G
Gelöschtes Mitglied 121948
Guest
War es nicht so, dass das Nachladen von Texturen bzw. großer Abschnitte mittels einer SSD um einiges "geschmeidiger" vonstatten geht, also im Vergleich zur normalen Festplatte?
Da hängen die Ladezeiten auch vom CPU ab
Das sagt nicht viel aus, denn bei den Sandforce Controllern bleiben die 100% lange stehen, da der Zähler intern über 100 (so bei 105 bis 110) beginnt. Dafür geht es danach umso schnell abwärts. Meine Vertex2 120GB hatte auch nach etwa 10TB immer noch 100% und hat dann trotzdem nach weniger als 2 Jahren den Geist aufgegeben.Hab eine in meinem Notebook eingebaut, und die hält schon 2 Jahre, noch immer 100% lt. CrystalDiskInfo.
Das Entfernen der sehr ausfallfreudigen Baureihen aus dem Angebot scheint aber generell eine deutliche Verbesserung der Ausfallrate von OCZ SSDs zur Folge gehabt zu haben:
Nur die Vector fällt da noch negativ aus dem Rahmen:
Würde ich auch empfehlen, denn mit zwei kleinen kann man in ein paar Jahren nichts mehr anfangen, bei 500GB dauert es noch ein paar Jahre länger bis man zu dem Punkt kommt.Nimm eine große.
Wenn, dann aber die Extreme II, denn die Extreme basiert auf dem Sandforce 2281 und bei dem geht die Performance bei 480/512GB gegenüber 240/256GB mit nicht komprimierbaren Daten ein ganzes Stück zurück. Da zahlt er wohl den Preis für das Fehlen eines externen Cache RAMs um die Verwaltungsdaten darin abzulegen.Basic sollte reichen auch die Sandisk Extreme ist gut.
Das hängt vom Modell ab, bei einigen ist es auch anders herum (s.o.) und betrifft i.d.R. auch nur die seq. Schreibrate.500GB SSD:
-schneller
Wieso? Du hast das doppelte Ausfallrisiko bei zwei SSDs und verlierst dann aber nur die Hälfte der Daten, sofern Du zwei getrennte Volumen anlegst und kein RAID 0. Ein Backup aller wichtigen Daten braucht man aber sowieso immer, auch und gerade wenn diese auf einer SSD liegen und von daher hätte man dann nur die Hälfte der Daten zu restoren, aber dafür ist die Wahrscheinlichkeit ist doppelt so hoch, dass dies wirklich mal eintritt.2x250GB:
-sicherer, bzgl. Datenverlust
Das stimmt zwar, aber laut Murphys Gesetz sind dann immer die Daten weg, die man gerade braucht und wenn man so leichtsinnig war kein Backup zu haben, dann ist der Schaden auch groß und wenn man eines hat, so muss man sich trotzdem eine neue Platte besorgen und das Backup zurückspielen. Man spart also nicht viel, hat aber etwa das doppelte Risiko einer Ausfalls.Aber die Chance, dass beide SSD's gleichzeitig ausfallen ist sehr gering, d.h. ein Teil deiner Daten ist noch da![]()
So ist es und da man mit der Zeit immer mehr Platz braucht, sich also irgendwann eine weitere SSD anschaffen wird, ist es viel sinnvoller eine große zu nehmen statt zweier kleiner, denn nach einiger Zeit kann man mit kleinen Laufwerken nichts mehr anfangen und diese auch kaum noch gebraucht verkaufen.Klar, beides hat seine Vorteile und Nachteile, letztenendes kommt's auf den Käufer an.
