also ich hab da noch ein paar fragen, will mir den economy tower holen und weiss nicht genau, wie ich das mit der lüftung machen soll!
Das kriegen wir doch hin.
ich werd mir auch gleich den zalman VF900-Cu für meine x800gto holen.
Revoltec Graphics Freezer Pro wäre eine Alternative (wenn er passt).
Ansonsten ein Top Kühlerchen.
Die Slotblenden, die du nicht brauchst, würde ich direkt rausnehmen, so dass kühle Luft auch unter die Grafikkarte kommt.
ich wollte noch einen zusaetzlichen 12er vorne einbauen aber hinten passt ja nur einer drauf, und ich will die gleiche be- und entlüftungspower haben!
Der Gedankengang ist eigentlich unsinnig.
Du solltest eher "Unterdruck" haben als "Überdruck" (in Gänsefüßchen weil ein Gehäuse nie ganz dicht ist). Wenn du zuviel reinbläst, besteht die Gefahr von Hitzestaus. Klingt komisch, ist aber so.
Vor allem wenn du von der Seite reinbläst.
wusste lange nicht wie ich es machen soll aber dann hab ich das entdeckt:
http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=5913243&postcount=3399
wenn ich das einfach bei mir auch so mache habe ich ja 2 vorne, 2 hinten oder sollte ich das anders machen?
ich würde auch gerne 1-2 vorne, 2 an der seitentür(für cpu und graka) aber wie soll ich dann entlüften, wenn schonmal 3-4 reinschaufeln und ich hinten oben nur einen slot habe? (hinten 2 80er und oben ein 120er blowhole??)
kann man jetzt hinten 2 120er machen oder nicht?
Hinten passen entweder zwei 80er oder ein einzelner 120er.
Dann hast du noch den Netzteillüfter (meist 120er), der warme Luft ausm Gehäuse saugt.
Zusammen mit der luftdurchlässigen Front kriegst du da schon einen guten Luftstrom hin.
Vorraussetzung dafür ist, dass du die Löcher in der Seitenwand verschliesst.
Dort Lüfter zu montieren und extra noch Luftgitter ist bei diesem Gehäuse und deinen Komponenten komplett unnötig.
...(pci slotblenden sind offen) mit zalman reichen, wenn ich einfach 2 12er vorne unten und 2 hinten oben reinbaue?
ich weiss einfach nicht, wie ich es jetz machen soll... haettet ihr vielleicht einen tipp? eigentlich würde ich gerne maximal 4 12er verbauen, mein system ist das hier:
http://www.knietzsch.de/radio-tv-world/computer/pc_md8008.htm
ausser: x800gto und 3 platten, 550watt netzteil
Wenn die Temperatur deiner Festplatten im grünen Bereich bleibt, bräuchtest du theoretisch gar keinen Frontlüfter. Also wenn dann nur zur aktiven Kühlung der HDDs.
ach ja, dann will ich noch diese staubfilter mit einbauen, was haltet ihr von denen? sollte ich plastik oder alu nehmen?
http://www.caseking.de/shop/catalog/default.php?cPath=26_154
Siehe oben, ist komplett unnötig und bei diesem Gehäuse eher kontraproduktiv.
Also nomma zusammengefasst :
Bei deiner Hardware ist es gut möglich, dass du vorne gar keinen Lüfter brauchst, wenn die Temperatur der HDD(s) OK ist.
Dann reicht hinten der eine 120er und das Netzteil zur Entlüftung und für einen Luftstrom. Nur musst du dann auch die Löcher in der Seitenwand verschliessen, sonst ziehen die beiden rückwärtigen Lüfter die kühle Luft zum Teil daraus und nicht durch die Front, wo sie dann an allen Komponenten vorbeikommen würde.
