ATI Radeon HD 4200 DX10.1
  • Speicher: 2x 240-pin DDR3 DIMM (max 8GB DDR3 1333/1066, non-ECC)
  • Erweiterungssteckplätze: 1x PCI Express 2.0 x16 slot @16-lane
  • Netzwerk: Atheros AR8121 Gbit-Lan
  • Audio: VIA VT1708S 6-Channel HD Audio
  • Formfaktor: Mini-ITX (170x170mm)
Besonderheiten:
  • Sockel AM3, gedreht
  • Passive NB-Kühlung
  • PCI-E x16 Slot @ 16 Lanes !
  • Gesockelter BIOS-Chip
  • Kompatibel zu allen Phenom II X4 CPU's bis 125W TDP (Liste)
  • X6-CPU's funktionieren jetzt mit der neusten BIOS-Version ! (Klick)
Schattenseiten:
  • Wenig Übertacktungs- und Undervoltingpotenzial
  • Interne Front-Audio Anschlüsse liegen in Kombination mit Silverstone SG05/06 ungünstig
Interne Anschlüsse:
  • 2x USB 2.0/1.1 headers for 4 USB 2.0/1.1 ports
  • 1x 4-pin CPU Fan connector
  • 1x 3-pin Chassis System Fan connectors
  • 1x 4-pin ATX 12V Power connector and 1 * 20-pin ATX Power connector
  • 1x Front Audio header
  • 1x Serial Port header
  • 1x SPDIF_Out header
  • 1x Front Panel header
  • 1x TPM header
Rückseitige Anschlüsse:
  • 6x USB 2.0/1.1 ports
  • 1x VGA port
  • 1x RJ-45 port
  • 1x SPDIF_Out port
  • 1x Audio I / O port
  • 1x HDMI port
  • 1x PS/2 KB/MS port
Lieferumfang:
  • Hauptplatine
  • Handbuch + Treiber CD
  • HDMI > DVI Adapter
  • Serieller Adapter
  • 40mm Lüfter (nutzlos, selbst für die NB)
  • 2x Sata-Kabel (1 Kabel mit einem gewinkelten Stecker)
Links:
Review & Test
Passgenauigkeit getestet mit folgenden Kühlern:
  • Scythe Big Shuriken + 25mm Lüfter
  • Scythe Kabuto
  • OEM AM3 Kühler
  • Thermalright True Copper
Sonstiges:
Hier auch mal Fotos von mir dazu, das Board macht einen sehr guten Eindruck, auch wenn es optisch nicht viel her macht und man im Bios quasi nix übertakten, over/undervolten kann, auch die 3 Soundstecker hinten sind ein Nachteil zum J&W Minix785G, aber der volle 16x PCI-E Slot und normale DDR3 RAM sind ein sehr große Plus Punkte. (5.1 Sound ist ja trotzdem problemlos möglich und mit Front Audio hat man auch nen Mic Anschluss.)
Auch die CPU Support Liste ist deutlich umfangreicher und supportet im Grunde alle normalen CPUs bis 125W. Die Liste hab ich angehangen und hier nochmal:
http://i43.tinypic.com/xf7gg.jpg
Natürlich ist alles über 95W in normalen ITX Gehäusen verrückt und wird nicht klappen, schon 95W nur mit sehr guter Kühlung.
Und welches Gehäuse kann ich dafür nehmen? Bin auf der Suche nach einem ITX Gehäuse in den aber ein ATX Netzteil und eine Dual Slot Grafikkarte reinpasst.
Konnte bisher aber leider nichts finden.
Cool Danke ;)
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:21 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:18 ----------
Wobei, kennst Du einen Shop der das Gehäuse führt?
@Nordmende
Silverstone Sugo SG05/06 Haben beide leider kein ATX Netzteil und das Lian Li Q07 Nimmt keine dual Slot Grafikkarten auf.
In dein Profil passt sonst nur das Lan-Gear ITX.
Braucht es denn unbedingt ein ATX Netzteil oder reicht kein 350W (BeQuiet) SFX Netzteil ?
Das Q07 kann man sonst noch entsprechend modden.
Das einzige richtig gute Gaming Gehäuse ist das Sugo SG05 oder ähnliche von Silverstone, auch wenn da nur SFX Netzteile rein passen. Im Lian Li Q07 passt zwar ein normales ATX Netzteil rein, aber nur eine Single Slot Grafikkarte, also quasi keine Grafikkarte und damit ist das nix als Gaming PC.
@Nordmende: Ich habe das Minix780G immer noch bei mir drin, ich baue nur regelmässig Freunden, Verwandten, Bekannten, Wettbüros usw. Computer zusammen und einem Kumpel hab ich zuletzt das Sugo05 mit dem Sapphire Board verbaut und meinem Vater auch vor 3 Wochen das Lian Li mit dem Minix785G weil es da kein Gaming PC sein musste und daher habe ich immer die Fotos und Informationen.
Wunderbar; könntest Du ein paar Worte zum Minix785G verlieren? Z.B. im Vergleich zum SApphire, zum Minix780G. Wie sehen die BIOS-Settings aus? Wie hoch sind die verbauten Kühler?
Gruß sightus
Da ich grad nicht soviel Zeit habe kopiere ich dir meine frische Bewertung von Alternate wo ich auf alle Eigenheiten eingegangen bin. Was meinst du mit verbauten Kühler? Der Northbridge Kühlkörper ist würde ich sagen ein paar Millimeter niedriger als der vom Minix785G aber die stören sowieso nirgendwo.
"Das Board macht einen sehr guten Eindruck. Auch wenn es optisch nicht soviel her macht wie das J&W Minix785G ist es doch insofern besser, dass es einen vollen 16x PCI-E Slot hat und normale DDR3 RAM unterstützt und keine alten DDR2 SO-DIMM benötigt. Der CPU Sockel ist ähnlich gut platziert, so dass breite Kühler möglich sind und trotzdem ins Gehäuse passen, im Gegensatz zu den Zotac ITX Boards. Ein kleiner Nachteil ist, dass an der Rückseite nur 3 Audiostecker sind, damit ist 5.1 natürlich wunderbar möglich mit VIA HD Audio Chip, aber einen Mic Eingang hat man dann nur am Front Audio, was auch kein Problem ist, nur wenn man mal einen Line In benötigt muss man rumstecken. Auch hätte ich mir einen DVI Anschluss gewünscht, aber da gibts nur einen HDMI-DVI Adapter dazu, für manche Leute ist das zu umständlich. Das gute ist aber, dass es 30€ günstiger ist als das Minix785G und für einen Spiele PC einfach ein Stück schneller ist. Auch bemerkenswert ist, dass man beim Minix785G im Bios sehr viel einstellen kann, übertakten, under- und overvolten ist kein Problem, aber beim Sapphire Board im aktuellen Bios kann man quasi gar nix einstellen. Für kleine Silent ITX PCs ist das J&W Minix785G also durchaus sinnvoller, für Gaming ITX PCs eher das Sapphire. Ich habe es mit einem AMD Phenom II 910e + Scythe BIG Shuriken, 4GB Geil BlackDragon 1333Mhz RAM, MSI Radeon 5770 HAWK im Silverstone Sugo SG05 verbaut und es läuft wunderbar in einem kleinen GameCube der total Lautlos ist. Das Board unterstützt im Gegensatz zum Minix785G auch Prozessoren mit 95W TDP und theoretisch sogar 125W, was jedoch kühltechnisch in fast jedem ITX Gehäuse unmöglich ist und vor allem sehr laut sein dürfte. Mit 95W kann man dank der guten Kühlerplatzierung noch Erfolg haben und hat bei AMD CPUs damit ja auch gute Möglichkeiten. Trotz geringer Nachteile bekommt das Board 5 Sterne ***** "
Was mir noch einfällt, man kann bedenkenlos DDR3 RAM mit Kühlkörpern kaufen, auch wenn das sinnlos ist, es ist auch mit Scythe Big Shuriken genug Platz dafür, sofern die keine extravaganten Formen haben. Ich glaube aber sogar die G.Skill RIPJAWS könnten drauf passen trotz der zacken.
Kühler habe ich nur den Scythe getestet und keine anderen außer eben den Boxed, aber das Board ist da sowieso nicht der limitierende Faktor, da wird alles normal drauf passen, noch besser als beim Minix sogar, nur die Höhe im Sugo05 ist wie immer das worauf man achten muss.
Das J&W Minix785G ist echt gut, leider nur bis 65W.
Ist das Einzige was mich stört.
Danke für deine Ausführungen. Beim Minix785G interessiert mich die Bauhöhe der Kühlkörper, da ich ein sehr kleines Gehäuse verwenden will und diese dann, falls zu hoch, mit dem Laufwerk in Berührung kommen.
@ Sightus
Da es nur einen verbauten Kühler gibt, der niedriger als der Ram ist, sollte dein Augenmerk mehr auf den CPU Kühler liegen.
@all
Steht bei euch beim Booten auch im Post, dass das Mainboard nicht zum Einzelhandel Verkauf gedacht ist?
@ MixMasterMike
Thx für die Bewertung ! Verlink die mal im Startpost.
Meine Bestellung bei hwh.de ist jetzt endlich "kommisioniert".
Mobo sollte also spätestens am Wochenende endlich bei mir eintreffen :)
@ Moremax
Meinst du jetzt das Sapphire ?
€ Hab jetzt ein paar Mods angeschrieben, mit der Bitte dieses Thema in das Mainboard-Sammelfred Unterforum zu verschieben.
*edit: verkauf vom minix entfernt
Da es grad einfach war beim Fotos machen: Der Kühler ist genau 3cm hoch.
Ich würde mir da auch keine Sorgen machen, auch flache Gehäuse sollten damit passen.
@MixMasterMike
Bitte setzt dein Mobo lieber im MP rein und verlink hier nur.
Ist ja hieder Sammelfred in dem es explizit um das Sapphire Board geht ;)
€ oder ebenfalls ein Sammelfred zu dem J&W ITX Mobo aufmachen :)
@ MixMasterMike
wie schon erwähnt, ist es ungünstig in einem Sammelthread ein Board eines anderen Herstellers zum Kauf anzubieten, zum anderen verstößt es gegen die Forumsregeln. Editiere bitte deinen Beitrag und setze dein Angebot in den Marktplatz. Als Tipp, hau den VK Link in deine Signatur.
Gruß und viel Erfolg beim Verkaufen.
Oliver
Okay habs editiert, sorry wusst ich nicht. Ich bin kein Pedant und halte die meisten strengen Forenregeln überall in deutschen Communities für ja eben das, typisch deutsch und total übertrieben, aber egal.
Ich habe schon einen Interessenten und solange er nicht absagt werde ich auch keinen Verkaufsthread eröffnen.
Kann man denn mit irgendwelcher Software (AMD Overdrive oder was es da so gibt) die Spannung absenken?
Danke für die Ausführungen. Alles weitere, was von mir kommen könnte wäre zu offtopic. ;)
@BBB die VID läßt sich verstellen (AOD), Ram und Co nicht, hoffe ja auch auf ein Biosupdate, das vieleicht mehr möglich macht, oder zumindest mehr auslesen läßt.
Edit: Habe jedoch z.B. meinen X2 235e von 2,7 GHZ auf 3,6 geschossen, ohne Probleme und primestable, untertakten und undervolten ist mir so noch nicht möglich gewesen.
Die VID ist in der CPU hinterlegt und ist die vom Hersteller spezifizierte Spannung mit der die CPU versorgt/betrieben werden soll(te). Dass die reale anliegende Vcore von der VID je nach Lastzustand leicht abweichen kann ist normal und auch teils gewollt (z.B. Vdrop unter starker Last).
Die VID wird vom Spawa-Kontrollchip ausgelesen und dieser versucht möglichst diese Spannung zu halten. Um die Vcore im Bios/per Tool verändern zu können, muss dem Kontroll-Chip zwangsläufig eine andere VID vorgaukelt werden (z.B. VID 1,2V statt 1,3V), denn der Kontroll-Chip hält sich immer an die vorgegebene VID. Ausnahmen (Gigabyte AMD-IGP-Boards => VID + 0,075V auf jede CPU = starkes ungefragtes Werks-Overvolting) bestätigen die Regel. Moremax hat also letztendlich recht mit der Aussage VID verstellen.
@ all
habe nun leider feststellen müssen, das mein Plan, dass Board grafisch mit nur der Sidepord Mem zu betreiben, nicht richtig funktioniert.
Wenn ich die Einstellungen auf Ram+Sidepord oder nur Ram stelle, funktioniert die Bildwiedergabe problemlos.
Auch das Übertakten der GPU auf 600MHz und den Sideport auf 667 brachte keinerlei Verbesserung.
Was ich recht komisch finde. ist dass wenn ich Ram + SP wähle die Taktung des Ram auf 600 MHz als Standart beschränkt ist, der restliche Ram des Systemes läuft jedoch auf 667 MHz. Ist es möglich das die Sideport Mem mit einem Teil aus dem Systemrams gemeinsam auf 600 MHz getaktet werden kann?
Ein weiterer Bug ist der, das wenn man die CPU im Bios übertaktet, selbiges nicht im Bios oder Post angezeigt wird, sondern erst im BS ausgelesen werden kann.
