[Sammelthread] Skyrim - Mods und Technik
also das passiert bei mir nie? ^^ ich mach das nur wegen dem input lag aus.
Kommt auf das Spiel und/oder die GraKa-Einstellung an... Bei Triple Buffering hast du Input-Lag, bei Double Buffering halbieren/dritteln/vierteln sich die FPS, wenn die volle Wiederholfrequenz des Monitors nicht erreicht werden kann. Inzwischen wird aber wohl meistens nur noch Triple Buffering verwendet (wobei das bei meiner nVidia-Karte standardmäßig ausgeschaltet ist, hab allerdings auch GSync aktiv).
Mal eine Frage, woran kann es liegen wenn meine CPU sich herunter taktet während des Spielens (nur bei Skyrim SE, kein anderes Spiel hat dieses Verhalten), dadurch bekomme ich starke FPS Einbrüche. Ich habe das jetzt schon einige Male erlebt (komplett zufällig ohne bestimmtest Muster oder Zeit), wenn ich kurz auf meinen Desktop wechsle und dann wieder zurück ins Spiel, bleibt die CPU im vollem Takt und die FPS wie angenagelt ohne auch nur einen Frame zu verlieren. Das kann nichts nichts mit der Hardware zu tun haben, höchste Temperaturen sind bei der GPU @ 38°C und bei der CPU @ 52°C, da ich mein OSD immer beim Spielen anhabe, CPU ist auch im Schnitt bei 25-35 % Last, GPU je nach Szenario zwischen 60-90% Last. Was kann das sein?
Dual Sheat Redux habe ich endlich lauffähig bekommen für SSE :bigok:
Und Testversion für Immersive Horses SSE
Edit: Immersive Horses wird wohl die nächsten Tage offiziell für Skyrim Special Edition erscheinen.
ich habe ein kleines Problem mit der ENB.
Ich habe mal die neueste ENB von hier TES Skyrim SE geladen und will nun meine Rudy ENB drüber installieren.
Sobald ich das mache ist aber alles unscharf. Schon das Skyrim Zeichen im Hauptmenü ist unscharf. Auch mit anderen ENBs von der Nexus Seite ist das so. Was mache ich falsch?
hätte ich blos nie upgedatet.....
EDIT:
nun habe ich eine gefunden (PRT) die funktioniert, aber die Nacht ist tief schwarz. glaub ich habe irgendwas verballert
mal diverse effekte innerhalb des games der enb abgeschaltet?
shift + enter
hab mal Reshade deinstalliert, nun habe ich mit der ein oder anderen ENB keine Probleme mehr, nur Rudy will immer noch nicht.
Werde aber die Tage weiter basteln. Verbringe bald mehr Zeit mit basteln als mit spielen :)
Hat eigentlich noch jemand ein Problem mit aufpoppenden Texturen auf dem Boden ? Manchmal erscheinen die bei mir erst wenn ich schon auf dem Grund rum laufe !?
Also ich habe jetzt mal insgesamt folgende Mods/Plugins/Dateien installiert die die Grafik beeinflussen/verändern:
-Die HighResTexturePacks01/02/03 von Bethesda (muss man die eigentlich deaktivieren wenn man das 2K Texture Pack installiert hat ??
-Lanterns Of Skyrim by "MannyGT"
-Climates of Tamriel V (+CoT-Dungeons/Nights/Dragonborn)
-Realistic Water Two + RWT Dragonborn + RWT Waves
-mintylightningmod (kompatibel mit Climates of Tamriel ??)
-True Storms (auch kompatibel mit CoT ?) by "fadingsignal"
-Better distant LOD Waterfalls
-Skyfalls+Skymills
-Skyfalls Dragonborn Small Waterfalls
-dD Enhanced Blood Mod
-dD Larger Splatter Size
-immersive roads by "32cm"
-better landscape textures by "Castiel"
-High Res Wood and Stonework
-Superior Rock textures by "skyrimaguas"
-HD Ivy
-Skyrim HD - 2K Textures - Complete Full by "NebuLa from AHBmods"
-Static Mesh Improvement Mod by "Brumbek"
-Enhanced Terrain by "Hritik Vaishnav"
Muss ich da was bei der Loadorder beachten oder muss ich eines komplett deaktivieren bzw. gibt es da Inkompatibilitäten ? Kann man die HighResTexturePacks von Bethesda deaktivieren/löschen ?
gute frage. vram noch luft ?
oldrim?
skyrim HD 2k Textures?
nur wenn der MOD alle high rest texturen von bethesda ebenfalls ersetzt.
siehst du ja über den MO :)
nutzt du loot`?
True Storms - Thunder and Rain Redone at Skyrim Nexus - mods and community
COMPATIBILITY
YES
Vanilla
Pure Weather
Natural Lighting and Atmospherics
Climates of Tamriel
CoT Weather Patch
TAZ Visual Overhaul
RCRN
Realistic Lighting Overhaul
ELFX Weather
Supreme Storms (vanilla & CoT)
Audio Overhaul Skyrim
Sounds of Skyrim
Real Shelter, if you use the author's provided Compatibility Patch Tool
Works fine with ENB rain, my new texture is simply ignored if ENB rain is enabled. Must disable ENB rain to see my textures/particles!
Beim VRAM sind ca. 3GB belegt laut MSI Afterburner. Die Karte hat 8GB VRAM.
Ja, Oldrim.
Also kann es sein dass die High-Res Mods von Bethesda die 2K Mod wieder überschreiben und die Texturen wieder schlechter machen ?
Was ist nochmal "loot" ?
EDIT: loot=load order optimization tool ?
korrekt.
ja die textur mods werden die bethesda texturen zum großen teil ersetzen.
der MO zeigt dir an welche mods welche überschreiben.
wenn du doppelklick machst siehst du sogar genau welche dateien genau betroffen sind ;)
- - - Updated - - -
die SE schluckt komplett vanilla 5,5 gb vram?
default INIS + 1440 max
Also ich spiele in 2560x1600 und 4xSSAA (erweitert im Treiber) mit fov85. Dazu die ganzen Mods. Afterburner zeigt nie mehr als 3GB an.
dann muss das an der SE liegen^^
Komisch ich habe selbst mit 1080p (SKSE) schon bei Spielbeginn knapp 4 GB VRAM Belegung (8 GB vorhanden), der RAM ist direkt 6.5 GB in Nutzung:
Nachdem ich The Witcher 3 jetzt fast komplett abgeschlossen haben möchte ich mich diesen Herbst/Winter endlich an Skyrim versuchen.
Was soll ich am besten kaufen/installieren um das beste Spielerlebnis zu erhalten?
Skyrim SE oder normales Skyrim + Mods?
Kann mir jemand eine Auflistung geben oder gibt es ein gutes Gesamtpaket?
1. Regel: Es gibt leider kein gesamtpaket :) weil die geschmächer sehr verschieden sind was texturen, wetter, lichter, Vegetation etc.. betrifft. Es gibt sicherlich einige Mods die Must Have sind bzw Standard sind. Dazu zählt unter anderem z.b. SMIM, SkyUI, ...
2. Skyrim (Oldrim) hat optisch mehr möglichkeiten da die enb mächtiger ist. Das spiel rennt aber etwas wackeliger
3. Skyrim SE dagegen rennt besser und bietet von Haus aus schon eine leicht verbesserte Optik. Texturen sind aber weiterhn fürn arsch. Musst dann hier natürlich auch Hand anlegen wenn das spiel etwas aktueller ausschauen soll
4. Du wirst jedoch etwas zeit investieren müssen. Gerade wenn du dich an solche Dinge wie LOD´s heranwagst.
5. Zum Modden Mod Organizer 2 + LOOT. Am besten die TUTs von Gopher dazu anschauen.
6. Alle Mods die du runterlädst Sorgfältig Sortieren, Notfalls umbennen nach einem Schema, mit dem du die alle wiederfindest. Das ist immens wichtig da du sonst aus einem durcheinander nicht mehr rauskommst
Wenn du fragen hast kann ich sie dir auch beantworten.
Ein paar seiten zurück hab ich auch mal grob geschrieben wie man am besten vorgeht.
Oder gleich Vortex als Mod Manager nehmen, der vereinfacht vieles. da ist auch kein LOOT mehr notwendig, habe auch ich als Sykrim Einschteiger schnell hinbekommen.
damit hab ich mich noch gar nicht befasst. vll ne alternative
spielt jemand von euch Skyrim VR ? Falls ja, welche Mods habt ihr speziell für VR aktiv ?
Zeigt doch Mal eure Modelisten in Skyrim. Vielleicht auch ein paar screens
Hab's schon lange nicht mehr gestartet, wird mal wieder Zeit :)
Modliste (bringt nur so als flache Liste nicht viel):
"20 percent More Perk Points"
"360 Walk and Run Plus"
"4K diffuse 2K Normalmap - Farmhouse"
"Alternate Start - Live Another Life"
"aMidianBorn Book of Silence - Unique Items"
"aMidianBorn Book of Silence - Weapons"
"aMidianBorn Caves and Mines 2k"
"ApachiiSkyHair v 1 6 Full optimized"
"ApachiiSkyHairFemale v 1 5 Optimized"
"ApachiiSkyHairMale v 1 2 Optimized"
"Ars Metallica - Smithing Enhancement"
"Beards"
"Bellyaches Animal and Creature Pack"
"Bellyaches HD Dragon Replacer Pack (SE)"
"Belt-Fastened Quivers"
"Better Dialogue Controls"
"Better Docks"
"Better Docks Patch"
"Better MessageBox Controls"
"Bijin All in One-SSE"
"Bijin All in One-SSE - Mesh Update UNP"
"Bijin NPCs SE"
"Bijin Warmaidens SE"
"Bijin Wives SE"
"Blacksmith Forge Water Fix - Cutting Room Floor Patch"
"Blacksmith Forge Water Fix SE USSEP v1"
"Blowing in the Wind"
"Book Covers Skyrim SE - Desaturated"
"Breezehome"
"Carriage and Ferry Travel Overhaul"
"Carriage and Ferry Travel Overhaul - Lanterns"
"Casual Bow Animation"
"CBP Physics"
"CC's Enhanced Ore Veins SSE - 4K - 6.1.2"
"Cloaks of Skyrim SSE"
"Convenient Horses"
"Cutting Room Floor"
"Cutting Room Floor Signs"
"Darkwater Crossing"
"Dawn of Skyrim (Director's Cut) for SSE"
"Deadly Spell Impacts"
"Deathbell HD - 2K"
"Designs of The Nords Banners"
"Detailed Chests Texture Replacers SE"
"Diverse Dragons Collection SE"
"Diversity - An NPC Overhaul (v2.6)"
"DLC: Dawnguard"
"DLC: Dragonborn"
"DLC: HearthFires"
"Dragon.Priest.by.Kajuan"
"Draugr.by.Kajuan"
"Dust Effects by HHaleyy"
"ELECTRIFY SEv4 x2048"
"Elemental Staffs SE"
"Embers HD"
"Enhanced Blood Textures"
"Enhanced Character Edit"
"Enhanced Lights and FX"
"Enhanced Textures Detail (UV-tweaks)"
"Ennead - Septims"
"ETHEREAL CLOUDS - Special Edition - 2K"
"Even Better Quest Objectives"
"Eye Normal Map Fix SSE"
"Falmer.by.Kajuan"
"Fast Travel Speed Fix"
"Feminine Argonian Textures (Chameleon and Lizard) [UNP]"
"Feminine Khajiit Textures (Grey Cat and Leopard) [UNP]"
"Footprints 1.5.3"
"Fores New Idles in Skyrim SE - FNIS SE"
"Forges Add-On 1.123"
"Giant.by.Kajuan"
"Hagraven.by.Kajuan"
"HD Enhanced Terrain PRO - Blended Version"
"HD Ivy - 2014 EDITION - 4K"
"HD Linens"
"HD Misc"
"HD Road Signs - 4K"
"HD-LODs-Textures-SE V7.0 1k (1k near - 512 far)"
"Helarchen Creek"
"HQ College of Winterhold"
"HQ FOOD-INGREDIENTS"
"HQ Paper"
"Immersive Armors 8.1 SSE Test"
"Immersive Citizens - AI Overhaul"
"Immersive HUD - iHUD Special Edition"
"Immersive Sounds - Compendium"
"Immersive Sounds - Compendium - PATCHES"
"Immersive Wenches"
"Immersive Wenches -Immersive Citizens AI Overhaul Patch-"
"iNeed - Food, Water and Sleep"
"Ivarstead"
"JK's Riverwood"
"JK's Whiterun Outskirts V1.4 - SSE"
"JS Dragon Claws SE"
"Karthwasten"
"Kynesgrove"
"Lanterns of Skyrim Light Balance Patch"
"Lanterns of Skyrim SE"
"Lightning During Storms Sse (Minty lightning)"
"Majestic Mountains"
"Mammoth.by.Kajuan"
"Mature Skin 2 UNP(B) (SE)"
"No More Ugly Bronze Shine"
"No Spinning Death Animation"
"Noble Skyrim Mod - FULL PACK v.5.3.0 2K"
"Noble Skyrim Mod - SMIM Patch"
"Nordic Snow (aka HQ Snow Texture)"
"Obsidian Mountain Fogs"
"Ordinator - Perks of Skyrim"
"PELTAPALOOZA - Special Edition - LITE"
"Point The Way"
"Point the Way - Kynesgrove Sign"
"Pretty Combat Animations SSE 1.376"
"Pretty Sit Idle v1.41d"
"Quick Light SE"
"RDO Patches Final"
"Real Girls V06 LARGE"
"Real Roads"
"Real Roads mesh fix - SSE"
"Real Wood Textures - Farmhouses"
"Realistic HD Mushrooms"
"Realistic Ragdolls and Force"
"Realistic Water Two"
"Relationship Dialogue Overhaul - RDO SE"
"Ren's HD Shrines by Rengel"
"Rich Skyrim Merchants"
"Riften Leaves HD 2K"
"River Rock SSE"
"RS Children Overhaul"
"RUGNAROK - Special Edition - 2K"
"Ruins Clutter Improved"
"Run For Your Lives"
"RUSTIC ANIMATED POTIONS and POISONS 2K"
"RUSTIC CLOTHING - Special Edition - 4K"
"RUSTIC CLUTTER COLLECTION - Special Edition - 2K"
"RUSTIC MONUMENTS AND TOMBSTONES"
"RUSTIC NORDIC MURALS 2K"
"RUSTIC SOULGEMS - Special Edition - 2K Unsorted"
"RUSTIC STANDING STONES"
"Rustic Weathers and Lighting"
"Rustic Weathers and Lighting - Sounds of Skyrim Patch"
"RUSTIC WINDOWS - Special Edition - 2K"
"RUSTIC WORD WALLS 2K"
"SABRECAT.by.Kajuan"
"Seranaholic by rxkx22 - Ported to SSE by bchick3 and elrizzo"
"Shor's Stone"
"Simple Auto Unequip Ammo"
"skyBirds SSE Edition"
"Skyland 2k"
"Skyrim 3D Plants"
"Skyrim 3D Trees"
"Skyrim Chimneys"
"Skyrim SE Improved Puddles"
"SkyUI"
"Solitude Expansion 2.063"
"Solitude Expansion 2.065"
"Soljund's Sinkhole"
"Sounds of Skyrim Complete SE"
"Static Mesh Improvement Mod"
"Stones of Barenziah Quest Markers"
"STR - SkyHaven Textures"
"Stunning Statues of Skyrim"
"Superior Rocks Default - Light Grey HD"
"T'Skyrim - Winterhold"
"Terrain Lod Redone"
"The Book of UUNP - SSE"
"The Book of UUNP - SSE UNP meshes"
"The Book of UUNP - SSE UNPB meshes"
"The Book of UUNP - WIC - Cloaks - PATCH"
"The Eyes Of Beauty"
"The Paarthurnax Dilemma"
"Total Character Makeover 1.2"
"Troll.by.Kajuan"
"Ultimate Deadly Encounters SE 30.4 Loose Files"
"Ultimate HD Torch"
"Unique Uniques SE"
"Unofficial Skyrim Special Edition Patch"
"UNP Blessed Body"
"UNP Body Fit Armors and Clothing 1.3 - Immersive TBBP"
"UNP Female Body Renewal"
"Valerica by rxkx22 - Ported to SSE by bchick3 and elrizzo"
"Veydosebrom - Grasses and Groundcover"
"VioLens - A Killmove Mod SE"
"Vivid Landscapes - Special Edition"
"Vivid Landscapes - Special Edition - LOD correction"
"Weapons of the Third Era SSE V2.1"
"WEBS SE x2048"
"WeightLess"
"Wet and Cold"
"Whistling Mine"
"White Phial Replacer SE"
"Winter Is Coming SSE - Cloaks"
"Wispmother.by.Kajuan"
"Wonders of Weather"
"XP32 Maximum Skeleton Special Extended"
"YY Animations - Zweihander Female"
"YY Mystic Knight"
SE oder Old?
Im Real Life scheint immer die Sonne, in Skyrim schifft es nur :d
Klare Sache, der eingeschlafene Thread braucht ein paar Girls :hust:
Mein Stand aktuell mit SKSE64 + Vortex Mod Manager und aktiven 32 Mods:
