Wenn ich meine SSD verkaufe, wie soll ich sie löschen?
Mit HDDErase oder per destruktivem Flash.
Notfalls eben einmal mit Nullen überschreiben und danach nochmal trimmen, sonst mault der Käufer!
Meine UD mit 128GB ist heute angekommen, werde sie nacher mal auspacken und morgen dann einbauen.
Dennoch habe ich vorab eine kleine Frage:
Auf der Verpackung ist immernoch die alte Bezeichnung ME, kein GX, abgedruckt. Ist das gut/schlecht/egal!? Oder werden die aktuellen UD's noch in alter ME Verpackung ausgeliefert?
Werde nacher mal die Seriennummer bzw. morgen mal auf die Firmware achten.
Kleines Update für Interessierte:Ähm, Leutz, ich bin ein wenig verwirrt.
Meine UD hat in der Mitte der SN ein XXXX. Von
BIX, CIX, DAX, or DBX
oder
TIX, TAX, or TBX
ist nichts zu sehen.
Was soll/kann mir das jetzt sagen!? Die ersten SN setzen laut SSDfix auf Samsung Flash, die mit T am Anfang auf Toshiba Flash.
Aber was ist nun an den XXXX Modellen jetzt so anders/besonders? Die werden ja auch erst mit dem 1711'er Update-Guide überhaupt erwähnt!?
#edit#
Laut ST-Forum wird die SSD mit XXXX in der S/N mit der 1571'er Firmware ausgeliefert. Vielleicht hat ja SSDfix ein paar Infos dazu - wäre einfach mal interessant zu wissen was man da technisch in den Händen hält bzw. wo die Unterschiede sind
PS: Achja, der schicke Super * Talent Schriftzug ist auch noch drauf![]()
Meine UD scheint trotz 'alter' Verpackung, Super * Talent Schriftzug und XXXX in der S/N zu den Neueren Modellen zu zählen - sie wurde mit Firmware 1711 ausgeliefert.
Scheint ja so als wenn inzwischen jede Kombination möglich ist...
PS: Läuft aber bisher unter Vista 32bit alles bestens, werde es daher bei der 1711'er belassen![]()
Btw bin ich am überlegen, ob ich die neue FW flashe, vielleicht ist sie dann ja schneller![]()
Noch mal ne Frage in die Runde zum Trim Tool: das scheint ja nicht richtig zu funktionieren, wenn man es unter Win7 x64 einsetzen will, zumindest nicht, wenn der AHCI Modus aktiviert ist. Nun wird doch aber für die ST's der AHCI empfohlen, weil sie da etwas fixer zu werke gehen. Gibts nen Lösungsansatz, dass das Trim Tool unter x64 auch zuverlässig arbeiten, und nicht stunden braucht??
Hab die Tage auch meine ST bekommen und heute eingebaut. Firmware war die 1711 drauf und ich nutze Vista 64Bit inkl. AHCI. Muss ich nun mit Sicherheit vor Problemen/Datenverlust Angst haben, oder kann ich das so lassen?
Mein FTM64GX25H mit 1711er Firmware ist gestern angekommen. Die Werte scheinen im Rahmen zu sein. Auf jeden Fall deutlich besser als bei der Crucial...
Warum sind nur etwa 90 MB/s write möglich, wenn 180 MB/s angegeben sind??
Ist es empfehlenwert die 1711 drauf zu lassen oder ebsser die alte version zu flashen?
Mit geht es dabei vor allem um Stabilität und Datensichherheit und weniger ums letze MB/s
@b|ank0r meine hat auch ne andere seriennummer mit DEBX in der Mitte
Hab 3 Vertex SSD´s und hab das das OCZ trim tool benutzt, allerdings sollte das das selbe wie das von ST sein nur mit anderem namen.
Getetstet hab ich mit der version vom 01.04.09 (das erste das es gab) und mit der letzten erhältlichen version beide gingen unter AHCI und IDE.
PS: Die 1711'er Firmware würde ich nicht flashen wenn Du auf Windows 7 bzw. auf die 64bit Variante setzt.
Davon kann ich nur dringend und unter allen Umstaenden abraten. Ohnehin ist meine Empfehlung, bei neuen Firmwares aus dem Hause INDILINX ein paar Tage, gerne auch eine Woche zu warten und die Foren im Auge zu behalten. Bei mir ist bislang nicht ein einziges Firmwareupdate ohne "Knirschen" ueber die Buehne gegangen. Angefangen von Flashern, die nur an handverlesenen Chipsaetzen funktionieren ueber solche, die den Namen der SSD verfaelschen (und so spaetere Updates vereiteln) bis zur GAUWare 1711, die Daten zerstoert hat. Meine Theorie ist ohnehin, dass INDILINX ein Startup ist, dass durchaus Potenzial hat, es aber letztlich nur darauf anlegt, schnellstmoeglich teuer gekauft zu werden und sich deshalb mit Firmwares ueberbietet. Offenkundig zu Lasten der Qualitaet.
Na ich hab das von Supertalent für die 1571 Firmware genommen, unter AHCI ging das ohne Matrixstorrage Treiber gar nicht, hat er die Platte gar nicht gefunden, dann mit installiertem Treiber nur sehr langsam. Hab das dann dummerweise mit Strg+C abgebrochen und bei nächsten Boot war Win im Ars**.
Mit IDE funktioniert das wunderbar, allerdings ist die SSD dann auch langsamer.
Hast du bei ACHI die Matrix Treiber installiert??
Das trim "TOOL" brauchste nicht, davon ausgegangen dass das "auto trim" in Win7 aktiviert ist (deftault). Das Trim "tool" ist nur für Leute ohne Win7...bzws. Leute die aus Angst Trim in Win7 ausgemacht haben.
Und..aber auch so gibt es eine Lösung, wenn du *unbedingt* das extra Trim Tool/Wiper laufen lassen willst: Du stellst im Bios einach statt AHCI auf IDE...bootest and lässt es laufen.
Wie wärs mit:
fsutil behavior query disabledeletenotify
0 --> aktiviert
1 --> deaktiviert
--> http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=615540&page=71
- 1571er nutzen
-Windows-Treiber, KEINE Intel Treiber (für späteres TRIM, falls neue Firmware kommt)
- Tool: "UltraDrive_PRT_v1571.exe"
Ich habe sofort als ich die bekam die letzte 1711 von der ST Seite geflashed, in der Annahme dass dieses eine "andere" 1711 war als die 1711 die schon drauf war.
Zu allem Überfluss kommt jetzt noch dazu dass anscheinend meine Backups auch nicht ganz koscher sind...ich habe soeben ein backup von gestern mit Acronis TI zurückgeschrieben - chkdsk hat danach aber immer noch gemeckert. UND NATÜRLICH..kann ich das chkdsk log nirgends finden (habe chkdsk beim boot laufen lassen)....ich jetzt nicht weiss ob ich korrupte Dateien habe, chkdsk erfolgreich repariert hat oder nicht. Erinnere mich nur dass es Fehler bei Dateien im Windows/SidebySide/SXS waren, ansonsten könnte ich dann diese Dateien ja manuell restaurieren.
SFC (system file checker) meldet jedenfalls nix besonderes.
Hab Trim mal ausgemacht...
Nur nochmal zum Verständniss. Die Intel Chipsatz Treiber dann komplett weglassen?
Unter IDE sowie auch AHCI den Chipsatz Treiber installieren.
Aber bei AHCI NICHT den Intel Matrix Storage Manager (IMSM) installieren.
