Netzteil schließe ich aus. @Holt, wobei das durchaus mal einen Test wert wäre.
Keine Ahnung wie Du ohne so einen Test das Netzteil ausschließen willst, denn entweder man hat eine Oszilloskop und kann damit dauerhaft die Spannungsverläufe überwachen, ein Multimeter oder die Spannungsüberwachung des Mainboard kann die kurze pikes gar nicht erfassen die bei Lastwechseln auftreten, oder macht eben den Test über einen Slot Adapter mit Spannungsregelung von 12V auf 3,3V, also nicht einen der ganz billigen und eben nicht so einen wie den
Aqua Computer bei dem eben auf der Platine nichts als der M.2 Slot steckt. Nimm so eine wie den
Lycom bei dem es den Bauteilen nach eine Spannungsregelung gibt. Lycom schreibt auch:
Wer schon länger bei dem Thema dabei ist, der hat sich auch zuweilen gelesen, dass es mit anderen Adaptern zuweilen Probleme gab aber nicht mit dem Lycom. Oder halt gleich die
ASUS Hyper M.2 X16 Card (90MC05G0-M0EAY0), deren Spannungswandlung gleich richtig üppig dimensioniert ist, auch wenn Du nur einen (vermutlich den untersten) M.2 Slot davon nutzen kannst.
Steckt ser Adapter dann in dem PCIE6 Slot, so verliert die Graka keine Lanes, denn der hat Lanes vom Chipsatz:
Äh und ja, schon klar dass das eine SATAIII und das andere NVME ist.
Nicht nur das, wenn die MX500 den 2.5" Formfaktor und nicht im M.2 oder mSATA Formfaktor hat, dann hängt sie an 5V und nicht an 3,3V und regelt selbst die 5V auf 3,3V für den Controller runter (und der Controller regelt die Spannung dann weiter auf so 1,6 bis 1,9V für die NANDs runter).
- - - Updated - - -
burninghey, 3,3V machen eher Probleme für 2.5" SSDs, denn die Pins wurden umdefiniert, die neuste Norm sieht gar keine 3,3V mehr für den SATA Stromanschluss vor und einer der 3,3V Pins wurde sogar in DevSleep umdefiniert, was z.B. bei der Transcend 370 zu Performanceprobleme führt, weil die dann laufend in den DevSleep geht. 2.5" Consumer Laufwerke (HDDs wie SSDs) brauchen nur 5V, nur 2.5" Enterpriselaufwerke (SSDs und auch HDDs mit mehr als 7200rpm) brauchen auch 12V.
3,3V waren aber nur für 1,8" HDD (und eben mSATA und M.2 SSD, aber die hängen nur am SATA Stromstecker wenn sie über Adapter betrieben werden und auch da haben nur die besseren eine 5V auf 3,3V Spannungswandlung), aber der 1,8" Formfaktor ist längst ausgestorben und war auch immer exotisch und allenfalls bei Notebooks zu finden. SATA Stromanschlüsse ohne 3,3V sind also keineswegs die Ursache von Problemen mit 2.5" Laufwerken und werden künftig zum Standard bei neunen Netzteile werden.
