[Sammelthread] Sony PlayStation 4
  • Ersteller Ersteller DelSol
  • Erstellt am Erstellt am
Grade weil ich nen High End FHD hab werd ich mir die Pro holen, dann geht die Mehrleistung wenigstens nicht für Pixel drauf, die ich eh nicht sehen würde ;)
Kommt immer auf das spezielle Setup an...
Ist diese 2Tb SSHD überhaupt schon irgendwo lieferbar?
Bei Computeruniverse war sie diese Woche schon auf Lager. Hatten aber anscheinend nicht viele. Eine hab ich bestellt. [emoji6]Liegt bei mir daheim neben der Pro und wartet darauf eingebaut zu werden. [emoji4] Ärgerlich das ich erst nächstes Wochenende wieder daheim bin.
Mal sehen wenn dann wollte ich sie schon zum pro start.
Jetzt lese ich grade die nächste hiobsbotschaft bei der Skyrim SE auf PS4 sind Mods nur sehr eingeschränkt dank Sony...was für ein Sauhaufen echt -.-
Ist doch schon länger bekannt.
Fallout 4 kannste auch nicht richtig modden daher lohnt es auch nicht die beiden spiele zu kaufen
Habs halt jetzt erst gesehen (zum Glück sonst hätte ich es mir gekauft) einfach sowas von dämlich das ganze.
Zuerst gabs ja gar kein Modsupport. Verstehe das auch nicht mit dem 1GB. X1 hat da 5GB bei den Mods. Sony war da letzte Generation lockerer (UT mit Skins und Maps war das genial).
1 GB weil man eh nicht mehr braucht.
Ressourcen und so sind ja verboten, daher wirds sowieso schwer die 1GB voll zu bekommen...
Aber korrekt, ist mies das ganze...
Scheiße jetzt habe ich mir vor 5 tagen eine xbox one s geholt und bereue es :(
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Warum? Ist doch ein Top Gerät?
Ja aber da habe ich nur ein kollegen, und bei ps4 ca 20 :) und 65er uhd hdr ist auch schon da. Hm kann man bei Amazon zurück schicken obwohl man Codes eingelöst hast? Bzw wieviel ziehen die einen nachher ab weiß was jemand?
Ich weiß ich hätte es mir vorher überlegen sollen, aber Naja hinterher ist man schlauer
Hab mir die SSHD 2TB von Seagate auch schon bestellt. Laut reichel.de ist sie schon unterwegs. Bei Amazon vorbestellt, da noch nicht lieferbar.
Wenn sie nächste Woche ankommt, kann ich sie ja bei Amazon wieder stonieren :)
@Noti
und wenn du beide behältst? Immerhin hat die X1 ja auch ein paar gute exclusives.
@All Hier ist die Datenübernahme von einer alten PS4 zu einer neuen erklärt:
Moving from PS4 to PS4 Pro - what is the process? - NeoGAF
I just did a whole ton of different processes in anticipating for this. Did this from a launch PS4 to a newer PS4, P.T. was preserved. Here's the rundown:
If you will have access to your old PS4 and the PS4 Pro at the same time, and don't need to migrate the old drive to the new unit (approximate time under best circumstances: 1 hour per 150ish gigs to transfer once it gets underway, so ideally do it overnight):
- Connect both PS4's to the same, ideally wired, internal network. Gigabit equipment is recommended.
- Set your video equipment so the PS4 Pro (or target PS4 for the transfer) is what's displayed on screen. You don't need to see anything screen-wise on the old PS4 (source PS4).
- Power both units on, so they're not in rest mode (on the login screen so the white light bar).
- On the PS4 Pro (target PS4) go into settings and go transfer.
- It will ask you to press the power button on the source PS4 until it beeps. Do so, this will trigger the transfer options.
- You will have the option to deselect specific things from the transfer, which may be required if your target PS4 doesn't have sufficient storage (e.g. your old PS4 has a 2tb and your new PS4 doesn't). You can select/deselect apps to your heart's content.
- You will be asked if you want to transfer the activation(s). If your source PS4 has multiple accounts flagged as the primary PS4, you will have to sign into each account you want to transfer (you can also skip transferring primary account status on a per-account basis). Note that doing it this way does NOT count against you for the 6-month timer, that's only if you mass-deactivate via the web store.
- Once the transfer is done you should be all good to go on the target PS4, with the source PS4 still having everything it originally did (other than primary PS4 status if you selected that). You may have to re-enter passwords for PSN sign-in but that's it, everything else including sign-in 4-button codes, all accounts, their saves, and whatever you had installed will be there. So will folders, although any folders which end up empty from the transfer are gone, but that's easy to re-setup and recreate if needed.
If you will be offloading your old PS4 prior to having your PS4 Pro (e.g. trade-in deal), or migrating your old drive to the new unit (approximate time: backup is 1 hour per 150ish gigs, and then repeat that for the restore), a USB storage device (USB 3.0 ideally) with sufficient storage and formatted as exFAT is required.
- Connect the USB 3.0 storage device to your old PS4.
- Use the backup option in settings to create a backup on the USB drive, should mostly be self-explanatory. I think you can selectively backup apps, but I forgot to check admittedly.
- Once it's done (note: be careful with this backup, you might even want to do another on another drive if you have the equipment and time, just in case) I'd recommend initializing the source PS4, which will also de-activate all accounts (this does NOT have a 6-month cooldown, that's just for deactivating via the website). Depending on your connectivity, you may want to do a trophy sync for any accounts, as that doesn't otherwise carry over.
- Now this is when you pull your drive out of the old model if applicable. Once you replace the hard drive in your old unit with a different drive or the drive it shipped with, it'll have to be restored using a USB storage device with the latest FULL firmware in the PS4\UPDATE folder. It's important to get the full firmware and not the partial one. On Sony's site it's the one intended for new drives, and should be over 800 megs.
- Get your new PS4 Pro or whatever, hookup your USB 3.0 storage device there. If you're upgrading its drive, do so before powering it on, and install the stock firmware from the USB storage device (see previous step for details)
- Go through its initial setup, skip everything until you get to the dashboard, and then select "restore" from the settings. Once it's done it'll restart; all accounts will be signed out and deactivated but it should otherwise 100% match your prior install. Re-sign into your accounts, set the console as primary, and you're good to go.
Mal ne Frage.. hab gestern über den PS Store ein Game gekauft.
Heute früh hab ich die PS4 gestartet um das ganze runterzuladen. Auf der Spieleseite gibts ja den Button "Laden", weitere Buttons und im Hintergrund wird ein Trailer abgespielt.
Die gesamten Buttons sind am flackern und der Laden-Button reagiert nicht. Tritt aber nur auf der Store-Seite dieses einen Games auf... WTF ist da los?
Oh man, voll die sinnfreie Aktion vom Gamestop.
Bieten ab heute eine Umtauschaktion für die alte Konsole + Controller + 2 Games (alles außer alte Sport+Rennspiele) + 189€ zahlung an, ABER nur für Vorbesteller. Vorbestellen kann man jetzt aber nicht mehr, weil sie nicht wissen wieviel Konsolen sie in nächster Zeit erhalten.
Sprich: Man kann die ab heute offiziell laufende Aktion gar nicht wahr nehmen...
Hab in meiner alten PS4 die damals übliche 1TB SSHD drin und möchte diese gerne inkl. Spielstände etc. in die PS4 Pro übernehmen.
Sehe ich das richtig, dass hier nur der Weg über eine Auslagerung auf eine USB Festplatte möglich ist? Muss diese leer sein?
Ja, geht dann nur über externe Platte.
Die Festplatte muss im exfat format sein.
@Gammastrahler
es gibt zwei Möglichkeiten.
1x wie mod66 beschrieben über eine externe Festplatte als backup und diese auf der neuen PS4 aufspielen,
oder eben halt beide PS4 miteinander mit netzwerkkabel verbinden und im Menü Datenübertragung auswählen.
t1kezZ hat es weiter oben geopostet, wie es funktioniert. Ist zwar in English, aber leicht zu verstehen.
Aber im Netz gibt es auch Beschreibungen in Deutsch.
Oh mist. Ganz verplant mir die SSHD rechtzeitig zu kaufen.
Weiß jemand zufällig ob die PS4 Pro die gleiche Systemsoftware nutzt wie die PS4? (wegen Festplattentausch)
Gehe stark davon aus. Aber wenn nicht bietet Sony bestimmt den entsprechenden Download anbieten. Aber wenn du meinst, dass man einfach so Platte von PS4 zu PS4 wechseln kann. Das geht nicht
Deswegen fragte ich ja wegen der Systemsoftware. Mir ist schon klar, das man die Systemsoftware neu installieren muss.
