würde so ein Druckluft-Kupplungsset (bzw. 2 vor dem Radiator) den Durchfluss und somit die Temperatur merklich verschlechtern?
Druckluftkupplungen können je nach Modell locker so viel Strömungswiderstand erzeugen wie ein üblicher Mikrostruktur-Kühler. Wenn der Kreislauf eh schon sehr wenig Volumenstrom zulässt, können solche Kupplungen daher u. U. den Durchfluss in Bereiche drücken, die sich messbar aber in de Regel nicht drastisch negativ auf die Temps auswirken können. Nichts desto trotz würde ich grundsätzlich von Druckluftkupplungen in der Wakü abraten. Die werden auch gern mal im geschlossenen Zustand undicht, weil die Dichtungen nicht auf drucklose Systeme ausgelegt sind (eine Wakü kann als drucklos betrachtet werden, da die Fließdrücke im Kreislauf winzig sind).
Bringt es auch einen bedeutenden Temperaturvorteil, wenn ich hinter der Pumpe ein en Verteileranschlzss setze, der dannjewils zur GPU und einmal zur CPU führt und am Ende vorm Radiatoreingang wieder beide Ströme zusammenführt? Immerhin erhält die in der sonst Reihenfeschaltete zweite Komponente theor. Dann die selbe Wassertemperatur, als wenn es bereits durch die GPU lief und dort aufgeheizt wurde? Praxiserfahrungen?
Von Parallelschaltungen solltest du absehen
. Der Volumenstrom teilt sich reziprok zum Strömungswiderstand der beiden Teilstränge auf, was dazu führt, dass der Kühler mit dem größeren Strömungswiderstand weniger Durchfluss als der andere sieht. Beide sehen jedoch weniger auf jeden Fall weniger Volumenstrom als wenn sie in Reihe geschaltet wären. Außerdem führt eine Parallelschaltung auch dazu, dass du z.B. bei einer Verstopfung eines Kühler kaum etwas davon mitbekommst, wenn du nicht in beiden Teilsträngen den Volumenstrom misst. Die Temperaturdifferenz (also der Unterscheide zwischen der Temperatur vor dem Kühler und nach dem Kühler) ist je nach Heizleistung bereits ab geringer Durchflüsse sehr klein. Mehr als 3K Gesamt-Temperaurdifferenz hat man in einem vernünftig dimensionierten seriellen Wakü-Kreislauf sehr selten unter Volllast (mit Gaming-Last oder im Idle ist es in de Regel noch weniger). Duch den verringerten Volumenstrom bei Parallelschaltung steigt die Temperaturdifferenz in jedem der Teilstränge allerdings weil der Durchfluss sinkt. Auf die Mitteltemperatur und damit auf die Kühlleistung wirkt sich das zwar nur wenig aus, aber eine besser Kühlleistung erreicht man jedenfalls nicht.
Grundsätzlich sind Parallelschaltungen, insbesondere unterschiedlicher Kühler nicht empfehlenswert, und haben in der Regel auch keineswegs positive Auswirkungen auf die Kühlleistung - eher im Gegenteil. Der Volumenstrom zwar keine sehr große Rolle was die erreichbaren Temperaturen angeht (die hängen im Wesentlichen von der Radiatorflöche und deren Belüftung ab), aber in jedem Fall hat man jede Menge praktische Nachteile. Parallelschaltungen sind nur halbwegs nutzbar wenn man den Volumenstrom in jedem Strang misst und den Volumenstrom per hydraulischem Abgleich mit Ventilen in jedem Strang ausregelt. Das ist aber nur was nur für Leute die Wissen was sie da tun und für gänzlich andere Zielsetzungen - jedenfalls nicht zur Verbesserung der Kühlleistung. Die erreicht man anderes.
Die Temperaturdifferenz an den Kühlern hängt im Übrigen nur von folgenden Faktoren abhängt:
1.) Wärmekapazität des Kühlmediums (besser als Wasser geht hier in der Praxis nicht),
2.) Volumenstrom (also dem Durchfluss)
3.) Heizlast die die zu kühlenden Komponenten ans Wasser abgibt (i. d. R. deutlich mehr als 90% der gesamten Wärmeerzeugung und damit der elektrischen Leistungsaufnahme)
Wenn du den Durchfluss kennst und Wasser ohne Zusätze verwendest kannst dir leicht ausrechnen welche Temperaturdifferenz bei welcher Heizleitung anfällt
Und wie sind die Erfahrungen mit Schlauchtüllen, anstelle den Schraubverschlüssen. Sicher genug für Langzeit?
Anfängern würde ich Tüllen ohne Sicherung nicht empfehlen und erfahrene User verzichten oft freiwillig darauf
Solte das Wasser mal Warm werden, besteht zumindest bei PVC-Schläuchen auf vielen Tüllen ohne Sicherung die Gefahr, dass die Schläuche weich werden und ggfl. sogar abplatzen können. Auf Tüllen mit relativ viel Übermaß kriegt man die Schläuche hingen nur schwer drauf und erst recht nicht wieder zerstörungsfrei ab. Zudem können die Schläuche darauf auf überdehnt werden. Natürlich gibt es auch Setups die mit Tüllen auf Dauer funktionieren aber wenn man es vermeiden kann, sollte man das imho tun. Meist ist es eh bloß eine Optik-Frage.
Außerdem: wie funktionieren Hardtube Anschlüsse?
Bei den meisten wird das Rohr einfach in einen Gummidichtung eingesteckt, die das Rohr von außen abdichtet und mit einer Überwurfmutter, die ebenfalls einen O-Ring enthält gesichert, indem dieser O-Ring beim Zudrehen in einen Innenkonus gedrückt wird. Es gibt jedoch auch noch seltener genutzte andere Systeme: z. B. nur gesteckt mit ein oder zwei O-Ringen ohne Überwurfmutter, oder welche mit Einsätzen um verkleben der Rohre mit Kunststoff-Gewinden.
