Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Der muss schon richtig sitzen sonst hättest höhere Temps.
Von ner Diodentemp von ~35°c bis an den Kupferbereich verlieren sich schon nen paar Grad.
Und 25-30°C sind nun mal nicht wirklich warm
okay danke so inner Art dachte ich mir das auch :> wenn ich mich a ältere system bzw Kühler errinner die waren noch schön heiss ^^ :>
edit. Welcher Lüfter empfiehlt sich am ehesten in meinen mine zu stecken ??
100x100mm Scythe orignalLüfter
120x120 SFLEX 1200 rpm hab ich paar stück
120x120 Xilence Billig Dinger hab ich 5 stück aber die fallen eher weg ^^
120x120 Enermax UC12Fab das ding ist wohl zu Laut ^^ mittels Poti auf max sind 170 m³/h
120x120 Papst Lüfter hab alle versionene :>
120x120 Thermaltake Lüfter fällt auch weg
120x120 Coolink 65m³/h (NB)
Hatte jetzt keine Lust mir 40 Seiten durchzulesen...
Kann man den Mine am MoBo verschrauben? Bei meiner CPU fehlt nämlich der IHS, deswegen kann ich keine Kühler nehmen, die am Retentionmodul befestigt werden.
Hi... Bei mir dreht sich immer noch alles um die Frage, ob der Mine oder der Sonic Tower besser für mein Sys. ist. Bei mir fehlt am Prozzi nämlich der IHS, deswegen müsste ich den Kühler verschrauben....Was meint ihr? Find den Mine von der Optik eigentlich besser, aber kann ich den verschrauben indem ich z.B. die Pushpins von der Sockel 775 Halzerung einfach gegen Schrauben austausche?
Wenn beim So. 775 der IHS ab is MUSS diese Halteklammer des Sockels auch ab, dan ginge das Verschrauben auf So. 775.
Die 775´er Halterung passt NICHT auf andere So. (Ausnahme Du bohrst Löscher ins Board, was dieses schrotted).
Ne...Ich mein jetzt die Pushpins durch schrauben erstetzen und dann mit meinemMoBo verschrauben. Der Halterung von S 775 sieht so aus als ob die so was zulassen würde
Siehe unterstes Bild http://www.hartware.de/review_577.html
Dammit...Dann muss muss es wohl doch der ST werden...Den muss man ja verschrauben und laut Sammel-Fred geht das auch ohne HS. Schade, ich fand den Mine vom Design her ansprechender
Letzte Frage an dich; Mein jetziger Freezer 64 Pro@5V kühlt meinen Prozzi aus der Sig auf 33°C unter Volllast. Denkst du, das ich mit dem Sonic Tower+Loonie@5V evtl. bessere Temps erreiche?
boa, ich hab hier nen mine am laufen, kann man den irgendwie mit nem tool runterregeln, der läuft hier konstant @ 1600rpm -.- auf meinem p5bdelux, vorher aufm ds4 hatte er nur 500rpm und war angenehm leise. Speedfan hab ich schon probiert, allerdings ohne Erfolg
Hast du beide Q-FAN Einstellungen mal runter gestellt?
Vllt. passt da etwas mit dem Anschluss nicht... Ist er den auf dem CPU STECKPLATZ auf dem Mainbaord gesteckt?
Hast du Cool&Quiet an? Deaktivier das mal und wenn das nicht hilft AMD LIVE auch...
Aber eigentlich sollte das gehen...
Hast du das Programm Ai GEAR von Asus drauf?
Vllt. steht das auf voll Power... Allerdings regelt das Programm den Lüfter nur runter aber wenn der CPU heiß wird, regelt das Programm den nicht wieder hoch....
Sonst mach mal Ai Booster an von ASUS... Das deaktiviert AI GEAR und vllt. geht es dann aber versuch erstmal die Schritte die ich oben genannt habe...
Sind alle Baordtreiber drauf? Auch C&Q installiert? Ich hab alles installiert und bei mir gehts... Aber unter 800rpm geht meiner nie
mfg.TK
EDIT: Oder dein CPU ist einfach zu warm und deswegen regelt das Baord hoch...
danke für die tipps, werds mal ausprobieren und schreiben wenns geklappt hat
so schlecht sind meine temps ja nicht, nurn bisschen laut^^
hab übrigens kein amd sondern intel
hab keinerlei asustools installiert, nur die treiber
ja, der stecker steckt wo er hingehört
23°C um genau zu sein, der cpulüfter ist immun gegen jede art von einstellung, keine regung.. immer auf max... weder speedfan, noch qfan, asus tools konnten ihn in irgendeiner weise in der drehzahl verändern... alle tipps von oben befolgt, keine besserung, auch neues bios und andere chipsatztreiber brachten nichts.
23°C zimmertemperatur und 22°C kerntemp bei der cpu? und das mit lukü?
absolut unmöglich. guck doch mal, was coretemp bei dir anzeigt. die kerntemps von everest sind auf jeden fall falsch.
bei deinem problem kann ich dir leider nicht viel helfen. imho ist die beste lösung den lüfter an eine lüftersteuerung oder an eine zalman fanmate zu hängen.
ich persönlich mag es nicht, wenn lüfter übers board gesteuert werden.
hab ich schon ausprobiert mit ai gear, keins der asus tools funktioniert, auch nicht pc probe2 ... hier mal ein screen nach 2 std cs 1.6 zocken
das komische ist, auf meinem gigabyte ds4 hatte ich noch niedrigere temps .. ~19-20°C core .. sowohl everest als auch TAT @ mine 500-600 rpm, musste aber wegen raminkompatibilität auf das asus umsteigen.
man muss dazusagen, dass ich noch 2 langsamdrehende gehäuselüfter hab, und hinten aus dem gehäuse kommt tatsächlich kalte luft raus, hab ein antec 180b btw.. aber wie gesagt, bios@default ... prozessor nicht übertaktet, sieht man ja an den volts.. 1,1v .. wird eher weniger volt gegeben als normal durch irgendne bios einstellung..
