45°C Umgebungstemp, net Ablufttemp
und deine Temps sind auch unter Last viel zu niedrig, aber das Prob haben die meisten AMD Cpus zZ
Man fiel mir dieser Begriff nicht ein,
jetzt wo du das sagst, weis ich es wieder.
Umgebungstemp..
Du hast gesagt das die Temps zu niedrig sind? Dafür gibt es noch ein
Screenshot von meinem System.
Aber dann unter extremeren Bedingungen.
achtet mal auf die Prime Laufzeit.
Außentemp über 30° C, klar das die Temps automatisch mit ansteigen.
Aber das System kühlt meiner Meinung nach ausreichend, der Full-Block
Kühler für das MB bringt auch gute Werte, und eine gute Entlastung.
Nur habe ich bei diesem Test eine extreme Hitze hinten am NT gefühlt,
die warme Umgebungsluft, die hinten am NT rausgeblasen wurde, war wirklich
sehr warm. Daher werde ich mein System an den warmen
Tagen etwas runtertakten müssen, um das System zu entlasten.
Nur habe ich bei Seasonic paar Infos zu meinem NT btw der Umgebungsluft
gefunden. Wenn ich das richtig verstanden habe, wird die Power Leistung
zwischen oder ab 40-50°C runtergeregelt. ? Und die Betriebstemp liegt bei max 50°C.
Hier mal ein kleiner Ausschnitt.
3. Operating Environment M12-700
Operating temperature: 0 to 50°C. Relative Humidity: 20% to 80%.
(The rated power will reduce from 100% to 80% from 40°C to 50°C)
Shipping / Storage temperature: -40°C to 85°C
Relative Humidity: 10% to 95%
Nur was ist diese Shipping / Storage Temparature: 85°C?
Vielleicht gibt es unter euch jemanden der technisch mehr visiert ist.
Weil ich diese Infos nicht genau verstanden habe.
Ich habe die Netzteilblende einfach umgedreht somit zieht mein NT von aussen die luft. Problem gelöst
Meinst die Lüfter hinter den Radi zu setzen?
Nur geht der schöne Beleuchtungs Effekt am Radi/Mesh von den Lüftern verloren.
