[Kaufberatung] SSD-Kaufberatung/-Informationsthread + Diskussion (Bitte lesen!)
Ich suche für mein Asrock B550M-ITX/ac eine System"platte"
Hyper M.2 (PCIe Gen4 x4 & SATA3) laut Spezifikation des MB.
Größe, mir reichen eigentlich 256GB, da noch eine MX500 SSD mit 2TB zusätzlich verbaut wird.
Was wäre da vom P/L ideal?
Gut, da bin ich aber abhängig davon, ob der Markt das hergibt
Aus P/L-Sicht verbieten sich die kleinen SSDs. Den P/L-"Peak" hast du bei Modellen mit 1 TB und das nicht nur weil der Preis pro Gigabyte günstiger wird, sondern weil auch die kleineren Modelle meist langsamer spezifiziert sind. Aus meiner Sicht bietet sich gerade der Abverkauf der Samsung 970 EVO an, 120 Euro für 1 TB in dieser Leistungsklasse sind fair. Alternativ kann ich auch aus P/L-Sicht immer die PNY XLR8 CS3030 empfehlen, kostet meist auch so um die 120 Euro für 1 TB.
wieso nicht diese Wahoo?
Ich tu mich schwer mit Empfehlungen, die ich nicht kenne. Hier kenne ich nicht nur nicht die SSD selbst, auch den Controller hatte ich noch nie zum Test. Dazu kommt der Micron-NAND, der zwar grundsätzlich okay ist, abseits des (Pseudo-)SLC-Caches allerdings auf unter SATA-Niveau einbricht. Mir persönlich wären es da die 20 Euro Aufpreis wert.
Aber das muss natürlich jeder selbst wissen. Generelle Empfehlungen sind immer ein wenig subjektiv, selbst wenn man schon Dutzende SSDs getestet hast.
Ich denke die Kingston ist OK für den Preis, sofern man keine High End Ansprüche hat. Einer QLC von Crucial und Intel würde ich sie auf jedem Fall vorziehen. Momentan gibts den günstigen Preis allerdings nur bei Amazon und ist da nicht auf Lager. Also könnten derzeit auch die Kioxia Exceria und Crucial P2 interessant sein.
Wie sicher ist es bei PNY dass Innereien innerhalb eines Modells nicht gewechselt werden?
Dürfte zumindest bei der CS3030 relativ sicher sein.
Kioxia Exceria ist allerdings auch ein guter Tipp, 90 Euro für das Modell mit 1 TB sind eigentlich ein No-brainer :bigok:
@mgr R.O.G.
deine SSD hat CRC (C7)Fehler gezählt. Evtl ist ein SATA Kabel nicht richtig eingesteckt oder defekt. Die Fehler können aber auch schon alt sein und somit obsolet. Sollte der Zählerstand weiter steigen, Kabel Checken!
Ist schon absehbar, wann es eine schnelle M2-SSD mit 2TB geben wird? Die Sabrent Rocket 4 plus gibt es noch nicht und die Samsung 970 pro geht nur bis 1TB. Habe ich da welche übersehen?
Definition "schnell"?!
Samsung ist bei PCIe-SSD immer 'ne gute Wahl. Bereits die 970 EVO hat sehr gute Random Read Werte. Im Vergleich zu 3rd-Party-Anbietern, wie Sabrent, kann man sich dabei auch sicher sein, das die spezifizierte Leistung erreicht wird.
Alternativen wären die WD SN750 oder die Kioxia Exceria Plus
Ich weiß nicht ob ich hier richtig bin. Ich hab mir ne SanDisk ssd plus gekauft und würde gerne wissen ob ich ne QLC oder TLC erwischt habe. Kann man das auslesen?
Sollte normal auf Verpackung gekennzeichnet sein.
Welchen Namen zeigt CrystalDiskInfo an?
Der Name könnte auf die QLC-Variante hindeuten
Meine TLC heißt in CDI nämlich SDSSDA-2T00
Sicherheit bringt ein Test z.B. Linear Write mit AIDA64. Die TLC-Variante liegt da dauerhaft gleich mit ca. 480MB/s, die QLC dürfte spätestens nach knapp über 1/4 der Kapazität stark einbrechen.
Killt das dann meine Daten auf der SSD wenn ich die Tests "enable"? Das steht da zumindest oder verstehe ich das falsch?
Wenn du schon was drauf hast solltest du es natürlich lassen da er komplett alles überschreibt. Dachte aber du hast die SSD gerade erst gekauft und noch nicht genutzt.
Dann kannst du auf h2testw von Heise ausweichen das nur den leeren Platz vollschreibt. Das zeigt aber dann während des Tests nur Momentanwerte und am Abschluss Durchschnittswerte an, so hübsche Diagramme wie mit AIDA hast du dann nicht.
Hallo
ich suche für einen alten PC eine schnellere Festplatte (macht das noch sinn)?
benutzt nur für office / fotos / skype etc
danke
