HerrAbisZ
Experte
Hast du versucht mit F8 zuerst in den abgesichertes Modus zu kommen ?Leider nimmt mir das Windows 7 in dem Rechner eine leicht andere Plattform schon übel.
SATA. Und das Board ist tot - ich hatte aber keine Zeit für aufwändige Diagnose. Hab nur den Mund vollgenommen und gesagt, ich kümmer mich drum. 😅
Bluescreen ist richtig. Ich probiere das gleich mal aus, guter Tipp!Wie äußert sich das? Startet Windows 7 mit einem Bluescreen? Falls ja, könnte AHCI/IDE eine Ursache sein - einfach mal im BIOS umstellen.
Sollte nämlich auf dem alten Rechner AHCI aktiv gewesen sein, wird unter Umständen auf der "neuen" Plattform dafür ein neuer Treiber benötigt - was einen Bluescreen auslöst, wenn dieser fehlt.
Oder ist das Fehlerbild ein anderes?
Hatte ich schon überlegt und dann als Lösung ad acta gelegt, weil nicht sicher ist, ob das dann mit den Dongles von der Diagnosesoftware 1:1 funktioniert. Aber ich probiere das aus, wenn ich hardwareseitig nicht weiter komme.Als Alternative:
Alte Software, die ein altes Windows erfordert, ziehe ich gerne in eine VM. Das geht auch mit laufenden Systemen. Evtl. hast du ja abends ein paar Stunden Zeit, dich zu versuchen:
Windows 7 virtuell weiternutzen – so geht's
Sie können sich von Windows 7 (immer noch) nicht trennen? Dann bietet sich eine virtuelle Maschine mit Windows 7 als Gastsystem an. Sie können dann Programme nutzen, die eventuell unter Windows 11 nicht mehr laufen.www.pcwelt.de
Eine VM hat den Vorteil, dass sie quasi auf modernen Maschinen laufen kann.
Ähm ... ich teste das sofort. 😅Hast du versucht mit F8 zuerst in den abgesichertes Modus zu kommen ?
Bitte Foto davon. DankeBluescreen ist richtig. Ich probiere das gleich mal aus, guter Tipp!
Nun meine Frage: hat einer von Euch noch einen Rechner oder ein Board mit Q45? Notfalls geht vielleicht auch ein ähnlicher Chipsatz, G45/43/41, das habe ich nicht probiert. Ich habe mittlerweile alles aus der Zeit verschenkt bis auf ein paar Laptops, aber die sind leider nicht kompatibel.
Geht leider zu schnell, keine Chance. Abgesicherter Modus geht auch nicht, AHCI bringt es auch nicht.Bitte Foto davon. Danke
Ich melde mich umgehend im Thread. Danke!![]()
[Sammelthread] - NostalgieDeLuxx zu verschenken - keine Gesuche!
Ach guck an. Ich dachte das wäre sublimiert o.Ä… die Idee ist jedenfalls genial. :xmas: Habe (noch) keine Möglichkeit zum Sublimationsdruck, aber ich denke, gerade auf Filz wäre das auch nicht so brilliant. Die Fasern sind ja sehr grob, das wirkt dann bestimmt eher fransig. Und an alle: bitte...www.hardwareluxx.de
3x G41 Boards, 2x mit aktiver Onboardgrafik, falls notwendig. CPU und RAM lassen sich auch finden, wenn mehr sein soll.
Das hab ich befürchtet. Ich versuche es erst mal mit einem Board vom Igel und würde mich sonst nochmal melden.@Fabrice Vergiss die Idee mit der VM bei Diagnose, das hab ich mit VW/Audi Software schon durch.
Du bekommst keine stabile Verbindung, weil irgendwas in die Übertragung via RS232 rein funkt, hast zum Teil Hardware Dongles die nicht mehr erkannt werden etc.
Ich hab letztens ein Gehäuse abgeholt wo ein 775er Board drin hängt, da gucke ich am Wochenende gern was das genau ist. Eher geht leider nicht, da ich 250km entfernt bin 😉
hab das original posting (ist verlinkt) ergänzt.Ich melde mich umgehend im Thread. Danke!
Dann macht man einen Snappshop vom Video - wird wahrscheinlich 7B gewesen seinGeht leider zu schnell, keine Chance
ich schaue mal ...ich suche Sandy- und Ivybridge CPUs mit HD 2000 und HD 4000 iGPU.
HD 2000:Hi,
kannst Du konkret schreiben, welche CPUs Du suchst? RAM kannst Du gerne bekommen, habe sowohl 1GB als auch 2GB da.
Auch gerne die Celeron und Pentium.... dort die Celerons und Pentium Gxxx nur HD Basic
und HD4000 war die Basis iGPU bei Haswell auf den Celerons und Pentium Gxxxx (LGA1150), i3 hatte dann HD4400, höhere dann HD4600
afaik HD Basic und HD2500, oder irre ich?Abgeben könnte ich lediglich einen Pentim G2020. Leihweise könntest du noch einen i3-3220T und i3-3240 haben.
Core i3-2100 | SR05C | Malay | Sandy Bridge | 3.100 | 512kB | 2 | 4 | 65W | HD 2000 |
Core i3-2105 | SR0BA | Malay | Sandy Bridge | 3.100 | 512kB | 2 | 4 | 65W | HD 3000 |
Core i3-2120 | SR05Y | Malay | Sandy Bridge | 3.300 | 512kB | 2 | 4 | 65W | HD 2000 |
Core i3-2320 | SR02L | Costa Rica | Sandy Bridge | 3.000 | 1MB | 4 | 4 | 95W | HD 2000 |
Core i5-2500 | SR00T | Malay | Sandy Bridge | 3.300 | 1MB | 4 | 4 | 95W | HD 2000 |
Celeron G 540 | SR05J | Malay | Sandy Bridge | 2.500 | 512kB | 2 | 2 | 65W | HD Basic |
Pentium G 620 | SR05R | Malay | Sandy Bridge-DT | 2.600 | 512kB | 2 | 2 | 65W | HD Basic |
Pentium G 645 | SR0RS | Costa Rica | Sandy Bridge-DT | 2.900 | 512kB | 2 | 2 | 65W | HD Basic |
Pentium G 850 | SR05Q | Malay | Sandy Bridge-DT | 2.900 | 512kB | 2 | 2 | 65W | HD Basic |
Celeron G 1620 | SR10L | Costa Rica | Ivy Bridge-DT | 2.700 | 512kB | 2 | 2 | 55W | HD Basic |
Celeron G 2020 | SR10H | | Ivy Bridge | 2.900 | 512kB | 2 | 2 | 55W | HD Basic |
Core i3-3220T | SR0RE | Costa Rica | Ivy Bridge | 2.800 | 512kB | 2 | 4 | 35W | HD 2500 |
das hat zwar nen Via Chipsatz, die 686 SouthBridge Probleme waren aber eher zu Zeiten KT266 und so.Das hier:
ASRock 775Dual-VSTA
ASRock 775Dual-VSTA is a motherboard based on the VIA PT880 Ultra chipset. Get specs, BIOS, documentation and more!theretroweb.com
Du weißt, dass du für DOS-Maschinen am besten die Leistung eines P75 bis P100 nehmen solltest? Ohne L1-&L2-Cache kommt man so in den Leistungsbereich eines 80386.Das hier:
ASRock 775Dual-VSTA
